  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 64 Beobachtet
  • A ArnoD
    Neue Version TibberSkript auf GitHub hochgeladen.
    Version: 2.1.3
    Änderungen:
    • Fehler behoben: Beim Zugriff auf PV-Prognosewerte per Tagesindex (getDate()) wurde zum Monatswechsel für den nächsten Tag fälschlicherweise der Wert aus dem alten Monat verwendet.
    • Fehler behoben: Das bei max. Batterie SOC die Ladefreigabe nicht sicher zurückgesetzt wurde.
    psrelax
    schrieb am zuletzt editiert von psrelax
    #3493
    @ArnoD
    Die neue Version ist noch nicht hochgeladen :-)
    Nachtrag:
    Jetzt ists aktuell
      ArnoD
      #3494
      Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
      Version: 1.6.7
      Änderungen:
      • Beim Monatswechsel wird für den ersten Tag des neuen Monats kein PV-Prognosewert gespeichert, um die Daten des aktuellen Monats nicht zu überschreiben. Stattdessen wird Index 0 für den ersten Tag des neuen Monats verwendet, während die Indizes 1–31 für die Daten des aktuellen Monats reserviert sind.
        Modulo-N
        #3495
        @arnod
        Hallo Arno, was bedeutet denn die Warnmeldung "script.js.E3DC-Control.Tibber-2_1_3: aktivePhase ist null oder undefined", die bei mir alle 10min im Log steht?
        • M Modulo-N
          @arnod
          ArnoD
          #3496
          @Modulo-N
          Der Fehler sollte eigentlich nicht auftreten.
          Mögliche Ursachen, die Objekt ID "PricesToday" Tibber Adapter hatte keine Einträge oder es wurde nichts innerhalb vom min. und max. Preis gefunden.
          Hast du von dem Zeitraum die LOG Einträge?
            Modulo-N
            schrieb am zuletzt editiert von Modulo-N
            #3497
            Ich habe im Skript selbst die beiden Variablen
            const DebugAusgabeDetail = true;
            const DebugAusgabe = true;
            gesetzt und erhalte dann nur ein verkürztes Log, das bei weitem nicht so ausführlich ist wie die Logs von @psrelax :
            2025-12-02 20:23:53.416 - warn: javascript.0 (829) script.js.E3DC-Control.Tibber-2_1_3: 🔍 Prognose bis jetzt: 23.75 kWh | Ist: 9.51 kWh | Δ=-14.23 kWh
            2025-12-02 20:23:53.519 - warn: javascript.0 (829) script.js.E3DC-Control.Tibber-2_1_3: PV Prognose heute: 18.2 kWh, Abweichung: -14.23294367845118 kWh, nach Korrektur: 3.967056321548819 kWh
            2025-12-02 20:23:53.576 - warn: javascript.0 (829) script.js.E3DC-Control.Tibber-2_1_3: aktivePhase ist null oder undefined
            Dass das keine weiteren Infos kommen liegt vielleicht daran, dass nach der Ausgabe der Warnung direkt ein "return" in der Funktion erfolgt.
            • M Modulo-N
              ArnoD
              #3498
              @Modulo-N
              kannst du mal davor diese LOG Zeile einfügen:
              const aktivePhase = ergebnis.aktivePhase;
              log(`aktivePhase = ${JSON.stringify(aktivePhase)}`,'warn')
              if (!aktivePhase) {log('aktivePhase ist null oder undefined', 'warn');return;}
                Modulo-N
                #3499
                Habe ich getan, als aktivePhase wir nun zusätzlich "null" geloggt.
                2025-12-03 13:40:36.499 - warn: javascript.0 (829) script.js.E3DC-Control.Tibber-2_1_3: 🔍 Prognose bis jetzt: 8.61 kWh | Ist: 3.39 kWh | Δ=-5.22 kWh
                2025-12-03 13:40:36.595 - warn: javascript.0 (829) script.js.E3DC-Control.Tibber-2_1_3: PV Prognose heute: 11.5 kWh, Abweichung: -5.218394232202986 kWh, nach Korrektur: 6.281605767797014 kWh
                2025-12-03 13:40:36.659 - warn: javascript.0 (829) script.js.E3DC-Control.Tibber-2_1_3: aktivePhase = null
                2025-12-03 13:40:36.659 - warn: javascript.0 (829) script.js.E3DC-Control.Tibber-2_1_3: aktivePhase ist null oder undefined
                Die Tibber-Objekte unter tibberlink.0.Homes.${tibberLinkId}.PricesToday.json sind allerdings veraltet gewesen, weil - Asche auf mein Haupt - die tibberlink-Instanz nicht aktiv war. Warum auch immer... Jetzt kommen die vollen logs und die Phase ist auch nicht mehr null.
