  4. JavaScript
  5. #Stauerkennung #DieAutobahn
    6.3k
54 Beiträge 9 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 11 Beobachtet
  • carsten04C carsten04
    Bin gerade durch Zufall über diesen Thread gestolpert. Ich habe mal einen Adapter radar-trap geschrieben, der für beliebige Strecken und Gebiete alle möglichen Infos zur Verfügung stellt. Vielleicht geht das ja in die Richtung was ihr braucht.
    Hotze
    @carsten04
    Schönes Teil, leider habe ich den Adapter nicht mit Stauwarnungen in Verbindung gebracht!
    Naja, den werde ich auch testen!
    Darf ich fragen woher die daten Stammen? Warnt der auch vor Sperrung und langsamem Verkehr?
    carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
    • H Hotze
      @carsten04
      carsten04C Online
      carsten04C Online
      carsten04
      schrieb am zuletzt editiert von carsten04
      @Hotze Daten kommen von `https://cdn2.atudo.net/api/4.0/pois.php und Mapbox. Die atudo.net-Daten werden z.B. auch von blitzer.de genutzt. Mapbox brauche ich für die Routen.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        Hotze
        @carsten04
        Vielen Dank!
        Das Ist echt an mir vorbei gegangen. Die Scheinen aber fast genau so vorzugehen wie ich (box= lat1,lon1,lat2,lon2; rechteckiger Kartenausschnitt)
        Da kann ich mir was basteln!
        Vermutlich nutze ich einfach deinen adapter.
        • R Offline
          Rushmed
          schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
          @hotze
          Wenn ich versuche die JSON per Blockly zu zerlegen.
          Etwa so:
          Kommt immer:
          javascript.0	19:15:20.474	error
          Cannot parse "0_userdata.0.Verkehr_JSON": SyntaxError: Unexpected non-whitespace character after JSON at position 1 (line 1 column 2)
          Können die Infomeldungen im LOG auch auf Debug umgestellt werden?
          Wenn ichs so probiere kommt immer "undefined":
          H haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
          • R Rushmed
            @hotze
            Etwa so:
            Kommt immer:
            Hotze
            @Rushmed
            Also mit Blockly sind JSON ausgaben etwas tricky, du musst das erst "parsen"!
            Ich konnte dein Problem auch mit anderen JSON Datenpunkten nachstellen!
            Funktioniert hatte es dann so:
            Dass heißt du MUSST aktiv triggern!
            Es geht aber auch anders, das ist aber ein wenig umständlich. Du musst erst zu einem String konvertieren und kannst diesen dann auswerten!
            Weil ein Bild mehr als Worte sagt, hier (du benötigst NUR den letzten Debug-Block, der rest ist Erklärung):
            • Die ersten beiden blöcken geben eine Zahl zurück (Infozeile 2 und 3).
            • Wenn du dir den Text dazwischen ausgeben lassen willst geht das mit dem dritten Debug-Block. Unter Umständen kommt dann aber zuviel aus dem String (Infozeile 4)!
            • Im vierten Block ist dann auch das trimming drin!
            Hier die Erklärung was der Block macht:
            Im Text Konvertiert nach String bekommt jedes Zeichen eine Positionsnummer (aufsteigend).
            Ausgegeben werden Positionsnummern mit denen man auch rechnen kann.
            Damit kann die genaue Positionsnummer zwischen zwei wiederkehrenden begriffen bestimmt werden. Wenn das Ergebnis nicht ganz passt kann man noch positionen nach rechts (+) und links (-) gerückt werden.
            • R Offline
              Rushmed
              Ok, danke das funktioniert.
              In anderen JSON kann ich aber einfach über den Baustein:
              die Informationen extrahieren.
              Bspw diese JSON aus dem Alexa Adapter:
              {"name":"Küche Studio","serialNumber":"G2A0XX47103500JT","summary":"licht aus","creationTime":1767132098880,"domainApplicationId":"","domainApplicationName":"","cardContent":"","card":"","answerText":"","utteranceType":"DEVICE_ARBITRATION","domain":"","intent":"Unknown"}
              Das ist doch bestimmt so ein Object/String/JSO-was weiß ich was Ding.
