  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Adapter ioBroker.fujitsu-airstage
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
17 Beiträge 7 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 6 Beobachtet
    Stefan5232
    schrieb am zuletzt editiert von Stefan5232
    Hallo ioBroker-Community,
    ich habe einen neuen Adapter für Fujitsu Airstage Klimaanlagen entwickelt und suche nun Tester, die mir beim Feedback und bei der Verbesserung helfen!
    Installation
    Der Adapter ist bereits auf NPM veröffentlicht und kann über den Admin direkt installiert werden:
    iobroker install iobroker.fujitsu-airstage
    Oder über die ioBroker Admin-Oberfläche: Adapter → Aus eigener URL installieren → iobroker.fujitsu-airstage
    Github: https://github.com/stefan5232/ioBroker.fujitsu-airstage
    Funktionen
    • Steuerung: Ein/Aus, Temperatur, Betriebsmodus, Lüftergeschwindigkeit
    • Erweiterte Funktionen: Powerful-Modus, Economy-Modus, Lamellenschwenkung
    • Statusüberwachung: Innen-/Außentemperatur
    • Mehrere Geräte unterstützt
    • Lokale Steuerung
    Voraussetzungen
    • Fujitsu Airstage Klimaanlage mit WiFi-Modul
    • Gerät muss im lokalen Netzwerk erreichbar sein
    • IP-Adresse und MAC-Adresse des WiFi-Moduls
    Vielen Dank für eure Unterstützung und euer Feedback!
    Viele Grüße & und ein frohes neues Jahr 2026,
    Stefan
    PS: Da dies mein erster eigener ioBrokerAdapter ist und ich auch sonst was OpenSource angeht, völlig unerfahren bin, seht mir nach, wenn noch nicht alles den Gepflogenheiten entspricht.
    • Samson71S Samson71 verschob dieses Thema von ioBroker Allgemein am
    • S Stefan5232
      Installation
      Funktionen
      • Lokale Steuerung
      Voraussetzungen
      Stefan
      silmaril
      Hi @stefan5232,
      seit heute laufen hier im Haus auch Fujitsu-Airstage-Klimaanlagen.
      Sehr schön, dass es dazu auch schon einen ioBroker-Adapter gibt! 👍
      Ich werde ihn in den nächsten Tagen / Wochen ... ausprobieren und gebe Dir gerne Feedback.
      Magst Du das lieber hier im Forum oder direkt als Github-Issues?
      Ein paar Dinge aus den ersten Minuten damit:
      • Installation über ioBroker wurde mir nicht angeboten. npm install iobroker.fujitsu-airstage hat aber funktioniert.
        • Der Adapter wird dann als "nicht gewartet" angezeigt. Instanz hinzufügen klappte problemlos.
      • Verbinden der Klimageräte mit IP + MAC funktionierte auf Anhieb problemlos.
      • Daten kommen unter "Objekte" an. 👍
        • Leider sehe ich hier nur die MAC und nirgends den Namen, den ich vergeben habe. Vorschlag: Könnte man den vielleicht einfach in ein zusätzliches Datenfeld schreiben, um eine einfache Zuordnung zu haben?
        • Der Wert "model" liefert bei allen Geräten null.
      • Ich kann auch Einstellungen ändern und sie kommen wenige Sekunden später in der Handy-App an (hab bisher nur power und target_temperature getestet).
      Das sieht alles sehr vielversprechend aus 😃
      Danke!
      • S silmaril
        Hi @stefan5232,
        Danke!
        @silmaril
        Adapter, die es noch nicht in die Repos geschafft haben werden tunlichst nicht per npm in das System gekleistert.
        Mach es per
        iob url https://github.com/stefan5232/ioBroker.fujitsu-airstage
        Oder über die 'Oktocat'/Experteneinstellungen mit eigener URL.
        • mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          NIE NIE NIE irgendwas im ioBrokerbereich direkt via npm installieren.
          Ein Fehler im Befehl oder im falschen Verzeichnis abgesetzt und du kannst die Qualität deines Backups testen.
          Der Adapter hat zwar noch ein paar Errors die zu beheben wären, aber sobald das erfolgt ist kann der Dev gerne einen PR zur Aufnahem in die Repositories stellen.
