  4. Tractive Adapter für Haustiere?
    6.3k
178 Beiträge 17 Kommentatoren 37.7k Aufrufe 15 Beobachtet
  • mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    #145
    Da ein Update des tractive.gps Adapter im repository https://github.com/xXBJXx/ioBroker.tractive-gps derzeit nicht möglich ist und daher die Fehlerbereinigung von Scrounger nicht gemerged werden können, wurde der Adapter in den iobroker community Bereich verlegt.
    Der Adapter ist ab sofort in folgendem Repository zu finden:
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tractive-gps
    Ab voraussichtlich morgen sollte eine 1.0.0 Release im Latest angebiten werden. Diese ist mit der letzen Version von xXBJXx weitgehend ident - enthält also nocht nicht die Fixes von Scrounger..
    @Scrounger
    Bitte erstelle einen (oder mehrer) PRs für deine Änderungen im neuen Repository damit diese in der nächsten Version veröffentlicht werden können
    DANKE
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    W ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
    • mcm1957M mcm1957
      @Scrounger
      DANKE
      W Online
      W Online
      Wildbill
      #146
      @mcm57 Muss man selbst irgendwie Hand anlegen, um ab sofort Updates aus dem Community-Bereich zu bekommen (Adapter deinstallieren und dann neu installieren nachdem die Adapterliste mal geupdated wurde? ) oder erkennt iobroker das am Adapter-Namen und nimmt automatisch neuere Versionen aus dem Community-Repo?
      Gruss, Jürgen
      • W Wildbill
        Gruss, Jürgen
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        #147
        @wildbill
        Nein - die unterscheiden sich nicht von anderen Adaptern. Kommen also über latest bzw. stable repository genauso wie ein maxi/iobroker.abc und moritz/iobroker.blabla Adapter. Der Adpatername und auch der Name in npmjs bleiben gleich (dafür hat das Kernteam Vorsorge getroffen dass das geht). Es ändert sich nur das Repository.
        Der Communitybereich erlaubt nur einem größeren Kreis von Entwicklern gemeinsamen Zugriff. Für den (End-)Uer ist es egal ob der Adapter im community bereich liegt oder in einem porivaten Repository.
        ABER ACHTUNG:
        1.0.0 enthält noch nicht die Fixes von Scrounger! Ich hoffe er erstellt einen (od. mehrer PRs) um die Anpassungen zu erhalten. Ich merge die gerne ezitnahe in eine 1.0.1 Release. Ich habe nur weder Zeit noch Hardware zum Testen um selbst Änderungen am Adapter vorzunehmen.
        • mcm1957M mcm1957
          @Scrounger
          DANKE
          ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          #148
          @mcm57
          Erledigt, PR sind erstellt.
          Evtl. sollte man den build Ordner Mal mit ins ignore nehmen?
          Der macht beim merge immer Probleme
          • ScroungerS Scrounger
            @mcm57
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            #149
            @scrounger
            DANKE
            schaus mir am NT OD abend an. Hab grad Enkerlaufsicht
            Bezüglich build frag ich nach. Hab aber irgendwie im kopf dass der benötigt wird. Bin TS Laie ...
            • mcm1957M mcm1957
              @scrounger
              DANKE
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              #150
              @scrounger
              DANKE nochmals für deine Mühe
              Leider weisen die PRs merge Konflikte auf sodass ich sie nicht direkt übernehmen kann.
              Ich vermute mal, dass es ausreicht die Änderungen an main.js selectiv zu übernehmen bzw. die Konflikte in main.js zu bereinigen. Muss mich da aber erst schlau machen und schaun wann ich Zeit dazu finde. Kann also etwas dauern.
              Falls du (noch) weißt wo du was wie geändert hast kann es ev. schneller sein, wenn du die Änderungen basierend auf dem aktuellen Stand in die main.ts neu einträgst.
              ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
              • mcm1957M mcm1957
                @scrounger
                ScroungerS Offline
                ScroungerS Offline
                Scrounger
                schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                #151
                @mcm57
                Hab ich mir schon fast gedacht ;-)
                Ich mach dir nochmal nen neuen pr der dann alles enthält und ohne Konflikte zu mergen sein sollte.
                Hast du bereits Info zu dem build Ordner. Ich meine den kann man auf ignore setzen weil die Adapter beim installieren gebaut werden. Bin mir da aber nicht absolut sicher
                  @mcm57
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  #152
                  @scrounger
                  Nein die Adapter werden definitiv nicht beim Installieren gebaut. Dazu musste dann typescript am usersystem existieren
                  Der Bau erfolgt spätestens bei der Releaseerstellung.
                  Bin nichtvsicher ob beim npm pack nochmals gevaut wird. Probleme seh ich bei direkter Github installation.
                  Was gehrn sollte ist die build Ordner beim commit explizit abzuwählen und nur die sourcen zu committen und in den pr zu stecken.
