  4. JavaScript
  5. #Stauerkennung #DieAutobahn
    6.3k
54 Beiträge 9 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 11 Beobachtet
  • H Offline
    Hotze
    schrieb am zuletzt editiert von Hotze
    Ich habe den Chronjob und Alexa raus genommen!
    Bitte schaut euch die Äderung an und passt zumindest den Teil mit dem Chronjob an!
    Das script startet nun nicht zur vollen Viertelstunde sondern einmal beim start und dann alle 15 Minuten.
    Ich hoffe damit die Abfragen auf die API https://verkehr.autobahn.de zeitmäßig zu verteilen!
    Getestet, funktioniert:
    Beschreibung
    Dieses Skript überwacht Verkehrswarnungen über die Autobahn‑API für die in der Variable `roadId` konfigurierte Autobahn.
    Es filtert Meldungen nach dem definierten Koordinatenbereich (coordsArea).
    Wichtig: Vor dem ersten Start unbedingt die Variable `roadId` auf die gewünschte Autobahn setzen (z. B. "A45", "A3" etc.).
    Ausgaben (einzeln schaltbar):
    - telegramBasicEnabled    : Telegram‑Nachricht ohne Link
    - telegramWithLinkEnabled : Telegram‑Nachricht mit Google‑Maps‑Link
    - dpAlexaEnabled          : Klartext‑Datenpunkt (z. B. idAlexa) für Alexa, OHNE Maps‑Link
    - dpJsonEnabled           : JSON‑Datenpunkt (z. B. idJSON) für Auswertungen, MIT Maps‑Link
    Verhalten:
    - Datenpunkte werden nur angelegt, wenn der jeweilige Schalter aktiviert ist.
    - Beim Start führt das Skript einmal checkTraffic() aus und wiederholt dann alle 15 Minuten (relativ zur Startzeit).
    - Maps‑Link wird nur erzeugt, wenn Koordinaten vorhanden sind.
    Hinweise:
    - Stelle diese Variablen korrekt ein:
       - roadId
       - coordsArea
       - telegramInstance (normalerweise ist es telegram.0)
       - telegramChatId
       - idAlexa
       - idJSON
    - Passe die Schalter an
    // Konfiguration
    const roadId = "A45";
    const coordsArea = {
       minLat: 50.6181514,
       maxLat: 52.2742993,
       minLon: 7.2582769,
       maxLon: 8.3822071
    // Schalter (0 = aus, 1 = an)
    const telegramBasicEnabled    = 1; // Telegram: Nachricht ohne Link
    const telegramWithLinkEnabled = 1; // Telegram: Nachricht mit Maps-Link
    const dpAlexaEnabled          = 1; // Klartext-Datenpunkt (Alexa) ohne Link
    const dpJsonEnabled           = 1; // JSON-Datenpunkt (mit Link)
    // Telegram-Konfiguration
    const telegramInstance = "telegram.0";
    const telegramChatId   = 123456789;
    // Datenpunkte (nur anlegen, wenn aktiviert)
    const idAlexa = "0_userdata.0.Verkehr_Alexa";
    const idJSON  = "0_userdata.0.Verkehr_JSON";
    if (dpAlexaEnabled === 1) {
       createState(idAlexa, "", false, {
           name: "Verkehrsmeldung Klartext",
           type: "string",
           role: "value"
    if (dpJsonEnabled === 1) {
       createState(idJSON, "[]", false, {
           type: "string",
           role: "json"
    // API-URL
    const url = `https://verkehr.autobahn.de/o/autobahn/${roadId}/services/warning`;
    // Hilfsfunktionen
    function isInArea(lat, lon, area) {
       return lat >= area.minLat && lat <= area.maxLat && lon >= area.minLon && lon <= area.maxLon;
    function warningHitsArea(w, area) {
       if (w.coordinate && typeof w.coordinate.lat === "number" && typeof w.coordinate.long === "number") {
           if (isInArea(w.coordinate.lat, w.coordinate.long, area)) return true;
       if (w.geometry && Array.isArray(w.geometry.coordinates)) {
           for (const c of w.geometry.coordinates) {
               if (Array.isArray(c) && c.length >= 2) {
                   const lon = c[0], lat = c[1];
                   if (isInArea(lat, lon, area)) return true;
       return false;
    function buildDescriptionText(desc) {
       if (Array.isArray(desc)) return desc.filter(d => d && String(d).trim() !== "").join("\n");
       return String(desc || "").trim();
    // Hauptlogik
    async function checkTraffic() {
       try {
           console.log("Hole Daten von:", url);
           const axios = require("axios");
           const res = await axios.get(url);
           const data = res.data;
