  4. Automatidcher Reboot iobroker täglich
    6.4k
45 Beiträge 9 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 7 Beobachtet
    Karacho
    mein iobroker macht täglich einen reboot zwsichen 10 und 12 Uhr und stsartet auch alle Instanzen neu..
    Gibt es irgendwo eine Einstellung, die ich aktiverit haben könnte vor langer Zeit....
    Definitiv kein Skript....
    Gibt es eine Instanz wie admin mit aktiviertem Reboot , der das auslöst?
    Ich fnde die Einstellung nicht....
    Danke im Voraus
    • K Karacho
      Danke im Voraus
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @Karacho sagte in Automatidcher Reboot iobroker täglich:
      Wenn es kein Script ist: Schau mal in die CRONTAB.
      Der ioBroker hat eine solche Einstellung IMHO nicht.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        Das sagt das Netz:
        Um zu prüfen, ob eine Crontab eingerichtet ist, benutzt du den Befehl crontab -l im Terminal; entweder siehst du eine Liste deiner geplanten Jobs oder eine Meldung, dass keine vorhanden sind. Es gibt auch System-Crontabs in /etc/crontab und Ordnern wie /etc/cron.daily, die du mit cat /etc/crontab oder ls /etc/cron.daily einsehen kannst, oft mit sudo. Für die Ausführung prüfst du die Logs unter /var/log/cron oder /var/log/syslog
        • mcm1957M Offline
          mcm1957M Offline
          mcm1957
          Schau dir aber bitte auch die LOGs an.
          Es sollte abgeklärt werden, ob der ioBroker einen geplanten Restart macht oder crashed und neu startet.
          EDIT
          Und noch ne Zusatzfrage zur Sicherheit
          Was genau restartet / rebootet?
          • der ganze Rechner
          • der js-controller
          • alle oder nur einige Adapter
          Wenn ich es richtig verstanden habe, dann reboote NICHT der ganze Rechner, es restartet aber der js-controller. Richtig?
          Und erfolgt das Ganze zur selben Zeit oder "ungefähr" zwischen 10 und 12?
          Ein Crontab Eintrag würde normalerweise immer zur selben Zeit triggern und nicht (nennenswert) variieren.
          Läuft um die Zeit ev. dein Backup oder eine andere Software die ev. alle Services stoppt?
          Ev. zeig auch mal den Output von iob diag. Villeicht sieht Thomas dort was.
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
          • mcm1957M mcm1957
            EDIT
            • der ganze Rechner
            • der js-controller
            Codierknecht
            @mcm1957 sagte in Automatidcher Reboot iobroker täglich:
            Guter Hinweis!
            Und ein guter Punkt, um auf die passenden Begrifflichkeiten zu achten. Bei einem "reboot" handelt es sich - zumindest für mein Verständnis - um einen Neustart der kompletten Maschine.
              Karacho
              es ist wir ein Neustartedes iobroker,. Dh alle Instanzen starten auch neu
              iob diag:
              ```bash
              Script v.2025-08-09
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: iobroker20
                     Icon name: computer
                        Kernel: Linux 6.12.47+rpt-rpi-v8
                  Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              Systemuptime and Load:
               21:49:58 up 3 days, 12:49,  2 users,  load average: 2.07, 2.17, 1.60
              CPU threads: 4
              *** LIFE CYCLE STATUS ***
              Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest        stable release 'trixie' in due time!
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** TIME AND TIMEZONES ***
                             Local time: Thu 2025-12-18 21:49:58 CET
                         Universal time: Thu 2025-12-18 20:49:58 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              pi
              HOME=/home/pi
              GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render ne        tdev gpio i2c spi iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
              Display-Server:         false
              Unit display-manager.service could not be found.
