  4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
    6.6k
alexaansageblocklyfensteriqontroljarvisjavascripttür-fenster-kontakt
526 Beiträge 42 Kommentatoren 163.5k Aufrufe 58 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @stef1981
    Hi, ich verwende diese Blocklys zwar selbst nicht mehr, habe es aber eben für Dich probiert.
    Der Selektor muß anscheinend jetzt etwas anders geschrieben werden. Schreibe das mal ohne die Gänsefüße.
    (functions=Batterien_LOWBAT_alias)
    also so, an dieser Stelle
    JoJo58J Online
    JoJo58J Online
    JoJo58
    #513
    @dslraser Moin, ich hatte auch diese Fehler und das entfernen der Gänsefüße hat geholfen. 👍
    Habe noch ein weiteres "Problem", wenn es denn eines ist. Wenn ich diese Scripte für Fenster, Licht usw. bearbeiten möchte, dauert das öffnen zwischen 50 und 60 Sekunden. Zwischendurch kommt vom Browser die Meldung das die Seite nicht reagiert, ich warte dann einfach ab. Mit Edge und Firefox getestet. Im Log sehe ich nur:
    admin.0 	2024-01-11 10:46:30.432	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.55 javascript
    admin.0 	2024-01-11 10:46:20.868	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.55 admin
    Ist es normal das es so lange dauert? Ich meine das es vor 3 Monaten oder so, noch deutlich schneller ging.
    Mein IOB ist auf dem aktuellen Stand, Node.JS, NPM, alle Adapter und das Betriebssystem mit Bookworm. Laufen tut das alles auf einem Mini PC mit i7 und 64 GB Ram. Der IOB hat davon 12 GB Ram und 8 CPUs. Zu langsam kann das System also eigentlich nicht sein.
    Kann man an der Ladedauer etwas ändern, oder soll ich mich einfach damit abfinden?
    Gruß Johannes
    Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
    Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
    Einfach ein tolles Hobby :-)
    • JoJo58J JoJo58
      Gruß Johannes
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #514
      @jojo58
      hm, bei mir dauert das laden nicht so lange und ich habe auch nicht diese Fehler im Log. (meine Hardware ist ähnlich, nur als Browser benutze ich Chrome)
      JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
        @jojo58
        JoJo58J Online
        JoJo58J Online
        JoJo58
        #515
        @dslraser
        Die Fehlermeldung kam auch nur, wenn man das Blockly zum Bearbeiten öffnen wollte. Nach dem Öffnen einmal irgendwas im Blockly anklicken und man musste speichern, obwohl man nichts geändert hatte. Das liegt aber an irgendeinem Update und war bei allen meinen Blocklys der Fall.
        Ich habe jetzt gerade die VM mal neu gestartet und im Moment ist es wieder schneller, so 20 bis 30 Sekunden. Das sind ja richtig "große" (Export 38.725 Zeilen) Blocklys und die muss ich auch nicht regelmäßig anpassen, also passt das schon mit der Zeit.
        Wenn ich per Telegram "Fenster" an den IOB schicke, kommt sofort die Antwort und das ist das Wichtigste. Es funktioniert also wie gewünscht. 👍 😃
        Gruß Johannes
        • falke69F Offline
          falke69F Offline
          falke69
          schrieb am zuletzt editiert von falke69
          #516
          Hallo, @dslraser
          ich versuche das Batterien_Prozent Script in der aktuellen Version zum Laufen zu bringen.
          Es funktioniert auch so weit gut, in dem es mich per Telegram über Batterien, die in der eingestellten
          Schwelle liegen, leider wird mir unter der Liste
          04_fast_leere_Batterien_Prozent_Liste
          [object Object] 86%
          angezeit.
          Besteht die Möglichkeit, irgenwie den Namen des jeweiligen Gerätes auszugeben?
          EDIT:
          habe gerade gemerkt, dass es am Gerät (Shelly Rauchmelder) liegt, der diesese Anzeige hervorruft.
