  4. Excel worksheet per iob drucken
    2.7k
    2.9k
exceldrucken
20 Beiträge 4 Kommentatoren 726 Aufrufe 3 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    ich schreibe Daten per iob Script per exceljs in eine xlsx Datei.
    Soweit, sogut; klappt auch alles.
    Nun möchte ich gerne per button diese Datei auf einem Netzwerkdrucker ausdrucken.
    Geht wohl nicht so einfach.
    Also gegoogelt:
    Man soll die Excel in pdf umwandeln (dazu gibt es mehrere Vorschläge; dann wäre aber die Formatierung weg).
    Einfach "speichern unter in eine pdf" hab ich nicht gefunden.
    Eine pdf aus iob drucken klappt irgendwie auch nicht; dazu müsste (soll) man den drucker auf der hardware installieren wo iob läuft (bei mir also in einer proxmox VM).
    Frage:
    Habt ihr eine Idee wie man da vorgeht ?
    Ziel:
    Excel Worksheet soll auf dem Netzwerkdrucker ausgedruckt werden.
    (VIS, Script, buttons bekomme ich hin).
    Es fehlt mir "nur" die Vorgehensweise.
    mfg
    Dieter
    Danke.
    OliverIOO David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
    • bahnuhrB bahnuhr
      Also gegoogelt:
      Frage:
      Ziel:
      mfg
      Dieter
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @bahnuhr
      Welches Betriebssystem hat das System auf dem das passieren soll?
      Ich gehe davon aus, das du keine excel applikation installiert hast?
      Eine kostengünstige Lösung wäre libre Office zu installieren und das headless zu betreiben (also ohne gui)
      https://askubuntu.com/questions/519082/how-to-install-libre-office-without-gui
      Konvertieren über Kommandozeile
      Könnte dann so funktionieren
      libreoffice --headless --convert-to pdf <filename.xls> --outdir <output_folder>
      Wenn du allerdings noch Einstellungen vornehmen müsstest, dann müsstest wahrscheinlich noch ein Makro schreiben
      Wenn du alternativ den Output bspw in html schreibst, wäre das ähnlich, da würde man bspw mit einem headless Chrome auch das html in ein pdf umwandeln und dann zum Drucker schicken.
      Du solltest übrigens prüfen ob dein Drucker wirklich nativ pdf drucken kann. Viele günstige Drucker können nur das Windows Format (zumindest vor ein paar Jahren) und die Konvertierung von pdf zu diesem Format hat Windows gemacht.
      Für Linux müsstest du dann noch den Cups Drucker Server installieren, der viele Treiber für verschiedene Druckermodelle hat und das ebenfalls kann.
      Nachtrag
      Das müsste das richtige Paket sein um libre Office calc ohne gui auf einem linux Server zu installieren. Gibt es auch für andere Debian Versionen. Kann für alle Debian-artigen Linux verwendet werden (Ubuntu,mint,etc)
      https://packages.debian.org/bookworm/libreoffice-calc-nogui
      Hier habe ich dir mal noch ein Beispiel zu einem Drucker der so direkt kein pdf drucken kann
      https://geizhals.de/epson-workforce-wf-2110w-c11ck92402-a2928869.html
      Bei emulation siehst du GDI
      https://de.wikipedia.org/wiki/Graphics_Device_Interface
      Besser wäre wenn dein Drucker PCL, PostScript oder auch pdf nativ kann.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @bahnuhr
        Nachtrag
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @OliverIO
        Vielen lieben Dank.
        Das schau ich mir an.
        Hatte ich zwar auch schon gefunden, war mir aber irgendwie zu hoch.
        Jetzt schau ich halt mal genauer.
        Schöne Weihnachten dir.
        mfg
        Dieter
        Danke.
          @bahnuhr
          Nachtrag
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @OliverIO
          Es klappt nicht; oder ich verstehe es nicht.
          Schon das umwandeln in eine pdf klappt. nicht.
          Der o.g. Befehl findet die source Datei nicht.
          Ich versuche es weiter.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            @OliverIO
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @bahnuhr sagte in Excel worksheet per iob drucken:
            @OliverIO
            Wenn das unter Linux passiert dann liegt es meistens am Pfad oder an den Berechtigungen.
            Aber wie schon angedeutet würde ich die capabilities von hinten her checken.