              Display-Manager:
              Desktop:
              Session:                tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            4.0G        3.4G        337M        204K        399M        619M
              Swap:           209M        100M        109M
              Total:          4.2G        3.5G        446M
              Active iob-Instances:   38
                       3795 M total memory
                       3205 M used memory
                       1514 M active memory
                       1705 M inactive memory
                        321 M free memory
                         35 M buffer memory
                        345 M swap cache
                        199 M total swap
                         95 M used swap
                        104 M free swap
              top - 21:49:59 up 3 days, 12:49,  2 users,  load average: 2.07, 2.17, 1.60
              Tasks: 223 total,   1 running, 222 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s): 12.5 us, 12.5 sy,  0.0 ni, 62.5 id, 12.5 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   3795.9 total,    320.4 free,   3205.8 used,    381.0 buff/cache
              MiB Swap:    200.0 total,    104.4 free,     95.6 used.    590.1 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
              No critical errors detected
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     760M  1.2M  759M   1% /run
              /dev/sda2      ext4      220G   16G  195G   8% /
              tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
              /dev/sda1      vfat      510M   66M  445M  13% /boot/firmware
              tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
              [Mon Dec 15 09:00:49 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0        snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nv        me.max_host_mem_size_mb=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdm        i=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  numa=fake=2 system_heap.max_order=0 smsc95xx.maca        ddr=DC:A6:32:61:2C:40 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  con        sole=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=adc78390-02 rootfstype=ext4 fsck.re        pair=yes rootwait
              [Mon Dec 15 09:00:52 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 6835594d-a5f3-459f        -a244-318060e7e0ab ro with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Mon Dec 15 09:00:53 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted 6835594d-a5f3-459f-a244-31        8060e7e0ab r/w.
              Show mounted filesystems:
              TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
              /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime,commit=600
              `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437        ,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              1.5G    /var/
              668M    /var/log
              667M    /var/log/journal/7b7fe4cfb66842c09a3cb98b578c9b66
              416M    /var/cache
              Archived and active journals take up 666.5M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              3.4M    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              7.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
              6.8G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
              320M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              121M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
              52M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20250306/history.0_userdata.0.Energie_Bezug_Netz.json
              52M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20250302/history.0_userdata.0.Energie_Bezug_Netz.json
              52M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20250301/history.0_userdata.0.Energie_Bezug_Netz.json
              52M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20250210/history.0_userdata.0.Energie_Bezug_Netz.json
              45M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20250309/history.0_userdata.0.Energie_Bezug_Netz.json
              USB-Devices by-id:
              /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_e486124e65c8eb11afebc4c3de5b81b4-if00-port0
              *** ZigBee Settings ***
              Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v22.21.0
              /usr/bin/node           v22.21.0
              /usr/bin/npm            10.9.4
              /usr/bin/npx            10.9.4
              /usr/bin/corepack       0.34.0
              nodejs:
                Installed: 22.21.0-1nodesource1
                Candidate: 22.21.0-1nodesource1
                Version table:
               *** 22.21.0-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                   22.20.0-1nodesource1 1001
                   22.19.0-1nodesource1 1001
                   22.18.0-1nodesource1 1001
                   22.17.1-1nodesource1 1001
                   22.17.0-1nodesource1 1001
                   22.16.0-1nodesource1 1001
                   22.15.1-1nodesource1 1001
                   22.15.0-1nodesource1 1001
                   22.14.0-1nodesource1 1001
                   22.13.1-1nodesource1 1001
                   22.13.0-1nodesource1 1001
                   22.12.0-1nodesource1 1001
                   22.11.0-1nodesource1 1001
                   22.10.0-1nodesource1 1001
                   22.9.0-1nodesource1 1001
                   22.8.0-1nodesource1 1001
                   22.7.0-1nodesource1 1001
                   22.6.0-1nodesource1 1001
                   22.5.1-1nodesource1 1001
                   22.5.0-1nodesource1 1001
                   22.4.1-1nodesource1 1001
                   22.4.0-1nodesource1 1001
                   22.3.0-1nodesource1 1001
                   22.2.0-1nodesource1 1001
                   22.1.0-1nodesource1 1001
                   22.0.0-1nodesource1 1001
                   18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                      500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree: 0
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              iobroker20          iobroker20 (version: 7.0.7, hostname: iobroker20    , alive, uptime: 42970)
              Core adapters versions
              js-controller:  7.0.7
              admin:          7.7.19
              javascript:     9.0.11
              nodejs modules from github:     3
              +-- iobroker.hoymiles-wifi@0.1.1 (git+ssh://git@github.com/MicHi07i/ioBroker.hoymiles-wifi.git#83ba7640e6a73dc4ee4788b055318e1cfc58bc0f)
              +-- iobroker.nuki-extended@2.7.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.nuki-extended.git#45f4994af57a0f6f06e308d0c6d7961bc49d27a5)
              +-- iobroker.pv-power-control@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/Newan/ioBroker.pv-power-control.git#48203f8ba437503e209138af7f80acac953f7e7c)