              Ich bin begeistert von deinem Script weil es einfach ist!
              Der Radar-Trap Adapter bietet sauviele (für mich zuviele) Informationen die sicher mit einer VIS toll habdlebar sind.
              Ich bekomme dort mit zwei Routen und einem Gebiet 782 DPs und der rüsslt mir 150 MB RAM weg. Das ist Overkill für meine Anwendung.
              Das brauche ich alles nicht.
              Ich möchte hauptsächlich Infos zu Verkehrsproblemen für mein Strecke zuhause --> Arbeit und andersrum haben. Da passt das was dein Script leistet schon gut.
              Was ich brauche ist eine per Blockly gut handlebare JSON.
              Damit kann ich meine Alexa Morgenroutine genauso gut füttern wie eine Telegram Meldung zum Feierabend.
              Wie gesagt, es wäre toll wenn man Richtungen unterscheiden könnte, keine Ahnung ob das geht.
              Die Zeilenumbrüche (\n) brauche ich in der JSON nicht. Gerne können dafür weitere Atrribute dazu kommen, wie im Original mit "description 1....x".
              Die Blitzer Interessieren mich sowiesonicht und meine Strecke besteht zu 90% aus Autobahn.
              Danke vorab und einen guten Rutsch!
              • R Rushmed
                @hotze
                Etwa so:
                Kommt immer:
                haus-automatisierungH Offline
                @Rushmed sagte in #Stauerkennung #DieAutobahn:
                @hotze
                Etwa so:
                Die Objekt ID ist ja ein String (daher ist der Baustein ja auch grün, wie alle Strings). Das ist also kein gültiges JSON. Der state.val wird ja JSON sein. Also "Wert von Objekt ...". So wie Du es unten zeigst.
                So ist es richtig. Bitte kein komischen Teilstrings suchen und extrahieren. So arbeitet man nicht mit JSON. Zeig am besten mal das JSON und was Du haben möchtest. Dann kann man auch helfen die Eigenschaften zu extrahieren. Du hast ja nur die Objekt-Definition aus der Objekt-Datenbank geteilt. Nicht den State.
                📚 Meine Dokumentation
                  @hotze
                  Etwa so:
                  Hotze
                  @haus-automatisierung @rushmed
                  Das JSON sieht so aus:
                     "road": "A1",
                     "title": "A1 | Wuppertal-Langerfeld - Wuppertal-Nord",
                     "description": "Beginn: 31.12.25 um 13:40 Uhr\nAngespannte Verkehrslage, seit 31.12.2025, 13:40\nA1: Köln -> Dortmund, zwischen 0.6 km hinter AS Wuppertal-Langerfeld und 3.1 km vor AK Wuppertal-Nord\nIm Stillstand\nDurchschnittsgeschwindigkeit: 43 km/h",
                     "start": "2025-12-31T13:40:00+01:00",
                     "coordinate": {
                       "lat": 51.28829864653024,
                       "lon": 7.257013201816567
                     "mapLink": "https://www.google.com/maps/@51.28829864653024,7.257013201816567,13.13z"
                     "road": "A1",
                     "title": "A1 | Münster-Süd - Münsterland",
                     "description": "Beginn: 31.12.25 um 11:36 Uhr\nFahrzeug-Hindernis, seit 31.12.2025, 11:36\nA1: Dortmund -> Osnabrück, zwischen 2.7 km hinter AK Münster-Süd und 0.3 km vor Münsterland\nGefahr durch ein defektes Fahrzeug auf der Fahrbahn",
                     "start": "2025-12-31T11:36:00+01:00",
                     "coordinate": {
                       "lat": 51.93859014791594,
                       "lon": 7.551148744931167
                     "mapLink": "https://www.google.com/maps/@51.93859014791594,7.551148744931167,13.13z"
                  Ich habe einen Abschnitt mit zwei meldungen erstellt, denn das kann ja mal vorkommen!