            Also als erstes prüfen kann der Drucker das. Welches druckermodell hast du?
            Ja das ganze ist schon etwas anspruchsvoller, aber schon machbar.
            Links im Profil
              @OliverIO
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @OliverIO sagte in Excel worksheet per iob drucken:
              HP 8600
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                HP 8600
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @bahnuhr
                Ok gemäß dem datenblattkann der Drucker pcl 3; kein pdf nativ.
                Daher muss auf dem Geräte von dem aus gedruckt wird und mit dem Drucker verbunden ist ein druckertrieber installiert werden
                https://gzhls.at/blob/ldb/6/2/9/8/c0e1563cdcc752f9601c706ade35b245b6fc.pdf
                Im Datenblatt habe ich aber auch noch was von dem hp Web connected Dienst gesehen.
                Dadurch sollte es möglich sein das Dokument per email an deinen Drucker zu senden. Dazu müsstest du in deinen Einstellungen eine Emailadresse finden. Wahrscheinlich sieht die sehr kryptisch aus und irgendeine Domäne von hp bzw. du kannst selbst einen eindeutigen Namen definieren. Schlüsselwort wäre eprint. Voraussetzung wäre das der Drucker Zugriff auf das Internet hat. So eine Methode ist Safe, da du keine Ports öffnen machst. Der Drucker fragt von sich aus immer beim hp Server nach ob da was anliegt.
                Einrichtung
                https://support.hp.com/at-de/document/ish_2887583-2522414-16
                Excel kann es auch
                Make sure the file attachment is compatible with HP ePrint.
                Photos must be a GIF, JPG, PNG, BMP, or TIFF file and have at least a resolution of 100 pixels.
                Documents must be a PDF, HTML, TXT, Microsoft Word, PowerPoint, or Excel file. Digitally signed, encrypted, or password-protected documents are not supported.
                By default, ePrint jobs print single-sided, and in the same color and orientation as the original. Documents print on either letter or A4 paper, and photos print on 101.6 mm x 152.4 mm (4 in x 6 in) paper.
                Links im Profil
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Das hört sich kompliziert an.
                  Ich muss mich bei HP anmelden und sende Daten durchs Netz.
                  Davor habe ich mich bisher gescheut.
                  "Ich will doch nur ne Excel Seite drucken"
                  Komplex das ganze ;-)
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    Das komplexe ist weder Excel noch die Seite. Es ist ich will doch nur von Linux drucken, auf einem Drucker wo der Hersteller lieber Web-Dienste verkauft :)
                    Wobei - es sollte möglich sein einen Container mit einem kleinen Netzwerk-Druckserver zu installieren, an den dann jeder Nutzer seine Druckaufgaben für den Drucker lokal senden kann.
                    Genau kenn ich mich damit aber nicht aus.
                    A.
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @oliverio
                      @asgothian
                      Danke für den Input.
                      Aber das ist zu hoch für mich.
                      Bleibe also bei der (für mich) einfachen Lösung.
                      Excel aufrufen . Seite drucken . Fertig
                      Dann geht es halt nicht per button (hätte halt den waf erhöht.
                      mfg
                      Danke.
                      • AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        Dumme frag - warum ist es eine Excel Tabelle ? Sind da noch formeln drin ? Brauchst du die noch für was anderes ? Wenn du sie sowieso vom Skript aus erzeugst kannst du doch auch andere (besser druckbare) formate schreiben ?
                        • AsgothianA Asgothian
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @Asgothian
                          Was wäre den ein besser druckbares Format?
                          Wir sind es gewohnt, das der ganze Druckprozess schon immer gut durch das Betriebssystem abgedeckt wurde und daher die meisten keine Ahnung haben was da im Hintergrund alles läuft.
                          Am Ende steht immer eine Drucker Kommando Sprache, da steht drin wie der Drucker Vektor oder Raster Grafik ausgibt.
                          Solche Sprache nennen nicht entweder gdi (nur Windows), pcl (von hp erfunden, aber defacto standard) oder PostScript und pdf (entstammt ebenfalls von PostScript)
                          Wenn ein Programm drucken will, muss er dem Drucker 1) genau sagen welches Element an welcher Position auf einer Seite sich befindet. Das macht meist der druckertreiber, als Ergebnis hat man dann Daten die der Drucker versteht. Diese Daten werden dann 2) der druckerwarteschlange/spooler übergeben, so das bei Fehler der Druck wiederholt werden kann. Der spooler muss wissen wie mit dem Drucker Kontakt aufgenommen werden kann (parallel Schnittstelle, usb, Bluetooth,ip,etc.)
