  4. Test Adapter hoymiles-ms v0.2.x
    6.7k
hoymiles-ms mcm1957
100 Beiträge 12 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 12 Beobachtet
  • mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    Release 0.2.2 steht ab sofort im LATEST Repository zur Verfügung.
    @andabraha
    @akwf
    @style24
    Bitte mal testen und schaun ob die Probleme noch auftritt (oder ein anderes).
    Es wurde ein Fehler im Bereich Subscription, d.h. dem Code der dazu dient dass der Akku sich für den Empfang von Nachrichten registriert, behoben. Bei meinem Akku (Einzelsystem) läuft es nun wieder.
    ACHTUNG:
    Die mit mqtt v3.0 eingeführten neuen topics für TOU werden noch nicht unterstützt und es wird eine Warning gelogged dass diese unbekannt sind. Da ich die Fehlerbehebung als prior einstife habe ich diese Implementierung noch nicht umgesetzt sondern 0.2.2 nur mit der Fehlerbehebung mal rausgeschickt. Damit sollten die Akkus mit aktuellster Firmware wieder in jenem Umfang wie bisher funktionieren.
    DANKE für eure Gedult, Testsupport un Feedback.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    style24S 1 Antwort Letzte Antwort
    • andabrahaA Offline
      andabrahaA Offline
      andabraha
      @mcm1957
      ich hab absichtlich nicht gedrängelt, es war doch Weihnachten ;-)
      also nach dem Update des Adapters auf 0.2.1 lief wieder alles wie erwartet, nach dem update auf 0.2.2 läuft er ebenfalls stabil!
      Der Adapter stürzt nicht ab und ich habe die Werte bei den Objekten (tut sich halt in Januar noch nicht viel, da wenig Sonne da ist)
      Noch habe ich meine MSA2 nicht auf die aktuelle firmware gebracht, hier wollte ich noch erst die release notes lesen, ob ich den Schritt "schon" gehen will.
      Danke für deinen Einsatz und Support
      • mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        Danke fürs Feedback. Ist gut zu lesen dass auch die alte FW noch funktioniert.
        Ich hab nur einen Akku und kann daher mit der alten FW nicht mehr testen.
        Releasnotes gibts hier:
        MS-A2&HiBattery 1920 AC__Release Notes_V20260109.pdf
        andabrahaA 1 Antwort Letzte Antwort
        • mcm1957M mcm1957
          @andabraha
          @akwf
          @style24
          ACHTUNG:
          style24S Offline
          style24S Offline
          style24
          @mcm1957
          habe gerade den Adapter geupdatet und es kommen wieder Daten an - sieht sehr gut aus !
          Vielen Dank !
          • mcm1957M mcm1957
            andabrahaA Offline
            andabrahaA Offline
            andabraha
            Habe soeben das Update der 3 Akkus (alle einzeln an einer eigenen Phase angschlossen) durchgeführt.
            Nach 7 Minuten Statusanzeige angucken war das Thema erledigt, jetzt beobachte ich das mal über Tag.
            Habe mir fix ein paar grafana panels zusammengestümpert um morgen immer mal wieder zu gucken ob da Daten angezeigt werden.
              akwf
              Nach dem Update des Adapters auf 0.2.2 werden die gesendeten Daten des Akku wieder korrekt angezeigt. 👍👍
              • Q Offline
                Q Offline
                quinti
                schrieb am zuletzt editiert von quinti
                hallo #zsmmn,
                Adapter startet und es kommen keine Werte rein. Komischerweise komme ich mit dem MQTT Explorer nicht auf den server. Im Gegnteil, sobald ich den explorer starte stürzt der Adapter ab:
                • Q quinti
                  hallo #zsmmn,
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  @quinti sagte in Test Adapter hoymiles-ms v0.2.x:
                  hallo #zsmmn,
                  @quinti
                  Hallo Quinti,
                  Ich bin mir zwar nicht im Klaren was du mit dem MQTT Explorer am / vom Server willst, aber abstürzen sollte der Adapter jedenfalls nicht. Dein Beitrag sieh aber so aus als würde da was (= vermutlich das Log) fehlen. Bitte stell die Instanz auf level DEBUG und poste das Log vom Absturz.
