  4. Instabiles Zigbee-Netzwerk
    6.4k
100 Beiträge 11 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 13 Beobachtet
  • holly200289H holly200289
    Lösche ich die Instanzen ? oder gibt es dafür einen Befehl über SSH ?
    #69
    @holly200289
    Setz zuerst mal alle Adapter wieder auf Repos auf.
    Am Beispiel von nuki-extended.
    iob upgrade nuki-extended@2.7.0
    Wenn das alles bereingt ist schaust du nach dem dann noch vorhandenen Rest.
    holly200289H 1 Antwort Letzte Antwort
    • holly200289H Offline
      holly200289
      #70
      Ich habe jetzt das ein oder andere deinstalliert, nur alles Funktioniert nicht dann laufen gewisse Prozesse nicht mehr, z.b iobroker.roborock@0.6. 9, iobroker.sourceanalytix@0.4.14, JQuery-Snowfall@1.7.1 sonst Funktionieren ein paar Sachen nicht mehr,
      der iobroker.rtspStream@0.0.2 lässt sich nicht mehr >deinstallieren, da gab es mal ein Fehler seit den läuft der leider mit, alles andere habe ich versucht.
        @holly200289
        holly200289
        #71
        @Thomas-Braun
        Script v.2025-08-09
        *** BASE SYSTEM ***
        Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
         Static hostname: iobroker
               Icon name: computer-container
                 Chassis: container ☐
          Virtualization: lxc
                  Kernel: Linux 6.8.12-17-pve
            Architecture: x86-64
        OS is similar to:
        model name      : AMD Ryzen 7 5700G with Radeon Graphics
        Docker          : false
        Virtualization  : lxc
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
         14:55:46 up 58 min,  2 users,  load average: 2.05, 1.26, 1.16
        CPU threads: 8
        *** LIFE CYCLE STATUS ***
        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
        *** TIME AND TIMEZONES ***
                       Local time: Tue 2025-12-30 14:55:46 CET
                   Universal time: Tue 2025-12-30 13:55:46 UTC
                         RTC time: n/a
        System clock synchronized: no
                      NTP service: inactive
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        admin
        HOME=/home/admin
        GROUPS=admin adm dialout sudo audio video plugdev users iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        SUDO_HOME=/home/admin
        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth docker
        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
        Display-Server:         false
        Unit display-manager.service could not be found.
        Display-Manager:
        Desktop:
        Session:                tty
        *** MEMORY ***
        Mem:             27G        6.5G         20G        3.7M        244M         20G
        Swap:           1.0G          0B        1.0G
        Total:           28G        6.5G         21G
        Active iob-Instances:   83
                26000 M total memory
                 6235 M used memory
                 6193 M active memory
                    0 M inactive memory
                19534 M free memory
                    0 M buffer memory
                  233 M swap cache
                 1000 M total swap
                    0 M used swap
                 1000 M free swap
        top - 14:55:46 up 58 min,  2 users,  load average: 2.05, 1.26, 1.16
        Tasks: 122 total,  11 running, 111 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s): 33.8 us,  3.8 sy,  0.0 ni, 61.2 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  1.2 si,  0.0 st
        MiB Mem :  26000.0 total,  19528.1 free,   6242.3 used,    233.1 buff/cache
        MiB Swap:   1000.0 total,   1000.0 free,      0.0 used.  19757.7 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
        1 CRITICAL ERRORS DETECTED!
        Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
        *** FILESYSTEM ***
        Filesystem              Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
        daten/subvol-100-disk-0 zfs    230G   19G  212G   9% /
        none                    tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
        tmpfs                   tmpfs   16G     0   16G   0% /dev/shm
        tmpfs                   tmpfs  6.2G  184K  6.2G   1% /run
        tmpfs                   tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        tmpfs                   tmpfs   16G  3.4M   16G   1% /tmp
        tmpfs                   tmpfs  1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
        tmpfs                   tmpfs  1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-networkd.service
        tmpfs                   tmpfs  1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/container-getty@2.service
        tmpfs                   tmpfs  1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/console-getty.service
        tmpfs                   tmpfs  1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/container-getty@1.service
        tmpfs                   tmpfs  3.1G  8.0K  3.1G   1% /run/user/1001
        [Mon Dec 29 12:46:49 2025] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem 8454bac7-7b31-4e6e-a8ae-07a4b96134b1 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Mon Dec 29 12:46:49 2025] EXT4-fs (dm-1): re-mounted 8454bac7-7b31-4e6e-a8ae-07a4b96134b1 r/w. Quota mode: none.
