  4. Hilfestellung Raspi4: Zigbee2Mqtt, InfluxDB, Grafana
    6.4k
75 Beiträge 8 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • M marcelinho
    @Homoran ich glaube das ich den Zusammenhang zwischen externen mqtt server und Websocket nicht ganz verstehe. Ich möchte aufjedenfall wie auf meiner alten Karte das Web Socket konfigurieren.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @marcelinho dann mal nochmals alle Informationen am Stück und Kompakt
    dein Raspberry/alte SIM mit der IP 192.168.2.198
    darauf lief
    • iobroker( darauf bereits ein Adapter/MQTT SERVER)
    • influx
    • Grafana
    • Z2M v1.35.1
    • Mosquitto
    deine Neue SIM
    bis jetzt installiert
    • iobroker
    • Z2M v2.7.2
    • Mosquitto
    https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/discussions/24198 breaking changes
      marcelinho
      schrieb am zuletzt editiert von marcelinho
      @crunchip
      hier iob diag von meiner alten Micro SD:
      107*** BASE SYSTEM ***
      Static hostname: raspberrypi
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.12.47+rpt-rpi-v8
          Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Model        : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
      21:18:05 up 53 min,  1 user,  load average: 0.31, 0.42, 0.59
      CPU threads: 4
      107*** LIFE CYCLE STATUS ***
      Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
      107*** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      107*** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Fri 2026-01-02 21:18:05 CET
                 Universal time: Fri 2026-01-02 20:18:05 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      107*** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      A default user should be created! This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'!
      A root login is not required in most Linux Distributions.
      Run 'iobroker fix' or use the system tools to create a user.
      107*** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server:     false
      Unit display-manager.service could not be found.
      Display-Manager:
      Desktop:
      Session:
      107*** MEMORY ***
      Mem:            4.0G        3.0G        365M        610K        673M        966M
      Swap:           209M        209M        516K
      Total:          4.2G        3.2G        365M
      Active iob-Instances:     28
               3796 M total memory
               2874 M used memory
               1981 M active memory
               1256 M inactive memory
                348 M free memory
                 55 M buffer memory
                587 M swap cache
                199 M total swap
                199 M used swap
                  0 M free swap
      107*** top - Table Of Processes  ***
      top - 21:18:06 up 54 min,  1 user,  load average: 0.31, 0.42, 0.59
      Tasks: 232 total,   1 running, 231 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s): 11.1 us, 11.1 sy,  0.0 ni, 66.7 id, 11.1 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   3796.9 total,    348.3 free,   2874.9 used,    642.8 buff/cache
      MiB Swap:    200.0 total,      0.5 free,    199.5 used.    922.0 avail Mem
      107*** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      107*** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      sudo: a terminal is required to read the password; either use the -S option to read from standard input or configure an askpass helper
      sudo: a password is required
      No critical errors detected
      107*** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     760M  1.2M  759M   1% /run
      /dev/mmcblk0p2 ext4       29G   18G  9.3G  66% /
      tmpfs          tmpfs     1.9G  8.0K  1.9G   1% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
      /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   78M  433M  16% /boot/firmware
      tmpfs          tmpfs     380M   40K  380M   1% /run/user/1000
      sudo
      Show mounted filesystems:
      TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
      `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      Archived and active journals take up 170.2M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      145M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      1.8G    /opt/iobroker/iobroker-data/
      1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
      236M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      109M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      47M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
      49M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      24M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
      9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/material-icons/knx-uf.json
      9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/homekit-controller.admin/static/js/main.f592ece1.js
      9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4452914ae9ded11bf33d1a5a7669f5d-if00-port0
      107*** ZigBee Settings ***
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      107*** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs     v22.21.1
      /usr/bin/node         v22.21.1
      /usr/bin/npm         11.6.4
      /usr/bin/npx         11.6.4
      /usr/bin/corepack     0.34.0
      nodejs:
        Installed: 22.21.1-1nodesource1
        Candidate: 22.21.1-1nodesource1
        Version table:
      *** 22.21.1-1nodesource1 100
