  4. Hilfestellung Raspi4: Zigbee2Mqtt, InfluxDB, Grafana
    2.6k
    2.9k
75 Beiträge 8 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 7 Beobachtet
    marcelinho
    Guten Morgen zusammen,
    habe gestern auf meine neue Micro SD Raspberry Trixie Desktop (64-bit) gezogen. Ich müsste jetzt Node.js installieren, mit welcher Version geht der Zigbee2Mqtt Adapter ? 20.x ? Wie würdet Ihr vorgehen? Erst Node.js nach einloggen über Konsole per Putty, dann Mosquitto (verwende Port :1885) auf meiner alten Micro SD Karte ist Debian GNU/Linux 12 (bookworm), Node.js v22.21.1 und js-controller: 7.0.7 installiert.
    Würde danach meine Backups über backitup Adapter einspielen und Zigbee2mqtt konfigurieren. Die Yaml Datei habe ich mir gespeichert läuft ebenfalls über Port :1885.
    Wenn ich das zum laufen bekommen habe möchte ich influxDB 2.X installieren, das Token habe ich mir gespeichert sowie das Token von Grafana. Das müsste ich ebenfalls über die Konsole installieren und konfigurieren, oder? InfluxDB im Adapter und Grafana über IP Adresse und Port :3000.
    Nach ersten Backup einspielen gehen alle Adapter auf "grün" bis auf die im Betreff genannten. Habe jetzt nochmal formatiert möchte von 0 neu anfangen. Wäre für einige Hilfestellungen dankbar.
    Hier der Auszug von meiner "alten Micro SD":
    107*** BASE SYSTEM ***
    Static hostname: raspberrypi
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.12.47+rpt-rpi-v8
        Architecture: arm64
    OS is similar to:
    Model        : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
    21:18:05 up 53 min,  1 user,  load average: 0.31, 0.42, 0.59
    CPU threads: 4
    107*** LIFE CYCLE STATUS ***
    Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
    107*** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    107*** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Fri 2026-01-02 21:18:05 CET
               Universal time: Fri 2026-01-02 20:18:05 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    107*** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    A default user should be created! This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'!
    A root login is not required in most Linux Distributions.
    Run 'iobroker fix' or use the system tools to create a user.
    107*** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server:     false
    Unit display-manager.service could not be found.
    Display-Manager:
    Desktop:
    Session:
    107*** MEMORY ***
    Mem:            4.0G        3.0G        365M        610K        673M        966M
    Swap:           209M        209M        516K
    Total:          4.2G        3.2G        365M
    Active iob-Instances:     28
             3796 M total memory
             2874 M used memory
             1981 M active memory
             1256 M inactive memory
              348 M free memory
               55 M buffer memory
              587 M swap cache
              199 M total swap
              199 M used swap
                0 M free swap
    107*** top - Table Of Processes  ***
    top - 21:18:06 up 54 min,  1 user,  load average: 0.31, 0.42, 0.59
    Tasks: 232 total,   1 running, 231 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s): 11.1 us, 11.1 sy,  0.0 ni, 66.7 id, 11.1 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   3796.9 total,    348.3 free,   2874.9 used,    642.8 buff/cache
    MiB Swap:    200.0 total,      0.5 free,    199.5 used.    922.0 avail Mem
    107*** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    107*** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    sudo: a terminal is required to read the password; either use the -S option to read from standard input or configure an askpass helper
    sudo: a password is required
    No critical errors detected
    107*** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     760M  1.2M  759M   1% /run
    /dev/mmcblk0p2 ext4       29G   18G  9.3G  66% /
    tmpfs          tmpfs     1.9G  8.0K  1.9G   1% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   78M  433M  16% /boot/firmware
    tmpfs          tmpfs     380M   40K  380M   1% /run/user/1000
    sudo
    Show mounted filesystems:
    TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
    `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    Archived and active journals take up 170.2M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    145M    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    1.8G    /opt/iobroker/iobroker-data/
    1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
    236M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    109M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    47M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
    49M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    24M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
    9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/material-icons/knx-uf.json
    9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/homekit-controller.admin/static/js/main.f592ece1.js
    9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js
    USB-Devices by-id:
    /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4452914ae9ded11bf33d1a5a7669f5d-if00-port0
    107*** ZigBee Settings ***
    zigbee.X
    Extended Pan ID:
    *** MASKED ***
    Pan ID:
    *** MASKED ***
    Channel:
    *** MASKED ***
    Network Key:
    *** MASKED ***
    107*** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs     v22.21.1
    /usr/bin/node         v22.21.1
    /usr/bin/npm         11.6.4
    /usr/bin/npx         11.6.4
    /usr/bin/corepack     0.34.0
    nodejs:
      Installed: 22.21.1-1nodesource1
      Candidate: 22.21.1-1nodesource1
      Version table:
    *** 22.21.1-1nodesource1 100
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    107*** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 3217)
    Core adapters versions
    admin:         7.7.19
    javascript:     9.0.11
    nodejs modules from github:     1
    +-- homebridge-tapo@1.4.17 (git+ssh://git@github.com/apatsufas/homebridge-tapo-p100.git#8d25f8ab9ffc1d7cca1118cd0081d1ba28fd3cd1)
    Adapter State
    + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.daikin.0                 : daikin                : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.daikin.1                 : daikin                : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.myenergi.0               : myenergi              : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.sun2000.0                : sun2000               : raspberrypi                              -  enabled, port: 502
    + system.adapter.terminal.0               : terminal              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : raspberrypi                              -  enabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Adapters
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 7.7.19   , installed 7.7.19
    Adapter    "awtrix-light" : 3.0.0    , installed 3.0.0
    Adapter    "backitup"     : 3.3.10   , installed 3.3.10
    Adapter    "daikin"       : 1.5.1    , installed 1.5.1
    Adapter    "daikin-cloud" : 0.4.12   , installed 0.4.12
    Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.15  , installed 1.4.15
    Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.1, installed 0.8.1
    Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
    Adapter    "homekit-controller": 0.5.11, installed 0.5.11
    Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
    Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
    Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
    Adapter    "lg-thinq"     : 1.1.3    , installed 1.1.3
    Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
    Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
    Adapter    "mqtt-client"  : 3.0.0    , installed 3.0.0
    Adapter    "myenergi"     : 0.0.3    , installed 0.0.3
    Adapter    "openhab"      : 1.2.0    , installed 1.2.0
    Adapter    "shelly"       : 10.4.1   , installed 10.4.1
    Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
    Adapter    "sun2000"      : 2.3.5    , installed 2.3.5
    Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
    Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.3.2
    Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
    Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.8
    Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
    Adapter    "zigbee"       : 3.1.5    , installed 3.1.5
    Adapter    "zigbee2mqtt"  : 3.0.9    , installed 3.0.9
    Objects and States
    Objects:     6475
    States:     5056
    crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • M marcelinho
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 4
      Current issues:
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      Display-Manager:
      Desktop:
      Session:
      107*** MEMORY ***
               3796 M total memory
               2874 M used memory
                348 M free memory
                 55 M buffer memory
                587 M swap cache
                199 M total swap
                199 M used swap
                  0 M free swap
      sudo
      /var:
      USB-Devices by-id:
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      /usr/bin/npm         11.6.4
      /usr/bin/npx         11.6.4
      nodejs:
        Version table:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      admin:         7.7.19
      javascript:     9.0.11
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:     6475
      States:     5056
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @marcelinho sagte in Hilfestellung Raspi4: Zigbee2Mqtt, InfluxDB, Grafana:
      musst du nicht, das macht der Installer automatisch
      steht doch alles im backitup-wiki für die jeweiligen genannten
      • M marcelinho
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
        OS is similar to:
        Docker          : false
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 64 bit
        CPU threads: 4
        Current issues:
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        Display-Manager:
        Desktop:
        Session:
        107*** MEMORY ***
                 3796 M total memory
                 2874 M used memory
                  348 M free memory
                   55 M buffer memory
                  587 M swap cache
                  199 M total swap
                  199 M used swap
                    0 M free swap
        sudo
        /var:
        USB-Devices by-id:
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        /usr/bin/npm         11.6.4
        /usr/bin/npx         11.6.4
        nodejs:
          Version table:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        admin:         7.7.19
        javascript:     9.0.11
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:     6475
        States:     5056
        Dann verwende die Lite-Version, nicht den Desktop.
        Edit:
        Und leg dir da direkt einen separaten user an, der nicht 'iobroker' heißt.
        Danach:
        https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
          marcelinho
          @crunchip @thomas-braun wisst ihr zufällig wieso ich das Zigbee2mqtt nicht zum laufen bekomme?