        Show mounted filesystems:
        TARGET SOURCE                  FSTYPE OPTIONS
        /      daten/subvol-100-disk-0 zfs    rw,relatime,xattr,posixacl,casesensitive
        /var:
        3.2G    /var/
        1.9G    /var/lib
        1.8G    /var/lib/containerd
        1.3G    /var/log/journal/9626128f51d4471993ebdff830afe042
        Archived and active journals take up 1.2G in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        7.7G    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
        745M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        512M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
        266M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        82M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
        17M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20241203/history.pi-hole.0.overTimeData10mins.domains_over_time.data-table.json
        17M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20241203/history.pi-hole.0.overTimeData10mins.ads_over_time.data-table.json
        17M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20241202/history.pi-hole.0.overTimeData10mins.domains_over_time.data-table.json
        USB-Devices by-id:
        No Devices found 'by-id'
        *** ZigBee Settings ***
        HINT:
        Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
        tcp
        HINT:
        Your zigbee.2 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
        tcp
        HINT:
        Your zigbee.3 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
        tcp
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v22.21.0
        /usr/bin/node           v22.21.0
        /usr/bin/npm            10.9.4
        /usr/bin/npx            10.9.4
        /usr/bin/corepack       0.34.0
        nodejs:
          Installed: 22.21.0-1nodesource1
          Candidate: 22.21.0-1nodesource1
          Version table:
         *** 22.21.0-1nodesource1 600
             22.20.0-1nodesource1 600
             22.19.0-1nodesource1 600
             22.18.0-1nodesource1 600
             22.17.1-1nodesource1 600
             22.17.0-1nodesource1 600
             22.16.0-1nodesource1 600
             22.15.1-1nodesource1 600
             22.15.0-1nodesource1 600
             22.14.0-1nodesource1 600
             22.13.1-1nodesource1 600
             22.13.0-1nodesource1 600
             22.12.0-1nodesource1 600
             22.11.0-1nodesource1 600
             22.10.0-1nodesource1 600
             22.9.0-1nodesource1 600
             22.8.0-1nodesource1 600
             22.7.0-1nodesource1 600
             22.6.0-1nodesource1 600
             22.5.1-1nodesource1 600
             22.5.0-1nodesource1 600
             22.4.1-1nodesource1 600
             22.4.0-1nodesource1 600
             22.3.0-1nodesource1 600
             22.2.0-1nodesource1 600
             22.1.0-1nodesource1 600
             22.0.0-1nodesource1 600
             20.19.2+dfsg-1 500
                500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        iobroker            iobroker (version: 7.0.7, hostname: iobroker      , alive, uptime: 392)
        Core adapters versions
        js-controller:  7.0.7
        admin:          7.7.19
        javascript:     9.0.17
        nodejs modules from github:     11
        +-- @iobroker/plugin-sentry@2.0.4 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/plugin-sentry.git#31c593552c25cd0f10e2946589fbc88ad30cc480)
        +-- iobroker.omada@0.0.7 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.omada.git#0f6a083c8bf8306ffcb248ad6aa80c495cec438e)
        +-- iobroker.roborock@0.6.19 (git+ssh://git@github.com/copystring/ioBroker.roborock.git#4d519d4e5494569fc898affe0d2946722a646efd)
        +-- iobroker.rtspStream@0.0.2 (git+ssh://git@github.com/dbweb-ch/ioBroker.rtspStream.git#3891a8545b5566946b89b6f4dbfeac1e2a6527a5)
        | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
        +-- iobroker.smartthings@0.2.2 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.smartthings.git#b055221990231cf4c8b7fbfd6bee94ff59b0fd75)
        +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#9c4635239c7b9321601dcf0fcdd8677a55a8b13f)
        | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
        +-- JQuery-Snowfall@1.7.1 (git+ssh://git@github.com/loktar00/JQuery-Snowfall.git#d22ba78f76804e21404bc000142c019d6c10973d)
        +-- magic-snowflakes@7.0.1 (git+ssh://git@github.com/hcodes/snowflakes.git#718a2b06c3d590ea89081700d96cfa014074dd4a)
        `-- zigbee-herdsman-converters@25.96.0 (git+ssh://git@github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters.git#e9132fc65cc0bcbef60a5793976ba192fcc845ac)
        Adapter State
        + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        + system.adapter.admin.2                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8089, bind: 127.0.0.1, run as: admin
        + system.adapter.alexa-timer-vis.0        : alexa-timer-vis       : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.espresense.0             : espresense            : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.flexcharts.0             : flexcharts            : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.geofency.0               : geofency              : iobroker                                 -  enabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.ham.0                    : ham                   : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-eclipse-smarthome-classic.0: icons-eclipse-smarthome-classic: iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-freepic.0          : icons-freepic         : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-smarthome.0        : icons-smarthome       : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.lightcontrol.0           : lightcontrol          : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobroker                                 -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.material.0               : material              : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.mihome.0                 : mihome                : iobroker                                 - disabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.minuvis.0                : minuvis               : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.moma.0                   : moma                  : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.omada.0                  : omada                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8043
