  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Einbindung der Paulmann 501.41 Fernbedienung mit Zigbee
    2.8k
    4.8k
    4.1k
24 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    @raku1960
    Ist das eine Variante davon?
    https://www.zigbee2mqtt.io/devices/501.40.html
    Edit: Selber suchen macht klug. Diese ist es wohl:
    https://de.paulmann.com/p/fernbedienung-smart-home-zigbee-3.0-weiss/50141
    raku1960
    @thomas-braun ja, die isses
    • R raku1960
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @raku1960 zeigmal die Info Kachel
      • R raku1960
        hat es jemand schon hinbekommen, die Paulmann 501.43 mit Zigbee in den iobroker einzubinden? Die Fernbedienung lässt sich koppeln, Zeigt aber als Hersteller "nicht unterstützt" an. Ich den Objekten werden auch eine ganze Reihe von Parametern angezeigt, die auch zum, Teil auf die Tastendrücke reagieren. Es gibt allerdings keine Reaktion auf die "S1" und "S2" Tasten. Hat da jemand schon Erfahrungen gesammelt, wie man das hinbekommen kann. Ich möchte damit, falls das möglich ist, über den Iobroker mehrere Lampen ein- und ausschalten. Vielen Dank in voraus
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @raku1960 und Verrat uns mal welche zigbee adapter version du nutzt.
        A.
        R 2 Antworten Letzte Antwort
        • AsgothianA Asgothian
          A.
          raku1960
          @asgothian ich nutze die Version 2.13.11 des Zigbee Adapters
            A.
            raku1960
            @asgothian meinst du das?
            • R raku1960
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @raku1960 sagte in Einbindung der Paulmann 501.41 Fernbedienung mit Zigbee:
              das it bestimmt nicht der zigbee adapter sondern der zigbee2mqtt...
              unde lesen bitte ..da steht alles was man braucht
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                raku1960
                @arteck Sorry, das habe ich überlesen. Den Zigbee-Adapter nutze ich aktuell nicht. Ich mache alles über MQTT
                • R Offline
                  Rushmed
                  schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                  ich würde das Thema gern nochmal aufwärmen.
                  Habe nun auch die Fernbedienung.
                  zigbee.0
                  2026-01-03 15:33:14.037	warn	Resolve Entity did not manage to find a mapped device for 0x94deb8fffe3f5f61 of type 50140
                  zigbee.0
                  2026-01-03 15:33:13.502	warn	unable to read /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                  zigbee.0
                  2026-01-03 15:33:13.382	warn	New device: '0x94deb8fffe3f5f61' does not have a known model. please provide an external converter for '50140'.
                  Kann ich die einbinden?
                  • AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    Musst du schauen:
                    • ab welcher ZHC / ZH Version wird die Fernbedienung unterstützt ? Die Information ist normalerweise hier zu finden: https://github.com/asgothian/zigbee-herdsman-converters/blob/master/CHANGELOG.md
                    • Gibt es fehlermeldungen wenn du den Adapter startest ?
                    • was passiert wenn du auf die aktuelle latest version aktualiserst (3.3.1)
                    • R Offline
                      Rushmed
                      @Asgothian sagte in Einbindung der Paulmann 501.41 Fernbedienung mit Zigbee:
                      Musst du schauen:
                      Danke!
                      • In 25.45.0 (2025-10-14) wird Paulmann 501.40 das erste mal erwähnt.
                        https://github.com/asgothian/zigbee-herdsman-converters/blob/master/CHANGELOG.md#25450-2025-10-14
                      • Keine Fehler beim Adapterstart aber mehrmals:
                      zigbee.0
                      2026-01-03 15:56:17.438	warn	Resolve Entity did not manage to find a mapped device for 0x94deb8fffe3f5f61 of type 50140
                      • Mit der 3.3.1 und nem Re-Pair der Fernbedienung siegst schonmal besser aus.
                        Leider kommen die Tastendrücke nur in action an, die DPs bleiben leer.
                        Gibts dafür noch nen Tipp?
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @Rushmed sagte in Einbindung der Paulmann 501.41 Fernbedienung mit Zigbee:
                        Na ja - ausgehend davon das du lt. deinem Screenshot 25.31.0 installiert hattest war es klar das sie nicht geht.
                        Thema DP's werden nicht gefüllt - bitte die FB mal in Debug setzen, die knöpfe drücken und basierend auf dieser Anleitung (https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/Device-messaging-debug) schauen was da an Nachrichten kommt.
                        Im Zweifelsfall log-fragmente aus dem Debug-UI hier posten.
                        A.
