  3. Einsteigerfragen
  4. Datenbank/Adapter für Speicherung von Verbrauchsdaten
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    apollon77A
    48
    9.0k
    2.4k
28 Beiträge 11 Kommentatoren 376 Aufrufe 8 Watching
  • itossI itoss
    Samson71, was ist dein Problem? Von dir kommt nichts, aber rein gar nichts zum eigentlichen Thema. Alles nur OT. Wenn ich rechtliche Beratung suche, frage ich danach. Für dich und alle, die lieber Spaß haben und den Thread mit OT-Infos zuspammen: Die itoss-Seite habe ich vor Jahren mal just4fun programmiert. Und selbst wenn es ein Gewerbe wäre – wo ist das Problem? Einfach mal das antworten, wonach gefragt wurde. In der Schule hieß es damals schlicht: „Setzen, sechs – Thema verfehlt.“
    Abgesehen davon: Wenn es gewerblich werden sollte und ich Dritten Dienstleistungen um ioBroker anbieten würde, wäre das doch super für ioBroker, denn jede Kundeninstallation bringt ioBroker Lizenzgebühren.
    So und nun weiter im eigentlichen Thema: Wasser- und Gaszähler-Intervalle würde ich auf 10 Minuten oder sogar 60 Minuten setzen. Der Gedanke hinter den kurzen Polling-Intervallen ist, dass man z. B. nach dem Duschen direkt sieht, was 10 Minuten mehr Duschen gekostet haben; oder man sieht direkt, was ein paar Stunden KI-Testen auf dem Home-Server kostet, ob sich PoE-Kameras günstiger (nachtsicht aus) einstellen lassen usw.
    Für Temperaturen und sonstige Daten reichen auch Intervalle von 5–10 Minuten.
    Ich denke nicht, dass die Zigbee-Steckdosen ohne Gegenstelle (wie Fritz-Geräte zur Fritzbox) Daten aufzeichnen. Wenn dem so ist, könnten die Intervalle auch länger sein.
    64 GB für eine Datenbank ist schon eine Hausnummer. Ich habe da gerade absolut kein Gefühl dafür, wie groß so etwas werden könnte. InfluxDB 2.x soll dafür sehr gut geeignet sein, erfordert aber wieder ein zusätzliches Repo im System. InfluxDB 1.x, in den Repos enthalten, fehlen jedoch einige Features zum schnelleren Verarbeiten großer Datensätze. SQL soll langsamer sein. Und dann ist da noch die Frage der grafischen Darstellung: Grafana ist ein externes Tool, schön wäre die Möglichkeit, die Auswertungen auch über VIS 2 umsetzen zu können.
    Wie macht ihr das?
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    Global Moderator
    @itoss sagte in Datenbank/Adapter für Speicherung von Verbrauchsdaten:
    Bevor Du hier weiter die Klappe aufreißt:
    DU verweist in Deinem Profil auf eine GEWERBLICHE Seite, deren Impressum nicht ansatzweise irgendwelche rechtlichen Vorgaben erfüllt, völlig egal wann und ob die
    wurde. Von daher solltest Du lieber ganz kleine Brötchen backen. Das nur als klare Ansage für weitere unbedachte Äußerungen. Völlig egal ob es sich bei dem Angesprochenen um ein normales Forenmitglied handelt oder einen Mod/Admin.
    Markus
    Bitte beachten:
    itossI 1 Antwort Letzte Antwort
    • P Offline
      peterfido
      15 Wasserzähler, 2 Gaszähler, 30-40 HKV, eine Mieterin. Klingt schon nach gewerblich. Diese stimmt evtl. der Datensammelwut des Vermieters zu. Weiß evtl. aber nicht, was sich davon ableiten lässt. Der nächste Mieter weiß evtl. gar nichts davon.
      Wenn Du jetzt zur Miete wohnst, und der Vermieter kann ein Profil erstellen:
      Moment, da gab es eine Beschwerde. - Mal gucken. Warum haben sie von 01:29 Uhr bis 01:46 Uhr geduscht? - Würden sie ihren Toaster bitte 10 Minuten später einschalten, der kollidiert mit meiner Kaffeemaschine. Scheint, als ob sie dienstags und mittwochs Übernachtungsbesuch haben.
