E3DC Hauskraftwerk steuern
Hallo Arno,
ich musste heute meinen RaspPi neu starten, weil ich ein Update von bookworm auf trixie gemacht hatte. Nach dem Starten vin iObroker in docker bekomme ich quasi alle fünf Sekunden wieder eine Fehlermeldung.
Ich verwende Version 1.6.6 deines Skripts...EDIT: Mein Fehler... Ich hatte die Änderungen zwar in eine neue Skriptversion integriert, diese aber nicht gespeichert sondern "nur" gestartet. Nach dem reboot war die Originalversion (also 1.6.5) wieder da... Jetzt passt wieder alles!
2025-11-27 14:28:49.955 - error: javascript.0 (174) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_6: Verbrauchswert ist 0. Die Reichweite kann nicht berechnet werden. 2025-11-27 14:28:54.979 - error: javascript.0 (174) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_6: Verbrauchswert ist 0. Die Reichweite kann nicht berechnet werden. 2025-11-27 14:29:00.110 - error: javascript.0 (174) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_6: Verbrauchswert ist 0. Die Reichweite kann nicht berechnet werden. 2025-11-27 14:29:04.864 - error: javascript.0 (174) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_6: Verbrauchswert ist 0. Die Reichweite kann nicht berechnet werden. 2025-11-27 14:29:10.083 - error: javascript.0 (174) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_6: Verbrauchswert ist 0. Die Reichweite kann nicht berechnet werden. 2025-11-27 14:29:14.950 - error: javascript.0 (174) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_6: Verbrauchswert ist 0. Die Reichweite kann nicht berechnet werden. 2025-11-27 14:29:19.941 - error: javascript.0 (174) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_6: Verbrauchswert ist 0. Die Reichweite kann nicht berechnet werden. 2025-11-27 14:29:24.999 - error: javascript.0 (174) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_6: Verbrauchswert ist 0. Die Reichweite kann nicht berechnet werden. 2025-11-27 14:29:29.948 - error: javascript.0 (174) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_6: Verbrauchswert ist 0. Die Reichweite kann nicht berechnet werden. 2025-11-27 14:29:34.860 - error: javascript.0 (174) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_6: Verbrauchswert ist 0. Die Reichweite kann nicht berechnet werden. 2025-11-27 14:30:00.021 - error: javascript.0 (174) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_6: Verbrauchswert ist 0. Die Reichweite kann nicht berechnet werden. 2025-11-27 14:30:00.285 - warn: javascript.0 (174) script.js.E3DC-Control.Tibber-2_1_0: aktivePhase ist null oder undefined 2025-11-27 14:30:04.904 - error: javascript.0 (174) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_6: Verbrauchswert ist 0. Die Reichweite kann nicht berechnet werden. 2025-11-27 14:30:09.947 - error: javascript.0 (174) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_6: Verbrauchswert ist 0. Die Reichweite kann nicht berechnet werden. 2025-11-27 14:30:14.987 - error: javascript.0 (174) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_6: Verbrauchswert ist 0. Die Reichweite kann nicht berechnet werden. 2025-11-27 14:30:19.881 - error: javascript.0 (174) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_6: Verbrauchswert ist 0. Die Reichweite kann nicht berechnet werden. 2025-11-27 14:30:24.909 - error: javascript.0 (174) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_6: Verbrauchswert ist 0. Die Reichweite kann nicht berechnet werden. 2025-11-27 14:30:29.965 - error: javascript.0 (174) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_6: Verbrauchswert ist 0. Die Reichweite kann nicht berechnet werden. 2025-11-27 14:30:34.864 - error: javascript.0 (174) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_6: Verbrauchswert ist 0. Die Reichweite kann nicht berechnet werden.Ich versuche gleich nochmal ein Reboot, aber ich fürchte, das wird nix bringen...
Michael
@ArnoD
Ich denke, das Tibber Script läuft bei mir aktuell nicht mehr wirklich gut.
Auch ein Neustart bringt nur kurz etwas. Das war ja dein Tipp von weiter oben.