          ERRORS:
          ❗ [E1057] admin 6.17.14 listed as dependency but 7.6.17 is required as minimum, 7.6.20 is recommended. Please update globalDependency at io-package.json.
          ❗ [E4043] Incorrect schema URL for jsonConfig files in .vscode/settings.json. Expected: "https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.admin/master/packages/jsonConfig/schemas/jsonConfig.json", found: "https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.admin/master/packages/jsonConfig/SCHEMA.json"
          ❗ [E6012] README.md suggests to install using direct npm commands. Adapters must not be installed using direct npm commands. Please remove these instructions.
          ❗ [E6015] README.md must use English language only but appears to contain German text (detected: "- Beispiel MAC-Adresse:"). Please remove or translate.
          ❗ [E8912] Automerge workflow file "/.github/workflows/dependabot-auto-merge.yml" uses deprecated action "ahmadnassri/action-dependabot-auto-merge" which no longer works. Please migrate to "iobroker-bot-orga/action-automerge-dependabot@v1".
          Genrell gilt aber auch hier:
          Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten.
          GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
          Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
          Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
          Und falls es irgendwie unklar ist:
          ioBroker unterstützt folgende Arten von Installation:
          • aus dem STABLE Repository
            Das sind Adapter Releases die keine groben Fehler aufweisen (sollten). Natürlich kann es auch dort Fehler geben, die Behebung davon obliegt dem jeweiligen Dev und kann ggF auch dauern.
          • aus dem LATEST Repository
            Das sind Adapter Releases die neu erstellt wurden und nur rudimentär getestet sind - oft auch als BETA Releases bezeichnet. Releases aus dem LATEST sind primär für unsere zahlreichen freiwilligen Tester gedacht. BETA / LATEST Releases können durchaus Fehler aufweisen - auch wenn ich davon ausgehe dass jeder aintainer dies zu vermeiden versucht. Vom Einsatz auf produktiven Systemen wird abgeraten außer man braucht irgenein neues Feature (z.B. neues Gerät) unbedingt. Hier muss dann jeder Entscheiden was ihm wichtig ist.
          • direkt von GITHUB
            Von Installationen direkt aus Giuthub wird definitiv abgeraten außer auf Anweisung des Maintainers und für den Fall dass man gemeinsam mit diesem etwas testen will. Details siehe oben.
          • direkt von npm
            Diese Installation kann erforderlich sein, wenn man eine bestimmte Version installieren möchte / muss. Im Normalfall sollte man direkte npm Installationen ebenso meiden wie direkte GitHub Installationen - ausgenommen um z.B. zu einer bekannten Version downzugraden - obwohl hier wenigstens ein definierter Stand garantiert ist.
          Adapter die NUR via npm und/oder nur via GitHub installierbar sind sollte man meiden - diese wurden nicht mal einem rudimentären Review unterzogen und sollten mit dem Attribut "vollständig auf eigenes Risiko verwenden" installiert werden. Hier empfiehlt es sich den Developer zu ersuchen eine Aufnahme in die Repos zu veranlassen. Wenn dieser darauf nicht reagiert sollte man von einer eher kurzen und unklaren Lebensdauer des Adapters ausgehen. Support meiner-/unsererseits für solche Adapter ist mit Sicherheit minimalistisch.
          @mcm1957
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
          • mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            @stefan5232
            Bitte korrigier die Zeile in deinem ersten Post:
            Da sollte
            stehen
              silmaril
              Danke für die Hinweise zur Installation!
              Ich habe den Adapter nun doch über die Github-URL installiert.
              @stefan5232
              Planst Du, den Adapter noch etwas weiter zu Pflegen, zumindest so weit, dass er auf den offiziellen Wegen installierbar ist?
              Ich will garnicht drängeln, weil ich gut verstehe, wenn jemand andere Dinge im Leben vorhat. Fände das nur schön zu wissen :-)
              • mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                Der Adapter ist noch nicht im Repro. Bitte in ".....nicht in offiziellem Repo" verschieben.
                kein PR bekannt
                  Stefan5232
                  Hallo @silmaril , vielen Dank für dein Feedback! 👍
                  Das Problem mit dem Model-Feld ist behoben. Die neue Version v0.1.3 sollte jetzt das Gerätemodell korrekt anzeigen.