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      107*** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 3217)
      Core adapters versions
      js-controller:     7.0.7
      admin:         7.7.19
      javascript:     9.0.11
      nodejs modules from github:     1
      +-- homebridge-tapo@1.4.17 (git+ssh://git@github.com/apatsufas/homebridge-tapo-p100.git#8d25f8ab9ffc1d7cca1118cd0081d1ba28fd3cd1)
      Adapter State
      + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.daikin.0                 : daikin                : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.daikin.1                 : daikin                : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.myenergi.0               : myenergi              : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.sun2000.0                : sun2000               : raspberrypi                              -  enabled, port: 502
      + system.adapter.terminal.0               : terminal              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : raspberrypi                              -  enabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Adapters
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 7.7.19   , installed 7.7.19
      Adapter    "awtrix-light" : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "backitup"     : 3.3.10   , installed 3.3.10
      Adapter    "daikin"       : 1.5.1    , installed 1.5.1
      Adapter    "daikin-cloud" : 0.4.12   , installed 0.4.12
      Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.15  , installed 1.4.15
      Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.1, installed 0.8.1
      Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
      Adapter    "homekit-controller": 0.5.11, installed 0.5.11
      Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
      Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
      Adapter    "lg-thinq"     : 1.1.3    , installed 1.1.3
      Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
      Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
      Adapter    "mqtt-client"  : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "myenergi"     : 0.0.3    , installed 0.0.3
      Adapter    "openhab"      : 1.2.0    , installed 1.2.0
      Adapter    "shelly"       : 10.4.1   , installed 10.4.1
      Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
      Adapter    "sun2000"      : 2.3.5    , installed 2.3.5
      Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
      Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.3.2
      Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
      Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.8
      Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
      Adapter    "zigbee"       : 3.1.5    , installed 3.1.5
      Adapter    "zigbee2mqtt"  : 3.0.9    , installed 3.0.9
      auf meiner neuen Micro SD Karte sind alle Adapter Identisch zu meiner alten Micro SD Karte aus backitup wiederhergestellt, installiert und "grün".
      MQTT Adapter ist ebenfalls grün, Zigbee2mqtt geht nicht über Web Socket.. Mosquitto ist ebenfalls installiert.
      Was benötigst du noch? (kann Dir alle Daten von Zigbee2mqtt aus der json geben falls benötigt von der alten Karte)
      Aber ich habe glaube einen grundlegenden Fehler nach der Installation gemacht, ich habe keinen seperaten user angelegt. Er lässt mich auch nicht auf der neuen Karte "iob diag" machen. Könnte das damit zusammenhängen?
      pi@raspberrypi:~ $ iob diag
      [sudo] password for iobroker:
      Was influx betrifft und Grafana -- bin ich noch nicht gekommen, möchte erst Zigbee2mqtt zum laufen bekommen das zumindest mal wieder meine Automationen, Lichter etc. laufen.
      crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        So lange das Web-Interface des externen zigbee2mqtt Servers nicht läuft ist die Fehlersuche von iobroker aus meiner Meinung nach wenig erfolgversprechend...
        Kommst Du mit dem Browser auf die Seite
        http://192.168.2.198:8080/#/settings/settings
        • M marcelinho
          @crunchip
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          OS is similar to:
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 4
          Current issues:
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Display-Manager:
          Desktop:
          Session:
          107*** MEMORY ***
                   3796 M total memory
                   2874 M used memory
                    348 M free memory
                     55 M buffer memory
                    587 M swap cache
                    199 M total swap
                    199 M used swap
                      0 M free swap
          sudo
          /var:
          USB-Devices by-id:
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          /usr/bin/npm         11.6.4
          /usr/bin/npx         11.6.4
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          admin:         7.7.19
          javascript:     9.0.11
          Adapter State
          + instance is alive
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @marcelinho sagte in Hilfestellung Raspi4: Zigbee2Mqtt, InfluxDB, Grafana:
          darum habe ich oben gelistet, was installiert war und ist (Mosquitto trage ich nach) dann sollte dir selbst auffallen was fehlt
          naja, das Grundgerüst sollte schon passen
          • MartinPM MartinP
            marcelinho
            @MartinP ja komme ich aber da muss ich alles einstellen obwohl ich die YAML konfiguriert habe.