Immer wenn der Fehler kommt, werden die anderen Debug-Ausgaben nicht ausgegeben.javascript.0 21:20:00.194 warn PV Prognose heute: 3 kWh, Abweichung: 0 kWh, nach Korrektur: 3 kWh javascript.0 21:20:00.360 error function bestLoadTime: Kein Eintrag gefunden dateStartTime=Thu Nov 27 2025 21:20:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) dateEndTime=Thu Nov 27 2025 21:20:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) javascript.0 21:20:00.362 error Fehler in Funktion tibberSteuerungHauskraftwerk: Cannot read properties of null (reading 'zeit') javascript.0 21:30:00.298 warn PV Prognose heute: 3 kWh, Abweichung: 0 kWh, nach Korrektur: 3 kWh javascript.0 21:30:00.442 error function bestLoadTime: Kein Eintrag gefunden dateStartTime=Thu Nov 27 2025 21:30:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) dateEndTime=Thu Nov 27 2025 21:30:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) javascript.0 21:30:00.443 error Fehler in Funktion tibberSteuerungHauskraftwerk: Cannot read properties of null (reading 'zeit') -
Neue Version TibberSkript auf GitHub hochgeladen.
Version: 2.1.1Änderungen:
- interne Code-Optimierungen, Bugfixes
Habe ein paar Fehler gefunden, die ich heute korrigiert habe. Ich konnte es aber noch nicht wirklich testen.
@ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Ich versuchs mal :-)
Danke dir -
@ArnoD
Der Fehler ist immer noch da aber es geht zumindest weiter.javascript.0 22:40:00.561 info ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 2.1.1 ******************* javascript.0 22:50:00.195 warn PV Prognose heute: 17.5 kWh, Abweichung: -10.973978285533658 kWh, nach Korrektur: 6.526021714466342 kWh javascript.0 22:50:00.260 warn function bestLoadTime: Zeitfenster leer nach Clamping (start=2025-11-27T21:50:00.260Z, end=2025-11-27T21:50:00.090Z javascript.0 22:50:00.262 error Fehler in Funktion tibberSteuerungHauskraftwerk: Cannot read properties of null (reading 'zeit') javascript.0 23:00:00.159 warn PV Prognose heute: 17.5 kWh, Abweichung: -10.973978285533658 kWh, nach Korrektur: 6.526021714466342 kWh javascript.0 23:00:00.262 info ************************************************************************************ javascript.0 23:00:00.262 info ** timerTarget = [] javascript.0 23:00:00.262 info ** timerState = [] javascript.0 23:00:00.262 info ** timerObjektID = [] javascript.0 23:00:00.262 info ** minStrompreis_48h = 0.2188 javascript.0 23:00:00.262 info ** batterieKapazitaet_kWh = 16.58 javascript.0 23:00:00.262 info ** Batterie_SOC = 3 javascript.0 23:00:00.262 info ** Power_Bat_W = 0 javascript.0 23:00:00.262 info ** Power_Grid = 1685 javascript.0 23:00:00.262 info ** prognoseLadezeitBatterie = 3 javascript.0 23:00:00.262 info ** reichweiteBatterie = 0:24 h javascript.0 23:00:00.263 info ** Bruttostrompreis Batterie angewählt = true javascript.0 23:00:00.263 info ** Nettostrompreis Batterie = 0.2126 javascript.0 23:00:00.263 info ** Bruttostrompreis Batterie = 0.2416 javascript.0 23:00:00.263 info ** Aktueller Preis Tibber = 0.264 javascript.0 23:00:00.263 info ** Preis Tibber mit Ladeverluste = 0.2984 javascript.0 23:00:00.263 info ** naechstePhasen[1].endLocale = 28.11.2025, 07:00:00 javascript.0 23:00:00.263 info ** naechstePhasen[1].startLocale = 28.11.2025, 06:30:00 javascript.0 23:00:00.263 info ** naechstePhasen[1].Type = high javascript.0 23:00:00.263 info ** naechstePhasen[0].endLocale = 28.11.2025, 06:30:00 javascript.0 23:00:00.263 info ** naechstePhasen[0].startLocale = 27.11.2025, 23:15:00 javascript.0 23:00:00.263 info ** naechstePhasen[0].Type = normal javascript.0 23:00:00.263 info ** aktivePhase.endLocale = 27.11.2025, 23:15:00 javascript.0 23:00:00.263 info ** aktivePhase.startLocale = 27.11.2025, 23:00:00 javascript.0 23:00:00.263 info ** aktivePhase.Type = high javascript.0 23:00:00.263 info ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.2955 javascript.0 23:00:00.263 info ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.26 javascript.0 23:00:00.263 info ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.11 javascript.0 23:00:00.269 info ** schneeBedeckt = false javascript.0 23:00:00.269 info ** Prognose PV-Leistung heute = 17.48 kWh javascript.0 23:00:00.269 info ** Prognose PV-Leistung morgen = 9.4 kWh javascript.0 23:00:00.269 info ** pvLeistungAusreichend = false javascript.0 23:00:00.269 info ** bReichweiteSunrise = false javascript.0 23:00:00.269 info ** eAutoLaden = false javascript.0 23:00:00.269 info ** BatterieEntladenSperren = false javascript.0 23:00:00.269 info ** BatterieLaden = false javascript.0 23:00:00.269 info ** battSperrePrio = false javascript.0 23:00:00.269 info ** StatusLaden = Nicht laden (aktive Phase: high) javascript.0 23:00:00.271 info ** StatusEntladesperre = javascript.0 23:00:00.272 warn ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/4,19,20,29,12,27,1,18,18/4,19,20,29,11,14, javascript.0 23:00:00.272 info ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 2.1.1 *******************Korrektur:
Jetzt geht es nicht mehr weiter.javascript.0 23:10:00.650 info ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 2.1.1 ******************* javascript.0 23:20:00.208 warn PV Prognose heute: 17.5 kWh, Abweichung: -10.973978285533658 kWh, nach Korrektur: 6.526021714466342 kWh javascript.0 23:20:00.306 warn function bestLoadTime: Zeitfenster leer nach Clamping (start=2025-11-27T22:20:00.306Z, end=2025-11-27T22:20:00.148Z javascript.0 23:20:00.308 error Fehler in Funktion tibberSteuerungHauskraftwerk: Cannot read properties of null (reading 'zeit') javascript.0 23:30:00.390 warn PV Prognose heute: 17.5 kWh, Abweichung: -10.973978285533658 kWh, nach Korrektur: 6.526021714466342 kWh javascript.0 23:30:00.403 warn function bestLoadTime: Zeitfenster leer nach Clamping (start=2025-11-27T22:30:00.403Z, end=2025-11-27T22:30:00.295Z javascript.0 23:30:00.405 error Fehler in Funktion tibberSteuerungHauskraftwerk: Cannot read properties of null (reading 'zeit') -
@ArnoD
@psrelax
Kannst du mir den LOG Eintrag vor diesem Fehler mal zeigen.
Müsste wissen wo der Aufruf der Funktion durchgeführt wurde.@ArnoD
Hier bitte.2025-11-27 22:30:00.775 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 2.1.1 ******************* 2025-11-27 22:40:00.424 - [33mwarn[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PV Prognose heute: 17.5 kWh, Abweichung: -10.973978285533658 kWh, nach Korrektur: 6.526021714466342 kWh 2025-11-27 22:40:00.555 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************ 2025-11-27 22:40:00.555 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = [] 2025-11-27 22:40:00.555 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [] 2025-11-27 22:40:00.557 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = [] 2025-11-27 22:40:00.557 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.2188 2025-11-27 22:40:00.558 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 16.58 2025-11-27 22:40:00.558 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 3 2025-11-27 22:40:00.558 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 0 2025-11-27 22:40:00.558 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 2942 2025-11-27 22:40:00.558 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 3 2025-11-27 22:40:00.559 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 0:24 h 2025-11-27 22:40:00.559 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie angewählt = true 2025-11-27 22:40:00.559 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Nettostrompreis Batterie = 0.2126 2025-11-27 22:40:00.559 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie = 0.2416 2025-11-27 22:40:00.559 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.2666 2025-11-27 22:40:00.559 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Preis Tibber mit Ladeverluste = 0.2984 2025-11-27 22:40:00.559 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = 27.11.2025, 23:15:00 2025-11-27 22:40:00.559 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = 27.11.2025, 23:00:00 2025-11-27 22:40:00.559 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = high 2025-11-27 22:40:00.559 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 27.11.2025, 23:00:00 2025-11-27 22:40:00.559 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 27.11.2025, 22:45:00 2025-11-27 22:40:00.559 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = normal 2025-11-27 22:40:00.559 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 27.11.2025, 22:45:00 2025-11-27 22:40:00.559 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 27.11.2025, 22:00:00 2025-11-27 22:40:00.559 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = high 2025-11-27 22:40:00.560 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.2955 2025-11-27 22:40:00.560 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.26 2025-11-27 22:40:00.560 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.11 2025-11-27 22:40:00.560 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false 2025-11-27 22:40:00.560 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 17.48 kWh 2025-11-27 22:40:00.560 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 9.4 kWh 2025-11-27 22:40:00.560 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false 2025-11-27 22:40:00.560 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bReichweiteSunrise = false 2025-11-27 22:40:00.560 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = false 2025-11-27 22:40:00.560 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = false 2025-11-27 22:40:00.560 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false 2025-11-27 22:40:00.561 