          system.adapter.openweathermap.1         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.philips-air.0            : philips-air           : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.philips-air.1            : philips-air           : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.philips-tv.0             : philips-tv            : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.pi-hole2.0               : pi-hole2              : iobroker                                 -  enabled, port: 80
        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.places.0                 : places                : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
        + system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.rtspStream.0             : rtspStream            : iobroker                                 -  enabled, port: 8083
        + system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.samsung.1                : samsung               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : iobroker                                 -  enabled, port: 8002
        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.slideshow.0              : slideshow             : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 192.168.178.250
        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5001
        + system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.wallpanel.0              : wallpanel             : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.webcal.0                 : webcal                : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.webui.0                  : webui                 : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.welcome.0                : welcome               : iobroker                                 -  enabled, port: 8080, bind: 192.168.178.250 (SSL), run as: admin
        + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.whatsapp-cmb.1           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.windows-control.0        : windows-control       : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.178.187:1020
        + system.adapter.zigbee.2                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.178.38:2030
        + system.adapter.zigbee.3                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.178.230:4060
        + system.adapter.zigbee.4                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.178.240:6080
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Upgrade policy: patch
        Installed ioBroker-Adapters
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 7.7.19   , installed 7.7.19
        Adapter    "alexa-timer-vis": 2.1.2  , installed 2.1.2
        Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
        Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "backitup"     : 3.3.10   , installed 3.3.13
        Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
        Adapter    "bshb"         : 0.5.0    , installed 0.5.0
        Adapter    "daikin-cloud" : 0.4.12   , installed 0.4.12
        Adapter    "daswetter"    : 3.2.8    , installed 3.2.8
        Adapter    "devices"      : 1.2.8    , installed 1.2.8
        Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
        Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
        Adapter    "espresense"   : 0.6.3    , installed 0.6.3
        Adapter    "firetv"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
        Adapter    "flexcharts"   : 0.6.1    , installed 0.6.1
        Adapter    "fullcalendar" : 2.4.5    , installed 2.4.5
        Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
        Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
        Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
        Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
        Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
        Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
        Adapter    "ical"         : 1.18.1   , installed 1.18.1
        Adapter    "icons-eclipse-smarthome-classic": 1.0.0, installed 1.0.0
        Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
        Adapter    "icons-freepic": 1.0.0    , installed 1.0.0
        Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
        Adapter    "icons-smarthome": 1.0.0  , installed 1.0.0
        Adapter    "iot"          : 5.0.7    , installed 5.0.7
        Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
        Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.17
        Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
        Adapter    "kisshome-defender": 1.1.13, installed 1.1.13
        Adapter    "lightcontrol" : 1.0.1    , installed 1.0.1
        Adapter    "lovelace"     : 5.0.1    , installed 5.0.3
        Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
        Adapter    "matter"       : 0.5.5    , installed 0.5.6
        Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
        Adapter    "mihome-cloud" : 0.1.0    , installed 0.2.2
        Adapter    "mihome-vacuum": 5.2.0    , installed 5.3.0
        Adapter    "minuvis"      : 2.3.3    , installed 2.3.3
        Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
        Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 6.0.7
        Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
        Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
        Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
        Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
        Adapter    "philips-air"  : 1.2.0    , installed 1.2.0
        Adapter    "philips-tv"   : 0.5.4    , installed 0.5.4
        Adapter    "pi-hole2"     : 1.1.1    , installed 1.1.1
        Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
        Adapter    "places"       : 1.3.0    , installed 1.3.0
        Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.2
        Adapter    "ring"         : 6.4.0    , installed 6.4.0
        Adapter    "roborock"     : 0.6.18   , installed 0.6.19
        Adapter    "rssfeed"      : 3.6.1    , installed 3.1.0  [Updatable]
        Adapter    "samsung"      : 0.6.1    , installed 0.6.1
        Adapter    "samsung_tizen": 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
        Adapter    "shelly"       : 10.4.1   , installed 10.4.1
        Adapter    "shuttercontrol": 2.0.7   , installed 2.0.9
        Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
        Adapter    "spotify-premium": 1.5.2  , installed 1.5.2
        Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "systeminfo"   : 1.3.0    , installed 1.3.0
        Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "tinymqttbroker": 0.1.4   , installed 0.1.4
        Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
        Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
        Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.4
        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.18.0   , installed 1.18.0
        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
        Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.3
        Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
        Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
        Adapter    "vis-material" : 0.2.0    , installed 0.2.0
        Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.13   , installed 2.5.13
        Adapter    "wallpanel"    : 0.3.11   , installed 0.3.11
        Adapter    "weather-warnings": 0.10.0, installed 0.10.0
        Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
        Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.9
        Adapter    "webcal"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
        Adapter    "webui"        : 1.37.0   , installed 1.38.7
        Adapter    "welcome"      : 1.0.2    , installed 1.0.2
        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
        Adapter    "wifilight"    : 2.0.3    , installed 2.0.3
        Adapter    "wireguard"    : 1.7.0    , installed 1.8.0
        Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
        Adapter    "yahka"        : 1.1.5    , installed 1.1.5
        Adapter    "youtube"      : 6.1.0    , installed 6.1.0
        Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
        Adapter    "zigbee"       : 3.1.5    , installed 3.1.5
        Objects and States
        Objects:        56264
        States:         44667
        W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
        Hit:1 http://security.debian.org trixie-security InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
        Hit:4 https://download.docker.com/linux/debian trixie InRelease
        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          74300522   1/init
        tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       74915526   11864/node-red
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       74953926   12992/io.mqtt.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       74956901   13090/io.shelly.0
        tcp        0      0 192.168.178.250:9092    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       74955979   13143/io.nuki.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       74918241   11341/iobroker.js-c
        tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       74918248   11341/iobroker.js-c
        tcp        0      0 127.0.0.1:8089          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       74912657   11377/io.admin.2
        tcp        0      0 192.168.178.250:1886    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       74927827   12620/io.sonoff.0
        tcp        0      0 192.168.178.250:8080    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       74974337   13847/io.welcome.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          74289014   316/master
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          74302536   1/init
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          74300523   1/init
        tcp6       0      0 :::1890                 :::*                    LISTEN      1000       74929629   12881/io.espresense
        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          74289015   316/master
        tcp6       0      0 :::6824                 :::*                    LISTEN      1000       74922462   12249/io.roborock.0
        tcp6       0      0 :::7999                 :::*                    LISTEN      1000       74930602   12326/io.geofency.0
        tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1000       74975763   13649/io.upnp.0
        tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1000       74961322   13477/io.lovelace.0
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       74895052   11359/io.admin.1
        tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1000       74971530   13597/io.rtspStream
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       74959152   13272/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       74961186   13279/io.socketio.0
        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       74953472   13335/io.simple-api
        tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       74922551   12345/io.harmony.0
        udp        0      0 0.0.0.0:42117           0.0.0.0:*                           1000       74968308   13649/io.upnp.0
        udp        0      0 0.0.0.0:58652           0.0.0.0:*                           1000       74975049   14604/io.philips-ai
        udp        0      0 0.0.0.0:42275           0.0.0.0:*                           1000       74975646   14115/io.echarts.0
        udp        0      0 0.0.0.0:42540           0.0.0.0:*                           1000       74912618   11377/io.admin.2
        udp        0      0 0.0.0.0:58952           0.0.0.0:*                           1000       74962081   13335/io.simple-api
        udp        0      0 0.0.0.0:42599           0.0.0.0:*                           1000       74957896   13125/io.cloud.0
        udp        0      0 0.0.0.0:42673           0.0.0.0:*                           1000       74906432   11810/io.node-red.0
        udp        0      0 0.0.0.0:42941           0.0.0.0:*                           1000       74927414   12408/io.places.0
        udp        0      0 0.0.0.0:42949           0.0.0.0:*                           1000       74930163   13195/io.zigbee.3
        udp        0      0 0.0.0.0:59397           0.0.0.0:*                           1000       74922173   11981/io.telegram.0
        udp        0      0 0.0.0.0:59414           0.0.0.0:*                           1000       74968170   13633/io.text2comma
        udp        0      0 0.0.0.0:43196           0.0.0.0:*                           1000       74952939   13090/io.shelly.0
        udp        0      0 0.0.0.0:59656           0.0.0.0:*                           1000       74975617   14078/io.pi-hole2.0
        udp        0      0 0.0.0.0:43355           0.0.0.0:*                           1000       74971678   13950/io.vis-2.0
        udp        0      0 0.0.0.0:59787           0.0.0.0:*                           1000       74979883   14598/io.philips-ai
        udp        0      0 0.0.0.0:59843           0.0.0.0:*                           1000       74952891   13073/io.wifilight.