            • M marcelinho
              @crunchip
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Display-Manager:
              Desktop:
              Session:
              107*** MEMORY ***
                       3796 M total memory
                       2874 M used memory
                        348 M free memory
                         55 M buffer memory
                        587 M swap cache
                        199 M total swap
                        199 M used swap
                          0 M free swap
              sudo
              /var:
              USB-Devices by-id:
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              /usr/bin/npm         11.6.4
              /usr/bin/npx         11.6.4
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              admin:         7.7.19
              javascript:     9.0.11
              Adapter State
              + instance is alive
              Natürlich.
              Mit welchem user hast du denn den ioBroker installiert?
              Diesem user werden dann im Zuge der Installation auch die passenden Rechte übertragen.
              Nach der iob-Installation einmal reboot und als erste Aktion dann ein
              iob stop
              iob fix
              iob start
              schließt die Installation final ab.
              • M marcelinho
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                ich weiß zwar nicht was mit backitup alles bei z2m gesichert wird, gehe aber mal davon aus, wenn man das zurückspielt, nichts mehr eingestellt werden muss, andernfalls passt ggf etwas mit deinen Rechten nicht. Allerdings mit fehlender yaml z2m gar nicht erst starten dürfte
                  marcelinho
                  @crunchip das heisst ich installiere z2m und mosquitto manuell über SSH und das hat nichts mit dem z2m adapter in iobroker zu tun, richtig?
                  • M marcelinho
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @marcelinho na der zigbee2mqtt Adapter ist der eine Baustein, ohne den anderen Baustein z2m installiert zu haben geht der Adapter nicht. Mosquitto ist dafür auch nicht zwingend nötig
                    zeig mal die Ausgabe von
                    systemctl status zigbee2mqtt.service
                      marcelinho
                      @crunchip
                      pi@raspberrypi:~/zigbee2mqtt $ systemctl status zigbee2mqtt
                      ● zigbee2mqtt.service - Zigbee2MQTT
                           Loaded: loaded (/etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service; enabled; preset: enabled)
                           Active: active (running) since Mon 2026-01-05 23:10:43 CET; 3min 43s ago
                       Invocation: 79bf1356b73f443196ef4396a24b1f7e
                         Main PID: 4504 (npm start)
                            Tasks: 19 (limit: 3920)
                              CPU: 2.499s
                           CGroup: /system.slice/zigbee2mqtt.service
                                   ├─4504 "npm start"
                                   ├─4515 sh -c "node index.js"
                                   └─4516 node index.js
                      Jan 05 23:10:43 raspberrypi systemd[1]: Started zigbee2mqtt.service - Zigbee2MQTT.
                      Jan 05 23:10:44 raspberrypi npm[4504]: > zigbee2mqtt@2.7.2 start
                      Jan 05 23:10:44 raspberrypi npm[4504]: > node index.js
                      Jan 05 23:10:44 raspberrypi npm[4516]: Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
                      Jan 05 23:10:45 raspberrypi npm[4516]: Onboarding page is available at http://0.0.0.0:8080/
                      pi@raspberrypi:~/zigbee2mqtt $ journalctl -u zigbee2mqtt -f
                      • M marcelinho
                        @crunchip
                                CPU: 2.499s
                                     ├─4504 "npm start"
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        active (running)
                        ist installiert (ergänze ich oben) und v 2.7.2 läuft, passt, aber laut
                        denke die sind noch angelegt von dem backitup das ich eingespielt habe
                        Zigbee2MQTT Version: 1.35.1
                        hast du dies eigentlich gemacht?
                        https://forum.iobroker.net/post/1318134
                        • MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          Falls der Service nicht bewusst gerade gestartet wurde, scheint er keine lange Lebensdauer zu haben ...
                          Könnte sein, dass der Service nur kurz läuft, und sich dann aufgrund Fehlern neu startet ...