                        • R Offline
                          Rushmed
                          Hier die LOG von einem Tastendruck im debug Mode:
                          2026-01-03 18:26:18.543 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I01 (4caf) Zigbee Event of Type commandRecall from device 0x94deb8fffe3f5f61, incoming event: {"type":"commandRecall","data":{"groupid":0,"sceneid":2,"transitionTime":0},"linkquality":83,"groupID":38913,"cluster":"genScenes","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[1,32,5,0,0,2,0,0]},"zclTransactionSequenceNumber":32,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                          2026-01-03 18:26:18.548 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I01 (4cb3) Zigbee Event of Type commandRecall from device 0x94deb8fffe3f5f61, incoming event: {"type":"commandRecall","data":{"groupid":0,"sceneid":2,"transitionTime":0},"linkquality":83,"groupID":0,"cluster":"genScenes","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[1,32,5,0,0,2,0,0]},"zclTransactionSequenceNumber":32,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                          2026-01-03 18:26:18.583 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I04 (4caf) value generated '83' from device 94deb8fffe3f5f61 for 'Link quality'
                          2026-01-03 18:26:18.585 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I02 (4caf) 1 converter available for '501.40' '94deb8fffe3f5f61' with cluster 'genScenes' and type 'commandRecall'
                          2026-01-03 18:26:18.587 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I02.1a (4caf) converter 1 : Cluster genScenes
                          2026-01-03 18:26:18.587 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I02.0b (4caf) data: {"groupid":0,"sceneid":2,"transitionTime":0} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0x94deb8fffe3f5f61","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"action":"recall_2_1","action_group":38913}
                          2026-01-03 18:26:18.588 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I02.1c (4caf) candidates: [{"action":"recall_2_1","action_group":38913}] => payload {"action":"recall_2_1","action_group":38913}
                          2026-01-03 18:26:18.588 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I03 (4caf) message received '{"action":"recall_2_1","action_group":38913}' from device 94deb8fffe3f5f61 type '501.40'
                          2026-01-03 18:26:18.588 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I04 (4caf) value generated '"recall_2_1"' from device 94deb8fffe3f5f61 for 'Triggered action (e.g. a button click)'
                          2026-01-03 18:26:18.589 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I04 (4caf) value 'undefined' from device 94deb8fffe3f5f61 via getter for 'on (ID on with property action)
                          2026-01-03 18:26:18.590 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I04 (4caf) value 'undefined' from device 94deb8fffe3f5f61 via getter for 'off (ID off with property action)
                          2026-01-03 18:26:18.590 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I04 (4caf) value 'undefined' from device 94deb8fffe3f5f61 via getter for 'toggle (ID toggle with property action)
                          2026-01-03 18:26:18.591 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I04 (4caf) value 'undefined' from device 94deb8fffe3f5f61 via getter for 'brightness_move_to_level (ID brightness_move_to_level with property action)
                          2026-01-03 18:26:18.591 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I04 (4caf) value 'undefined' from device 94deb8fffe3f5f61 via getter for 'brightness_move_up (ID brightness_move_up with property action)
                          2026-01-03 18:26:18.591 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I04 (4caf) value 'undefined' from device 94deb8fffe3f5f61 via getter for 'brightness_move_down (ID brightness_move_down with property action)
                          2026-01-03 18:26:18.592 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I04 (4caf) value 'undefined' from device 94deb8fffe3f5f61 via getter for 'brightness_step_up (ID brightness_step_up with property action)
                          2026-01-03 18:26:18.592 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I04 (4caf) value 'undefined' from device 94deb8fffe3f5f61 via getter for 'brightness_step_down (ID brightness_step_down with property action)
                          2026-01-03 18:26:18.592 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I04 (4caf) value 'undefined' from device 94deb8fffe3f5f61 via getter for 'brightness_stop (ID brightness_stop with property action)
                          2026-01-03 18:26:18.592 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I04 (4caf) value 'undefined' from device 94deb8fffe3f5f61 via getter for 'color_temperature_move_stop (ID color_temperature_move_stop with property action)
                          2026-01-03 18:26:18.593 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I04 (4caf) value 'undefined' from device 94deb8fffe3f5f61 via getter for 'color_temperature_move_up (ID color_temperature_move_up with property action)
                          2026-01-03 18:26:18.593 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I04 (4caf) value 'undefined' from device 94deb8fffe3f5f61 via getter for 'color_temperature_move_down (ID color_temperature_move_down with property action)
                          2026-01-03 18:26:18.593 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I04 (4caf) value 'undefined' from device 94deb8fffe3f5f61 via getter for 'color_temperature_step_up (ID color_temperature_step_up with property action)