        udp        0      0 0.0.0.0:59973           0.0.0.0:*                           1000       74927219   12249/io.roborock.0
        udp        0      0 0.0.0.0:43621           0.0.0.0:*                           1000       74915707   12272/io.backitup.0
        udp        0      0 0.0.0.0:43737           0.0.0.0:*                           1000       74971251   13744/io.vis-invent
        udp        0      0 0.0.0.0:43856           0.0.0.0:*                           1000       74953907   12992/io.mqtt.0
        udp        0      0 0.0.0.0:60275           0.0.0.0:*                           1000       74961454   13597/io.rtspStream
        udp        0      0 0.0.0.0:60442           0.0.0.0:*                           1000       74971550   13898/io.lightcontr
        udp        0      0 0.0.0.0:60496           0.0.0.0:*                           1000       74917842   12146/io.influxdb.0
        udp        0      0 0.0.0.0:60566           0.0.0.0:*                           1000       74924061   11615/io.javascript
        udp        0      0 0.0.0.0:60816           0.0.0.0:*                           1000       74954169   13214/io.zigbee.4
        udp        0      0 0.0.0.0:44492           0.0.0.0:*                           1000       74929862   12962/io.samsung_ti
        udp        0      0 0.0.0.0:44950           0.0.0.0:*                           1000       74958501   13493/io.moma.0
        udp        0      0 0.0.0.0:45052           0.0.0.0:*                           1000       74961539   13616/io.sourceanal
        udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       74922552   12345/io.harmony.0
        udp        0      0 0.0.0.0:45947           0.0.0.0:*                           1000       74919752   12308/io.broadlink2
        udp        0      0 0.0.0.0:46069           0.0.0.0:*                           1000       74930691   12390/io.ping.0
        udp        0      0 0.0.0.0:46306           0.0.0.0:*                           1000       74918776   11917/io.scenes.0
        udp        0      0 0.0.0.0:46332           0.0.0.0:*                           1000       74929244   12293/io.alexa2.0
        udp        0      0 0.0.0.0:47531           0.0.0.0:*                           1000       74962041   13279/io.socketio.0
        udp        0      0 0.0.0.0:47592           0.0.0.0:*                           1000       74975095   14604/io.philips-ai
        udp        0      0 0.0.0.0:47715           0.0.0.0:*                           1000       74968624   13777/io.rssfeed.0
        udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1000       74926171   12308/io.broadlink2
        udp        0      0 0.0.0.0:47978           0.0.0.0:*                           1000       74922744   12515/io.tr-064.2
        udp        0      0 0.0.0.0:47982           0.0.0.0:*                           1000       74895326   12084/io.whatsapp-c
        udp        0      0 0.0.0.0:48162           0.0.0.0:*                           1000       74918306   11359/io.admin.1
        udp        0      0 0.0.0.0:48367           0.0.0.0:*                           1000       74928424   12326/io.geofency.0
        udp        0      0 0.0.0.0:48543           0.0.0.0:*                           1000       74962279   12308/io.broadlink2
        udp        0      0 0.0.0.0:48635           0.0.0.0:*                           1000       74934484   12445/io.samsung.1
        udp        0      0 0.0.0.0:48715           0.0.0.0:*                           1000       74961773   13762/io.windows-co
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          74296949   1/init
        udp        0      0 0.0.0.0:49366           0.0.0.0:*                           1000       74922493   12308/io.broadlink2
        udp        0      0 0.0.0.0:49390           0.0.0.0:*                           1000       74918229   11341/iobroker.js-c
        udp        0      0 0.0.0.0:33124           0.0.0.0:*                           1000       74958395   13421/io.fullcalend
        udp        0      0 0.0.0.0:50033           0.0.0.0:*                           1000       74895117   11467/io.email.0
        udp        0      0 0.0.0.0:33701           0.0.0.0:*                           1000       74928026   12896/io.daikin-clo
        udp        0      0 0.0.0.0:33839           0.0.0.0:*                           1000       74913662   11515/io.history.0
        udp        0      0 0.0.0.0:34304           0.0.0.0:*                           1000       74971347   13829/io.slideshow.
        udp        0      0 0.0.0.0:34332           0.0.0.0:*                           1000       74906561   12065/io.telegram.1
        udp        0      0 0.0.0.0:50943           0.0.0.0:*                           1000       74953766   12881/io.espresense
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       74958755   13649/io.upnp.0
        udp        0      0 0.0.0.0:51085           0.0.0.0:*                           1000       74971877   14038/io.vw-connect
        udp        0      0 0.0.0.0:34915           0.0.0.0:*                           1000       74926092   12116/io.whatsapp-c
        udp        0      0 0.0.0.0:35545           0.0.0.0:*                           1000       74952670   12859/io.fullybrows
        udp        0      0 0.0.0.0:35565           0.0.0.0:*                           1000       74944440   12667/io.systeminfo
        udp        0      0 0.0.0.0:52773           0.0.0.0:*                           1000       74968947   13880/io.philips-tv
        udp        0      0 0.0.0.0:52834           0.0.0.0:*                           1000       74954738   13649/io.upnp.0
        udp        0      0 0.0.0.0:36505           0.0.0.0:*                           1000       74922479   12308/io.broadlink2
        udp        0      0 0.0.0.0:53179           0.0.0.0:*                           1000       74957483   13579/io.parser.0
        udp        0      0 0.0.0.0:53197           0.0.0.0:*                           1000       74956786   13968/io.wallpanel.
        udp        0      0 0.0.0.0:53255           0.0.0.0:*                           1000       74957855   13055/io.bshb.0
        udp        0      0 0.0.0.0:36984           0.0.0.0:*                           1000       74943301   12598/io.proxmox.0
        udp        0      0 0.0.0.0:37427           0.0.0.0:*                           1000       74959074   13260/io.discovery.