           const warnings = data.warnings || data.warning;
           if (!warnings || !Array.isArray(warnings) || warnings.length === 0) {
               console.log("Keine Warnungen gefunden.");
               if (dpAlexaEnabled === 1) setState(idAlexa, "Keine Warnungen auf " + roadId);
               if (dpJsonEnabled === 1) setState(idJSON, "[]");
               return;
           const relevant = warnings.filter(w => warningHitsArea(w, coordsArea));
           if (!relevant || relevant.length === 0) {
               console.log("Keine Warnungen im Bereich.");
               if (dpAlexaEnabled === 1) setState(idAlexa, "Keine Warnungen im Bereich auf " + roadId);
               return;
           let alexaText = "";
           const jsonOut = [];
           for (const w of relevant) {
               const desc = buildDescriptionText(w.description);
               // Koordinaten extrahieren (verschiedene Felder)
               let lat = null, lon = null;
               if (w.coordinate) { lat = w.coordinate.lat; lon = w.coordinate.long; }
               if ((!lat || !lon) && w.point) {
                   const p = String(w.point).split(",");
                   if (p.length === 2) { lat = p[0]; lon = p[1]; }
               const mapLink = (lat && lon) ? `https://www.google.com/maps/@${lat},${lon},13.13z` : "";
               // Telegram: Basic (ohne Link)
               if (telegramBasicEnabled === 1) {
                   const msg = `⚠️ Störung auf ${roadId}:\n${w.title}\n${desc}`;
                   sendTo(telegramInstance, "send", { chatId: telegramChatId, text: msg });
               // Telegram: With Link
               if (telegramWithLinkEnabled === 1 && mapLink) {
                   const msg = `⚠️ Störung auf ${roadId}:\n${w.title}\n${desc}\n\n📍 ${mapLink}`;
               // Alexa-Klartext (ohne Link)
                   alexaText += `Störung auf ${roadId}: ${w.title}. ${desc}\n\n`;
               // JSON-Ausgabe (mit Link wenn vorhanden)
                   jsonOut.push({
                       road: roadId,
                       title: w.title,
                       description: desc,
                       start: w.startTimestamp || null,
                       coordinate: lat && lon ? { lat: lat, lon: lon } : null,
                       mapLink: mapLink || null
           if (dpAlexaEnabled === 1) setState(idAlexa, alexaText.trim());
           if (dpJsonEnabled === 1) setState(idJSON, JSON.stringify(jsonOut, null, 2));
       } catch (err) {
           console.error("Fehler beim Abruf:", err && err.message ? err.message : err);
           if (telegramBasicEnabled === 1 || telegramWithLinkEnabled === 1) {
                   text: `❌ Fehler beim Abruf der Verkehrsdaten: ${err && err.message ? err.message : err}`
           if (dpAlexaEnabled === 1) setState(idAlexa, "Fehler beim Abruf der Verkehrsdaten");
    // Start sofort und Intervall alle 15 Minuten (relativ zur Startzeit)
    // sofort einmal ausführen
    checkTraffic();
    // danach alle 15 Minuten relativ zur Startzeit wiederholen
    const intervalMs = 15 * 60 * 1000;
    setInterval(checkTraffic, intervalMs);
    Edit: Beschreibung in das Script geschrieben.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • H Hotze
      Beschreibung
      Verhalten:
      Hinweise:
         - roadId
         - coordsArea
         - telegramChatId
         - idAlexa
         - idJSON
      // Konfiguration
         minLat: 50.6181514,
         maxLat: 52.2742993,
         minLon: 7.2582769,
         maxLon: 8.3822071
             type: "string",
             role: "value"
             type: "string",
             role: "json"
      // API-URL
      // Hilfsfunktionen
         return false;
      // Hauptlogik
         try {
                 return;
                 return;
             let alexaText = "";
             const jsonOut = [];
                     jsonOut.push({
                         road: roadId,
                         title: w.title,
                         description: desc,
         } catch (err) {
      checkTraffic();
      Rushmed
      @Hotze Danke, Test läuft.
