  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 64 Beobachtet
    Modulo-N
    schrieb am zuletzt editiert von Modulo-N
    #3497
    Ich habe im Skript selbst die beiden Variablen
    const DebugAusgabeDetail = true;
    const DebugAusgabe = true;
    gesetzt und erhalte dann nur ein verkürztes Log, das bei weitem nicht so ausführlich ist wie die Logs von @psrelax :
    2025-12-02 20:23:53.416 - warn: javascript.0 (829) script.js.E3DC-Control.Tibber-2_1_3: 🔍 Prognose bis jetzt: 23.75 kWh | Ist: 9.51 kWh | Δ=-14.23 kWh
    2025-12-02 20:23:53.519 - warn: javascript.0 (829) script.js.E3DC-Control.Tibber-2_1_3: PV Prognose heute: 18.2 kWh, Abweichung: -14.23294367845118 kWh, nach Korrektur: 3.967056321548819 kWh
    2025-12-02 20:23:53.576 - warn: javascript.0 (829) script.js.E3DC-Control.Tibber-2_1_3: aktivePhase ist null oder undefined
    Dass das keine weiteren Infos kommen liegt vielleicht daran, dass nach der Ausgabe der Warnung direkt ein "return" in der Funktion erfolgt.
    • M Modulo-N
      ArnoD
      #3498
      @Modulo-N
      kannst du mal davor diese LOG Zeile einfügen:
      const aktivePhase = ergebnis.aktivePhase;
      log(`aktivePhase = ${JSON.stringify(aktivePhase)}`,'warn')
      if (!aktivePhase) {log('aktivePhase ist null oder undefined', 'warn');return;}
        Modulo-N
        #3499
        Habe ich getan, als aktivePhase wir nun zusätzlich "null" geloggt.
        2025-12-03 13:40:36.499 - warn: javascript.0 (829) script.js.E3DC-Control.Tibber-2_1_3: 🔍 Prognose bis jetzt: 8.61 kWh | Ist: 3.39 kWh | Δ=-5.22 kWh
        2025-12-03 13:40:36.595 - warn: javascript.0 (829) script.js.E3DC-Control.Tibber-2_1_3: PV Prognose heute: 11.5 kWh, Abweichung: -5.218394232202986 kWh, nach Korrektur: 6.281605767797014 kWh
        2025-12-03 13:40:36.659 - warn: javascript.0 (829) script.js.E3DC-Control.Tibber-2_1_3: aktivePhase = null
        2025-12-03 13:40:36.659 - warn: javascript.0 (829) script.js.E3DC-Control.Tibber-2_1_3: aktivePhase ist null oder undefined
        Die Tibber-Objekte unter tibberlink.0.Homes.${tibberLinkId}.PricesToday.json sind allerdings veraltet gewesen, weil - Asche auf mein Haupt - die tibberlink-Instanz nicht aktiv war. Warum auch immer... Jetzt kommen die vollen logs und die Phase ist auch nicht mehr null.
        Sorry für meine Blödheit
        • M Modulo-N
          ArnoD
          #3500
          @Modulo-N
          Ok, dann ist die Meldung auch richtig :-)
          Den Fall werde ich dann mit einer entsprechenden LOG Meldung abfangen.
            Modulo-N
            #3501
            @arnod
            Könntest du dann vielleicht auch die beiden debug-Variablen in die UserAnpassungen übernehmen? Ich finde das ziemlich schick, wenn man einfach Objekte umschaltet und nicht das Skript anpassen muss.
            • P Offline
              psrelax
              #3502
              @arnod
              Hier wird meiner Meinung nach zu früh geladen. Was meinst du?
              2025-12-03 21:28:44.890  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 2.1.3 *******************
              2025-12-03 21:30:00.237  - warn: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PV Prognose heute: 9.1 kWh, Abweichung: -1.3079978627059705 kWh, nach Korrektur: 7.792002137294029 kWh
              2025-12-03 21:30:00.548  - warn: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Geforderte Ladezeit 2h > Zeitfenster 0.50h. Ladezeit wird reduziert.