                  Den Namen den du in der App vegeben hast gibt die API wohl nicht her. Den Namen den du bei der Adapterkonfig im ioBroker angegeben hast, siehst du ja auch im Objektbaum.
                  Der Adapter wurde auch gerade im ioBroker Repository zur Aufnahme eingereicht.
                  • frana120500F Offline
                    frana120500
                    Ich besitze 3 Fujitsu Anlagen... wenn ich hier irgendwie unterstützen kann, dann meldet euch gerne. Habe den Adapter jetzt mal per Git installiert und teste mal was so alles geht. Melde mich, wenn mir etwas auffällt.
                      frana120500
                      schrieb am zuletzt editiert von frana120500
                      Adapter ist installiert und grün, aber ich bekomme keine Verbindung zur Anlage hin.
                      Log-Größe: 202.5 KB
                      Zeit
                      worx.0
                      2026-06-07 09:38:01.203	debug	START UPDATE CHANGE
                      fujitsu-airstage.0
                      2026-06-07 09:37:47.422	warn	State "fujitsu-airstage.0.E8FB1CFF4D23.min_heat" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      fujitsu-airstage.0
                      2026-06-07 09:37:47.421	warn	State "fujitsu-airstage.0.E8FB1CFF4D23.wifi_led" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      fujitsu-airstage.0
                      2026-06-07 09:37:47.421	warn	State "fujitsu-airstage.0.E8FB1CFF4D23.outdoor_low_noise" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      fujitsu-airstage.0
                      2026-06-07 09:37:47.420	warn	State "fujitsu-airstage.0.E8FB1CFF4D23.human_detection_auto_save" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      fujitsu-airstage.0
                      2026-06-07 09:37:47.419	warn	State "fujitsu-airstage.0.E8FB1CFF4D23.human_detection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      fujitsu-airstage.0
                      2026-06-07 09:37:47.418	warn	State "fujitsu-airstage.0.E8FB1CFF4D23.swing_horizontal" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      fujitsu-airstage.0
                      2026-06-07 09:37:47.417	warn	State "fujitsu-airstage.0.E8FB1CFF4D23.horizontal_direction" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      fujitsu-airstage.0
                      2026-06-07 09:37:47.416	warn	State "fujitsu-airstage.0.E8FB1CFF4D23.vertical_direction" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      fujitsu-airstage.0
                      2026-06-07 09:37:47.414	warn	State "fujitsu-airstage.0.E8FB1CFF4D23.vertical_increments" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      fujitsu-airstage.0
                      2026-06-07 09:37:47.414	warn	State "fujitsu-airstage.0.E8FB1CFF4D23.swing_vertical" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      fujitsu-airstage.0
                      2026-06-07 09:37:47.413	warn	State "fujitsu-airstage.0.E8FB1CFF4D23.power_consumption" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      fujitsu-airstage.0
                      2026-06-07 09:37:47.412	warn	State "fujitsu-airstage.0.E8FB1CFF4D23.outdoor_temperature" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      fujitsu-airstage.0
                      2026-06-07 09:37:47.411	warn	State "fujitsu-airstage.0.E8FB1CFF4D23.current_temperature" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      fujitsu-airstage.0
                      2026-06-07 09:37:47.410	warn	State "fujitsu-airstage.0.E8FB1CFF4D23.target_temperature" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      fujitsu-airstage.0
                      2026-06-07 09:37:47.409	warn	State "fujitsu-airstage.0.E8FB1CFF4D23.fan_ctrl" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      fujitsu-airstage.0
                      2026-06-07 09:37:47.408	warn	State "fujitsu-airstage.0.E8FB1CFF4D23.economy" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      fujitsu-airstage.0
                      2026-06-07 09:37:47.408	warn	State "fujitsu-airstage.0.E8FB1CFF4D23.powerful" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      fujitsu-airstage.0
                      2026-06-07 09:37:47.407	warn	State "fujitsu-airstage.0.E8FB1CFF4D23.fan_speed" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      fujitsu-airstage.0
                      2026-06-07 09:37:47.406	warn	State "fujitsu-airstage.0.E8FB1CFF4D23.mode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      fujitsu-airstage.0
                      2026-06-07 09:37:47.405	warn	State "fujitsu-airstage.0.E8FB1CFF4D23.power" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      fujitsu-airstage.0
                      2026-06-07 09:37:47.404	warn	State "fujitsu-airstage.0.E8FB1CFF4D23.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      worx.0
