  4. Instabiles Zigbee-Netzwerk
    6.4k
100 Beiträge 11 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 13 Beobachtet
    @holly200289
    zigbee.1 und zigbee.2 funken auf dem gleichen Kanal. Das kann/wird zu Problemen führen.
    S Abwesend
    S Abwesend
    Shadowhunter23
    @Thomas-Braun sagte in Instabiles Zigbee-Netzwerk:
    @holly200289
    Bei mir laufen 5 Instanzen und alle laufen auf dem selben Kanal. Keine Probleme. Das hilft hier zwar nicht den Fehler zu beseitigen aber ich kann nicht glauben dass das zu Problemen führt.
    Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
    ioBroker Backup Analyzer
    • S Shadowhunter23
      @holly200289
      @Shadowhunter23 sagte in Instabiles Zigbee-Netzwerk:
      Da frag aber @asgothian mal zu.
      Der sollte sich das eh mal anschauen, zigbee ist jetzt nicht meine Baustelle.
      Die
      `-- zigbee-herdsman-converters@25.96.0 (git+ssh://git@github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters.git#e9132fc65cc0bcbef60a5793976ba192fcc845ac)
      sind aber mit Sicherheit auch nicht regulär installiert worden...
      • holly200289H holly200289
        cd
        curl -o diag.sh https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/ioBroker/refs/heads/master/diag.sh && bash diag.sh
        Script v.2025-12-26
        *** BASE SYSTEM ***
        Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
         Static hostname: iobroker
               Icon name: computer-container
                 Chassis: container ☐
          Virtualization: lxc
                  Kernel: Linux 6.8.12-17-pve
            Architecture: x86-64
        OS is similar to:
        model name      : AMD Ryzen 7 5700G with Radeon Graphics
        Docker          : false
        Virtualization  : lxc
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
         21:02:08 up  8:14,  2 users,  load average: 0.81, 0.96, 0.93
        CPU threads: 8
        *** LIFE CYCLE STATUS ***
        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
        *** TIME AND TIMEZONES ***
                       Local time: Mon 2025-12-29 21:02:08 CET
                   Universal time: Mon 2025-12-29 20:02:08 UTC
                         RTC time: n/a
        System clock synchronized: no
                      NTP service: inactive
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        admin
        HOME=/home/admin
        GROUPS=admin adm dialout sudo audio video plugdev users iobroker
        iobroker
        [sudo] password for admin:
        HOME=/home/iobroker
        SUDO_HOME=/home/admin
        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth docker
        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
        Display-Server:         false
        Unit display-manager.service could not be found.
        Display-Manager:
        Desktop:
        Session:                tty
        *** MEMORY ***
        Mem:             26G        6.8G         19G         23M        362M         19G
        Swap:           1.0G          0B        1.0G
        Total:           27G        6.8G         20G
        Active iob-Instances:   84
                25000 M total memory
                 6455 M used memory
                 6495 M active memory
                    0 M inactive memory
                18220 M free memory
                    0 M buffer memory
                  345 M swap cache
                 1000 M total swap
                    0 M used swap
                 1000 M free swap
        top - 21:02:13 up  8:14,  2 users,  load average: 0.91, 0.98, 0.94
        Tasks: 122 total,   2 running, 120 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s): 17.5 us,  6.2 sy,  0.0 ni, 76.2 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :  25000.0 total,  18216.1 free,   6460.1 used,    345.9 buff/cache
        MiB Swap:   1000.0 total,   1000.0 free,      0.0 used.  18539.9 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
        1 CRITICAL ERRORS DETECTED!
        Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
        *** FILESYSTEM ***
        Filesystem              Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
        daten/subvol-100-disk-0 zfs    230G   19G  212G   9% /
        none                    tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
        tmpfs                   tmpfs   16G     0   16G   0% /dev/shm
        tmpfs                   tmpfs  6.2G  184K  6.2G   1% /run
        tmpfs                   tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        tmpfs                   tmpfs   16G   22M   16G   1% /tmp
        tmpfs                   tmpfs  1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
        tmpfs                   tmpfs  1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-networkd.service
        tmpfs                   tmpfs  1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/container-getty@1.service
        tmpfs                   tmpfs  1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/container-getty@2.service
        tmpfs                   tmpfs  1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/console-getty.service
        tmpfs                   tmpfs  3.1G  8.0K  3.1G   1% /run/user/1001
        [Mon Dec 29 12:46:49 2025] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem 8454bac7-7b31-4e6e-a8ae-07a4b96134b1 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Mon Dec 29 12:46:49 2025] EXT4-fs (dm-1): re-mounted 8454bac7-7b31-4e6e-a8ae-07a4b96134b1 r/w. Quota mode: none.
        Show mounted filesystems:
        TARGET SOURCE                  FSTYPE OPTIONS
        /      daten/subvol-100-disk-0 zfs    rw,relatime,xattr,posixacl,casesensitive
        /var:
        3.2G    /var/
        1.9G    /var/lib
        1.8G    /var/lib/containerd
        1.2G    /var/log/journal/9626128f51d4471993ebdff830afe042
        Archived and active journals take up 1.1G in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        7.7G    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
        746M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        512M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
        267M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        82M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
        18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
        17M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20241203/history.pi-hole.0.overTimeData10mins.domains_over_time.data-table.json
        17M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20241203/history.pi-hole.0.overTimeData10mins.ads_over_time.data-table.json
        17M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20241202/history.pi-hole.0.overTimeData10mins.domains_over_time.data-table.json
        17M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20241202/history.pi-hole.0.overTimeData10mins.ads_over_time.data-table.json
        USB-Devices by-id:
        USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
        please always prefer the links 'by-id':
        No Devices found 'by-id'
        *** ZigBee Settings ***
        ⚠ HINT:
        Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
        Please check your setting:
        \'socket\'
        ⚠ HINT:
        Your zigbee.2 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
        \'tcp\'
        ⚠ HINT:
        Your zigbee.3 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
        \'tcp\'
        ⚠ HINT:
        Your zigbee.4 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
        \'tcp\'
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v22.21.0
        /usr/bin/node           v22.21.0
        /usr/bin/npm            10.9.4
        /usr/bin/npx            10.9.4
        ✓ Node.js installation is correct
        nodejs:
          Installed: 22.21.0-1nodesource1
          Candidate: 22.21.0-1nodesource1
          Version table:
         *** 22.21.0-1nodesource1 600
             22.20.0-1nodesource1 600
             22.19.0-1nodesource1 600
             22.18.0-1nodesource1 600
             22.17.1-1nodesource1 600
             22.17.0-1nodesource1 600
             22.16.0-1nodesource1 600
             22.15.1-1nodesource1 600
             22.15.0-1nodesource1 600
             22.14.0-1nodesource1 600
             22.13.1-1nodesource1 600
             22.13.0-1nodesource1 600
             22.12.0-1nodesource1 600
             22.11.0-1nodesource1 600
             22.10.0-1nodesource1 600
             22.9.0-1nodesource1 600
             22.8.0-1nodesource1 600
             22.7.0-1nodesource1 600
             22.6.0-1nodesource1 600
             22.5.1-1nodesource1 600
             22.5.0-1nodesource1 600
             22.4.1-1nodesource1 600
             22.4.0-1nodesource1 600
             22.3.0-1nodesource1 600
             22.2.0-1nodesource1 600
             22.1.0-1nodesource1 600
             22.0.0-1nodesource1 600
             20.19.2+dfsg-1 500
                500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        iobroker            iobroker (version: 7.0.7, hostname: iobroker      , alive, uptime: 2164)
        Core adapters versions
        js-controller:  7.0.7
        admin:          7.7.19
        javascript:     9.0.17
        nodejs modules from github:     18
        +-- @iobroker/plugin-sentry@2.0.4 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/plugin-sentry.git#31c593552c25cd0f10e2946589fbc88ad30cc480)
        +-- iobroker.chromecast@4.0.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.chromecast.git#82249496c21d5d02f073f1db0552eea0901d7f9e)
        +-- iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png.git#0847a79d713ee6725ccb6ccfb044c025b73ec946)
        +-- iobroker.mihome@1.4.0 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.mihome.git#a1adfe45118047df0896faa952d2d9816a34539d)
        +-- iobroker.nuki-extended@2.7.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.nuki-extended.git#abb720a7a3234d6328d68b1523938c3eace26419)
        +-- iobroker.omada@0.0.7 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.omada.git#0f6a083c8bf8306ffcb248ad6aa80c495cec438e)
        +-- iobroker.pi-hole2@1.1.1 (git+ssh://git@github.com/oweitman/ioBroker.pi-hole2.git#2e3723101f29c6deaa9811ccd62d84cea5438c90)
        +-- iobroker.roborock@0.6.19 (git+ssh://git@github.com/copystring/ioBroker.roborock.git#4d519d4e5494569fc898affe0d2946722a646efd)
        +-- iobroker.rtspStream@0.0.2 (git+ssh://git@github.com/dbweb-ch/ioBroker.rtspStream.git#3891a8545b5566946b89b6f4dbfeac1e2a6527a5)
        | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
        +-- iobroker.smartthings@0.2.2 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.smartthings.git#b055221990231cf4c8b7fbfd6bee94ff59b0fd75)
        +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#9c4635239c7b9321601dcf0fcdd8677a55a8b13f)
        | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
        +-- iobroker.tapo@0.4.8 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.tapo.git#615315d4bae5c77b153ac5067bdca8ba3ad3996f)
        +-- iobroker.weblogin@0.1.1 (git+ssh://git@github.com/Vertumnus/ioBroker.weblogin.git#62ad7e95c8b9af53e668a1741d4818e3502892e7)
        +-- JQuery-Snowfall@1.7.1 (git+ssh://git@github.com/loktar00/JQuery-Snowfall.git#d22ba78f76804e21404bc000142c019d6c10973d)
        +-- magic-snowflakes@7.0.1 (git+ssh://git@github.com/hcodes/snowflakes.git#718a2b06c3d590ea89081700d96cfa014074dd4a)
        Adapter State
        + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        + system.adapter.admin.2                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8089, bind: 127.0.0.1, run as: admin
        + system.adapter.ai-assistant.0           : ai-assistant          : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.ai-toolbox.0             : ai-toolbox            : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.alexa-timer-vis.0        : alexa-timer-vis       : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.espresense.0             : espresense            : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.flexcharts.0             : flexcharts            : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.geofency.0               : geofency              : iobroker                                 -  enabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.ham.0                    : ham                   : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-eclipse-smarthome-classic.0: icons-eclipse-smarthome-classic: iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-freepic.0          : icons-freepic         : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-smarthome.0        : icons-smarthome       : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.lightcontrol.0           : lightcontrol          : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobroker                                 -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.material.0               : material              : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.mihome.0                 : mihome                : iobroker                                 - disabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.minuvis.0                : minuvis               : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.moma.0                   : moma                  : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.omada.0                  : omada                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8043
          system.adapter.openweathermap.1         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.philips-air.0            : philips-air           : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.philips-air.1            : philips-air           : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.philips-tv.0             : philips-tv            : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.pi-hole2.0               : pi-hole2              : iobroker                                 -  enabled, port: 80
        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.places.0                 : places                : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
          system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.rtspStream.0             : rtspStream            : iobroker                                 -  enabled, port: 8083
        + system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.samsung.1                : samsung               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : iobroker                                 -  enabled, port: 8002
        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.slideshow.0              : slideshow             : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 192.168.178.250
        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5001
