  4. Test Adapter hoymiles-ms v0.2.x
    6.7k
hoymiles-ms mcm1957
100 Beiträge 12 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 12 Beobachtet
  • style24S Offline
    style24S Offline
    style24
    Hallo @mcm1957
    Vielen Dank für die Info und deine Unterstützung.
    • mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      ACHTUNG:
      Wenn ihr euren Hoymiles MS-A2 an einem kalten Ort stehen habt (< 15 Grad?) , dann startet das aktuelle Update derzeit NICHT. Im Supporttopic gibt es mehrere User bei denen das Update schief gegangen ist. Begründung von Hoymiles ist zu niedrike Temparatur (in einem Fall z.B. -3).
      Siehe https://www.photovoltaikforum.com/thread/235655-hoymiles-ms-a2-speicher-2240wh-für-bk/?postID=4598113#post4598113
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • andabrahaA andabraha
        @mcm1957
        kein Stress, lass mich wissen ob ich noch was nachstellen kann
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        @andabraha sagte in Test Adapter hoymiles-ms v0.2.x:
        @mcm1957
        Upss...
        Das ist bei mir völlig untergegangen. Sorry.
        Wenn mir sowas nochmal passiert bitte jederzeit pingen.
        Ich schaus mir jetzt wirklich mal an.
        • mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          Release 0.2.1 staht ab sofort im LATEST Repository zur Verfügung.
          @andabraha
          @style24
          Bitte mal testen und schaun ob das Problem noch auftritt (oder ein anderes).
          DANKE
          style24S 1 Antwort Letzte Antwort
          • mcm1957M mcm1957
            @andabraha
            @style24
            DANKE
            style24S Offline
            style24S Offline
            style24
            @mcm1957
            Servus, also der Adapter wird wieder grün jedoch kommen "bei mir" keine Werte an - nur überall "null" an
            2026-01-09 17:04:57.517  - info: host.homebridge instance system.adapter.hoymiles-ms.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2026-01-09 17:05:01.282  - info: host.homebridge instance system.adapter.hoymiles-ms.0 in version "0.2.1" (non-npm: mcm4iob/ioBroker.hoymiles-ms) started with pid 3533
            2026-01-09 17:05:03.836  - info: hoymiles-ms.0 (3533) starting. Version 0.2.1 (non-npm: mcm4iob/ioBroker.hoymiles-ms) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hoymiles-ms, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
            2026-01-09 17:05:04.505  - info: hoymiles-ms.0 (3533) MQTT server is running on 0.0.0.0:1883
            2026-01-09 17:05:04.505  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] MQTT-Server started
            2026-01-09 17:05:07.027  - info: host.homebridge instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 3549
            2026-01-09 17:05:09.995  - info: dwd.0 (3549) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
            2026-01-09 17:05:11.063  - info: dwd.0 (3549) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2026-01-09 17:05:11.604  - info: host.homebridge instance system.adapter.dwd.0 having pid 3549 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2026-01-09 17:05:17.541  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMQTT] client MSA22800243xxxx connected from 192.168.0.142
            2026-01-09 17:05:17.645  - info: hoymiles-ms.0 (3533) Device MSA-2800243xxxx is initializing states
            2026-01-09 17:05:18.035  - info: hoymiles-ms.0 (3533) Device MSA-2800243xxxx is online
            2026-01-09 17:05:18.392  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
            2026-01-09 17:05:18.414  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
            2026-01-09 17:05:18.417  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] starting refresh timer
            2026-01-09 17:05:20.419  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
            2026-01-09 17:05:20.430  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
            2026-01-09 17:05:22.455  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
            2026-01-09 17:05:22.466  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
            2026-01-09 17:05:24.506  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
            2026-01-09 17:05:24.524  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
            2026-01-09 17:05:26.549  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
            2026-01-09 17:05:26.562  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
            2026-01-09 17:05:28.563  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
            2026-01-09 17:05:28.577  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
            2026-01-09 17:05:30.589  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
            2026-01-09 17:05:30.602  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
            2026-01-09 17:05:32.714  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
            2026-01-09 17:05:32.724  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
            2026-01-09 17:05:34.676  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
            2026-01-09 17:05:34.695  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
            2026-01-09 17:05:36.721  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
            2026-01-09 17:05:36.732  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
            2026-01-09 17:05:38.423  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMQTT] refresh timer cancelled
            2026-01-09 17:05:38.757  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
            2026-01-09 17:05:38.767  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
            2026-01-09 17:05:38.768  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] starting refresh timer
            2026-01-09 17:05:40.799  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
            2026-01-09 17:05:40.812  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
            2026-01-09 17:05:42.850  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
            2026-01-09 17:05:42.877  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
            2026-01-09 17:05:44.870  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
            2026-01-09 17:05:44.884  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
            2026-01-09 17:05:46.909  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
            2026-01-09 17:05:46.919  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
            2026-01-09 17:05:48.953  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
            2026-01-09 17:05:48.963  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
            2026-01-09 17:05:50.972  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
            2026-01-09 17:05:50.987  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
            2026-01-09 17:05:53.034  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
            2026-01-09 17:05:53.043  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
            2026-01-09 17:05:55.056  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
            2026-01-09 17:05:55.067  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
            2026-01-09 17:05:57.098  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
            2026-01-09 17:05:57.114  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
            2026-01-09 17:05:58.773  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMQTT] refresh timer cancelled
            2026-01-09 17:05:59.140  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