          Kurz zum Verlauf, wollte am Freitag Abend meine alte Micro SD auf Trixie bringen ist aber fehlgeschlagen. Ich kann mich leider per Putty nicht mehr drauf einloggen. Micro HDMI kommt morgen um eine direkte Verbindung zum Raspi zu herzustellen damit ich es hoffentlich wieder gerade biegen kann. Komischerweise geht die alte Karte bzw. ioBroker wenn ich Sie einlege. Wenn ich aber meine neue zum laufen bekomme ist die alte natürlich hinfällig. Meine neue Micro SD hab ich Zigbee2mqtt nur auf grün gebracht mit externer MQTT-Server anbei 2 Bilder sowie die YAML:
          und hier die YAML:
          homeassistant: false
          permit_join: true
          frontend:
          port: 8080
          host: 0.0.0.0
          mqtt:
          base_topic: zigbee2mqtt
          server: mqtt://192.168.2.198:1885
          serial:
          port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4452914ae9ded11bf33d1a5a7669f5d-if00-port0
          advanced:
          pan_id: 19452
          ext_pan_id: [72, 200, 193, 101, 193, 116, 146, 56]
          channel: 11
          network_key: [249, 141, 167, 140, 102, 102, 126, 74, 119, 102, 162, 222, 69, 128, 250, 3]
          und bei meiner alten Micro SD war es wie folgt:
          YAML alt:
          permit_join: true
          frontend:
          port: 8080
          host: 0.0.0.0
          mqtt:
          serial:
          advanced:
          pan_id: 19452
          channel: 11
          wenn ich auf der neuen WS eingebe wird der Adapter nicht mehr grün... Verstehe nicht wieso, bin seit gestern schon dran und bekomme es nicht zum laufen.
          Danke vorab.
          Thomas BraunT crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
          • M marcelinho
            und hier die YAML:
            permit_join: true
            frontend:
            port: 8080
            host: 0.0.0.0
            mqtt:
            serial:
            advanced:
            pan_id: 19452
            channel: 11
            YAML alt:
            permit_join: true
            frontend:
            port: 8080
            host: 0.0.0.0
            mqtt:
            serial:
            advanced:
            pan_id: 19452
            channel: 11
            Danke vorab.
            @marcelinho
            Zu zigbee2mqtt kann ich nix sagen.
            • M marcelinho
              und hier die YAML:
              permit_join: true
              frontend:
              port: 8080
              host: 0.0.0.0
              mqtt:
              serial:
              advanced:
              pan_id: 19452
              channel: 11
              YAML alt:
              permit_join: true
              frontend:
              port: 8080
              host: 0.0.0.0
              mqtt:
              serial:
              advanced:
              pan_id: 19452
              channel: 11
              Danke vorab.
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              hier die YAML
              ist doch ausgelegt für externen mqtt server, warum möchtest du jetzt umstellen?
              M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                hier die YAML
                marcelinho
                @crunchip danke, ich möchte das es wie vorher war. Das ich auf die Web Socket komme. Der Adapter ist zwar grün meine Geräte werden alle erkannt (wohl wegen backitup) aber ich bekomme es nicht zum laufen. Bzw. wenn ich manuell zb. Licht aus/an schalte reagiert es nicht. Oder müsste die Yaml anders aussehen?
                • M marcelinho
                  und hier die YAML:
                  permit_join: true
                  frontend:
                  port: 8080
                  host: 0.0.0.0
                  mqtt:
                  serial:
                  advanced:
                  pan_id: 19452
                  channel: 11
                  YAML alt:
                  permit_join: true
                  frontend:
                  port: 8080
                  host: 0.0.0.0
                  mqtt:
                  serial:
                  advanced:
                  pan_id: 19452
                  channel: 11
                  Danke vorab.
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  und was kommt im log?
                    marcelinho
                    @crunchip
                    zigbee2mqtt.0
                    2026-01-04 21:57:08.955	warn	Start try again in 1 seconds...
                    zigbee2mqtt.0
                    2026-01-04 21:57:07.951	warn	Start try again in 1 seconds...
                    zigbee2mqtt.0
                    2026-01-04 21:57:06.947	warn	Start try again in 1 seconds...
                    zigbee2mqtt.0
                    2026-01-04 21:57:05.940	warn	Start try again in 1 seconds...
                    zigbee2mqtt.0
                    2026-01-04 21:57:04.934	warn	Start try again in 1 seconds...
                    zigbee2mqtt.0
                    2026-01-04 21:57:03.930	warn	Start try again in 1 seconds...