        + system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.wallpanel.0              : wallpanel             : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.webcal.0                 : webcal                : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.weblogin.0               : weblogin              : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.webui.0                  : webui                 : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.welcome.0                : welcome               : iobroker                                 -  enabled, port: 8080, bind: 192.168.178.250 (SSL), run as: admin
        + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.whatsapp-cmb.1           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.windows-control.0        : windows-control       : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: socket://192.168.178.187:1020
        + system.adapter.zigbee.2                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.178.38:2030
        + system.adapter.zigbee.3                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.178.230:4060
        + system.adapter.zigbee.4                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.178.240:6080
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Upgrade policy: patch
        Installed ioBroker-Adapters
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 7.7.19   , installed 7.7.19
        Adapter    "alexa-timer-vis": 2.1.2  , installed 2.1.2
        Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
        Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "backitup"     : 3.3.10   , installed 3.3.13
        Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
        Adapter    "bshb"         : 0.5.0    , installed 0.5.0
        Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
        Adapter    "daikin-cloud" : 0.4.12   , installed 0.4.12
        Adapter    "daswetter"    : 3.2.8    , installed 3.2.8
        Adapter    "devices"      : 1.2.8    , installed 1.2.8
        Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
        Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
        Adapter    "espresense"   : 0.6.3    , installed 0.6.3
        Adapter    "firetv"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
        Adapter    "flexcharts"   : 0.6.1    , installed 0.6.1
        Adapter    "fullcalendar" : 2.4.5    , installed 2.4.5
        Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
        Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
        Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
        Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
        Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
        Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
        Adapter    "ical"         : 1.18.1   , installed 1.18.1
        Adapter    "icons-eclipse-smarthome-classic": 1.0.0, installed 1.0.0
        Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
        Adapter    "icons-freepic": 1.0.0    , installed 1.0.0
        Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
        Adapter    "icons-smarthome": 1.0.0  , installed 1.0.0
        Adapter    "iot"          : 5.0.7    , installed 5.0.7
        Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
        Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.17
        Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
        Adapter    "kisshome-defender": 1.1.13, installed 1.1.13
        Adapter    "lightcontrol" : 1.0.1    , installed 1.0.1
        Adapter    "lovelace"     : 5.0.1    , installed 5.0.3
        Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
        Adapter    "matter"       : 0.5.5    , installed 0.5.6
        Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
        Adapter    "mihome-cloud" : 0.1.0    , installed 0.2.2
        Adapter    "mihome-vacuum": 5.2.0    , installed 5.3.0
        Adapter    "minuvis"      : 2.3.3    , installed 2.3.3
        Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
        Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 6.0.7
        Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
        Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
        Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
        Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
        Adapter    "philips-air"  : 1.2.0    , installed 1.2.0
        Adapter    "philips-tv"   : 0.5.4    , installed 0.5.4
        Adapter    "pi-hole2"     : 1.1.1    , installed 1.1.1
        Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
        Adapter    "places"       : 1.3.0    , installed 1.3.0
        Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.2
        Adapter    "ring"         : 6.4.0    , installed 6.4.0
        Adapter    "roborock"     : 0.6.18   , installed 0.6.19
        Adapter    "rssfeed"      : 3.6.1    , installed 3.1.0  [Updatable]
        Adapter    "samsung"      : 0.6.1    , installed 0.6.1
        Adapter    "samsung_tizen": 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
        Adapter    "shelly"       : 10.4.1   , installed 10.4.1
        Adapter    "shuttercontrol": 2.0.7   , installed 2.0.9
        Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
        Adapter    "spotify-premium": 1.5.2  , installed 1.5.2
        Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "systeminfo"   : 1.3.0    , installed 1.3.0
        Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "tinymqttbroker": 0.1.4   , installed 0.1.4
        Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
        Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
        Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.4
        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.18.0   , installed 1.18.0
        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
        Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.3
        Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
        Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
        Adapter    "vis-material" : 0.2.0    , installed 0.2.0
        Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.13   , installed 2.5.13
        Adapter    "wallpanel"    : 0.3.11   , installed 0.3.11
        Adapter    "weather-warnings": 0.10.0, installed 0.10.0
        Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
        Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.9
        Adapter    "webcal"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
        Adapter    "webui"        : 1.37.0   , installed 1.38.7
        Adapter    "welcome"      : 1.0.2    , installed 1.0.2
        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
        Adapter    "wifilight"    : 2.0.3    , installed 2.0.3
        Adapter    "wireguard"    : 1.7.0    , installed 1.8.0
        Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
        Adapter    "yahka"        : 1.1.5    , installed 1.1.5
        Adapter    "youtube"      : 6.1.0    , installed 6.0.0  [Updatable]
        Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
        Adapter    "zigbee"       : 3.1.5    , installed 3.1.5
        Objects and States
        Objects:        57014
        States:         44991
        W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
        Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
        Hit:2 http://security.debian.org trixie-security InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
        Hit:4 https://download.docker.com/linux/debian trixie InRelease
        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
        Reading package lists... Done
        Pending systemupdates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 192.168.178.250:1886    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       19765084   38494/io.sonoff.0
        tcp        0      0 192.168.178.250:8080    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       19835494   39610/io.welcome.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       19758813   37789/iobroker.js-c
        tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       19758806   37789/iobroker.js-c
        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          20374      318/master
        tcp        0      0 192.168.178.250:9092    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       19791813   38972/io.nuki.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       19765358   37983/node-red
        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       19762157   38921/io.shelly.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       19791558   38854/io.mqtt.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          6551       1/init
        tcp        0      0 127.0.0.1:8089          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       19758968   37828/io.admin.2
        tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       19760559   38237/io.harmony.0
        tcp6       0      0 :::7999                 :::*                    LISTEN      1000       19765479   38218/io.geofency.0
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       19758065   37807/io.admin.1
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       19819133   39142/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1000       19837255   39432/io.rtspStream
        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       19822867   39150/io.socketio.0
        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       19803037   39156/io.simple-api
        tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1000       19820269   39281/io.lovelace.0
        tcp6       0      0 :::1890                 :::*                    LISTEN      1000       19787553   38741/io.espresense
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          6552       1/init
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13790      1/init
        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          20375      318/master
        udp        0      0 0.0.0.0:38793           0.0.0.0:*                           1000       19845366   39811/io.ai-assista
        udp        0      0 0.0.0.0:55216           0.0.0.0:*                           1000       19802414   39086/io.zigbee.3
        udp        0      0 0.0.0.0:38894           0.0.0.0:*                           1000       19761521   38031/io.telegram.0
        udp        0      0 0.0.0.0:38971           0.0.0.0:*                           1000       20130013   41934/io.broadlink2
        udp        0      0 0.0.0.0:39052           0.0.0.0:*                           1000       19788254   38757/io.daikin-clo
        udp        0      0 0.0.0.0:39100           0.0.0.0:*                           1000       19821648   39131/io.discovery.
        udp        0      0 0.0.0.0:39336           0.0.0.0:*                           1000       19820267   39281/io.lovelace.0
        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       19792968   38869/io.tuya.0
        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       19792969   38869/io.tuya.0
        udp        0      0 0.0.0.0:39537           0.0.0.0:*                           1000       19838022   39610/io.welcome.0
        udp        0      0 0.0.0.0:39603           0.0.0.0:*                           1000       19764282   37880/io.email.0
        udp        0      0 0.0.0.0:56030           0.0.0.0:*                           1000       19823264   39432/io.rtspStream
        udp        0      0 0.0.0.0:40301           0.0.0.0:*                           1000       19793069   38921/io.shelly.0
        udp        0      0 0.0.0.0:56689           0.0.0.0:*                           1000       19827261   39557/io.rssfeed.0
        udp        0      0 0.0.0.0:40318           0.0.0.0:*                           1000       19768660   38300/io.places.0
        udp        0      0 0.0.0.0:40481           0.0.0.0:*                           1000       19772414   38822/io.samsung_ti
        udp        0      0 0.0.0.0:56992           0.0.0.0:*                           1000       19838292   39726/io.alexa-time
        udp        0      0 0.0.0.0:40614           0.0.0.0:*                           1000       19760557   38237/io.harmony.0
        udp        0      0 0.0.0.0:57004           0.0.0.0:*                           1000       19819111   39156/io.simple-api
        udp        0      0 0.0.0.0:40928           0.0.0.0:*                           1000       19834786   39796/io.vw-connect
        udp        0      0 0.0.0.0:40932           0.0.0.0:*                           1000       19830107   39592/io.slideshow.
        udp        0      0 0.0.0.0:57523           0.0.0.0:*                           1000       19768686   38318/io.samsung.0
        udp        0      0 0.0.0.0:57762           0.0.0.0:*                           1000       19837988   39575/io.webui.0
        udp        0      0 0.0.0.0:57993           0.0.0.0:*                           1000       19842152   39662/io.lightcontr
        udp        0      0 0.0.0.0:58349           0.0.0.0:*                           1000       19765518   38282/io.ping.0
        udp        0      0 0.0.0.0:41983           0.0.0.0:*                           1000       19767135   38527/io.systeminfo
        udp        0      0 0.0.0.0:41989           0.0.0.0:*                           1000       19787699   38905/io.wifilight.
        udp        0      0 0.0.0.0:58505           0.0.0.0:*                           1000       19793018   38887/io.bshb.0
        udp        0      0 0.0.0.0:58591           0.0.0.0:*                           1000       19771875   38509/io.homeconnec
        udp        0      0 0.0.0.0:58635           0.0.0.0:*                           1000       19780901   38719/io.fullybrows
        udp        0      0 0.0.0.0:58647           0.0.0.0:*                           1000       20111297   41934/io.broadlink2
        udp        0      0 0.0.0.0:42377           0.0.0.0:*                           1000       19821812   39246/io.iot.0
        udp        0      0 0.0.0.0:42407           0.0.0.0:*                           1000       20111311   41934/io.broadlink2
        udp        0      0 0.0.0.0:42668           0.0.0.0:*                           1000       19837745   39829/io.ai-toolbox
        udp        0      0 0.0.0.0:59167           0.0.0.0:*                           1000       19766550   38126/io.influxdb.0
        udp        0      0 0.0.0.0:59770           0.0.0.0:*                           1000       19761597   38185/io.alexa2.0
        udp        0      0 0.0.0.0:43618           0.0.0.0:*                           1000       20154351   41934/io.broadlink2
        udp        0      0 0.0.0.0:43973           0.0.0.0:*                           1000       19827481   39628/io.wled.0
        udp        0      0 0.0.0.0:60611           0.0.0.0:*                           1000       19798079   39033/io.zigbee.1
        udp        0      0 0.0.0.0:60685           0.0.0.0:*                           1000       19838456   39759/io.wallpanel.
