  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Einbindung der Paulmann 501.41 Fernbedienung mit Zigbee
    2.8k
    4.8k
    4.1k
24 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @raku1960 sagte in Einbindung der Paulmann 501.41 Fernbedienung mit Zigbee:
    @asgothian ich nutze die Version 2.13.11 des Zigbee Adapters
    das it bestimmt nicht der zigbee adapter sondern der zigbee2mqtt...
    unde lesen bitte ..da steht alles was man braucht
    raku1960
    @arteck Sorry, das habe ich überlesen. Den Zigbee-Adapter nutze ich aktuell nicht. Ich mache alles über MQTT
    • R Offline
      Rushmed
      schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
      ich würde das Thema gern nochmal aufwärmen.
      Habe nun auch die Fernbedienung.
      https://www.zigbee2mqtt.io/devices/501.40.html
      zigbee.0
      2026-01-03 15:33:14.037	warn	Resolve Entity did not manage to find a mapped device for 0x94deb8fffe3f5f61 of type 50140
      zigbee.0
      2026-01-03 15:33:13.502	warn	unable to read /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0: EISDIR: illegal operation on a directory, read
      zigbee.0
      2026-01-03 15:33:13.382	warn	New device: '0x94deb8fffe3f5f61' does not have a known model. please provide an external converter for '50140'.
      Kann ich die einbinden?
      • AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        Musst du schauen:
        • ab welcher ZHC / ZH Version wird die Fernbedienung unterstützt ? Die Information ist normalerweise hier zu finden: https://github.com/asgothian/zigbee-herdsman-converters/blob/master/CHANGELOG.md
        • Gibt es fehlermeldungen wenn du den Adapter startest ?
        • was passiert wenn du auf die aktuelle latest version aktualiserst (3.3.1)
        • R Offline
          Rushmed
          @Asgothian sagte in Einbindung der Paulmann 501.41 Fernbedienung mit Zigbee:
          Musst du schauen:
          Danke!
          • In 25.45.0 (2025-10-14) wird Paulmann 501.40 das erste mal erwähnt.
            https://github.com/asgothian/zigbee-herdsman-converters/blob/master/CHANGELOG.md#25450-2025-10-14
          • Keine Fehler beim Adapterstart aber mehrmals:
          zigbee.0
          2026-01-03 15:56:17.438	warn	Resolve Entity did not manage to find a mapped device for 0x94deb8fffe3f5f61 of type 50140
          • Mit der 3.3.1 und nem Re-Pair der Fernbedienung siegst schonmal besser aus.
            Leider kommen die Tastendrücke nur in action an, die DPs bleiben leer.
            Gibts dafür noch nen Tipp?
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @Rushmed sagte in Einbindung der Paulmann 501.41 Fernbedienung mit Zigbee:
            Na ja - ausgehend davon das du lt. deinem Screenshot 25.31.0 installiert hattest war es klar das sie nicht geht.
            Thema DP's werden nicht gefüllt - bitte die FB mal in Debug setzen, die knöpfe drücken und basierend auf dieser Anleitung (https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/Device-messaging-debug) schauen was da an Nachrichten kommt.
            Im Zweifelsfall log-fragmente aus dem Debug-UI hier posten.
            A.