      Würdest Du das wollen? Geht sowas den Vermieter etwas an?
      Peterfido
      Proxmox auf Intel NUC12WSHi5
      ioBroker: Debian (VM)
      CCU: Debmatic (VM)
      Influx: Debian (VM)
      Grafana: Debian (VM)
      eBus: Debian (VM)
      Zigbee: Debian (VM) mit zigbee2mqtt
      • itossI itoss
        Wie macht ihr das?
        @itoss Worauf willst du eigentlich heraus?
        einen Tod musst du dann sterben!
        Probier es doch (ggf. auf einem Testsystem) aus.
        Dann hast du die echten Daten für deine Anforderungen.
        Wobei
        hab ich auch, aber mit einem einzigen Wert.
        würde analog auch nur ein Wert sein.
        und?
        zahlst du die?
        die Verbrauchsdaten der einzelnen Wohneinheiten quasi in Echtzeit darzustellen.
        bei dir kannst du machen was du willst, selbst wenn es datentechnisch Schwachsinn ist.
        Aber nicht bei Dritten
        Das bereits erwähnte Smartmeter Gateway wurde vom BSI erst zugelassen als u.a. genau dieses sicher verhindert wurde.
        Natürlich interessiert sich der Netzbetreiber ausser für den Verbrauch auch für Spitzen und eine eventuelle Schieflast.
        Diese Daten werden beim Kunden ermittelt und in einem Paket alle 15 Minuten als Einzelinformation (Spitze in den letzten 15 Minuten, ggf. pro Phase, und Gesamtverbrauch), also 2(5) Werte an den Netzbetreiber übermittelt. Die Details bleiben ausschließlich beim Kunden.
        • itossI itoss
          ich bin noch recht neu bei ioBroker und suche nach einer Möglichkeit, verschiedene Verbrauchsdaten wie Zählerstände langfristig zu erfassen und später direkt in ioBroker grafisch darzustellen und die Verbrauchsdaten der einzelnen Wohneinheiten quasi in Echtzeit darzustellen.
          Geplant ist folgendes Setup:
          ca. 15 Wasserzähler
          2 Gaszähler
          30–40 Heizkostenverteiler (HKV)
          langfristige Speicherung der Werte
          Abtastraten:
          Strom: ca. 1-Sekunden-Intervall (um Peaks besser zu sehen)
          Wasser/Gas: 1–3 Minuten reichen völlig
          Jetzt frage ich mich, welcher Adapter bzw. welche Datenbank hierfür am besten geeignet ist – SQL, InfluxDB 2.x, oder doch eine andere Lösung?
          Wichtig wäre mir, dass ich die Daten später sauber und performant im ioBroker selbst visualisieren kann (Highcharts/Chart/VIS), ggf auch mit externen Tools wie Grafana für die Nebenkostenabrechungen der einzelnen Wohneinheiten
          Hat jemand Erfahrung mit einem vergleichbaren Setup und kann Empfehlungen geben, was sich bei vielen Sensoren und teils kurzen Intervallen am besten bewährt?
          Danke vorab! 🙌
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @itoss
          Um es mal etwas abzukürzen. Das rechtlich abzuklären ist nicht Aufgabe dieses Forums. Unter Umständen sucht er sich die Information ja eh woanders.
          So kompliziert ist das ja nicht.
          Bei den Datenmengen benötigst du auf jeden Fall eine Datenbank.
          Darüber hinaus würde ich eine high availability Installation vorschlagen, bei dem du die verschiedenen Elemente redundant aufbaust, also iobroker/Datenbank.
          Dann würde ich ein Backup Konzept vorschlagen.
          Den Skills nach, auf deiner Homepage dürfte das ja für dich kein Problem sein.
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          HomoranH itossI 2 Antworten Letzte Antwort
          • OliverIOO OliverIO
            @itoss
            @OliverIO sagte in Datenbank/Adapter für Speicherung von Verbrauchsdaten:
            Das wollte ich mit meinem Setup eigentlich in Frage stellen.