        udp        0      0 0.0.0.0:60957           0.0.0.0:*                           1000       20045862   41264/io.pi-hole2.0
        udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       19760560   38237/io.harmony.0
        udp        0      0 0.0.0.0:45889           0.0.0.0:*                           1000       19822414   39521/io.vis-invent
        udp        0      0 0.0.0.0:46091           0.0.0.0:*                           1000       20111317   41934/io.broadlink2
        udp        0      0 0.0.0.0:46423           0.0.0.0:*                           1000       19788429   38957/io.cloud.0
        udp        0      0 0.0.0.0:46525           0.0.0.0:*                           1000       19791726   38972/io.nuki.0
        udp        0      0 0.0.0.0:46970           0.0.0.0:*                           1000       19819098   39142/io.web.0
        udp        0      0 0.0.0.0:46980           0.0.0.0:*                           1000       19792171   38939/io.webcal.0
        udp        0      0 0.0.0.0:47718           0.0.0.0:*                           1000       19772301   38774/io.spotify-pr
        udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1000       20113129   41934/io.broadlink2
        udp        0      0 0.0.0.0:47888           0.0.0.0:*                           1000       20119194   41934/io.broadlink2
        udp        0      0 0.0.0.0:48412           0.0.0.0:*                           1000       19824152   39451/io.sourceanal
        udp        0      0 0.0.0.0:48782           0.0.0.0:*                           1000       19792229   38989/io.philips-ai
        udp        0      0 0.0.0.0:48829           0.0.0.0:*                           1000       19761473   37907/io.history.0
        udp        0      0 0.0.0.0:49254           0.0.0.0:*                           1000       19808216   39117/io.zigbee.2
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          276        1/init
        udp        0      0 0.0.0.0:49337           0.0.0.0:*                           1000       19760292   37957/io.node-red.0
        udp        0      0 0.0.0.0:49411           0.0.0.0:*                           1000       19826942   39386/io.parser.0
        udp        0      0 0.0.0.0:33109           0.0.0.0:*                           1000       19796226   39006/io.philips-ai
        udp        0      0 0.0.0.0:33327           0.0.0.0:*                           1000       19766525   38111/io.whatsapp-c
        udp        0      0 0.0.0.0:33569           0.0.0.0:*                           1000       20111329   41934/io.broadlink2
        udp        0      0 0.0.0.0:50329           0.0.0.0:*                           1000       19842782   39865/io.omada.0
        udp        0      0 0.0.0.0:50410           0.0.0.0:*                           1000       19768996   38494/io.sonoff.0
        udp        0      0 0.0.0.0:50575           0.0.0.0:*                           1000       20111323   41934/io.broadlink2
        udp        0      0 0.0.0.0:50662           0.0.0.0:*                           1000       19824417   39487/io.upnp.0
        udp        0      0 0.0.0.0:34342           0.0.0.0:*                           1000       20111332   41934/io.broadlink2
        udp        0      0 0.0.0.0:34375           0.0.0.0:*                           1000       19771810   38476/io.proxmox.0
        udp        0      0 0.0.0.0:50826           0.0.0.0:*                           1000       19764616   38337/io.samsung.1
        udp        0      0 0.0.0.0:34526           0.0.0.0:*                           1000       19761631   38218/io.geofency.0
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       19823610   39487/io.upnp.0
        udp        0      0 0.0.0.0:34716           0.0.0.0:*                           1000       19788350   38869/io.tuya.0
        udp        0      0 0.0.0.0:51315           0.0.0.0:*                           1000       20111300   41934/io.broadlink2
        udp        0      0 0.0.0.0:51418           0.0.0.0:*                           1000       19772245   38741/io.espresense
        udp        0      0 0.0.0.0:51485           0.0.0.0:*                           1000       19826371   39469/io.text2comma
        udp        0      0 0.0.0.0:35206           0.0.0.0:*                           1000       19761576   38164/io.backitup.0
        udp        0      0 0.0.0.0:35287           0.0.0.0:*                           1000       19768335   38005/io.scenes.0
        udp        0      0 0.0.0.0:51715           0.0.0.0:*                           1000       19792009   38854/io.mqtt.0
        udp        0      0 0.0.0.0:35436           0.0.0.0:*                           1000       19818469   39263/io.iqontrol.0
        udp        0      0 0.0.0.0:35556           0.0.0.0:*                           1000       19758929   37828/io.admin.2
        udp        0      0 0.0.0.0:35562           0.0.0.0:*                           1000       19759055   38094/io.whatsapp-c
        udp        0      0 0.0.0.0:35570           0.0.0.0:*                           1000       20111314   41934/io.broadlink2
        udp        0      0 0.0.0.0:35696           0.0.0.0:*                           1000       19754980   38079/io.telegram.1
        udp        0      0 0.0.0.0:52164           0.0.0.0:*                           1000       19766457   37925/io.javascript
        udp        0      0 0.0.0.0:35844           0.0.0.0:*                           1000       19835016   39539/io.windows-co
        udp        0      0 0.0.0.0:52353           0.0.0.0:*                           1000       19839787   39884/io.echarts.0
        udp        0      0 0.0.0.0:35974           0.0.0.0:*                           1000       19796189   38989/io.philips-ai
        udp        0      0 0.0.0.0:36231           0.0.0.0:*                           1000       19755871   37789/iobroker.js-c
        udp        0      0 0.0.0.0:52642           0.0.0.0:*                           1000       19765774   38353/io.shuttercon
        udp        0      0 0.0.0.0:36597           0.0.0.0:*                           1000       20111320   41934/io.broadlink2
        udp        0      0 0.0.0.0:36826           0.0.0.0:*                           1000       19821674   39150/io.socketio.0
        udp        0      0 0.0.0.0:53221           0.0.0.0:*                           1000       19844187   39744/io.vis-2.0
        udp        0      0 0.0.0.0:37113           0.0.0.0:*                           1000       19823927   39299/io.moma.0
        udp        0      0 0.0.0.0:37427           0.0.0.0:*                           1000       19758871   37807/io.admin.1
        udp        0      0 0.0.0.0:37491           0.0.0.0:*                           1000       19772588   38252/io.nut.0
        udp        0      0 0.0.0.0:37828           0.0.0.0:*                           1000       19824422   39487/io.upnp.0
        udp        0      0 0.0.0.0:37869           0.0.0.0:*                           1000       19844384   39777/io.smartthing
        udp        0      0 0.0.0.0:37992           0.0.0.0:*                           1000       19806304   39092/io.zigbee.4
        udp        0      0 0.0.0.0:38057           0.0.0.0:*                           1000       19832671   39646/io.philips-tv
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       20124716   41856/io.ham.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       19827476   39628/io.wled.0
        udp        0      0 192.168.178.250:5353    0.0.0.0:*                           1000       19766972   38389/io.tr-064.1
        udp        0      0 0.0.0.0:54565           0.0.0.0:*                           1000       19793145   39006/io.philips-ai
        udp        0      0 0.0.0.0:38225           0.0.0.0:*                           1000       19823639   39230/io.fullcalend
        udp        0      0 0.0.0.0:54863           0.0.0.0:*                           1000       19768778   38407/io.tr-064.2
        udp        0      0 0.0.0.0:55140           0.0.0.0:*                           1000       19915128   38389/io.tr-064.1
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          9538       1/init
        2025-12-29 21:02:56.830  - debug: zigbee.4 (39092) localConfig:getOptions for a4c1389a68b09f8e : {}
        2025-12-29 21:02:56.833  - silly: zigbee.4 (39092) States user redis pmessage zigbee.4.*/zigbee.4.a4c1389a68b09f8e.link_quality:{"val":180,"ack":true,"ts":1767038576832,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.4","user":"system.user.admin","lc":1767038576832}
        2025-12-29 21:02:56.833  - silly: zigbee.4 (39092) States user redis pmessage zigbee.4.*/zigbee.4.a4c1389a68b09f8e.msg_from_zigbee:{"val":"{\"type\":\"attributeReport\",\"data\":{\"activePower\":337},\"linkquality\":180,\"groupID\":0,\"cluster\":\"haElectricalMeasurement\",\"meta\":{\"rawData\":{\"type\":\"Buffer\",\"data\":[24,23,10,11,5,41,81,1]},\"zclTransactionSequenceNumber\":23,\"frameControl\":{\"frameType\":0,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":true,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}","ack":true,"ts":1767038576832,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.4","user":"system.user.admin","lc":1767038576832}
        2025-12-29 21:02:56.834  - silly: zigbee.4 (39092) States user redis pmessage zigbee.4.*/zigbee.4.a4c1389a68b09f8e.load_power:{"val":337,"ack":true,"ts":1767038576832,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.4","user":"system.user.admin","lc":1767038576832}
        2025-12-29 21:02:56.834  - silly: zigbee.4 (39092) States user redis pmessage zigbee.4.*/zigbee.4.a4c1389a68b09f8e.link_quality:{"val":180,"ack":true,"ts":1767038576832,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.4","user":"system.user.admin","lc":1767038576832}
        2025-12-29 21:02:56.835  - silly: zigbee.4 (39092) States user redis pmessage zigbee.4.*/zigbee.4.a4c1389a68b09f8e.msg_from_zigbee:{"val":"{\"type\":\"attributeReport\",\"data\":{\"activePower\":337},\"linkquality\":180,\"groupID\":0,\"cluster\":\"haElectricalMeasurement\",\"meta\":{\"rawData\":{\"type\":\"Buffer\",\"data\":[24,23,10,11,5,41,81,1]},\"zclTransactionSequenceNumber\":23,\"frameControl\":{\"frameType\":0,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":true,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}","ack":true,"ts":1767038576832,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.4","user":"system.user.admin","lc":1767038576832}
        2025-12-29 21:02:56.835  - silly: zigbee.4 (39092) States user redis pmessage zigbee.4.*/zigbee.4.a4c1389a68b09f8e.link_quality:{"val":180,"ack":true,"ts":1767038576834,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.4","user":"system.user.admin","lc":1767038576832}
        2025-12-29 21:02:56.835  - silly: zigbee.4 (39092) States user redis pmessage zigbee.4.*/zigbee.4.a4c1389a68b09f8e.msg_from_zigbee:{"val":"{\"type\":\"attributeReport\",\"data\":{\"activePower\":337},\"linkquality\":180,\"groupID\":0,\"cluster\":\"haElectricalMeasurement\",\"meta\":{\"rawData\":{\"type\":\"Buffer\",\"data\":[24,23,10,11,5,41,81,1]},\"zclTransactionSequenceNumber\":23,\"frameControl\":{\"frameType\":0,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":true,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}","ack":true,"ts":1767038576834,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.4","user":"system.user.admin","lc":1767038576832}
        2025-12-29 21:02:56.836  - silly: zigbee.4 (39092) States user redis pmessage zigbee.4.*/zigbee.4.a4c1389a68b09f8e.link_quality:{"val":180,"ack":true,"ts":1767038576834,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.4","user":"system.user.admin","lc":1767038576832}
        2025-12-29 21:02:56.836  - silly: zigbee.4 (39092) States user redis pmessage zigbee.4.*/zigbee.4.a4c1389a68b09f8e.msg_from_zigbee:{"val":"{\"type\":\"attributeReport\",\"data\":{\"activePower\":337},\"linkquality\":180,\"groupID\":0,\"cluster\":\"haElectricalMeasurement\",\"meta\":{\"rawData\":{\"type\":\"Buffer\",\"data\":[24,23,10,11,5,41,81,1]},\"zclTransactionSequenceNumber\":23,\"frameControl\":{\"frameType\":0,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":true,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}","ack":true,"ts":1767038576834,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.4","user":"system.user.admin","lc":1767038576832}
        2025-12-29 21:02:56.837  - silly: zigbee.4 (39092) States user redis pmessage zigbee.4.*/zigbee.4.a4c1389a68b09f8e.link_quality:{"val":180,"ack":true,"ts":1767038576834,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.4","user":"system.user.admin","lc":1767038576832}
        2025-12-29 21:02:56.914  - silly: zigbee.4 (39092) States user redis pmessage zigbee.4.*/zigbee.4.a4c1389a68b09f8e.msg_from_zigbee:{"val":"{\"type\":\"attributeReport\",\"data\":{\"activePower\":337},\"linkquality\":180,\"groupID\":0,\"cluster\":\"haElectricalMeasurement\",\"meta\":{\"rawData\":{\"type\":\"Buffer\",\"data\":[24,23,10,11,5,41,81,1]},\"zclTransactionSequenceNumber\":23,\"frameControl\":{\"frameType\":0,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":true,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}","ack":true,"ts":1767038576914,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.4","user":"system.user.admin","lc":1767038576832}
        iob diag has finished.
