  5. Pillen-Erinnerung und Periodenkalender
16 Beiträge 3 Kommentatoren 901 Aufrufe 3 Beobachtet
  • R Roelli
    @paul53 sagte in Pillen-Erinnerung und Periodenkalender:
    "Aktueller Tag" enthält einen String. Deshalb erfolgt anstatt der Addition eine Stringverkettung.
    Du meinst, der Datenpunkt ist vom Typ "String"? (und deswegen geht's nicht?)
    Wo muss ich denn was hinschreiben? Ich blicke nicht ganz durch.
    Es gibt "role", "type", und weiter unten nochmal "type".
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @Roelli sagte in Pillen-Erinnerung und Periodenkalender:
    nein, der Typ ist number, aber du schreibst einen String hinein
    BTW Nicht steuere, sondern aktualisiere bei eigenen DPs verwenden!
    • R Roelli
      @Roelli sagte: der Datenpunkt ist vom Typ "String"?
      Nein, der DP ist vom Typ "number"; kann aber trotzdem einen String enthalten.
      Für eigene DP verwende besser den Block "aktualisiere".
      • R Offline
        Roelli
        Perfekt! Funktioniert.
        Ich habe mal 31 Datenpunkte angelegt, für jeden Tag einen.
        Wie kann ich die Datenpunkte am besten ansteuern?
        Ich könnte nun für jeden Tag eine Abfrage machen wie z.B.: Wenn aktueller Tage = 1, dann mache Datepunkt 1=true.
        Dann müsste ich das aber 31x machen.
        Gibt es da noch etwas schlaueres? Mit Variablen oder so?
        NUC6i7KYK M.2 32GB RAM mit Proxmox
        14 AccessPoints, 5 Switches 115 Adapter, 67913 Objekte, 57954 Zustände,126x Shelly, 26 Thermostate, Fire Tablets, DMX, USV, 18x echodot, 9xKlima, 4x heizung, beamer, 6x IP Speed dome, AiOnTheEdge, Tasmota Wemos, Fingerabdrucksensoren, VOIP TFE, Türsteuerung, BMZ,EMA
        paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • R Roelli
          @Roelli sagte: 31 Datenpunkte angelegt, für jeden Tag einen.
          Wozu?
          "Aktueller Tag" zählt nur von 1 bis 28. Er hat nichts mit dem Tag des Monats zu tun.
          R 1 Antwort Letzte Antwort
            Wozu?
            Roelli
            Wozu?
            Um in der VIS darzustellen an welchen Tagen die Pillen eingenommen wurden.
            • R Roelli
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              dann nimm den Block "schreibe" und bau dir den Pfad zusammen.
              am letzten aber nicht vergessen alle wieder auf false zu setzen
              • R Roelli
                Wozu?
                @Roelli sagte: Um in der VIS darzustellen an welchen Tagen die Pillen eingenommen wurden.
                Dazu müsste "Aktueller Tag" in Tag des Monats umgerechnet werden, was jeden Monat anders ist. Genügt es nicht, in der Vis anzuzeigen, welcher Tag des Zyklus ist und ob die Pille schon eingenommen wurde?
                  Roelli
                  @Homoran sagte in Pillen-Erinnerung und Periodenkalender:
                  Dafür bin ich noch zu doof.
                  KI hat mir auch nicht geholfen.
                  Ich kann 31x einen falls-Block machen. Das bekomme ich hin.
                  Geht bestimmt auch wesentlich kürzer. Aber ich weis nicht wie.
                  Und das Problem ist, ich muss noch den letzten Tag des Monats herausbekommen um am Monatsanfang wieder alles auf false zu setzen. Da ist mir auch noch nicht eingefallen wie man's macht.
                  • R Roelli
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    das ist einfach, kommt später
                    aber Wochentag als Nummer ist bestimmt icht was du wirklich willst.
                    Was genau willst du!
                    wie @paul53 schon dchrieb
                    ich dachte es geht dir nur um die Tage 1-x, nicht um Monatstage.
                    PS kein Husten bei Ramipril?
                    EDIT:
                    passend zu Post#5
                      EDIT:
                      passend zu Post#5
                      Roelli
                      Ich brauche einen Pillenkalender für mich. Da soll jeden Tag eine Erinnerung kommen und solange nerven bis ich es bestätigt habe. (iPhone Health Kalender hat ab und zu nicht funktioniert)
                      Und für meine Frau den Periodenkalender. 28 Tage Erinnerung schicken, 7 Tage Pause.
                      Bei beiden sollen in der VIS "virtuelle Tabletten" angezeigt werden damit man einen Überblick hat, ob man geschludert hat.
                      Husten ist mir nicht sonderlich aufgefallen.
                      Aber eines morgens bin ich aufgewacht und hatte urplötzlich das Gefühl das an diesem Tag meine Haare dünner wären als sonst. :-) Da Haarausfall eher nicht erblich beding ist, suche ich den wahren Grund.
                      Nun bin ich mal von Ramipril auf einen ACE-Hemmer umgestiegen. Hab gelesen das es bei Ramipril evtl. mehr Nebenwirkungen geben kann.
                      Irgendwelche Verschörungstheretiker sagen das die Grenzwerte ab wann man Hypertonie hat von der WHO angepasst wurden. War man vor 30 Jahren noch Kerngesund, ist man heute mit exakt den gleichen Werten schon Patient und muss Blutverdünner nehmen.
                      Vielleicht muss ich doch mal auf eine gesündere Lebensweise mit Sport umsteigen. Gute Neujahrsvorsätze! :-)
                      • R Roelli
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        Ich brauche
                        für dich also kalendertäglich!
                        für deine Frau 28(+7) Tage, was wie @paul53 bereits schon schrieb einen n7cht unerheblichen Aufwand bedeutet dies auf die jeweils aktuellen Kalendertage umzurechnen.
                        • R Roelli
                          Wozu?
                          @Roelli sagte: in der VIS darzustellen an welchen Tagen die Pillen eingenommen wurden.
                          Das könnte mit einem Zeitplan am 1. jeden Monats so funktionieren:
                          Die Variable periodentag muss vor der Schleife auf den Zyklustag gesetzt werden, der am letzten Tag des Vormonats galt.
                          • R Roelli
                            @Roelli sagte: Pillenkalender für mich.
                            Da die Einnahme täglich erfolgen muss, sollte er getrennt von dem Kalender deiner Frau in einem zweiten Skript erfolgen. Die Uhrzeit ist sicherlich auch eine andere?
