  4. Smartes EV Ladegerät 3,6kW - ioBroker - PV Überschussladen
23 Beiträge 9 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 9 Beobachtet
  • Samson71S Samson71
    @axled sagte in Suche smartes EV Ladegerät 3,6kW - Einbindung in ioBroker:
    Ich weiß das es auch den go-e Charger Gemini flex gibt, dieser ist mir jedoch zu teuer und für mein Setup ein bisschen überdimensioniert (3 phasig bis 11kW).
    Genau der wäre meine Empfehlung gewesen, da er out of the box in ioBroker zu integrieren ist. Zumal nach einem PlugIn Hybrid ggf. ja mal ein Vollstromer ins Haus kommt und dann eh eine "richtige" Wallbox her muss. Habe ich auch so gemacht, obwohl wir aktuell "nur" einen PlugIn Hybrid haben, der "nur" einphasig lädt.
    War bei dem Fahrzeug kein Standard-Ladeziegel für die Steckdose dabei? Die können zwar meist nur max. 10A, aber dann würde ich den nehmen, bevor ich mir extra einen kaufe, der nur ein paar A mehr kann und sonst aber eben genauso ist.
    Solche Ziegel wie aus Deinen Links würde ich auch im Leben nicht einfach so mit voller Leistung an eine normale Schuko-Steckdose hängen, wenn die nicht einzeln abgesichert ist und mit entsprechenden Kabelquerschnitten angeschlossen ist.
    AxLED
    @samson71
    danke für deine Antwort. Ja, 10A Ladeziegel habe ich, den kann ich aber eben nur einstecken und ab Zeitpunkt des Einsteckens und permanent 10A laden, was ja nicht unbedingt zum PV Ertrag passen muss.
    Die in der Garage vorgesehene Leitung ist natürlich exklusiv und entsprechend abgesichert. Mein "Wunschladegeräte" kann gerne auch einen blaue CEE 16A Stecker haben, wie man es vom Camping kennt.
    AxLED
    • A AxLED
      @samson71
      AxLED
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      An einer Mennekes CEE16A Steckdose hängt bei mir der go-e Charger Gemini flex in der Garage ;)
      Markus
      Bitte beachten:
        AxLED
        schrieb am zuletzt editiert von AxLED
        Hat keiner eine Idee oder Tipp?
        Muss ich (wieder) der erste sein der das testet😊 ?
        Gruß AxLed
        Samson71S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • A AxLED
          Gruß AxLed
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          @axled
          Ich denke viele (die meisten?) sehen das ähnlich wie ich, dass im Zuge einer PKW-Veränderung der Bedarf eher steigt als sinkt und werden das daher eher mit einer "richtigen" Wallbox gelöst haben.
          Bevor ich 3-stellig in so einen aufpolierten Tuya-Ladeziegel mit China-Cloud investiere, nehme ich eher etwas mehr Geld in die Hand und mache es "richtig". Insbesondere wenn ich es dann autark lokal habe, es dafür bereits eine etablierte Steuerung und Anbindung an ioBroker gibt und das Teil auch noch alle Voraussetzungen für eine offizielle Anmeldung (Anzeige) beim ENV erfüllt.
          Markus
          Bitte beachten:
          • A AxLED
            Gruß AxLed
            gab doch welche!
            ich habe genau für diesen Zweck den go-e charger gekauft.
            zwei Jahre nur einphasig für einen PHEV genutzt, und später einfach auf dreiphasig umgesteckt.
            Ich wüsste nicht womit ich sonst feingranulär das Überschussladen hätte regeln sollen.
            • A AxLED
              da ich seit kurzem ein Hybrid KFZ habe, welches maximal einphasig bis 3,6kW geladen werden kann bin ich auf der Suche nach einem smarten Ladegerät das in ioBroker integriert werden kann.
              Eckdaten:
              • 10kWp PV Anlage, ohne Speicher
              • Powerfox Lesekopf am Stromzähler, der mir minütlich Werte liefert
              Anforderung an das Ladegerät:
              • mit App oder ioBroker Integration steuerbar
              • möchte PV Überschussladen realisieren.
              Szenario:
              Auto wird ans Ladegerät angesteckt. Sobald PV Überschuss eine gewissen Wert übersteigt, soll Ladevorgang starten. Während des Ladevorgangs soll die Stromstärke zwischen 6A, 8A, 10A, 13A und 16A dynamisch anpassbar sein.
              Wichtig, die Anpassung muss während des Ladevorgangs möglich sein, ohne das Auto abstecken zu müssen.