                  Und noch was:
                  Lt. Mailverständigung hast du was zum neuen Akku gepostet. Hier fehlt (mir) die Info aber.
                  Kannst du das checken / richten / nochmal posten?
                  DANKE
                  • mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    Extract aus Infomail:
                    quinti has posted a reply to: Test Adapter hoymiles-ms v0.2.x
                    hallo #zsmmn,
                    bei mir klappt mit einer hibattery leider nicht. Adapter startet aber es kommen keine Werte rein. Komischerweise komme ich mit dem MQTT Explorer nicht auf den server. Im Gegnteil, sobald ich den explorer starte stürzt der Adapter ab:
                    hoymiles-ms.0	2026-01-11 08:55:58.781	error	Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                    hoymiles-ms.0	2026-01-11 08:55:58.781	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace') at filterDevId (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hoymiles-ms/build/lib/states.js:1182:18) at initStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hoymiles-ms/build/lib/states.js:1185:22) at HoymilesMqtt.onMqttSubscribe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hoymiles-ms/build/lib/hoymilesMqtt.js:94:39) at HoymilesMsAdapter.mqttEventCallback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hoymiles-ms/build/main.js:74:61) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hoymiles-ms/build/lib/mqttServer.js:83:37 at Array.forEach (<anonymous>) at Connection.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hoymiles-ms/build/lib/mqttServer.js:81:34) at Connection.emit (node:events:507:28) at Connection.emitPacket (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/connection.js:10:8) at Connection.emit (node:events:507:28)
                    hoymiles-ms.0	2026-01-11 08:55:58.780	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                    hoymiles-ms.0	2026-01-11 08:55:58.780	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    hoymiles-ms.0	2026-01-11 08:55:58.779	debug	[hoymilesMqtt] process subscription $SYS/#
                    hoymiles-ms.0	2026-01-11 08:55:58.779	debug	[MQTT-Server] (mqtt-explorer-5d3f837c) client processing subscription to "$SYS/#"
                    hoymiles-ms.0	2026-01-11 08:55:58.779	debug	[MQTT-Server] (mqtt-explorer-5d3f837c) client sending suback id:62496, qos:1"
                    hoymiles-ms.0	2026-01-11 08:55:58.779	debug	[MQTT-Server] (mqtt-explorer-5d3f837c) client subscribing to "[{"topic":"$SYS/#","qos":0}]"
                    hoymiles-ms.0	2026-01-11 08:55:58.779	debug	[hoymilesMqtt] ignoring invalid topic #
                    hoymiles-ms.0	2026-01-11 08:55:58.778	debug	[hoymilesMqtt] process subscription #
                    hoymiles-ms.0	2026-01-11 08:55:58.778	debug	[MQTT-Server] (mqtt-explorer-5d3f837c) client processing subscription to "#"
                    hoymiles-ms.0	2026-01-11 08:55:58.777	debug	[MQTT-Server] (mqtt-explorer-5d3f837c) client sending suback id:62495, qos:1"
                    hoymiles-ms.0	2026-01-11 08:55:58.777	debug	[MQTT-Server] (mqtt-explorer-5d3f837c) client subscribing to "[{"topic":"#","qos":0}]"
                    hoymiles-ms.0	2026-01-11 08:55:58.770	info	[hoymilesMQTT] client mqtt-explorer-5d3f837c connected from 192.168.1.111
                    hoymiles-ms.0	2026-01-11 08:55:58.751	debug	[MQTT-Server] (mqtt-explorer-5d3f837c) client connected with id mqtt-explorer-5d3f837c connected from 192.168.1.111
                    hoymiles-ms.0	2026-01-11 08:55:58.746	debug	[MQTT-Server] client connection from 192.168.1.111
                    hoymiles-ms.0	2026-01-11 08:55:43.676	info	[main] MQTT-Server started
                    hoymiles-ms.0	2026-01-11 08:55:43.676	info	MQTT server is running on 192.168.0.102:1888
                    hoymiles-ms.0	2026-01-11 08:55:43.670	debug	[MQTT-Server] init server at 192.168.0.102:1888
                    hoymiles-ms.0	2026-01-11 08:55:43.670	debug	[hoymilesMqtt] initializing
                    hoymiles-ms.0	2026-01-11 08:55:43.601	debug	reset of states in progress...