                      2026-06-07 09:37:01.202	debug	START UPDATE CHANGE
                      fujitsu-airstage.0
                      2026-06-07 09:36:47.567	warn	State "fujitsu-airstage.0.E8FB1CFF4D23.min_heat" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      fujitsu-airstage.0
                      2026-06-07 09:36:47.566	warn	State "fujitsu-airstage.0.E8FB1CFF4D23.wifi_led" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      fujitsu-airstage.0
                      2026-06-07 09:36:47.565	warn	State "fujitsu-airstage.0.E8FB1CFF4D23.outdoor_low_noise" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      fujitsu-airstage.0
                      2026-06-07 09:36:47.564	warn	State "fujitsu-airstage.0.E8FB1CFF4D23.human_detection_auto_save" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      fujitsu-airstage.0
                      2026-06-07 09:36:47.563	warn	State "fujitsu-airstage.0.E8FB1CFF4D23.human_detection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      fujitsu-airstage.0
                      2026-06-07 09:36:47.563	warn	State "fujitsu-airstage.0.E8FB1CFF4D23.swing_horizontal" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      fujitsu-airstage.0
                      2026-06-07 09:36:47.562	warn	State "fujitsu-airstage.0.E8FB1CFF4D23.horizontal_direction" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      fujitsu-airstage.0
                      2026-06-07 09:36:47.561	warn	State "fujitsu-airstage.0.E8FB1CFF4D23.vertical_direction" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      fujitsu-airstage.0
                      2026-06-07 09:36:47.560	warn	State "fujitsu-airstage.0.E8FB1CFF4D23.vertical_increments" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      fujitsu-airstage.0
                      2026-06-07 09:36:47.559	warn	State "fujitsu-airstage.0.E8FB1CFF4D23.swing_vertical" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      fujitsu-airstage.0
                      2026-06-07 09:36:47.559	warn	State "fujitsu-airstage.0.E8FB1CFF4D23.power_consumption" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      fujitsu-airstage.0
                      2026-06-07 09:36:47.557	warn	State "fujitsu-airstage.0.E8FB1CFF4D23.outdoor_temperature" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      fujitsu-airstage.0
                      2026-06-07 09:36:47.556	warn	State "fujitsu-airstage.0.E8FB1CFF4D23.current_temperature" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      fujitsu-airstage.0
                      2026-06-07 09:36:47.556	warn	State "fujitsu-airstage.0.E8FB1CFF4D23.target_temperature" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      fujitsu-airstage.0
                      2026-06-07 09:36:47.555	warn	State "fujitsu-airstage.0.E8FB1CFF4D23.fan_ctrl" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      fujitsu-airstage.0
                      2026-06-07 09:36:47.554	warn	State "fujitsu-airstage.0.E8FB1CFF4D23.economy" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      fujitsu-airstage.0
                      2026-06-07 09:36:47.553	warn	State "fujitsu-airstage.0.E8FB1CFF4D23.powerful" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      fujitsu-airstage.0
                      2026-06-07 09:36:47.552	warn	State "fujitsu-airstage.0.E8FB1CFF4D23.fan_speed" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      fujitsu-airstage.0
                      2026-06-07 09:36:47.552	warn	State "fujitsu-airstage.0.E8FB1CFF4D23.mode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      fujitsu-airstage.0
                      2026-06-07 09:36:47.551	warn	State "fujitsu-airstage.0.E8FB1CFF4D23.power" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      fujitsu-airstage.0
                      2026-06-07 09:36:47.550	warn	State "fujitsu-airstage.0.E8FB1CFF4D23.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      Kann auch keine Werte über die Objekte setzen.
                      IP und MAC Adresse sind korrekt eingegeben.
                      Edit: Mein IoBroker läuft in einem Docker Container. Das vielleicht noch als Hinweis. Ring aus dem Container heraus zur Klima geht jedoch
                        frana120500
                        Habe jetzt Testweise mal einen IoBroker nativ aufgesetzt und auch hier bekomme ich keine Verbindung zu meinen Klimaanlagen hin. Ich bekomme zwar ein
                        fujitsu-airstage.0
                        2026-06-14 10:07:55.048	info	Started polling with 30s interval for 2 device(s)
                        fujitsu-airstage.0
                        2026-06-14 10:07:55.047	info	Device Wohnzimmer (505a6531b9bf) initialized
                        Aber das war es. Kann keine Werte setzen und die Fehlermeldungen über no existing object habe ich weiterhin.