      • R Offline
        Rushmed
        @Hotze sagte in #Stauerkennung #DieAutobahn:
        Beschreibung
        Verhalten:
        Hinweise:
           - roadId
           - coordsArea
           - telegramChatId
           - idAlexa
           - idJSON
        // Konfiguration
           minLat: 50.6181514,
           maxLat: 52.2742993,
           minLon: 7.2582769,
           maxLon: 8.3822071
               type: "string",
               role: "value"
               type: "string",
               role: "json"
        // API-URL
        // Hilfsfunktionen
           return false;
        // Hauptlogik
           try {
                   return;
                   return;
               let alexaText = "";
               const jsonOut = [];
                       jsonOut.push({
                           road: roadId,
                           title: w.title,
                           description: desc,
           } catch (err) {
        checkTraffic();
        Bisher läuft alles. Die ersten Meldungen kamen an.
        Wenn eine Meldung verfügbar ist wird diese im Abfrageintervall immer wieder per Telegramm gesendet.
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • R Rushmed
          Beschreibung
          Verhalten:
          Hinweise:
             - roadId
             - coordsArea
             - telegramChatId
             - idAlexa
             - idJSON
          // Konfiguration
             minLat: 50.6181514,
             maxLat: 52.2742993,
             minLon: 7.2582769,
             maxLon: 8.3822071
                 type: "string",
                 role: "value"
                 type: "string",
                 role: "json"
          // API-URL
          // Hilfsfunktionen
             return false;
          // Hauptlogik
             try {
                     return;
                     return;
                 let alexaText = "";
                 const jsonOut = [];
                         jsonOut.push({
                             road: roadId,
                             title: w.title,
                             description: desc,
             } catch (err) {
          checkTraffic();
          Hotze
          @Rushmed
          Danke für die Rückmeldug!
          Ja, das ist beabsichtigt. Dann ärgere ich mich nicht weil ich vor einigen Stunden eine Meldung bekam, diese aber vergaß und dann doch wieder im Stau stecke!
          Eventuell baue ich noch einen schalter ein um Mehrfachsendungen optional zu vermeiden.
          Ich teste gerade noch an einer anderen Version in der man zwei startzeiten eintragen kann. Um die startzeiten wird dann zufällig +-2 Minuten gestartet. un der Intervall variert um +-0,5 Minuten.
          carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
          • H Hotze
            @Rushmed
            carsten04C Online
            carsten04C Online
            carsten04
            Bin gerade durch Zufall über diesen Thread gestolpert. Ich habe mal einen Adapter radar-trap geschrieben, der für beliebige Strecken und Gebiete alle möglichen Infos zur Verfügung stellt. Vielleicht geht das ja in die Richtung was ihr braucht.
            • carsten04C carsten04
              Hotze
              @carsten04
              Schönes Teil, leider habe ich den Adapter nicht mit Stauwarnungen in Verbindung gebracht!
              Naja, den werde ich auch testen!
              Darf ich fragen woher die daten Stammen? Warnt der auch vor Sperrung und langsamem Verkehr?
              • H Hotze
                @carsten04
                carsten04C Online
                carsten04C Online
                carsten04
                schrieb am zuletzt editiert von carsten04
                @Hotze Daten kommen von `https://cdn2.atudo.net/api/4.0/pois.php und Mapbox. Die atudo.net-Daten werden z.B. auch von blitzer.de genutzt. Mapbox brauche ich für die Routen.
                  Hotze
                  @carsten04
                  Vielen Dank!
                  Das Ist echt an mir vorbei gegangen. Die Scheinen aber fast genau so vorzugehen wie ich (box= lat1,lon1,lat2,lon2; rechteckiger Kartenausschnitt)
                  Da kann ich mir was basteln!
                  Vermutlich nutze ich einfach deinen adapter.
                  • R Offline
                    Rushmed
                    schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                    @hotze
                    Wenn ich versuche die JSON per Blockly zu zerlegen.