                  Was Blocklys an geht bin ich aber auch kein Held!
                  Man könnte im Script einstellen für jede meldung einen Datenpunkt zu erzeugen. Oder auch ein Verzeichnis pro Meldung und dort für jeden Punkt im JSON einen Datenpunkt.
                  Das würde aber wiederum nicht so sparsam sein wie ich es gerne hätte.
                  • H Hotze
                       "road": "A1",
                       "coordinate": {
                       "road": "A1",
                       "coordinate": {
                    @Hotze sagte in #Stauerkennung #DieAutobahn:
                    Das kann man ja lernen. Soll ja ganz ausführlicher Lerninhalte geben ;)
                    Das ist ein Array aus Objekten. Also erstmal über den Index zugreifen: 0.road bzw. 1.road. Alternativ mit einer Schleife über alle Objekte gehen:
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • H Offline
                      Hotze
                      schrieb am zuletzt editiert von Hotze
                      So!
                      Nun hatte ich einige Zeit und habe mal ein echtes Durcheinander veranstaltet, so dass nur der Kern des Eigendlichen Scriptes übrig blieb!
                      Ich habe es ordentlich erweitert:
                      • Zeitfenster (Uhrzeiten):
                        • Startzeitfenster zwischen zwei Uhrzeiten Vormittags und nachmittags, bzw. Fenster 1 und 2
                        • Fester Stop für Vormittags und Nachmittags
                      • "Jitter" der im gewählten Startzeitsfenster variiert
                      • "Jitter" der das Intervall (15min) um +- 30 Sekunden variiert
                      • Richtung in der Meldung und den Datenpunkten (im JSON unter subtitel)
                      Zumindest lief dieses Script bei mir fehlerfrei durch:
                        Staumelder Skript mit Zeitfenstern und Jitter
                        - Startet zufällig im Startfenster (z.B. 04:58..05:02)
                        - Stoppt zu festen Zeiten (z.B. 07:30 / 17:00)
                        - Intervall: 15 Minuten +/- 30 Sekunden (bei jedem Lauf neu)
                      Beschreibung
                      Dieses Skript überwacht Verkehrswarnungen über die Autobahn‑API für die in der Variable `roadId` konfigurierte Autobahn.
                      Es filtert Meldungen nach dem definierten Koordinatenbereich (coordsArea).
                      Wichtig: Vor dem ersten Start unbedingt die Variable `roadId` auf die gewünschte Autobahn setzen (z. B. "A45", "A3" etc.).
                      Ausgaben (einzeln schaltbar):
                      - telegramBasicEnabled    : Telegram‑Nachricht ohne Link
                      - telegramWithLinkEnabled : Telegram‑Nachricht mit Google‑Maps‑Link
                      - dpAlexaEnabled          : Klartext‑Datenpunkt (z. B. idAlexa) für Alexa, OHNE Maps‑Link
                      - dpJsonEnabled           : JSON‑Datenpunkt (z. B. idJSON) für Auswertungen, MIT Maps‑Link
                      Verhalten:
                      - Datenpunkte werden nur angelegt, wenn der jeweilige Schalter aktiviert ist.
                      - Beim Start führt das Skript einmal checkTraffic() aus und wiederholt dann alle 15 Minuten (relativ zur Startzeit).
                      - Maps‑Link wird nur erzeugt, wenn Koordinaten vorhanden sind.