                    hoymiles-ms.0	2026-01-11 08:55:43.584	info	starting. Version 0.2.2 (non-npm: mcm4iob/ioBroker.hoymiles-ms) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hoymiles-ms, node: v24.5.0, js-controller: 7.1.0
                        To the forum
                    Wenn ich mir das Log ansehe, dann requested der MQTT Explorer eine subscription auf $SYS/#. Nun ja, die ist beim hoymiles mqtt Protokoll niht vorgesehen und daher auch nicht im code implementiert. Der Adapter sollte aber nicht abstürzen. Ich registrier das mal als zu behebenden Bug.
                    • mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      @quinti
                      Du schreibst dass deine Hibattery nicht mit den Adapter funktioniert. Kannst du bitte ein Log dazu, d.h. vom Verbindungsaufbau der HiBatterie und deren Kommunikation posten?
                      Wenn du gar nichts siehst, check bitte ob die MQTT Kommunikation im Setup der HiBatterie aktiviert wurde. Kann auch sein, dass dort mqtt erst mit der neuesten Firmware verfügbar ist.
                      • Q Offline
                        Q Offline
                        quinti
                        hibattery funktioniert, hatte vergessen den richtigen port in der App einzustellen, sry!
                        • Q Offline
                          Q Offline
                          quinti
                          hier der debug log vom Absturz bei Anmeldung mqtt Explorer:
                          host.iobroker	2026-01-11 10:22:40.376	error	instance system.adapter.hoymiles-ms.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          hoymiles-ms.0	2026-01-11 10:22:40.288	info	terminating
                          hoymiles-ms.0	2026-01-11 10:22:39.788	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          hoymiles-ms.0	2026-01-11 10:22:39.787	info	terminating
                          hoymiles-ms.0	2026-01-11 10:22:39.785	error	Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                          hoymiles-ms.0	2026-01-11 10:22:39.784	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace') at filterDevId (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hoymiles-ms/build/lib/states.js:1182:18) at initStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hoymiles-ms/build/lib/states.js:1185:22) at HoymilesMqtt.onMqttSubscribe (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hoymiles-ms/build/lib/hoymilesMqtt.js:94:39) at HoymilesMsAdapter.mqttEventCallback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hoymiles-ms/build/main.js:74:61) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hoymiles-ms/build/lib/mqttServer.js:83:37 at Array.forEach (<anonymous>) at Connection.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hoymiles-ms/build/lib/mqttServer.js:81:34) at Connection.emit (node:events:507:28) at Connection.emitPacket (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/connection.js:10:8) at Connection.emit (node:events:507:28)
                          hoymiles-ms.0	2026-01-11 10:22:39.784	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                          hoymiles-ms.0	2026-01-11 10:22:39.784	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          hoymiles-ms.0	2026-01-11 10:22:39.784	debug	[hoymilesMqtt] process subscription $SYS/#
                          hoymiles-ms.0	2026-01-11 10:22:39.784	debug	[MQTT-Server] (mqtt-explorer-5d3f837c) client processing subscription to "$SYS/#"
                          hoymiles-ms.0	2026-01-11 10:22:39.784	debug	[MQTT-Server] (mqtt-explorer-5d3f837c) client sending suback id:8291, qos:1"
                          hoymiles-ms.0	2026-01-11 10:22:39.784	debug	[MQTT-Server] (mqtt-explorer-5d3f837c) client subscribing to "[{"topic":"$SYS/#","qos":0}]"
                          hoymiles-ms.0	2026-01-11 10:22:39.784	debug	[hoymilesMqtt] ignoring invalid topic #
                          hoymiles-ms.0	2026-01-11 10:22:39.783	debug	[hoymilesMqtt] process subscription #