          Mit einem anderen Gerät funktioniert es. Da wird es sicherlich an der Bezeichnung des Rauchmeldes liegen.
          S L 2 Antworten Letzte Antwort
          • falke69F falke69
            Hallo, @dslraser
            [object Object] 86%
            angezeit.
            EDIT:
            S Abwesend
            S Abwesend
            Shadowhunter23
            #517
            @falke69
            Falls du was suchst was dir die Batterie Geräte überwacht kannst mal hier schauen:
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.device-watcher
            Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
            ioBroker Backup Analyzer
            falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
            • S Shadowhunter23
              @falke69
              falke69F Offline
              falke69F Offline
              falke69
              #518
              @shadowhunter23
              Vielen Dank!
              Schaue ich mir mal an. :-)
              • falke69F falke69
                Hallo, @dslraser
                [object Object] 86%
                angezeit.
                EDIT:
                Lucky_ESA
                #519
                @falke69 Suche mal diese Funktion "getParentName" und ersetze den Inhalt hiermit.
                ALT:
                if(existsObject(id)) return getObject(id).common.name;
                else return 'Geraet unbekannt';
                NEU:
                if(existsObject(id)) return typeof getObject(id).common.name === "object" ? getObject(id).common.name["de"] : getObject(id).common.name;
                • L Lucky_ESA
                  ALT:
                  NEU:
                  falke69F Offline
                  falke69F Offline
                  falke69
                  #520
                  @lucky_esa
                  Vielen Dank!
                  Funktioniert schonmal!
                  Ich hatte es gestern Abend noch mit Alias getestet und es funktionierte danach auch.
                  Werde mir aber trotzdem den device-watcher mal mit anschauen.
                  • NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    Most Active Forum Testing
                    schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                    #521
                    Hallo @dslraser und Alle
                    nutze jetzt schon seit Jahren dein Blockly für Anrufe, bisher ohne ein Problem. 👍
                    Jetzt stehe ich aber vor einem Problem d.h. auf eine bestimmte Rufnummer darf
                    das Blockly nicht reagieren, sowohl Ansage wie auch eMail.
                    Wie lässt sich bzw. wie könnte man das in dem Blockly umsetzen.
                    Gruß Ralf
                    haselchenH L 2 Antworten Letzte Antwort
                    • NashraN Nashra
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #522
                      @nashra
                      Vielleicht solltest Du Alle ansprechen?
                      Der User war laut Profil seit 6 Monaten nicht online.
                      • NashraN Nashra
                        Lucky_ESA
                        #523
                        @nashra Einfach hier noch eine Bedinnung einfügen. Oder sollten es mehrere Rufnummern sein, dann sollte man eine Funktion einbauen.
                        Oder mit Function:
                        • L Lucky_ESA
                          Oder mit Function:
                          NashraN Offline
                          NashraN Offline
                          Nashra
                          #524
                          @Lucky_ESA
                          Habs hinbekommen, danke für die Hilfe
                          Gruß Ralf
                          • Elektroniker86E Offline
                            Elektroniker86
                            #525
                            Hi, ich habe das Blockly importiert, und unter Kategorien die Funktion "Beleuchtung" hinzugefügt und alle meine Leuchten zugeordnet. Im Blockly Selektor habe ich "Beleuchtung" eingetragen. Aber irgendwie tut sich nichts wenn ich das Blockly starte. Die Objekte wurden angelegt aber es steht 0 Lichter...
                            Was mache ich hier falsch?
                            Bildschirmfoto vom 2025-12-31 00-20-47.png Bildschirmfoto vom 2025-12-31 00-19-55.png
                            • Elektroniker86E Elektroniker86
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #526
                              @Elektroniker86 0a0bdcaa-be60-4803-8d53-da51f573079b-image.png 8e9bc1b7-5e7d-4fb9-8777-b2d541e48f13-image.png