                Sorry für meine Blödheit
                • M Modulo-N
                  ArnoD
                  #3500
                  @Modulo-N
                  Ok, dann ist die Meldung auch richtig :-)
                  Den Fall werde ich dann mit einer entsprechenden LOG Meldung abfangen.
                    Modulo-N
                    #3501
                    @arnod
                    Könntest du dann vielleicht auch die beiden debug-Variablen in die UserAnpassungen übernehmen? Ich finde das ziemlich schick, wenn man einfach Objekte umschaltet und nicht das Skript anpassen muss.
                    • P Offline
                      psrelax
                      #3502
                      @arnod
                      Hier wird meiner Meinung nach zu früh geladen. Was meinst du?
                      2025-12-03 21:28:44.890  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 2.1.3 *******************
                      2025-12-03 21:30:00.237  - warn: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PV Prognose heute: 9.1 kWh, Abweichung: -1.3079978627059705 kWh, nach Korrektur: 7.792002137294029 kWh
                      2025-12-03 21:30:00.548  - warn: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Geforderte Ladezeit 2h > Zeitfenster 0.50h. Ladezeit wird reduziert.
                      2025-12-03 21:30:00.781  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
                      2025-12-03 21:30:00.782  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2025-12-03T18:30:00.000Z","2025-12-03T19:00:00.000Z","2025-12-03T20:45:00.000Z","2025-12-03T22:45:00.000Z"]
                      2025-12-03 21:30:00.782  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [true,false,true,false]
                      2025-12-03 21:30:00.782  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Entladesperre","Entladesperre","Laden","Laden"]
                      2025-12-03 21:30:00.782  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.266
                      2025-12-03 21:30:00.782  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 16.58
                      2025-12-03 21:30:00.782  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 4
                      2025-12-03 21:30:00.782  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 0
                      2025-12-03 21:30:00.782  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 2677
                      2025-12-03 21:30:00.782  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 2
                      2025-12-03 21:30:00.782  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 0:00 h
                      2025-12-03 21:30:00.782  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie angewählt = true
                      2025-12-03 21:30:00.782  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Nettostrompreis Batterie = 0.3221
                      2025-12-03 21:30:00.782  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie = 0.366
                      2025-12-03 21:30:00.782  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.3025
                      2025-12-03 21:30:00.782  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Preis Tibber mit Ladeverluste = 0.4226
                      2025-12-03 21:30:00.783  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = 4.12.2025, 06:30:00
                      2025-12-03 21:30:00.783  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = 3.12.2025, 22:15:00
                      2025-12-03 21:30:00.783  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = normal
                      2025-12-03 21:30:00.783  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 3.12.2025, 22:15:00
                      2025-12-03 21:30:00.783  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 3.12.2025, 22:00:00
                      2025-12-03 21:30:00.783  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = high
                      2025-12-03 21:30:00.783  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 3.12.2025, 22:00:00
                      2025-12-03 21:30:00.783  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 3.12.2025, 21:30:00
                      2025-12-03 21:30:00.783  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = normal
                      2025-12-03 21:30:00.783  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.3523
                      2025-12-03 21:30:00.783  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.31
                      2025-12-03 21:30:00.783  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.11
                      2025-12-03 21:30:00.783  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false
                      2025-12-03 21:30:00.783  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 0 kWh
                      2025-12-03 21:30:00.783  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 0 kWh
                      2025-12-03 21:30:00.783  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false
                      2025-12-03 21:30:00.783  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bReichweiteSunrise = true
                      2025-12-03 21:30:00.783  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = false
                      2025-12-03 21:30:00.783  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = true
                      2025-12-03 21:30:00.783  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false
                      2025-12-03 21:30:00.783  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** battSperrePrio = false
                      2025-12-03 21:30:00.783  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** StatusLaden = Laden von 21:45 Uhr bis 23:45 Uhr (aktive Phase: normal)
                      2025-12-03 21:30:00.783  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** StatusEntladesperre = Batteriepreis (0.366€) ist höher als Tibber Preis (0.3025€) Entladen wurde gesperrt)
                      2025-12-03 21:30:00.784  - warn: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/7,19,20,29,12,12/5,29,29/3,29,29/3,
                      2025-12-03 21:30:00.784  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 2.1.3 *******************
                      2025-12-03 21:40:00.173  - warn: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PV Prognose heute: 9.1 kWh, Abweichung: -1.3079978627059705 kWh, nach Korrektur: 7.792002137294029 kWh
                      2025-12-03 21:40:00.387  - warn: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Geforderte Ladezeit 2h > Zeitfenster 0.50h. Ladezeit wird reduziert.