            2026-01-09 17:05:59.157  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
            2026-01-09 17:05:59.159  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] starting refresh timer
            2026-01-09 17:06:01.165  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
            2026-01-09 17:06:01.180  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
            2026-01-09 17:06:03.264  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
            2026-01-09 17:06:03.279  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
            2026-01-09 17:06:05.288  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
            2026-01-09 17:06:05.307  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
            2026-01-09 17:06:07.321  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
            2026-01-09 17:06:07.344  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
            2026-01-09 17:06:09.339  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
            2026-01-09 17:06:09.348  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
            2026-01-09 17:06:11.375  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
            2026-01-09 17:06:11.384  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
            2026-01-09 17:06:13.422  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
            2026-01-09 17:06:13.439  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
            2026-01-09 17:06:15.465  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
            2026-01-09 17:06:15.476  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
            2026-01-09 17:06:17.484  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
            2026-01-09 17:06:17.493  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
            2026-01-09 17:06:19.163  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMQTT] refresh timer cancelled
            2026-01-09 17:06:19.527  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
            2026-01-09 17:06:19.538  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] starting refresh timer
            2026-01-09 17:06:19.538  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
            2026-01-09 17:06:21.539  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
            2026-01-09 17:06:21.551  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
            2026-01-09 17:06:23.579  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
            2026-01-09 17:06:23.587  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
            2026-01-09 17:06:25.621  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
            2026-01-09 17:06:25.631  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
            2026-01-09 17:06:27.652  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
            2026-01-09 17:06:27.661  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
            2026-01-09 17:06:29.688  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
            2026-01-09 17:06:29.696  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
            2026-01-09 17:06:31.741  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
            2026-01-09 17:06:31.750  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
            2026-01-09 17:06:33.771  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
            2026-01-09 17:06:33.782  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
            2026-01-09 17:06:35.799  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
            2026-01-09 17:06:35.808  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
            2026-01-09 17:06:37.828  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
            2026-01-09 17:06:37.840  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
            2026-01-09 17:06:39.555  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMQTT] refresh timer cancelled
            2026-01-09 17:06:39.859  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
            2026-01-09 17:06:39.869  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
            2026-01-09 17:06:39.869  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] starting refresh timer
            2026-01-09 17:06:41.915  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
            2026-01-09 17:06:41.930  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
            2026-01-09 17:06:43.947  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
            2026-01-09 17:06:43.958  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
            2026-01-09 17:06:45.980  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
            2026-01-09 17:06:45.990  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
            2026-01-09 17:06:48.016  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
            2026-01-09 17:06:48.027  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
            2026-01-09 17:06:50.072  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
            2026-01-09 17:06:50.081  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
            2026-01-09 17:06:52.100  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
            2026-01-09 17:06:52.111  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
            2026-01-09 17:06:54.143  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
            2026-01-09 17:06:54.151  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
            2026-01-09 17:06:56.173  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
            2026-01-09 17:06:56.185  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
            2026-01-09 17:06:57.608  - info: solax.0 (1347) State value to set for "solax.0.data.json" has to be stringified but received type "number"
            2026-01-09 17:06:58.205  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
            2026-01-09 17:06:58.214  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
            2026-01-09 17:06:59.874  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMQTT] refresh timer cancelled
            2026-01-09 17:07:00.255  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
            2026-01-09 17:07:00.264  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
            2026-01-09 17:07:00.265  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] starting refresh timer
            2026-01-09 17:07:02.318  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
            2026-01-09 17:07:02.326  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
            2026-01-09 17:07:04.371  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
            2026-01-09 17:07:04.387  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
            2026-01-09 17:07:06.386  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
            2026-01-09 17:07:06.396  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
            2026-01-09 17:07:08.418  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
            2026-01-09 17:07:08.428  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
            2026-01-09 17:07:10.449  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
            2026-01-09 17:07:10.461  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
            2026-01-09 17:07:12.485  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
            2026-01-09 17:07:12.494  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
            2026-01-09 17:07:14.516  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
            2026-01-09 17:07:14.525  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