              Ich habe einige Ladegeräte mit Tuya Smart Life App gesehen. Hierfür gibt es ja einen passenden Adapter.
              Die oben beschriebene Steuerung würde ich mit Blockly umsetzen, ist hier aber noch nicht das Thema.
              Es geht mir erstmal um ein passendes Ladegerät dass mein Vorhaben unterstützt.
              Habe mal folgende Ladegeräte rausgesucht:
              AFYEEV Ladekabel Typ 2 Schuko 3.68kW[6M 6-16A 1-Phasig]
              Mobil EV Ladegerät Type2 16A 3.6kw Tuya APP EVSE Ladekabel Stecker Wallbox 5M
              Freue mich auf eure Rückmeldungen.
              AxLED
              Bambulko
              @axled Genau so etwas suche ich auch schon länger, habe aber noch nichts wirklich gefunden. Bei meinen Elektroauto kann ich über HA steuern, ob es mit 6, 8, oder 16 A geladen werden kann. Aber manchmal bricht die Verbindung ab. Eine richtige Wallbox ist mir erstens zu teuer (gerade die Installation), und dann Fall ich unter 14a und muss meine PV-Anlage steuerbar machen. Und die Go ist meines Wissens auch meldepflichtig.
              • B Bambulko
                AxLED
                dann antworte ich mal selbst. Es gibt auch noch den Shelly TopAC Portable EV charger 11kW EVE01-11R. Leider gibt es hierzu (derzeit) keine Anleitung oder Datenblatt.
                Was für mich interessant wäre:
                • ist die Stromstärke (6A-16A) während des Ladevorgangs anpassbar, ohne das Auto abstecken zu müssen
                • kann ich den Charger per Wifi/MQTT steuern (ähnlich wie andere Shelly Geräte)
                @Homoran : den go-e Charger hatte ich in meinem ersten Post genannt.
                AxLED
                • A AxLED
                  AxLED
                  AxLED
                  mangels sachdienlicher Hinweise habe ich mich für die ioBroker User "geopfert" und auf Verdacht ein Tuya EV Ladegerät 3,6kW (Schuko, 10m, Typ 2, Tuya App fähig via WLAN) gekauft.
                  Preis: € 220.-
                  Darf man hier Links zum Gerät posten?
                  Was soll ich sagen, das Ladegerät macht schon fast was ich will.
                  • via Tuya Adapter (Apollon77) - mittels Tuya local
                  Funktionen am Gerät selbst:
                  • Einstellung der Ladestromstärke (6A, 8A, 10A, 13A und 16A)
                  • Zeitvorwahl
                  • beleuchtetes Display das die wichtigsten Werte zeigt
                  Funktionen via Tuya SmartLife App:
                  • Einstellung der Ladestromstärke (6A bis 16A in 1A Schritten) - auch während des Ladevorgangs und ohne das Auto abstecken zu müssen ! (war mein Wunschfeature wg. PV Überschuss)
                  • Zeitvorwahl
                  • Ladedauer
                  • Ladevorgang starten/stoppen
                  Funktionen via ioBroker:
                  • alles was man auch via Tuya SmartLife App machen kann
                  Habe ein PV Überschuss Blockly begonnen, das macht schon grob was ich möchte.
                  Ich habe einen Modus namens "auto", dieser startet den Ladevorgang ab (gemittelten) Überschuss von 1500W und beginnt mit 6A (ca, 1320W) zu laden. Je nach Überschuss wie die Ladestromstärke zwischen 6A und 10A dynamisch reguliert.
                  Die 10A sind derzeit ein von mir künstlich gesetztes Limit, da ich derzeit an einer "normalen" Schukosteckdose lade und noch auf die "in Augenscheinnahme" meines Elektrikers warte.
                  Es muss also nicht immer gleich ein go-E Charger sein (obwohl der sicherlich top ist, aber für ein PHEV vielleicht ein bisschen überdimensioniert).
                  AxLED
                  M M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • J Offline
                    jonnyb
                    Hallo AxLED,
                    hört sich sehr gut an. Nur wie hast die Tuya genauer in ioBroker integriert?
                    Danke für kurze Info
                    Jonny
                      AxLED
                      @jonnyb,
                      ich habe den Adapter von Apollon im Einsatz (https://github.com/Apollon77/ioBroker.tuya) und um das EV Ladegerät lokal steuern zu können einmal diese Anleitung durchgearbeitet (https://developer.tuya.com/en/docs/iot/Platform_Configuration_smarthome?id=Kamcgamwoevrx). Der Rest ist dann ziemlich selbsterklärend.
