  4. Raspi 5 - 8Gb Arbeitsspeicher läuft voll
    6.5k
25 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AutodidaktA Offline
    AutodidaktA Offline
    Autodidakt
    Ich frag mich nur, warum nach einem Tag ein Teil des Swap genutzt wird?
    • AutodidaktA Autodidakt
      @Autodidakt sagte in Raspi 5 - 8Gb Arbeitsspeicher läuft voll:
      Weil das Speichermanagement des Kernels das als vorteilhaft erachtet.
      Ist per se nicht schlimm oder bedenklich. Nur wenn das dauerhaft zu 100% gefüllt ist sollte man mal schauen.
        AutodidaktA Offline
        Autodidakt
        schrieb am zuletzt editiert von Autodidakt
        Nun bleibt noch ein Fehler:
        z2m: Could not init sd_notify: The module '/opt/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/unix-dgram@2.0.6/node_modules/unix-dgram/build/Release/unix_dgram.node' was compiled against a different Node.js version using NODE_MODULE_VERSION 115. This version of Node.js requires NODE_MODULE_VERSION 127. Please try re-compiling or re-installing the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
        npm rebuild und npm install bringen keine Besserung.
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs v22.21.0
        /usr/bin/node v22.21.0
        /usr/bin/npm 10.9.4
        /usr/bin/npx 10.9.4
        /usr/bin/corepack 0.34.0
          /usr/bin/npm 10.9.4
          /usr/bin/npx 10.9.4
          Was genau wo genau ausgeführt?
            AutodidaktA Offline
            Autodidakt
            npm rebuild und npm install im Raspberry Home verzeichnis
              AutodidaktA Offline
              Autodidakt
              War das das falsche Verzeichnis?
                was hast du da denn von npm drin?
                  AutodidaktA Offline
                  Autodidakt
                  Vermutlich nichts, weil ein fehler kam.
                    dann versuch es mal in /opt/iobroker
                      AutodidaktA Offline
                      Autodidakt
                      npm rebuild
                      O weih...
                      pi@IoBMaster:/opt/iobroker $ npm rebuild
                      npm error code 1
                      npm error path /opt/iobroker/node_modules/opengpio
                      npm error command failed
                      npm error command sh -c node-gyp rebuild
                      npm error make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/opengpio/build'
                      npm error   CXX(target) Release/obj.target/opengpio/cpp/opengpio.o
                      npm error make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/opengpio/build'
                      npm error gyp info it worked if it ends with ok
                      npm error gyp info using node-gyp@8.4.1
                      npm error gyp info using node@22.21.0 | linux | arm64
                      npm error (node:186327) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
                      npm error (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                      npm error gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"
                      npm error gyp info spawn /usr/bin/python3
                      npm error gyp info spawn args [
                      npm error gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
                      npm error gyp info spawn args   'binding.gyp',
                      npm error gyp info spawn args   '-f',
                      npm error gyp info spawn args   'make',
                      npm error gyp info spawn args   '-I',
                      npm error gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/opengpio/build/config.gypi',
                      npm error gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
                      npm error gyp info spawn args   '/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.21.0/include/node/common.gypi',
                      npm error gyp info spawn args   '-Dlibrary=shared_library',
                      npm error gyp info spawn args   '-Dvisibility=default',
                      npm error gyp info spawn args   '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.21.0',
                      npm error gyp info spawn args   '-Dnode_gyp_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-gyp',
                      npm error gyp info spawn args   '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/22.21.0/<(target_arch)/node.lib',
                      npm error gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/opengpio',
                      npm error gyp info spawn args   '-Dnode_engine=v8',
                      npm error gyp info spawn args   '--depth=.',
                      npm error gyp info spawn args   '--no-parallel',
                      npm error gyp info spawn args   '--generator-output',
                      npm error gyp info spawn args   'build',
                      npm error gyp info spawn args   '-Goutput_dir=.'
                      npm error gyp info spawn args ]
                      npm error gyp info spawn make
                      npm error gyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]
                      npm error ../cpp/opengpio.cpp: In function ‘Napi::Array GpioInput(const Napi::CallbackInfo&)’:
                      npm error ../cpp/opengpio.cpp:14:17: error: expected primary-expression before ‘line’
                      npm error    14 |     gpiod::line line = chip.get_line(lineNumber);
                      npm error       |                 ^~~~
                      npm error ../cpp/opengpio.cpp:19:9: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?