                      2025-12-03 21:40:00.444  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
                      2025-12-03 21:40:00.444  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2025-12-03T18:30:00.000Z","2025-12-03T19:00:00.000Z","2025-12-03T20:45:00.000Z","2025-12-03T22:45:00.000Z"]
                      2025-12-03 21:40:00.444  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [true,false,true,false]
                      2025-12-03 21:40:00.444  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Entladesperre","Entladesperre","Laden","Laden"]
                      2025-12-03 21:40:00.444  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.266
                      2025-12-03 21:40:00.444  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 16.58
                      2025-12-03 21:40:00.444  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 5
                      2025-12-03 21:40:00.444  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 0
                      2025-12-03 21:40:00.444  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 2617
                      2025-12-03 21:40:00.444  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 2
                      2025-12-03 21:40:00.444  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 0:18 h
                      2025-12-03 21:40:00.445  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie angewählt = true
                      2025-12-03 21:40:00.445  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Nettostrompreis Batterie = 0.2788
                      2025-12-03 21:40:00.445  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie = 0.3168
                      2025-12-03 21:40:00.445  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.3025
                      2025-12-03 21:40:00.445  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Preis Tibber mit Ladeverluste = 0.4226
                      2025-12-03 21:40:00.445  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = 4.12.2025, 06:30:00
                      2025-12-03 21:40:00.445  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = 3.12.2025, 22:15:00
                      2025-12-03 21:40:00.445  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = normal
                      2025-12-03 21:40:00.445  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 3.12.2025, 22:15:00
                      2025-12-03 21:40:00.445  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 3.12.2025, 22:00:00
                      2025-12-03 21:40:00.445  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = high
                      2025-12-03 21:40:00.445  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 3.12.2025, 22:00:00
                      2025-12-03 21:40:00.445  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 3.12.2025, 21:30:00
                      2025-12-03 21:40:00.445  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = normal
                      2025-12-03 21:40:00.445  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.3523
                      2025-12-03 21:40:00.445  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.31
                      2025-12-03 21:40:00.445  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.11
                      2025-12-03 21:40:00.445  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false
                      2025-12-03 21:40:00.445  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 0 kWh
                      2025-12-03 21:40:00.445  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 0 kWh
                      2025-12-03 21:40:00.445  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false
                      2025-12-03 21:40:00.445  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bReichweiteSunrise = true
                      2025-12-03 21:40:00.445  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = false
                      2025-12-03 21:40:00.446  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = true
                      2025-12-03 21:40:00.446  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false
                      2025-12-03 21:40:00.446  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** battSperrePrio = false
                      2025-12-03 21:40:00.446  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** StatusLaden = Laden von 21:45 Uhr bis 23:45 Uhr (aktive Phase: normal)
                      2025-12-03 21:40:00.446  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** StatusEntladesperre = Batteriepreis (0.366€) ist höher als Tibber Preis (0.3025€) Entladen wurde gesperrt)
                      2025-12-03 21:40:00.446  - warn: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/7,19,20,29,12,12/5,29,29/1,29,29/1,
                      2025-12-03 21:40:00.446  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 2.1.3 *******************
                      • P psrelax
                        @arnod
                        ArnoD
                        #3503
                        @psrelax
                        Ja, ist mir heute auch aufgefallen.