              2025-12-03 21:30:00.781  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
              2025-12-03 21:30:00.782  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2025-12-03T18:30:00.000Z","2025-12-03T19:00:00.000Z","2025-12-03T20:45:00.000Z","2025-12-03T22:45:00.000Z"]
              2025-12-03 21:30:00.782  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [true,false,true,false]
              2025-12-03 21:30:00.782  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Entladesperre","Entladesperre","Laden","Laden"]
              2025-12-03 21:30:00.782  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.266
              2025-12-03 21:30:00.782  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 16.58
              2025-12-03 21:30:00.782  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 4
              2025-12-03 21:30:00.782  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 0
              2025-12-03 21:30:00.782  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 2677
              2025-12-03 21:30:00.782  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 2
              2025-12-03 21:30:00.782  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 0:00 h
              2025-12-03 21:30:00.782  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie angewählt = true
              2025-12-03 21:30:00.782  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Nettostrompreis Batterie = 0.3221
              2025-12-03 21:30:00.782  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie = 0.366
              2025-12-03 21:30:00.782  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.3025
              2025-12-03 21:30:00.782  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Preis Tibber mit Ladeverluste = 0.4226
              2025-12-03 21:30:00.783  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = 4.12.2025, 06:30:00
              2025-12-03 21:30:00.783  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = 3.12.2025, 22:15:00
              2025-12-03 21:30:00.783  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = normal
              2025-12-03 21:30:00.783  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 3.12.2025, 22:15:00
              2025-12-03 21:30:00.783  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 3.12.2025, 22:00:00
              2025-12-03 21:30:00.783  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = high
              2025-12-03 21:30:00.783  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 3.12.2025, 22:00:00
              2025-12-03 21:30:00.783  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 3.12.2025, 21:30:00
              2025-12-03 21:30:00.783  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = normal
              2025-12-03 21:30:00.783  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.3523
              2025-12-03 21:30:00.783  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.31
              2025-12-03 21:30:00.783  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.11
              2025-12-03 21:30:00.783  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false
              2025-12-03 21:30:00.783  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 0 kWh
              2025-12-03 21:30:00.783  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 0 kWh
              2025-12-03 21:30:00.783  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false
              2025-12-03 21:30:00.783  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bReichweiteSunrise = true
              2025-12-03 21:30:00.783  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = false
              2025-12-03 21:30:00.783  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = true
              2025-12-03 21:30:00.783  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false
              2025-12-03 21:30:00.783  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** battSperrePrio = false
              2025-12-03 21:30:00.783  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** StatusLaden = Laden von 21:45 Uhr bis 23:45 Uhr (aktive Phase: normal)
              2025-12-03 21:30:00.783  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** StatusEntladesperre = Batteriepreis (0.366€) ist höher als Tibber Preis (0.3025€) Entladen wurde gesperrt)
              2025-12-03 21:30:00.784  - warn: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/7,19,20,29,12,12/5,29,29/3,29,29/3,
              2025-12-03 21:30:00.784  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 2.1.3 *******************
              2025-12-03 21:40:00.173  - warn: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PV Prognose heute: 9.1 kWh, Abweichung: -1.3079978627059705 kWh, nach Korrektur: 7.792002137294029 kWh
              2025-12-03 21:40:00.387  - warn: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Geforderte Ladezeit 2h > Zeitfenster 0.50h. Ladezeit wird reduziert.