                      Hinweise:
                      - Stelle diese Variablen korrekt ein:
                        - roadId
                        - coordsArea
                        - telegramInstance (normalerweise ist es telegram.0)
                        - telegramChatId
                        - idAlexa
                        - idJSON
                      - Passe die Schalter an
                        Konfiguration
                      // Autobahn / Bereich
                      const roadId = "A1";
                      const coordsArea = {
                         minLat: 49.0,   // untere Grenze Breite
                         maxLat: 51.2742993,   // obere Grenze Breite
                         minLon: 6,    // linke Grenze Länge
                         maxLon: 8.3822071     // rechte Grenze Länge
                      // Ausgabeschalter (0 = aus, 1 = an)
                      const telegramBasicEnabled    = 1; // Telegram: Nachricht ohne Link
                      const telegramWithLinkEnabled = 1; // Telegram: Nachricht mit Maps-Link
                      const dpAlexaEnabled          = 0; // Alexa Klartext-DP
                      const dpJsonEnabled           = 1; // JSON-DP
                      // Telegram-Konfiguration
                      const telegramInstance = "telegram.0";
                      const telegramChatId   = 123456789;
                      // Datenpunkt-IDs (falls dpAlexaEnabled / dpJsonEnabled = 1)
                      const idAlexa = "0_userdata.0.Verkehr_Alexa";
                      const idJSON  = "0_userdata.0.Verkehr_JSON";
                        Zeitfenster Konfiguration
                        Format: "HH:MM" (24h)
                        - morningStart..morningStartWindowEnd: Startfenster morgens (zufälliger Start)
                        - morningStop: feste Stoppzeit morgens
                        - afternoonStart..afternoonStartWindowEnd: Startfenster nachmittags (zufälliger Start)
                        - afternoonStop: feste Stoppzeit nachmittags
                      const morningStart            = "04:58"; // frühester Startzeitpunkt morgens (Startfenster beginnt)
                      const morningStartWindowEnd   = "05:02"; // spätester Startzeitpunkt morgens (Startfenster endet)
                      const morningStop             = "07:30"; // feste Stoppzeit morgens
                      const afternoonStart          = "12:58"; // frühester Startzeitpunkt nachmittags (Startfenster beginnt)
                      const afternoonStartWindowEnd = "13:02"; // spätester Startzeitpunkt nachmittags (Startfenster endet)
                      const afternoonStop           = "16:00"; // feste Stoppzeit nachmittags
                        Intervall und Jitter
                        baseIntervalMs   = 15 Minuten in Millisekunden
                        perRunJitterMs   = +/- 30 Sekunden (wird bei jedem Intervall neu berechnet)
                      const baseIntervalMs = 15 * 60 * 1000; // 15 Minuten
                      const perRunJitterMs = 30 * 1000;      // +/- 30 Sekunden
                        Initiale Datenpunkt-Anlage (falls aktiviert)
                      if (dpAlexaEnabled === 1) {
                         createState(idAlexa, "", false, {
                             name: "Verkehrsmeldung Klartext",
                             type: "string",
                             role: "value"
                      if (dpJsonEnabled === 1) {
                         createState(idJSON, "[]", false, {
                             type: "string",
                             role: "json"
                        API-URL und optionaler axios-Fallback
                      const url = `https://verkehr.autobahn.de/o/autobahn/${roadId}/services/warning`;
                      let axiosClient = null;
                      try {
                         axiosClient = require("axios");
                      } catch (e) {
                         console.warn("axios nicht verfügbar. Falls nötig: npm install axios oder require() im JS-Adapter aktivieren.");
                         axiosClient = null;
                        Hilfsfunktionen Zeit
                      function parseTimeToMinutes(hhmm) {
                         const [h, m] = String(hhmm).split(":").map(Number);
                         return (h || 0) * 60 + (m || 0);
                      function nowInMinutes() {
                         const d = new Date();
                         return d.getHours() * 60 + d.getMinutes();
                      // prüft, ob 'now' in [start, stop) liegt; unterstützt stop < start (Über Mitternacht)
                      function isNowInWindow(startHHMM, stopHHMM) {
                         const start = parseTimeToMinutes(startHHMM);
                         const stop  = parseTimeToMinutes(stopHHMM);