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                          Modulo-N
                          #3504
                          @psrelax
                          Wie hast du das hinbekommen, dass alle Datenpunkte angezeigt werden und nur die vollen Stunden ein Label haben?
                          Update: hat sich erledigt... ich hab's jetzt so gelöst:
                          const timeLabel = (date.getMinutes() != 0 ? '' : `${String(date.getHours()).padStart(2, '0')}:${String(date.getMinutes()).padStart(2, '0')} Uhr`);
                          • M Modulo-N
                            @psrelax
                            psrelax
                            #3505
                            @Modulo-N
                            Ich hab nichts geändert. das ist die normale Logausgabe des Scripts. :-)
                              Modulo-N
                              #3506
                              Nein, ich meinte dein VIS bzw. die Erzeugung des JSON dazu. Bei mir hatte jeder Viertelstunden-Datenpunkt ein weisses Label und damit konnte ich unterhalb des Graphen rein gar nichts mehr erkennen.
                              • A ArnoD
                                @psrelax
                                psrelax
                                #3507
                                @ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                @psrelax
                                Der Status passt auch nicht wirklich zum aktuellen Lademodus.
                                • M Modulo-N
                                  ArnoD
                                  #3508
                                  @Modulo-N
                                  Im VIS Editor das Diagramm auswählen und unter X-Achsen Layout die Checkbox "Automatisches Überspringen von Beschriftungen auf der Achse" aktivieren.
                                  • P psrelax
                                    @psrelax
                                    ArnoD
                                    #3509
                                    @psrelax
                                    Ich habe bereits die Version 2.2.0 fertig, wo diese Fehler behoben sind und auch der Statustext aussagekräftiger ist.
                                    Muss nur noch das ganze eine weile Testen, um die letzten Fehler noch auszubügeln. :-)
                                    • A ArnoD
                                      @psrelax
                                      psrelax
                                      #3510
                                      @ArnoD
                                      Ok, danke. Ich hab leider noch was.
                                      Der Speicher ist in den letzten Tagen immer mal wieder bis auf 0% entladen worden.
                                      Eingestellt habe ich 2% Reserve, die auch immer einwandfrei eingehalten wurde.
                                      2025-12-04 22:09:12.085  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                                      2025-12-04 22:09:12.086  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                                      2025-12-04 22:09:12.086  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                                      2025-12-04 22:09:12.086  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                                      2025-12-04 22:09:12.086  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100
                                      2025-12-04 22:09:12.086  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                                      2025-12-04 22:09:12.086  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                                      2025-12-04 22:09:12.086  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0
                                      2025-12-04 22:09:12.086  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                                      2025-12-04 22:09:12.086  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                                      2025-12-04 22:09:12.086  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                                      2025-12-04 22:09:12.086  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =1
                                      2025-12-04 22:09:12.086  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 06:07
                                      2025-12-04 22:09:12.086  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 12:07
                                      2025-12-04 22:09:12.086  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 10:23
                                      2025-12-04 22:09:12.131  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                                      2025-12-04 22:09:12.132  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 95
                                      2025-12-04 22:09:12.134  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 100
                                      2025-12-04 22:09:12.135  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 80
                                      2025-12-04 22:09:12.136  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0
                                      2025-12-04 22:09:12.137  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                                      2025-12-04 22:09:12.138  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                                      2025-12-04 22:09:12.139  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                                      2025-12-04 22:09:12.140  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 2
                                      2025-12-04 22:09:12.141  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 2
                                      2025-12-04 22:09:12.142  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Donnerstag: 2273 Wh
                                      2025-12-04 22:09:12.142  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 2273 Wh
                                      2025-12-04 22:09:12.185  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 1432W
                                      2025-12-04 22:09:12.186  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 0 W
                                      2025-12-04 22:09:12.188  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                                      2025-12-04 22:09:12.188  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh
                                      2025-12-04 22:09:12.230  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 1 %
                                      2025-12-04 22:09:12.230  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 4 %
                                      2025-12-04 22:09:12.230  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = true
                                      2025-12-04 22:09:12.230  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                                      2025-12-04 22:09:12.230  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                                      2025-12-04 22:09:12.273  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                                      2025-12-04 22:09:12.273  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                                      2025-12-04 22:09:12.273  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                                      2025-12-04 22:09:12.273  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                                      2025-12-04 22:09:12.273  - warn: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 2,
                                      2025-12-04 22:09:15.045  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Donnerstag: 2273 Wh
                                      2025-12-04 22:09:15.048  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                                      2025-12-04 22:09:15.048  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                                      2025-12-04 22:09:15.048  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                                      2025-12-04 22:09:15.048  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                                      2025-12-04 22:09:15.048  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100