        admin@iobroker:~$
        @holly200289 sagte in Instabiles Zigbee-Netzwerk:
        Was liefert
        cd /opt/iobroker/
        npm ls zigbee-herdsman-converters
        holly200289H 1 Antwort Letzte Antwort
          Die
          S Abwesend
          S Abwesend
          Shadowhunter23
          Never tatscht ä running system ;) Der Profi muss helfen ist am besten.
          • AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            zigbee auf dem gleichen Kanal sollte kein Problem machen. Zigbee adapter im 'silly' laufen lassen schon - der logged dann richtig viel. Setz die mal bitte alle zurück auf 'info'.
            Was noch fehlt sind Fehlermeldungen wenn die Netze instabil werden.
            Thema JS Controller 7.1 und Zigbee 3.3.0 - weiter oben im Thread steht etwas von Sync Probemen zwischen nvram Backup und shepherd.db. In der Kombination die ich erwähnt habe ist das gelöst.
            Fragezeichen bei Zigbee 3.3.0 sollten eigentlich nicht kommen, da da neuere Konverter eingesetzt werden - es sei denn du hast sonderkonfigurationen.
            A.
            A.
            • AsgothianA Asgothian
              A.
              A.
              @Asgothian sagte in Instabiles Zigbee-Netzwerk:
              worauf
              Möglicherweise hindeutet
              • holly200289H Offline
                holly200289
                Ich würde Morgen neue Post hinzufügen, da ich jetzt Nachtschicht habe,
                ich sage schonmal herzlichen dank, und bis Morgen.
                  holly200289
                  Guten Morgen,
                  und weiter geht es, in der Zwischenzeit sind auch die Instanzen wieder abgestürzt, als erstes lass ich euch den Fehler log von dem Adapter zukommen und als zweites ( cd /opt/iobroker/
                  npm ls zigbee-herdsman-converters ) was hier drin steht.
                    holly200289
                    zigbee.4
                    Zeit
                    debug
                    Nachricht
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:59.663	error	Failed to start Zigbee: no message given
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:59.663	error	Starting zigbee-herdsman problem : Failed to connect to the adapter (Error: Cannot request when znp has not been initialized yet)
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:59.663	warn	unable to stop zigbee-herdsman after failed startup
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:59.660	warn	Network parameters on Coordinator: panID=8879 channel=15 extendedPanID=08c70133004b1200
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:59.660	warn	Network parameters in Config : panID=8879 channel=15 extendedPanID=08c70133004b1200
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:59.511	error	Failed to start Zigbee: no message given
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:59.511	error	Starting zigbee-herdsman problem : Error while opening socket
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:59.511	warn	unable to stop zigbee-herdsman after failed startup
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:59.509	warn	Network parameters on Coordinator: panID=8879 channel=15 extendedPanID=08c70133004b1200
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:59.509	warn	Network parameters in Config : panID=8879 channel=15 extendedPanID=08c70133004b1200
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:59.509	error	Failed to start Zigbee: no message given
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:59.509	error	Starting zigbee-herdsman problem : Error while opening socket
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:59.509	warn	unable to stop zigbee-herdsman after failed startup
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:59.507	warn	Network parameters on Coordinator: panID=8879 channel=15 extendedPanID=08c70133004b1200
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:59.507	warn	Network parameters in Config : panID=8879 channel=15 extendedPanID=08c70133004b1200
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:59.507	error	Failed to start Zigbee: no message given
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:59.507	error	Starting zigbee-herdsman problem : Error while opening socket
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:59.507	warn	unable to stop zigbee-herdsman after failed startup
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:59.504	warn	Network parameters on Coordinator: panID=8879 channel=15 extendedPanID=08c70133004b1200
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:59.504	warn	Network parameters in Config : panID=8879 channel=15 extendedPanID=08c70133004b1200
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:59.186	info	Starting Zigbee-Herdsman
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:59.186	info	configured transmit power :
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:59.186	info	Installed Version: iobroker.zigbee@3.1.5 (Converters 25.31.0 Herdsman 6.4.2)
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:59.185	info	Starting Adapter npm ...
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:59.185	info	Try to reconnect.
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:59.184	debug	connected successfully to connect to 192.168.178.240 port 6080
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:58.322	error	Failed to start Zigbee: no message given
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:58.322	error	Starting zigbee-herdsman problem : Failed to connect to the adapter (Error: Cannot request when znp has not been initialized yet)
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:58.321	warn	unable to stop zigbee-herdsman after failed startup
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:58.320	warn	Network parameters on Coordinator: panID=8879 channel=15 extendedPanID=08c70133004b1200
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:58.320	warn	Network parameters in Config : panID=8879 channel=15 extendedPanID=08c70133004b1200
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:58.319	error	Failed to start Zigbee: no message given
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:58.319	error	Starting zigbee-herdsman problem : Failed to connect to the adapter (Error: Cannot request when znp has not been initialized yet)
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:58.319	warn	unable to stop zigbee-herdsman after failed startup
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:58.317	warn	Network parameters on Coordinator: panID=8879 channel=15 extendedPanID=08c70133004b1200
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:58.317	warn	Network parameters in Config : panID=8879 channel=15 extendedPanID=08c70133004b1200
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:58.317	error	Failed to start Zigbee: no message given
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:58.317	error	Starting zigbee-herdsman problem : Failed to connect to the adapter (Error: Cannot request when znp has not been initialized yet)
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:58.317	warn	unable to stop zigbee-herdsman after failed startup
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:58.315	warn	Network parameters on Coordinator: panID=8879 channel=15 extendedPanID=08c70133004b1200
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:58.314	warn	Network parameters in Config : panID=8879 channel=15 extendedPanID=08c70133004b1200
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:57.220	debug	attempting to connect to 192.168.178.240 port 6080
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:57.220	debug	dns lookup for tcp://192.168.178.240:6080 produced 192.168.178.240
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:57.220	debug	attempting dns lookup for 192.168.178.240
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:57.220	debug	Test connection for tcp://192.168.178.240:6080
                    zigbee.4
                    zigbee.4
                    zigbee.4
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:57.219	debug	Test connection for tcp://192.168.178.240:6080
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:57.206	info	Starting Zigbee-Herdsman
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:57.206	info	configured transmit power :
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:57.206	info	Installed Version: iobroker.zigbee@3.1.5 (Converters 25.31.0 Herdsman 6.4.2)
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:57.204	info	Starting Zigbee-Herdsman
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:57.204	info	configured transmit power :
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:57.204	info	Installed Version: iobroker.zigbee@3.1.5 (Converters 25.31.0 Herdsman 6.4.2)
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:57.203	info	Starting Adapter npm ...
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:57.203	info	Try to reconnect.
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:57.202	debug	connected successfully to connect to 192.168.178.240 port 6080
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:57.201	info	Starting Adapter npm ...
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:57.201	info	Try to reconnect.
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:57.200	debug	connected successfully to connect to 192.168.178.240 port 6080
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:56.779	error	Failed to start Zigbee: no message given
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:56.779	error	Starting zigbee-herdsman problem : Failed to connect to the adapter (Error: Cannot request when znp has not been initialized yet)
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:56.779	warn	unable to stop zigbee-herdsman after failed startup
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:56.776	warn	Network parameters on Coordinator: panID=8879 channel=15 extendedPanID=08c70133004b1200
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:56.776	warn	Network parameters in Config : panID=8879 channel=15 extendedPanID=08c70133004b1200
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:56.655	error	Failed to start Zigbee: no message given
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:56.655	error	Starting zigbee-herdsman problem : Failed to connect to the adapter (Error: Cannot request when znp has not been initialized yet)
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:56.655	warn	unable to stop zigbee-herdsman after failed startup
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:56.652	warn	Network parameters on Coordinator: panID=8879 channel=15 extendedPanID=08c70133004b1200
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:56.652	warn	Network parameters in Config : panID=8879 channel=15 extendedPanID=08c70133004b1200
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:56.096	debug	attempting to connect to 192.168.178.240 port 6080
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:56.096	debug	dns lookup for tcp://192.168.178.240:6080 produced 192.168.178.240
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:56.096	debug	attempting dns lookup for 192.168.178.240
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:56.095	debug	Test connection for tcp://192.168.178.240:6080
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:55.922	info	Starting Zigbee-Herdsman
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:55.922	info	configured transmit power :
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:55.922	info	Installed Version: iobroker.zigbee@3.1.5 (Converters 25.31.0 Herdsman 6.4.2)
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:55.921	info	Starting Adapter npm ...