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** battSperrePrio = false 2025-11-27 22:40:00.561 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** StatusLaden = Nicht laden (aktive Phase: high) 2025-11-27 22:40:00.561 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** StatusEntladesperre = 2025-11-27 22:40:00.561 - [33mwarn[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/4,19,20,29,11,14, 2025-11-27 22:40:00.561 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 2.1.1 ******************* 2025-11-27 22:50:00.195 - [33mwarn[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PV Prognose heute: 17.5 kWh, Abweichung: -10.973978285533658 kWh, nach Korrektur: 6.526021714466342 kWh 2025-11-27 22:50:00.260 - [33mwarn[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: function bestLoadTime: Zeitfenster leer nach Clamping (start=2025-11-27T21:50:00.260Z, end=2025-11-27T21:50:00.090Z 2025-11-27 22:50:00.262 - [31merror[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Fehler in Funktion tibberSteuerungHauskraftwerk: Cannot read properties of null (reading 'zeit') 2025-11-27 23:00:00.159 - [33mwarn[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PV Prognose heute: 17.5 kWh, Abweichung: -10.973978285533658 kWh, nach Korrektur: 6.526021714466342 kWh 2025-11-27 23:00:00.262 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************ 2025-11-27 23:00:00.262 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = [] 2025-11-27 23:00:00.262 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [] 2025-11-27 23:00:00.262 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = [] 2025-11-27 23:00:00.262 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.2188 2025-11-27 23:00:00.262 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 16.58 2025-11-27 23:00:00.262 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 3 2025-11-27 23:00:00.262 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 0 2025-11-27 23:00:00.262 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 1685 2025-11-27 23:00:00.262 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 3 2025-11-27 23:00:00.262 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 0:24 h 2025-11-27 23:00:00.263 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie angewählt = true 2025-11-27 23:00:00.263 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Nettostrompreis Batterie = 0.2126 2025-11-27 23:00:00.263 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie = 0.2416 2025-11-27 23:00:00.263 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.264 2025-11-27 23:00:00.263 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Preis Tibber mit Ladeverluste = 0.2984 2025-11-27 23:00:00.263 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = 28.11.2025, 07:00:00 2025-11-27 23:00:00.263 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = 28.11.2025, 06:30:00 2025-11-27 23:00:00.263 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = high 2025-11-27 23:00:00.263 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 28.11.2025, 06:30:00 2025-11-27 23:00:00.263 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 27.11.2025, 23:15:00 2025-11-27 23:00:00.263 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = normal 2025-11-27 23:00:00.263 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 27.11.2025, 23:15:00 2025-11-27 23:00:00.263 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 27.11.2025, 23:00:00 2025-11-27 23:00:00.263 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = high 2025-11-27 23:00:00.263 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.2955 2025-11-27 23:00:00.263 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.26 2025-11-27 23:00:00.263 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.11 2025-11-27 23:00:00.269 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false 2025-11-27 23:00:00.269 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 17.48 kWh 2025-11-27 23:00:00.269 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 9.4 kWh 2025-11-27 23:00:00.269 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false 2025-11-27 23:00:00.269 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bReichweiteSunrise = false 2025-11-27 23:00:00.269 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = false 2025-11-27 23:00:00.269 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = false 2025-11-27 23:00:00.269 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false 2025-11-27 23:00:00.269 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** battSperrePrio = false 2025-11-27 23:00:00.269 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** StatusLaden = Nicht laden (aktive Phase: high) 2025-11-27 23:00:00.271 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** StatusEntladesperre = 2025-11-27 23:00:00.272 - [33mwarn[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/4,19,20,29,12,27,1,18,18/4,19,20,29,11,14, 2025-11-27 23:00:00.272 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 2.1.1 ******************* 2025-11-27 23:10:00.432 - [33mwarn[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PV Prognose heute: 17.5 kWh, Abweichung: -10.973978285533658 kWh, nach Korrektur: 6.526021714466342 kWh 2025-11-27 23:10:00.639 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************ 2025-11-27 23:10:00.641 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = [] 2025-11-27 23:10:00.643 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [] 2025-11-27 23:10:00.643 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = [] 2025-11-27 23:10:00.643 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.2188 2025-11-27 23:10:00.643 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 16.58 2025-11-27 23:10:00.643 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 3 2025-11-27 23:10:00.643 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 0 2025-11-27 23:10:00.643 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 1676 2025-11-27 23:10:00.643 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 3 2025-11-27 23:10:00.643 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 0:24 h 2025-11-27 23:10:00.643 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie angewählt = true 2025-11-27 23:10:00.643 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Nettostrompreis Batterie = 0.2126 2025-11-27 23:10:00.643 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie = 0.2416 2025-11-27 23:10:00.643 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.264 2025-11-27 23:10:00.643 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Preis Tibber mit Ladeverluste = 0.2984 2025-11-27 23:10:00.643 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = 28.11.2025, 07:00:00 2025-11-27 23:10:00.645 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = 28.11.2025, 06:30:00 2025-11-27 23:10:00.645 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = high 2025-11-27 23:10:00.645 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 28.11.2025, 06:30:00 2025-11-27 23:10:00.645 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 27.11.2025, 23:15:00 2025-11-27 23:10:00.645 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = normal 2025-11-27 23:10:00.646 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 27.11.2025, 23:15:00 2025-11-27 23:10:00.646 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 27.11.2025, 23:00:00 2025-11-27 23:10:00.646 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = high 2025-11-27 23:10:00.647 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.2955 2025-11-27 23:10:00.647 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.26 2025-11-27 23:10:00.647 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.11 2025-11-27 23:10:00.647 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false 2025-11-27 23:10:00.647 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 17.48 kWh 2025-11-27 23:10:00.647 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 9.4 kWh 2025-11-27 23:10:00.648 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false 2025-11-27 23:10:00.648 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bReichweiteSunrise = false 2025-11-27 23:10:00.648 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = false 2025-11-27 23:10:00.648 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = false 2025-11-27 23:10:00.648 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false 2025-11-27 23:10:00.648 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** battSperrePrio = false 2025-11-27 23:10:00.648 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** StatusLaden = Nicht laden (aktive Phase: high) 2025-11-27 23:10:00.648 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** StatusEntladesperre = 2025-11-27 23:10:00.649 - [33mwarn[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/4,19,20,29,11,14, 2025-11-27 23:10:00.650 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 2.1.1 ******************* 2025-11-27 23:20:00.208 - [33mwarn[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PV Prognose heute: 17.5 kWh, Abweichung: -10.973978285533658 kWh, nach Korrektur: 6.526021714466342 kWh 2025-11-27 23:20:00.306 - [33mwarn[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: function bestLoadTime: Zeitfenster leer nach Clamping (start=2025-11-27T22:20:00.306Z, end=2025-11-27T22:20:00.148Z 2025-11-27 23:20:00.308 - [31merror[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Fehler in Funktion tibberSteuerungHauskraftwerk: Cannot read properties of null (reading 'zeit') 2025-11-27 23:30:00.390 - [33mwarn[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PV Prognose heute: 17.5 kWh, Abweichung: -10.973978285533658 