                                      2025-12-04 22:09:15.048  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                                      2025-12-04 22:09:15.048  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                                      2025-12-04 22:09:15.048  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0
                                      2025-12-04 22:09:15.048  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                                      2025-12-04 22:09:15.048  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                                      2025-12-04 22:09:15.048  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                                      2025-12-04 22:09:15.048  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =1
                                      2025-12-04 22:09:15.048  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 06:07
                                      2025-12-04 22:09:15.049  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 12:07
                                      2025-12-04 22:09:15.049  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 10:23
                                      2025-12-04 22:09:15.097  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                                      2025-12-04 22:09:15.099  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 95
                                      2025-12-04 22:09:15.100  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 100
                                      2025-12-04 22:09:15.102  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 80
                                      2025-12-04 22:09:15.103  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0
                                      2025-12-04 22:09:15.105  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                                      2025-12-04 22:09:15.106  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                                      2025-12-04 22:09:15.108  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                                      2025-12-04 22:09:15.109  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 2
                                      2025-12-04 22:09:15.111  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 2
                                      2025-12-04 22:09:15.112  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Donnerstag: 2273 Wh
                                      2025-12-04 22:09:15.112  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 2273 Wh
                                      2025-12-04 22:09:15.222  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 1377W
                                      2025-12-04 22:09:15.223  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 0 W
                                      2025-12-04 22:09:15.225  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                                      2025-12-04 22:09:15.225  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh
                                      2025-12-04 22:09:15.266  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 1 %
                                      2025-12-04 22:09:15.266  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 4 %
                                      2025-12-04 22:09:15.266  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = true
                                      2025-12-04 22:09:15.266  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                                      2025-12-04 22:09:15.266  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                                      2025-12-04 22:09:15.309  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                                      2025-12-04 22:09:15.309  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                                      2025-12-04 22:09:15.309  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                                      2025-12-04 22:09:15.309  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                                      2025-12-04 22:09:15.309  - warn: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 2,
                                      2025-12-04 22:09:18.044  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Donnerstag: 2273 Wh
                                      2025-12-04 22:09:22.189  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Donnerstag: 2273 Wh
                                      2025-12-04 22:09:22.195  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                                      2025-12-04 22:09:22.195  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                                      2025-12-04 22:09:22.195  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                                      2025-12-04 22:09:22.195  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                                      2025-12-04 22:09:22.195  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100
                                      2025-12-04 22:09:22.196  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                                      2025-12-04 22:09:22.196  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                                      2025-12-04 22:09:22.196  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0
                                      2025-12-04 22:09:22.196  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                                      2025-12-04 22:09:22.196  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                                      2025-12-04 22:09:22.196  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                                      2025-12-04 22:09:22.196  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =1
                                      2025-12-04 22:09:22.196  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 06:07
                                      2025-12-04 22:09:22.196  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 12:07
                                      2025-12-04 22:09:22.196  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 10:23
                                      2025-12-04 22:09:22.208  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                                      2025-12-04 22:09:22.250  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 95
                                      2025-12-04 22:09:22.252  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 100
                                      2025-12-04 22:09:22.256  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 80
                                      2025-12-04 22:09:22.259  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0
                                      2025-12-04 22:09:22.261  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                                      2025-12-04 22:09:22.263  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                                      2025-12-04 22:09:22.265  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                                      2025-12-04 22:09:22.266  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 2
                                      2025-12-04 22:09:22.268  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 2
                                      2025-12-04 22:09:22.269  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Donnerstag: 2273 Wh
                                      2025-12-04 22:09:22.269  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 2273 Wh
                                      2025-12-04 22:09:22.314  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 1393W
                                      2025-12-04 22:09:22.316  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 0 W