                         const now   = nowInMinutes();
                         if (start <= stop) {
                             return now >= start && now < stop;
                         } else {
                             // Fenster über Mitternacht, z.B. 23:00 - 02:00
                             return now >= start || now < stop;
                      // ms bis zum nächsten Start eines der Fenster (ohne Random-Startoffset)
                      function msUntilNextWindowStartSimple(windows) {
                         const now = new Date();
                         const nowMs = now.getTime();
                         const today = new Date(now.getFullYear(), now.getMonth(), now.getDate());
                         let best = Infinity;
                         for (const [startHHMM] of windows) {
                             const [sh, sm] = startHHMM.split(":").map(Number);
                             let startDate = new Date(today.getFullYear(), today.getMonth(), today.getDate(), sh, sm, 0, 0);
                             if (startDate.getTime() <= nowMs) {
                                 startDate = new Date(startDate.getTime() + 24 * 3600 * 1000);
                             const diff = startDate.getTime() - nowMs;
                             if (diff < best) best = diff;
                         return best === Infinity ? 0 : best;
                      // ms bis zum nächsten Start eines der Fenster inklusive zufälligem Startoffset
                      // startWindowEnds: Array mit passenden Endzeiten für die Startfenster (z.B. morningStartWindowEnd)
                      function msUntilNextWindowStartWithRandomOffset(windows, startWindowEnds) {
                         let best = { diff: Infinity, idx: -1, startDate: null };
                         for (let i = 0; i < windows.length; i++) {
                             const startHHMM = windows[i][0];
                                 // Wenn Start heute bereits vorbei, prüfe ob wir aktuell im Fenster sind
                                 const startMin = parseTimeToMinutes(windows[i][0]);
                                 const stopMin  = parseTimeToMinutes(windows[i][1]);
                                 const nowMin   = nowInMinutes();
                                 const inWindow = (startMin <= stopMin) ? (nowMin >= startMin && nowMin < stopMin) : (nowMin >= startMin || nowMin < stopMin);
                                 if (inWindow) {
                                     return { ms: 0, idx: i, offsetMs: 0 };
                                 // sonst Start morgen
                             if (diff < best.diff) {
                                 best = { diff, idx: i, startDate };
                         if (best.idx === -1) return { ms: 0, idx: -1, offsetMs: 0 };
                         // berechne zufälligen Offset innerhalb des Startfensters für die gewählte Window-Start
                         const startHHMM = windows[best.idx][0];
                         const endHHMM   = startWindowEnds[best.idx];
                         const startMin = parseTimeToMinutes(startHHMM);
                         const endMin   = parseTimeToMinutes(endHHMM);
                         // Falls end < start (über Mitternacht) behandeln wir das nicht für Startfenster; erwartet end >= start
                         const rangeMs = Math.max(0, (endMin - startMin) * 60 * 1000);
                         const offsetMs = rangeMs > 0 ? Math.floor(Math.random() * (rangeMs + 1)) : 0;
                         return { ms: best.diff + offsetMs, idx: best.idx, offsetMs };
                        HTTP Helper und checkTraffic
                      async function fetchJson(url) {
                         if (axiosClient) {
                             const res = await axiosClient.get(url);
                             return res.data;
                         if (typeof fetch === "function") {
                             const res = await fetch(url);
                             return await res.json();
                         throw new Error("Kein HTTP-Client verfügbar. Bitte axios installieren oder require() im JS-Adapter aktivieren.");
                      function isInArea(lat, lon, area) {
                         return lat >= area.minLat && lat <= area.maxLat && lon >= area.minLon && lon <= area.maxLon;
                      function warningHitsArea(w, area) {
                         if (w.coordinate && typeof w.coordinate.lat === "number" && typeof w.coordinate.long === "number") {
                             if (isInArea(w.coordinate.lat, w.coordinate.long, area)) return true;
                         if (w.geometry && Array.isArray(w.geometry.coordinates)) {
                             for (const c of w.geometry.coordinates) {
                                 if (Array.isArray(c) && c.length >= 2) {