kWh, nach Korrektur: 6.526021714466342 kWh 2025-11-27 23:30:00.403 - [33mwarn[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: function bestLoadTime: Zeitfenster leer nach Clamping (start=2025-11-27T22:30:00.403Z, end=2025-11-27T22:30:00.295Z 2025-11-27 23:30:00.405 - [31merror[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Fehler in Funktion tibberSteuerungHauskraftwerk: Cannot read properties of null (reading 'zeit') 2025-11-27 23:40:00.197 - [33mwarn[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PV Prognose heute: 17.5 kWh, Abweichung: -10.973978285533658 kWh, nach Korrektur: 6.526021714466342 kWh 2025-11-27 23:40:00.262 - [33mwarn[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: function bestLoadTime: Zeitfenster leer nach Clamping (start=2025-11-27T22:40:00.262Z, end=2025-11-27T22:40:00.121Z 2025-11-27 23:40:00.264 - [31merror[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Fehler in Funktion tibberSteuerungHauskraftwerk: Cannot read properties of null (reading 'zeit') 2025-11-27 23:50:00.224 - [33mwarn[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PV Prognose heute: 17.5 kWh, Abweichung: -10.973978285533658 kWh, nach Korrektur: 6.526021714466342 kWh 2025-11-27 23:50:00.408 - [33mwarn[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: function bestLoadTime: Zeitfenster leer nach Clamping (start=2025-11-27T22:50:00.407Z, end=2025-11-27T22:50:00.181Z 2025-11-27 23:50:00.409 - [31merror[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Fehler in Funktion tibberSteuerungHauskraftwerk: Cannot read properties of null (reading 'zeit') -
@ArnoD
@psrelax
Danke.
Kannst du dir mal das Skript von Github nochmal herunterladen und bei dir testen?Es hat sich erstmal nichts geändert, nur dass ich die LOG Ausgabe angepasst habe, um zu verstehen, wo der Fehler herkommt.
@ArnoD
Ich habs mir noch mal geladen, muss aber warten, bis der Fehler wieder auftritt.
Oder genügt dir die Logausgabe ohne den Fehler? Wahrscheinlich eher nicht.Nachtrag:
Hier ist der Fehler aufgetaucht.
2025-11-28 20:20:00.827 - [33mwarn[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/4,19,20,29,11,14, 2025-11-28 20:20:00.827 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 2.1.1 ******************* 2025-11-28 20:30:00.190 - [33mwarn[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PV Prognose heute: 10.3 kWh, Abweichung: 10.425839516602732 kWh, nach Korrektur: 10.3 kWh 2025-11-28 20:30:00.521 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************ 2025-11-28 20:30:00.522 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = [] 2025-11-28 20:30:00.522 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [] 2025-11-28 20:30:00.522 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = [] 2025-11-28 20:30:00.522 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.2188 2025-11-28 20:30:00.522 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 16.58 2025-11-28 20:30:00.522 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 7 2025-11-28 20:30:00.522 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 0 2025-11-28 20:30:00.522 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 1187 2025-11-28 20:30:00.522 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 3 2025-11-28 20:30:00.522 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 0:26 h 2025-11-28 20:30:00.522 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie angewählt = true 2025-11-28 20:30:00.522 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Nettostrompreis Batterie = 0.1095 2025-11-28 20:30:00.522 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie = 0.1244 2025-11-28 20:30:00.522 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.2645 2025-11-28 20:30:00.522 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Preis Tibber mit Ladeverluste = 0.3127 2025-11-28 20:30:00.522 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = 28.11.2025, 21:45:00 2025-11-28 20:30:00.522 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = 28.11.2025, 21:00:00 2025-11-28 20:30:00.523 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = high 2025-11-28 20:30:00.523 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 28.11.2025, 21:00:00 2025-11-28 20:30:00.523 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 28.11.2025, 20:45:00 2025-11-28 20:30:00.523 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = normal 2025-11-28 20:30:00.523 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 28.11.2025, 20:45:00 2025-11-28 20:30:00.523 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 28.11.2025, 15:45:00 2025-11-28 20:30:00.523 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = high 2025-11-28 20:30:00.523 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.2955 2025-11-28 20:30:00.523 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.26 