  4. VIS 2 fehlt in der Adapterübersicht
    6.5k
27 Beiträge 6 Kommentatoren 981 Aufrufe 3 Beobachtet
  • L legro
    @skvarel sagte in VIS 2 fehlt in der Adapterübersicht:
    Wenn du dich mit VIS-2 beschäftigen möchtest, tue dir einen Gefallen und baue es neu auf. Viele VIS-1 Widget Adapter machen in VIS-2 Probleme.
    Genau das möchte ich ja. Nur ging mein erster Versuch voll daneben.
    Nun suche ich nach einer Lösung, wie ich parallel zu zur VIS-1 die VIS-2 einrichten kann, um nach und nach die Views aus VIS-1 nach VIS-2 zu migrueren.
    skvarelS Online
    skvarelS Online
    skvarel
    @legro sagte in VIS 2 fehlt in der Adapterübersicht:
    Warum sollte das nicht parallel funktionieren? Ich habe einige Wochen gebraucht, um alle Projekte in VIS2 nachzubauen und hatte die VIS1 dabei weiterhin aktiv.
    Erst als ich mit VIS2 komplett fertig war, habe ich VIS1 deaktiviert.
    Gerade noch mal getestet ... VIS1 wieder reaktiviert:
    VIS1:
    VIS2:
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
    • L legro
      skvarelS Online
      skvarelS Online
      skvarel
      Bitte nicht migrieren sondern neu erstellen. Das Migrieren funktioniert in den seltensten Fällen!
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
      • L Offline
        legro
        schrieb am zuletzt editiert von legro
        Vielen Dank für eure Tipps.
        Ich bin folgendermaßen vorgegangen ..
        Ich hatte die VIS-2 über die Schaltfläche mit dem nach rechts gerichteten Pfeil gestartet. Daraufhin wurde ich gefragt, ob ich den Editor öffnen wolle, was ich bestätigte. Es wurde mein altes Projekt (unvollständig) geöffnet. Der Versuch zu dem aktuellen Projekt zu wechseln, scheitere bereits, mir wurde nur das alte Projekt angezeigt.
        Das war für mich schon Grund genug, das Handtuch zu verwerfen und mittels BackItUp mein System zurückzusetzen.
        Wie sollte ich vorgehen, nachdem ich den neuen VIS-2 Adapter installiert habe?
        Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
        skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
        • L legro
          skvarelS Online
          skvarelS Online
          skvarel
          @legro .. ich kann die leider nicht ganz folgen. Alles was ich da bei dir sehe, hat nichts mit VIS2 zu tun.
          Der vis-inventwo Adapter ist NICHT VIS2 tauglich und den vis-2 Adapter sehe ich da auch nicht.
          Das ist VIS2:
          #TeamInventwo
          Unsere Adapter:
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • skvarelS skvarel
            Das ist VIS2:
            legro
            Ich hatte mich vertan und es im Beitrag korrigiert.
            • skvarelS Online
              skvarelS Online
              skvarel
              VIS2
              So sollte es klappen.
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
              • skvarelS Online
                skvarelS Online
                skvarel
                schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                Eigenglich kann sich dein VIS1 Projekt damit nicht öffnen. Es sollte eine Demo View sein ... ausser du hast vorher irgendwann mal deine VIS1 in VIS2 migriert.
                Dann kannst du aber auch ein neues Projekt anlegen.
                #TeamInventwo
                Unsere Adapter:
                • skvarelS skvarel
                  legro
                  Das war auch meine Erwartung. Ich bin gemäß deiner Abbildungen vorgegangen und habe keine Migration versucht - soweit kam ich erst gar nicht. Bei mir wurde direkt mein altes Projekt Main angezeigt. Weder konnte ich zum Projekt Inventwo wechseln noch ..
                  .. konnte ich ein neues Projekt anlegen.
                  Wenn es bei so vielen jedoch funktioniert, muss irgendwo bei mir der Hase im Pfeffer liegen. Nur weiß ich nicht wo und habe nicht einmal eine Idee.
                  Ich habe ApplePiBaker zur Verfügung, damit kann ich innerhalb von 20 Minuten mein System wiederherstellen. Ich probiere es einfach nochmals.
                  • skvarelS Online
                    skvarelS Online
                    skvarel
                    Die VIS-2 Instanz ist aber grün, oder? Bis jetzt hast du immer nur die VIS-1 Instanz gezeigt. Eine Lizenz hast du auch eingetragen?
                    Welche Version vom VIS-2 Adapter hast du installiert?
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                    • L legro
                      @legro hattest du vor ewigen Zeiten schon einmal den damals "vis2-beta" genannten Adapter installiert?
                      • L Offline
                        legro
                        @skvarel
                        Der Adapter wurde grün. Ich habe den Adapter wie oben beschrieben gestartet. Eine Lizenz hatte ich keine eingetragen. Für die VIS-1 besitze ich eine sog. offline Lizenz. Eine Lizenz für die VIS-2 konnte ich nicht (mehr) eintragen, weil mein System sich gar nicht mehr bedueben ließ. Ich gabe die aktuelle Version aus dem stable repisitory installiert.
                        Ich habe mich erstmalig mit der VIS-2 beschäftigt.
                        • L legro
                          @skvarel
                          brauchst du aber, im Gegensatz zu
                          die brauchst du nicht mehr.
                          Bei vis brauchst du gar keine LLizenz
                          und warum machst du das an vis2 fest?
                          stand das im log?
                          • L Offline
                            legro
                            Ins Log konnte ich gar nicht (mehr) schauen, weil mein System sich nicht mehr bedienen ließ.
                            • L legro
                              @legro auch nicht über die Konsole?
                              da kannst du noch 7 Tage die Logs finden
                                legro
                                @Homoran sagte in VIS 2 fehlt in der Adapterübersicht:
                                Auf diese Idee bin ich nicht gekommen. Da ich mein System zurückgesetzt habe, sind mögliche Daten natürlich weg.
                                • skvarelS skvarel
                                  VIS2
                                  legro
                                  Bevor ich mich erneut in das Abenteuer stürze ..
                                  • VIS-2 Adapter installieren
                                  • Muss dann erst eine Lizenz eingetragen werden?
                                  • Adapter starten VIS-2 Editor wählen
                                  Wie komme ich ggf. auf den VIS-1 Editor zurück?
                                  • L legro
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @legro
                                    Wenn der Adapter installiert ist startest du ihn genauso wie beim vis1 Adapter. Auch dort findest du dieses Icon zum öffnen.
                                    Wie gesagt, beide können parallel existieren.
                                    Die kostenlose Lizenz holst du dir genauso wie bei vis1 im Shop.
                                    Meine Adapter und Widgets
                                    Links im Profil
