  5. Hilfe für Schaltung von Lüfter
    6.3k
blockly
11 Beiträge 4 Kommentatoren 506 Aufrufe 2 Beobachtet
    martin
    Hallo zusammen!
    Ich brauche eure Hilfe bei meinem Skript.
    Geschaltet werden soll ein Lüfter, der an einer Zigbee-Steckdose angeschlossen ist. Wenn die Temperatur des Sensor 1 größer ist als die von Sensor 2 und der Fenster-Kontakt geschlossen ist, schaltet sich die Steckdose ein.
    Soweit funktioniert es auch. Jetzt möchte ich aber, dass die Temperatur um "2" höher sein soll. Und noch die Ergänzung, dass wenn der Fenster-Kontakt geöffnet wird, die Steckdose ausgeschaltet und nach 10 Minuten wieder eingeschaltet wird.
      <variables>
        <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
      </variables>
      <block type="on_ext" id="+A7wlutQO8gBfqosc.y3" x="-412" y="-12">
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="L[i=p{|ii-ai*/YAZ@8s">
            <field name="oid">zigbee.0.7c31fafffef2a871.temperature</field>
          </shadow>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id="V6]e:v6u:?I_dnQ6L_VO">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_operation" id="y6XsbJFW||8n^XIXv2Am">
                <field name="OP">AND</field>
                <value name="A">
                  <block type="logic_compare" id="0I-}oq~+vce1x`rdNSyD">
                    <field name="OP">GT</field>
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id="NZ%Nw#n=7gm@KIWDz{^m">
                        <field name="OID">zigbee.0.7c31fafffef2a871.temperature</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="get_value" id="n,c^xm8xgzA@tKlzq8n1">
                        <field name="OID">zigbee.0.7c31fafffeff0fc1.temperature</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="logic_compare" id="HUF//aBlEzq8z.bBpY%Y">
                    <field name="OP">EQ</field>
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id="n}s`{AFuYXT}VyZj.PjJ">
                        <field name="OID">zigbee.0.00158d008b0b4383.contact</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_boolean" id="h=.8?l5o{aiN|)W)LXh@">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="control" id="vs.J|^}}{M%%SJ1bpk;V">
                <field name="OID">zigbee.0.a4c1380c6818dcc5.state</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="logic_boolean" id="gvfoVV5t!!Us3^C~!w.H">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
            <value name="IF1">
              <block type="logic_compare" id="YL]^MiM0C_d90EjXd7qr">
                <field name="OP">LTE</field>
                <value name="A">
                  <block type="get_value" id="yM=9zWrslsViHeXAVGm6">
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="get_value" id="bu}baT1uUx7Vd5*V)Mua">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO1">
              <block type="control" id="9:Ifbw?dafg,2}S%Wrux">
                  <block type="logic_boolean" id="-Z^zo^NF!I#bIx6Fb+i:">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
      <block type="timeouts_settimeout" id="m8BV9!UXyNHrGQ_tsyG0" x="-12" y="613">
        <field name="DELAY">10</field>
        <field name="UNIT">min</field>
      </block>
    </xml>
    • M martin
      Hallo zusammen!
        <variables>
        </variables>
          <value name="OID0">
            </shadow>
          </value>
              <value name="IF0">
                  <value name="A">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
              <value name="IF1">
                  <value name="A">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
        </block>
      </xml>
      @martin sagte in Hilfe für Schaltung von Lüfter:
      Wert von Temperatur1 > ((Wert von Temeratur1 -Wert von Temperatur2)*2)
      dann 2. Trigger auf den Fensterkontakt mit ist kleiner als vorher
      schalte an
      und Timeout in 10 minuten
      schalte aus
      ggf. noch ein stop timeout wenn Fenster wieder auf.
      Dann muss aber der Trigger auf Änderung und das größer/kleiner als vorher in einen Logikblock
        martin
        Danke. Leider weiß ich aber nicht wie ich das in Blockly jetzt umsetzen kann ........
        • AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          Mach mal so:
          Die roten Rahmen weisen auf den einen Temperatursensor hin
          Die gelben auf den zweiten
          Die logik ist Wert 2. Sensor > Wert 1. Sensor +1 (oder 2, 3, 4 - wieviel du willst)
          Die grünen rahmen weisen auf den Kontaktsensor hin
          Und die Blauen auf die Steckdose.
          A.
          Nachtrag - so sendet das ganze relativ oft Schaltbefehle an die Steckdose. Das kann man verbessern:
          A.
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @Homoran sagte in Hilfe für Schaltung von Lüfter:
            ...und die blauen?
            Rahmen :)
            • AsgothianA Asgothian
              ...und die blauen?
              Rahmen :)
              @Asgothian sorry, neue Brille kommt nächste Woche
              • M martin
                @martin sagte: in Blockly jetzt umsetzen
                Vorschlag:
                  martin
                  schrieb am zuletzt editiert von martin
                  Danke für die tollen Vorschläge.
                  Ich finde das Bauteil "setze" aber nicht. Wo im Blockly versteckt sich das denn?
                  Oder könnt ihr mir euren Vorschlag exportieren, so dass ich ihn importieren kann?
                  paul53P AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M martin
                    @martin sagte: finde das Bauteil "setze" aber nicht.
                    Du musst erst die Variable erstellen; dann wird auch "setze" angeboten.
                    • M martin
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      Könnten wir. Aber selber nachbauen macht schlau :)
                        martin
                        Danke, ich werde mich bemühen.