                                     const lon = c[0], lat = c[1];
                                     if (isInArea(lat, lon, area)) return true;
                         return false;
                      function buildDescriptionText(desc) {
                         if (Array.isArray(desc)) return desc.filter(d => d && String(d).trim() !== "").join("\n");
                         return String(desc || "").trim();
                      async function checkTraffic() {
                         try {
                             console.log("Hole Daten von:", url, "Zeit:", new Date().toLocaleString());
                             const data = await fetchJson(url);
                             const warnings = data.warnings || data.warning;
                             if (!warnings || !Array.isArray(warnings) || warnings.length === 0) {
                                 console.log("Keine Warnungen gefunden.");
                                 if (dpAlexaEnabled === 1) setState(idAlexa, "Keine Warnungen auf " + roadId);
                                 if (dpJsonEnabled === 1) setState(idJSON, "[]");
                                 return;
                             const relevant = warnings.filter(w => warningHitsArea(w, coordsArea));
                             if (!relevant || relevant.length === 0) {
                                 console.log("Keine Warnungen im Bereich.");
                                 if (dpAlexaEnabled === 1) setState(idAlexa, "Keine Warnungen im Bereich auf " + roadId);
                                 return;
                             console.log(`${relevant.length} Warnung(en) im Bereich gefunden.`);
                             let alexaText = "";
                             const jsonOut = [];
                             for (const w of relevant) {
                                 const desc = buildDescriptionText(w.description);
                                 let lat = null, lon = null;
                                 if (w.coordinate) { lat = w.coordinate.lat; lon = w.coordinate.long; }
                                 if ((!lat || !lon) && w.point) {
                                     const p = String(w.point).split(",");
                                     if (p.length === 2) { lat = p[0]; lon = p[1]; }
                                 const mapLink = (lat && lon) ? `https://www.google.com/maps/@${lat},${lon},13.13z` : "";
                                 if (telegramBasicEnabled === 1) {
                                     const msg = `⚠️ Störung auf ${roadId}:\n${w.title}\n${desc}`;
                                     sendTo(telegramInstance, "send", { chatId: telegramChatId, text: msg });
                                 if (telegramWithLinkEnabled === 1 && mapLink) {
                                     const msg = `⚠️ Störung auf ${roadId}:\n${w.title}\n${desc}\n\n📍 ${mapLink}`;
                                     alexaText += `Störung auf ${roadId}: ${w.title}. ${desc}\n\n`;
                                     jsonOut.push({
                                         road: roadId,
                                         title: w.title,
                                         description: desc,
                         				subtitle: w.subtitle || null,
                                         start: w.startTimestamp || null,
                                         coordinate: lat && lon ? { lat: lat, lon: lon } : null,
                                         mapLink: mapLink || null
                             if (dpAlexaEnabled === 1) setState(idAlexa, alexaText.trim());
                             if (dpJsonEnabled === 1) setState(idJSON, JSON.stringify(jsonOut, null, 2));
                         } catch (err) {
                             console.error("Fehler beim Abruf:", err && err.message ? err.message : err);
                             if (telegramBasicEnabled === 1 || telegramWithLinkEnabled === 1) {
                                     text: `❌ Fehler beim Abruf der Verkehrsdaten: ${err && err.message ? err.message : err}`
                             if (dpAlexaEnabled === 1) setState(idAlexa, "Fehler beim Abruf der Verkehrsdaten");
                        Scheduler Loop
                      // Definiere die aktiven Fenster als Array [start, stop]
                      const activeWindows = [
                         [morningStart, morningStop],
                         [afternoonStart, afternoonStop]
                      // Startfenster-Endzeiten (parallel zu activeWindows, für zufälligen Startoffset)
                      const startWindowEnds = [
                         morningStartWindowEnd,
                      async function schedulerLoop() {
                         try {
                             const active = activeWindows.some(w => isNowInWindow(w[0], w[1]));
                             if (active) {