              2025-12-03 21:40:00.444  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
              2025-12-03 21:40:00.444  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2025-12-03T18:30:00.000Z","2025-12-03T19:00:00.000Z","2025-12-03T20:45:00.000Z","2025-12-03T22:45:00.000Z"]
              2025-12-03 21:40:00.444  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [true,false,true,false]
              2025-12-03 21:40:00.444  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Entladesperre","Entladesperre","Laden","Laden"]
              2025-12-03 21:40:00.444  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.266
              2025-12-03 21:40:00.444  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 16.58
              2025-12-03 21:40:00.444  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 5
              2025-12-03 21:40:00.444  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 0
              2025-12-03 21:40:00.444  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 2617
              2025-12-03 21:40:00.444  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 2
              2025-12-03 21:40:00.444  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 0:18 h
              2025-12-03 21:40:00.445  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie angewählt = true
              2025-12-03 21:40:00.445  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Nettostrompreis Batterie = 0.2788
              2025-12-03 21:40:00.445  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie = 0.3168
              2025-12-03 21:40:00.445  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.3025
              2025-12-03 21:40:00.445  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Preis Tibber mit Ladeverluste = 0.4226
              2025-12-03 21:40:00.445  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = 4.12.2025, 06:30:00
              2025-12-03 21:40:00.445  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = 3.12.2025, 22:15:00
              2025-12-03 21:40:00.445  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = normal
              2025-12-03 21:40:00.445  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 3.12.2025, 22:15:00
              2025-12-03 21:40:00.445  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 3.12.2025, 22:00:00
              2025-12-03 21:40:00.445  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = high
              2025-12-03 21:40:00.445  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 3.12.2025, 22:00:00
              2025-12-03 21:40:00.445  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 3.12.2025, 21:30:00
              2025-12-03 21:40:00.445  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = normal
              2025-12-03 21:40:00.445  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.3523
              2025-12-03 21:40:00.445  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.31
              2025-12-03 21:40:00.445  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.11
              2025-12-03 21:40:00.445  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false
              2025-12-03 21:40:00.445  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 0 kWh
              2025-12-03 21:40:00.445  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 0 kWh
              2025-12-03 21:40:00.445  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false
              2025-12-03 21:40:00.445  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bReichweiteSunrise = true
              2025-12-03 21:40:00.445  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = false
              2025-12-03 21:40:00.446  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = true
              2025-12-03 21:40:00.446  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false
              2025-12-03 21:40:00.446  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** battSperrePrio = false
              2025-12-03 21:40:00.446  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** StatusLaden = Laden von 21:45 Uhr bis 23:45 Uhr (aktive Phase: normal)
              2025-12-03 21:40:00.446  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** StatusEntladesperre = Batteriepreis (0.366€) ist höher als Tibber Preis (0.3025€) Entladen wurde gesperrt)
              2025-12-03 21:40:00.446  - warn: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/7,19,20,29,12,12/5,29,29/1,29,29/1,
              2025-12-03 21:40:00.446  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 2.1.3 *******************
              • P psrelax
                @arnod
                ArnoD
                #3503
                @psrelax
                Ja, ist mir heute auch aufgefallen.
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                  Modulo-N
                  #3504
                  @psrelax
                  Wie hast du das hinbekommen, dass alle Datenpunkte angezeigt werden und nur die vollen Stunden ein Label haben?
                  Update: hat sich erledigt... ich hab's jetzt so gelöst:
                  const timeLabel = (date.getMinutes() != 0 ? '' : `${String(date.getHours()).padStart(2, '0')}:${String(date.getMinutes()).padStart(2, '0')} Uhr`);
                  • M Modulo-N
                    @psrelax
                    psrelax
                    #3505
                    @Modulo-N
                    Ich hab nichts geändert. das ist die normale Logausgabe des Scripts. :-)
                      Modulo-N
                      #3506
                      Nein, ich meinte dein VIS bzw. die Erzeugung des JSON dazu. Bei mir hatte jeder Viertelstunden-Datenpunkt ein weisses Label und damit konnte ich unterhalb des Graphen rein gar nichts mehr erkennen.
                      • A ArnoD
                        @psrelax
                        psrelax
                        #3507
                        @ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                        @psrelax
                        Der Status passt auch nicht wirklich zum aktuellen Lademodus.
                        • M Modulo-N
                          ArnoD
                          #3508
                          @Modulo-N
                          Im VIS Editor das Diagramm auswählen und unter X-Achsen Layout die Checkbox "Automatisches Überspringen von Beschriftungen auf der Achse" aktivieren.
                          • P psrelax
                            @psrelax
                            ArnoD
                            #3509
                            @psrelax
                            Ich habe bereits die Version 2.2.0 fertig, wo diese Fehler behoben sind und auch der Statustext aussagekräftiger ist.