            • R Offline
              Rushmed
              Hier die LOG von einem Tastendruck im debug Mode:
              2026-01-03 18:26:18.543 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I01 (4caf) Zigbee Event of Type commandRecall from device 0x94deb8fffe3f5f61, incoming event: {"type":"commandRecall","data":{"groupid":0,"sceneid":2,"transitionTime":0},"linkquality":83,"groupID":38913,"cluster":"genScenes","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[1,32,5,0,0,2,0,0]},"zclTransactionSequenceNumber":32,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
              2026-01-03 18:26:18.548 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I01 (4cb3) Zigbee Event of Type commandRecall from device 0x94deb8fffe3f5f61, incoming event: {"type":"commandRecall","data":{"groupid":0,"sceneid":2,"transitionTime":0},"linkquality":83,"groupID":0,"cluster":"genScenes","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[1,32,5,0,0,2,0,0]},"zclTransactionSequenceNumber":32,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
              2026-01-03 18:26:18.583 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I04 (4caf) value generated '83' from device 94deb8fffe3f5f61 for 'Link quality'
              2026-01-03 18:26:18.585 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I02 (4caf) 1 converter available for '501.40' '94deb8fffe3f5f61' with cluster 'genScenes' and type 'commandRecall'
              2026-01-03 18:26:18.587 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I02.1a (4caf) converter 1 : Cluster genScenes
              2026-01-03 18:26:18.587 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I02.0b (4caf) data: {"groupid":0,"sceneid":2,"transitionTime":0} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0x94deb8fffe3f5f61","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"action":"recall_2_1","action_group":38913}
              2026-01-03 18:26:18.588 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I02.1c (4caf) candidates: [{"action":"recall_2_1","action_group":38913}] => payload {"action":"recall_2_1","action_group":38913}
              2026-01-03 18:26:18.588 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I03 (4caf) message received '{"action":"recall_2_1","action_group":38913}' from device 94deb8fffe3f5f61 type '501.40'
              2026-01-03 18:26:18.588 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I04 (4caf) value generated '"recall_2_1"' from device 94deb8fffe3f5f61 for 'Triggered action (e.g. a button click)'
              2026-01-03 18:26:18.589 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I04 (4caf) value 'undefined' from device 94deb8fffe3f5f61 via getter for 'on (ID on with property action)
              2026-01-03 18:26:18.590 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I04 (4caf) value 'undefined' from device 94deb8fffe3f5f61 via getter for 'off (ID off with property action)
              2026-01-03 18:26:18.590 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I04 (4caf) value 'undefined' from device 94deb8fffe3f5f61 via getter for 'toggle (ID toggle with property action)
              2026-01-03 18:26:18.591 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I04 (4caf) value 'undefined' from device 94deb8fffe3f5f61 via getter for 'brightness_move_to_level (ID brightness_move_to_level with property action)
              2026-01-03 18:26:18.591 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I04 (4caf) value 'undefined' from device 94deb8fffe3f5f61 via getter for 'brightness_move_up (ID brightness_move_up with property action)
              2026-01-03 18:26:18.591 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I04 (4caf) value 'undefined' from device 94deb8fffe3f5f61 via getter for 'brightness_move_down (ID brightness_move_down with property action)
              2026-01-03 18:26:18.592 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I04 (4caf) value 'undefined' from device 94deb8fffe3f5f61 via getter for 'brightness_step_up (ID brightness_step_up with property action)
              2026-01-03 18:26:18.592 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I04 (4caf) value 'undefined' from device 94deb8fffe3f5f61 via getter for 'brightness_step_down (ID brightness_step_down with property action)
              2026-01-03 18:26:18.592 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I04 (4caf) value 'undefined' from device 94deb8fffe3f5f61 via getter for 'brightness_stop (ID brightness_stop with property action)
              2026-01-03 18:26:18.592 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I04 (4caf) value 'undefined' from device 94deb8fffe3f5f61 via getter for 'color_temperature_move_stop (ID color_temperature_move_stop with property action)
              2026-01-03 18:26:18.593 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I04 (4caf) value 'undefined' from device 94deb8fffe3f5f61 via getter for 'color_temperature_move_up (ID color_temperature_move_up with property action)
              2026-01-03 18:26:18.593 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I04 (4caf) value 'undefined' from device 94deb8fffe3f5f61 via getter for 'color_temperature_move_down (ID color_temperature_move_down with property action)
              2026-01-03 18:26:18.593 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I04 (4caf) value 'undefined' from device 94deb8fffe3f5f61 via getter for 'color_temperature_step_up (ID color_temperature_step_up with property action)
              2026-01-03 18:26:18.594 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I04 (4caf) value 'undefined' from device 94deb8fffe3f5f61 via getter for 'color_temperature_step_down (ID color_temperature_step_down with property action)