                      npm error    19 |         line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_INPUT, 0});
                      npm error       |         ^~~~
                      npm error       |         gpiod::line
                      npm error In file included from /usr/include/gpiodcxx/chip.hpp:21,
                      npm error                  from /usr/include/gpiod.hpp:27,
                      npm error                  from ../cpp/opengpio.cpp:3:
                      npm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared here
                      npm error    24 | namespace line {
                      npm error       |           ^~~~
                      npm error ../cpp/opengpio.cpp:19:58: error: ‘DIRECTION_INPUT’ is not a member of ‘gpiod::line_request’
                      npm error       |                                                          ^~~~~~~~~~~~~~~
                      npm error ../cpp/opengpio.cpp:28:62: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?
                      npm error    28 |     Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)
                      npm error       |                                                              ^~~~
                      npm error       |           ^~~~
                      npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:
                      npm error ../cpp/opengpio.cpp:30:22: error: ‘line’ is not captured
                      npm error    30 |         bool value = line.get_value();
                      npm error       |                      ^~~~
                      npm error ../cpp/opengpio.cpp:28:66: note: the lambda has no capture-default
                      npm error       |        ^
                      npm error ../cpp/opengpio.cpp:28:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared here
                      npm error       |                                                              ^~~~
                      npm error ../cpp/opengpio.cpp:34:52: error: ‘line’ is not captured
                      npm error    34 |                                                  { line.release(); });
                      npm error       |                                                    ^~~~
                      npm error ../cpp/opengpio.cpp:33:67: note: the lambda has no capture-default
                      npm error    33 |     Napi::Function cleanup = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)
                      npm error       |        ^
                      npm error       |                                                              ^~~~
                      npm error ../cpp/opengpio.cpp: In function ‘Napi::Array GpioOutput(const Napi::CallbackInfo&)’:
                      npm error ../cpp/opengpio.cpp:49:17: error: expected primary-expression before ‘line’
                      npm error    49 |     gpiod::line line = chip.get_line(lineNumber);
                      npm error       |                 ^~~~
                      npm error ../cpp/opengpio.cpp:54:9: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?
                      npm error    54 |         line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_OUTPUT, 0}, 1);
                      npm error       |         ^~~~
                      npm error       |           ^~~~
                      npm error ../cpp/opengpio.cpp:54:58: error: ‘DIRECTION_OUTPUT’ is not a member of ‘gpiod::line_request’
                      npm error       |                                                          ^~~~~~~~~~~~~~~~
                      npm error ../cpp/opengpio.cpp:63:62: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?
                      npm error    63 |     Napi::Function setter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)
                      npm error       |                                                              ^~~~
                      npm error       |           ^~~~
                      npm error ../cpp/opengpio.cpp:66:9: error: ‘line’ is not captured
                      npm error    66 |         line.set_value(value); });
                      npm error       |         ^~~~
                      npm error ../cpp/opengpio.cpp:63:66: note: the lambda has no capture-default
                      npm error       |        ^
                      npm error ../cpp/opengpio.cpp:63:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared here
                      npm error       |                                                              ^~~~
                      npm error ../cpp/opengpio.cpp:69:52: error: ‘line’ is not captured
                      npm error    69 |                                                  { line.release(); });
                      npm error       |                                                    ^~~~
                      npm error ../cpp/opengpio.cpp:68:67: note: the lambda has no capture-default
                      npm error    68 |     Napi::Function cleanup = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)
                      npm error       |        ^
                      npm error       |                                                              ^~~~
                      npm error ../cpp/opengpio.cpp: At global scope:
                      npm error ../cpp/opengpio.cpp:81:12: error: ‘line’ in namespace ‘gpiod’ does not name a type
                      npm error    81 |     gpiod::line line;
                      npm error       |            ^~~~
                      npm error       |           ^~~~
                      npm error ../cpp/opengpio.cpp: In function ‘Napi::Array GpioWatch(const Napi::CallbackInfo&)’:
                      npm error ../cpp/opengpio.cpp:92:17: error: expected primary-expression before ‘line’
                      npm error    92 |     gpiod::line line = chip.get_line(lineNumber);
                      npm error       |                 ^~~~
                      npm error ../cpp/opengpio.cpp:100:9: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?
                      npm error   100 |         line.request({resourceName, gpiod::line_request::EVENT_BOTH_EDGES, 0}, 0);
                      npm error       |         ^~~~
                      npm error       |           ^~~~
                      npm error ../cpp/opengpio.cpp:100:58: error: ‘EVENT_BOTH_EDGES’ is not a member of ‘gpiod::line_request’
                      npm error ../cpp/opengpio.cpp:109:62: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?