            2026-01-09 17:07:15.314  - error: spotify-premium.1 (1361) playlist error no playlist content
            2026-01-09 17:07:16.558  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
            2026-01-09 17:07:16.566  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
            2026-01-09 17:07:18.599  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
            2026-01-09 17:07:18.607  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
            2026-01-09 17:07:20.270  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMQTT] refresh timer cancelled
            2026-01-09 17:07:20.636  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
            2026-01-09 17:07:20.656  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
            2026-01-09 17:07:20.657  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] starting refresh timer
            2026-01-09 17:07:22.668  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
            2026-01-09 17:07:22.678  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
            2026-01-09 17:07:24.706  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
            2026-01-09 17:07:24.717  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
            2026-01-09 17:07:26.738  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
            2026-01-09 17:07:26.747  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
            2026-01-09 17:07:28.776  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
            2026-01-09 17:07:28.785  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
            2026-01-09 17:07:30.812  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
            2026-01-09 17:07:30.827  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
            2026-01-09 17:07:32.865  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
            2026-01-09 17:07:32.875  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
            2026-01-09 17:07:34.890  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
            2026-01-09 17:07:34.898  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
            2026-01-09 17:07:36.924  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
            2026-01-09 17:07:36.933  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
            2026-01-09 17:07:38.989  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
            2026-01-09 17:07:38.998  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
            2026-01-09 17:07:40.661  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMQTT] refresh timer cancelled
            2026-01-09 17:07:41.001  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
            2026-01-09 17:07:41.015  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
            2026-01-09 17:07:41.015  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] starting refresh timer
            2026-01-09 17:07:43.046  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
            2026-01-09 17:07:43.056  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
            2026-01-09 17:07:45.081  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
            2026-01-09 17:07:45.132  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
            2026-01-09 17:07:47.113  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
            2026-01-09 17:07:47.121  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
            2026-01-09 17:07:49.142  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
            2026-01-09 17:07:49.153  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
            2026-01-09 17:07:51.174  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
            2026-01-09 17:07:51.183  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
            2026-01-09 17:07:53.230  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
            2026-01-09 17:07:53.243  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
            2026-01-09 17:07:55.269  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
            2026-01-09 17:07:55.279  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
            2026-01-09 17:07:57.295  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
            2026-01-09 17:07:57.304  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
            2026-01-09 17:07:59.328  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
            2026-01-09 17:07:59.344  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
            2026-01-09 17:08:01.020  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMQTT] refresh timer cancelled
            2026-01-09 17:08:01.383  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
            2026-01-09 17:08:01.391  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
            2026-01-09 17:08:01.392  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] starting refresh timer
            2026-01-09 17:08:03.386  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
            2026-01-09 17:08:03.394  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
            2026-01-09 17:08:05.383  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
            2026-01-09 17:08:05.392  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
            2026-01-09 17:08:07.623  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
            2026-01-09 17:08:07.631  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
            2026-01-09 17:08:09.663  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
            2026-01-09 17:08:09.676  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
            2026-01-09 17:08:11.694  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
            2026-01-09 17:08:11.702  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
            2026-01-09 17:08:13.730  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
            2026-01-09 17:08:13.757  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
            2026-01-09 17:08:15.768  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
            2026-01-09 17:08:15.776  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
            2026-01-09 17:08:17.812  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
            2026-01-09 17:08:17.821  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
            2026-01-09 17:08:19.843  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
            2026-01-09 17:08:19.853  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
            2026-01-09 17:08:21.397  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMQTT] refresh timer cancelled
            2026-01-09 17:08:21.879  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
            2026-01-09 17:08:21.893  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] starting refresh timer
            2026-01-09 17:08:21.894  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
            2026-01-09 17:08:23.917  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
            2026-01-09 17:08:23.928  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
            2026-01-09 17:08:25.945  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
            2026-01-09 17:08:25.954  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
            2026-01-09 17:08:27.985  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
            2026-01-09 17:08:28.001  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
              akwf
              Hallo, habe das gleiche Problem wie style24 es beschrieben hat.
