  4. VIS 2 fehlt in der Adapterübersicht
    6.4k
27 Beiträge 6 Kommentatoren 981 Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Offline
    legro
    schrieb am zuletzt editiert von legro
    Heute wollte ich mich erstnalig mit der VIS-2 auseinandersetzen. Leider scheitere ich bereits bei deren Installation. Ich kann die VIS-2 nicht in der Adapterübersicht finden.
    Weiß jemand Rat?
    Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
    • L legro
      Weiß jemand Rat?
      @legro
      Muss da sein.
      github:	2.13.8
      latest:	2.13.8 for 25 days
      stable:	2.13.4 for 96 days
      • L Offline
        legro
        So sieht‘s bei mir aus ..
        Ich bin ratlos.
        Eduard77E 1 Antwort Letzte Antwort
        • L legro
          Ich bin ratlos.
          Eduard77E Online
          Eduard77E Online
          Eduard77
          @legro
          Schalte den Stern aus.
          • L Offline
            legro
            Vielen Dank, das hat geholfen.
            • L Offline
              legro
              Mittlerweile bin ich reumütig zu VIS 1 zurückgekehrt.
              Vermutlich habe ich etwas missverstanden, oder man kann (doch) nicht VIS 1/2 parallel betreiben.
              Zum Glück gibt‘s BackItUp.
              • L legro
                @legro sagte in VIS 2 fehlt in der Adapterübersicht:
                Natürlich geht das!
                • skvarelS Online
                  skvarelS Online
                  skvarel
                  Wenn du dich mit VIS-2 beschäftigen möchtest, tue dir einen Gefallen und baue es neu auf. Viele VIS-1 Widget Adapter machen in VIS-2 Probleme.
                  Ich habe meine VIS (über 1.000 Widgets auf 25 Views) komplett in VIS-2 nachgebaut und mittlerweile VIS-1 deinstalliert.
                  VIS-2 Macht einfach viel mehr Spaß :)
                  An dieser Stelle, ein Großes Lob an alle Beteiligten am VIS-2 Adapter ... und an meinen Sohn (@jkvarel) für den inventwo VIS-2 Adapter ;)
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • skvarelS skvarel
                    legro
                    @skvarel sagte in VIS 2 fehlt in der Adapterübersicht:
                    Genau das möchte ich ja. Nur ging mein erster Versuch voll daneben.
                    Nun suche ich nach einer Lösung, wie ich parallel zu zur VIS-1 die VIS-2 einrichten kann, um nach und nach die Views aus VIS-1 nach VIS-2 zu migrueren.
                    OliverIOO skvarelS 3 Antworten Letzte Antwort
                    • L legro
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @legro
                      Beide Adapter kann man parallel installiert und aktiv haben.
                      Zum öffnen klickt man entweder in der Übersicht die Kacheln oder in der Instanz Liste den symbolknopf zum öffnen.
                      „Wenn dunbProbleme dabei entdeckt hast dann schreib doch mal was für ein Problem.
                      „Es geht nicht“ ist leider nicht genau genug
                      Wie schon geschrieben klappt die 1:1 Übernahme meist nicht so richtig.
                      Meine Adapter und Widgets
                      Links im Profil
                      • L legro
                        skvarelS Online
                        skvarelS Online
                        skvarel
                        Warum sollte das nicht parallel funktionieren? Ich habe einige Wochen gebraucht, um alle Projekte in VIS2 nachzubauen und hatte die VIS1 dabei weiterhin aktiv.
                        Erst als ich mit VIS2 komplett fertig war, habe ich VIS1 deaktiviert.
                        Gerade noch mal getestet ... VIS1 wieder reaktiviert:
                        VIS1:
                        VIS2:
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                        • L legro
                          skvarelS Online
                          skvarelS Online
                          skvarel
                          Bitte nicht migrieren sondern neu erstellen. Das Migrieren funktioniert in den seltensten Fällen!
                          #TeamInventwo
                          Unsere Adapter:
                          • L Offline
                            legro
                            Vielen Dank für eure Tipps.
                            Ich bin folgendermaßen vorgegangen ..
                            Ich hatte die VIS-2 über die Schaltfläche mit dem nach rechts gerichteten Pfeil gestartet. Daraufhin wurde ich gefragt, ob ich den Editor öffnen wolle, was ich bestätigte. Es wurde mein altes Projekt (unvollständig) geöffnet. Der Versuch zu dem aktuellen Projekt zu wechseln, scheitere bereits, mir wurde nur das alte Projekt angezeigt.
                            Das war für mich schon Grund genug, das Handtuch zu verwerfen und mittels BackItUp mein System zurückzusetzen.
                            Wie sollte ich vorgehen, nachdem ich den neuen VIS-2 Adapter installiert habe?
                            skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                            • L legro
                              skvarelS Online
                              skvarelS Online
                              skvarel
                              @legro .. ich kann die leider nicht ganz folgen. Alles was ich da bei dir sehe, hat nichts mit VIS2 zu tun.
                              Der vis-inventwo Adapter ist NICHT VIS2 tauglich und den vis-2 Adapter sehe ich da auch nicht.
                              Das ist VIS2:
                              #TeamInventwo
                              Unsere Adapter:
                              • skvarelS skvarel
                                Das ist VIS2:
                                legro
                                Ich hatte mich vertan und es im Beitrag korrigiert.
                                • skvarelS Online
                                  skvarelS Online
                                  skvarel
                                  VIS2
                                  So sollte es klappen.
                                  #TeamInventwo
                                  Unsere Adapter:
                                  • skvarelS Online
                                    skvarelS Online
                                    skvarel
                                    schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                                    Eigenglich kann sich dein VIS1 Projekt damit nicht öffnen. Es sollte eine Demo View sein ... ausser du hast vorher irgendwann mal deine VIS1 in VIS2 migriert.
                                    Dann kannst du aber auch ein neues Projekt anlegen.
                                    #TeamInventwo
                                    Unsere Adapter:
                                    • skvarelS skvarel
                                      legro
                                      Das war auch meine Erwartung. Ich bin gemäß deiner Abbildungen vorgegangen und habe keine Migration versucht - soweit kam ich erst gar nicht. Bei mir wurde direkt mein altes Projekt Main angezeigt. Weder konnte ich zum Projekt Inventwo wechseln noch ..
                                      .. konnte ich ein neues Projekt anlegen.
                                      Wenn es bei so vielen jedoch funktioniert, muss irgendwo bei mir der Hase im Pfeffer liegen. Nur weiß ich nicht wo und habe nicht einmal eine Idee.
                                      Ich habe ApplePiBaker zur Verfügung, damit kann ich innerhalb von 20 Minuten mein System wiederherstellen. Ich probiere es einfach nochmals.
                                      • skvarelS Online
                                        skvarelS Online
                                        skvarel
                                        Die VIS-2 Instanz ist aber grün, oder? Bis jetzt hast du immer nur die VIS-1 Instanz gezeigt. Eine Lizenz hast du auch eingetragen?
                                        Welche Version vom VIS-2 Adapter hast du installiert?
                                        #TeamInventwo
                                        Unsere Adapter:
                                        • L legro
                                          @legro hattest du vor ewigen Zeiten schon einmal den damals "vis2-beta" genannten Adapter installiert?