              2026-01-03 18:26:18.595 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I04 (4caf) value 'undefined' from device 94deb8fffe3f5f61 via getter for 'enhanced_move_to_hue_and_saturation (ID enhanced_move_to_hue_and_saturation with property action)
              2026-01-03 18:26:18.595 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I04 (4caf) value 'undefined' from device 94deb8fffe3f5f61 via getter for 'move_to_hue_and_saturation (ID move_to_hue_and_saturation with property action)
              2026-01-03 18:26:18.597 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I04 (4caf) value 'undefined' from device 94deb8fffe3f5f61 via getter for 'color_hue_step_up (ID color_hue_step_up with property action)
              2026-01-03 18:26:18.598 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I04 (4caf) value 'undefined' from device 94deb8fffe3f5f61 via getter for 'color_hue_step_down (ID color_hue_step_down with property action)
              2026-01-03 18:26:18.598 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I04 (4caf) value 'undefined' from device 94deb8fffe3f5f61 via getter for 'color_saturation_step_up (ID color_saturation_step_up with property action)
              2026-01-03 18:26:18.599 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I04 (4caf) value 'undefined' from device 94deb8fffe3f5f61 via getter for 'color_saturation_step_down (ID color_saturation_step_down with property action)
              2026-01-03 18:26:18.599 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I04 (4caf) value 'undefined' from device 94deb8fffe3f5f61 via getter for 'color_loop_set (ID color_loop_set with property action)
              2026-01-03 18:26:18.600 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I04 (4caf) value 'undefined' from device 94deb8fffe3f5f61 via getter for 'color_temperature_move (ID color_temperature_move with property action)
              2026-01-03 18:26:18.600 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I04 (4caf) value 'undefined' from device 94deb8fffe3f5f61 via getter for 'color_move (ID color_move with property action)
              2026-01-03 18:26:18.601 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I04 (4caf) value 'undefined' from device 94deb8fffe3f5f61 via getter for 'hue_move (ID hue_move with property action)
              2026-01-03 18:26:18.602 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I04 (4caf) value 'undefined' from device 94deb8fffe3f5f61 via getter for 'hue_stop (ID hue_stop with property action)
              2026-01-03 18:26:18.602 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I04 (4caf) value 'undefined' from device 94deb8fffe3f5f61 via getter for 'move_to_saturation (ID move_to_saturation with property action)
              2026-01-03 18:26:18.603 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I04 (4caf) value 'undefined' from device 94deb8fffe3f5f61 via getter for 'move_to_hue (ID move_to_hue with property action)
              2026-01-03 18:26:18.603 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I04 (4caf) value 'undefined' from device 94deb8fffe3f5f61 via getter for 'recall (ID recall with property action)
              2026-01-03 18:26:18.604 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I04 (4caf) value 'undefined' from device 94deb8fffe3f5f61 via getter for 'store (ID store with property action)
              2026-01-03 18:26:18.604 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I04 (4caf) value 'undefined' from device 94deb8fffe3f5f61 via getter for 'add (ID add with property action)
              2026-01-03 18:26:18.605 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I04 (4caf) value 'undefined' from device 94deb8fffe3f5f61 via getter for 'remove (ID remove with property action)
              2026-01-03 18:26:18.605 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I04 (4caf) value 'undefined' from device 94deb8fffe3f5f61 via getter for 'remove_all (ID remove_all with property action)
              2026-01-03 18:26:18.606 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I04 (4cb3) value generated '83' from device 94deb8fffe3f5f61 for 'Link quality'
              2026-01-03 18:26:18.607 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I02 (4cb3) 1 converter available for '501.40' '94deb8fffe3f5f61' with cluster 'genScenes' and type 'commandRecall'
              2026-01-03 18:26:18.608 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I02.1a (4cb3) converter 1 : Cluster genScenes
              2026-01-03 18:26:18.610 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I02.0b (4cb3) data: {"groupid":0,"sceneid":2,"transitionTime":0} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0x94deb8fffe3f5f61","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
              2026-01-03 18:26:18.611 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I02.1c (4cb3) candidates: [{}] => payload {}
              2026-01-03 18:26:18.611 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I03 (4cb3) message received '{}' from device 94deb8fffe3f5f61 type '501.40'
              2026-01-03 18:26:18.612 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I04 (4cb3) No value published for device 94deb8fffe3f5f61
              2026-01-03 18:26:18.906 - info: javascript.0 (1471) script.js.aaa_ZB-Remote: recall_2_1
              Kannst du damit etwas anfangen?
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                Nur bedingt. Offensichtlich hast du da einen der 'recall' buttons gedrückt. Versuch das mal mit den anderen, und wirf aus dem Log all die Zeilen herau wo
                via getter for 'on'
                etwas steht was nicht zu
                passt.
                A.