                          Stefan5232
                          Danke für den Hinweis und das Testen!
                          Mögliche Ursache könnte die Eingabe der MAC-Adresse in der Konfig mit Kleinbuchstaben sein. In deinem zweiten Screenshot siehts danach aus.
                          In v0.1.5 wird die MAC jetzt immer in Großbuchstaben gehandelt.
                          Bitte bei Gelegenheit nochmal testen ob das tatsächlich die Ursache war.
                            frana120500
                            Tja, manche Dinge im Leben könnten so einfach sein, wenn man mal vernünftig lesen würde. Ich habe die Mac-Adresse einfach per Copy & Paste eingefügt und nicht auf Großschreibung geachtet.
                            Sobald man es richtig macht, funktioniert es auch. Danke für den Hinweis. Ich werde jetzt mal testen und wenn mir was auffällt, gebe ich BEscheid.
                            Danke schonmal für den Adapter, den habe ich wirklich vermisst.
                            • Rene55R Offline
                              Rene55R Offline
                              Rene55
                              schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                              Ja, ich habe den Adapter auch gerade entdeckt - sehr passend, da meine Fujitsu jetzt auch ein WLAN-Modul hat.
                              Grundsätzlich sehen die Datenpunkte gut aus. Ich versuche mit JS die Anlage zu steuern. Dazu setzte ich die verschiedenen Datenpunkte mit Werten. Dabei bekomme ich diverse Fehler : `Fujitsu-airstage.0
                              2026-07-05 22:00:10.591 error Error sending command to Schlafzimmer: Unknown command: vertical_direction
                              fujitsu-airstage.0
                              2026-07-05 22:00:10.606 error Error sending command to Schlafzimmer: read ECONNRESET
                              fujitsu-airstage.0
                              2026-07-05 22:00:10.741 error Error sending command to Schlafzimmer: read ECONNRESET
                              fujitsu-airstage.0
                              2026-07-05 22:11:07.306 error Error sending command to Schlafzimmer: Unknown command: vertical_direction
                              fujitsu-airstage.0
                              2026-07-05 22:11:07.317 error Error sending command to Schlafzimmer: read ECONNRESET
                              fujitsu-airstage.0
                              2026-07-05 22:11:07.330 error Error sending command to Schlafzimmer: Request failed with status code 429 `. Mache ich etwas falsch oder kommen die Infos für die Airstage zu schnell?
                                Stefan5232
                                Vertical_direction war auf nur lesen, ist jetzt änderbar.
                                Zu den Verbindungsabbrüchen habe ich leider keine Idee. Habe ich auch in der Airstage-App. Temporär sind auch dort immer wieder Geräte auf offline.
                                • Rene55R Offline
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55
                                  'Vertical_direction' hatte ich danach auch gesehen, dass es nur RO war. Ist jetzt geändert? Neue Version? Ich hab das doch richtig verstanden, dass der Adapter ohne Cloudanbindung läuft. D.h. ich könnte der Anlage den Internetzugang abdrehen. Gibt es noch Dinge die geändert/entwickelt werden müsste, bevor der Adapter ins latest und dann ins stable kommt?
                                  • R Offline
                                    Ralf74
                                    vermutlich werden wir in unserem EFH (vermutlich August 2027) auch eine Fujitsu-Anlage einbauen und da kommt der Adapter gerade richtig. Das Haus wird KNX und dann noch den IO-Broker bekommen.
                                    Zwei Fragen:
                                    Die erste unabhängig von IO-Broker: seid ihr mit euren Fujitsu-Installationen zufrieden? In Deutschland sind da ja eher selten vertreten.
                                    Als Außengerät vorgesehen: AOEG30KBTA4
                                    Und dann 4 Innengeräte: ASEH07KMCG
                                    Ist das kompatibel mit dem Adapter, ein WLAN-Modul haben die jedenfalls :-)
                                    Gruß Ralf74