                    zigbee2mqtt.0
                    2026-01-04 21:57:03.790	info	==================================================================================
                    zigbee2mqtt.0
                    2026-01-04 21:57:03.790	info	|| Coordinator Check Cron : 0 3 * * *
                    zigbee2mqtt.0
                    2026-01-04 21:57:03.790	info	|| Coordinator Check Loglevel: info
                    zigbee2mqtt.0
                    2026-01-04 21:57:03.790	info	|| Use Automatic Coordinator Check: yes
                    zigbee2mqtt.0
                    2026-01-04 21:57:03.789	info	|| Use Simple Press/Release State: no
                    zigbee2mqtt.0
                    2026-01-04 21:57:03.789	info	|| Use Simple Move/Stop State: no
                    zigbee2mqtt.0
                    2026-01-04 21:57:03.789	info	|| Use Simple Hold/Release State: yes
                    zigbee2mqtt.0
                    2026-01-04 21:57:03.789	info	|| Use Device Icons: no
                    zigbee2mqtt.0
                    2026-01-04 21:57:03.789	info	|| Use Event In Desc: yes
                    zigbee2mqtt.0
                    2026-01-04 21:57:03.788	info	|| Use BrightnessStep OnOff: no
                    zigbee2mqtt.0
                    2026-01-04 21:57:03.788	info	|| Use BrightnessMove OnOff: no
                    zigbee2mqtt.0
                    2026-01-04 21:57:03.788	info	|| Use ColorTemperature ColorSync: no
                    zigbee2mqtt.0
                    2026-01-04 21:57:03.788	info	|| Use Kelvin: no
                    zigbee2mqtt.0
                    2026-01-04 21:57:03.788	info	|| Proxy Zigbee2MQTT Logs to ioBroker Logs: activated
                    zigbee2mqtt.0
                    2026-01-04 21:57:03.788	info	|| Zigbee2MQTT Debug Log: deactivated
                    zigbee2mqtt.0
                    2026-01-04 21:57:03.787	info	|| Zigbee2MQTT Websocket Dummy MQTT-Server: deactivated
                    zigbee2mqtt.0
                    2026-01-04 21:57:03.787	info	|| Zigbee2MQTT Websocket Auth-Token: unused
                    zigbee2mqtt.0
                    2026-01-04 21:57:03.786	info	|| Zigbee2MQTT Websocket Port: 8080
                    zigbee2mqtt.0
                    2026-01-04 21:57:03.785	info	|| Zigbee2MQTT Websocket Server: 192.168.2.198
                    zigbee2mqtt.0
                    2026-01-04 21:57:03.785	info	|| Zigbee2MQTT Websocket Scheme: ws
                    zigbee2mqtt.0
                    2026-01-04 21:57:03.784	info	|| Zigbee2MQTT Connection Type: ws
                    zigbee2mqtt.0
                    2026-01-04 21:57:03.784	info	|| Zigbee2MQTT Frontend Port: 8080
                    zigbee2mqtt.0
                    2026-01-04 21:57:03.784	info	|| Zigbee2MQTT Frontend Server: 192.168.2.198
                    zigbee2mqtt.0
                    2026-01-04 21:57:03.783	info	|| Zigbee2MQTT Frontend Scheme: http
                    zigbee2mqtt.0
                    2026-01-04 21:57:03.782	info	================================= Adapter Config =================================
                    zigbee2mqtt.0
                    2026-01-04 21:57:03.757	info	starting. Version 3.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee2mqtt, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                    host.raspberrypi
                    2026-01-04 21:57:01.311	info	instance system.adapter.zigbee2mqtt.0 in version "3.0.9" started with pid 1979
                    • M marcelinho
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      also so? https://forum.iobroker.net/post/880192
                      • MartinPM Abwesend
                        MartinPM Abwesend
                        MartinP
                        Läuft denn überhaupt der externe zigbee2mqtt Server?
                        Wenn ja, stimmt Port und IP Adresse?
                        Mir scheint, der zigbee2mqtt Adapter findet keinen Server
                        • MartinPM MartinP
                          marcelinho
                          @MartinP der externe zigbee2mqtt wird grün aber ich kann die Geräte nicht steuern. Ich denke die sind noch angelegt von dem backitup das ich eingespielt habe.
                          || Zigbee2MQTT Version: 1.35.1
                          || Coordinator type: zStack3x0
                          || Network panid 19452 channel: 11
                          mit Mosquitto kam auch die Nachricht an mit einem zweiten Putty Fenster:
                          mosquitto_pub -h 192.168.2.198 -p 1885 ...
                          mosquitto_sub -h 192.168.2.198 -p 1885 ...
