  4. Tractive Adapter für Haustiere?
    6.3k
178 Beiträge 17 Kommentatoren 37.7k Aufrufe 15 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    Ein ganz herzliches DANKE an @Scrounger der nochmals seine Zeit verwendet hat um einen einen PR zu erstellen der ohne nennenswerten Aufwand gemerged werden konnte.
    Ich kann daher nun mitteilen, dass release 1.1.0 ab morgen im LATEST Repository angeboten werden wird.
    Changelog (alle von Scrounger gemacht)
    • Bugfix: Objekte werden nur bei Bedarf erstellt
    • Bugfix für übermäßige Anzahl von Warnungen wurde hinzugefügt
    • Entfernungsberechnung zwischen ioBroker und Tracker wurde hinzugefügt"
    Ich hoffe dass bei der Übersiedlung keine neuen Fehler entstanden sind. Sollten Probleme auftreten bitte Bescheid geben - bei Issues bitte beachten, dass das Repository nun hier liegt:
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tractive-gps
    Rückmeldungen dass alles OK ist sind natürlich auch willkommen.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #154
    @mcm57 sagte in Tractive Adapter für Haustiere?:
    Installation dauerte länger als üblich. Ca. 1 Minute.
    Sonst keine Auffälligkeiten.
    Das gefällt mir sehr :)
    ° Fixer ---> iob fix
    • mcm1957M mcm1957
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #155
      @mcm1957
      Halllo Martin!
      Ich bekomm neuerdings folgenden Error.
      Adapter läuft aber.
      tractive-gps.0 2024-05-28 23:35:03.463	error	[Adapter v.1.2.0 Axios V: 1.6.8 getTrackers] error: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN graph.tractive.com
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • NegaleinN Negalein
        @mcm1957
        Halllo Martin!
        Adapter läuft aber.
        W Offline
        W Offline
        Wildbill
        #156
        @negalein Da vermute ich mal netzwerkinternen Trouble. Pi-hole oder ähnlichen Adblocker im Netz, der da was blockieren könnte? Bei mir läuft der Adapter seit Monaten völlig unauffällig mit zwei Trackern. Keinerlei Meldungen im Log (außer wenn mal das Internet fehlt) und alle Daten zuverlässig da.
        Intervall habe ich auf 120 Sekunden, bist Du da eventuell runter und Tractive blockiert da, wenn zu viele Anfragen pro Zeit kommen? Ich meine, ich hatte da mal was in die Richtung, als ich iobroker und Homeassistant parallel mit zu vielen Anfragen pro Zeit laufen hatte.
        Kannst auch mal versuchen, den Token nochmal zu aktualisieren, vielleicht klemmt ja da was.
        Kommt die Meldung ständig und es kommen gar keine Daten mehr rein, oder nur ab und zu zwischendurch?
        Gruss, Jürgen
        • W Wildbill
          Gruss, Jürgen
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #157
          @wildbill sagte in Tractive Adapter für Haustiere?:
          Danke, habe gerade nachgeforscht.
          Zu dem Zeitpunkt war Internet kurz weg.
          • Z Offline
            Z Offline
            ZuLu 0
            #158
            Hi, bekomme seit längerem diese Meldung:
            tractive-gps.0
            2024-09-01 23:29:46.005	error	[Adapter v.1.2.0 Axios V: 1.7.4 getTrackerLocation] error: AxiosError: Request failed with status code 429
            tractive-gps.0
            2024-09-01 23:28:44.533	error	[Adapter v.1.2.0 Axios V: 1.7.4 getTrackerLocation] error: AxiosError: Request failed with status code 429
            tractive-gps.0
            2024-09-01 23:28:44.465	error	[Adapter v.1.2.0 Axios V: 1.7.4 getTrackerLocation] error: AxiosError: Request failed with status code 429
            tractive-gps.0
            2024-09-01 23:27:42.693	error	[Adapter v.1.2.0 Axios V: 1.7.4 getTrackerLocation] error: AxiosError: Request failed with status code 429
            tractive-gps.0
            2024-09-01 23:27:42.579	error	[Adapter v.1.2.0 Axios V: 1.7.4 getTrackerLocation] error: AxiosError: Request failed with status code 429
            tractive-gps.0
            2024-09-01 23:27:42.454	error	[Adapter v.1.2.0 Axios V: 1.7.4 getTrackerLocation] error: AxiosError: Request failed with status code 429
            tractive-gps.0
            2024-09-01 23:26:40.989	error	[Adapter v.1.2.0 Axios V: 1.7.4 getTrackerLocation] error: AxiosError: Request failed with status code 429
            tractive-gps.0
            2024-09-01 23:26:40.922	error	[Adapter v.1.2.0 Axios V: 1.7.4 getTrackerLocation] error: AxiosError: Request failed with status code 429
            tractive-gps.0
            2024-09-01 23:26:40.808	error	[Adapter v.1.2.0 Axios V: 1.7.4 getTrackerLocation] error: AxiosError: Request failed with status code 429
            Kann damit jemand was anfangen? @mcm1957 ?
