5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 138 Beobachtet
  • Rene55R Rene55
    Die Antwort von Awekas lautet: "Ihr IO Broker sendet keine Daten an uns. Es kommt nichts an:
    Bitte prüfen Sie die Einstellungen für die Daten Url und Benutzernamen". Daraufhin habe ich das Passwort mal geändert (diesmal ohne Sonderzeichen) - und schon ist Awekas wieder uptodate.
    Gab oder gibt es die Restriktion auf 'einfache' Passworte?
    #5671
    @Rene55 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Kommt halt darauf an, wie Passworte geparst werden. Eigentlich sollte sowas abgefangen werden.
    Aber manchmal werden Sonderzeichen wie % $ - interpretiert.
    • Rene55R Offline
      Rene55R Offline
      Rene55
      #5672
      Ja, stimmt. Da bin ich auch schon mal drüber gestolpert. Vllt. hat @SBorg da noch eine Idee.
      • Rene55R Rene55
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #5673
        Nicht nutzen ;)
        Aber Spaß beiseite. Da die Datenübertragung (auch das Passwort) per URL erfolgt, sind alle Zeichen die in einer URL vorkommen können kritisch, wie zB. /=?&:
        Dafür kann man (ich) nun encoden: mache aus ":" ein %3A
        Nur heißt das dann noch lange nicht, dass auch die Gegenseite es wieder korrekt decoded.
        Ich habe dann bewusst darauf verzichtet, da hier das beste Passwort eh nichts nutzt, solange es im Klartext gesendet wird. Auch bietet die bash meines Wissens keine Möglichkeit direkt zu encoden. Dies geht allerdings mittels "jq", der sowieso schon installiert sein muss und für Operationen benutzt wird. Wäre also prinzipiell möglich, aber wegen des Klartext-Versandes eher kontraproduktiv (das super geheime schwierige Passwort für den PC pappt per PostIT am Monitor...).
        Abhilfe würde nur die Nutzung der API von AWEKAS schaffen (die hat mir Otmar von AWEKAS schon zukommen lassen). Hier wird das Passwort als HASH verschlüsselt und ist so erstmal nicht mehr lesbar. Das ist aber nicht mal gerade so in 5 Minuten umgesetzt und mir fehlt dafür aktuell (und nicht absehbar) schlichtweg die Zeit.
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        • Rene55R Offline
          Rene55R Offline
          Rene55
          #5674
          Danke für die Antwort. War die Antwort "nicht nutzen" nur ein Scherz oder gibt es dazu einen Grund - ausser dem offenen Password. Und: kann ich dir beim Implementieren der API etwas helfen?
          -1
          • wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            #5675
            Guten Abend zusammen,
            Ich habe noch eine der ersten Versionen des Scripts laufen da es mir die Daten liefert die mir wichtig sind.
            Jetzt ist mir vor einigen Tagen aufgefallen das bei einigen Objekten die „0“ vor dem Komma fehlt:
            In der App und auf den Webseiten der angebundenen Wetterdienste wird mir die „0“ angezeigt und ich meine mir einzubilden das es bei mir auch mal der Fall war.
            Jemand eine Idee wie ich die „0“ wieder ins Objekt und damit auch in meine VIS Anzeige bekomme?
            • Rene55R Rene55
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #5676
              Nicht ganz ein Scherz, aber ich meinte eigentlich keine "unerlaubten" Sonderzeichen im Passwort nutzen.
              Hilfe immer gerne, allerdings musst du Shell-Skript können und die API-Beschreibung darf ich nicht weitergeben. Man sieht zwar später etwas davon im Quelltext, größtenteils ist das dann aber ein Zahlenwirrwarr und viele nicht benutzte Parameter sind überhaupt nicht identifizierbar.
              • wendy2702W wendy2702
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #5677
                @wendy2702
                Das war mal gar nicht schlecht (keine Ironie).
                Ist mir gar nicht aufgefallen, kam wohl mit irgendeinem Firmwareupdate. Die Station/Gateway sendet tatsächlich keine führende Null mehr bei den Werten (ich verarbeite den Wert 1:1).
                Und genau das ist auch das String/Number Problem. So wird ein Zahlenwert von ".123" von der Simple-API als String identifiziert, "0.123" aber korrekt als Zahl. Deswegen konnte ich bis dato auch so kein System erkennen warum es mal funktioniert und mal nicht.
                Muss ich eine Korrektur einführen die die fehlende Null wieder ergänzt. Dann hast du wieder deine Null und das String/Number - Problem sollte auch gelöst sein.
                • SBorgS SBorg
                  Rene55R Offline
                  Rene55R Offline
                  Rene55
                  #5678
                  @SBorg Schade - Shell-Script ist gar nicht. Bei Awekas sind übliche Sonderzeichen ja zulässig. Aber mach dir deswegen hier keinen Stress, es funktioniert ja wieder.
                    mef70
                    #5679
                    ich habe eine Bresser 7-1 WLAN ClearView Station
                    In der WSLink App habe ich unter Andere Wetter Server den Eintrag gemacht der auf meinen raspi zeigt
                    Wenn ich die wetterstation im debug Modus starte werden auch nach kurzer Zeit Daten geschickt, aber das Skript wirft einen Kommunikationsfehler. Die Stations ID stimmt mit der WS_ID in der wetterstation.conf überein.
                    00f67383-7afe-47da-84cb-7e387ab17225-cfebd32d-d929-4ea0-8a71-a37b1897ccfa-grafik.png grafik.png
                    Was mach ich falsch? Danke für euren Input.