                          2026-01-03 18:26:18.594 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I04 (4caf) value 'undefined' from device 94deb8fffe3f5f61 via getter for 'color_temperature_step_down (ID color_temperature_step_down with property action)
                          2026-01-03 18:26:18.595 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I04 (4caf) value 'undefined' from device 94deb8fffe3f5f61 via getter for 'enhanced_move_to_hue_and_saturation (ID enhanced_move_to_hue_and_saturation with property action)
                          2026-01-03 18:26:18.595 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I04 (4caf) value 'undefined' from device 94deb8fffe3f5f61 via getter for 'move_to_hue_and_saturation (ID move_to_hue_and_saturation with property action)
                          2026-01-03 18:26:18.597 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I04 (4caf) value 'undefined' from device 94deb8fffe3f5f61 via getter for 'color_hue_step_up (ID color_hue_step_up with property action)
                          2026-01-03 18:26:18.598 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I04 (4caf) value 'undefined' from device 94deb8fffe3f5f61 via getter for 'color_hue_step_down (ID color_hue_step_down with property action)
                          2026-01-03 18:26:18.598 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I04 (4caf) value 'undefined' from device 94deb8fffe3f5f61 via getter for 'color_saturation_step_up (ID color_saturation_step_up with property action)
                          2026-01-03 18:26:18.599 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I04 (4caf) value 'undefined' from device 94deb8fffe3f5f61 via getter for 'color_saturation_step_down (ID color_saturation_step_down with property action)
                          2026-01-03 18:26:18.599 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I04 (4caf) value 'undefined' from device 94deb8fffe3f5f61 via getter for 'color_loop_set (ID color_loop_set with property action)
                          2026-01-03 18:26:18.600 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I04 (4caf) value 'undefined' from device 94deb8fffe3f5f61 via getter for 'color_temperature_move (ID color_temperature_move with property action)
                          2026-01-03 18:26:18.600 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I04 (4caf) value 'undefined' from device 94deb8fffe3f5f61 via getter for 'color_move (ID color_move with property action)
                          2026-01-03 18:26:18.601 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I04 (4caf) value 'undefined' from device 94deb8fffe3f5f61 via getter for 'hue_move (ID hue_move with property action)
                          2026-01-03 18:26:18.602 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I04 (4caf) value 'undefined' from device 94deb8fffe3f5f61 via getter for 'hue_stop (ID hue_stop with property action)
                          2026-01-03 18:26:18.602 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I04 (4caf) value 'undefined' from device 94deb8fffe3f5f61 via getter for 'move_to_saturation (ID move_to_saturation with property action)
                          2026-01-03 18:26:18.603 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I04 (4caf) value 'undefined' from device 94deb8fffe3f5f61 via getter for 'move_to_hue (ID move_to_hue with property action)
                          2026-01-03 18:26:18.603 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I04 (4caf) value 'undefined' from device 94deb8fffe3f5f61 via getter for 'recall (ID recall with property action)
                          2026-01-03 18:26:18.604 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I04 (4caf) value 'undefined' from device 94deb8fffe3f5f61 via getter for 'store (ID store with property action)
                          2026-01-03 18:26:18.604 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I04 (4caf) value 'undefined' from device 94deb8fffe3f5f61 via getter for 'add (ID add with property action)
                          2026-01-03 18:26:18.605 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I04 (4caf) value 'undefined' from device 94deb8fffe3f5f61 via getter for 'remove (ID remove with property action)
                          2026-01-03 18:26:18.605 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I04 (4caf) value 'undefined' from device 94deb8fffe3f5f61 via getter for 'remove_all (ID remove_all with property action)
                          2026-01-03 18:26:18.606 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I04 (4cb3) value generated '83' from device 94deb8fffe3f5f61 for 'Link quality'
                          2026-01-03 18:26:18.607 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I02 (4cb3) 1 converter available for '501.40' '94deb8fffe3f5f61' with cluster 'genScenes' and type 'commandRecall'
                          2026-01-03 18:26:18.608 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I02.1a (4cb3) converter 1 : Cluster genScenes
                          2026-01-03 18:26:18.610 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I02.0b (4cb3) data: {"groupid":0,"sceneid":2,"transitionTime":0} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0x94deb8fffe3f5f61","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                          2026-01-03 18:26:18.611 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I02.1c (4cb3) candidates: [{}] => payload {}
                          2026-01-03 18:26:18.611 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I03 (4cb3) message received '{}' from device 94deb8fffe3f5f61 type '501.40'
                          2026-01-03 18:26:18.612 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I04 (4cb3) No value published for device 94deb8fffe3f5f61
                          2026-01-03 18:26:18.906 - info: javascript.0 (1471) script.js.aaa_ZB-Remote: recall_2_1
                          Kannst du damit etwas anfangen?
