  4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
    6.6k
alexaansageblocklyfensteriqontroljarvisjavascripttür-fenster-kontakt
526 Beiträge 42 Kommentatoren 163.5k Aufrufe 58 Beobachtet
  • falke69F Offline
    falke69F Offline
    falke69
    schrieb am zuletzt editiert von falke69
    #516
    Hallo, @dslraser
    ich versuche das Batterien_Prozent Script in der aktuellen Version zum Laufen zu bringen.
    Es funktioniert auch so weit gut, in dem es mich per Telegram über Batterien, die in der eingestellten
    Schwelle liegen, leider wird mir unter der Liste
    04_fast_leere_Batterien_Prozent_Liste
    [object Object] 86%
    angezeit.
    Besteht die Möglichkeit, irgenwie den Namen des jeweiligen Gerätes auszugeben?
    EDIT:
    habe gerade gemerkt, dass es am Gerät (Shelly Rauchmelder) liegt, der diesese Anzeige hervorruft.
    Mit einem anderen Gerät funktioniert es. Da wird es sicherlich an der Bezeichnung des Rauchmeldes liegen.
    S L 2 Antworten Letzte Antwort
    • falke69F falke69
      Hallo, @dslraser
      [object Object] 86%
      angezeit.
      EDIT:
      S Abwesend
      S Abwesend
      Shadowhunter23
      #517
      @falke69
      Falls du was suchst was dir die Batterie Geräte überwacht kannst mal hier schauen:
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.device-watcher
      Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
      ioBroker Backup Analyzer
      falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Shadowhunter23
        @falke69
        falke69F Offline
        falke69F Offline
        falke69
        #518
        @shadowhunter23
        Vielen Dank!
        Schaue ich mir mal an. :-)
        • falke69F falke69
          Hallo, @dslraser
          [object Object] 86%
          angezeit.
          EDIT:
          Lucky_ESA
          #519
          @falke69 Suche mal diese Funktion "getParentName" und ersetze den Inhalt hiermit.
          ALT:
          if(existsObject(id)) return getObject(id).common.name;
          else return 'Geraet unbekannt';
          NEU:
          if(existsObject(id)) return typeof getObject(id).common.name === "object" ? getObject(id).common.name["de"] : getObject(id).common.name;
          • L Lucky_ESA
            ALT:
            NEU:
            falke69F Offline
            falke69F Offline
            falke69
            #520
            @lucky_esa
            Vielen Dank!
            Funktioniert schonmal!
            Ich hatte es gestern Abend noch mit Alias getestet und es funktionierte danach auch.
            Werde mir aber trotzdem den device-watcher mal mit anschauen.
            • NashraN Offline
              NashraN Offline
              Nashra
              Most Active Forum Testing
              schrieb am zuletzt editiert von Nashra
              #521
              Hallo @dslraser und Alle
              nutze jetzt schon seit Jahren dein Blockly für Anrufe, bisher ohne ein Problem. 👍
              Jetzt stehe ich aber vor einem Problem d.h. auf eine bestimmte Rufnummer darf
              das Blockly nicht reagieren, sowohl Ansage wie auch eMail.
              Wie lässt sich bzw. wie könnte man das in dem Blockly umsetzen.
              Gruß Ralf
              haselchenH L 2 Antworten Letzte Antwort
              • NashraN Nashra
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #522
                @nashra
                Vielleicht solltest Du Alle ansprechen?
                Der User war laut Profil seit 6 Monaten nicht online.
                • NashraN Nashra
                  Lucky_ESA
                  #523
                  @nashra Einfach hier noch eine Bedinnung einfügen. Oder sollten es mehrere Rufnummern sein, dann sollte man eine Funktion einbauen.
                  Oder mit Function:
                  • L Lucky_ESA
                    Oder mit Function:
                    NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    #524
                    @Lucky_ESA
                    Habs hinbekommen, danke für die Hilfe
                    Gruß Ralf
                    • Elektroniker86E Offline
                      Elektroniker86
                      #525
                      Hi, ich habe das Blockly importiert, und unter Kategorien die Funktion "Beleuchtung" hinzugefügt und alle meine Leuchten zugeordnet. Im Blockly Selektor habe ich "Beleuchtung" eingetragen. Aber irgendwie tut sich nichts wenn ich das Blockly starte. Die Objekte wurden angelegt aber es steht 0 Lichter...
                      Was mache ich hier falsch?
                      Bildschirmfoto vom 2025-12-31 00-20-47.png Bildschirmfoto vom 2025-12-31 00-19-55.png
                      • Elektroniker86E Elektroniker86
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #526
                        @Elektroniker86 0a0bdcaa-be60-4803-8d53-da51f573079b-image.png 8e9bc1b7-5e7d-4fb9-8777-b2d541e48f13-image.png