              Probeweise den Speicher mit mqtt-Adapter verbunden. Die gesendeten Daten des Speichers werden dort angezeigt.
              {"grid_on_p":99.9,"grid_off_p":0.0,"bat_sts":"discharge","bat_p":99.9,"soc":22.40,"heat":false,"sys_pv_p":0.0,"sys_plug_p":99.9,"sys_bat_p":99.9,"sys_grid_p":178.0,"sys_load_p":277.9,"sys_sp_p":0.0,"sys_soc":22.40,"sys_heat":false,"sys_pv2_p":0.0,"sys_eps_p":0.0}
              • mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                OK und sorry.
                Bei meiner Testinstallation der alpha war alles OK. Mit der an sich unveränderten latest gehts auch bei mir nicht. Ist aber die gite Nachricht.
                Damit ist der Fehler siche rrasch zu finden.
                • mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  Moment !
                  Könnt ihr bitte nachmal schaun. Und zwar vor allem in den realtime Zweig?
                  Einige Datenw erden nur alle paar MInuten vom MS A2 aktualkisiert. Bei mir sind die jetzt da.
                  • mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    Bitte lasst mich wissen welche Softwareversion des MS-A2 ihr verwemdet.
                    @style24 hat m.W: nach die aktuelleste Version (Stand 8.1.1026).
                    Was komisch ist, ist dass in seinem Log mehrfach drinnen steht:
                    An sich sollte der mqtt cleint nur einmal subscriben. Bei mir tut er das auch nur einmal.
                    Leider kann ich derzeit und auch wahrscheinlich auch in den nächsten Tagen meinen Speicher nicht updaten da er im Außenbereich montiert ist und es daher für ein Updat zu kalt ist. Muss noch überkegen ib ich es mir antue ihn ins Haus zu schleppen :-).
                      akwf
                      Ich habe die Softwareversion 01.06.03, angeboten von der S-Miles Home App, installiert.
                      Die Adapterversion 0.2.1 latest installiert.
                      Daten sind immer noch auf "null". 😒
                      • mcm1957M mcm1957
                        style24S Offline
                        style24S Offline
                        style24
                        @mcm1957
                        Guten morgen,
                        korrekt ich hab die aktuellste Software. Vorm Update war bei mir alles okay und der Adapter lief ohne nennenswerte Probleme über mehrere Monate.
                        ich hatte am Schluss 4 MS-A2 im Objektbaum, von denen 3 nicht verbunden waren und teilweise nur MS oder MS- betitelt waren.
                        Heute Früh habe ich den Adapter gestoppt und die ganzen Objekte in Hoymiles Adapter gelöscht und danach den Adapter neu gestartet. Jetzt erscheint nur noch mein MS-A2 mit der korrekten Seriennummer im Objektbaum.
                        Der RealTime Ordner ist jedoch leer. Melde mich sobald hier Änderungen entstehen.
                        • mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          ad "zusätzliche" Geräte:
                          Das Problem ist mir bekannt. Beim Verbindungsaufbau werden tw. verstümmelte Daten empfangen die zum ANlgen von Geistergeräten führen. Das habe ich auch, sollte aber keine negativen Auswirkungen (abgesehen von unnötige States) haben. Ursache (insbesondere ob Hoymiles Schritt schickt ode ioBroker nur fehlerhaft empfängt) ist derzeit nicht klar. Wahrscheinlich werde ich diese Connects in einer der nächsten Version einfach ignorieren.
                          ad keine Daten
                          Das Problem dürfte wohl mit der neuen Version zusammenhängen. Momentan hab ich keine Ahnung was da schief geht. Lt. Doku hat sich da nichts geändert. Bei mit (Kommunikation SW 1.5.14) funktioniert alles normal.
                          Bitte - wenn wer von euch Zeit hat - schaltet den Adapter mal auf Loglevel SILLY und lasst mich wissen was da so an Daten empfangen wird. Ich hoffe dass ich mit den Infos mehr sehe. Alternativ muss ich meinen Akku wohl ins warme Zimmer bringen und aktualisiseren...