                                 // innerhalb eines aktiven Fensters: check ausführen
                                 await checkTraffic();
                             } else {
                                 console.log("Nicht im aktiven Fenster — checkTraffic übersprungen:", new Date().toLocaleString());
                         } catch (e) {
                             console.error("Fehler im SchedulerLoop:", e && e.message ? e.message : e);
                         } finally {
                             // nächsten Delay berechnen: baseInterval +/- jitter
                             const jitter = Math.floor(Math.random() * (2 * perRunJitterMs + 1)) - perRunJitterMs; // -perRunJitterMs .. +perRunJitterMs
                             const nextDelay = Math.max(0, baseIntervalMs + jitter);
                             // Wenn wir aktuell außerhalb aller Fenster sind, prüfen wir, ob ein Sprung zum nächsten Fenster sinnvoll ist
                             const activeNow = activeWindows.some(w => isNowInWindow(w[0], w[1]));
                             if (!activeNow) {
                                 const next = msUntilNextWindowStartWithRandomOffset(activeWindows, startWindowEnds);
                                 const msToNextWindowWithOffset = next.ms;
                                 if (msToNextWindowWithOffset > 0 && msToNextWindowWithOffset < nextDelay) {
                                     console.log(`Außerhalb Fenster. Springe in ${Math.round(msToNextWindowWithOffset/1000)}s zum nächsten Fensterstart (inkl. zufälligem Startoffset ${Math.round(next.offsetMs/1000)}s).`);
                                     setTimeout(schedulerLoop, msToNextWindowWithOffset);
                                     return;
                             console.log(`Nächster Scheduler-Lauf in ${Math.round(nextDelay/1000)}s (Jitter ${jitter} ms).`);
                             setTimeout(schedulerLoop, nextDelay);
                        Start beim Laden
                      (async () => {
                         // Beim Start: wenn aktuell aktiv, sofort check ausführen
                         if (activeWindows.some(w => isNowInWindow(w[0], w[1]))) {
                         } else {
                             console.log("Beim Start nicht im aktiven Fenster. Nächster Fensterstart in", Math.round(next.ms/1000), "Sekunden (inkl. zufälligem Startoffset).");
                         // Loop starten
                         schedulerLoop();
                      Mit der Variation sollten die Abfragen auf die API gut verteilt sein!
                      So und nun wird gefeiert! Guten rutsch wünsche ich Euch!
                        Rushmed
                        Frohes Neues meine Herren!
                        @haus-automatisierung Was muss ich denn in dem Blockly als Liste setzen?
                        So funktionierts schonmal nicht:
                        DAnke vorab.
                        @hotze Ich beginne heute Abend den Test des neuen Scripts. Danke schonmal!
                        • R Rushmed
                          DAnke vorab.
                          Na das JSON, welches in ein Objekt gewandelt wurde (unter Konvertierung). Und dann hast Du innerhalb der Schleife jedes Listenelement (ist ja dann auch ein Objekt), von welchem man sich das Attribut holen kann.
                          • R Offline
                            Rushmed
                            Perfekt, das klappt. Danke!
                            • R Offline
                              Rushmed
                              @hotze Hab das Script gestartet.
                              Muss hier etwas angepasst werden:
                              Ich hoffe die Stoppzeiten bedeuten nicht dass von da an keine Meldungen mehr kommen. Sonst müsste ich die anpassen.
                              Können die Infomeldungen im Debug bitte per Schalter im Script auf debug umgestellt werden? Langfristig interessieren mich nur Fehler und Warnungen.
                              Danke vorab.
                              • R Rushmed
                                Danke vorab.
                                Hotze
                                @Rushmed
                                Der Teil zwischen /* und */ ist Auskommentiert. Was bedeutet, dass nicht ausgeführt wird! Es ist quasi nur die Erklärung:
                                Direkt darunter solltest du etwas eintragen!
                                Zwei Startfenster in denen der 15 Minuten Zyklus random startet.
                                Sowie die jeweiligen Endzeiten.
                                Ich brauche nach 16:00 ihr keine Meldungen bis 5:00 Uhr. Weil ich dann Zuhause bin.
                                Zwischen 7:30 und 13:00 Uhr benötige ich keine Meldungen weil ich auf der Arbeit bin.
