  5. Liebherr Smart Device einbinden - so geht's
9 Beiträge 6 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • S Nicht stören
    S Nicht stören
    stenmic
    schrieb am zuletzt editiert von stenmic
    Moin,
    wer Liebherr Smart Device Geräte hat, möchte diese eventuell in ioBroker einbinden.
    So kann man die Werte bekommen.
    Optionen in der Liebherr App aktivieren
    1. Es wird die Device-ID benötigt (unter Geräte)
    2. Betatest muss aktiviert werden (Den API-Key sofort kopieren und sichern, wird nur einmal angezeigt)
    Blockly Beispiel
     <block type="schedule" id="lM*WR|MH+q,F(eaI{G{h" x="113" y="88">
       <field name="SCHEDULE">*/10 * * * *</field>
       <statement name="STATEMENT">
         <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="sXQ^Gl1J7RLMY0OF%D%s">
           <mutation name="Json"></mutation>
         </block>
       </statement>
       <next>
         <block type="on" id="%vmC.dk%d:MQ!R-u~^@P">
           <field name="OID">0_userdata.0.Gefrierschrank.Json</field>
             <block type="update" id="lQ8Q53[%rzM}gqO=z?HE">
               <field name="OID">0_userdata.0.Gefrierschrank.Temperaturen.Ist</field>
               <value name="VALUE">
                 <block type="get_attr" id="3XBnpq%|J},tZdSuC0KS">
                   <value name="PATH">
                     <shadow type="text" id="6yC%E@~Q%P[|-;CHDY@M">
                       <field name="TEXT">1.value</field>
                     </shadow>
                   </value>
                   <value name="OBJECT">
                     <shadow type="get_object" id="bxM,S0*#%P:Gkh:D~^T0">
                     </shadow>
                     <block type="on_source" id="P^}^h8O!CKDxcJo,zzTb">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="update" id="`edwP~(SKu]p{t#,A,H3">
                   <field name="OID">0_userdata.0.Gefrierschrank.Temperaturen.Soll</field>
                     <block type="get_attr" id="lZdy6QagoBkQkdSU^DH*">
                       <value name="PATH">
                         <shadow type="text" id="s]Jv{S,oT.WI=K_cu*sM">
                           <field name="TEXT">1.target</field>
                         </shadow>
                       </value>
                         <shadow type="get_object" id="ClUZTfZRG25^-VA_*OqE">
                         </shadow>
                         <block type="on_source" id="DO4`LaS)wQoguA+;,UX5">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="controls_if" id="4q}VfNKT`-e~kuO5%,!]">
                       <value name="IF0">
                         <block type="logic_compare" id="Iu;b51.eB5,U`~_a0LYq">
                           <field name="OP">EQ</field>
                           <value name="A">
                             <block type="get_attr" id="FGjuoRUaRId0eAqkB@SX">
                               <value name="PATH">
                                 <shadow type="text" id="inO/We_{nMEkzQme,-io">
                                   <field name="TEXT">0.value</field>
                                 </shadow>
                               </value>
                                 <shadow type="get_object" id="~wYWNWIVZ(UZ$#X@E**b">
                                 </shadow>
                                 <block type="on_source" id="Y9+QAAVe|zdG*BArB?PY">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="logic_boolean" id="5$.8K#9FF2.!5NJPj^!P">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <statement name="DO0">
                         <block type="update" id="WSt]_]@@[gn*xXw@ZBIW">
                           <field name="OID">0_userdata.0.Gefrierschrank.Temperaturen.Superfrost</field>
                             <block type="text" id="oB$BOlCGAVWvV_C^[N|(">
                               <field name="TEXT">on</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                       <statement name="ELSE">
                         <block type="update" id="#6Ze6}irp/U@3OtGejte">
                             <block type="text" id="je?/iEZINQJS+)p5uHb=">
                               <field name="TEXT">off</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
         </block>
       </next>
     </block>
     <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="58E*=$3Hjml7hK,wSSKR" x="288" y="113">
       <mutation statements="false"></mutation>
       <field name="NAME">Json</field>
       <field name="SCRIPT">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</field>
     </block>
    </xml>
    Die Funktion muss angepasst werden
    1. Device-ID
    2. API-Key
    3. Speicherpfad für's json
    const http = require("https");
    const options = {
     "method": "GET",
     "hostname": "home-api.smartdevice.liebherr.com",
     "port": null,
     "path": "/v1/devices/XX.XXX.XXX.X/controls",
     "headers": {
       "accept": "*/*",
       "api-key": "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
    const req = http.request(options, function (res) {
     const chunks = [];
     res.on("data", function (chunk) {
       chunks.push(chunk);
     res.on("end", function () {
       const body = Buffer.concat(chunks);
       setState('0_userdata.0.Gefrierschrank.Json', (body.toString()), true);
    req.end();
    Die/Das Json sieht dann bei mir so aus
    Das Blockly schreibt die Werte dann entsprechend
    Mehr Optionen sind hier zu finden
    https://developer.liebherr.com/apis/smartdevice-homeapi/swagger-ui/
    Wobei Swagger bei mir nicht funktioniert hat.
    • S stenmic
      Moin,
      Blockly Beispiel
           </block>
         </statement>
         <next>
                     <value name="PATH">
                       </shadow>
                     </value>
                       </shadow>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                         <value name="PATH">
                           </shadow>
                         </value>
                           </shadow>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                         <value name="IF0">
                             <value name="A">
                                 <value name="PATH">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                   </shadow>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
           </block>
         </next>
       </block>
       </block>
      </xml>
      1. Device-ID
      2. API-Key
      const options = {
       "method": "GET",
       "port": null,
       "headers": {
         "accept": "*/*",
       const chunks = [];
         chunks.push(chunk);
      req.end();
      SmartHomer 0
      schrieb am zuletzt editiert von SmartHomer 0
      @stenmic
      Cool, dass Du eine Möglichkeit gefunden hast, die Liebherr-API abzufragen.