                          Wenn euch die Mühe die Seriennummern zu maskieren zu aufwendig ist und es für euch OK ist dass ich die SN sehe schickt mit das Log auch gerne als Mail (mcm57 at gmx.at).
                          • mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            DANKE fürs Log.
                            Da klemmt irgendwas mit der MQTT Transmission. An sich sollte der Akku nur einmal subscriebn - tut das aber gefühlte 100x. Und dafür sendet er keine Nutzdaten (bzw. der Adapter empfängt keine). Da muss sich was mit der neuen SW geändert haben...
                            Ich hab meine Kiste mal ins warme geschleppt. Hat schon +1 Grad - wenn sie warm ist, mach ich mal nen Update dann kann ich da selbst debuggen. Ohne das wirds zu umständlich mit Testversionen.
                            • mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              Sodala...
                              Ne gute und ne schlechte Nachricht - wie immer ihr das sehen wollt.
                              Nachdem ich meinen MS-A2 nun zu einem Update übrreden konnte funktioniert der Adapter bei mir auch nicht mehr. Identes Fehlerbild. Das ist zumindest insofern gut, als ich ohne eure Hilfe testen / debuggen / verzweifeln / ... kann.
                              Ich meld mich sobald ich was weiß.
                              • mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                Release 0.2.2 steht ab sofort im LATEST Repository zur Verfügung.
                                @andabraha
                                @akwf
                                @style24
                                Bitte mal testen und schaun ob die Probleme noch auftritt (oder ein anderes).
                                Es wurde ein Fehler im Bereich Subscription, d.h. dem Code der dazu dient dass der Akku sich für den Empfang von Nachrichten registriert, behoben. Bei meinem Akku (Einzelsystem) läuft es nun wieder.
                                ACHTUNG:
                                Die mit mqtt v3.0 eingeführten neuen topics für TOU werden noch nicht unterstützt und es wird eine Warning gelogged dass diese unbekannt sind. Da ich die Fehlerbehebung als prior einstife habe ich diese Implementierung noch nicht umgesetzt sondern 0.2.2 nur mit der Fehlerbehebung mal rausgeschickt. Damit sollten die Akkus mit aktuellster Firmware wieder in jenem Umfang wie bisher funktionieren.
                                DANKE für eure Gedult, Testsupport un Feedback.
                                • andabrahaA Offline
                                  andabrahaA Offline
                                  andabraha
                                  @mcm1957
                                  ich hab absichtlich nicht gedrängelt, es war doch Weihnachten ;-)
                                  also nach dem Update des Adapters auf 0.2.1 lief wieder alles wie erwartet, nach dem update auf 0.2.2 läuft er ebenfalls stabil!
                                  Der Adapter stürzt nicht ab und ich habe die Werte bei den Objekten (tut sich halt in Januar noch nicht viel, da wenig Sonne da ist)
                                  Noch habe ich meine MSA2 nicht auf die aktuelle firmware gebracht, hier wollte ich noch erst die release notes lesen, ob ich den Schritt "schon" gehen will.
                                  Danke für deinen Einsatz und Support
                                  • mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    Danke fürs Feedback. Ist gut zu lesen dass auch die alte FW noch funktioniert.
                                    Ich hab nur einen Akku und kann daher mit der alten FW nicht mehr testen.
                                    Releasnotes gibts hier:
                                    MS-A2&HiBattery 1920 AC__Release Notes_V20260109.pdf
                                    andabrahaA 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      @andabraha
                                      @akwf
                                      @style24
                                      ACHTUNG:
                                      style24S Offline
                                      style24S Offline
                                      style24
                                      @mcm1957
                                      habe gerade den Adapter geupdatet und es kommen wieder Daten an - sieht sehr gut aus !
                                      Vielen Dank !
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        andabrahaA Offline
                                        andabrahaA Offline
                                        andabraha
                                        Habe soeben das Update der 3 Akkus (alle einzeln an einer eigenen Phase angschlossen) durchgeführt.
                                        Nach 7 Minuten Statusanzeige angucken war das Thema erledigt, jetzt beobachte ich das mal über Tag.
                                        Habe mir fix ein paar grafana panels zusammengestümpert um morgen immer mal wieder zu gucken ob da Daten angezeigt werden.
                                          akwf
                                          Nach dem Update des Adapters auf 0.2.2 werden die gesendeten Daten des Akku wieder korrekt angezeigt. 👍👍