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            Nur bedingt. Offensichtlich hast du da einen der 'recall' buttons gedrückt. Versuch das mal mit den anderen, und wirf aus dem Log all die Zeilen herau wo
                            via getter for 'on'
                            etwas steht was nicht zu
                            passt.
                            A.
                            • R Offline
                              Rushmed
                              2026-01-03 18:44:57.305 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I01 (5ed8) Zigbee Event of Type commandOff from device 0x94deb8fffe3f5f61, incoming event: {"type":"commandOff","data":{},"linkquality":105,"groupID":38913,"cluster":"genOnOff","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[1,33,0]},"zclTransactionSequenceNumber":33,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                              2026-01-03 18:44:57.305 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I01 (5ed9) Zigbee Event of Type commandOff from device 0x94deb8fffe3f5f61, incoming event: {"type":"commandOff","data":{},"linkquality":72,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[1,33,0]},"zclTransactionSequenceNumber":33,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                              2026-01-03 18:44:57.307 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I03 (5edb) message received '{"available":true}' from device 94deb8fffe3f5f61 type '501.40'
                              2026-01-03 18:44:57.307 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I04 (5edb) value generated 'true' from device 94deb8fffe3f5f61 for 'Available'
                              2026-01-03 18:44:57.314 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I04 (5ed8) value generated '105' from device 94deb8fffe3f5f61 for 'Link quality'
                              2026-01-03 18:44:57.315 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I02 (5ed8) 1 converter available for '501.40' '94deb8fffe3f5f61' with cluster 'genOnOff' and type 'commandOff'
                              2026-01-03 18:44:57.315 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I02.1a (5ed8) converter 1 : Cluster genOnOff
                              2026-01-03 18:44:57.316 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I02.0b (5ed8) data: {} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0x94deb8fffe3f5f61","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"action":"off_1","action_group":38913}
                              2026-01-03 18:44:57.316 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I02.1c (5ed8) candidates: [{"action":"off_1","action_group":38913}] => payload {"action":"off_1","action_group":38913}
                              2026-01-03 18:44:57.316 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I03 (5ed8) message received '{"action":"off_1","action_group":38913}' from device 94deb8fffe3f5f61 type '501.40'
                              2026-01-03 18:44:57.317 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I04 (5ed8) value generated '"off_1"' from device 94deb8fffe3f5f61 for 'Triggered action (e.g. a button click)'
                              2026-01-03 18:44:57.324 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I04 (5ed9) value generated '72' from device 94deb8fffe3f5f61 for 'Link quality'
                              2026-01-03 18:44:57.325 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I02 (5ed9) 1 converter available for '501.40' '94deb8fffe3f5f61' with cluster 'genOnOff' and type 'commandOff'
                              2026-01-03 18:44:57.325 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I02.1a (5ed9) converter 1 : Cluster genOnOff
                              2026-01-03 18:44:57.325 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I02.0b (5ed9) data: {} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0x94deb8fffe3f5f61","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:undefined
                              2026-01-03 18:44:57.325 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I02.1c (5ed9) candidates: [{}] => payload {}
                              2026-01-03 18:44:57.325 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I03 (5ed9) message received '{}' from device 94deb8fffe3f5f61 type '501.40'
                              2026-01-03 18:44:57.326 - warn: zigbee.0 (253501) ELEVATED:I04 (5ed9) No value published for device 94deb8fffe3f5f61
                              Die Tastendrücke kommen wie gesagt im action DP an:
                              werden aber nicht in die anderen DPs verteilt.
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                Hmm.. gibt es mehrere 'off' Knöpfe auf der Fernbedienung ?
                                • R Offline
                                  Rushmed
                                  Sozusagen. Ich kann ein bis vier Gruppen steuern, einzeln oder mehrere.
                                  Die Zahl in off_1 beschreibt die Gruppe.
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    sprich du hast zwar objekte für off und on, aber kannst off_1, off_2, off_3 und off_4 als Telegramm auslösen ?
                                    • R Offline
                                      Rushmed
                                      Ich löse hier keine Telegramme aus. Ich drücke Knöpfe und hoff dass ich einen sinvollen Wert in der (leeren siehe oben) DPs bekomme.
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        Bitte jetzt nicth mit dem Haare spalten anfangen. Das drücken der knöpfe löst die telegramme aus. Das ist ein Telegramm:
                                        Also nochmal - gibt es diese Meldung auch mit off_2, off_3 und off_4 ?
                                        A.
                                        • R Offline
                                          Rushmed
                                          Ja, genau.