                      npm error   109 |     Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)
                      npm error       |                                                              ^~~~
                      npm error       |           ^~~~
                      npm error ../cpp/opengpio.cpp:111:22: error: ‘line’ is not captured
                      npm error   111 |         bool value = line.get_value();
                      npm error       |                      ^~~~
                      npm error ../cpp/opengpio.cpp:109:66: note: the lambda has no capture-default
                      npm error       |        ^
                      npm error ../cpp/opengpio.cpp:109:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared here
                      npm error       |                                                              ^~~~
                      npm error ../cpp/opengpio.cpp:115:11: error: ‘struct WatchContext’ has no member named ‘line’
                      npm error   115 |     data->line = line;
                      npm error       |           ^~~~
                      npm error ../cpp/opengpio.cpp:127:25: error: expected primary-expression before ‘line’
                      npm error   127 |             gpiod::line line = data->line;
                      npm error       |                         ^~~~
                      npm error ../cpp/opengpio.cpp:131:33: error: ‘line’ is not captured
                      npm error   131 |                 bool hasEvent = line.event_wait(chrono::milliseconds(1));
                      npm error       |                                 ^~~~
                      npm error ../cpp/opengpio.cpp:124:10: note: the lambda has no capture-default
                      npm error   124 |         [](uv_work_t *req)
                      npm error       |          ^
                      npm error       |                                                              ^~~~
                      npm error ../cpp/opengpio.cpp:134:28: error: ‘line_event’ is not a member of ‘gpiod’; did you mean ‘info_event’?
                      npm error   134 |                     gpiod::line_event event = line.event_read();
                      npm error       |                            info_event
                      npm error ../cpp/opengpio.cpp:135:34: error: ‘event’ was not declared in this scope; did you mean ‘servent’?
                      npm error   135 |                     bool value = event.event_type == gpiod::line_event::RISING_EDGE ? true : false;
                      npm error       |                                  ^~~~~
                      npm error       |                                  servent
                      npm error ../cpp/opengpio.cpp:135:61: error: ‘gpiod::line_event’ has not been declared
                      npm error ../cpp/opengpio.cpp:147:19: error: ‘struct WatchContext’ has no member named ‘line’
                      npm error   147 |             data->line.release();
                      npm error       |                   ^~~~
                      npm error ../cpp/opengpio.cpp:168:12: error: ‘line’ in namespace ‘gpiod’ does not name a type
                      npm error   168 |     gpiod::line line;
                      npm error       |            ^~~~
                      npm error       |           ^~~~
                      npm error ../cpp/opengpio.cpp: In function ‘Napi::Array GpioPwm(const Napi::CallbackInfo&)’:
                      npm error ../cpp/opengpio.cpp:196:17: error: expected primary-expression before ‘line’
                      npm error   196 |     gpiod::line line = chip.get_line(lineNumber);
                      npm error       |                 ^~~~
                      npm error ../cpp/opengpio.cpp:201:9: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?
                      npm error   201 |         line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_OUTPUT, 0}, 1);
                      npm error       |         ^~~~
                      npm error       |           ^~~~
                      npm error ../cpp/opengpio.cpp:201:58: error: ‘DIRECTION_OUTPUT’ is not a member of ‘gpiod::line_request’
                      npm error ../cpp/opengpio.cpp:213:11: error: ‘struct PwmContext’ has no member named ‘line’
                      npm error   213 |     data->line = line;
                      npm error       |           ^~~~
                      npm error ../cpp/opengpio.cpp:213:18: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?