                          hoymiles-ms.0	2026-01-11 10:22:39.783	debug	[MQTT-Server] (mqtt-explorer-5d3f837c) client processing subscription to "#"
                          hoymiles-ms.0	2026-01-11 10:22:39.783	debug	[MQTT-Server] (mqtt-explorer-5d3f837c) client sending suback id:8290, qos:1"
                          hoymiles-ms.0	2026-01-11 10:22:39.783	debug	[MQTT-Server] (mqtt-explorer-5d3f837c) client subscribing to "[{"topic":"#","qos":0}]"
                          hoymiles-ms.0	2026-01-11 10:22:39.778	info	[hoymilesMQTT] client mqtt-explorer-5d3f837c connected from 192.168.1.111
                          • Q quinti
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            Danke f.d. Info.
                            Kannst du mir bitte (gern auch als PN an mcm57 at gmx.at) den Connect senden?
                            Ich würd gern wissen wie das
                            2026-01-08 20:56:31.020  - info: hoymiles-ms.0 (17617) [hoymilesMQTT] client MSA228002437xxxx connected from 192.168.0.142
                            2026-01-08 20:56:31.128  - info: hoymiles-ms.0 (17617) Device MSA-28002437xxxx is initializing states
                            2026-01-08 20:56:31.284  - info: hoymiles-ms.0 (17617) Device MSA-28002437xxxx is online
                            bei dort aussieht.
                            Da es immer wieder zu Fakebatterien kommt (wo beim Connect unvollständige Daten gelesen werden) möcht ich gern da checken dass das OK aussieht aber nicht die neuen Akkus gleich mal blockieren :-)
                            • G Offline
                              gs411
                              @mcm1957
                              Dein Adapter funktioniert mit 3x MS-A2 und 1* HiBattery. Vielen Dank.
                              • G gs411
                                @mcm1957
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                @gs411 sagte in Test Adapter hoymiles-ms v0.2.x:
                                @mcm1957
                                Danke für die Info.
                                Kannst du bitte mal schaun was bei dir im Log steht wenn sich die HiBattery verbindet? #
                                Steht da auch MSA-xxxx doer was anderes?
                                So sieht das bei mir mit der MS-A2 aus:
                                Wie sieht das mit der HiBattery aus? (Seriennummer sicherheitshalber bitte xxen
                                • G Offline
                                  gs411
                                  schrieb am zuletzt editiert von gs411
                                  Bei der HiBattery ist der Logeintrag identisch zu MS-A2
                                  Log-Eintrag der HiBattery
                                  hoymiles-ms.0
                                  2026-01-12 15:23:01.510 info [hoymilesMQTT] client MSA2804253xxxxx connected from 10.10.10.115
                                  • mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    Herzliche DANKESCHÖN
                                      andabrahaA Offline
                                      andabraha
                                      #66
                                      Habt ihr auch 1x in 24h diese Meldung im iobroker log?
                                      Ich führe das jetzt nicht auf den Adapter zurück, sondern eher auf den/die Speicher, wollt nur mal wissen ob ihr das auch im Log stehen habt.
                                      • andabrahaA andabraha
                                        style24S Offline
                                        style24S Offline
                                        style24
                                        #67
                                        @andabraha Hallo bei mir tauchen diese Fehlermeldungen nicht auf
                                          Matze2
                                          #68
                                          Ich sehe diese auch jeden Tag um 01:06 und 01:08 für Master und Slave.
