  4. VIS 2 fehlt in der Adapterübersicht
    6.4k
27 Beiträge 6 Kommentatoren 981 Aufrufe 3 Beobachtet
  • L legro
    @skvarel sagte in VIS 2 fehlt in der Adapterübersicht:
    Wenn du dich mit VIS-2 beschäftigen möchtest, tue dir einen Gefallen und baue es neu auf. Viele VIS-1 Widget Adapter machen in VIS-2 Probleme.
    Genau das möchte ich ja. Nur ging mein erster Versuch voll daneben.
    Nun suche ich nach einer Lösung, wie ich parallel zu zur VIS-1 die VIS-2 einrichten kann, um nach und nach die Views aus VIS-1 nach VIS-2 zu migrueren.
    skvarelS Online
    skvarelS Online
    skvarel
    @legro sagte in VIS 2 fehlt in der Adapterübersicht:
    Bitte nicht migrieren sondern neu erstellen. Das Migrieren funktioniert in den seltensten Fällen!
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
    • L Offline
      legro
      schrieb am zuletzt editiert von legro
      Vielen Dank für eure Tipps.
      Ich bin folgendermaßen vorgegangen ..
      Ich hatte die VIS-2 über die Schaltfläche mit dem nach rechts gerichteten Pfeil gestartet. Daraufhin wurde ich gefragt, ob ich den Editor öffnen wolle, was ich bestätigte. Es wurde mein altes Projekt (unvollständig) geöffnet. Der Versuch zu dem aktuellen Projekt zu wechseln, scheitere bereits, mir wurde nur das alte Projekt angezeigt.
      Das war für mich schon Grund genug, das Handtuch zu verwerfen und mittels BackItUp mein System zurückzusetzen.
      Wie sollte ich vorgehen, nachdem ich den neuen VIS-2 Adapter installiert habe?
      Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
      skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
      • L legro
        skvarelS Online
        skvarelS Online
        skvarel
        @legro .. ich kann die leider nicht ganz folgen. Alles was ich da bei dir sehe, hat nichts mit VIS2 zu tun.
        Der vis-inventwo Adapter ist NICHT VIS2 tauglich und den vis-2 Adapter sehe ich da auch nicht.
        Das ist VIS2:
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • skvarelS skvarel
          Das ist VIS2:
          legro
          Ich hatte mich vertan und es im Beitrag korrigiert.
          • skvarelS Online
            skvarelS Online
            skvarel
            VIS2
            So sollte es klappen.
            #TeamInventwo
            Unsere Adapter:
            • skvarelS Online
              skvarelS Online
              skvarel
              schrieb am zuletzt editiert von skvarel
              Eigenglich kann sich dein VIS1 Projekt damit nicht öffnen. Es sollte eine Demo View sein ... ausser du hast vorher irgendwann mal deine VIS1 in VIS2 migriert.
              Dann kannst du aber auch ein neues Projekt anlegen.
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
              • skvarelS skvarel
                legro
                Das war auch meine Erwartung. Ich bin gemäß deiner Abbildungen vorgegangen und habe keine Migration versucht - soweit kam ich erst gar nicht. Bei mir wurde direkt mein altes Projekt Main angezeigt. Weder konnte ich zum Projekt Inventwo wechseln noch ..
                .. konnte ich ein neues Projekt anlegen.
                Wenn es bei so vielen jedoch funktioniert, muss irgendwo bei mir der Hase im Pfeffer liegen. Nur weiß ich nicht wo und habe nicht einmal eine Idee.
                Ich habe ApplePiBaker zur Verfügung, damit kann ich innerhalb von 20 Minuten mein System wiederherstellen. Ich probiere es einfach nochmals.
                • skvarelS Online
                  skvarelS Online
                  skvarel
                  Die VIS-2 Instanz ist aber grün, oder? Bis jetzt hast du immer nur die VIS-1 Instanz gezeigt. Eine Lizenz hast du auch eingetragen?
                  Welche Version vom VIS-2 Adapter hast du installiert?
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                  • L legro
                    @legro hattest du vor ewigen Zeiten schon einmal den damals "vis2-beta" genannten Adapter installiert?
                    • L Offline
                      legro
                      @skvarel
                      Der Adapter wurde grün. Ich habe den Adapter wie oben beschrieben gestartet. Eine Lizenz hatte ich keine eingetragen. Für die VIS-1 besitze ich eine sog. offline Lizenz. Eine Lizenz für die VIS-2 konnte ich nicht (mehr) eintragen, weil mein System sich gar nicht mehr bedueben ließ. Ich gabe die aktuelle Version aus dem stable repisitory installiert.
                      Ich habe mich erstmalig mit der VIS-2 beschäftigt.
                      • L legro
                        @skvarel
                        brauchst du aber, im Gegensatz zu
                        die brauchst du nicht mehr.
                        Bei vis brauchst du gar keine LLizenz
                        und warum machst du das an vis2 fest?
                        stand das im log?
                        • L Offline
                          legro
                          Ins Log konnte ich gar nicht (mehr) schauen, weil mein System sich nicht mehr bedienen ließ.
                          • L legro
                            @legro auch nicht über die Konsole?
                            da kannst du noch 7 Tage die Logs finden
                              legro
                              @Homoran sagte in VIS 2 fehlt in der Adapterübersicht:
                              Auf diese Idee bin ich nicht gekommen. Da ich mein System zurückgesetzt habe, sind mögliche Daten natürlich weg.
                              • skvarelS skvarel
                                VIS2
                                legro
                                Bevor ich mich erneut in das Abenteuer stürze ..
                                • VIS-2 Adapter installieren
                                • Muss dann erst eine Lizenz eingetragen werden?
                                • Adapter starten VIS-2 Editor wählen
                                Wie komme ich ggf. auf den VIS-1 Editor zurück?
                                • L legro
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @legro
                                  Wenn der Adapter installiert ist startest du ihn genauso wie beim vis1 Adapter. Auch dort findest du dieses Icon zum öffnen.
                                  Wie gesagt, beide können parallel existieren.
                                  Die kostenlose Lizenz holst du dir genauso wie bei vis1 im Shop.
                                  Meine Adapter und Widgets
                                  Links im Profil