        udp        0      0 0.0.0.0:37490           0.0.0.0:*                           1000       74928400   12308/io.broadlink2
        udp        0      0 0.0.0.0:37536           0.0.0.0:*                           1000       74922549   12345/io.harmony.0
        udp        0      0 0.0.0.0:54122           0.0.0.0:*                           1000       74975459   13986/io.smartthing
        udp        0      0 0.0.0.0:54147           0.0.0.0:*                           1000       74956927   13107/io.webcal.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       74987682   14611/io.ham.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       74972354   13862/io.wled.0
        udp        0      0 192.168.178.250:5353    0.0.0.0:*                           1000       74937677   12497/io.tr-064.1
        udp        0      0 0.0.0.0:38156           0.0.0.0:*                           1000       74949250   12649/io.homeconnec
        udp        0      0 0.0.0.0:54744           0.0.0.0:*                           1000       74915747   12360/io.nut.0
        udp        0      0 0.0.0.0:38430           0.0.0.0:*                           1000       74953407   13272/io.web.0
        udp        0      0 0.0.0.0:55237           0.0.0.0:*                           1000       74959508   13795/io.webui.0
        udp        0      0 0.0.0.0:39188           0.0.0.0:*                           1000       74928393   12308/io.broadlink2
        udp        0      0 0.0.0.0:55666           0.0.0.0:*                           1000       74915719   12308/io.broadlink2
        udp        0      0 0.0.0.0:39363           0.0.0.0:*                           1000       74928396   12308/io.broadlink2
        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       74929929   13037/io.tuya.0
        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       74929930   13037/io.tuya.0
        udp        0      0 0.0.0.0:39500           0.0.0.0:*                           1000       74915716   12308/io.broadlink2
        udp        0      0 0.0.0.0:39664           0.0.0.0:*                           1000       74953318   13246/io.zigbee.1
        udp        0      0 0.0.0.0:39745           0.0.0.0:*                           1000       74971919   14097/io.omada.0
        udp        0      0 0.0.0.0:40220           0.0.0.0:*                           1000       74954488   13456/io.iqontrol.0
        udp        0      0 0.0.0.0:56644           0.0.0.0:*                           1000       74975401   13935/io.alexa-time
        udp        0      0 0.0.0.0:40283           0.0.0.0:*                           1000       74956265   13438/io.iot.0
        udp        0      0 0.0.0.0:40414           0.0.0.0:*                           1000       74961049   13222/io.zigbee.2
        udp        0      0 0.0.0.0:40511           0.0.0.0:*                           1000       74929721   12914/io.spotify-pr
        udp        0      0 0.0.0.0:40519           0.0.0.0:*                           1000       74929894   13037/io.tuya.0
        udp        0      0 0.0.0.0:40538           0.0.0.0:*                           1000       74971387   13847/io.welcome.0
        udp        0      0 0.0.0.0:40579           0.0.0.0:*                           1000       74979900   14598/io.philips-ai
        udp        0      0 0.0.0.0:40607           0.0.0.0:*                           1000       74937360   12461/io.shuttercon
        udp        0      0 0.0.0.0:57073           0.0.0.0:*                           1000       74922482   12308/io.broadlink2
        udp        0      0 0.0.0.0:57653           0.0.0.0:*                           1000       74928531   12426/io.samsung.0
        udp        0      0 0.0.0.0:41345           0.0.0.0:*                           1000       74928405   12308/io.broadlink2
        udp        0      0 0.0.0.0:57764           0.0.0.0:*                           1000       74930858   12620/io.sonoff.0
        udp        0      0 0.0.0.0:57830           0.0.0.0:*                           1000       74961320   13477/io.lovelace.0
        udp        0      0 0.0.0.0:57871           0.0.0.0:*                           1000       74928390   12308/io.broadlink2
        udp        0      0 0.0.0.0:41593           0.0.0.0:*                           1000       74972359   13862/io.wled.0
        udp        0      0 0.0.0.0:41762           0.0.0.0:*                           1000       74955912   13143/io.nuki.0
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          74296950   1/init
        2025-12-30 14:56:00.831  - info: shelly.0 (13090) [authEnabled] 192.168.178.96 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-2cbcbb3cd65c / shellyplus2pm#2cbcbb3cd65c#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        2025-12-30 14:56:01.329  - info: shelly.0 (13090) [authEnabled] 192.168.178.41 (shellyplus1 / shellyplus1-78ee4cd60b9c / shellyplus1#78ee4cd60b9c#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        2025-12-30 14:56:01.602  - info: shelly.0 (13090) [authEnabled] 192.168.178.122 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a0dd6c2af678 / shellyplus2pm#a0dd6c2af678#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        2025-12-30 14:56:02.747  - info: host.iobroker instance system.adapter.philips-air.1 in version "1.2.0" started with pid 14598
        2025-12-30 14:56:02.761  - info: host.iobroker instance system.adapter.philips-air.0 in version "1.2.0" started with pid 14604
        2025-12-30 14:56:02.772  - info: host.iobroker instance system.adapter.ham.0 in version "5.3.1" started with pid 14611
        2025-12-30 14:56:03.118  - info: philips-air.1 (14598) Plugin sentry could not be initialized: ResolvedPlugin is not a constructor
        2025-12-30 14:56:03.169  - info: philips-air.0 (14604) Plugin sentry could not be initialized: ResolvedPlugin is not a constructor
        2025-12-30 14:56:04.105  - info: philips-air.0 (14604) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-air, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
        2025-12-30 14:56:04.102  - info: philips-air.1 (14598) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-air, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