            Außerdem ist ja auch vollkommen offen warum er glaubt diese Datenmengen zu brauchen.
            Ich bezweifle dass er irgendeinen Chart verwendet, der diese Auflösung sinnvoll darstellen kann.
            • itossI itoss
              ca. 15 Wasserzähler
              2 Gaszähler
              Abtastraten:
              Danke vorab! 🙌
              Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              @itoss ich nehm für sowas mySQL, das braucht weniger Speicher als Influx. Davon abgesehen ist es bewährt und da ändert sich die Syntax/abfrage Sprache nicht mit jedem release.
              Persönlicher Support
              Spenden -> paypal.me/J3YC33
              • itossI itoss
                Was hat Hilfe mit dem o.g. Dingen zu tun? Das ist keine Hilfe zu Straftaten oder sonst was.
                Eine Wohnung ist nicht an die Familie vermietet und die Mieterin hat nichts gegen eine Speicherung der Daten zu Abrechnungszwecken. Ich sehe da keine Verstöße gegen die DGSVO. Ich frage mich dann nur, wie ISTA und Co. dasmachen. Alternativ kommt eine Klausel in den Mietvertrag zur Datenspeicherung zwecks NK/Abrechnungserstellung und wer mit der Datenspeicherung nicht einverstanden ist, bekommt die Wohnung nicht.
                In dem Sinne wären ein paar hilfreiche Tipps schön, nach dene ich fragte. Nach Datenschutz und Mietrecht fragte ich nicht ....
                ilovegymI Online
                ilovegymI Online
                ilovegym
                @itoss
                auf der einen Seite kann ich dich gut verstehen, auf der anderen Seite wirken deine Links im Footer sehr unprofessionell, alles so halbfertige "stehts bemüht" aber nix richtig gemachten Dinge :)
                Egal ob du ein Gewerbe hast / machen willst oder gehabt hast / sowas kommt blöd rüber..
                Tipp:
                lass den footer mit den links weg, keiner davon hat irgendeinen Wert, so ungepflegt / unvollständig die Webseiten sind erzeugen die eher einen negativen Eindruck..
                und
                du siehst ja, auf sowas wird hier sehr stark geachtet, was ich auch verstehen kann, als Betreiber eines Forums hat man auch Verantwortung, genau wie als Betreiber einer Webseite...
                Theme Datenbank - meine fuer ein Jahr Laufzeit ist ca 269gb gross, benutze Influx v1 (aus historischen gruenden) in einer eigenen VM in der Synology. Brauchen tut das kein Mensch, tägliche / wöchentliche / monatliche Verbrauchswerte sind absolut ausreichend.
                Bei neuinstallationen monitore ich die ersten 3 Monate den Verbrauch 24/7 und danach kann man sich das sowieso hochrechnen / bzw reicht dann wieder tag/woche/monat aus.
                Das ganze bei Dir erweckt einen Eindruck einer unausgereiften Hausverwaltung, mein Tipp hier:
                lass es oder mach es richtig professionell, sonst geht das sowas von nach hinten los..
                Für den Eigenbedarf unnötig mit den Wärmezählern, und wenn du es nach gesetzlicher Vorgabe machen möchtest, dann nimm vorhandene Dienstleister, die das koennen.
                Der Programmier- und Verwaltungsaufwand, um das vorhandene Rad nochmal neu zu erfinden ist Verschwendung.
                • Samson71S Samson71
                  itossI Online
                  itossI Online
                  itoss
                  @Samson71 sagte in Datenbank/Adapter für Speicherung von Verbrauchsdaten:
                  "Wann ein Impressum NICHT nötig ist: Rein private Webseiten: Ausschließlich für persönliche oder familiäre Zwecke, ohne jegliche kommerzielle Elemente oder Werbepartner. "
                  Auf der Seite stehen weder Preise noch irgendein verweis auf Preise. Und damit ist das Thema für mich erledigt. Komiker wie du haben wir schon genug, die immer OT Dinge suchen, um bloß nicht Themen gebunden zu antworten und den Gegenüber erstmal angreifen - obs Sinn mach oder nicht völlig egal ... Hauptsache stänkern. Dass du Mod bist, geht mir am Allerwertetesten vorbei. Mich würde eine Accountsperrung durch dich (du hast ja die Macht) auch nicht mehr wundern, das wäre die nächste Stufe sich bloß nicht zum Topic zu äußern und den User runtermachen weils eigen Ego so mickrig ist. So und nun Backe ich wieder kleine Brötchen es sei den du macht das Fass wieder auf ...
