  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Utility-Monitor v1.6.6
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
160 Beiträge 16 Kommentatoren 18.0k Aufrufe 23 Beobachtet
  • Siggi0904S Siggi0904
    @fischi87 sagte in Tester gesucht Nebenkosten-Monitor v.1.3.0:
    Sorry wenn ich mich da einmische aber wie willst du das umsetzen? Jeden Tag dein Zählerstand händisch in ein datenpunkt schreiben? Könnte man sicherlich mit einem js umsetzen denk ich.
    Ja, das wäre die einfache Variante.
    Ein Adapter, der Daten über eine Eingabe oder aus XML, CSV, Excel entsprechend importieren kann wäre super.
    Die Eingabe neuer Zählerstände wäre dann wie die App.
    Diese Datenpunkte könnte man dann an deinen Adapter übergeben.
    Also als Adapter wäre schön da man so auch Unterzähler, die als Differenz zwischen einem Hauptzähler und einem Zwischenzähler fungieren, wäre schön.
    fischi87F Offline
    fischi87F Offline
    fischi87
    @Siggi0904
    schau dir bitte die v1.3.3 an da habe ich den Import eingebaut und bereit zum testen!
    danke
    • Steffe.S.S Online
      Steffe.S.S Online
      Steffe.S.
      schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
      @fischi87
      Umschaltung NT funktioniert, es wird auch mit dem richtigen Preis gerechnet, angezeigt wird jedoch der HT-Preis
      fischi87F 1 Antwort Letzte Antwort
        MartyBr
        Ich kann in der 1.3.3 keine Kosten mit einem Komma-Wert eingeben. Sowohl die Trennung mit Punkt als auch mit Komma funktioniert nicht. Getestet mit Safari wie auch mit Chrome.
        Martin
        Homematic und Homematic IP
        • M MartyBr
          fischi87F Offline
          fischi87F Offline
          fischi87
          @MartyBr
          ich habe bzw bin dabei eine v1.4.0 zu entwickelt mit ein paar Features mehr. ich habe jetzt mal dein anliegen versucht zu reproduzieren, die meinst das hier?
          • Steffe.S.S Steffe.S.
            @fischi87
            fischi87F Offline
            fischi87F Offline
            fischi87
            @Steffe.S.
            ich arbeite gerade an der v1.4.0 an ein paar Features. Ich denke dein Bug hab ich schon behoben?
            • I Offline
              I Offline
              intruder7
              @fischi87 steht denn auf deiner ToDo Liste auch noch die Möglichkeit mehrere Strom, Wasser usw. Zähler zu implementieren?
              ich habe aktuell 2 Wasserzähler (Hauptwasser und Gartenwasser) und 2 Stromzähler (HausStrom und Heizungsstrom). Erfassen oder Auswerten mit dem Adapter kann man aber nur jeweils einen.
              fischi87F WalW 2 Antworten Letzte Antwort
              • fischi87F fischi87
                @MartyBr
                MartyBr
                @fischi87
                Fast. Ich habe HT/NT Tarif nicht angehakt. Bei den monatlichen Grundkosten konnte ich nur ganzzahlige Werte eingeben, also 7 statt 7,6 oder 7.6
                Martin
                • M MartyBr
                  @fischi87
                  fischi87F Offline
                  fischi87F Offline
                  fischi87
                  @MartyBr
                  so jetzt hab ich es aber :-)
                    MartyBr
                    #66
                    ist die 1.4.0 in GitHub freigegeben?
                    Martin
                      MartyBr
                      #67
                      Hier eine Fehlermeldung:
                      Log-Größe: 516.2 KB
                      Zeit
                      admin.0
                      2026-01-10 14:08:31.670	warn	nebenkosten-monitor has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/tabImport/items/importContent","schemaPath":"#/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"rows"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/tabImport/items/importContent","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/25/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"/items/tabImport","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                      Martin
                      • M MartyBr
                        fischi87F Offline
                        fischi87F Offline
                        fischi87
                        #68
                        @MartyBr
                        Nein noch nicht arbeite noch an Import/Export Zeug und weitere Features.
                        • I intruder7
                          fischi87F Offline
                          fischi87F Offline
                          fischi87
                          #69
                          @intruder7
                          Ja steht drauf 😉
                            Sammydk
                            #70
                            Hallo, bin gerade auf deine Adaptererstellung gestoßen. Habe die Version 1.3.3+8c1cb5 installiert
                            Habe zwei Sachen.