                    • M mef70
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #5680
                      @mef70 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      "Leider" nix. Aber ev. gibt es noch eine Möglichkeit. Die von dir eingestellte Datenübertragung "Wunderground API" ist verschlüsselt (sieht man bei Data von Wetterstation. Da steht normalerweise ein Klartext.)
                      Kannst du noch ein anderes, wenn ja welche, auswählen?
                        mef70
                        schrieb am zuletzt editiert von mef70
                        #5681
                        Ich habe das "Wunderground API" und "WSLink API" zur Auswahl:
                        • SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #5682
                          Ich glaube zwar nicht so richtig daran, aber du kannst mal auf WSLink API umstellen. Wahrscheinlich kommt aber der selbe "Müll" (ist halt verschlüsselt) beim Datenstring heraus.
                            mef70
                            #5683
                            Du hast leier recht. Dann bleibt nur die Option mit pi-hole, oder?
                            • SBorgS SBorg
                              @wendy2702
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              #5684
                              @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              @wendy2702
                              Hallo und Frohe Weihnachten,
                              hast du das mittlerweile schon korrigiert und ich habe nur das Update verschlafen?
                              Danke und Gruß
                              • M mef70
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #5685
                                @mef70
                                Nein, leider nicht. Die DNS-Umleitung leitet nur den Datenverkehr von Adresse X nach Adresse Y um. Die Kommunikation (=Daten) bleibt weiterhin verschlüsselt.
                                Wie wichtig sind dir denn die Daten?
                                Ich kenne deinen "Wettermast" nicht, aber die funken idR. alle auf 868Mhz ihre Rohmessdaten. Dann könnte ein zusätzliches Gateway funktionieren. Kostenpunkt ~60,- € (bei Bresser bin ich aber sehr vorsichtig mit solch Aussagen, denn die arbeiten sehr oft proprietär).
                                Man kann die Messdaten auch mittels eines ESPs und passendem Board direkt vom Mast abgreifen. Kostenpunkt ~10,- €. Hier kannst du aber dann nicht mehr mit dem Skript arbeiten (außer man ändert den Sketch vom ESP, dass er dann einen "Normstring" im Ecowitt-Format an eine IP+Port sendet) und musst mit einem Blockly, NodeRED-Flow, what else arbeiten.
                                  @wendy2702
                                  Danke und Gruß
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #5686
                                  @wendy2702
                                  Danke und ebenso (dem Rest der Mitleser natürlich genauso).
                                  Leider nicht verschlafen, die liebe Zeit fehlt aktuell an allen Ecken und Enden.
                                  Wenn ich was ändere landet das immer hier im Thread, auf GitHub sowieso (inkl. der Versionierung).
                                  Ich weiß selbst wie das ist wenn man wartet, und ich bin auch nicht glücklich mit der aktuellen Situation, aber ich habe dermaßen "Land unter", dass ich hierzu (und auch anderem) einfach zeitlich nicht komme. Es ist wie es ist, durch jammern wird es auch nicht besser. Projekt deswegen einstellen ist jedenfalls aktuell keine Option, auch wenn ich mich zugegeben mit dem Gedanken bereits beschäftigt hatte.
                                  BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
                                    wendy2702W Offline
                                    #5687
                                    Mach dir keinen Stress wegen mir. Ich bin aktuell eher selten hier aktiv und wollte nur sichergehen das ich nichts verschlafen habe.
                                    • SBorgS SBorg
                                      @wendy2702
                                      BoronsbruderB Offline
                                      Boronsbruder
                                      #5688
                                      @SBorg
                                      Wenn man dich unterstützen kann, würde ich gerne meine Kenntnisse (sofern sie ausreichen) zur Verfügung stellen.
                                      • BoronsbruderB Boronsbruder
                                        @SBorg
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                                        #5689
                                        @Boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        @SBorg
                                        Immer gerne, aber zu spät😜
                                        Ich hatte mir schon einiges überlegt und in den letzten drei Stunden mal wieder unzählige Wege gefunden wie es nicht funktioniert. Problem war, dass auch bei negativen Werten von -0.99 bis -0.01 die führende Null fehlt. Das war dann schwieriger als gedacht. Umso erschreckender wie simpel im Nachhinein die Lösung erscheint...
                                        Wer mal vorab testen will (nur direkt unter Linux, bitte nicht mit Windows und bspw. WinSCP bearbeiten!):
                                        in der wetterstation.sub den Block (im Original Zeilen #364-366)
                                        convertFtoC() {
                                           MESSWERTE[$1]=$(echo "scale=2;(${MESSWERTE[$1]}-32)*5/9" | bc -l)
                                        einfach durch
                                        convertFtoC() {
                                                local MESSWERT=$(awk "BEGIN {print (${MESSWERTE[$1]} - 32) * 5 / 9}")
                                                MESSWERTE[$1]=$(awk "BEGIN {print sprintf(\"%.2f\", $MESSWERT)}")
                                        ersetzen. Das fügt dann bei der Aussentemperatur und bei allen Messwerten die in Fahrenheit vorliegen ggf. die "0" wieder vorne an: -0.34°C oder 0.78°C
                                        Service restarten nicht vergessen: sudo systemctl restart wetterstation
                                        An der
                                        State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur" has to be type "number" but received type "string"
                                        Problematik ändert es leider wiedererwartend nichts. Bei mir aktuell 2.78°C und er meckert...
                                        • BoronsbruderB Offline
                                          Boronsbruder
                                          #5690
                                          @sborg Da bin leider ein schlechter Testkandidat, weil es bei mir immer lief... mit 0. und ohne meckern mit strings...
                                          Aber mit der Änderung kommen zumindest nicht mehr Fehler :D
