  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. MQTT Adapter does not start any more after raspi-crash
    6.4k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Pflege des Betriebssystems
43 Beiträge 6 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    NoPlayBack 0
    uiuiui, ja wenn möglich, ich gelobe Besserung und entschuldige mich.
    Meine nächste oder letzte Frage hier wäre nämlich... lässt sich so ein Fehler beheben, kann man einfach die Platte reparieren, oder nehme ich lieber das Backup was ich kurz vorher gemacht habe (das war nämlich der Grund für die SSD am alten Raspi)...
    • Samson71S Samson71 verschob dieses Thema von ioBroker general am
    • N NoPlayBack 0
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @NoPlayBack-0
      Ist wieder im Deutschen Bereich, allerdings bei "Pflege des Betriebssystems". Du hast nen Schuss im Dateisystem. @homoran hat Dir das im Beitrag #4 aufgezeigt. Ich würde wohl zum Backup greifen denke ich, sofern das vor den Problemen entstanden ist.
      Markus
      Bitte beachten:
      • N Offline
        N Offline
        NoPlayBack 0
        Sodelle.... raspiBackup zurückgespielt, Fehler immer noch da.
        In iob diag ist immer noch die Zeile zu sehen:
        [Sat Jan 3 16:46:16 2026] EXT4-fs (nvme0n1p2): orphan cleanup on readonly fs
        Also war der Fehler wohl schon beim Backup vorhanden, muss aber sehr sehr kurz vorher entstanden sein weil der MQTT-Adapter bis wenige Minuten vorher noch Daten empfangen hat und die in der db gespeichert wurden.
        Das einzige was ich vorher gemacht hatte in dem Zeitraum (wegen dem anderen Problem hier: https://forum.iobroker.net/topic/83446/meldung-auth-could-not-identify-password-for-iobroker) war der Versuch, iob diag laufen zu lassen was wegen Rechteprobleme nicht ging. Ich hatte versucht den User pi zur Gruppe iobroker hinzuzufügen mit "sudo usermod -a -G iobroker pi" was aber auch nicht geholfen hatte.
        Dann hatte ich vorsichtshalber ein Backup gemacht und danach erst mit iob fix das Rechteproblem gelöst. Obwohl dort keine Abfrage nach einem User und Passwort kam konnte ich nacher als pi den Befehl iob diag laufen lassen.
        Wieso läuft alles, nur dieser MQTT bleibt auf gelb hängen ?????
        Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
        • N Offline
          N Offline
          NoPlayBack 0
          Ich hätte hier noch ein Backup aus dem gleichen Moment... ich mache auch immer ein Image mit SDCard-Kopier.... aber das kann ja nichts anderes machen?
          Oder wäre das ein Versuch wert ???
          • N NoPlayBack 0
            @NoPlayBack-0 sagte in MQTT Adapter does not start any more after raspi-crash:
            Bei einem 'ordentlichen Setup' (bei dem der user pi (bzw. ein anderer Standarduser) verwendet wird) ist der user immer auch in der Gruppe 'iobroker' enthalten.
            Der 'iob fix' löst kein Rechte-'Problem', weil es da nie 'Probleme' gibt, lediglich nicht korrekt gesetzte Rechte. Der Fixer greift dem Admin des Systems nur etwas unter die Arme und richtet die Rechte für ihn ein.
            • N NoPlayBack 0
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              nöö, die Platte scheint massive Probleme zu haben, und/oder die Einschläge sind in Dateien vom OS, node.js...ä
              • N Offline
                N Offline
                NoPlayBack 0
                so und jetzt wird es richtig komisch... habe gerade nachgeguckt, der MQTT-Adapter auf dem alten Raspi (den hatte ich deaktivert) zeigt jetzt das gleiche Verhalten, wird nicht grün.
                Der MQTT-Adapter auf einem dritten Raspi ebenfalls, bleibt auf gelb.
                Ich bin ratlos ...
                • N NoPlayBack 0
                  Was heißt immer noch? Das ist ein neuer Eintrag. Es wurden also bei diesem Boot weitere/neue verwaiste Einträge gelöscht.