                            Muss nur noch das ganze eine weile Testen, um die letzten Fehler noch auszubügeln. :-)
                            • A ArnoD
                              @psrelax
                              psrelax
                              #3510
                              @ArnoD
                              Ok, danke. Ich hab leider noch was.
                              Der Speicher ist in den letzten Tagen immer mal wieder bis auf 0% entladen worden.
                              Eingestellt habe ich 2% Reserve, die auch immer einwandfrei eingehalten wurde.
                              2025-12-04 22:09:12.085  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                              2025-12-04 22:09:12.086  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                              2025-12-04 22:09:12.086  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                              2025-12-04 22:09:12.086  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                              2025-12-04 22:09:12.086  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100
                              2025-12-04 22:09:12.086  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                              2025-12-04 22:09:12.086  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                              2025-12-04 22:09:12.086  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0
                              2025-12-04 22:09:12.086  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                              2025-12-04 22:09:12.086  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                              2025-12-04 22:09:12.086  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                              2025-12-04 22:09:12.086  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =1
                              2025-12-04 22:09:12.086  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 06:07
                              2025-12-04 22:09:12.086  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 12:07
                              2025-12-04 22:09:12.086  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 10:23
                              2025-12-04 22:09:12.131  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                              2025-12-04 22:09:12.132  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 95
                              2025-12-04 22:09:12.134  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 100
                              2025-12-04 22:09:12.135  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 80
                              2025-12-04 22:09:12.136  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0
                              2025-12-04 22:09:12.137  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                              2025-12-04 22:09:12.138  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                              2025-12-04 22:09:12.139  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                              2025-12-04 22:09:12.140  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 2
                              2025-12-04 22:09:12.141  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 2
                              2025-12-04 22:09:12.142  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Donnerstag: 2273 Wh
                              2025-12-04 22:09:12.142  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 2273 Wh
                              2025-12-04 22:09:12.185  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 1432W
                              2025-12-04 22:09:12.186  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 0 W
                              2025-12-04 22:09:12.188  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                              2025-12-04 22:09:12.188  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh
                              2025-12-04 22:09:12.230  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 1 %
                              2025-12-04 22:09:12.230  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 4 %
                              2025-12-04 22:09:12.230  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = true
                              2025-12-04 22:09:12.230  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                              2025-12-04 22:09:12.230  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                              2025-12-04 22:09:12.273  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                              2025-12-04 22:09:12.273  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                              2025-12-04 22:09:12.273  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                              2025-12-04 22:09:12.273  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                              2025-12-04 22:09:12.273  - warn: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 2,
                              2025-12-04 22:09:15.045  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Donnerstag: 2273 Wh
                              2025-12-04 22:09:15.048  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                              2025-12-04 22:09:15.048  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                              2025-12-04 22:09:15.048  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                              2025-12-04 22:09:15.048  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                              2025-12-04 22:09:15.048  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100
                              2025-12-04 22:09:15.048  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                              2025-12-04 22:09:15.048  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                              2025-12-04 22:09:15.048  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0
                              2025-12-04 22:09:15.048  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                              2025-12-04 22:09:15.048  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                              2025-12-04 22:09:15.048  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                              2025-12-04 22:09:15.048  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =1
                              2025-12-04 22:09:15.048  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 06:07
                              2025-12-04 22:09:15.049  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 12:07
                              2025-12-04 22:09:15.049  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 10:23
                              2025-12-04 22:09:15.097  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                              2025-12-04 22:09:15.099  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 95
                              2025-12-04 22:09:15.100  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 100
                              2025-12-04 22:09:15.102  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 80
                              2025-12-04 22:09:15.103  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0
                              2025-12-04 22:09:15.105  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                              2025-12-04 22:09:15.106  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                              2025-12-04 22:09:15.108  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                              2025-12-04 22:09:15.109  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 2
                              2025-12-04 22:09:15.111  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 2