                      AxLED
                      • A AxLED
                        @jonnyb,
                        AxLED
                        Dieter_P
                        @AxLED
                        Interessant auch wenn ich keine Tuya Software bei mir verwenden möchte.
                        Aktuell lässt sich das Ding für ca. 90€ kaufen wenn ich das richtige gefunden hab.
                        Da kann man schwach werden.
                        • A AxLED
                          Preis: € 220.-
                          • Zeitvorwahl
                          • Zeitvorwahl
                          • Ladedauer
                          AxLED
                          Max_yeah
                          @AxLED danke für deine erkenntnisse.
                          Ich habe mir um die Weihnachtszeit auch ein neues Ladegerät gekauft und versuche gerade es in mein IoBroker einzubinden. In den reviews des Ladegeräts bin ich drauf gestoßen das es sich mit Tuya in den IOBroker einbinden lässt und da musste ich zuschlagen (das warst nicht zufällig du XD). Was ich jetzt dich fragen wollte. In meinem Tuya object im IOBroker sehe ich das Ladegerät, aber ich werde aus manchen werten nicht schlau.
                          Ich habe ein Ladegerät von dé.
                          Konkret beziehe ich mich auf den datenpunkt x_charge_mode.
                          Gibt es den bei dir auch?
                          Er hat den wert
                            "m": 2,
                            "dt": 0,
                            "ss": "01:00",
                            "se": "08:00"
                          Mit der Einstellung der werte für ss und se kann ich start und ende der ladezeit einstellen. Ich würde vermuten m steht für den Mode aber welche das sind ist leider nur Eratbar. Vielleicht hast du da schon Erfahrung gesammelt?
                          dt sagt mir leider nix, und Änderungen am Wert haben leider am gerät sowie in der app keine Auswirkung.
                          Und wie stellst du über den broker die Zeitvorwahl ein? Ist damit die zeit gemeint bis das gerät mit dem laden anfängt oder meinst du damit das Zeitfenster?
                          Falls du schon ein paar Erkenntnisse hast wäre ich super dankbar.
                          Gruß Max
                            AxLED
                            @max_yeah,
                            im Tuya IOT sollte irgendwo eine Beschreibung der Datenpunkte und möglichen Werte für dein Tuya Gerät zu finden sein. Bei meinem Charger gibt es den Datenpunkt x_charge_mode nicht.
                            Gruß Axled
                            • A AxLED
                              Preis: € 220.-
                              • Zeitvorwahl
                              • Zeitvorwahl
                              • Ladedauer
                              AxLED
                              michitimmi
                              @AxLED
                              Hi AxLED,
                              bin auch grade dran mir ein Blockly zu erstellen.
                              Leider krige ich es nicht wie gewünscht hin.
                              In der Tuya-App ist alles eingerichtet. In ioBroker sind die Datenpunkte auch zu sehen und ich kann dort die Ampere einstellen.
                              Doch ich tue mich mit Blockly schwer.
                              Wäre es möglich mir dein Blockly für das PV Überschuss Laden zukommen zu lassen.
                              michitimmi
                                AxLED
                                @michitimmi ,
                                zeig mir bitte mal einen Screenshot deiner Tuya Charger Datenpunkte. Nur wenn die gleich/ähnlich sind, macht die Bereitstellung meines Blocklys Sinn.
                                Wie misst du PV Überschuss? Ich hole mir den Wert über Powerfox, da dieser am Stromzähler sitzt und somit den Hausverbrauch mit berücksichtigt.
                                AxLED
                                • A AxLED
                                  @michitimmi ,
                                  AxLED
                                  michitimmi
                                  schrieb am zuletzt editiert von michitimmi
                                  @AxLED
                                  Hi AxLED,
                                  ich habe einen SMA Energymeter eingebaut über denn kann ich den PV-Überschuss sehen.
                                  Anbei noch die Datenpunkte von ioBroker unter Objekte.
                                  Hoffe du kannst damit was anfangen.
                                  michitimmi
                                    AxLED
                                    @michitimmi ,
                                    deine Datenpunkte sehen etwas anders aus, kannst dich ja mal mit dem Blockly "spielen".