                          Der Drucker 3) nimmt dann diese Daten und übersetzt sie in seine interne Anweisungen zur Ansteuerung der Hardware (Matrix,laser ,Tinte,thermo,etc)
                          Hier scheitern wir schon bei 1)
                          Egal ob Text,Word,excel,html benötigt man ein Programm das diese Informationen "rendert" und in ein druckerverständliches Format übersetzt.
                          Excel Word html hat sehr umfangreiche Möglichkeiten, daswegen gibt es da keine kleinen Hilfsprogramme die das rendern kann, da das ja schon die hauptfunktion der eigentlichen programme sind.
                          Auf einem serversystem möchte man meist auch keine gui, also muss das headless installiert werden. Windows ist da schonmal raus. Allerdings kann man das per activex im Hintergrund aufrufen und alles ansteuern und ausführen.
                          Wer auf eine office lizenz verzichten mag kann libre Office nehmen. Das kann man auch headless installieren und mit der oben angegebenen kommandozeile auch direkt als Konvertierprogramm verwenden. Das Ergebnis muss man dann noch dem spooler übergeben, der dann auch den Drucker und dessen Fähigkeiten kennt. Unter Linux wäre das Cups
                          Da kann per weboferfläche der Drucker gesucht und eingerichtet werden.
                          Wenn das dan eingerichtet ist kann man wiederum über kommandozeile die pdf Datei an den Drucker senden. Cups kümmert sich dann um 2) inklusive Übersetzung pdf auf bspw PCL
                          https://openprinting.github.io/cups/doc/options.html
                          Von der Einfachheit wäre das versenden der Datei per email am besten. Ja, dazu geht die Datei an hp und die haben dann wahrscheinlich Cups installiert, was mit dem Drucker kommuniziert. Ich gehe auch davon aus das die Kommunikation verschlüsselt von statten geht.
                          Links im Profil
                            @Asgothian
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            Na ja, es gibt einige Formate die gezielt dafür gemacht sind das sie via Kommandozeile gedruckt werden sollen. TeX kommt mir da in den Sinn. Geht natürlich nur wenn man die Datei wirklich nur gedruckt haben will. Auch pdf kann man letztendlich direkt via skript schreiben.
                            Der rest passt dann schon.
                            Excel ist halt primär ein Programm zum berechnen, nicht zum drucken. Damit also als 'Ausgabeformat' für den Drucker eher ungeeignet.
                            Deswegen die Frage nach dem Sinn.
                            Mit CUPS hast du ansonsten durchaus recht.
                            A.
                            Nachtrag:
                            Da darst du getrost nicht von ausgehen.
                            A.
                            OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                              A.
                              Nachtrag:
                              A.
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @Asgothian
                              Es gibt keinen einzigen Drucker der latex direkt versteht.
                              Hier die Übersicht der aktuell am Markt verfügbaren emulationen
                              Auch latex muss zunächst per druckertreiber nach pcl oder PostScript übersetzt werden.
                              Links im Profil
                                A.
                                Nachtrag:
                                A.
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @Asgothian
                                https://support.hp.com/us-en/document/c03046704
                                Links im Profil
                                  @Asgothian
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  Vielleicht habe ich das oben nicht deutlich genug geschrieben - um eine Installation eines CUPS Systems kommt man nicht herum. Man muss wie du auch schreibst den Drucker ansteuern.
                                  Alleine kann man damit aber immer noch kein Excel drucken. Und für Excel gibt es kaum saubere 'kommandozeilen-Druck-Lösungen'. Auch die Variante mit libreoffice ist abhängig davon wie kompatibel die Excel Datei mit LibreOffice ist.
                                  TeX ist ähnlich wie Markdown eine interpretersprache zur Beschreibung von Dokumenten - auch Tabellen und so weiter. Mit extrem guter Doku und extrem guten Format-optionen. Es ist daher deutlich effektiver und besser einsetzbar als das schreiben eines Proprietären Dateiformats (Excel), welches letztendlich an keiner Stelle wirklich zu 100% sauber dokumentiert ist.