                    Etwa so:
                    Kommt immer:
                    javascript.0	19:15:20.474	error
                    Cannot parse "0_userdata.0.Verkehr_JSON": SyntaxError: Unexpected non-whitespace character after JSON at position 1 (line 1 column 2)
                    Können die Infomeldungen im LOG auch auf Debug umgestellt werden?
                    Wenn ichs so probiere kommt immer "undefined":
                    H haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • R Rushmed
                      @hotze
                      Etwa so:
                      Kommt immer:
                      Hotze
                      @Rushmed
                      Also mit Blockly sind JSON ausgaben etwas tricky, du musst das erst "parsen"!
                      Ich konnte dein Problem auch mit anderen JSON Datenpunkten nachstellen!
                      Funktioniert hatte es dann so:
                      Dass heißt du MUSST aktiv triggern!
                      Es geht aber auch anders, das ist aber ein wenig umständlich. Du musst erst zu einem String konvertieren und kannst diesen dann auswerten!
                      Weil ein Bild mehr als Worte sagt, hier (du benötigst NUR den letzten Debug-Block, der rest ist Erklärung):
                      • Die ersten beiden blöcken geben eine Zahl zurück (Infozeile 2 und 3).
                      • Wenn du dir den Text dazwischen ausgeben lassen willst geht das mit dem dritten Debug-Block. Unter Umständen kommt dann aber zuviel aus dem String (Infozeile 4)!
                      • Im vierten Block ist dann auch das trimming drin!
                      Hier die Erklärung was der Block macht:
                      Im Text Konvertiert nach String bekommt jedes Zeichen eine Positionsnummer (aufsteigend).
                      Ausgegeben werden Positionsnummern mit denen man auch rechnen kann.
                      Damit kann die genaue Positionsnummer zwischen zwei wiederkehrenden begriffen bestimmt werden. Wenn das Ergebnis nicht ganz passt kann man noch positionen nach rechts (+) und links (-) gerückt werden.
                      • R Offline
                        Rushmed
                        Ok, danke das funktioniert.
                        In anderen JSON kann ich aber einfach über den Baustein:
                        die Informationen extrahieren.
                        Bspw diese JSON aus dem Alexa Adapter:
                        {"name":"Küche Studio","serialNumber":"G2A0XX47103500JT","summary":"licht aus","creationTime":1767132098880,"domainApplicationId":"","domainApplicationName":"","cardContent":"","card":"","answerText":"","utteranceType":"DEVICE_ARBITRATION","domain":"","intent":"Unknown"}
                        Das ist doch bestimmt so ein Object/String/JSO-was weiß ich was Ding.
                        Ich bin begeistert von deinem Script weil es einfach ist!
                        Der Radar-Trap Adapter bietet sauviele (für mich zuviele) Informationen die sicher mit einer VIS toll habdlebar sind.
                        Ich bekomme dort mit zwei Routen und einem Gebiet 782 DPs und der rüsslt mir 150 MB RAM weg. Das ist Overkill für meine Anwendung.
                        Das brauche ich alles nicht.
                        Ich möchte hauptsächlich Infos zu Verkehrsproblemen für mein Strecke zuhause --> Arbeit und andersrum haben. Da passt das was dein Script leistet schon gut.
                        Was ich brauche ist eine per Blockly gut handlebare JSON.
                        Damit kann ich meine Alexa Morgenroutine genauso gut füttern wie eine Telegram Meldung zum Feierabend.
                        Wie gesagt, es wäre toll wenn man Richtungen unterscheiden könnte, keine Ahnung ob das geht.
                        Die Zeilenumbrüche (\n) brauche ich in der JSON nicht. Gerne können dafür weitere Atrribute dazu kommen, wie im Original mit "description 1....x".
                        Die Blitzer Interessieren mich sowiesonicht und meine Strecke besteht zu 90% aus Autobahn.
                        Danke vorab und einen guten Rutsch!
