  4. Meldung: auth could not identify password for [iobroker]
    6.4k
14 Beiträge 4 Kommentatoren 391 Aufrufe 3 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    NoPlayBack 0
    Es kommen jede Minute zwei Fehlerzeilen in der Log:
    sudo[9394]: pam_unix(sudo:auth): conversation failed
    sudo[9394]: pam_unix(sudo:auth): auth could not identify password for [iobroker]
    Habe hier zwar etwas älteres darüber gefunden... hat aber nix geholfen:
    https://forum.iobroker.net/topic/78190/fehlende-rechte-für-iobroker/13
    Ich habe noch nicht einmal eine Idee wonach ich suchen soll.
    Kennt das jemand? Kennt jemand die Ursache und was ich machen kann?
    Auswirkungen sehe ich keine, läuft alles wie gewollt.
    • N NoPlayBack 0
      @NoPlayBack-0 sagte in Meldung: auth could not identify password for [iobroker]:
      ich auch nicht?
      was ist das für ein log?
      • N NoPlayBack 0
        Der iobroker als Systemuser hat ja auch keins.
        Da stimmt was mit den usern nicht.
        Wie ist das momentan aufgesetzt? Steht in
        iob diag
        drin.
        • N Offline
          N Offline
          NoPlayBack 0
          attached the iob diag output.... hope there is nothing secret in there ?????
          20260103_iobdiag.txt
          Thanks for helping....
          Thomas BraunT Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
          • N NoPlayBack 0
            @NoPlayBack-0
            System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
            Do that.
            [Sat Jan 3 11:51:29 2026] EXT4-fs (nvme0n1p2): orphan cleanup on readonly fs
            The FileSystem has issues.
            Adapter "javascript" : 9.0.11 , installed 8.9.2 [Updatable]
            Update.
            Pending Updates: 4
            Update.
            • N NoPlayBack 0
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              @NoPlayBack-0
              Ähm..... Deutsche Sektion, Beginn auf Deutsch und jetzt Schwenk auf Englisch? Also bitte entweder/oder. Nicht alle unsere deutschen (älteren) Mitleser sind da unbedingt fit. Ich kann das sonst gerne in den englischen Bereich verschieben wenn Dir das lieber ist.
              Markus
              Bitte beachten:
              • Samson71S Samson71
                @NoPlayBack-0
                @Samson71 @noplayback-0 hat sich wohl zuletzt in einem anderen Forum aufgehalten 😀
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  @Homoran
                  So "direkt" wollte ich nicht werden......
                  Markus
                  Bitte beachten:
                  • N Offline
                    N Offline
                    NoPlayBack 0
                    Jaja... sorry.... natürlich suche ich ja erst in allen möglichen Quellen nach Lösungen, oder Ursachen... und ja, genau so ist das passiert...
                    graphical.target vs multi-user.target
                    da habe ich ein kleines Problem.... ich habe mehrere python-Skripte die ich schlicht und einfach per autostart auf der Oberfläche laufen lassen und die Daten senden, verarbeiten, auslesen.... teils weil es keine Adapter gibt für Systeme, teils weil die Adapter nicht das liefern was ich möchte. Ich habe mich vor einiger Zeit dazu entschieden, das so zu tun.
                    Updates habe ich gemacht, keine Änderung.
                    Der Müll auf der Platte... wird es auch nicht sein, weil die Einträge waren sofort nach Neuinstallation von Trixie und iobroker inkl. weniger Adapter... und der Müll kommt wohl von einem Crash gestern abend... das ist ein anderes Problem.....
                    Neue iob-diag attached, sorry angehangen ;-)
                    20260103143300_iobdiag.txt
                    • N NoPlayBack 0
                      Seit wann brauchen python-Skripte einen Desktop?
                      Welcher 'Müll'? Du hast verwaiste Dateien/Inodes im Dateisystem. Meist passiert das bei einem defekten Datenträger und/oder unsauberem Herunterfahren (aka 'Steckerziehen im laufenden Betrieb).
                      Führt dann im weiteren zu unvorhergesehenem Verhalten der Kiste.
                      Du scheinst ein Problem mit der Datenbank zu haben. Da kenn ich mich aber nicht mit aus und bin dann raus.
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        @Thomas-Braun sagte in Meldung: auth could not identify password for [iobroker]:
                        siehe auch hier:
                        https://forum.iobroker.net/topic/83450/mqtt-adapter-does-not-start-any-more-after-raspi-crash/4
                        Markus
                        Bitte beachten:
                        • N Offline
                          N Offline
                          NoPlayBack 0
                          Können wir hier weiter nach dem Fehler suchen ?
                          • Die Updates sind gemacht
                          • graphical.target vs multi-user.target möchte ich nicht ändern... aber das kann ja nicht der Fehler sein ?
                          • Verwaiste Dateieinträge: Ich weiß dass der Fehler direkt von Beginn an vorhanden war ?
                            Was meint ihr ?
                          • N NoPlayBack 0
                              Was meint ihr ?
                            @NoPlayBack-0 warum hier nochmal?
                            An der Stelle noch ein kleiner Hinweis: Ich habe in der config.txt das pciex1_gen=3 gesetzt um die Geschwindigkeit höher zu zwingen..
                            dazu hast du doch die Antwort bekommen
                            • N NoPlayBack 0
                                Was meint ihr ?
                              Vielleicht? Vielleicht nicht? Und um solche 'vielleichts' auszuschlieißen und das System nicht komplexer als notwendig zu haben installiert man nur das notwendigste. Und halt keine graphische Umgebung.
                              Und man knallt sich auch nicht auf Verdacht irgendwelche Kernel Optionen in die Config.
                              Ich bin bei dem System so wie es jetzt da steht jedenfalls raus mit Support.