                            1. Bei uns wird Wasser mit zwei Beträgen berechnet, einmal für Abwasser und einmal für Frischwasser, kannst Du das evtl um Abwasser erweitern, die Inhalte sind gleich wie bei Wasser.
                            2. Einige Wertefelder GAs Wasser und glaube auch Strom geht immer noch nicht das setzen von Komma als, oder . nur ganze € Werte, das ist bei z.B. 0,32€ dann nicht ein tragbar
                              Hallo zusammen! 👋
                              🔄 Wichtige Änderung: Adapter wurde umbenannt!
                              Der Adapter heißt jetzt Utility Monitor (vorher: Nebenkosten-Monitor) und ist unter einem neuen Namen verfügbar:
                              ⚠️ Bitte wechselt zum neuen Package:
                              Neues npm Package: iobroker.utility-monitor
                              Neues Repository: https://github.com/fischi87/ioBroker.utility-monitor
                              Alter Name: iobroker.nebenkosten-monitor (deprecated)
                              Warum die Umbenennung?
                              Der deutsche Name war nicht ideal für die internationale ioBroker-Community. Der neue Name "Utility Monitor" ist international verständlich und passt besser zu ioBroker's globaler Ausrichtung.
                              Was müsst ihr tun?
                              Bestehende Installationen funktionieren weiterhin
                              Für Updates: Installiert den Adapter neu unter dem Namen utility-monitor
                              Das alte Package bleibt verfügbar, erhält aber keine Updates mehr
                              🎯 Was macht der Adapter?
                              Der Utility Monitor überwacht eure Verbräuche für Gas, Wasser, Strom und PV/Einspeisung und berechnet vollautomatisch die exakten Kosten – inklusive Abschlag-Tracking, HT/NT-Tarifen und Benachrichtigungen!
                              ✨ Hauptfunktionen
                              🆕 Features ab v1.4.0:
                              🎯 Multi-Meter Support - Unbegrenzt viele Zähler pro Medium! (z.B. Gas Hauptzähler + Werkstatt-Zähler)
                              Separate Kostenberechnung pro Zähler
                              Automatische Gesamt-Summen über alle Zähler
                              ⌨️ Komma-Eingabe - Admin UI akzeptiert jetzt 12,50 oder 12.50 für Dezimalzahlen
                              📊 Pro-Meter Billing - Jeder Zähler hat eigene Abrechnungsfristen
                              🔍 Erweiterte Debug-Logs - Besseres Troubleshooting bei Problemen
                              Bewährte Features:
                              📊 Verbrauchsüberwachung - Täglich, monatlich und jährlich (History)
                              💰 Exakte Kostenberechnung - Arbeitspreis + Grundgebühr + Jahresgebühr
                              ⚡ HT/NT Unterstützung - Volle Unterstützung für Hoch- und Niedertarife bei allen Medien
                              🔔 Smarte Benachrichtigungen - Erinnert an Zählerstand-Ablesungen oder Vertragswechsel
                              ☀️ PV & Einspeisung - Überwache deine Einspeisung und Vergütung
                              📥 CSV-Import - Importiere historische Daten (z.B. aus der EhB+ App)
                              💳 Abschlag-Tracking - Seht sofort ob eine Nachzahlung (+) oder ein Guthaben (-) droht
                              📅 Flexibler Vertragsbeginn - Das Abrechnungsjahr richtet sich nach EUREM Vertrag
                              🔥 Gas-Spezial - Automatische m³ → kWh Umrechnung mit Brennwert & Z-Zahl
                              🔧 Drift-Korrektur - Sensor weicht vom physischen Zähler ab? Einfach korrigieren!
                              💡 Das Highlight: Balance-Berechnung
                              Der Adapter sagt euch live, wo ihr finanziell steht:
                              Negativ (-24 €) = Guthaben ✅ Ihr bekommt Geld zurück
                              Positiv (+50 €) = Nachzahlung ❌ Ihr müsstet aktuell nachzahlen
                              So wisst ihr jederzeit, ob euer monatlicher Abschlag noch passt!