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker20                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker20                               -  enabled
              + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : iobroker20                               -  enabled
              + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker20                               -  enabled
              + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker20                               -  enabled
                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker20                               -  enabled
                system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker20                               - disabled
              + system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : iobroker20                               -  enabled, port: 8899
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker20                               -  enabled
                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker20                               -  enabled
              + system.adapter.easee.0                  : easee                 : iobroker20                               -  enabled
              + system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : iobroker20                               -  enabled
              + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker20                               -  enabled
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker20                               - disabled
              + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker20                               -  enabled
              + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : iobroker20                               -  enabled
              + system.adapter.history.0                : history               : iobroker20                               -  enabled
              + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobroker20                               -  enabled
              + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker20                               -  enabled
                system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : iobroker20                               - disabled
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker20                               -  enabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker20                               - disabled
                system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker20                               -  enabled
                system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker20                               -  enabled
              + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker20                               -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker20                               -  enabled
              + system.adapter.meater.0                 : meater                : iobroker20                               -  enabled
              + system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : iobroker20                               -  enabled
                system.adapter.midea.0                  : midea                 : iobroker20                               - disabled
              + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker20                               -  enabled, port: 54321
              + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : iobroker20                               -  enabled, port: 54321
              + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : iobroker20                               -  enabled
              + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker20                               -  enabled
              + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker20                               -  enabled
              + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker20                               -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker20                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker20                               -  enabled
              + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : iobroker20                               -  enabled
              + system.adapter.solarlog.0               : solarlog              : iobroker20                               -  enabled, port: 80
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker20                               -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker20                               -  enabled
              + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker20                               -  enabled
                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker20                               - disabled
                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker20                               - disabled
                system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker20                               - disabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker20                               - disabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker20                               -  enabled
              + system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker20                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker20                               -  enabled
              + system.adapter.yahoo-stock-market.0     : yahoo-stock-market    : iobroker20                               -  enabled
              + system.adapter.zendure-solarflow.0      : zendure-solarflow     : iobroker20                               -  enabled
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker20                               -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_e486124e65c8eb11afebc4c3de5b81b4-if00-port0
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
              │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
              │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
              Upgrade policy: none
              Installed ioBroker-Adapters
              Adapter    "admin"        : 7.7.19   , installed 7.7.19
              Adapter    "backitup"     : 3.3.10   , installed 3.3.10
              Adapter    "bmw"          : 4.3.1    , installed 4.3.1
              Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
              Adapter    "daswetter"    : 3.2.8    , installed 3.2.8
              Adapter    "devices"      : 1.2.8    , installed 1.2.8
              Adapter    "deyeidc"      : 0.3.1    , installed 0.3.1
              Adapter    "easee"        : 1.0.10   , installed 1.0.10