                        • R Rushmed
                          @hotze
                          Etwa so:
                          Kommt immer:
                          haus-automatisierungH Offline
                          @Rushmed sagte in #Stauerkennung #DieAutobahn:
                          @hotze
                          Etwa so:
                          Die Objekt ID ist ja ein String (daher ist der Baustein ja auch grün, wie alle Strings). Das ist also kein gültiges JSON. Der state.val wird ja JSON sein. Also "Wert von Objekt ...". So wie Du es unten zeigst.
                          So ist es richtig. Bitte kein komischen Teilstrings suchen und extrahieren. So arbeitet man nicht mit JSON. Zeig am besten mal das JSON und was Du haben möchtest. Dann kann man auch helfen die Eigenschaften zu extrahieren. Du hast ja nur die Objekt-Definition aus der Objekt-Datenbank geteilt. Nicht den State.
                          📚 Meine Dokumentation
                            @hotze
                            Etwa so:
                            Hotze
                            @haus-automatisierung @rushmed
                            Das JSON sieht so aus:
                               "road": "A1",
                               "title": "A1 | Wuppertal-Langerfeld - Wuppertal-Nord",
                               "description": "Beginn: 31.12.25 um 13:40 Uhr\nAngespannte Verkehrslage, seit 31.12.2025, 13:40\nA1: Köln -> Dortmund, zwischen 0.6 km hinter AS Wuppertal-Langerfeld und 3.1 km vor AK Wuppertal-Nord\nIm Stillstand\nDurchschnittsgeschwindigkeit: 43 km/h",
                               "start": "2025-12-31T13:40:00+01:00",
                               "coordinate": {
                                 "lat": 51.28829864653024,
                                 "lon": 7.257013201816567
                               "mapLink": "https://www.google.com/maps/@51.28829864653024,7.257013201816567,13.13z"
                               "road": "A1",
                               "title": "A1 | Münster-Süd - Münsterland",
                               "description": "Beginn: 31.12.25 um 11:36 Uhr\nFahrzeug-Hindernis, seit 31.12.2025, 11:36\nA1: Dortmund -> Osnabrück, zwischen 2.7 km hinter AK Münster-Süd und 0.3 km vor Münsterland\nGefahr durch ein defektes Fahrzeug auf der Fahrbahn",
                               "start": "2025-12-31T11:36:00+01:00",
                               "coordinate": {
                                 "lat": 51.93859014791594,
                                 "lon": 7.551148744931167
                               "mapLink": "https://www.google.com/maps/@51.93859014791594,7.551148744931167,13.13z"
                            Ich habe einen Abschnitt mit zwei meldungen erstellt, denn das kann ja mal vorkommen!
                            Was Blocklys an geht bin ich aber auch kein Held!
                            Man könnte im Script einstellen für jede meldung einen Datenpunkt zu erzeugen. Oder auch ein Verzeichnis pro Meldung und dort für jeden Punkt im JSON einen Datenpunkt.
                            Das würde aber wiederum nicht so sparsam sein wie ich es gerne hätte.
                            • H Hotze
                                 "road": "A1",
                                 "coordinate": {
                                 "road": "A1",
                                 "coordinate": {
                              Das kann man ja lernen. Soll ja ganz ausführlicher Lerninhalte geben ;)
                              Das ist ein Array aus Objekten. Also erstmal über den Index zugreifen: 0.road bzw. 1.road. Alternativ mit einer Schleife über alle Objekte gehen:
                              • H Offline
                                Hotze
                                So!
                                Nun hatte ich einige Zeit und habe mal ein echtes Durcheinander veranstaltet, so dass nur der Kern des Eigendlichen Scriptes übrig blieb!
