  4. VIS 2 fehlt in der Adapterübersicht
    6.5k
27 Beiträge 6 Kommentatoren 981 Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Offline
    legro
    So sieht‘s bei mir aus ..
    Ich bin ratlos.
    Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
    Eduard77E 1 Antwort Letzte Antwort
    • L legro
      Ich bin ratlos.
      Eduard77E Online
      Eduard77E Online
      Eduard77
      @legro
      Schalte den Stern aus.
      • L Offline
        legro
        schrieb am zuletzt editiert von legro
        Vielen Dank, das hat geholfen.
        • L Offline
          legro
          Mittlerweile bin ich reumütig zu VIS 1 zurückgekehrt.
          Vermutlich habe ich etwas missverstanden, oder man kann (doch) nicht VIS 1/2 parallel betreiben.
          Zum Glück gibt‘s BackItUp.
          • L legro
            @legro sagte in VIS 2 fehlt in der Adapterübersicht:
            Natürlich geht das!
            • skvarelS Online
              skvarelS Online
              skvarel
              Wenn du dich mit VIS-2 beschäftigen möchtest, tue dir einen Gefallen und baue es neu auf. Viele VIS-1 Widget Adapter machen in VIS-2 Probleme.
              Ich habe meine VIS (über 1.000 Widgets auf 25 Views) komplett in VIS-2 nachgebaut und mittlerweile VIS-1 deinstalliert.
              VIS-2 Macht einfach viel mehr Spaß :)
              An dieser Stelle, ein Großes Lob an alle Beteiligten am VIS-2 Adapter ... und an meinen Sohn (@jkvarel) für den inventwo VIS-2 Adapter ;)
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • skvarelS skvarel
                legro
                @skvarel sagte in VIS 2 fehlt in der Adapterübersicht:
                Genau das möchte ich ja. Nur ging mein erster Versuch voll daneben.
                Nun suche ich nach einer Lösung, wie ich parallel zu zur VIS-1 die VIS-2 einrichten kann, um nach und nach die Views aus VIS-1 nach VIS-2 zu migrueren.
                OliverIOO skvarelS 3 Antworten Letzte Antwort
                • L legro
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @legro
                  Beide Adapter kann man parallel installiert und aktiv haben.
                  Zum öffnen klickt man entweder in der Übersicht die Kacheln oder in der Instanz Liste den symbolknopf zum öffnen.
                  „Wenn dunbProbleme dabei entdeckt hast dann schreib doch mal was für ein Problem.
                  „Es geht nicht“ ist leider nicht genau genug
                  Wie schon geschrieben klappt die 1:1 Übernahme meist nicht so richtig.
                  Meine Adapter und Widgets
                  Links im Profil
                  • L legro
                    skvarelS Online
                    skvarelS Online
                    skvarel
                    Warum sollte das nicht parallel funktionieren? Ich habe einige Wochen gebraucht, um alle Projekte in VIS2 nachzubauen und hatte die VIS1 dabei weiterhin aktiv.
                    Erst als ich mit VIS2 komplett fertig war, habe ich VIS1 deaktiviert.
                    Gerade noch mal getestet ... VIS1 wieder reaktiviert:
                    VIS1:
                    VIS2:
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                    • L legro
                      skvarelS Online
                      skvarelS Online
                      skvarel
                      Bitte nicht migrieren sondern neu erstellen. Das Migrieren funktioniert in den seltensten Fällen!
                      #TeamInventwo
                      Unsere Adapter:
                      • L Offline
                        legro
                        Vielen Dank für eure Tipps.
                        Ich bin folgendermaßen vorgegangen ..
                        Ich hatte die VIS-2 über die Schaltfläche mit dem nach rechts gerichteten Pfeil gestartet. Daraufhin wurde ich gefragt, ob ich den Editor öffnen wolle, was ich bestätigte. Es wurde mein altes Projekt (unvollständig) geöffnet. Der Versuch zu dem aktuellen Projekt zu wechseln, scheitere bereits, mir wurde nur das alte Projekt angezeigt.
                        Das war für mich schon Grund genug, das Handtuch zu verwerfen und mittels BackItUp mein System zurückzusetzen.
                        Wie sollte ich vorgehen, nachdem ich den neuen VIS-2 Adapter installiert habe?
                        skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                        • L legro
                          skvarelS Online
                          skvarelS Online
                          skvarel
                          @legro .. ich kann die leider nicht ganz folgen. Alles was ich da bei dir sehe, hat nichts mit VIS2 zu tun.
                          Der vis-inventwo Adapter ist NICHT VIS2 tauglich und den vis-2 Adapter sehe ich da auch nicht.
                          Das ist VIS2:
                          #TeamInventwo
                          Unsere Adapter:
                          • skvarelS skvarel
                            Das ist VIS2:
                            legro
                            Ich hatte mich vertan und es im Beitrag korrigiert.
                            • skvarelS Online
                              skvarelS Online
                              skvarel
                              VIS2
                              So sollte es klappen.
                              #TeamInventwo
                              Unsere Adapter:
                              • skvarelS Online
                                skvarelS Online
                                skvarel
                                schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                                Eigenglich kann sich dein VIS1 Projekt damit nicht öffnen. Es sollte eine Demo View sein ... ausser du hast vorher irgendwann mal deine VIS1 in VIS2 migriert.
                                Dann kannst du aber auch ein neues Projekt anlegen.
                                #TeamInventwo
                                Unsere Adapter:
                                • skvarelS skvarel
                                  legro
                                  Das war auch meine Erwartung. Ich bin gemäß deiner Abbildungen vorgegangen und habe keine Migration versucht - soweit kam ich erst gar nicht. Bei mir wurde direkt mein altes Projekt Main angezeigt. Weder konnte ich zum Projekt Inventwo wechseln noch ..
                                  .. konnte ich ein neues Projekt anlegen.
                                  Wenn es bei so vielen jedoch funktioniert, muss irgendwo bei mir der Hase im Pfeffer liegen. Nur weiß ich nicht wo und habe nicht einmal eine Idee.
                                  Ich habe ApplePiBaker zur Verfügung, damit kann ich innerhalb von 20 Minuten mein System wiederherstellen. Ich probiere es einfach nochmals.
                                  • skvarelS Online
                                    skvarelS Online
                                    skvarel
                                    Die VIS-2 Instanz ist aber grün, oder? Bis jetzt hast du immer nur die VIS-1 Instanz gezeigt. Eine Lizenz hast du auch eingetragen?
                                    Welche Version vom VIS-2 Adapter hast du installiert?
                                    #TeamInventwo
                                    Unsere Adapter:
                                    • L legro
                                      @legro hattest du vor ewigen Zeiten schon einmal den damals "vis2-beta" genannten Adapter installiert?
                                      • L Offline
                                        legro
                                        @skvarel
                                        Der Adapter wurde grün. Ich habe den Adapter wie oben beschrieben gestartet. Eine Lizenz hatte ich keine eingetragen. Für die VIS-1 besitze ich eine sog. offline Lizenz. Eine Lizenz für die VIS-2 konnte ich nicht (mehr) eintragen, weil mein System sich gar nicht mehr bedueben ließ. Ich gabe die aktuelle Version aus dem stable repisitory installiert.
                                        Ich habe mich erstmalig mit der VIS-2 beschäftigt.
                                        • L legro
                                          @skvarel
                                          brauchst du aber, im Gegensatz zu
                                          die brauchst du nicht mehr.
                                          Bei vis brauchst du gar keine LLizenz
                                          und warum machst du das an vis2 fest?
                                          stand das im log?