              Adapter    "ems-esp"      : 6.0.1    , installed 6.0.2
              Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
              Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.1, installed 0.8.1
              Adapter    "espresense"   : 0.6.3    , installed 0.6.3
              Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
              Adapter    "heatingcontrol": 2.12.19 , installed 2.12.19
              Adapter    "hmip"         : 1.27.0   , installed 1.27.0
              Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
              Adapter    "hs100"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
              Adapter    "ical"         : 1.18.1   , installed 1.18.1
              Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
              Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
              Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
              Adapter    "meater"       : 1.1.1    , installed 1.1.1
              Adapter    "midea"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
              Adapter    "mihome-vacuum": 5.2.0    , installed 5.3.0
              Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
              Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
              Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
              Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
              Adapter    "shelly"       : 10.4.1   , installed 10.4.1
              Adapter    "shuttercontrol": 2.0.7   , installed 2.0.7
              Adapter    "smartgarden"  : 2.0.1    , installed 2.0.1
              Adapter    "solarlog"     : 2.4.0    , installed 2.4.0
              Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
              Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
              Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
              Adapter    "vis-icontwo"  : 1.18.0   , installed 1.18.0
              Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
              Adapter    "worx"         : 3.2.7    , installed 3.2.7
              Adapter    "yahoo-stock-market": 0.0.7, installed 0.0.7
              Adapter    "zendure-solarflow": 3.1.1, installed 3.1.1
              Adapter    "zigbee"       : 3.1.5    , installed 3.1.5
              Objects and States
              Objects:        17848
              States:         15331
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
              Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
              Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 6
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5660       721/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1263208    232904/iobroker.js-
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1263213    232904/iobroker.js-
              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1265609    233847/io.shelly.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1267774    233447/io.sonoff.0
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5662       721/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       1266795    233328/io.harmony.0
              tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       1290489    237621/io.nuki-exte
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       1289952    237606/io.web.1
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1263501    233032/io.admin.0
              udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       1266796    233328/io.harmony.0
              udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       1264277    233039/io.broadlink
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        4711       591/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:56681           0.0.0.0:*                           1001       1294205    233039/io.broadlink
              udp        0      0 0.0.0.0:40424           0.0.0.0:*                           104        4713       591/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       1266304    233472/io.mihome-va
              udp        0      0 0.0.0.0:53422           0.0.0.0:*                           1001       1265517    233517/io.mihome-va
              udp        0      0 0.0.0.0:49383           0.0.0.0:*                           1001       1264283    233039/io.broadlink
              udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       1267457    233854/io.tuya.0
              udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       1267458    233854/io.tuya.0
              udp6       0      0 fe80::93ff:a0e8:a30:546 :::*                                0          6363       633/NetworkManager
              udp6       0      0 :::33415                :::*                                104        4714       591/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        4712       591/avahi-daemon: r
              2025-12-18 21:48:07.387  - debug: easee.0 (237946) New value over SignalR for: EHAW45A2.status.inCurrentT3, value: 14.491000175476074
              2025-12-18 21:48:07.388  - debug: easee.0 (237946) New value over SignalR for: EHAW45A2.status.totalPower, value: 10.25
              2025-12-18 21:48:10.047  - debug: easee.0 (237946) New value over SignalR for: EHAW45A2.status.inCurrentT2, value: 2.1989998817443848
              2025-12-18 21:48:10.095  - debug: easee.0 (237946) New SignalR-ID, possible new Value: 73
              2025-12-18 21:48:10.096  - debug: easee.0 (237946) {"mid":"EHAW45A2","dataType":3,"id":73,"timestamp":"2025-12-18T20:48:08Z","value":"15.734999656677246"}
              2025-12-18 21:48:12.123  - debug: easee.0 (237946) New value over SignalR for: EHAW45A2.status.inCurrentT3, value: 16.128999710083008
              2025-12-18 21:48:12.123  - debug: easee.0 (237946) New value over SignalR for: EHAW45A2.status.totalPower, value: 10.63599967956543
              2025-12-18 21:48:12.957  - info: bmw.0 (238141) MQTT connection closed
              2025-12-18 21:48:13.039  - debug: easee.0 (237946) New SignalR-ID, possible new Value: 156
              2025-12-18 21:48:13.039  - debug: easee.0 (237946) {"mid":"EH632604","dataType":4,"id":156,"timestamp":"2025-12-18T20:48:11Z","value":"170"}
              2025-12-18 21:48:13.040  - debug: easee.0 (237946) New value over SignalR for: EH632604.status.TempMax, value: 13
              2025-12-18 21:48:30.353  - debug: easee.0 (237946) New value over SignalR for: EH632604.status.inVoltageT2T4, value: 234.8470001220703
              2025-12-18 21:48:30.354  - debug: easee.0 (237946) New value over SignalR for: EH632604.status.inVoltageT2T5, value: 227.80299377441406
              2025-12-18 21:48:30.354  - debug: easee.0 (237946) New value over SignalR for: EH632604.status.inVoltageT2T3, value: 237.26400756835938
              2025-12-18 21:48:42.957  - info: bmw.0 (238141) MQTT reconnecting...
