  4. VIS 2 fehlt in der Adapterübersicht
    6.4k
27 Beiträge 6 Kommentatoren 981 Aufrufe 3 Beobachtet
  • skvarelS Online
    skvarelS Online
    skvarel
    schrieb am zuletzt editiert von skvarel
    Eigenglich kann sich dein VIS1 Projekt damit nicht öffnen. Es sollte eine Demo View sein ... ausser du hast vorher irgendwann mal deine VIS1 in VIS2 migriert.
    Dann kannst du aber auch ein neues Projekt anlegen.
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • skvarelS skvarel
      legro
      schrieb am zuletzt editiert von legro
      @skvarel sagte in VIS 2 fehlt in der Adapterübersicht:
      Das war auch meine Erwartung. Ich bin gemäß deiner Abbildungen vorgegangen und habe keine Migration versucht - soweit kam ich erst gar nicht. Bei mir wurde direkt mein altes Projekt Main angezeigt. Weder konnte ich zum Projekt Inventwo wechseln noch ..
      .. konnte ich ein neues Projekt anlegen.
      Wenn es bei so vielen jedoch funktioniert, muss irgendwo bei mir der Hase im Pfeffer liegen. Nur weiß ich nicht wo und habe nicht einmal eine Idee.
      Ich habe ApplePiBaker zur Verfügung, damit kann ich innerhalb von 20 Minuten mein System wiederherstellen. Ich probiere es einfach nochmals.
      Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
      • skvarelS Online
        skvarelS Online
        skvarel
        Die VIS-2 Instanz ist aber grün, oder? Bis jetzt hast du immer nur die VIS-1 Instanz gezeigt. Eine Lizenz hast du auch eingetragen?
        Welche Version vom VIS-2 Adapter hast du installiert?
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
        • L legro
          @legro hattest du vor ewigen Zeiten schon einmal den damals "vis2-beta" genannten Adapter installiert?
          • L Offline
            legro
            @skvarel
            Der Adapter wurde grün. Ich habe den Adapter wie oben beschrieben gestartet. Eine Lizenz hatte ich keine eingetragen. Für die VIS-1 besitze ich eine sog. offline Lizenz. Eine Lizenz für die VIS-2 konnte ich nicht (mehr) eintragen, weil mein System sich gar nicht mehr bedueben ließ. Ich gabe die aktuelle Version aus dem stable repisitory installiert.
            Ich habe mich erstmalig mit der VIS-2 beschäftigt.
            • L legro
              @skvarel
              @legro sagte in VIS 2 fehlt in der Adapterübersicht:
              brauchst du aber, im Gegensatz zu
              die brauchst du nicht mehr.
              Bei vis brauchst du gar keine LLizenz
              und warum machst du das an vis2 fest?
              stand das im log?
              • L Offline
                legro
                Ins Log konnte ich gar nicht (mehr) schauen, weil mein System sich nicht mehr bedienen ließ.
                • L legro
                  @legro auch nicht über die Konsole?
                  da kannst du noch 7 Tage die Logs finden
                    legro
                    @Homoran sagte in VIS 2 fehlt in der Adapterübersicht:
                    Auf diese Idee bin ich nicht gekommen. Da ich mein System zurückgesetzt habe, sind mögliche Daten natürlich weg.
                    • skvarelS skvarel
                      VIS2
                      So sollte es klappen.
                      legro
                      Bevor ich mich erneut in das Abenteuer stürze ..
                      • VIS-2 Adapter installieren
                      • Muss dann erst eine Lizenz eingetragen werden?
                      • Adapter starten VIS-2 Editor wählen
                      Wie komme ich ggf. auf den VIS-1 Editor zurück?
                      • L legro
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @legro
                        Wenn der Adapter installiert ist startest du ihn genauso wie beim vis1 Adapter. Auch dort findest du dieses Icon zum öffnen.
                        Wie gesagt, beide können parallel existieren.
                        Die kostenlose Lizenz holst du dir genauso wie bei vis1 im Shop.
                        Meine Adapter und Widgets
                        Links im Profil