                              🎯 Beispiel: Multi-Meter für Gas
                              Neu in v1.4.0 könnt ihr mehrere Zähler pro Medium einrichten:
                              Hauptzähler (Haus)
                              Werkstatt-Zähler (separate Berechnung)
                              Totals (automatische Summe über alle Zähler)
                              Jeder Zähler hat seine eigenen:
                              Kosten (daily/monthly/yearly)
                              Abrechnungsfristen
                              Statistiken
                              📦 Installation
                              GitHub: https://github.com/fischi87/ioBroker.utility-monitor
                              In ioBroker Admin UI:
                              Adapter → "Installieren aus eigener URL" (Katze-Icon 🐱)
                              URL einfügen: https://github.com/fischi87/ioBroker.utility-monitor
                              Installieren
                              🔧 Schnellstart (Beispiel Gas)
                              ✅ Gas-Überwachung aktivieren
                              🔍 Sensor auswählen (z.B. Shelly, Homematic)
                              📝 Zählerstand bei Vertragsbeginn: 10250 m³
                              📅 Vertragsbeginn: 01.01.2026
                              🔥 Brennwert: 11,5 | Z-Zahl: 0,95 (von Rechnung)
                              💶 Preise eintragen (auch HT/NT möglich)
                              💳 Abschlag: 150 €/Monat
                              Optional: Unter "Zusätzliche Gaszähler" weitere Zähler hinzufügen!
                              Fertig! Der Adapter läuft automatisch. 🎉
                              📊 Datenpunkte
                              Für jeden Zähler werden übersichtliche Ordner angelegt:
                              consumption/ - daily, weekly, monthly, yearly (inkl. HT/NT Split)
                              costs/ - daily, weekly, monthly, yearly, basicCharge, paidTotal, balance
                              info/ - currentPrice, meterReading, currentTariff
                              billing/ - daysRemaining, periodEnd
                              totals/ - Summen über alle Zähler (bei Multi-Meter)
                              🙏 Feedback gesucht!
                              Ich würde mich sehr über Rückmeldungen freuen:
                              🐛 Bugs gefunden?
                              💡 Feature-Wünsche?
                              📝 Ist die Einrichtung verständlich?
                              🎯 Funktioniert Multi-Meter bei euch?
                              GitHub Issues: https://github.com/fischi87/ioBroker.utility-monitor/issues
                              Der Adapter ist Open-Source (MIT License) und für alle kostenlos nutzbar!
                              Vielen Dank fürs Testen! 🙏
                              Grüße, Axel
                              Sammydk
                              schrieb am zuletzt editiert von Sammydk
                              #71
                              @fischi87
                              Hallo, mit dem IOBROKER Forum bin ich noch nicht so vertraut, meine Info ist im zweiten Post hinter dem Start gelandet, warum???
                              Habe zwei Sachen.
                              Einige Wertefelder GAs Wasser und glaube auch Strom geht immer noch nicht das setzen von Komma als, oder . nur ganze € Werte, das ist bei z.B. 0,32€ dann nicht eintragbar.
                              Und schon wieder im zweiten Post, kann mir einer kurz sagen, was ich falsch mache beim Antworten.
                              • S Sammydk
                                @fischi87
                                Habe zwei Sachen.
                                #72
                                @Sammydk warum alles doppelt?
                                • S Sammydk
                                  Habe zwei Sachen.
                                  fischi87F Offline
                                  fischi87F Offline
                                  fischi87
                                  #73
                                  @Sammydk
                                  Ja genau, ist bekannt und wird mit 1.4.0 behoben das Problem.
                                  • fischi87F Offline
                                    fischi87F Offline
                                    fischi87
                                    #74
                                    @sammydk @martybr
                                    ich habe jetzt doch fix eine 1.3.4 mit dem bug fix bezüglich der kommstellen hochgeladen. sollte jetzt funktionieren!
                                      @fischi87
                                      ich habe da noch eine andere Frage, wieso rechet der Adapter bei daily und monathly nach dem Erststart den Werts so hoch?
                                      Steffe.S.S Online
                                      Steffe.S.S Online
                                      Steffe.S.
                                      #75
                                      @fischi87
                                      @fischi87
                                      gleicher Fehler taucht jetzt bei PV auf.
                                      Bei NT/HT funktioniert soweit alles.
                                      Gruss S.
                                      Version: 1.3.4+68d867f
                                      fischi87F 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • I intruder7
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        #76
                                        @intruder7 sagte in Tester gesucht Nebenkosten-Monitor v.1.3.3:
                                        Mach einfach eine zweite Instanz
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        I 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @fischi87
                                          @fischi87
                                          Gruss S.
                                          fischi87F Offline
                                          fischi87F Offline
                                          fischi87
                                          #77
                                          @Steffe.S. sagte in Tester gesucht Nebenkosten-Monitor v.1.3.3:
                                          hoch?
                                          ich habe den fehler gefunden, pv hab ich in der Reset Funktion vergessen mit einzufügen. wird behoben!