      Ich wollte mir das schnell nachbauen, es kommt nun aber zu diesen Fehlermeldungen:
      Device-IP und API-Key sind gemäß Deiner guten Anleitung aus der Liebherr-App generiert und korrekt in der JSON-Funktion eingetragen.
      Ich vermute, ich habe noch einen Fehler beim Anlegen des json-Datenpunktes (?)
      Wie muss der denn richtig angelegt werden?
      Vielleicht kannst Du mir "auf die Sprünge helfen" ? - Danke.
      EDIT:
      Auszug Debug-Log:
      javascript.0
      2025-03-31 17:53:00.260	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
      javascript.0
      2025-03-31 17:53:00.259	warn	at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12)
      javascript.0
      2025-03-31 17:53:00.259	warn	at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12)
      javascript.0
      2025-03-31 17:53:00.259	warn	at IncomingMessage.emit (node:events:530:35)
      javascript.0
      2025-03-31 17:53:00.259	warn	at IncomingMessage.<anonymous> (script.js.common.Gefrierschrank.Abfrage_API:28:8)
      javascript.0
      2025-03-31 17:53:00.258	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
      javascript.0
      2025-03-31 17:53:00.257	warn	State "0_userdata.0.Gefrierschrank.Json" not found
      javascript.0
      2025-03-31 17:53:00.252	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
      javascript.0
      2025-03-31 17:53:00.252	warn	at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12)
      javascript.0
      2025-03-31 17:53:00.252	warn	at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12)
      javascript.0
      2025-03-31 17:53:00.251	warn	at IncomingMessage.emit (node:events:530:35)
      javascript.0
      2025-03-31 17:53:00.251	warn	at IncomingMessage.<anonymous> (script.js.common.Gefrierschrank.Abfrage_API:27:9)
      javascript.0
      2025-03-31 17:53:00.251	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
      javascript.0
      2025-03-31 17:53:00.249	warn	State "0_userdata.0.Gefrierschrank.Json" not found
      • S SmartHomer 0
        @stenmic
        EDIT:
        Auszug Debug-Log:
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        S Nicht stören
        S Nicht stören
        stenmic
        @smarthomer-0
        erstmal musst du den Datenpunkt “Json“ als string unter 0_userdata.0.Gefrierschrank anlegen.
        S A 2 Antworten Letzte Antwort
        • S stenmic
          @smarthomer-0
          SmartHomer 0
          @stenmic sagte in Liebherr Smart Device einbinden - so geht's:
          @smarthomer-0
          Dankeschön, das war's.
          Funktioniert prima!
          • S stenmic
            @smarthomer-0
            ak68
            schrieb am zuletzt editiert von ak68
            @smarthomer-0
            Auch die 3 Datenpunkte IST/ SOLL/ Superfrost unter /Temperaturen müssen auch händisch angelegt werden :)
            ioBroker auf QNAP TVS-473
            Visu und Logiken mit node-red
            Anbindung an KNX per openKNX
            • A ak68
              @smarthomer-0
              S Nicht stören
              S Nicht stören
              stenmic
              @ak68 yupp, war ja nur ein Beispiel welches zu meinem Gerät passt. Übrigens kann man das Kühlgerät auch über die API steuern. Eventuell kann ja einer nen Adapter basteln,
              • R Offline
                RainerHL
                Hallo in die Runde. Vielen Dank für diese Thematik. Ich konnte so unseren neuen Gefrierschrank in meinen IOBroker einbinden. Hat jemand hier schon Erfahrungen mit der Steuerung. Ich habe die API mir angeschaut, aber irgendwie bekomme ich es nicht hin. Villeicht kann mir jemand helfen. Vielen Dank Rainer
                  bullemausberlin
                  ich muss das Thema mal aufwärmen.
                  Seit ein paar Tagen versuche ich mich damit die TK-Kombi in IOBroker einzubinden. Leider nicht mit durchschlagenden Erfolg.
                  Datenpunkt Json scheint zu funktionieren.
                  Aber ich bekomme es nicht hin die Temperaturen daraus richtig darzustellen.
                  Ist das Objekt falsch?
                  Oder scheitere ich schon beim anlegen des Datenpunktes?
                  Ich glaube, ich habe schon alles durchprobiert und checke es einfach nicht.
                  Oder besteht das Problem darin, dass es eine Kühlkombi ist und es einen Wert für den Kühlschrank und einen Wert für den Tiefkühler gibt?
                  Hat jemand einen Tipp für mich?
                  Vielen Dank
                  Torsten
                  • B bullemausberlin
                    Vielen Dank
                    Torsten
                    D Online
                    D Online
                    drapo
                    schrieb am zuletzt editiert von drapo
                    @bullemausberlin ich denke Du hast alles richtig eingebaut. Es liegt vermutlich daran dass Dein Gerät im Json einen anderen Aufbau hat und daher die Reihenfolge der Values angepasst werden muss. Das war es z.B. bei mir. Mit diesen Anpassungen hat es dann funktioniert. Damit du es testen kannst musst du einen wert im Json ändern damit das Skript überhaupt wieder läuft
                    Du siehst in meinem Fall war es 3.value und 3.target für die Temperatur und 2.value für superfrost. Sonst schick doch mal ein Bild von Deinem Json dann kann man das genau sagen.