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:55.921	info	Try to reconnect.
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:55.920	debug	connected successfully to connect to 192.168.178.240 port 6080
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:55.248	error	Failed to start Zigbee: no message given
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:55.248	error	Starting zigbee-herdsman problem : Failed to connect to the adapter (Error: Cannot request when znp has not been initialized yet)
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:55.248	warn	unable to stop zigbee-herdsman after failed startup
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:55.246	warn	Network parameters on Coordinator: panID=8879 channel=15 extendedPanID=08c70133004b1200
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:55.246	warn	Network parameters in Config : panID=8879 channel=15 extendedPanID=08c70133004b1200
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:55.246	error	Failed to start Zigbee: no message given
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:55.246	error	Starting zigbee-herdsman problem : Failed to connect to the adapter (Error: Cannot request when znp has not been initialized yet)
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:55.246	warn	unable to stop zigbee-herdsman after failed startup
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:55.244	warn	Network parameters on Coordinator: panID=8879 channel=15 extendedPanID=08c70133004b1200
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:55.244	warn	Network parameters in Config : panID=8879 channel=15 extendedPanID=08c70133004b1200
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:55.244	error	Failed to start Zigbee: no message given
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:55.244	error	Starting zigbee-herdsman problem : Failed to connect to the adapter (Error: Cannot request when znp has not been initialized yet)
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:55.244	warn	unable to stop zigbee-herdsman after failed startup
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:55.241	warn	Network parameters on Coordinator: panID=8879 channel=15 extendedPanID=08c70133004b1200
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:55.241	warn	Network parameters in Config : panID=8879 channel=15 extendedPanID=08c70133004b1200
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:54.200	info	Starting Zigbee-Herdsman
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:54.200	info	configured transmit power :
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:54.200	info	Installed Version: iobroker.zigbee@3.1.5 (Converters 25.31.0 Herdsman 6.4.2)
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:54.198	info	Starting Zigbee-Herdsman
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:54.197	info	configured transmit power :
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:54.197	info	Installed Version: iobroker.zigbee@3.1.5 (Converters 25.31.0 Herdsman 6.4.2)
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:54.196	info	Starting Zigbee-Herdsman
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:54.196	info	configured transmit power :
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:54.195	info	Installed Version: iobroker.zigbee@3.1.5 (Converters 25.31.0 Herdsman 6.4.2)
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:54.194	info	Starting Adapter npm ...
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:54.194	info	Try to reconnect.
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:54.194	debug	connected successfully to connect to 192.168.178.240 port 6080
                    zigbee.4
                    zigbee.4
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:54.193	debug	connected successfully to connect to 192.168.178.240 port 6080
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:54.193	info	Starting Adapter npm ...
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:54.193	info	Try to reconnect.
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:54.192	debug	connected successfully to connect to 192.168.178.240 port 6080
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:53.708	error	Failed to start Zigbee: no message given
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:53.708	error	Starting zigbee-herdsman problem : Failed to connect to the adapter (Error: Cannot request when znp has not been initialized yet)
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:53.708	warn	unable to stop zigbee-herdsman after failed startup
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:53.706	warn	Network parameters on Coordinator: panID=8879 channel=15 extendedPanID=08c70133004b1200
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:53.706	warn	Network parameters in Config : panID=8879 channel=15 extendedPanID=08c70133004b1200
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:53.150	debug	attempting to connect to 192.168.178.240 port 6080
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:53.150	debug	dns lookup for tcp://192.168.178.240:6080 produced 192.168.178.240
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:53.150	debug	attempting dns lookup for 192.168.178.240
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:53.150	debug	Test connection for tcp://192.168.178.240:6080
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:53.149	debug	attempting to connect to 192.168.178.240 port 6080
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:53.149	debug	dns lookup for tcp://192.168.178.240:6080 produced 192.168.178.240
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:53.149	debug	attempting dns lookup for 192.168.178.240
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:53.149	debug	Test connection for tcp://192.168.178.240:6080
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:53.122	debug	attempting to connect to 192.168.178.240 port 6080
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:53.122	debug	dns lookup for tcp://192.168.178.240:6080 produced 192.168.178.240
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:53.122	debug	attempting dns lookup for 192.168.178.240
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:53.121	debug	Test connection for tcp://192.168.178.240:6080
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:53.121	debug	attempting to connect to 192.168.178.240 port 6080
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:53.121	debug	dns lookup for tcp://192.168.178.240:6080 produced 192.168.178.240
                    zigbee.4
                    2025-12-30 08:30:53.121	debug	attempting dns lookup for 192.168.178.240
                      holly200289
                      Das geht jetzt immer in der Schleife, der Adapter meldet sich jetzt nicht mehr an .
                        holly200289
                        Die Adapter sind jetzt auch wieder auf Info gestellt
                          Was liefert
                          cd /opt/iobroker/
                          holly200289
                          #66
                          cd /opt/iobroker/
                          Das kommt wenn ich den Befehl eingebe ........
                          Last login: Mon Dec 29 21:01:27 2025 from 192.168.178.175
                          admin@iobroker:~$ cd /opt/iobroker/
                          iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                          +-- iobroker.zigbee@3.1.5
                          | `-- zigbee-herdsman-converters@25.31.0
                          admin@iobroker:/opt/iobroker$
                            cd /opt/iobroker/
                            #67
                            @holly200289
                            Bitte in CodeTags eingebettet posten. Und bitte NICHT aus dem Admin in falscher Chronologie mit zig Leerzeilen. Nimm das Log aus
                            iob logs
                            Kannst du mir mal sagen, wo du die ganzen GitHub-Klamotten herziehst? Und warum?
                            Setz die ganzen Dinger auf reguläre Veröffentlichungen und deinstallier alles, was in der obersten Ebene des npm-Trees nicht mit iobroker. anfängt.
                            Beispiel von meinem System:
                            echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls
                            ├── iobroker.admin@7.7.22
                            ├── iobroker.alexa2@3.27.4
                            ├── iobroker.alias-manager@2.0.0
                            ├── iobroker.ankersolix2@2.4.1
                            ├── iobroker.awtrix-light@3.0.0
                            ├── iobroker.backitup@3.3.13
                            ├── iobroker.ble@0.14.1
                            ├── iobroker.cloud@5.1.2
                            ├── iobroker.devices@1.2.9
                            ├── iobroker.echarts@2.0.10 (git+ssh://git@github.com/Grothesk242/ioBroker.echarts.git#7e00a1c9e78e378443ceac4396eeba04f7b7e73f)
                            ├── iobroker.firetv@2.1.0
                            ├── iobroker.followthesun@0.5.2
                            ├── iobroker.govee-app@0.0.10 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.govee-app.git#d5e7f1703b520238db36cd1552c54cdfa89c6715)
                            ├── iobroker.govee-local@0.4.5
                            ├── iobroker.history@3.0.1
                            ├── iobroker.ical@1.18.1
                            ├── iobroker.iceroad@1.2.1
                            ├── iobroker.iot@5.0.12
                            ├── iobroker.javascript@9.0.17
                            ├── iobroker.js-controller@7.1.0
                            ├── iobroker.mihome-cloud@0.2.2
                            ├── iobroker.mihome-vacuum@5.3.0
                            ├── iobroker.mihome@1.4.0
                            ├── iobroker.mqtt@6.1.4
                            ├── iobroker.nina@0.0.26
                            ├── iobroker.notification-manager@1.3.0
                            ├── iobroker.nuki-extended@2.7.0
                            ├── iobroker.nut@1.7.0
                            ├── iobroker.opendtu@3.1.0
                            ├── iobroker.openweathermap@1.4.0
                            ├── iobroker.parcel@0.2.10 (git+ssh://git@github.com/Grothesk242/ioBroker.parcel.git#8ab31b96827d3612b4a9dc8dd59ad8858456ce82)
                            ├── iobroker.playstation@0.0.3
                            ├── iobroker.rpi2@3.0.2
                            ├── iobroker.sainlogic@1.1.1
                            ├── iobroker.samsung_tizen@1.1.0
                            ├── iobroker.samsung@0.6.1
                            ├── iobroker.switchbot-hub@0.1.2 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.switchbot-hub.git#7a05fa59dfc5e3ce8d73018badc4e420996452f8)
                            ├── iobroker.tado@0.8.3
                            ├── iobroker.tr-064@4.3.0
                            ├── iobroker.tradfri@3.1.3
                            ├── iobroker.trashschedule@5.2.0
                            ├── iobroker.tuya@3.17.0
                            ├── iobroker.weather-warnings@0.10.0
                            ├── iobroker.web@7.0.9
                            ├── iobroker.whatsapp-cmb@0.3.0
                            └── iobroker.zigbee@3.3.0
                            So sieht ein halbwegs rundes System aus. Die vier GitHub-Installationen erklären sich: 2 sind von mir für nodejs>22 gepatchte Versionen aus meinem eigenen Repo und govee-app undd switchbot-hub sind nie in einem Repo gelandet.
                              holly200289
                              #68
                              Lösche ich die Instanzen ? oder gibt es dafür einen Befehl über SSH ?
                                #69
                                @holly200289
                                Setz zuerst mal alle Adapter wieder auf Repos auf.
                                Am Beispiel von nuki-extended.
                                iob upgrade nuki-extended@2.7.0
                                Wenn das alles bereingt ist schaust du nach dem dann noch vorhandenen Rest.
                                  holly200289
                                  #70
                                  Ich habe jetzt das ein oder andere deinstalliert, nur alles Funktioniert nicht dann laufen gewisse Prozesse nicht mehr, z.b iobroker.roborock@0.6. 9, iobroker.sourceanalytix@0.4.14, JQuery-Snowfall@1.7.1 sonst Funktionieren ein paar Sachen nicht mehr,
                                  der iobroker.rtspStream@0.0.2 lässt sich nicht mehr >deinstallieren, da gab es mal ein Fehler seit den läuft der leider mit, alles andere habe ich versucht.