                              2025-12-04 22:09:15.112  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Donnerstag: 2273 Wh
                              2025-12-04 22:09:15.112  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 2273 Wh
                              2025-12-04 22:09:15.222  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 1377W
                              2025-12-04 22:09:15.223  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 0 W
                              2025-12-04 22:09:15.225  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                              2025-12-04 22:09:15.225  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh
                              2025-12-04 22:09:15.266  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 1 %
                              2025-12-04 22:09:15.266  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 4 %
                              2025-12-04 22:09:15.266  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = true
                              2025-12-04 22:09:15.266  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                              2025-12-04 22:09:15.266  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                              2025-12-04 22:09:15.309  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                              2025-12-04 22:09:15.309  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                              2025-12-04 22:09:15.309  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                              2025-12-04 22:09:15.309  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                              2025-12-04 22:09:15.309  - warn: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 2,
                              2025-12-04 22:09:18.044  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Donnerstag: 2273 Wh
                              2025-12-04 22:09:22.189  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Donnerstag: 2273 Wh
                              2025-12-04 22:09:22.195  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                              2025-12-04 22:09:22.195  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                              2025-12-04 22:09:22.195  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                              2025-12-04 22:09:22.195  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                              2025-12-04 22:09:22.195  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100
                              2025-12-04 22:09:22.196  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                              2025-12-04 22:09:22.196  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                              2025-12-04 22:09:22.196  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0
                              2025-12-04 22:09:22.196  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                              2025-12-04 22:09:22.196  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                              2025-12-04 22:09:22.196  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                              2025-12-04 22:09:22.196  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =1
                              2025-12-04 22:09:22.196  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 06:07
                              2025-12-04 22:09:22.196  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 12:07
                              2025-12-04 22:09:22.196  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 10:23
                              2025-12-04 22:09:22.208  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                              2025-12-04 22:09:22.250  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 95
                              2025-12-04 22:09:22.252  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 100
                              2025-12-04 22:09:22.256  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 80
                              2025-12-04 22:09:22.259  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0
                              2025-12-04 22:09:22.261  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                              2025-12-04 22:09:22.263  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                              2025-12-04 22:09:22.265  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                              2025-12-04 22:09:22.266  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 2
                              2025-12-04 22:09:22.268  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 2
                              2025-12-04 22:09:22.269  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Donnerstag: 2273 Wh
                              2025-12-04 22:09:22.269  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 2273 Wh
                              2025-12-04 22:09:22.314  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 1393W
                              2025-12-04 22:09:22.316  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 0 W
                              2025-12-04 22:09:22.319  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                              2025-12-04 22:09:22.319  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh
                              2025-12-04 22:09:22.360  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 1 %
                              2025-12-04 22:09:22.361  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 4 %
                              2025-12-04 22:09:22.361  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = true
                              2025-12-04 22:09:22.361  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                              2025-12-04 22:09:22.361  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                              2025-12-04 22:09:22.424  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                              2025-12-04 22:09:22.425  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                              2025-12-04 22:09:22.425  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                              2025-12-04 22:09:22.425  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                              2025-12-04 22:09:22.425  - warn: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 2,
                              2025-12-04 22:09:24.044  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Donnerstag: 2273 Wh
                              2025-12-04 22:09:27.218  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Donnerstag: 2273 Wh
                              2025-12-04 22:09:27.326  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                              2025-12-04 22:09:27.326  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                              2025-12-04 22:09:27.326  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                              2025-12-04 22:09:27.326  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                              2025-12-04 22:09:27.326  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100
                              2025-12-04 22:09:27.326  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                              2025-12-04 22:09:27.326  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                              2025-12-04 22:09:27.326  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0
                              2025-12-04 22:09:27.326  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                              2025-12-04 22:09:27.326  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                              2025-12-04 22:09:27.326  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                              2025-12-04 22:09:27.327  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =1
