  4. Tractive Adapter für Haustiere?
    6.3k
178 Beiträge 17 Kommentatoren 37.7k Aufrufe 15 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @zulu-0 Habe leider kein Tractive aber ich habe mir das mal angeschaut. Es gibt 2 ABO Arten mit diesen gleichen Inhalt.
    Du hast auf 1 Minute gestellt + noch eine Zufallszeit die bei dir leider nur 30 Sekunden ergeben (ist nach jedem Adapterstart anders)
    Folglich sendest du jede 1,5 Minuten ein Request was wohl nicht erlaubt ist.
    Keine Ahnung was Live Tracking für ein Intervall ist aber du kannst ja einen Issue erstellen das die 2 Minuten prüft. Dann sollte eventuell ein zusätzlicher Intervall hinzugefügt werden. 1 x für Standort und 1 x für Live Tracking.
    Gruß//Lucky
    Z Offline
    Z Offline
    ZuLu 0
    #161
    @lucky_esa
    Habe die Abfrage mal auf 120sekunden gestellt. Seitdem kommt der Fehler im Log nicht mehr!
    • IssiI Offline
      IssiI Offline
      Issi
      schrieb am zuletzt editiert von Issi
      #162
      Hallo an alle, da es mir etwas besser geht und ich Lust hatte und mich eh wieder einarbeiten wollte, habe ich heute den Adapter etwas überarbeitet und auf den neusten Stand gebracht.
      Die Admin Ui und Tab sind komplett neu gemacht worden und auch den Code im Backend werde ich neu schreiben.
      Da ich aber nur die alten Daten, die ich mal auf DC/Telegramm/Forum/GitHub bekommen und ich noch gefunden habe, ist es etwas schwierig, auf alles zu reagieren, was sich in der API geändert hat.
      Also: Falls wer eine aktuelle API (JSON) hat
      Ich würde mich freuen, wenn man sie mir zukommen lässt, oder direkt ein Login, falls möglich, damit die Tests mit Login und Fehlererkennung auch durchgeführt werden können, da ich sonst blind programmieren muss, und das ist nicht so gut.
      MfG.
      Issi
      • JB_SullivanJ Offline
        JB_Sullivan
        #163
        Hallo zusammen - habe seit heute auch Tractive und den Adapter installiert. Gibt die API es her, das man Verläufe der Gassirunden ggf. irgendwo abrufen kann? Ansonsten ein schöner Adapter 👍👍
        • IssiI Issi
          MfG.
          Issi
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #164
          @Issi sagte in Tractive Adapter für Haustiere?:
          ich finde nur das
          https://github.com/dominique-boerner/unofficial-tractive-rest-api
          ° Fixer ---> iob fix
          IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
          • NegaleinN Negalein
            ich finde nur das
            IssiI Offline
            IssiI Offline
            Issi
            #165
            @Negalein
            Danke das kenne ich schon darauf basiert auch der Adapter.
            Du hat’s mir schon sehr geholfen mit dem Zugang zum Testen da bekomme ich alle nötigen Informationen.
            Sobald ich wieder dran arbeiten kann werde ich den fertig umgebauten Adapter zum Testen freigeben ich werde es hier ankündigen wann das sein wird.
            • IssiI Issi
              @Negalein
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #166
              PS: ich weiß nicht ob das schon bekannt ist, aber am Monatsanfang wird der Token nicht autom. erneuert.
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                #167
                @Negalein sagte in Tractive Adapter für Haustiere?:
                Wenns noch kein Issue gibt erstell bitte eins.
                Support Repositoryverwaltung.
                LESEN - gute Forenbeitrage
                • mcm1957M mcm1957
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #168
                  @mcm1957 sagte in Tractive Adapter für Haustiere?:
                  erstell bitte eins
                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tractive-gps/issues/213
                    JB_Sullivan
                    #169
                    Kommen diese Warnmeldungen, weil wir Tractive neu haben und es noch keine Gesundheitsdaten gesammelt worden (kommen lt. Anleitung erst nach 7 Tagen)
                    tractive-gps.0
                    15976	2025-12-13 13:33:24.488	warn	State "tractive-gps.0.xxxxxxxxx.device_hw_report.temperature_state" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    tractive-gps.0
                    15976	2025-12-13 13:33:24.021	warn	[Adapter v.2.1.0 createStates] no state attribute found for temperature_state in device_hw_report
                    mcm1957M IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
                    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                      tractive-gps.0
                      tractive-gps.0
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      #170
                      @JB_Sullivan sagte in Tractive Adapter für Haustiere?:
                      tractive-gps.0
                      tractive-gps.0
                      Die Fehlermeldungen resultieren jedenfalls auch einem Bug im Adapter. Zumindest die erste Fehlermeldung muss der Adapetr verhindern indem er sicherstellt dass ein State richtig angelegt wird bevor drauf geschrieben wird. Die zweite Warning ist offensichtlich explizit codiert. Solange sie nur einmal (je Adapterstart kommt) wäre sie ev. ok.
                      Bitte leg ein Issue beim Adapter an.
                      • mcm1957M mcm1957
                        tractive-gps.0
                        tractive-gps.0
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #171
                        gibt es bereits
                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tractive-gps/issues/113
                          tractive-gps.0
                          tractive-gps.0
                          IssiI Offline
                          IssiI Offline
                          Issi
                          #172
                          @JB_Sullivan @mcm1957
                          keine Sorge, das ist in der version die ich neu gemacht habe behoben.
                          Nur um klar zustellen das ist kein Bug, denn zu dem Zeitpunkt, wo ich den Adapter geschrieben hatte, gab es diesen state noch nicht in der api, der Hersteller hat die API geändert und somit neue stats hinzugefügt.
                          Der Adapter wurde damals nicht so gebaut, das er das automatisch abfängt. Das wird er in der neuen Version machen, was ihr momentan tun könnt, den Adapter auf die Log-Stufe „Error“ zu stellen, dann kommt die Meldung nicht.
                          Sobald ich aus dem Krankenhaus raus bin (was ich hoffe, schon bald sein wird) werde ich die neue Version fertig machen und sie veröffentlichen.
                          • P Offline
                            Papi 0
                            #173
                            @issi
                            Hey, wie sieht es aus? Schwingst Du mittlerweile wieder die Keulen oder lassen sie Dich nicht mehr raus? :-)
                            • mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              #174
                              • P Offline
                                Papi 0
                                #175
                                Hm, was will uns der Autor damit sagen?
                                Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • P Papi 0
                                  #176
                                  @Papi-0 sagte:
                                  Letzes Login war am 14.12.2025.
                                  Schlüsse kannst du selber daraus ziehen.
                                  • P Papi 0
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    #177
                                    @Papi-0 sagte:
                                    Schau dir mal an wann Isse zuletzt im Forum aktiv war.
                                    Auch auf Github war er nicht mehr aktiv.
                                    Schaut leider nicht gut aus. Ich hoffe für ihn, dass es nur die Aktivitäten für ioBroker betrifft und es ihm persönlich den Umständen entsprechend gut geht.
                                    • Z Offline
                                      Z Offline
                                      ZuLu 0
                                      #178
                                      Hi, bekomme täglich mehrfach diese Meldung:
                                      tractive-gps.0
                                      2026-07-26 11:41:05.758 error [Adapter v.2.1.0 Axios V: 1.18.1 getTrackers] error: AxiosError: Request failed with status code 403
                                      und
                                      error [Adapter v.2.1.0 Axios V: 1.18.1 getTrackerLocation] error: AxiosError: Request failed with status code 429
                                      hab den Intervall auf 200 Sekunden, zu kurz?