                                    @holly200289
                                    holly200289
                                    #71
                                    @Thomas-Braun
                                    Script v.2025-08-09
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                      Virtualization: lxc
                                    OS is similar to:
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : 64 bit
                                     14:55:46 up 58 min,  2 users,  load average: 2.05, 1.26, 1.16
                                    CPU threads: 8
                                                   Local time: Tue 2025-12-30 14:55:46 CET
                                               Universal time: Tue 2025-12-30 13:55:46 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                              RTC in local TZ: no
                                    admin
                                    HOME=/home/admin
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    Display-Manager:
                                    Desktop:
                                    Session:                tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:             27G        6.5G         20G        3.7M        244M         20G
                                    Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                    Total:           28G        6.5G         21G
                                    Active iob-Instances:   83
                                            26000 M total memory
                                             6235 M used memory
                                             6193 M active memory
                                                0 M inactive memory
                                            19534 M free memory
                                                0 M buffer memory
                                              233 M swap cache
                                             1000 M total swap
                                                0 M used swap
                                             1000 M free swap
                                    top - 14:55:46 up 58 min,  2 users,  load average: 2.05, 1.26, 1.16
                                    Tasks: 122 total,  11 running, 111 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                    %Cpu(s): 33.8 us,  3.8 sy,  0.0 ni, 61.2 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  1.2 si,  0.0 st
                                    MiB Mem :  26000.0 total,  19528.1 free,   6242.3 used,    233.1 buff/cache
                                    MiB Swap:   1000.0 total,   1000.0 free,      0.0 used.  19757.7 avail Mem
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    tmpfs                   tmpfs   16G  3.4M   16G   1% /tmp
                                    /var:
                                    3.2G    /var/
                                    1.9G    /var/lib
                                    1.3G    /var/log/journal/9626128f51d4471993ebdff830afe042
                                    Archived and active journals take up 1.2G in the file system.
                                    745M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    266M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    USB-Devices by-id:
                                    HINT:
                                    Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                    tcp
                                    HINT:
                                    Your zigbee.2 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                    tcp
                                    HINT:
                                    Your zigbee.3 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                    tcp
                                    zigbee.X
                                    Extended Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Channel:
                                    *** MASKED ***
                                    Network Key:
                                    *** MASKED ***
                                    /usr/bin/npm            10.9.4
                                    /usr/bin/npx            10.9.4
                                    /usr/bin/corepack       0.34.0
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                         20.19.2+dfsg-1 500
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Hosts:
                                    iobroker            iobroker (version: 7.0.7, hostname: iobroker      , alive, uptime: 392)
                                    admin:          7.7.19
                                    javascript:     9.0.17
                                    nodejs modules from github:     11
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.178.187:1020
                                    + instance is alive
                                    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                                    Adapter    "youtube"      : 6.1.0    , installed 6.1.0
                                    Objects and States
                                    Objects:        56264
                                    States:         44667
                                    Hit:1 http://security.debian.org trixie-security InRelease
                                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                                    Pending Updates: 0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          74300522   1/init
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       74915526   11864/node-red
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       74953926   12992/io.mqtt.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       74956901   13090/io.shelly.0
                                    tcp        0      0 192.168.178.250:9092    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       74955979   13143/io.nuki.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       74918241   11341/iobroker.js-c
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       74918248   11341/iobroker.js-c
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:8089          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       74912657   11377/io.admin.2
                                    tcp        0      0 192.168.178.250:1886    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       74927827   12620/io.sonoff.0
                                    tcp        0      0 192.168.178.250:8080    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       74974337   13847/io.welcome.0
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          74289014   316/master
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          74302536   1/init
                                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          74300523   1/init
                                    tcp6       0      0 :::1890                 :::*                    LISTEN      1000       74929629   12881/io.espresense
                                    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          74289015   316/master
                                    tcp6       0      0 :::6824                 :::*                    LISTEN      1000       74922462   12249/io.roborock.0
                                    tcp6       0      0 :::7999                 :::*                    LISTEN      1000       74930602   12326/io.geofency.0
                                    tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1000       74975763   13649/io.upnp.0
                                    tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1000       74961322   13477/io.lovelace.0
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       74895052   11359/io.admin.1
                                    tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1000       74971530   13597/io.rtspStream
                                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       74959152   13272/io.web.0
                                    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       74961186   13279/io.socketio.0
                                    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       74953472   13335/io.simple-api
                                    tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       74922551   12345/io.harmony.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:42117           0.0.0.0:*                           1000       74968308   13649/io.upnp.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:58652           0.0.0.0:*                           1000       74975049   14604/io.philips-ai
                                    udp        0      0 0.0.0.0:42275           0.0.0.0:*                           1000       74975646   14115/io.echarts.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:42540           0.0.0.0:*                           1000       74912618   11377/io.admin.2
                                    udp        0      0 0.0.0.0:58952           0.0.0.0:*                           1000       74962081   13335/io.simple-api
                                    udp        0      0 0.0.0.0:42599           0.0.0.0:*                           1000       74957896   13125/io.cloud.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:42673           0.0.0.0:*                           1000       74906432   11810/io.node-red.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:42941           0.0.0.0:*                           1000       74927414   12408/io.places.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:42949           0.0.0.0:*                           1000       74930163   13195/io.zigbee.3
                                    udp        0      0 0.0.0.0:59397           0.0.0.0:*                           1000       74922173   11981/io.telegram.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:59414           0.0.0.0:*                           1000       74968170   13633/io.text2comma
                                    udp        0      0 0.0.0.0:43196           0.0.0.0:*                           1000       74952939   13090/io.shelly.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:59656           0.0.0.0:*                           1000       74975617   14078/io.pi-hole2.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:43355           0.0.0.0:*                           1000       74971678   13950/io.vis-2.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:59787           0.0.0.0:*                           1000       74979883   14598/io.philips-ai
                                    udp        0      0 0.0.0.0:59843           0.0.0.0:*                           1000       74952891   13073/io.wifilight.
                                    udp        0      0 0.0.0.0:59973           0.0.0.0:*                           1000       74927219   12249/io.roborock.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:43621           0.0.0.0:*                           1000       74915707   12272/io.backitup.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:43737           0.0.0.0:*                           1000       74971251   13744/io.vis-invent
                                    udp        0      0 0.0.0.0:43856           0.0.0.0:*                           1000       74953907   12992/io.mqtt.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:60275           0.0.0.0:*                           1000       74961454   13597/io.rtspStream
                                    udp        0      0 0.0.0.0:60442           0.0.0.0:*                           1000       74971550   13898/io.lightcontr
                                    udp        0      0 0.0.0.0:60496           0.0.0.0:*                           1000       74917842   12146/io.influxdb.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:60566           0.0.0.0:*                           1000       74924061   11615/io.javascript
                                    udp        0      0 0.0.0.0:60816           0.0.0.0:*                           1000       74954169   13214/io.zigbee.4
                                    udp        0      0 0.0.0.0:44492           0.0.0.0:*                           1000       74929862   12962/io.samsung_ti
                                    udp        0      0 0.0.0.0:44950           0.0.0.0:*                           1000       74958501   13493/io.moma.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:45052           0.0.0.0:*                           1000       74961539   13616/io.sourceanal
                                    udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       74922552   12345/io.harmony.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:45947           0.0.0.0:*                           1000       74919752   12308/io.broadlink2
                                    udp        0      0 0.0.0.0:46069           0.0.0.0:*                           1000       74930691   12390/io.ping.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:46306           0.0.0.0:*                           1000       74918776   11917/io.scenes.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:46332           0.0.0.0:*                           1000       74929244   12293/io.alexa2.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:47531           0.0.0.0:*                           1000       74962041   13279/io.socketio.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:47592           0.0.0.0:*                           1000       74975095   14604/io.philips-ai
                                    udp        0      0 0.0.0.0:47715           0.0.0.0:*                           1000       74968624   13777/io.rssfeed.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1000       74926171   12308/io.broadlink2
                                    udp        0      0 0.0.0.0:47978           0.0.0.0:*                           1000       74922744   12515/io.tr-064.2
                                    udp        0      0 0.0.0.0:47982           0.0.0.0:*                           1000       74895326   12084/io.whatsapp-c
                                    udp        0      0 0.0.0.0:48162           0.0.0.0:*                           1000       74918306   11359/io.admin.1
                                    udp        0      0 0.0.0.0:48367           0.0.0.0:*                           1000       74928424   12326/io.geofency.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:48543           0.0.0.0:*                           1000       74962279   12308/io.broadlink2
                                    udp        0      0 0.0.0.0:48635           0.0.0.0:*                           1000       74934484   12445/io.samsung.1
                                    udp        0      0 0.0.0.0:48715           0.0.0.0:*                           1000       74961773   13762/io.windows-co
                                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          74296949   1/init
                                    udp        0      0 0.0.0.0:49366           0.0.0.0:*                           1000       74922493   12308/io.broadlink2
                                    udp        0      0 0.0.0.0:49390           0.0.0.0:*                           1000       74918229   11341/iobroker.js-c
                                    udp        0      0 0.0.0.0:33124           0.0.0.0:*                           1000       74958395   13421/io.fullcalend
                                    udp        0      0 0.0.0.0:50033           0.0.0.0:*                           1000       74895117   11467/io.email.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:33701           0.0.0.0:*                           1000       74928026   12896/io.daikin-clo
                                    udp        0      0 0.0.0.0:33839           0.0.0.0:*                           1000       74913662   11515/io.history.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:34304           0.0.0.0:*                           1000       74971347   13829/io.slideshow.
                                    udp        0      0 0.0.0.0:34332           0.0.0.0:*                           1000       74906561   12065/io.telegram.1
                                    udp        0      0 0.0.0.0:50943           0.0.0.0:*                           1000       74953766   12881/io.espresense
                                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       74958755   13649/io.upnp.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:51085           0.0.0.0:*                           1000       74971877   14038/io.vw-connect
                                    udp        0      0 0.0.0.0:34915           0.0.0.0:*                           1000       74926092   12116/io.whatsapp-c
                                    udp        0      0 0.0.0.0:35545           0.0.0.0:*                           1000       74952670   12859/io.fullybrows
                                    udp        0      0 0.0.0.0:35565           0.0.0.0:*                           1000       74944440   12667/io.systeminfo
                                    udp        0      0 0.0.0.0:52773           0.0.0.0:*                           1000       74968947   13880/io.philips-tv
                                    udp        0      0 0.0.0.0:52834           0.0.0.0:*                           1000       74954738   13649/io.upnp.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:36505           0.0.0.0:*                           1000       74922479   12308/io.broadlink2
                                    udp        0      0 0.0.0.0:53179           0.0.0.0:*                           1000       74957483   13579/io.parser.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:53197           0.0.0.0:*                           1000       74956786   13968/io.wallpanel.
                                    udp        0      0 0.0.0.0:53255           0.0.0.0:*                           1000       74957855   13055/io.bshb.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:36984           0.0.0.0:*                           1000       74943301   12598/io.proxmox.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:37427           0.0.0.0:*                           1000       74959074   13260/io.discovery.