            Alle paar Sekunden erscheint der Fehler.
            Der Abfrage Intervall steht auf 60s
            Der Adapter läuft aber ohne Probleme, danke dafür!
            Liebe Grüße
            mcm1957M L 2 Antworten Letzte Antwort
            • Z ZuLu 0
              tractive-gps.0
              tractive-gps.0
              tractive-gps.0
              tractive-gps.0
              tractive-gps.0
              tractive-gps.0
              tractive-gps.0
              tractive-gps.0
              tractive-gps.0
              Liebe Grüße
              mcm1957M Offline
              mcm1957M Offline
              mcm1957
              #159
              @zulu-0
              Status 429 bedeutet "Zu viele Zugriffe / Rate Limit".
              Mir ist derzeit nicht bekannt ob bzw. welche Limits Tractive spezifiziert. Falls hier jemand mehr weiß, bitte Bescheid geben. Du könntest zumindest testweise das Abfrageintervall vergrößern.
              Falls das auch nichts hilft, erstell bitte ein Issue und gib die im Einsatz befindlichen Versionen an. Und gib bitte auch an ob du mehrere Tracker (Tiere) im System hast. Kann aber nicht versprechen dass wer zeitnahe sich drum kümmern kann / wird.
              mcm1957
              Support Repositoryverwaltung.
              LESEN - gute Forenbeitrage
              • Z ZuLu 0
                tractive-gps.0
                tractive-gps.0
                tractive-gps.0
                tractive-gps.0
                tractive-gps.0
                tractive-gps.0
                tractive-gps.0
                tractive-gps.0
                tractive-gps.0
                Liebe Grüße
                Lucky_ESA
                #160
                @zulu-0 Habe leider kein Tractive aber ich habe mir das mal angeschaut. Es gibt 2 ABO Arten mit diesen gleichen Inhalt.
                Du hast auf 1 Minute gestellt + noch eine Zufallszeit die bei dir leider nur 30 Sekunden ergeben (ist nach jedem Adapterstart anders)
                Folglich sendest du jede 1,5 Minuten ein Request was wohl nicht erlaubt ist.
                Keine Ahnung was Live Tracking für ein Intervall ist aber du kannst ja einen Issue erstellen das die 2 Minuten prüft. Dann sollte eventuell ein zusätzlicher Intervall hinzugefügt werden. 1 x für Standort und 1 x für Live Tracking.
                Gruß//Lucky
                Z 1 Antwort Letzte Antwort
                • L Lucky_ESA
                  Gruß//Lucky
                  Z Offline
                  Z Offline
                  ZuLu 0
                  #161
                  @lucky_esa
                  Habe die Abfrage mal auf 120sekunden gestellt. Seitdem kommt der Fehler im Log nicht mehr!
                  • IssiI Offline
                    IssiI Offline
                    Issi
                    schrieb am zuletzt editiert von Issi
                    #162
                    Hallo an alle, da es mir etwas besser geht und ich Lust hatte und mich eh wieder einarbeiten wollte, habe ich heute den Adapter etwas überarbeitet und auf den neusten Stand gebracht.
                    Die Admin Ui und Tab sind komplett neu gemacht worden und auch den Code im Backend werde ich neu schreiben.
                    Da ich aber nur die alten Daten, die ich mal auf DC/Telegramm/Forum/GitHub bekommen und ich noch gefunden habe, ist es etwas schwierig, auf alles zu reagieren, was sich in der API geändert hat.
                    Also: Falls wer eine aktuelle API (JSON) hat
                    Ich würde mich freuen, wenn man sie mir zukommen lässt, oder direkt ein Login, falls möglich, damit die Tests mit Login und Fehlererkennung auch durchgeführt werden können, da ich sonst blind programmieren muss, und das ist nicht so gut.