                  Aber ich wart noch auf weiteres Feedback in dev telegram
                  DANKE jedenfalls für deine Mitarbeit
                  • mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    #153
                    Ein ganz herzliches DANKE an @Scrounger der nochmals seine Zeit verwendet hat um einen einen PR zu erstellen der ohne nennenswerten Aufwand gemerged werden konnte.
                    Ich kann daher nun mitteilen, dass release 1.1.0 ab morgen im LATEST Repository angeboten werden wird.
                    Changelog (alle von Scrounger gemacht)
                    • Bugfix: Objekte werden nur bei Bedarf erstellt
                    • Bugfix für übermäßige Anzahl von Warnungen wurde hinzugefügt
                    • Entfernungsberechnung zwischen ioBroker und Tracker wurde hinzugefügt"
                    Ich hoffe dass bei der Übersiedlung keine neuen Fehler entstanden sind. Sollten Probleme auftreten bitte Bescheid geben - bei Issues bitte beachten, dass das Repository nun hier liegt:
                    Rückmeldungen dass alles OK ist sind natürlich auch willkommen.
                    NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                    • mcm1957M mcm1957
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #154
                      @mcm57 sagte in Tractive Adapter für Haustiere?:
                      Installation dauerte länger als üblich. Ca. 1 Minute.
                      Sonst keine Auffälligkeiten.
                      Das gefällt mir sehr :)
                      ° Fixer ---> iob fix
                      • mcm1957M mcm1957
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #155
                        @mcm1957
                        Halllo Martin!
                        Ich bekomm neuerdings folgenden Error.
                        Adapter läuft aber.
                        tractive-gps.0 2024-05-28 23:35:03.463	error	[Adapter v.1.2.0 Axios V: 1.6.8 getTrackers] error: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN graph.tractive.com
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                        • NegaleinN Negalein
                          @mcm1957
                          Halllo Martin!
                          Adapter läuft aber.
                          W Online
                          W Online
                          Wildbill
                          #156
                          @negalein Da vermute ich mal netzwerkinternen Trouble. Pi-hole oder ähnlichen Adblocker im Netz, der da was blockieren könnte? Bei mir läuft der Adapter seit Monaten völlig unauffällig mit zwei Trackern. Keinerlei Meldungen im Log (außer wenn mal das Internet fehlt) und alle Daten zuverlässig da.
                          Intervall habe ich auf 120 Sekunden, bist Du da eventuell runter und Tractive blockiert da, wenn zu viele Anfragen pro Zeit kommen? Ich meine, ich hatte da mal was in die Richtung, als ich iobroker und Homeassistant parallel mit zu vielen Anfragen pro Zeit laufen hatte.
                          Kannst auch mal versuchen, den Token nochmal zu aktualisieren, vielleicht klemmt ja da was.
                          Kommt die Meldung ständig und es kommen gar keine Daten mehr rein, oder nur ab und zu zwischendurch?
                          Gruss, Jürgen
                          • W Wildbill
                            Gruss, Jürgen
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #157
                            @wildbill sagte in Tractive Adapter für Haustiere?:
                            Danke, habe gerade nachgeforscht.
                            Zu dem Zeitpunkt war Internet kurz weg.
                            • Z Offline
                              Z Offline
                              ZuLu 0
                              #158
                              Hi, bekomme seit längerem diese Meldung:
                              tractive-gps.0
                              2024-09-01 23:29:46.005	error	[Adapter v.1.2.0 Axios V: 1.7.4 getTrackerLocation] error: AxiosError: Request failed with status code 429
                              tractive-gps.0
                              2024-09-01 23:28:44.533	error	[Adapter v.1.2.0 Axios V: 1.7.4 getTrackerLocation] error: AxiosError: Request failed with status code 429
                              tractive-gps.0
                              2024-09-01 23:28:44.465	error	[Adapter v.1.2.0 Axios V: 1.7.4 getTrackerLocation] error: AxiosError: Request failed with status code 429
                              tractive-gps.0
                              2024-09-01 23:27:42.693	error	[Adapter v.1.2.0 Axios V: 1.7.4 getTrackerLocation] error: AxiosError: Request failed with status code 429
                              tractive-gps.0
                              2024-09-01 23:27:42.579	error	[Adapter v.1.2.0 Axios V: 1.7.4 getTrackerLocation] error: AxiosError: Request failed with status code 429
                              tractive-gps.0
                              2024-09-01 23:27:42.454	error	[Adapter v.1.2.0 Axios V: 1.7.4 getTrackerLocation] error: AxiosError: Request failed with status code 429
                              tractive-gps.0
                              2024-09-01 23:26:40.989	error	[Adapter v.1.2.0 Axios V: 1.7.4 getTrackerLocation] error: AxiosError: Request failed with status code 429
                              tractive-gps.0
                              2024-09-01 23:26:40.922	error	[Adapter v.1.2.0 Axios V: 1.7.4 getTrackerLocation] error: AxiosError: Request failed with status code 429
                              tractive-gps.0
                              2024-09-01 23:26:40.808	error	[Adapter v.1.2.0 Axios V: 1.7.4 getTrackerLocation] error: AxiosError: Request failed with status code 429
                              Kann damit jemand was anfangen? @mcm1957 ?