2025-11-28 20:30:00.523 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.11 2025-11-28 20:30:00.523 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false 2025-11-28 20:30:00.523 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 10.35 kWh 2025-11-28 20:30:00.523 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 3 kWh 2025-11-28 20:30:00.523 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false 2025-11-28 20:30:00.523 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bReichweiteSunrise = false 2025-11-28 20:30:00.523 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = false 2025-11-28 20:30:00.523 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = false 2025-11-28 20:30:00.523 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false 2025-11-28 20:30:00.523 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** battSperrePrio = false 2025-11-28 20:30:00.524 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** StatusLaden = Nicht laden (aktive Phase: high) 2025-11-28 20:30:00.524 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** StatusEntladesperre = 2025-11-28 20:30:00.524 - [33mwarn[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/4,19,20,29,11,14, 2025-11-28 20:30:00.524 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 2.1.1 ******************* 2025-11-28 20:40:00.427 - [33mwarn[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PV Prognose heute: 10.3 kWh, Abweichung: 10.425839516602732 kWh, nach Korrektur: 10.3 kWh 2025-11-28 20:40:00.544 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************ 2025-11-28 20:40:00.545 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = [] 2025-11-28 20:40:00.545 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [] 2025-11-28 20:40:00.545 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = [] 2025-11-28 20:40:00.545 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.2188 2025-11-28 20:40:00.545 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 16.58 2025-11-28 20:40:00.545 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 7 2025-11-28 20:40:00.545 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 0 2025-11-28 20:40:00.545 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 1353 2025-11-28 20:40:00.545 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 3 2025-11-28 20:40:00.546 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 0:26 h 2025-11-28 20:40:00.546 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie angewählt = true 2025-11-28 20:40:00.546 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Nettostrompreis Batterie = 0.1095 2025-11-28 20:40:00.546 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie = 0.1244 2025-11-28 20:40:00.546 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.2645 2025-11-28 20:40:00.546 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Preis Tibber mit Ladeverluste = 0.3127 2025-11-28 20:40:00.546 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = 28.11.2025, 21:45:00 2025-11-28 20:40:00.546 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = 28.11.2025, 21:00:00 2025-11-28 20:40:00.546 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = high 2025-11-28 20:40:00.546 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 28.11.2025, 21:00:00 2025-11-28 20:40:00.546 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 28.11.2025, 20:45:00 2025-11-28 20:40:00.546 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = normal 2025-11-28 20:40:00.546 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 28.11.2025, 20:45:00 2025-11-28 20:40:00.546 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 28.11.2025, 15:45:00 2025-11-28 20:40:00.546 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = high 2025-11-28 20:40:00.546 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.2955 2025-11-28 20:40:00.546 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.26 2025-11-28 20:40:00.546 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.11 2025-11-28 20:40:00.546 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false 2025-11-28 20:40:00.546 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 10.35 kWh 2025-11-28 20:40:00.547 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 3 kWh 2025-11-28 20:40:00.547 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false 2025-11-28 20:40:00.547 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bReichweiteSunrise = false 2025-11-28 20:40:00.547 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = false 2025-11-28 20:40:00.547 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = false 2025-11-28 20:40:00.547 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false 2025-11-28 20:40:00.547 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** battSperrePrio = false 2025-11-28 20:40:00.547 