                          • MartinPM MartinP
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @MartinP sagte in Hilfestellung Raspi4: Zigbee2Mqtt, InfluxDB, Grafana:
                            geh mal davon aus, da er ja die Karte wechseln muss
                              marcelinho
                              @crunchip danke für eure Hilfe und Mühe, ich glaube ich mach die Karte nochmal neu. Ich sehe vor lauter Bäumen keinen Wald mehr. Sitz schon seit 4 Tagen dran. Ich werde jetzt nochmal die Karte flashen mit Pi OS Light wie von @thomas-braun beschrieben und ioBroker neu aufsetzen. Wie lege ich den Benutzer neu an und gebe Ihm die rechte dazu, hatte das bisher glaube ich noch nie gemacht. Dann installiere ich Mosquitto dann node.js und dann https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/01_linux.html Werde danach dann backitup einspielen. Bei meiner alten Karte ist das schon 3 Jahre her und hab da auch mit viel Ausdauer irgendwie zum laufen gebracht.
                              • M marcelinho
                                Das läuft alles über den RaspberryOS bzw. den ioBroker-Installer:
                                https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                                Mosquitto musst du separat installieren, nodejs kommt mit dem ioBroker-Installer zusammen.
                                • skvarelS Online
                                  skvarelS Online
                                  skvarel
                                  Ich weiss nicht, ob ich es überlesen haben ABER, ohne einen mqtt Server startet Zigbee2mqqt nicht.
                                  Ich habe zum Beispiel Mosquitto auf der selben Hardware wie zigbee2mqtt und hole mir die Geräte dann über WS in den ioBroker.
                                  #TeamInventwo
                                  Unsere Adapter:
                                  • skvarelS skvarel
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @skvarel hat er ja, den mqtt im iobroker, nen externen mosquitto
                                    zur Not braucht man beides nicht und nimmt den internen Dummy
                                    ich geh eher davon aus, das seine yaml nicht passt, da auf dem alten noch v1.x lief und seine neue Installation von z2m nun v2.x beinhaltet
                                      marcelinho
                                      @crunchip würde heissen ich müsste alles neu einbinden wenn die yaml nicht passt?
                                      • M marcelinho
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @marcelinho Ne, aber anpassen siehe oben https://forum.iobroker.net/post/1318524
                                          marcelinho
                                          @crunchip also ich hab jetzt den Zigbee2mqtt Adapter mit Hilfe von euch zum laufen gebracht und er ist grün. Jedoch werden jetzt alle Datenpunkte unter dem mqtt Adapter bei den Objekten angezeigt und nicht mehr unter zigbee2mqtt. Meine ganzen Scipte sowie VIS ist natürlich auf zigbee2mqtt Objekte ausgelegt. Ich denke/hoffe das ist jetzt nur noch Einstellungssache. Was etwas komisch ist, Mqqt Adapter war vorher als Server/Broker jetzt geht es nur als Client/Subscriper, sonst meckert er das Port 1885 belegt ist. Ich habe Mosquitto auf Port 1885 am laufen und mqtt mit Benutzer und Passwort. Die müssen doch alle gleich sein oder? Der Zigbee2Mqtt Adapter läuft auch unter Port 1885 und ist per :8080 Web erreichbar aber es sind keine Geräte vorhanden obwohl die Yaml wie folgt aussieht:
                                          homeassistant:
                                            enabled: false
                                          frontend:
                                            enabled: true
                                            port: 8080
                                            host: 0.0.0.0
                                          mqtt:
                                            base_topic: zigbee2mqtt
                                            server: mqtt://localhost:1885
                                            user: XXX
                                            password: XXX
                                          serial:
                                            adapter: zstack
                                            port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4452914a>
                                          advanced:
                                            pan_id: 19452
                                            ext_pan_id:
                                              - 72
                                              - 200
                                              - 193
                                              - 101
                                              - 193
                                              - 116
                                              - 146
                                              - 56
                                            channel: 11
                                            network_key:
                                              - 249
                                              - 141
                                              - 167
                                              - 140
                                              - 102
                                              - 102
                                              - 126
                                              - 74
                                              - 119
                                              - 102
                                              - 162
                                              - 222
                                              - 69
                                              - 128
                                              - 250
                                              - 3
                                          version: 4
                                          Zumindest hab ich einmal ein kleines Erfolgserlebnis, jetzt muss ich nur noch die ganzen Geräte wie ursprünglich bekommen. Dann kann ich mich um Influx und Grafana kümmern.