                                    udp        0      0 0.0.0.0:37490           0.0.0.0:*                           1000       74928400   12308/io.broadlink2
                                    udp        0      0 0.0.0.0:37536           0.0.0.0:*                           1000       74922549   12345/io.harmony.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:54122           0.0.0.0:*                           1000       74975459   13986/io.smartthing
                                    udp        0      0 0.0.0.0:54147           0.0.0.0:*                           1000       74956927   13107/io.webcal.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       74987682   14611/io.ham.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       74972354   13862/io.wled.0
                                    udp        0      0 192.168.178.250:5353    0.0.0.0:*                           1000       74937677   12497/io.tr-064.1
                                    udp        0      0 0.0.0.0:38156           0.0.0.0:*                           1000       74949250   12649/io.homeconnec
                                    udp        0      0 0.0.0.0:54744           0.0.0.0:*                           1000       74915747   12360/io.nut.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:38430           0.0.0.0:*                           1000       74953407   13272/io.web.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:55237           0.0.0.0:*                           1000       74959508   13795/io.webui.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:39188           0.0.0.0:*                           1000       74928393   12308/io.broadlink2
                                    udp        0      0 0.0.0.0:55666           0.0.0.0:*                           1000       74915719   12308/io.broadlink2
                                    udp        0      0 0.0.0.0:39363           0.0.0.0:*                           1000       74928396   12308/io.broadlink2
                                    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       74929929   13037/io.tuya.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       74929930   13037/io.tuya.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:39500           0.0.0.0:*                           1000       74915716   12308/io.broadlink2
                                    udp        0      0 0.0.0.0:39664           0.0.0.0:*                           1000       74953318   13246/io.zigbee.1
                                    udp        0      0 0.0.0.0:39745           0.0.0.0:*                           1000       74971919   14097/io.omada.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:40220           0.0.0.0:*                           1000       74954488   13456/io.iqontrol.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:56644           0.0.0.0:*                           1000       74975401   13935/io.alexa-time
                                    udp        0      0 0.0.0.0:40283           0.0.0.0:*                           1000       74956265   13438/io.iot.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:40414           0.0.0.0:*                           1000       74961049   13222/io.zigbee.2
                                    udp        0      0 0.0.0.0:40511           0.0.0.0:*                           1000       74929721   12914/io.spotify-pr
                                    udp        0      0 0.0.0.0:40519           0.0.0.0:*                           1000       74929894   13037/io.tuya.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:40538           0.0.0.0:*                           1000       74971387   13847/io.welcome.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:40579           0.0.0.0:*                           1000       74979900   14598/io.philips-ai
                                    udp        0      0 0.0.0.0:40607           0.0.0.0:*                           1000       74937360   12461/io.shuttercon
                                    udp        0      0 0.0.0.0:57073           0.0.0.0:*                           1000       74922482   12308/io.broadlink2
                                    udp        0      0 0.0.0.0:57653           0.0.0.0:*                           1000       74928531   12426/io.samsung.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:41345           0.0.0.0:*                           1000       74928405   12308/io.broadlink2
                                    udp        0      0 0.0.0.0:57764           0.0.0.0:*                           1000       74930858   12620/io.sonoff.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:57830           0.0.0.0:*                           1000       74961320   13477/io.lovelace.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:57871           0.0.0.0:*                           1000       74928390   12308/io.broadlink2
                                    udp        0      0 0.0.0.0:41593           0.0.0.0:*                           1000       74972359   13862/io.wled.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:41762           0.0.0.0:*                           1000       74955912   13143/io.nuki.0
                                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          74296950   1/init
                                    2025-12-30 14:56:00.831  - info: shelly.0 (13090) [authEnabled] 192.168.178.96 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-2cbcbb3cd65c / shellyplus2pm#2cbcbb3cd65c#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2025-12-30 14:56:01.329  - info: shelly.0 (13090) [authEnabled] 192.168.178.41 (shellyplus1 / shellyplus1-78ee4cd60b9c / shellyplus1#78ee4cd60b9c#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2025-12-30 14:56:01.602  - info: shelly.0 (13090) [authEnabled] 192.168.178.122 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a0dd6c2af678 / shellyplus2pm#a0dd6c2af678#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2025-12-30 14:56:02.747  - info: host.iobroker instance system.adapter.philips-air.1 in version "1.2.0" started with pid 14598
                                    2025-12-30 14:56:02.761  - info: host.iobroker instance system.adapter.philips-air.0 in version "1.2.0" started with pid 14604
                                    2025-12-30 14:56:02.772  - info: host.iobroker instance system.adapter.ham.0 in version "5.3.1" started with pid 14611
                                    2025-12-30 14:56:03.118  - info: philips-air.1 (14598) Plugin sentry could not be initialized: ResolvedPlugin is not a constructor
                                    2025-12-30 14:56:03.169  - info: philips-air.0 (14604) Plugin sentry could not be initialized: ResolvedPlugin is not a constructor
                                    2025-12-30 14:56:04.105  - info: philips-air.0 (14604) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-air, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                                    2025-12-30 14:56:04.102  - info: philips-air.1 (14598) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-air, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                                    2025-12-30 14:56:07.603  - info: shelly.0 (13090) [authEnabled] 192.168.178.110 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-30c922740d78 / shellyplus2pm#30c922740d78#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2025-12-30 14:56:08.272  - silly: broadlink2.0 (12308) States user redis pmessage broadlink2.0.*/broadlink2.0.RM:Broadlink-RMMINI-8e-eb-24.Temperature:{"val":13,"ack":true,"ts":1767102968271,"q":0,"from":"system.adapter.broadlink2.0","user":"system.user.admin","lc":1767102968271}
                                    2025-12-30 14:56:08.273  - info: broadlink2.0 (12308) debug: ChangeState ack:true of RM:Broadlink-RMMINI-8e-eb-24.Temperature = 13
                                    code_text
                                    holly200289H Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • holly200289H holly200289
                                      @Thomas-Braun
                                      Script v.2025-08-09
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                      Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                                       Static hostname: iobroker
                                             Icon name: computer-container
                                               Chassis: container ☐
                                        Virtualization: lxc
                                                Kernel: Linux 6.8.12-17-pve
                                          Architecture: x86-64
                                      OS is similar to:
                                      model name      : AMD Ryzen 7 5700G with Radeon Graphics
                                      Docker          : false
                                      Virtualization  : lxc
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : 64 bit
                                      Systemuptime and Load:
                                      CPU threads: 8
                                      *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                                      *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                       RTC time: n/a
                                      System clock synchronized: no
                                                    NTP service: inactive
                                                RTC in local TZ: no
                                      *** Users and Groups ***
                                      User that called 'iob diag':
                                      admin
                                      HOME=/home/admin
                                      GROUPS=admin adm dialout sudo audio video plugdev users iobroker
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      SUDO_HOME=/home/admin
                                      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth docker
                                      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                      Display-Server:         false
                                      Unit display-manager.service could not be found.
                                      Display-Manager:
                                      Desktop:
                                      Session:                tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                      Total:           28G        6.5G         21G
                                               6235 M used memory
                                                  0 M inactive memory
                                              19534 M free memory
                                                  0 M buffer memory
                                                233 M swap cache
                                               1000 M total swap
                                                  0 M used swap
                                               1000 M free swap
                                      *** FAILED SERVICES ***
                                      0 loaded units listed.
                                      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                      1 CRITICAL ERRORS DETECTED!
                                      Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      Filesystem              Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                                      daten/subvol-100-disk-0 zfs    230G   19G  212G   9% /
                                      none                    tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
                                      tmpfs                   tmpfs   16G     0   16G   0% /dev/shm
                                      tmpfs                   tmpfs  6.2G  184K  6.2G   1% /run
                                      tmpfs                   tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                      tmpfs                   tmpfs  1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                                      tmpfs                   tmpfs  1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-networkd.service
                                      tmpfs                   tmpfs  1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/container-getty@2.service
                                      tmpfs                   tmpfs  1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/console-getty.service
                                      tmpfs                   tmpfs  1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/container-getty@1.service
                                      tmpfs                   tmpfs  3.1G  8.0K  3.1G   1% /run/user/1001
                                      [Mon Dec 29 12:46:49 2025] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem 8454bac7-7b31-4e6e-a8ae-07a4b96134b1 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Mon Dec 29 12:46:49 2025] EXT4-fs (dm-1): re-mounted 8454bac7-7b31-4e6e-a8ae-07a4b96134b1 r/w. Quota mode: none.
