  4. Smartes EV Ladegerät 3,6kW - ioBroker - PV Überschussladen
23 Beiträge 9 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 9 Beobachtet
    AxLED
    @jonnyb,
    ich habe den Adapter von Apollon im Einsatz (https://github.com/Apollon77/ioBroker.tuya) und um das EV Ladegerät lokal steuern zu können einmal diese Anleitung durchgearbeitet (https://developer.tuya.com/en/docs/iot/Platform_Configuration_smarthome?id=Kamcgamwoevrx). Der Rest ist dann ziemlich selbsterklärend.
    AxLED
    • A AxLED
      @jonnyb,
      AxLED
      Dieter_P
      @AxLED
      Interessant auch wenn ich keine Tuya Software bei mir verwenden möchte.
      Aktuell lässt sich das Ding für ca. 90€ kaufen wenn ich das richtige gefunden hab.
      Da kann man schwach werden.
      • A AxLED
        mangels sachdienlicher Hinweise habe ich mich für die ioBroker User "geopfert" und auf Verdacht ein Tuya EV Ladegerät 3,6kW (Schuko, 10m, Typ 2, Tuya App fähig via WLAN) gekauft.
        Preis: € 220.-
        Darf man hier Links zum Gerät posten?
        Was soll ich sagen, das Ladegerät macht schon fast was ich will.
        Einbindung in ioBroker:
        • via Tuya Adapter (Apollon77) - mittels Tuya local
        Funktionen am Gerät selbst:
        • Einstellung der Ladestromstärke (6A, 8A, 10A, 13A und 16A)
        • Zeitvorwahl
        • beleuchtetes Display das die wichtigsten Werte zeigt
        Funktionen via Tuya SmartLife App:
        • Einstellung der Ladestromstärke (6A bis 16A in 1A Schritten) - auch während des Ladevorgangs und ohne das Auto abstecken zu müssen ! (war mein Wunschfeature wg. PV Überschuss)
        • Zeitvorwahl
        • Ladedauer
        • Ladevorgang starten/stoppen
        Funktionen via ioBroker:
        • alles was man auch via Tuya SmartLife App machen kann
        Habe ein PV Überschuss Blockly begonnen, das macht schon grob was ich möchte.
        Ich habe einen Modus namens "auto", dieser startet den Ladevorgang ab (gemittelten) Überschuss von 1500W und beginnt mit 6A (ca, 1320W) zu laden. Je nach Überschuss wie die Ladestromstärke zwischen 6A und 10A dynamisch reguliert.
        Die 10A sind derzeit ein von mir künstlich gesetztes Limit, da ich derzeit an einer "normalen" Schukosteckdose lade und noch auf die "in Augenscheinnahme" meines Elektrikers warte.
        Es muss also nicht immer gleich ein go-E Charger sein (obwohl der sicherlich top ist, aber für ein PHEV vielleicht ein bisschen überdimensioniert).
        AxLED
        Max_yeah
        @AxLED danke für deine erkenntnisse.
        Ich habe mir um die Weihnachtszeit auch ein neues Ladegerät gekauft und versuche gerade es in mein IoBroker einzubinden. In den reviews des Ladegeräts bin ich drauf gestoßen das es sich mit Tuya in den IOBroker einbinden lässt und da musste ich zuschlagen (das warst nicht zufällig du XD). Was ich jetzt dich fragen wollte. In meinem Tuya object im IOBroker sehe ich das Ladegerät, aber ich werde aus manchen werten nicht schlau.
        Ich habe ein Ladegerät von dé.
        Konkret beziehe ich mich auf den datenpunkt x_charge_mode.
        Gibt es den bei dir auch?
        Er hat den wert
          "m": 2,
          "dt": 0,
          "ss": "01:00",
          "se": "08:00"
        Mit der Einstellung der werte für ss und se kann ich start und ende der ladezeit einstellen. Ich würde vermuten m steht für den Mode aber welche das sind ist leider nur Eratbar. Vielleicht hast du da schon Erfahrung gesammelt?
        dt sagt mir leider nix, und Änderungen am Wert haben leider am gerät sowie in der app keine Auswirkung.
        Und wie stellst du über den broker die Zeitvorwahl ein? Ist damit die zeit gemeint bis das gerät mit dem laden anfängt oder meinst du damit das Zeitfenster?
        Falls du schon ein paar Erkenntnisse hast wäre ich super dankbar.
        Gruß Max
          AxLED
          schrieb am zuletzt editiert von AxLED
          @max_yeah,
          im Tuya IOT sollte irgendwo eine Beschreibung der Datenpunkte und möglichen Werte für dein Tuya Gerät zu finden sein. Bei meinem Charger gibt es den Datenpunkt x_charge_mode nicht.
          Gruß Axled
          • A AxLED
            Preis: € 220.-
            • Zeitvorwahl
            • Zeitvorwahl
            • Ladedauer
            AxLED
            michitimmi
            @AxLED
            Hi AxLED,
            bin auch grade dran mir ein Blockly zu erstellen.
            Leider krige ich es nicht wie gewünscht hin.
            In der Tuya-App ist alles eingerichtet. In ioBroker sind die Datenpunkte auch zu sehen und ich kann dort die Ampere einstellen.
            Doch ich tue mich mit Blockly schwer.
            Wäre es möglich mir dein Blockly für das PV Überschuss Laden zukommen zu lassen.
            michitimmi
              AxLED
              @michitimmi ,
              zeig mir bitte mal einen Screenshot deiner Tuya Charger Datenpunkte. Nur wenn die gleich/ähnlich sind, macht die Bereitstellung meines Blocklys Sinn.