                                    Meine Datenpunkte des Tuya Charges:
                                    von mir angelegte Datenpunkte die das Blockly braucht:
                                    Blockly:
                                    Alex.Auto.PV_Ueberschussladen_V6.xml
                                    Grobe Funktionsweise:
                                    • hole mir Hausverbrauch via Powerfox (negativer Wert = Überschuss)
                                    • mittle den Wert der letzten 3 Aktualisierungen (1 je Minute)
                                    • prüfe ob KFZ angesteckt
                                    • je nach Lademodus passieren unterschiedliche Dinge
                                    • Script hat an manchen Stellen "vermeindlich unnötigen Code", ist aber nicht so, mein Tuya Charger bzw. mein Setup ist da ein bisschen speziell
                                    • Script kann gekürzt werden, falls du Ladekapazität und Netz/PV Anteil je Ladevorgang nicht brauchst.
                                    Viel Spaß
                                    AxLED
                                    • A AxLED
                                      @michitimmi ,
                                      Blockly:
                                      Viel Spaß
                                      AxLED
                                      michitimmi
                                      @AxLED
                                      Hi AxLED,
                                      vielen dank für dein Blockly.
                                      Werde probieren ob ich es für mich passend machen kann.
                                      michitimmi
                                        mik-le-kn70
                                        schrieb am zuletzt editiert von mik-le-kn70
                                        @axled
                                        Hi AxLED,
                                        klasse Blockly, ich habe ein ähnlichen EV-Lader "GO-B6 PRO-16A" die Datenpunkte sind wieder anders, also mal testen.
                                        Ich würde gern mit deinem Blockly testen, könntest du deine manuell angelegten Datenpunkte im Objektbaum als "JSON-Datei" exportieren und hier zur Verfügung stellen?
                                        Die Funktionen der Datenpunkte konntest du ableiten durch testen, oder ist eine Quelle für die Beschreibung irgendwo vorhanden?
                                        was stellt Datenpunkt 112 (DeviceKwh) bei dir dar? (kWh) evtl. wieviel kWh in dem Ladevorgang genutzt wurden?
                                        was stellt Datenpunkt 114 (Set16A) bei dir dar? (6A) hier warum 6A?
                                        was stellt Datenpunkt 120 (Ctime) bei dir dar? (H) evtl. wie lange das Ladekabel im KFZ steckt?
                                        was stellt Datenpunkt online (Local connection status) bei dir dar? (true/false) evtl. ob das Ladekabel im KFZ steckt?
                                        was stellt Datenpunkt 124 (ChargingOperation) bei dir dar? (WaitPerati...)
                                        Danke für deine Rückmeldung.
                                        VG Mike
                                          AxLED
                                          @mik-le-kn70
                                          Hier mal die Tuya Definitionen:
                                          {"type":"number","unit":"kWh","min":0,"max":1000,"scale":1,"read":true,"write":false,"name":"DeviceKwh","id":112,"role":"value","native":{"code":"DeviceKwh","defaultValue":"0","canTrigger":true,"type":"obj","executable":true,"mode":"ro","defaultRecommend":false,"name":"累计功率","property":{"unit":"kWh","min":0,"max":10000,"scale":1,"step":1,"type":"value"},"subType":"value","id":112,"editPermission":false}}
                                          = doppelt belegt; während Ladevorgang: geladene kWh; wenn kein Ladevorgang: gesamt geladene kWh des Ladegerätes
                                          114
                                          {"type":"number","unit":"A","min":6,"max":16,"read":true,"write":true,"name":"Set16A","id":114,"role":"level","native":{"code":"Set16A","defaultValue":"6","canTrigger":true,"type":"obj","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":false,"name":"设置电流","property":{"unit":"A","min":6,"max":16,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"subType":"value","id":114,"editPermission":false}}
                                          =Ladestromstärke in A. Bei mir funktionieren die Werte 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 und 16 (auch während des Ladens)
                                          120
                                          {"type":"number","unit":"H","min":0,"max":48,"scale":1,"read":true,"write":false,"name":"Ctime","id":120,"role":"value","native":{"code":"Ctime","defaultValue":"0","canTrigger":true,"type":"obj","executable":true,"mode":"ro","defaultRecommend":false,"name":"时间","property":{"unit":"H","min":0,"max":480,"scale":1,"step":1,"type":"value"},"subType":"value","id":120,"editPermission":false}},
                                          124
                                          {"type":"number","states":{"0":"OpenCharging","1":"CloseCharging","2":"WaitOperation"},"read":true,"write":true,"name":"ChargingOperation","id":124,"role":"level","native":{"code":"ChargingOperation","defaultValue":"OpenCharging","canTrigger":true,"type":"obj","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":false,"name":"充电操作","property":{"range":["OpenCharging","CloseCharging","WaitOperation"],"type":"enum"},"subType":"enum","id":124,"editPermission":false}}
                                          =zum Starten und stoppen des Ladevorgangs
                                          Gruß AxLed