              2025-12-18 21:48:43.055  - info: bmw.0 (238141) BMW MQTT stream connected
              2025-12-18 21:49:11.161  - debug: easee.0 (237946) New value over SignalR for: EHAW45A2.status.inVoltageT2T4, value: 232.67100524902344
              2025-12-18 21:49:11.161  - debug: easee.0 (237946) New value over SignalR for: EHAW45A2.status.inVoltageT2T5, value: 227.66700744628906
              2025-12-18 21:49:11.161  - debug: easee.0 (237946) New value over SignalR for: EHAW45A2.status.inVoltageT2T3, value: 236.23199462890625
              2025-12-18 21:50:38.109  - info: host.iobroker20 instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 261297
              2025-12-18 21:50:47.639  - info: dwd.0 (261297) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
              2025-12-18 21:50:53.910  - info: dwd.0 (261297) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2025-12-18 21:50:56.139  - info: host.iobroker20 instance system.adapter.dwd.0 having pid 261297 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2025-12-18 21:51:18.171  - debug: easee.0 (237946) New SignalR-ID, possible new Value: 121
              2025-12-18 21:51:18.172  - debug: easee.0 (237946) {"mid":"EHAW45A2","dataType":3,"id":121,"timestamp":"2025-12-18T20:51:16Z","value":"14.97032642364502"}
              Thomas BraunT crunchipC CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
                Karacho
                crontab -i bringet: not crontab
                neustart ist auch nicht exakt zur gleichen Zeit..
                • K Karacho
                  iob diag:
                  ```bash
                  Script v.2025-08-09
                  *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  OS is similar to:
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  HOME=/home/pi
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Display-Manager:
                  Desktop:
                  Session:                tty
                  *** MEMORY ***
                           3795 M total memory
                           3205 M used memory
                            321 M free memory
                             35 M buffer memory
                            345 M swap cache
                            199 M total swap
                             95 M used swap
                            104 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  1.5G    /var/
                  668M    /var/log
                  416M    /var/cache
                  USB-Devices by-id:
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  /usr/bin/npm            10.9.4
                  /usr/bin/npx            10.9.4
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  admin:          7.7.19
                  javascript:     9.0.11
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        17848
                  States:         15331
                  Pending Updates: 6
                  *** MEMORY ***
                  total used free shared buff/cache available
                  Könnte zu wenig RAM sein. Bei 'Lastspitzen' (Backup usw.) wird der ioBroker gestoppt.
                  Pending Updates: 6
                  Hau die Updates drauf.
                  • K Karacho
                    iob diag:
                    ```bash
                    Script v.2025-08-09
                    *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                    OS is similar to:
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 64 bit
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    HOME=/home/pi
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Display-Manager:
                    Desktop:
                    Session:                tty
                    *** MEMORY ***
                             3795 M total memory
                             3205 M used memory
                              321 M free memory
                               35 M buffer memory
                              345 M swap cache
                              199 M total swap
                               95 M used swap
                              104 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    1.5G    /var/
                    668M    /var/log
                    416M    /var/cache
                    USB-Devices by-id:
                    zigbee.X
                    Extended Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Channel:
                    *** MASKED ***
                    Network Key:
                    *** MASKED ***
                    /usr/bin/npm            10.9.4
                    /usr/bin/npx            10.9.4
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    admin:          7.7.19
                    javascript:     9.0.11
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        17848
                    States:         15331
                    Pending Updates: 6
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    oder Unnötiges/veraltetes deaktivieren/löschen um Ram frei zu machen
                      @crunchip
                      Und das LogLevel gescheit einstellen.
                      debug: easee.0
                      • K Karacho
                        iob diag:
                        ```bash
                        Script v.2025-08-09
                        *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                        OS is similar to:
                        Docker          : false
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 64 bit
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        pi
                        HOME=/home/pi
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        Display-Manager:
                        Desktop:
                        Session:                tty
                        *** MEMORY ***
                                 3795 M total memory
                                 3205 M used memory
                                  321 M free memory
                                   35 M buffer memory
                                  345 M swap cache
                                  199 M total swap
                                   95 M used swap
                                  104 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        1.5G    /var/
                        668M    /var/log
                        416M    /var/cache
                        USB-Devices by-id:
                        zigbee.X
                        Extended Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Channel:
                        *** MASKED ***
                        Network Key:
                        *** MASKED ***
                        /usr/bin/npm            10.9.4
                        /usr/bin/npx            10.9.4
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        admin:          7.7.19
                        javascript:     9.0.11
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        17848
                        States:         15331
                        Pending Updates: 6
                        Codierknecht
                        @Karacho
                        Ist das so richtig, dass da zwei Instanzen auf den gleichen Port horchen?
                        • S Online
                          S Online
                          Solardach
                          @karacho
                          Ich hatte die gleichen Probleme mit einem 4GB Raspi 4.
                          Wenn man einige Adapter installiert hat, reichen die 4GB nur sehr knapp. Kommen dan noch zusätzliche Jobs hinzu wird es eng und IOBroker startet neu.