                                Ich habe es ordentlich erweitert:
                                • Zeitfenster (Uhrzeiten):
                                  • Startzeitfenster zwischen zwei Uhrzeiten Vormittags und nachmittags, bzw. Fenster 1 und 2
                                  • Fester Stop für Vormittags und Nachmittags
                                • "Jitter" der im gewählten Startzeitsfenster variiert
                                • "Jitter" der das Intervall (15min) um +- 30 Sekunden variiert
                                • Richtung in der Meldung und den Datenpunkten (im JSON unter subtitel)
                                Zumindest lief dieses Script bei mir fehlerfrei durch:
                                  Staumelder Skript mit Zeitfenstern und Jitter
                                  - Startet zufällig im Startfenster (z.B. 04:58..05:02)
                                  - Stoppt zu festen Zeiten (z.B. 07:30 / 17:00)
                                  - Intervall: 15 Minuten +/- 30 Sekunden (bei jedem Lauf neu)
                                Beschreibung
                                Verhalten:
                                Hinweise:
                                  - roadId
                                  - coordsArea
                                  - telegramChatId
                                  - idAlexa
                                  - idJSON
                                  Konfiguration
                                // Autobahn / Bereich
                                const roadId = "A1";
                                   minLat: 49.0,   // untere Grenze Breite
                                   maxLat: 51.2742993,   // obere Grenze Breite
                                   minLon: 6,    // linke Grenze Länge
                                   maxLon: 8.3822071     // rechte Grenze Länge
                                // Ausgabeschalter (0 = aus, 1 = an)
                                const dpAlexaEnabled          = 0; // Alexa Klartext-DP
                                const dpJsonEnabled           = 1; // JSON-DP
                                // Datenpunkt-IDs (falls dpAlexaEnabled / dpJsonEnabled = 1)
                                  Zeitfenster Konfiguration
                                  Format: "HH:MM" (24h)
                                  - morningStart..morningStartWindowEnd: Startfenster morgens (zufälliger Start)
                                  - morningStop: feste Stoppzeit morgens
                                  - afternoonStart..afternoonStartWindowEnd: Startfenster nachmittags (zufälliger Start)
                                  - afternoonStop: feste Stoppzeit nachmittags
                                const morningStart            = "04:58"; // frühester Startzeitpunkt morgens (Startfenster beginnt)
                                const morningStartWindowEnd   = "05:02"; // spätester Startzeitpunkt morgens (Startfenster endet)
                                const morningStop             = "07:30"; // feste Stoppzeit morgens
                                const afternoonStart          = "12:58"; // frühester Startzeitpunkt nachmittags (Startfenster beginnt)
                                const afternoonStartWindowEnd = "13:02"; // spätester Startzeitpunkt nachmittags (Startfenster endet)
                                const afternoonStop           = "16:00"; // feste Stoppzeit nachmittags
                                  Intervall und Jitter
                                  baseIntervalMs   = 15 Minuten in Millisekunden
                                  perRunJitterMs   = +/- 30 Sekunden (wird bei jedem Intervall neu berechnet)
                                const baseIntervalMs = 15 * 60 * 1000; // 15 Minuten
                                const perRunJitterMs = 30 * 1000;      // +/- 30 Sekunden
                                  Initiale Datenpunkt-Anlage (falls aktiviert)
                                       type: "string",
                                       role: "value"
                                       type: "string",
                                       role: "json"
                                  API-URL und optionaler axios-Fallback
                                let axiosClient = null;
                                try {
                                   axiosClient = require("axios");
                                } catch (e) {
                                   console.warn("axios nicht verfügbar. Falls nötig: npm install axios oder require() im JS-Adapter aktivieren.");
                                   axiosClient = null;
                                  Hilfsfunktionen Zeit
                                function parseTimeToMinutes(hhmm) {
                                   const [h, m] = String(hhmm).split(":").map(Number);
                                   return (h || 0) * 60 + (m || 0);
                                function nowInMinutes() {
                                   const d = new Date();
                                   return d.getHours() * 60 + d.getMinutes();
                                // prüft, ob 'now' in [start, stop) liegt; unterstützt stop < start (Über Mitternacht)
                                function isNowInWindow(startHHMM, stopHHMM) {
                                   const start = parseTimeToMinutes(startHHMM);
                                   const stop  = parseTimeToMinutes(stopHHMM);
                                   const now   = nowInMinutes();
                                   if (start <= stop) {
                                       return now >= start && now < stop;
                                   } else {
                                       // Fenster über Mitternacht, z.B. 23:00 - 02:00