                  zurück zum Topic
                  www.itoss.org | www.bike2change.de | https://speefak.spdns.de | https://github.com/speefak
                  -4
                  • P peterfido
                    itossI Online
                    itossI Online
                    itoss
                    @peterfido sagte in Datenbank/Adapter für Speicherung von Verbrauchsdaten:
                    Boah Leute ist das so schwer einfach mal beim Thema zu bleiben, was ich will und was nicht, was mein Vermieter will oder nicht und unser ob Hund gegen Wind kackt ist doch völlig egal. Nur, weil man Verbräuche und Daten erfassen möchte, um zu optimieren oder Kosten und Aufwand zu sparen sind viele User gleich wieder bei den Dinge, was alles nicht geht. Mit Wasser kann ich jmd ertränke oder vrom Verdursten retten, oder sagen: Das Wassermole kühl wurde schon von den Nazis genutzt ... trinkt Ihr jetzt kein Wasser mehr ... Atmet Ihr die Luft jetzt nicht mehr ? Was ist bloß los mit den Deutschen in den lezten 2 Dekaden. Oder habt ihr bei der Stasi gearbeitet und seit heute "berufsblind" ?
                    Natürlich kann man vieles auch anders nutzen. s. Dronen im UK/RU Krieg.
                    Abgesehen davon weiß ich ja nicht, was ihr so den ganzen Tag macht, aber ich habe keine Zeit und noch weniger Lust Mieter zu stalken.
                      jetzt reichts!
                      Der Betreiber eines Forums hat auch eine Verantwortung dafür, dass keine illegalen Dinge oder Anleitung zu illegalen Dinge in dem Forum gepostet werden.
                      Darum, und nur darum, geht es uns.
                      sollte es genau deswegen nicht!
                      s.o.
                      wie kommt man nur auf so krude Theorien??
                      • itossI Online
                        itossI Online
                        itoss
                        @Hormoran, endlich Infos zum Topic ;)
                        Ich frage, weil hier einige sind, deren Systeme schon seit Jahren laufen und deren Rat mir viel Zeit erspart, die ich sonst durch falsch ausgewählte Software verlieren würde. Du schreibst, du kannst Verbräuche recht genau bestimmen. Welche Polling-Intervalle nutzt du denn, und kannst du so etwas auch noch Wochen später nachvollziehen? Ich meine nicht: auf den Zähler schauen, duschen, und wieder auf den Zähler schauen.
                        Lizenzgebühren für ioBroker würde ich auf jeden Fall zahlen – erstens, um der Community etwas zurückzugeben und damit das Projekt bestehen bleibt. Abgesehen davon sehe ich echte Probleme, wenn man das im gewerblichen Umfeld nicht macht.
                        Beim Übermitteln der 15-minütigen Lastspitzen kann man theoretisch auch etwas zurückrechnen – nicht ganz einfach, aber möglich. Diese ganze DSGVO wurde wegen der Konzerne gemacht, aber am Ende leiden alle darunter, außer denen, für die sie gedacht war.
                          @itoss
                          itossI Online
                          itossI Online
                          itoss
                          @itoss
                          Endlich jmd der den Sachverhalt begriffen hat ;)
                          Ja, je mehr ich lese und Infos sammle, desto mehr bin ich bei Innoflux2.x DB. Den Backup könnte ich mir sparen, da die VMs u.a. auch ioBroker jede Nacht gesichert werden.
                          Ich bin nur grad überlegen, ob ich Redundanz brauche, da die relevanten Werte eh meist im Zähler selbst gespeichert werden, und falls der ioBroker mal aussetzt, könnte man das manuell korrigieren.
                          • itossI itoss
                            das ist schon 27 Stunden her, in denen du uns die Arbeit nicht gerade leicht gemacht hast.
                            nöö, das geht bei mir automatisch per Skript.