                                  Aber halt nur wenn das 'schöne Drucken einer Tabelle' Ziel ist.
                                  A.
                                    @Asgothian
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @OliverIO Das gilt für Zugang von extern auf die Daten. In wie weit HP selber auf die Daten zugreift ist unklar. Wenn man sich vor Augen führt das (auch) HP vor Jahren bereits im geheimen Identifiaktionspixel in ihre Druckdateien eingeschleust hat, über die ausgedruckte Seiten identifiziert werden sollten (Ich hab den Link dazu leider nicht mehr), und auch sonst ein Interesse hat die ausgedruckten Daten zur verbesserung ihrer Produkte analysieren zu dürfen bleibt die Frage ob man dem Laden traut.
                                    Ich tu es nicht. Was ich drucke geht an den Drucker. Direkt. Ohne Umweg über das Internet. Und der Drucker hat auch keinen Grund im Netz herum zu wandern.
                                    A.
                                    Nachtrag: Nebenbei gilt auch dieses Dokument vielleicht jetzt. Es ist aber nicht vertragsbestandteil, kann also von HP ohne weiteres (und ohne die Notwendigkeit die Anwender zu informieren) geändert werden.
                                    Dinge übers Netz machen ist manchmal wichtig, manchmal gut. Aber oft ist es einfach nur im Sinne der Hersteller. Sobald sich genügend Leute daran gewöhnt haben das Online die 'elegantere' Lösung ist kann dann die nicht-Online variante abgeschaltet werden.
                                    Siehe Z.Bsp. Staubsaugerroboter. als ich meinen 1. gekauft habe, konnte ich auf dem einen Zeitplan zum Reinigen programmieren. Versuch heute mal einen zu finden der das kann. Viel glück.
                                    A.
                                      A.
                                      A.
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @Asgothian
                                      Das ist der Machine Identification Code
                                      https://de.wikipedia.org/wiki/Machine_Identification_Code?wprov=sfti1#
                                      Der wurde aufgrund von staatlichem Druck wegen geldfälschung umgesetzt.
                                      Links im Profil
                                      • bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        @oliverio
                                        @asgothian
                                        und alle die es gebrauchen können.
                                        Ich habe ja auf dem win Tablet ein kleiner Webserver eingerichtet.
                                        https://forum.iobroker.net/topic/31485/test-adapter-windows-control-v0-1-x-github/82?_=1679818504388
                                        (ist schon ne Weile her).
                                        Und damit kann man auch exe Dateien ausführen.
                                        Also habe ich mir eine kleine bat geschrieben mit der Excel aufgerufen, die Datei gedruckt wird und Excel wieder geschlossen wird.
                                        Dann musste ich die Excel in eine exe wandelt (bat funktionierte dann nicht; weiß nicht genau warum ?!).
                                        Dann in iob ein Script was den Webserver auf dem Tablet den Befehl gibt, die exe auszuführen.
                                        Und -> die Datei wird gedruckt.
                                        mfg
                                        Dieter
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          Also gegoogelt:
                                          Frage:
                                          Ziel:
                                          mfg
                                          Dieter
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          @bahnuhr
                                          Ich habe schon recht viel mit CUPS gedruckt.
                                          Arbeitet mit lokalen und mit Netzwerkdruckern.
                                          Das hat immer sehr gut per exec (bei mir in Blockly) geklappt.
                                          PDFs klappt sehr gut.
                                          Hatte ich im Einsatz um PDFs per Mail zu drucken.
                                          Hat alles der iobroker gemacht.
                                          Zum konvertieren.
                                          Ich hab StirlingPDF am laufen (geht als Docke und CT). Damit bekommt man fastbakeks in ein PDF gewandelt.
                                          Das kann man wohl auch per API ansprechen und Workflows erstellen. Evtl bekommst du damit die Excel gut in ein PDF.
                                          EDIT
                                          Da kannst du die gui testen und ggf mal deine Excel hochladen. Man kann sich als Gast einloggen.
                                          https://stirling.com/app
                                          EDIT 2
                                          Hast du Daten aus der Excel noch anders im iobroker?
                                          Ich habe ein Script was mir eine recht aufwendige Tabelle in ein HTML schreibt. Da kann man alles schön formatieren. Schreibe dann mit weasyprint ein PDF.