        2025-12-30 14:56:07.603  - info: shelly.0 (13090) [authEnabled] 192.168.178.110 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-30c922740d78 / shellyplus2pm#30c922740d78#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        2025-12-30 14:56:08.272  - silly: broadlink2.0 (12308) States user redis pmessage broadlink2.0.*/broadlink2.0.RM:Broadlink-RMMINI-8e-eb-24.Temperature:{"val":13,"ack":true,"ts":1767102968271,"q":0,"from":"system.adapter.broadlink2.0","user":"system.user.admin","lc":1767102968271}
        2025-12-30 14:56:08.273  - info: broadlink2.0 (12308) debug: ChangeState ack:true of RM:Broadlink-RMMINI-8e-eb-24.Temperature = 13
        code_text
        holly200289H Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
          @Thomas-Braun
          Script v.2025-08-09
          *** BASE SYSTEM ***
            Virtualization: lxc
          OS is similar to:
          Docker          : false
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 8
                           RTC time: n/a
                    RTC in local TZ: no
          admin
          HOME=/home/admin
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Display-Manager:
          Desktop:
          Session:                tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           1.0G          0B        1.0G
          Total:           28G        6.5G         21G
                   6235 M used memory
                      0 M inactive memory
                  19534 M free memory
                      0 M buffer memory
                    233 M swap cache
                   1000 M total swap
                      0 M used swap
                   1000 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          3.2G    /var/
          1.9G    /var/lib
          USB-Devices by-id:
          HINT:
          tcp
          HINT:
          tcp
          HINT:
          tcp
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          /usr/bin/npm            10.9.4
          /usr/bin/npx            10.9.4
          nodejs:
            Version table:
               20.19.2+dfsg-1 500
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          admin:          7.7.19
          javascript:     9.0.17
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        56264
          States:         44667
          Pending Updates: 0
          code_text
          holly200289
          #72
          admin@iobroker:~$ iob logs
          Uncaught Rejection: Error: Cannot create a string longer than 0x1fffffe8 characters
              at Object.slice (node:buffer:636:37)
              at Buffer.toString (node:buffer:864:14)
              at CLILogs.execute (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/esm/lib/cli/cliLogs.js:36:51)
              at processCommand (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/esm/lib/setup.js:1012:25)
              at Module.execute (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/esm/lib/setup.js:2661:5)
              at file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:55
          admin@iobroker:~$
            @Thomas-Braun
            Script v.2025-08-09
            *** BASE SYSTEM ***
              Virtualization: lxc
            OS is similar to:
            Docker          : false
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            CPU threads: 8
                             RTC time: n/a
                      RTC in local TZ: no
            admin
            HOME=/home/admin
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            Display-Manager:
            Desktop:
            Session:                tty
            *** MEMORY ***
            Swap:           1.0G          0B        1.0G
            Total:           28G        6.5G         21G
                     6235 M used memory
                        0 M inactive memory
                    19534 M free memory
                        0 M buffer memory
                      233 M swap cache
                     1000 M total swap
                        0 M used swap
                     1000 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            3.2G    /var/
            1.9G    /var/lib
            USB-Devices by-id:
            HINT:
            tcp
            HINT:
            tcp
            HINT:
            tcp
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            /usr/bin/npm            10.9.4
            /usr/bin/npx            10.9.4
            nodejs:
              Version table:
                 20.19.2+dfsg-1 500
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            admin:          7.7.19
            javascript:     9.0.17
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        56264
            States:         44667
            Pending Updates: 0
            code_text
            #73
            @holly200289
            Du hast da viel zu viel Kappes laufen. Wozu denn bitte ein
            JQuery-Snowfall, was seit 10 Jahren nicht mehr gepflegt wird? Sowas SCHREIT geradezu nach Problemen.
              holly200289
              #74
              Zurück zu dem Zigbee Problem, das ist ja nicht der Auslöser oder ?
              Ich soll das alles Clean machen aber dann funktionieren einige Sachen nicht mehr, und ich finde das schön, wenn es scheint, jetzt meine Frage sind das Auslöser warum Zigbee nicht läuft ?
                holly200289
                #75
                Ich dachte wir suchen das Problem warum die Zigbee Adapter nicht funktionieren ?
                  #76
                  @holly200289 sagte in Instabiles Zigbee-Netzwerk:
                  Keine Ahnung, eher nicht. Aber deine Kiste ist so strubbelig, da fällt es schwer Ursachen zu finden.
                    holly200289
                    #77
                    Das Log von dem Zigbee Adapter habe ich ja geschickt, was braucht ihr noch um es zu analysieren ?
                      holly200289
                      #78
                      Ich habe ja schon einiges entfernt, was ihr angestrichen habt
                        holly200289
                        #79
                        Soll ich mal auf die neuste Zigbee Version Updaten ?
                        Und soll ich ein Screenshot von den Geräten mit Fragezeichen Schicken ?