                  Spricht für einen wurmstichigen Datenträger, wenn der Neustart ordentlich durchgeführt wurde jedenfalls.
                  • mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    Link zum gleichlautenden Issue: https://github.com/ioBroker/ioBroker.mqtt/issues/582
                    Support Repositoryverwaltung.
                    LESEN - gute Forenbeitrage
                    • N NoPlayBack 0
                      Ich bin ratlos ...
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      @NoPlayBack-0
                      Betriebst du den mqtt Adapter als client oder als server?
                      Wenn der Adapter als Server / Broker läuft:
                      Hast du ggF die IP Addressen bei den clients angepasst? Ein neuer Rechner hat ja mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eine neue IP. Ohne Anpassen der clients werden die den nicht finden.
                      • N Offline
                        N Offline
                        NoPlayBack 0
                        schrieb am zuletzt editiert von NoPlayBack 0
                        Jupp... habe ich, bzw. die nutzen keine IP sondern DNS, aber ja, die IPs habe ich tatsächlich bei den Raspis manuell und fix vergeben. Der Adapter läuft als Server/Broker.
                        Und... die liefen nach der ganzen Umstellung ja auch bis gestern abend....
                        • N Offline
                          N Offline
                          NoPlayBack 0
                          Neee nä ?
                          Meine Gedanken gingen in die gleiche Richtung daher war ich gerade dabei und habe einen Client umprogrammiert auf die fixe Adresse.... und zack, der Adapter wird grün.
                          In meiner FritzBox gibt es gerade im Netzwerk 2 Geräte mit unterschiedlichen IPs, aber sie haben den gleichen Netzwerknamen !?!?!?!?!?
                          Nachtrag: Eins ist das WLAN das andere kabelgebunden.....
                          Nachtrag2: .... und damit zu früh gefreut... WLAN abgeschaltet (wie ich es bei den anderen Raspis auch hatte), wieder versucht den Server/Broker mit Netzwerknamen anzusprechen, es kommt kein Connect, die Clients können sich nicht verbinden...
                          Morgen ist auch noch ein Tag.
                          • N Offline
                            N Offline
                            NoPlayBack 0
                            so, neuer Tag neues Glück:
                            Erst einmal vielen Dank an die super Unterstützung hier, ich weiß jetzt wo die Ursache ist, beheben konnte ich sie noch nicht.
                            Ich hatte beim Umbau von alt auf neu ein paar mal IPs und Namen der Netzwerkgeräte gewechselt, mit dem Ziel, dem Haupt-Raspi die gleiche IP und den gleichen Namen zu geben wie vorher.
                            In der Fritzbox ist nun bei den Geräteinformationen zwar der richtige Name eingetragen, aber es gibt dort auch einen Eintrag "Erstverbindung ins Heimnetz als:" und dort steht der Name-02 drinne... ich vermute das ist der Name den ich beim ersten Start von Trixie vergeben hatte.
                            Wenn ich heute mit tracert IP in einem Windows-Terminal nachschaue dann kommt dort die Rückmeldung, dass unter der IP das Gerät Name-02 ist.
                            Wenn ich tracert Name teste kommt das gleiche Ergebnis, mit tracert Name-02 gibt es "Name konnte nicht aufgelöst werden".
                            Ein ping klappt mit beiden Namen.
                            Wenn ich einen MQTT-Client programmiere mit dem Namen, kann keine Verbindung aufgebaut werden.
                            Wenn ich einen MQTT-Client programmiere mit dem Namen-02, dann wird eine Verbindung aufgebaut.
                            Mit IP natürlich auch.
                            Ich vermute dass beim crash gar nix passiert ist... außer dass der neue raspi halt neu gestartet werden musste und er ab dem Zeitpunkt dann mit dieser Situation nicht mehr klarkommt... bzw. der Adapter.