                              2025-12-04 22:09:27.327  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 06:07
                              2025-12-04 22:09:27.327  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 12:07
                              2025-12-04 22:09:27.327  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 10:23
                              2025-12-04 22:09:27.394  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                              2025-12-04 22:09:27.409  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 95
                              2025-12-04 22:09:27.412  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 100
                              2025-12-04 22:09:27.421  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 80
                              2025-12-04 22:09:27.435  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0
                              2025-12-04 22:09:27.436  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                              2025-12-04 22:09:27.437  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                              2025-12-04 22:09:27.438  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                              2025-12-04 22:09:27.440  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 2
                              2025-12-04 22:09:27.441  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 2
                              2025-12-04 22:09:27.442  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Donnerstag: 2273 Wh
                              2025-12-04 22:09:27.442  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 2273 Wh
                              2025-12-04 22:09:27.501  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 1397W
                              2025-12-04 22:09:27.751  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 0 W
                              2025-12-04 22:09:27.976  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                              2025-12-04 22:09:27.976  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh
                              2025-12-04 22:09:28.036  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 1 %
                              2025-12-04 22:09:28.036  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 4 %
                              2025-12-04 22:09:28.036  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = true
                              2025-12-04 22:09:28.036  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                              2025-12-04 22:09:28.036  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                              2025-12-04 22:09:28.078  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                              2025-12-04 22:09:28.078  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                              2025-12-04 22:09:28.078  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                              2025-12-04 22:09:28.078  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                              2025-12-04 22:09:28.078  - warn: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 2,
                              2025-12-04 22:09:30.149  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Donnerstag: 2273 Wh
                              2025-12-04 22:09:33.086  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Donnerstag: 2273 Wh
                              • P psrelax
                                @ArnoD
                                ArnoD
                                #3511
                                @psrelax
                                Da vermute ich das es an evcc liegt.
                                Nach dem Laden setzt evcc die Lade/Entladeleistung der Batterie wieder auf feste Werte.
                                Das führt gleich zu zwei Problemen.
                                Meine Standardeinstellung wird ignoriert und überschrieben und es wird nicht berücksichtigt ob die Lade/Entladeleistung vorher bereits auf 0W war.
                                Es ist auch generell ein Problem das ständig zu ändern, da dies die interne SSD von E3DC belastet.
                                Ich verwende diese Funktion nur für den Notstrom SOC und da auch nur in der Nacht um das entladen zu verhindern wenn CC aus irgendeinem Grund (Backup) neu gestartet wird.
                                • A ArnoD
                                  @psrelax
                                  psrelax
                                  #3512
                                  @ArnoD
                                  Ich hatte an diesen Tagen keine Ladevorgänge gestartet oder abgeschlossen.
                                    ArnoD
                                    #3513
                                    Neue Version TibberSkript auf GitHub hochgeladen.
                                    Version: 2.2.0
                                    Neue Funktionen:
                                    • Kostenberechnung vor Peak-Phase
                                      Implementierung einer Funktion zur Ermittlung der Kosten, wenn vor einer Peak-Phase geladen wird.
                                    • Gesamtkostenanalyse bei Wartezeit
                                      Neue Funktion zur Berechnung der Gesamtkosten, wenn bis zur optimalen Ladezeit gewartet wird.
                                    • Peak-Phasen-Analyse
                                      Funktion zur Erkennung, ob Peak-Phasen zwischen zwei Zeitpunkten liegen.
                                    • Netzstromkosten-Intervallberechnung
                                      Berechnung der Netzstromkosten auf Basis einzelner Preisintervalle.
                                    • Exakte Ladekostenberechnung
                                      Detaillierte Kostenanalyse über mehrere Preisintervalle.
                                    • Validierung Tibber-Daten
                                      Neue Funktion zur Prüfung der Preisdaten und Berechnung des Suchhorizonts.
                                    Optimierungen:
                                    • Ladelogik
                                      Verbesserte Steuerung der Ladeentscheidungen unter Berücksichtigung von Peak-Phasen und Kostenoptimierung.
                                    • Phasenwechsel
                                      Ignorieren von Phasenwechseln bei 15-Minuten-Intervallen für stabilere Ladeplanung.
                                    • Logausgaben
                                      Überarbeitete und erweiterte Logmeldungen für bessere Transparenz.
                                      Zentrale Logging-Funktion
                                      Einführung einer neuen Objekt-ID für Log-Level-Steuerung:
                                      0_userdata.0.TibberSkript.USER_ANPASSUNGEN.LogLevel
                                      Werte:
                                      0 = aus, 1 = info, 2 = warn, 3 = error, 4 = debug1, 5 = debug2
                                    • A ArnoD
                                      Version: 2.2.0
                                      Neue Funktionen:
                                      Optimierungen:
                                      • Ladelogik
                                      • Phasenwechsel
                                      • Logausgaben
                                        Werte:
                                      psrelax
                                      schrieb am zuletzt editiert von psrelax
                                      #3514
                                      @ArnoD
                                      Danke für die neue Version.