                • R Offline
                  Rushmed
                  2026-01-03 18:44:57.305 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I01 (5ed8) Zigbee Event of Type commandOff from device 0x94deb8fffe3f5f61, incoming event: {"type":"commandOff","data":{},"linkquality":105,"groupID":38913,"cluster":"genOnOff","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[1,33,0]},"zclTransactionSequenceNumber":33,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                  2026-01-03 18:44:57.305 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I01 (5ed9) Zigbee Event of Type commandOff from device 0x94deb8fffe3f5f61, incoming event: {"type":"commandOff","data":{},"linkquality":72,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[1,33,0]},"zclTransactionSequenceNumber":33,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                  2026-01-03 18:44:57.307 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I03 (5edb) message received '{"available":true}' from device 94deb8fffe3f5f61 type '501.40'
                  2026-01-03 18:44:57.307 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I04 (5edb) value generated 'true' from device 94deb8fffe3f5f61 for 'Available'
                  2026-01-03 18:44:57.314 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I04 (5ed8) value generated '105' from device 94deb8fffe3f5f61 for 'Link quality'
                  2026-01-03 18:44:57.315 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I02 (5ed8) 1 converter available for '501.40' '94deb8fffe3f5f61' with cluster 'genOnOff' and type 'commandOff'
                  2026-01-03 18:44:57.315 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I02.1a (5ed8) converter 1 : Cluster genOnOff
                  2026-01-03 18:44:57.316 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I02.0b (5ed8) data: {} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0x94deb8fffe3f5f61","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"action":"off_1","action_group":38913}
                  2026-01-03 18:44:57.316 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I02.1c (5ed8) candidates: [{"action":"off_1","action_group":38913}] => payload {"action":"off_1","action_group":38913}
                  2026-01-03 18:44:57.316 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I03 (5ed8) message received '{"action":"off_1","action_group":38913}' from device 94deb8fffe3f5f61 type '501.40'
                  2026-01-03 18:44:57.317 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I04 (5ed8) value generated '"off_1"' from device 94deb8fffe3f5f61 for 'Triggered action (e.g. a button click)'
                  2026-01-03 18:44:57.324 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I04 (5ed9) value generated '72' from device 94deb8fffe3f5f61 for 'Link quality'
                  2026-01-03 18:44:57.325 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I02 (5ed9) 1 converter available for '501.40' '94deb8fffe3f5f61' with cluster 'genOnOff' and type 'commandOff'
                  2026-01-03 18:44:57.325 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I02.1a (5ed9) converter 1 : Cluster genOnOff
                  2026-01-03 18:44:57.325 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I02.0b (5ed9) data: {} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0x94deb8fffe3f5f61","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                  2026-01-03 18:44:57.325 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I02.1c (5ed9) candidates: [{}] => payload {}
                  2026-01-03 18:44:57.325 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I03 (5ed9) message received '{}' from device 94deb8fffe3f5f61 type '501.40'
                  2026-01-03 18:44:57.326 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I04 (5ed9) No value published for device 94deb8fffe3f5f61
                  Die Tastendrücke kommen wie gesagt im action DP an:
                  werden aber nicht in die anderen DPs verteilt.
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    Hmm.. gibt es mehrere 'off' Knöpfe auf der Fernbedienung ?
                    • R Offline
                      Rushmed
                      Sozusagen. Ich kann ein bis vier Gruppen steuern, einzeln oder mehrere.
                      Die Zahl in off_1 beschreibt die Gruppe.
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        sprich du hast zwar objekte für off und on, aber kannst off_1, off_2, off_3 und off_4 als Telegramm auslösen ?
                        • R Offline
                          Rushmed
                          Ich löse hier keine Telegramme aus. Ich drücke Knöpfe und hoff dass ich einen sinvollen Wert in der (leeren siehe oben) DPs bekomme.
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            Bitte jetzt nicth mit dem Haare spalten anfangen. Das drücken der knöpfe löst die telegramme aus. Das ist ein Telegramm:
                            Also nochmal - gibt es diese Meldung auch mit off_2, off_3 und off_4 ?
                            A.
                            • R Offline
                              Rushmed
                              Ja, genau.
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                Ich fürchte da wirst du mit dem action dp arbeiten müssen. Die Fernbedienung hat schon jetzt viel zu viele Datenpunkte. Am besten arbeitest du mit einem Trigger auf action und darin einem der fall ist Baum für die einzelnen Events.
                                Ein vervielfältigen der DP's auf _1 bis _4 macht wenig Sinn.
                                A.
                                • R Offline
                                  Rushmed
                                  Ok, auf action trigger ich ja schon.
                                  Danke für deine Mühe.