                          @Thomas-Braun
                          Script v.2025-08-09
                          *** BASE SYSTEM ***
                            Virtualization: lxc
                          OS is similar to:
                          Docker          : false
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : 64 bit
                          CPU threads: 8
                                           RTC time: n/a
                                    RTC in local TZ: no
                          admin
                          HOME=/home/admin
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          Display-Manager:
                          Desktop:
                          Session:                tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:           1.0G          0B        1.0G
                          Total:           28G        6.5G         21G
                                   6235 M used memory
                                      0 M inactive memory
                                  19534 M free memory
                                      0 M buffer memory
                                    233 M swap cache
                                   1000 M total swap
                                      0 M used swap
                                   1000 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          3.2G    /var/
                          1.9G    /var/lib
                          USB-Devices by-id:
                          HINT:
                          tcp
                          HINT:
                          tcp
                          HINT:
                          tcp
                          zigbee.X
                          Extended Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Channel:
                          *** MASKED ***
                          Network Key:
                          *** MASKED ***
                          /usr/bin/npm            10.9.4
                          /usr/bin/npx            10.9.4
                          nodejs:
                            Version table:
                               20.19.2+dfsg-1 500
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          admin:          7.7.19
                          javascript:     9.0.17
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        56264
                          States:         44667
                          Pending Updates: 0
                          code_text
                          #80
                          Gehört nicht in die erste Ebene.
                          iobroker.omada
                          Ist wohl nie ordentlich veröffentlicht worden.
                          iobroker.roborock
                          Kann sein, dass es da Probleme mit dem Login gab, die in einem GitHub-Commit behoben sind.
                          iobroker.rtspStream
                          smartthings
                          Zur Zeit nur als Beta über das entsprechende Repo zu installieren.
                          sourceanalytix
                          Ewiger Beta-Status...
                          JQuery-Snowfall
                          Wird wohl nicht mehr gepflegt, letztes Release im November 2013. Komplett entbehrlich, wenn man ein stabiles System haben möchte.
                          magic-snowflakes
                          Siehe zuvor.
                          Hat in der ersten Ebene nix verloren. zigbee-herdsman-converters ist eine Dependency des zigbee-Adapters und hängt drunter.
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #81
                            Update auf die aktuelle 'latest' version kann helfen
                            bringt nix.
                            Ich stimme dem was @thomas-braun geschrieben hat zu - dein System ist komisch.
                            Das der Adapter manchmal nicht startet liegt daran das er die Verbindung zu den Koordinatoren verliert. Beim Neustart antworten diese nicht (Insbesondere die Netzwerk Koordinatoren), weswegen die Instanz 4 auch nicht startet. Da solltest du den Koordinator mal vom strom nehmen, 30 s warten und dann wieder anklemmen. Danach die Instanz neu starten und sie sollte hoch kommen.
                            Was die generelle Frage zur Instabilität angeht - es fehlen immer noch die Aussagen was passiert wenn die Instanzen instabil werden. Dazu habe ich kein Log gesehen. Ohne ist das alles nur 'allgemeines stochern im Nebel'. und Nebel gibt es auf dem System deutlich zu viel.
                            A.
                              holly200289
                              #82
                              Das stimmt nicht ganz, punkt #63 habe ich den Verlauf vom Stick gepostet
                                holly200289
                                #83
                                Zu allen anderen Sachen Stimme ich zu, ich versuche natürlich das System so stabil wie möglich zubekommen,
                                nur bei den ein oder anderen wäre Unterstützung von euch nett, ihr seht ja wo der Schuhe drückt.
                                soll der entfernt werden ?
                                  holly200289
                                  #84
                                  sourceanalytix ; also gibt es das auch nicht über die Katze ?
                                    #85
                                    Ich würde den im Interesse eine 'KISS'-Systems aus den Füßen haben wollen.
                                    Je weniger Kokolores installiert ist, desto besser kann man Fehler finden und desto stabiler läuft so ein System auch.
                                    Nicht umsonst fährt man Server eigentlich auch ohne graphische Desktopumgebung. Was nicht läuft kann nicht abstürzen, kann nicht attackiert werden und frisst keine Systemressourcen weg.
                                      holly200289
                                      #86
                                      KISS'-Systems habe ich jetzt Deinstalliert
                                        #87
                                        @holly200289
                                        Ich meinte zwar damit ein
                                        K eep
                                        I t
                                        S imple and
                                        S tupid
                                        Setup, aber du hast Recht, der Adapter ist auch ein Streichkandidat. Deren erster Adapter hat z. B. mächtig auf die Netzwerkperformance gedrückt. Keine Ahnung, ob sich das aktuelle Ding da besser verhält.
                                        Der ist wegen der negativen Erfahrungen gar nicht erst auf meiner Kiste gelandet.
                                          holly200289
                                          #88
                                          Ich schicke euch jetzt die Geräte, die bei Zigbee 3.3.0 ein Fragezeichen haben