                                      Ich hab mich gerade ein wenig mit dem Loglevel gespielt.
                                      Zwischen Debug1 und Debug2 gibt es keinen Unterschied. Ich wollte eigentlich nur die Werte ausgegeben bekommen.
                                      Nachtrag:
                                      Hier sollte nicht geladen werden, da kurz darauf der Preis fällt.
                                      A 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • P psrelax
                                        @ArnoD
                                        Nachtrag:
                                        ArnoD
                                        #3515
                                        @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                        Bist du sicher :-)
                                        Bei mir kommt bei Level 4 nur der Programmdurchlauf:
                                        javascript.0
                                        	2025-12-07 14:00:00.421	warn	script.js.common.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 2.2.0 *******************
                                        javascript.0
                                        	2025-12-07 14:00:00.421	warn	script.js.common.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/3,19,20,29,11,11/2,
                                        javascript.0
                                        	2025-12-07 14:00:00.420	warn	script.js.common.Tibber: ************************************************************************************
                                        javascript.0
                                        	2025-12-07 14:00:00.336	warn	script.js.common.Tibber: Geforderte Ladezeit 2h > Zeitfenster 0.75h. Ladezeit wird reduziert.
                                        javascript.0
                                        	2025-12-07 14:00:00.336	warn	script.js.common.Tibber: naechsteNormalphase.startzeit = "2025-12-07T17:45:00.000Z"
                                        und bei Level 5 mit allen Variablen:
                                        javascript.0
                                        	2025-12-07 13:50:00.410	warn	script.js.common.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 2.2.0 *******************
                                        javascript.0
                                        	2025-12-07 13:50:00.410	warn	script.js.common.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/3,19,20,29,11,11/2,
                                        javascript.0
                                        	2025-12-07 13:50:00.410	info	script.js.common.Tibber: ** Verfügbarer Horizont: 34.2h
                                        javascript.0
                                        	2025-12-07 13:50:00.410	info	script.js.common.Tibber: ** Datenpunkte: 192 (15 min Intervall)
                                        javascript.0
                                        	2025-12-07 13:50:00.410	info	script.js.common.Tibber: ** Preisdaten: 07.12., 00:00 - 09.12., 00:00
                                        javascript.0
                                        	2025-12-07 13:50:00.409	info	script.js.common.Tibber: ** StatusEntladesperre =
                                        javascript.0
                                        	2025-12-07 13:50:00.409	info	script.js.common.Tibber: ** StatusLaden = Nächste Lademöglichkeit 07.12. / 19:15 Uhr bis 07.12. / 20:00 Uhr (aktive Phase: high)
                                        javascript.0
                                        	2025-12-07 13:50:00.409	info	script.js.common.Tibber: ** battSperrePrio = false
                                        javascript.0
                                        	2025-12-07 13:50:00.409	info	script.js.common.Tibber: ** BatterieLaden = false
                                        javascript.0
                                        	2025-12-07 13:50:00.409	info	script.js.common.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = false
                                        javascript.0
                                        	2025-12-07 13:50:00.409	info	script.js.common.Tibber: ** eAutoLaden = false
                                        javascript.0
                                        	2025-12-07 13:50:00.409	info	script.js.common.Tibber: ** bReichweiteSunrise = true
                                        javascript.0
                                        	2025-12-07 13:50:00.409	info	script.js.common.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false
                                        javascript.0
                                        	2025-12-07 13:50:00.409	info	script.js.common.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 0 kWh
                                        javascript.0
                                        	2025-12-07 13:50:00.409	info	script.js.common.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 0 kWh
                                        javascript.0
                                        	2025-12-07 13:50:00.409	info	script.js.common.Tibber: ** schneeBedeckt = false
                                        javascript.0
                                        	2025-12-07 13:50:00.408	info	script.js.common.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.106
                                        javascript.0
                                        	2025-12-07 13:50:00.408	info	script.js.common.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.207
                                        javascript.0
                                        	2025-12-07 13:50:00.408	info	script.js.common.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.2352