                          • MartinPM Abwesend
                            MartinPM Abwesend
                            MartinP
                            Kommst Du denn auf die Webseite des zigbee2mqtt Servers?
                            • MartinPM MartinP
                              marcelinho
                              @MartinP leider nicht. Adapter wird nur bei externer MQTT-Server grün bei Web Socket nicht
                                hier die YAML
                                was sagte hier bereits
                                @crunchip sagte in Hilfestellung Raspi4: Zigbee2Mqtt, InfluxDB, Grafana:
                                hier die YAML
                                  hier die YAML
                                  marcelinho
                                  @Homoran ich glaube das ich den Zusammenhang zwischen externen mqtt server und Websocket nicht ganz verstehe. Ich möchte aufjedenfall wie auf meiner alten Karte das Web Socket konfigurieren.
                                  • MartinPM Abwesend
                                    MartinPM Abwesend
                                    MartinP
                                    Hmm ich benutze den zigbee2mqtt Adapter nicht. Der Zigbee2mqtt Server verbindet sich bei mir direkt mit mqtt.0.
                                    Wenn Du mit dem Browser nicht auf das Web-Interface vom Zigbee2mqtt Server kommst, liegt dort etwas im Argen
                                    • M marcelinho
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @marcelinho dann mal nochmals alle Informationen am Stück und Kompakt
                                      dein Raspberry/alte SIM mit der IP 192.168.2.198
                                      darauf lief
                                      • iobroker( darauf bereits ein Adapter/MQTT SERVER)
                                      • influx
                                      • Grafana
                                      • Z2M v1.35.1
                                      • Mosquitto
                                      deine Neue SIM
                                      bis jetzt installiert
                                      • iobroker
                                      • Z2M v2.7.2
                                      • Mosquitto
                                      https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/discussions/24198 breaking changes
                                        marcelinho
                                        schrieb am zuletzt editiert von marcelinho
                                        @crunchip
                                        hier iob diag von meiner alten Micro SD:
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm64
                                        OS is similar to:
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : 64 bit
                                        CPU threads: 4
                                        Current issues:
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        iobroker
                                        HOME=/home/iobroker
                                        iobroker
                                        HOME=/home/iobroker
                                        Display-Manager:
                                        Desktop:
                                        Session:
                                        107*** MEMORY ***
                                                 3796 M total memory
                                                 2874 M used memory
                                                  348 M free memory
                                                   55 M buffer memory
                                                  587 M swap cache
                                                  199 M total swap
                                                  199 M used swap
                                                    0 M free swap
                                        sudo
                                        /var:
                                        USB-Devices by-id:
                                        zigbee.X
                                        Extended Pan ID:
                                        *** MASKED ***
                                        Pan ID:
                                        *** MASKED ***
                                        Channel:
                                        *** MASKED ***
                                        Network Key:
                                        *** MASKED ***
                                        /usr/bin/npm         11.6.4
                                        /usr/bin/npx         11.6.4
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Hosts:
                                        admin:         7.7.19
                                        javascript:     9.0.11
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        auf meiner neuen Micro SD Karte sind alle Adapter Identisch zu meiner alten Micro SD Karte aus backitup wiederhergestellt, installiert und "grün".
                                        MQTT Adapter ist ebenfalls grün, Zigbee2mqtt geht nicht über Web Socket.. Mosquitto ist ebenfalls installiert.
                                        Was benötigst du noch? (kann Dir alle Daten von Zigbee2mqtt aus der json geben falls benötigt von der alten Karte)
                                        Aber ich habe glaube einen grundlegenden Fehler nach der Installation gemacht, ich habe keinen seperaten user angelegt. Er lässt mich auch nicht auf der neuen Karte "iob diag" machen. Könnte das damit zusammenhängen?
                                        pi@raspberrypi:~ $ iob diag
                                        [sudo] password for iobroker:
                                        Was influx betrifft und Grafana -- bin ich noch nicht gekommen, möchte erst Zigbee2mqtt zum laufen bekommen das zumindest mal wieder meine Automationen, Lichter etc. laufen.
                                        • MartinPM Abwesend
                                          MartinPM Abwesend
                                          MartinP
                                          So lange das Web-Interface des externen zigbee2mqtt Servers nicht läuft ist die Fehlersuche von iobroker aus meiner Meinung nach wenig erfolgversprechend...
                                          Kommst Du mit dem Browser auf die Seite
                                          http://192.168.2.198:8080/#/settings/settings