                                      Show mounted filesystems:
                                      TARGET SOURCE                  FSTYPE OPTIONS
                                      /      daten/subvol-100-disk-0 zfs    rw,relatime,xattr,posixacl,casesensitive
                                      /var:
                                      3.2G    /var/
                                      1.9G    /var/lib
                                      1.8G    /var/lib/containerd
                                      /opt/iobroker/backups:
                                      7.7G    /opt/iobroker/backups/
                                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                                      1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      512M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                      82M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                                      18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                                      17M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20241203/history.pi-hole.0.overTimeData10mins.domains_over_time.data-table.json
                                      17M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20241203/history.pi-hole.0.overTimeData10mins.ads_over_time.data-table.json
                                      17M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20241202/history.pi-hole.0.overTimeData10mins.domains_over_time.data-table.json
                                      USB-Devices by-id:
                                      No Devices found 'by-id'
                                      *** ZigBee Settings ***
                                      HINT:
                                      tcp
                                      HINT:
                                      tcp
                                      HINT:
                                      tcp
                                      zigbee.X
                                      Extended Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Channel:
                                      *** MASKED ***
                                      Network Key:
                                      *** MASKED ***
                                      *** NodeJS-Installation ***
                                      /usr/bin/nodejs         v22.21.0
                                      /usr/bin/node           v22.21.0
                                      /usr/bin/npm            10.9.4
                                      /usr/bin/npx            10.9.4
                                      nodejs:
                                        Installed: 22.21.0-1nodesource1
                                        Candidate: 22.21.0-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 22.21.0-1nodesource1 600
                                           22.20.0-1nodesource1 600
                                           22.19.0-1nodesource1 600
                                           22.18.0-1nodesource1 600
                                           22.17.1-1nodesource1 600
                                           22.17.0-1nodesource1 600
                                           22.16.0-1nodesource1 600
                                           22.15.1-1nodesource1 600
                                           22.15.0-1nodesource1 600
                                           22.14.0-1nodesource1 600
                                           22.13.1-1nodesource1 600
                                           22.13.0-1nodesource1 600
                                           22.12.0-1nodesource1 600
                                           22.11.0-1nodesource1 600
                                           22.10.0-1nodesource1 600
                                           22.9.0-1nodesource1 600
                                           22.8.0-1nodesource1 600
                                           22.7.0-1nodesource1 600
                                           22.6.0-1nodesource1 600
                                           22.5.1-1nodesource1 600
                                           22.5.0-1nodesource1 600
                                           22.4.1-1nodesource1 600
                                           22.4.0-1nodesource1 600
                                           22.3.0-1nodesource1 600
                                           22.2.0-1nodesource1 600
                                           22.1.0-1nodesource1 600
                                           22.0.0-1nodesource1 600
                                           20.19.2+dfsg-1 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
                                      No problems detected
                                      Errors in npm tree: 0
                                      *** ioBroker-Installation ***
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Hosts:
                                      Core adapters versions
                                      admin:          7.7.19
                                      javascript:     9.0.17
                                      +-- @iobroker/plugin-sentry@2.0.4 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/plugin-sentry.git#31c593552c25cd0f10e2946589fbc88ad30cc480)
                                      +-- iobroker.omada@0.0.7 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.omada.git#0f6a083c8bf8306ffcb248ad6aa80c495cec438e)
                                      +-- iobroker.roborock@0.6.19 (git+ssh://git@github.com/copystring/ioBroker.roborock.git#4d519d4e5494569fc898affe0d2946722a646efd)
                                      +-- iobroker.rtspStream@0.0.2 (git+ssh://git@github.com/dbweb-ch/ioBroker.rtspStream.git#3891a8545b5566946b89b6f4dbfeac1e2a6527a5)
                                      | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
                                      +-- iobroker.smartthings@0.2.2 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.smartthings.git#b055221990231cf4c8b7fbfd6bee94ff59b0fd75)
                                      +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#9c4635239c7b9321601dcf0fcdd8677a55a8b13f)
                                      | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                                      +-- JQuery-Snowfall@1.7.1 (git+ssh://git@github.com/loktar00/JQuery-Snowfall.git#d22ba78f76804e21404bc000142c019d6c10973d)
                                      +-- magic-snowflakes@7.0.1 (git+ssh://git@github.com/hcodes/snowflakes.git#718a2b06c3d590ea89081700d96cfa014074dd4a)
                                      `-- zigbee-herdsman-converters@25.96.0 (git+ssh://git@github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters.git#e9132fc65cc0bcbef60a5793976ba192fcc845ac)
                                      Adapter State
                                      + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                      + system.adapter.admin.2                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8089, bind: 127.0.0.1, run as: admin
                                      + system.adapter.alexa-timer-vis.0        : alexa-timer-vis       : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
                                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
                                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.espresense.0             : espresense            : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.flexcharts.0             : flexcharts            : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.geofency.0               : geofency              : iobroker                                 -  enabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
                                        system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : iobroker                                 - disabled
                                      + system.adapter.ham.0                    : ham                   : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.icons-eclipse-smarthome-classic.0: icons-eclipse-smarthome-classic: iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.icons-freepic.0          : icons-freepic         : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.icons-smarthome.0        : icons-smarthome       : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
                                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.lightcontrol.0           : lightcontrol          : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobroker                                 -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        system.adapter.material.0               : material              : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.mihome.0                 : mihome                : iobroker                                 - disabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                                        system.adapter.minuvis.0                : minuvis               : iobroker                                 - disabled
                                      + system.adapter.moma.0                   : moma                  : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.omada.0                  : omada                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8043
                                        system.adapter.openweathermap.1         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.philips-air.0            : philips-air           : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.philips-air.1            : philips-air           : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.philips-tv.0             : philips-tv            : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.pi-hole2.0               : pi-hole2              : iobroker                                 -  enabled, port: 80
                                      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.places.0                 : places                : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                                      + system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.rtspStream.0             : rtspStream            : iobroker                                 -  enabled, port: 8083
                                      + system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.samsung.1                : samsung               : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : iobroker                                 -  enabled, port: 8002
                                      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.slideshow.0              : slideshow             : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 192.168.178.250
                                      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5001
                                      + system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
                                      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.wallpanel.0              : wallpanel             : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.webcal.0                 : webcal                : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.webui.0                  : webui                 : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.welcome.0                : welcome               : iobroker                                 -  enabled, port: 8080, bind: 192.168.178.250 (SSL), run as: admin
                                      + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.whatsapp-cmb.1           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.windows-control.0        : windows-control       : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.zigbee.2                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.178.38:2030
                                      + system.adapter.zigbee.3                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.178.230:4060
                                      + system.adapter.zigbee.4                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.178.240:6080
                                      + instance is alive
                                      ioBroker-Repositories
                                      Active repo(s): stable
                                      Upgrade policy: patch
                                      Installed ioBroker-Adapters
                                      Used repository: stable
                                      Adapter    "admin"        : 7.7.19   , installed 7.7.19
                                      Adapter    "alexa-timer-vis": 2.1.2  , installed 2.1.2
                                      Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
                                      Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                                      Adapter    "backitup"     : 3.3.10   , installed 3.3.13
                                      Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                      Adapter    "bshb"         : 0.5.0    , installed 0.5.0
                                      Adapter    "daikin-cloud" : 0.4.12   , installed 0.4.12
                                      Adapter    "daswetter"    : 3.2.8    , installed 3.2.8
                                      Adapter    "devices"      : 1.2.8    , installed 1.2.8
                                      Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                                      Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
                                      Adapter    "espresense"   : 0.6.3    , installed 0.6.3
                                      Adapter    "firetv"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                      Adapter    "flexcharts"   : 0.6.1    , installed 0.6.1
                                      Adapter    "fullcalendar" : 2.4.5    , installed 2.4.5
                                      Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                      Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
                                      Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                                      Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                                      Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                      Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
                                      Adapter    "ical"         : 1.18.1   , installed 1.18.1
                                      Adapter    "icons-eclipse-smarthome-classic": 1.0.0, installed 1.0.0
                                      Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                                      Adapter    "icons-freepic": 1.0.0    , installed 1.0.0
                                      Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                                      Adapter    "icons-smarthome": 1.0.0  , installed 1.0.0
                                      Adapter    "iot"          : 5.0.7    , installed 5.0.7
                                      Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                      Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.17
                                      Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                                      Adapter    "kisshome-defender": 1.1.13, installed 1.1.13
                                      Adapter    "lightcontrol" : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                      Adapter    "lovelace"     : 5.0.1    , installed 5.0.3
                                      Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                      Adapter    "matter"       : 0.5.5    , installed 0.5.6
                                      Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                      Adapter    "mihome-cloud" : 0.1.0    , installed 0.2.2
                                      Adapter    "mihome-vacuum": 5.2.0    , installed 5.3.0
                                      Adapter    "minuvis"      : 2.3.3    , installed 2.3.3
                                      Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
                                      Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 6.0.7
                                      Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                      Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
                                      Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                      Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                                      Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                      Adapter    "philips-air"  : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                      Adapter    "philips-tv"   : 0.5.4    , installed 0.5.4
                                      Adapter    "pi-hole2"     : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                      Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
                                      Adapter    "places"       : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                      Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.2
                                      Adapter    "ring"         : 6.4.0    , installed 6.4.0
                                      Adapter    "roborock"     : 0.6.18   , installed 0.6.19
                                      Adapter    "rssfeed"      : 3.6.1    , installed 3.1.0  [Updatable]
                                      Adapter    "samsung"      : 0.6.1    , installed 0.6.1
                                      Adapter    "samsung_tizen": 1.1.0    , installed 1.1.0
                                      Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                                      Adapter    "shelly"       : 10.4.1   , installed 10.4.1
                                      Adapter    "shuttercontrol": 2.0.7   , installed 2.0.9
                                      Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
                                      Adapter    "spotify-premium": 1.5.2  , installed 1.5.2
                                      Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                      Adapter    "systeminfo"   : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                      Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                      Adapter    "tinymqttbroker": 0.1.4   , installed 0.1.4
                                      Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
                                      Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                                      Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                      Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.4
                                      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.18.0   , installed 1.18.0
                                      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
                                      Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.3
                                      Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                      Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                      Adapter    "vis-material" : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                      Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.13   , installed 2.5.13
                                      Adapter    "wallpanel"    : 0.3.11   , installed 0.3.11
                                      Adapter    "weather-warnings": 0.10.0, installed 0.10.0
                                      Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                                      Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.9
                                      Adapter    "webcal"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                      Adapter    "webui"        : 1.37.0   , installed 1.38.7
                                      Adapter    "welcome"      : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                      Adapter    "wifilight"    : 2.0.3    , installed 2.0.3
                                      Adapter    "wireguard"    : 1.7.0    , installed 1.8.0
                                      Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                                      Adapter    "yahka"        : 1.1.5    , installed 1.1.5
                                      Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                                      Adapter    "zigbee"       : 3.1.5    , installed 3.1.5
                                      Objects and States
                                      Objects:        56264
                                      States:         44667
                                      W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                                      Hit:4 https://download.docker.com/linux/debian trixie InRelease
                                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                      Reading package lists...
                                      Pending Updates: 0
                                      *** Listening Ports ***
                                      code_text
                                      holly200289
                                      #72
                                      admin@iobroker:~$ iob logs
                                      Uncaught Rejection: Error: Cannot create a string longer than 0x1fffffe8 characters
                                          at Object.slice (node:buffer:636:37)
                                          at Buffer.toString (node:buffer:864:14)
                                          at CLILogs.execute (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/esm/lib/cli/cliLogs.js:36:51)
                                          at processCommand (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/esm/lib/setup.js:1012:25)
                                          at Module.execute (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/esm/lib/setup.js:2661:5)
                                          at file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:55
                                      admin@iobroker:~$
                                        @Thomas-Braun
                                        Script v.2025-08-09
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                          Virtualization: lxc
                                        OS is similar to:
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : 64 bit
                                        CPU threads: 8
                                                         RTC time: n/a
                                                  RTC in local TZ: no
                                        admin
                                        HOME=/home/admin
                                        iobroker
                                        HOME=/home/iobroker
                                        Display-Manager:
                                        Desktop:
                                        Session:                tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                        Total:           28G        6.5G         21G
                                                 6235 M used memory
                                                    0 M inactive memory
                                                19534 M free memory
                                                    0 M buffer memory
                                                  233 M swap cache
                                                 1000 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                 1000 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        3.2G    /var/
                                        1.9G    /var/lib
                                        USB-Devices by-id:
                                        HINT:
                                        tcp
                                        HINT:
                                        tcp
                                        HINT:
                                        tcp
                                        zigbee.X
                                        Extended Pan ID:
                                        *** MASKED ***
                                        Pan ID:
                                        *** MASKED ***
                                        Channel:
                                        *** MASKED ***
                                        Network Key:
                                        *** MASKED ***
                                        /usr/bin/npm            10.9.4
                                        /usr/bin/npx            10.9.4
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                             20.19.2+dfsg-1 500
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Hosts:
                                        admin:          7.7.19
                                        javascript:     9.0.17
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        56264
                                        States:         44667
                                        Pending Updates: 0
                                        code_text
                                        #73
                                        @holly200289
                                        Du hast da viel zu viel Kappes laufen. Wozu denn bitte ein
                                        JQuery-Snowfall, was seit 10 Jahren nicht mehr gepflegt wird? Sowas SCHREIT geradezu nach Problemen.
                                          holly200289
                                          #74
                                          Zurück zu dem Zigbee Problem, das ist ja nicht der Auslöser oder ?
                                          Ich soll das alles Clean machen aber dann funktionieren einige Sachen nicht mehr, und ich finde das schön, wenn es scheint, jetzt meine Frage sind das Auslöser warum Zigbee nicht läuft ?