                      npm error       |                  ^~~~
                      npm error       |           ^~~~
                      npm error ../cpp/opengpio.cpp:224:25: error: expected primary-expression before ‘line’
                      npm error   224 |             gpiod::line line = data->line;
                      npm error       |                         ^~~~
                      npm error ../cpp/opengpio.cpp:264:17: error: ‘line’ is not captured
                      npm error   264 |                 line.set_value(true);
                      npm error       |                 ^~~~
                      npm error ../cpp/opengpio.cpp:221:10: note: the lambda has no capture-default
                      npm error   221 |         [](uv_work_t *req)
                      npm error       |          ^
                      npm error ../cpp/opengpio.cpp:213:18: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared here
                      npm error       |                  ^~~~
                      npm error ../cpp/opengpio.cpp:278:17: error: ‘line’ is not captured
                      npm error   278 |                 line.set_value(false);
                      npm error       |                 ^~~~
                      npm error       |          ^
                      npm error       |                  ^~~~
                      npm error ../cpp/opengpio.cpp:327:25: error: expected primary-expression before ‘line’
                      npm error   327 |             gpiod::line line = data->line;
                      npm error       |                         ^~~~
                      npm error ../cpp/opengpio.cpp:328:13: error: ‘line’ is not captured
                      npm error   328 |             line.release();
                      npm error       |             ^~~~
                      npm error ../cpp/opengpio.cpp:324:10: note: the lambda has no capture-default
                      npm error   324 |         [](uv_work_t *req, int status)
                      npm error       |          ^
                      npm error       |                  ^~~~
                      npm error make: *** [opengpio.target.mk:108: Release/obj.target/opengpio/cpp/opengpio.o] Error 1
                      npm error gyp ERR! build error
                      npm error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                      npm error gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                      npm error gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (node:events:519:28)
                      npm error gyp ERR! stack     at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:293:12)
                      npm error gyp ERR! System Linux 6.12.47+rpt-rpi-v8
                      npm error gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"
                      npm error gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/opengpio
                      npm error gyp ERR! node -v v22.21.0
                      npm error gyp ERR! node-gyp -v v8.4.1
                      npm error gyp ERR! not ok
                      npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-12-10T07_17_34_569Z-debug-0.log
                        AutodidaktA Offline
                        Autodidakt
                        npm install :
                        pi@IoBMaster:/opt/iobroker $ npm install
                        removed 69 packages in 24s
                        490 packages are looking for funding
                          run `npm fund` for details
                        Jetzt sieht es gut aus. Der Fehler scheint behoben zu sein.
                        Danke euch für die Unterstützung.
                          npm install :
                          @Autodidakt
                          Du musst dich in das Verzeichnis
                          /opt/zigbee2mqtt/
                          stellen.
                          AutodidaktA 1 Antwort Letzte Antwort
                            @Autodidakt
                            /opt/zigbee2mqtt/
                            stellen.
                            AutodidaktA Offline
                            AutodidaktA Offline
                            Autodidakt
                            @Thomas-Braun sagte in Raspi 5 - 8Gb Arbeitsspeicher läuft voll:
                            @Autodidakt
                            /opt/zigbee2mqtt/
                            stellen.
                            Der Fehler ist verschwunden, trotzdem nochmal in /opt/zigbee2mqtt/ ausführen?
                            Zu früh gefreut, Fehler ist noch da.
                            pi@IoBMaster:/opt/zigbee2mqtt $ npm rebuild
                            npm error code 127
                            npm error path /opt/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/magicast@0.3.5/node_modules/magicast
                            npm error command sh -c esno ./scripts/vendor.ts
                            npm error sh: 1: esno: not found
                            npm error A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2025-12-10T07_29_08_213Z-debug-0.log
                            pi@IoBMaster:/opt/zigbee2mqtt $ npm install
                            npm error Cannot read properties of null (reading 'matches')
                            npm error A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2025-12-10T07_29_22_260Z-debug-0.log
                            pi@IoBMaster:~ $ tail /home/pi/.npm/_logs/2025-12-10T07_29_08_213Z-debug-0.log
                            42 silly unfinished npm timer build:run:prepare:node_modules/.pnpm/jackspeak@3.4.3/node_modules/jackspeak 1765351751604
                            43 silly unfinished npm timer build:run:prepare:node_modules/.pnpm/minimatch@9.0.5/node_modules/minimatch 1765351751623
                            44 silly unfinished npm timer build:run:prepare:node_modules/.pnpm/minipass@7.1.2/node_modules/minipass 1765351751636
                            45 verbose cwd /opt/zigbee2mqtt
                            46 verbose os Linux 6.12.47+rpt-rpi-v8
                            47 verbose node v22.21.0
                            48 verbose npm  v10.9.4
                            49 verbose exit 127
                            50 verbose code 127
                            51 error A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2025-12-10T07_29_08_213Z-debug-0.log
                              @Autodidakt
                              /opt/zigbee2mqtt/
                              stellen.
                              npm error code 127
                              49 verbose exit 127
                              50 verbose code 127
                              @Autodidakt
                              Ich kenne z2m nicht genau. Musste mal schauen wie man das neubaut. Sollte sich auf deren Homepage finden.
                                AutodidaktA Offline
                                Autodidakt
                                Google wusste die Lösung:
                                Re-compiling Zigbee2MQTT (Z2M) usually means fixing issues after an update or dependency change, often involving clearing the node_modules folder and reinstalling packages (e.g., rm -rf node_modules && npm install or pnpm i) or running npm rebuild for specific modules if you encounter errors like unix_dgram. This process helps resolve issues with missing or broken native Node.js modules, ensuring Z2M runs smoothly, especially after core updates or system changes like a new Node.js version.