                                      2025-12-04 22:09:22.319  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                                      2025-12-04 22:09:22.319  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh
                                      2025-12-04 22:09:22.360  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 1 %
                                      2025-12-04 22:09:22.361  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 4 %
                                      2025-12-04 22:09:22.361  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = true
                                      2025-12-04 22:09:22.361  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                                      2025-12-04 22:09:22.361  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                                      2025-12-04 22:09:22.424  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                                      2025-12-04 22:09:22.425  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                                      2025-12-04 22:09:22.425  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                                      2025-12-04 22:09:22.425  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                                      2025-12-04 22:09:22.425  - warn: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 2,
                                      2025-12-04 22:09:24.044  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Donnerstag: 2273 Wh
                                      2025-12-04 22:09:27.218  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Donnerstag: 2273 Wh
                                      2025-12-04 22:09:27.326  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
                                      2025-12-04 22:09:27.326  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
                                      2025-12-04 22:09:27.326  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                                      2025-12-04 22:09:27.326  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
                                      2025-12-04 22:09:27.326  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100
                                      2025-12-04 22:09:27.326  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                                      2025-12-04 22:09:27.326  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
                                      2025-12-04 22:09:27.326  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0
                                      2025-12-04 22:09:27.326  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
                                      2025-12-04 22:09:27.326  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
                                      2025-12-04 22:09:27.326  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
                                      2025-12-04 22:09:27.327  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =1
                                      2025-12-04 22:09:27.327  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 06:07
                                      2025-12-04 22:09:27.327  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 12:07
                                      2025-12-04 22:09:27.327  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 10:23
                                      2025-12-04 22:09:27.394  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
                                      2025-12-04 22:09:27.409  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 95
                                      2025-12-04 22:09:27.412  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 100
                                      2025-12-04 22:09:27.421  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 80
                                      2025-12-04 22:09:27.435  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0
                                      2025-12-04 22:09:27.436  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
                                      2025-12-04 22:09:27.437  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
                                      2025-12-04 22:09:27.438  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
                                      2025-12-04 22:09:27.440  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 2
                                      2025-12-04 22:09:27.441  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 2
                                      2025-12-04 22:09:27.442  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Donnerstag: 2273 Wh
                                      2025-12-04 22:09:27.442  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 2273 Wh
                                      2025-12-04 22:09:27.501  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 1397W
                                      2025-12-04 22:09:27.751  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 0 W
                                      2025-12-04 22:09:27.976  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
                                      2025-12-04 22:09:27.976  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh
                                      2025-12-04 22:09:28.036  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 1 %
                                      2025-12-04 22:09:28.036  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 4 %
                                      2025-12-04 22:09:28.036  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = true
                                      2025-12-04 22:09:28.036  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
                                      2025-12-04 22:09:28.036  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
                                      2025-12-04 22:09:28.078  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
                                      2025-12-04 22:09:28.078  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
                                      2025-12-04 22:09:28.078  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
                                      2025-12-04 22:09:28.078  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
                                      2025-12-04 22:09:28.078  - warn: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 2,
                                      2025-12-04 22:09:30.149  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Donnerstag: 2273 Wh
                                      2025-12-04 22:09:33.086  - info: javascript.0 (383) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Donnerstag: 2273 Wh
                                      • P psrelax
                                        @ArnoD
                                        ArnoD
                                        #3511
                                        @psrelax
                                        Da vermute ich das es an evcc liegt.
                                        Nach dem Laden setzt evcc die Lade/Entladeleistung der Batterie wieder auf feste Werte.
                                        Das führt gleich zu zwei Problemen.
                                        Meine Standardeinstellung wird ignoriert und überschrieben und es wird nicht berücksichtigt ob die Lade/Entladeleistung vorher bereits auf 0W war.
                                        Es ist auch generell ein Problem das ständig zu ändern, da dies die interne SSD von E3DC belastet.
                                        Ich verwende diese Funktion nur für den Notstrom SOC und da auch nur in der Nacht um das entladen zu verhindern wenn CC aus irgendeinem Grund (Backup) neu gestartet wird.
                                        • A ArnoD
                                          @psrelax
                                          psrelax
                                          #3512
                                          @ArnoD
                                          Ich hatte an diesen Tagen keine Ladevorgänge gestartet oder abgeschlossen.