                                       return now >= start || now < stop;
                                // ms bis zum nächsten Start eines der Fenster (ohne Random-Startoffset)
                                function msUntilNextWindowStartSimple(windows) {
                                   const now = new Date();
                                   const nowMs = now.getTime();
                                   const today = new Date(now.getFullYear(), now.getMonth(), now.getDate());
                                   let best = Infinity;
                                   for (const [startHHMM] of windows) {
                                       const [sh, sm] = startHHMM.split(":").map(Number);
                                       let startDate = new Date(today.getFullYear(), today.getMonth(), today.getDate(), sh, sm, 0, 0);
                                       if (startDate.getTime() <= nowMs) {
                                           startDate = new Date(startDate.getTime() + 24 * 3600 * 1000);
                                       const diff = startDate.getTime() - nowMs;
                                       if (diff < best) best = diff;
                                   return best === Infinity ? 0 : best;
                                // ms bis zum nächsten Start eines der Fenster inklusive zufälligem Startoffset
                                // startWindowEnds: Array mit passenden Endzeiten für die Startfenster (z.B. morningStartWindowEnd)
                                function msUntilNextWindowStartWithRandomOffset(windows, startWindowEnds) {
                                   let best = { diff: Infinity, idx: -1, startDate: null };
                                   for (let i = 0; i < windows.length; i++) {
                                       const startHHMM = windows[i][0];
                                           // Wenn Start heute bereits vorbei, prüfe ob wir aktuell im Fenster sind
                                           const startMin = parseTimeToMinutes(windows[i][0]);
                                           const stopMin  = parseTimeToMinutes(windows[i][1]);
                                           const nowMin   = nowInMinutes();
                                           const inWindow = (startMin <= stopMin) ? (nowMin >= startMin && nowMin < stopMin) : (nowMin >= startMin || nowMin < stopMin);
                                           if (inWindow) {
                                               return { ms: 0, idx: i, offsetMs: 0 };
                                           // sonst Start morgen
                                       if (diff < best.diff) {
                                           best = { diff, idx: i, startDate };
                                   if (best.idx === -1) return { ms: 0, idx: -1, offsetMs: 0 };
                                   // berechne zufälligen Offset innerhalb des Startfensters für die gewählte Window-Start
                                   const startHHMM = windows[best.idx][0];
                                   const endHHMM   = startWindowEnds[best.idx];
                                   const startMin = parseTimeToMinutes(startHHMM);
                                   const endMin   = parseTimeToMinutes(endHHMM);
                                   // Falls end < start (über Mitternacht) behandeln wir das nicht für Startfenster; erwartet end >= start
                                   const rangeMs = Math.max(0, (endMin - startMin) * 60 * 1000);
                                   const offsetMs = rangeMs > 0 ? Math.floor(Math.random() * (rangeMs + 1)) : 0;
                                   return { ms: best.diff + offsetMs, idx: best.idx, offsetMs };
                                  HTTP Helper und checkTraffic
                                async function fetchJson(url) {
                                   if (axiosClient) {
                                       const res = await axiosClient.get(url);
                                       return res.data;
                                   if (typeof fetch === "function") {
                                       const res = await fetch(url);
                                       return await res.json();
                                   throw new Error("Kein HTTP-Client verfügbar. Bitte axios installieren oder require() im JS-Adapter aktivieren.");
                                   return false;
                                   try {
                                       console.log("Hole Daten von:", url, "Zeit:", new Date().toLocaleString());
                                       const data = await fetchJson(url);
                                           return;
                                           return;
                                       console.log(`${relevant.length} Warnung(en) im Bereich gefunden.`);
                                       let alexaText = "";
                                       const jsonOut = [];
                                               jsonOut.push({
                                                   road: roadId,
                                                   title: w.title,
                                                   description: desc,
                                   				subtitle: w.subtitle || null,
                                   } catch (err) {
                                  Scheduler Loop
                                // Definiere die aktiven Fenster als Array [start, stop]
                                const activeWindows = [
                                   [morningStart, morningStop],
                                   [afternoonStart, afternoonStop]
                                // Startfenster-Endzeiten (parallel zu activeWindows, für zufälligen Startoffset)