                              Alle paar Sekunden erscheint der Fehler.
                              Der Abfrage Intervall steht auf 60s
                              Der Adapter läuft aber ohne Probleme, danke dafür!
                              Liebe Grüße
                              mcm1957M L 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Z ZuLu 0
                                tractive-gps.0
                                tractive-gps.0
                                tractive-gps.0
                                tractive-gps.0
                                tractive-gps.0
                                tractive-gps.0
                                tractive-gps.0
                                tractive-gps.0
                                tractive-gps.0
                                Liebe Grüße
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                #159
                                @zulu-0
                                Status 429 bedeutet "Zu viele Zugriffe / Rate Limit".
                                Mir ist derzeit nicht bekannt ob bzw. welche Limits Tractive spezifiziert. Falls hier jemand mehr weiß, bitte Bescheid geben. Du könntest zumindest testweise das Abfrageintervall vergrößern.
                                Falls das auch nichts hilft, erstell bitte ein Issue und gib die im Einsatz befindlichen Versionen an. Und gib bitte auch an ob du mehrere Tracker (Tiere) im System hast. Kann aber nicht versprechen dass wer zeitnahe sich drum kümmern kann / wird.
                                mcm1957
                                • Z ZuLu 0
                                  tractive-gps.0
                                  tractive-gps.0
                                  tractive-gps.0
                                  tractive-gps.0
                                  tractive-gps.0
                                  tractive-gps.0
                                  tractive-gps.0
                                  tractive-gps.0
                                  tractive-gps.0
                                  Liebe Grüße
                                  L Online
                                  L Online
                                  Lucky_ESA
                                  #160
                                  @zulu-0 Habe leider kein Tractive aber ich habe mir das mal angeschaut. Es gibt 2 ABO Arten mit diesen gleichen Inhalt.
                                  Du hast auf 1 Minute gestellt + noch eine Zufallszeit die bei dir leider nur 30 Sekunden ergeben (ist nach jedem Adapterstart anders)
                                  Folglich sendest du jede 1,5 Minuten ein Request was wohl nicht erlaubt ist.
                                  Keine Ahnung was Live Tracking für ein Intervall ist aber du kannst ja einen Issue erstellen das die 2 Minuten prüft. Dann sollte eventuell ein zusätzlicher Intervall hinzugefügt werden. 1 x für Standort und 1 x für Live Tracking.
                                  Gruß//Lucky
                                  Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • L Lucky_ESA
                                    Gruß//Lucky
                                    Z Offline
                                    Z Offline
                                    ZuLu 0
                                    #161
                                    @lucky_esa
                                    Habe die Abfrage mal auf 120sekunden gestellt. Seitdem kommt der Fehler im Log nicht mehr!
                                    • IssiI Offline
                                      IssiI Offline
                                      Issi
                                      schrieb am zuletzt editiert von Issi
                                      #162
                                      Hallo an alle, da es mir etwas besser geht und ich Lust hatte und mich eh wieder einarbeiten wollte, habe ich heute den Adapter etwas überarbeitet und auf den neusten Stand gebracht.
                                      Die Admin Ui und Tab sind komplett neu gemacht worden und auch den Code im Backend werde ich neu schreiben.
                                      Da ich aber nur die alten Daten, die ich mal auf DC/Telegramm/Forum/GitHub bekommen und ich noch gefunden habe, ist es etwas schwierig, auf alles zu reagieren, was sich in der API geändert hat.
                                      Also: Falls wer eine aktuelle API (JSON) hat
                                      Ich würde mich freuen, wenn man sie mir zukommen lässt, oder direkt ein Login, falls möglich, damit die Tests mit Login und Fehlererkennung auch durchgeführt werden können, da ich sonst blind programmieren muss, und das ist nicht so gut.
                                      MfG.
                                      Issi
                                      • JB_SullivanJ Offline
                                        JB_Sullivan
                                        #163
                                        Hallo zusammen - habe seit heute auch Tractive und den Adapter installiert. Gibt die API es her, das man Verläufe der Gassirunden ggf. irgendwo abrufen kann? Ansonsten ein schöner Adapter 👍👍
                                        • IssiI Issi
                                          MfG.
                                          Issi
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #164
                                          @Issi sagte in Tractive Adapter für Haustiere?:
                                          ich finde nur das
                                          https://github.com/dominique-boerner/unofficial-tractive-rest-api
                                          IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