              Wie misst du PV Überschuss? Ich hole mir den Wert über Powerfox, da dieser am Stromzähler sitzt und somit den Hausverbrauch mit berücksichtigt.
              AxLED
              • A AxLED
                @michitimmi ,
                AxLED
                michitimmi
                schrieb am zuletzt editiert von michitimmi
                @AxLED
                Hi AxLED,
                ich habe einen SMA Energymeter eingebaut über denn kann ich den PV-Überschuss sehen.
                Anbei noch die Datenpunkte von ioBroker unter Objekte.
                Hoffe du kannst damit was anfangen.
                michitimmi
                  AxLED
                  @michitimmi ,
                  deine Datenpunkte sehen etwas anders aus, kannst dich ja mal mit dem Blockly "spielen".
                  Meine Datenpunkte des Tuya Charges:
                  von mir angelegte Datenpunkte die das Blockly braucht:
                  Blockly:
                  Alex.Auto.PV_Ueberschussladen_V6.xml
                  Grobe Funktionsweise:
                  • hole mir Hausverbrauch via Powerfox (negativer Wert = Überschuss)
                  • mittle den Wert der letzten 3 Aktualisierungen (1 je Minute)
                  • prüfe ob KFZ angesteckt
                  • je nach Lademodus passieren unterschiedliche Dinge
                  • Script hat an manchen Stellen "vermeindlich unnötigen Code", ist aber nicht so, mein Tuya Charger bzw. mein Setup ist da ein bisschen speziell
                  • Script kann gekürzt werden, falls du Ladekapazität und Netz/PV Anteil je Ladevorgang nicht brauchst.
                  Viel Spaß
                  AxLED
                  • A AxLED
                    @michitimmi ,
                    Blockly:
                    Viel Spaß
                    AxLED
                    michitimmi
                    @AxLED
                    Hi AxLED,
                    vielen dank für dein Blockly.
                    Werde probieren ob ich es für mich passend machen kann.
                    michitimmi
                      mik-le-kn70
                      schrieb am zuletzt editiert von mik-le-kn70
                      @axled
                      Hi AxLED,
                      klasse Blockly, ich habe ein ähnlichen EV-Lader "GO-B6 PRO-16A" die Datenpunkte sind wieder anders, also mal testen.
                      Ich würde gern mit deinem Blockly testen, könntest du deine manuell angelegten Datenpunkte im Objektbaum als "JSON-Datei" exportieren und hier zur Verfügung stellen?
                      Die Funktionen der Datenpunkte konntest du ableiten durch testen, oder ist eine Quelle für die Beschreibung irgendwo vorhanden?
                      was stellt Datenpunkt 112 (DeviceKwh) bei dir dar? (kWh) evtl. wieviel kWh in dem Ladevorgang genutzt wurden?
                      was stellt Datenpunkt 114 (Set16A) bei dir dar? (6A) hier warum 6A?
                      was stellt Datenpunkt 120 (Ctime) bei dir dar? (H) evtl. wie lange das Ladekabel im KFZ steckt?
                      was stellt Datenpunkt online (Local connection status) bei dir dar? (true/false) evtl. ob das Ladekabel im KFZ steckt?
                      was stellt Datenpunkt 124 (ChargingOperation) bei dir dar? (WaitPerati...)
                      Danke für deine Rückmeldung.
                      VG Mike
                        AxLED
                        @mik-le-kn70
                        Hier mal die Tuya Definitionen:
                        {"type":"number","unit":"kWh","min":0,"max":1000,"scale":1,"read":true,"write":false,"name":"DeviceKwh","id":112,"role":"value","native":{"code":"DeviceKwh","defaultValue":"0","canTrigger":true,"type":"obj","executable":true,"mode":"ro","defaultRecommend":false,"name":"累计功率","property":{"unit":"kWh","min":0,"max":10000,"scale":1,"step":1,"type":"value"},"subType":"value","id":112,"editPermission":false}}
                        = doppelt belegt; während Ladevorgang: geladene kWh; wenn kein Ladevorgang: gesamt geladene kWh des Ladegerätes
                        114
                        {"type":"number","unit":"A","min":6,"max":16,"read":true,"write":true,"name":"Set16A","id":114,"role":"level","native":{"code":"Set16A","defaultValue":"6","canTrigger":true,"type":"obj","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":false,"name":"设置电流","property":{"unit":"A","min":6,"max":16,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"subType":"value","id":114,"editPermission":false}}
                        =Ladestromstärke in A. Bei mir funktionieren die Werte 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 und 16 (auch während des Ladens)
                        120
                        {"type":"number","unit":"H","min":0,"max":48,"scale":1,"read":true,"write":false,"name":"Ctime","id":120,"role":"value","native":{"code":"Ctime","defaultValue":"0","canTrigger":true,"type":"obj","executable":true,"mode":"ro","defaultRecommend":false,"name":"时间","property":{"unit":"H","min":0,"max":480,"scale":1,"step":1,"type":"value"},"subType":"value","id":120,"editPermission":false}},
                        124
                        {"type":"number","states":{"0":"OpenCharging","1":"CloseCharging","2":"WaitOperation"},"read":true,"write":true,"name":"ChargingOperation","id":124,"role":"level","native":{"code":"ChargingOperation","defaultValue":"OpenCharging","canTrigger":true,"type":"obj","executable":true,"mode":"rw","defaultRecommend":false,"name":"充电操作","property":{"range":["OpenCharging","CloseCharging","WaitOperation"],"type":"enum"},"subType":"enum","id":124,"editPermission":false}}
                        =zum Starten und stoppen des Ladevorgangs
                        Gruß AxLed
                          mik-le-kn70
                          @axled
                          Danke für die Bereitstellung der Erklärung der Datenpunkte
                          VG Mike