                                const startWindowEnds = [
                                   morningStartWindowEnd,
                                async function schedulerLoop() {
                                   try {
                                       const active = activeWindows.some(w => isNowInWindow(w[0], w[1]));
                                       if (active) {
                                           // innerhalb eines aktiven Fensters: check ausführen
                                           await checkTraffic();
                                       } else {
                                           console.log("Nicht im aktiven Fenster — checkTraffic übersprungen:", new Date().toLocaleString());
                                   } catch (e) {
                                       console.error("Fehler im SchedulerLoop:", e && e.message ? e.message : e);
                                   } finally {
                                       // nächsten Delay berechnen: baseInterval +/- jitter
                                       const jitter = Math.floor(Math.random() * (2 * perRunJitterMs + 1)) - perRunJitterMs; // -perRunJitterMs .. +perRunJitterMs
                                       const nextDelay = Math.max(0, baseIntervalMs + jitter);
                                       // Wenn wir aktuell außerhalb aller Fenster sind, prüfen wir, ob ein Sprung zum nächsten Fenster sinnvoll ist
                                       const activeNow = activeWindows.some(w => isNowInWindow(w[0], w[1]));
                                       if (!activeNow) {
                                           const next = msUntilNextWindowStartWithRandomOffset(activeWindows, startWindowEnds);
                                           const msToNextWindowWithOffset = next.ms;
                                           if (msToNextWindowWithOffset > 0 && msToNextWindowWithOffset < nextDelay) {
                                               console.log(`Außerhalb Fenster. Springe in ${Math.round(msToNextWindowWithOffset/1000)}s zum nächsten Fensterstart (inkl. zufälligem Startoffset ${Math.round(next.offsetMs/1000)}s).`);
                                               setTimeout(schedulerLoop, msToNextWindowWithOffset);
                                               return;
                                       console.log(`Nächster Scheduler-Lauf in ${Math.round(nextDelay/1000)}s (Jitter ${jitter} ms).`);
                                       setTimeout(schedulerLoop, nextDelay);
                                  Start beim Laden
                                (async () => {
                                   // Beim Start: wenn aktuell aktiv, sofort check ausführen
                                   if (activeWindows.some(w => isNowInWindow(w[0], w[1]))) {
                                   } else {
                                       console.log("Beim Start nicht im aktiven Fenster. Nächster Fensterstart in", Math.round(next.ms/1000), "Sekunden (inkl. zufälligem Startoffset).");
                                   // Loop starten
                                   schedulerLoop();
                                Mit der Variation sollten die Abfragen auf die API gut verteilt sein!
                                So und nun wird gefeiert! Guten rutsch wünsche ich Euch!
                                  Rushmed
                                  Frohes Neues meine Herren!
                                  @haus-automatisierung Was muss ich denn in dem Blockly als Liste setzen?
                                  So funktionierts schonmal nicht:
                                  DAnke vorab.
                                  @hotze Ich beginne heute Abend den Test des neuen Scripts. Danke schonmal!
                                  • R Rushmed
                                    DAnke vorab.
                                    Na das JSON, welches in ein Objekt gewandelt wurde (unter Konvertierung). Und dann hast Du innerhalb der Schleife jedes Listenelement (ist ja dann auch ein Objekt), von welchem man sich das Attribut holen kann.
                                    • R Offline
                                      Rushmed
                                      Perfekt, das klappt. Danke!
                                      • R Offline
                                        Rushmed
                                        @hotze Hab das Script gestartet.
                                        Muss hier etwas angepasst werden:
                                        Ich hoffe die Stoppzeiten bedeuten nicht dass von da an keine Meldungen mehr kommen. Sonst müsste ich die anpassen.
                                        Können die Infomeldungen im Debug bitte per Schalter im Script auf debug umgestellt werden? Langfristig interessieren mich nur Fehler und Warnungen.
                                        Danke vorab.
                                        • R Rushmed
                                          Danke vorab.
                                          Hotze
                                          @Rushmed
                                          Der Teil zwischen /* und */ ist Auskommentiert. Was bedeutet, dass nicht ausgeführt wird! Es ist quasi nur die Erklärung:
                                          Direkt darunter solltest du etwas eintragen!
                                          Zwei Startfenster in denen der 15 Minuten Zyklus random startet.
                                          Sowie die jeweiligen Endzeiten.
                                          Ich brauche nach 16:00 ihr keine Meldungen bis 5:00 Uhr. Weil ich dann Zuhause bin.
                                          Zwischen 7:30 und 13:00 Uhr benötige ich keine Meldungen weil ich auf der Arbeit bin.