                          Also, entweder einige Adapter/Instanzen beenden oder RAM aufrüsten.
                          Ich habe auf einen N150 Mini PC mit 16GB RAM aufgerüstet und IOBroker Läuft Monatelang ohne Probleme.
                            @crunchip
                            debug: easee.0
                            Karacho
                            @Thomas-Braun
                            @Thomas-Braun sagte in Automatidcher Reboot iobroker täglich:
                            @crunchip
                            debug: easee.0
                            Wie stelle ich das ein?
                              Karacho
                              Also, der iobroker stürzt inzwischen unregelmäßog ab und startet neu.
                              Besonders, wenn ich nebenbei in der Vis und Flot Änderungen mache. Deutet auf RAM hin....
                              • K Karacho
                                @Thomas-Braun
                                @crunchip
                                debug: easee.0
                                Bei der entsprechenden Instanz.
                                Natürlich.
                                • K Karacho
                                  @Thomas-Braun
                                  @crunchip
                                  debug: easee.0
                                  Siehe hier:
                                  (dort als Beispiel allerdings auf debug umstellen)
                                  Was zeigt denn im laufenden Betrieb die Ausgabe von top an?
                                  brauchst du die alle?
                                  Das ist natürlich ziemlich happig bei 4GB RAM, aber vielleicht klemmt es da woanders auch noch
                                  Hast du inzwischen alle Adapter aktuell?
                                    Karacho
                                    • habe jetzt alle Adapter aktuell.
                                    • nur die easee Adapter waren im debug Modus
                                    • habe einige Instanzen dekativiert
                                    • hier mal eine Auswertung (keine ahnug, ob das aussagekräftig)
                                      Karacho
                                      Top:
                                      Tasks: 210 total,   1 running, 209 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                      %Cpu(s): 10.8 us,  1.8 sy,  0.0 ni, 86.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.6 si,  0.0 st
                                      MiB Mem :   3795.9 total,    796.5 free,   2509.2 used,    578.3 buff/cache
                                      MiB Swap:    200.0 total,    186.2 free,     13.8 used.   1286.6 avail Mem
                                          PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                                       224889 iobroker  20   0   11.3g 362204  54368 S  21.9   9.3  29:52.20 iobroker.js-con
                                       225092 iobroker  20   0   11.0g 242784  53596 S  11.3   6.2  10:33.17 io.javascript.0
                                       229771 iobroker  20   0   10.9g 119148  54436 S   7.6   3.1   0:15.31 io.zendure-sola
                                       225055 iobroker  20   0   10.9g 129244  47972 S   5.0   3.3   5:35.65 io.history.0
                                       225406 iobroker  20   0   10.8g 124184  53388 S   2.6   3.2   5:41.94 io.sonoff.0
                                       225346 iobroker  20   0   11.0g 106136  49228 S   2.0   2.7   0:22.70 io.hmip.0
                                       225015 iobroker  20   0   21.1g 219916  56120 S   1.7   5.7   2:00.03 io.admin.0
                                          627 root      20   0  263044   8108   6272 S   0.3   0.2   2:47.16 NetworkManager
                                       225107 iobroker  20   0   10.8g  96776  49196 S   0.3   2.5   0:09.97 io.pushover.0
                                       225479 iobroker  20   0   10.8g  93604  48016 S   0.3   2.4   0:18.40 io.mihome-vacuu
                                       225949 iobroker  20   0   11.0g 104716  54676 S   0.3   2.7   0:11.53 io.easee.0
                                       229639 root      20   0       0      0      0 D   0.3   0.0   0:00.26 kworker/1:0+events_freezable
                                       229877 pi        20   0   11716   5044   2820 R   0.3   0.1   0:00.26 top
                                      • K Karacho
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @Karacho
                                        War da den jetzt ein Neustart dabei?
                                        Ich sehe da gar nix.
                                        Die einzige kleine Auffälligkeit ist ca 23 Uhr.
                                        Meine Adapter und Widgets
                                        Links im Profil
                                        HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • OliverIOO OliverIO
                                          @Karacho
                                          @OliverIO sagte in Automatidcher Reboot iobroker täglich:
                                          @karacho
                                          Ja, die oberste Zeile fehlt leider.
                                          ausser das der SWAP etwas gebraucht wurde sehe ich auch nichts