                                        javascript.0
                                        	2025-12-07 13:50:00.408	info	script.js.common.Tibber: ** aktivePhase.Type = high
                                        javascript.0
                                        	2025-12-07 13:50:00.408	info	script.js.common.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 7.12.2025, 11:30:00
                                        javascript.0
                                        	2025-12-07 13:50:00.408	info	script.js.common.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 7.12.2025, 16:45:00
                                        javascript.0
                                        	2025-12-07 13:50:00.408	info	script.js.common.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = peak
                                        javascript.0
                                        	2025-12-07 13:50:00.408	info	script.js.common.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 7.12.2025, 16:45:00
                                        javascript.0
                                        	2025-12-07 13:50:00.408	info	script.js.common.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 7.12.2025, 17:30:00
                                        javascript.0
                                        	2025-12-07 13:50:00.408	info	script.js.common.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = high
                                        javascript.0
                                        	2025-12-07 13:50:00.408	info	script.js.common.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = 7.12.2025, 17:30:00
                                        javascript.0
                                        	2025-12-07 13:50:00.408	info	script.js.common.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = 7.12.2025, 18:45:00
                                        javascript.0
                                        	2025-12-07 13:50:00.408	info	script.js.common.Tibber: ** Preis Tibber mit Ladeverluste = 0.3034
                                        javascript.0
                                        	2025-12-07 13:50:00.408	info	script.js.common.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.2765
                                        javascript.0
                                        	2025-12-07 13:50:00.408	info	script.js.common.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie = 0.2626
                                        javascript.0
                                        	2025-12-07 13:50:00.408	info	script.js.common.Tibber: ** Nettostrompreis Batterie = 0.2311
                                        javascript.0
                                        	2025-12-07 13:50:00.408	info	script.js.common.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie angewählt = true
                                        javascript.0
                                        	2025-12-07 13:50:00.408	info	script.js.common.Tibber: ** reichweiteBatterie = 6:07 h
                                        javascript.0
                                        	2025-12-07 13:50:00.408	info	script.js.common.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 2
                                        javascript.0
                                        	2025-12-07 13:50:00.408	info	script.js.common.Tibber: ** Power_Grid = 19
                                        javascript.0
                                        	2025-12-07 13:50:00.408	info	script.js.common.Tibber: ** Power_Bat_W = -1215
                                        javascript.0
                                        	2025-12-07 13:50:00.408	info	script.js.common.Tibber: ** Batterie_SOC = 57
                                        javascript.0
                                        	2025-12-07 13:50:00.407	info	script.js.common.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 29.29
                                        javascript.0
                                        	2025-12-07 13:50:00.407	info	script.js.common.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.1568
                                        javascript.0
                                        	2025-12-07 13:50:00.407	info	script.js.common.Tibber: ** timerObjektID = ["Laden","Laden"]
                                        javascript.0
                                        	2025-12-07 13:50:00.407	info	script.js.common.Tibber: ** timerState = [false,true]
                                        javascript.0
                                        	2025-12-07 13:50:00.407	info	script.js.common.Tibber: ** timerTarget = ["2025-12-07T22:45:00.000Z","2025-12-07T20:45:00.000Z"]
                                        javascript.0
                                        	2025-12-07 13:50:00.407	warn	script.js.common.Tibber: ************************************************************************************
                                        javascript.0
                                        	2025-12-07 13:50:00.317	warn	script.js.common.Tibber: Geforderte Ladezeit 2h > Zeitfenster 0.75h. Ladezeit wird reduziert.
                                        javascript.0
                                        	2025-12-07 13:50:00.316	warn	script.js.common.Tibber: naechsteNormalphase.startzeit = "2025-12-07T17:45:00.000Z"
                                        • P psrelax
                                          @ArnoD
                                          Nachtrag:
                                          ArnoD
                                          #3516
                                          Bin ja gespannt, ob da wirklich geladen wird.