                            (aber im Prinzip genau so)
                            Warum auch nicht?
                            Für den von dir genannten Usecase durchaus ausreichend
                              itossI Online
                              itossI Online
                              itoss
                              @Homoran sagte in Datenbank/Adapter für Speicherung von Verbrauchsdaten:
                              Ja, dazu wären ein paar Infos super. Welche Polling-Intervalle und Chart-Darstellungen würdest du empfehlen? Ich gehe vom technisch machbaren Maximum aus – dass das in der Praxis nicht immer sinnvoll ist, ist mir klar. Nur habe ich bisher noch keine Praxiserfahrungen.
                                jetzt reichts!
                                s.o.
                                itossI Online
                                itossI Online
                                itoss
                                schrieb am zuletzt editiert von itoss
                                jetzt reichts!
                                s.o.
                                Ich sehe den User/Menschen und nicht seinen Status, obs der Papst, Mutter Theresa, Trump oder ein Mod ist spiele keine Rolle, der Mensch zählt und sein Status.
                                Accountsperrungen aufgrund von gekränktem Mod-Ego gab schon immer und das wird auch so bleiben ... der Mensch ist leider so, oder zumindest Einige. Ich suchte nur nach Informationen und das Erste, was ich las, war eine Abrechnung aufgrund von völlig irrelevantem Kontext (Webseite etc). Dann wurde mir illegalität vorgeworfen usw.. Ich frage mich grad nach wie vor, was daran illegal ist technisches Wissen zu teile - ich habe ja nu nicht nach Bomben, Waffen oder sonstigen Terrorplänen gefragt oder aufgerufen auf jmd. loszugehen oder sonst was. Auch die Links sind nicht illegal - vllt optimnierungsbedürftig bezüglich des Impressums - aber ohne Gewerbe kein Impressum.
                                Und wieder zurück zum Topic:
                                Hat jmd eine Innofluc2.x DB laufen und kann mir sagen, ob die Innoflux 2.x so viel schneller ist als die Innoflux 1.x , die ist nämlich in den Debian Repos. Repofrempde Software würde ich gerne vermeiden. SQL ist zwar auch in den Repos aber SQL soll für große Zahlenreihen recht langsam sein.
                                • itossI itoss
                                  jetzt reichts!
                                  s.o.
                                  itossI Online
                                  itossI Online
                                  itoss
                                  jetzt reichts!
                                  s.o.
                                  Ich sehe den User/Menschen und nicht seinen Status, obs der Papst, Mutter Theresa, Trump oder ein Mod ist spielt keine Rolle, der Mensch zählt und nicht sein Status.
                                  • itossI itoss
                                    dann ist das eine einfache Rechenübung
                                    • itossI itoss
                                      zurück zum Topic
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      Zitat von deiner Webseite:
                                      Wir sind stets bemüht unseren Kunden mit unserem Wissen zur Seite zu stehen und auf dessen Anforderungen abgestimmte Softwarelösungen zu erarbeiten und umzusetzen. Unsere Dienstleistungen umfassen von der Basisinstallation des Betriebssystems, sei es Server oder Desktoprechner, über die Einbindung oder die Neukonfiguration von Netzwerken, bis hin zur Datenrettung und Verschlüsselung ein breites Spektrum.
                                      Die Angabe von Preisen ist für ein gewerbliches Angebot keine Voraussetzung - wenn du das annimmst bist du wohl falsch informiert. Da deine Webseite von KUNDEN und DIENSTLESITUNGEN spricht ist eine rein private Webseite nicht anzunehmen.
                                      Aber ja - man könnte natürlich die Aussage "mit unserem Wissen zur Seite zu stehen" in Verbindung mit deinem hier gezeigten Wissen auch zur Auslegung der potenziellen Gewerblichkeit verwenden :-)
                                      Support Repositoryverwaltung.
                                      Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker
                                      LESEN - gute Forenbeitrage
                                      • L Offline
                                        lindi200000
                                        Influx 1 würde ich gar nicht mehr in Betracht ziehen, besonders als Firma nicht. V1 ist seit Jahren eol.
                                        32.5k
                                        81.6k