                    MfG.
                    Issi
                    • JB_SullivanJ Offline
                      JB_Sullivan
                      #163
                      Hallo zusammen - habe seit heute auch Tractive und den Adapter installiert. Gibt die API es her, das man Verläufe der Gassirunden ggf. irgendwo abrufen kann? Ansonsten ein schöner Adapter 👍👍
                      • IssiI Issi
                        MfG.
                        Issi
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #164
                        @Issi sagte in Tractive Adapter für Haustiere?:
                        ich finde nur das
                        https://github.com/dominique-boerner/unofficial-tractive-rest-api
                        IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
                          ich finde nur das
                          IssiI Offline
                          IssiI Offline
                          Issi
                          #165
                          @Negalein
                          Danke das kenne ich schon darauf basiert auch der Adapter.
                          Du hat’s mir schon sehr geholfen mit dem Zugang zum Testen da bekomme ich alle nötigen Informationen.
                          Sobald ich wieder dran arbeiten kann werde ich den fertig umgebauten Adapter zum Testen freigeben ich werde es hier ankündigen wann das sein wird.
                          • IssiI Issi
                            @Negalein
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #166
                            PS: ich weiß nicht ob das schon bekannt ist, aber am Monatsanfang wird der Token nicht autom. erneuert.
                              mcm1957M Offline
                              mcm1957M Offline
                              mcm1957
                              #167
                              @Negalein sagte in Tractive Adapter für Haustiere?:
                              Wenns noch kein Issue gibt erstell bitte eins.
                              • mcm1957M mcm1957
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #168
                                @mcm1957 sagte in Tractive Adapter für Haustiere?:
                                erstell bitte eins
                                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tractive-gps/issues/213
                                  JB_Sullivan
                                  #169
                                  Kommen diese Warnmeldungen, weil wir Tractive neu haben und es noch keine Gesundheitsdaten gesammelt worden (kommen lt. Anleitung erst nach 7 Tagen)
                                  tractive-gps.0
                                  15976	2025-12-13 13:33:24.488	warn	State "tractive-gps.0.xxxxxxxxx.device_hw_report.temperature_state" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  tractive-gps.0
                                  15976	2025-12-13 13:33:24.021	warn	[Adapter v.2.1.0 createStates] no state attribute found for temperature_state in device_hw_report
                                  mcm1957M IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                    tractive-gps.0
                                    tractive-gps.0
                                    mcm1957M Offline
                                    mcm1957M Offline
                                    mcm1957
                                    #170
                                    @JB_Sullivan sagte in Tractive Adapter für Haustiere?:
                                    tractive-gps.0
                                    tractive-gps.0
                                    Die Fehlermeldungen resultieren jedenfalls auch einem Bug im Adapter. Zumindest die erste Fehlermeldung muss der Adapetr verhindern indem er sicherstellt dass ein State richtig angelegt wird bevor drauf geschrieben wird. Die zweite Warning ist offensichtlich explizit codiert. Solange sie nur einmal (je Adapterstart kommt) wäre sie ev. ok.
                                    Bitte leg ein Issue beim Adapter an.
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      tractive-gps.0
                                      tractive-gps.0
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #171
                                      gibt es bereits
                                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tractive-gps/issues/113
                                        tractive-gps.0
                                        tractive-gps.0
                                        IssiI Offline
                                        IssiI Offline
                                        Issi
                                        #172
                                        @JB_Sullivan @mcm1957
                                        keine Sorge, das ist in der version die ich neu gemacht habe behoben.
                                        Nur um klar zustellen das ist kein Bug, denn zu dem Zeitpunkt, wo ich den Adapter geschrieben hatte, gab es diesen state noch nicht in der api, der Hersteller hat die API geändert und somit neue stats hinzugefügt.
                                        Der Adapter wurde damals nicht so gebaut, das er das automatisch abfängt. Das wird er in der neuen Version machen, was ihr momentan tun könnt, den Adapter auf die Log-Stufe „Error“ zu stellen, dann kommt die Meldung nicht.
                                        Sobald ich aus dem Krankenhaus raus bin (was ich hoffe, schon bald sein wird) werde ich die neue Version fertig machen und sie veröffentlichen.
                                        • P Offline
                                          Papi 0
                                          #173
                                          @issi
                                          Hey, wie sieht es aus? Schwingst Du mittlerweile wieder die Keulen oder lassen sie Dich nicht mehr raus? :-)
