  4. State vom ZBM5-1C-80/86 wird nicht aktualisiert
11 Beiträge 3 Kommentatoren 388 Aufrufe 2 Beobachtet
    Svengluepi
    Moin und frohes neues,
    ich habe mir zum Testen einen Sonof ZBM5-1C-80/86 zugelegt und im Iobroker eingerichter.
    Leider wird der State nicht geändert, wenn ich den Schalter direkt betätige.
    Wenn ich den Zustand über den State änder, reagiert er wie er soll.
    Die Kommunikation schaeint also grundsätzlich zu funktionieren, nur eben nicht vom Schalter zum Iobroker.
    Ich habe auch einen Sonoff ZBMINIL2, der meldet seine Zustandsänderung an Iobroker, am Zigbee Stick oder am Adapter kann es scheinbar auch nicht liegen.
    Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
    Sven
    • AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      Vielleicht verrätst Du uns auch wie du den in den ioBroker eingebunden hast ?
      Ich sehe da so gefühlt 10 unterschiedliche Möglichkeiten.
      A.
      Was wir braucheb:
      • Adapter (samt Version)
      • JS controller (version)
      • Hardware (was genau, ggf. firmware)
        Svengluepi
        Moin, das bekomme ich hin ;-)
        Adapter: Zigbee 3.3.2
        JS Controller: 7.1.0
        Admin: 7.2.22
        Hardware: Zigbee Switch ZBM5 86-Type,1-fach (FW version kann ich nicht sehen, soll aber aktuell sein)
        Phoscon ConBee II
        altes Core i3 Notebook mit Linux Mint 8GB Ram
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          • Schritt 1: kannst du den Status 'auslesen' (Auf der Geräte Kachel ein device query auslösen) Screenshot 2026-01-10 at 22.34.35.png
          • Schritt 2: Info-Kachel anschauen (Gerätekachel umdrehen, blaues (i) clicken) - steht da configured:true ?
          • Schritt 3: Reconfigure anstossen (Siehe Anleitung Zigbee Adapter)
          Ergebnisse posten.
          Nebenbei: Firmware des Gerätes, sofern vom System gemeldet steht auch auf der Info-Kachel. Firmware des Koordinators steht auf der Koordinator Kachel.
          A
            Svengluepi
            zu 1.: den Button "device Query" habe ich nicht bzw er wird nicht angezeigt
            zu2. ja, es wird configured: true angezeigt
            zu3. ich habe dasReconfigure mit dem Button auf der Kachel angestoßen, bekomme dann aber eine Fehlermeldung "Device 0x385cfbfffe344a57 has no output cluster genOnOff", hab aber noch nichts erhellendes dazu gefunden
            Wenn ich bei den instanzen auf den Schraubenschlüssel vom Zigbee Adapter und dort dann bei Local Data den Schalter mit "Custom" anstelle von "state-action" konfiguriere, wird der state übergeben.
            Aber nur für eine "kurze" Zeit
            • S Svengluepi
              Admin: 7.2.22
              Phoscon ConBee II
              @Svengluepi sagte in State vom ZBM5-1C-80/86 wird nicht aktualisiert:
              @Asgothian sagte in State vom ZBM5-1C-80/86 wird nicht aktualisiert:
              Bitte alles zeigen
              • S Svengluepi
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                Sorry, aber bei den wenigen Details kann ich
                • nicht nachvollziehen was du genau gemacht hast
                • nicht nachvollziehen um was es genau geht
                • nicht weiter helfen.
                Den Punkt
                Ergebnisse posten.
                hast du vollständig ignoriert.
                Ergebnisse sind Ausgaben aus dem Log, bzw. Screenshots oder ähnliches.
                A.
                  Svengluepi
                  Ok, hier nun endlich die Bilder :
                    Svengluepi
                    Das sollte eigentlich dabei sein:
                      Svengluepi
                      In diesen Einstellungen habe auf "Custom" geändert, was kurz geholfen hat
                      • S Svengluepi
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        Das kann ich ausschliessen. Wenn du bei Custom nicht eine eigene Option einstellst dann verändert das genau NICHTS
                        Ergo zurück zum Anfang:
                        • Device query auslösen. Wenn der Button auf der Kachel fehlt (seltsam, aber kann passieren wenn sich das Gerät fälschlicherweise als 'EndDevice' anmeldet) geht das über den Datenpunkt device_query im Objektbaum.
                        • An der Stelle wo du 'custom' ausgewählt hast, statt dessen state_action auswählen und auf + clicken. Danach den Adapter neu starten.
                        • Zusätzlich: Das Gerät in device_debug setzen (Kachel umdrehen. bug icon clicken) und dann an Hand dieses Dokumentes (https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/Device-messaging-debug)schauen was an Nachrichten ankommt wenn du die Taster betätigst. Im Zweifelsfall die in dem Dokument beschriebenen Log-Fragmente posten. (Als text, herauskopiert wie sie da im Dialog auftauchen)