                            Langer Rede kurzer Sinn: Ich würde mich freuen Hilfe zu bekommen die Ursache zu finden und auch zu beheben, aber das ist ja jetzt eigentlich ein anderes Thema. Ich möchte nicht einfach nur in den Clients jetzt die IPs eintragen, ich würde gerne beim Namen bleiben, daher muss ich mal herausfinden wie ich das löse.
                            Eine viel wichtigere Frage die hier vielleicht noch hinpasst:
                            Ihr habt mir ja jetzt gezeigt dass meine Platte offensichtlich Kummer hat. Wo kann ich da mehr lesen bzgl. SSD-Test, SSD-Health, Ursachen-Analyse?
                            An der Stelle noch ein kleiner Hinweis: Ich habe in der config.txt das pciex1_gen=3 gesetzt um die Geschwindigkeit höher zu zwingen... in einem anderen Forum wurde mir gesagt dass das alle machen und bis jetzt noch keine Schwierigkeiten bekannt sind...oder gibt es hier eine andere Meinung ?
                            • N NoPlayBack 0
                              Dann lösch die Doublette dort raus.
                              • N NoPlayBack 0
                                pciex1_gen=3
                                Dazu nur:
                                • Gen3 is not officially supported. This is high frequency stuff, so running with Gen3 on a system laid out for Gen2 might or might not work and you are expected to get random errors.
                                • I am still waiting for a real-life usage-scenario that gives you an advantage with Gen3 over Gen2. And if you need this additional performance, than I question that the Pi5 is a good basis for your needs.
                                Würde ich also auf einem System, das stabil laufen soll und nicht als Experimentierfeld dient nicht setzen.
                                Ich sehe gerade, dass du dir da einen ganzen Blumenstrauß an wilden Einstellungen reingeklatscht hast. Kein Wunder, dass die Kiste seltsam läuft.
                                N 1 Antwort Letzte Antwort
                                  pciex1_gen=3
                                  Dazu nur:
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  NoPlayBack 0
                                  Das Feld lässt sich in der Fritzbox nicht editieren !
                                  @Thomas-Braun sagte in MQTT Adapter does not start any more after raspi-crash:
                                  What ? Wo ? Was ? Außer diesem einen Eintrag weiß ich von nix ?
                                  • N NoPlayBack 0
                                    @NoPlayBack-0
                                    [Sat Jan  3 11:51:27 2026] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0  numa=fake=8 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:9E:6A:69 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=b035d9c0-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                                    Bei mir (Allerdings ein RPI4)
                                    [Fri Dec 26 23:39:09 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  numa=fake=2 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:0B:F7:93 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=68a5cb8b-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                    Unterschied: Mein System läuft stabil, deins verhält sich seltsam.
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      NoPlayBack 0
                                      Nojo..... was ist schlimm ?
                                      Ich vermute mal, Raspi4 vs Raspi5, wie gesagt, bewußt habe ich nur PCIv3 gesetzt.
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        NoPlayBack 0
                                        So.... smartmontools genutzt... selftest, shorttest, alles zeigt alles ok !
                                        Wenn die Platte Ärger macht müsste doch was in der log für die Selftest stehen?
                                        Bzgl. IP-Adresse und Netzwerknamen: Alles mögliche probiert, letztendlich half nur das Gerät in der Fritzbox löschen... da waren 3 verschiedene mit unterschiedlichen MAC drinne, was aber auch so stimmen kann.
                                        Danach... ei guck, alles in Ordnung. Die ganze Aufregung für nix ...
                                        • MartinPM Offline
                                          MartinPM Offline
                                          MartinP
                                          Das Dateisystem selber hast Du schon geprüft?
                                          Wenn beim Starten das Dateisystem bereinigt werden muss, ist vorher irgendetwas schief gegangen ...
                                          Wird meist durch einen harten Shutdown oder Versorgungsspannungsunterbrechung verursacht...
                                          Beim regulären Herunterfahren werden alle Schreiboperationen auf das Dateisystem noch beendet, und dadurch ein sauberer Zustand hinterlassen...
                                          Beim Irregulären Herunterfahren kann das Dateisystem beschädigt werden.
                                          Smartmontools schauen eine Ebene tiefer...