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** StatusLaden = Nicht laden (aktive Phase: high) 2025-11-28 20:40:00.547 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** StatusEntladesperre = 2025-11-28 20:40:00.547 - [33mwarn[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/4,19,20,29,11,14, 2025-11-28 20:40:00.547 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 2.1.1 ******************* 2025-11-28 20:50:00.379 - [33mwarn[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PV Prognose heute: 10.3 kWh, Abweichung: 10.425839516602732 kWh, nach Korrektur: 10.3 kWh 2025-11-28 20:50:00.635 - [33mwarn[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: function bestLoadTime wurde von Position 6 aufgerufen 2025-11-28 20:50:00.640 - [33mwarn[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: function bestLoadTime wurde von Position 7 aufgerufen 2025-11-28 20:50:00.641 - [31merror[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Fehler in Funktion tibberSteuerungHauskraftwerk: Cannot read properties of null (reading 'zeit') 2025-11-28 21:00:00.639 - [33mwarn[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PV Prognose heute: 10.3 kWh, Abweichung: 10.425839516602732 kWh, nach Korrektur: 10.3 kWhNachtrag
Jetzt kommts noch öfter in der Nacht.javascript.0 23:30:00.276 warn PV Prognose heute: 11.6 kWh, Abweichung: 10.425839516602732 kWh, nach Korrektur: 11.6 kWh javascript.0 23:30:00.957 warn function bestLoadTime wurde von Position 6 aufgerufen javascript.0 23:30:00.958 warn function bestLoadTime wurde von Position 7 aufgerufen javascript.0 23:30:00.959 error Fehler in Funktion tibberSteuerungHauskraftwerk: Cannot read properties of null (reading 'zeit') javascript.0 23:40:00.248 warn PV Prognose heute: 11.6 kWh, Abweichung: 10.425839516602732 kWh, nach Korrektur: 11.6 kWh javascript.0 23:40:00.330 warn function bestLoadTime wurde von Position 6 aufgerufen javascript.0 23:40:00.335 warn function bestLoadTime wurde von Position 7 aufgerufen javascript.0 23:40:00.337 error Fehler in Funktion tibberSteuerungHauskraftwerk: Cannot read properties of null (reading 'zeit') javascript.0 23:50:00.264 warn PV Prognose heute: 11.6 kWh, Abweichung: 10.425839516602732 kWh, nach Korrektur: 11.6 kWh javascript.0 23:50:00.338 warn function bestLoadTime wurde von Position 6 aufgerufen javascript.0 23:50:00.338 warn function bestLoadTime wurde von Position 6 aufgerufen javascript.0 23:50:00.338 warn function bestLoadTime wurde von Position 6 aufgerufen javascript.0 23:50:00.338 warn function bestLoadTime wurde von Position 6 aufgerufen javascript.0 23:50:00.338 warn function bestLoadTime wurde von Position 6 aufgerufen javascript.0 23:50:00.338 warn function bestLoadTime wurde von Position 6 aufgerufen javascript.0 23:50:00.338 warn function bestLoadTime wurde von Position 6 aufgerufen javascript.0 23:50:00.338 warn function bestLoadTime wurde von Position 6 aufgerufen javascript.0 23:50:00.338 warn function bestLoadTime wurde von Position 6 aufgerufen javascript.0 23:50:00.338 warn function bestLoadTime wurde von Position 6 aufgerufen javascript.0 23:50:00.338 warn function bestLoadTime wurde von Position 6 aufgerufen javascript.0 23:50:00.338 warn function bestLoadTime wurde von Position 6 aufgerufen javascript.0 23:50:00.338 warn function bestLoadTime wurde von Position 6 aufgerufen javascript.0 23:50:00.338 warn function bestLoadTime wurde von Position 6 aufgerufen javascript.0 23:50:00.338 warn function bestLoadTime wurde von Position 6 aufgerufen javascript.0 23:50:00.338 warn function bestLoadTime wurde von Position 6 aufgerufen javascript.0 23:50:00.338 warn function bestLoadTime wurde von Position 6 aufgerufen javascript.0 23:50:00.338 warn function bestLoadTime wurde von Position 6 aufgerufen javascript.0 23:50:00.338 warn function bestLoadTime wurde von Position 6 aufgerufen javascript.0 23:50:00.338 warn function bestLoadTime wurde von Position 6 aufgerufen javascript.0 23:50:00.338 warn function bestLoadTime wurde von Position 7 aufgerufen javascript.0 23:50:00.340 error Fehler in Funktion tibberSteuerungHauskraftwerk: Cannot read properties of null (reading 'zeit') javascript.0 00:00:03.576 warn PV Prognose heute: 3.5 kWh, Abweichung: 10.425839516602732 kWh, nach Korrektur: 3.5 kWh javascript.0 00:00:03.939 info ************************************************************************************ javascript.0 00:00:03.939 info ** timerTarget = [] javascript.0 00:00:03.939 info ** timerState = [] javascript.0 00:00:03.939 info ** timerObjektID = [] javascript.0 00:00:03.939 info ** minStrompreis_48h = 0.2188 javascript.0 00:00:03.939 info ** batterieKapazitaet_kWh = 16.58 javascript.0 00:00:03.939 info ** Batterie_SOC = 7 javascript.0 00:00:03.939 info ** Power_Bat_W = 0 javascript.0 00:00:03.939 info ** Power_Grid = 3627 javascript.0 00:00:03.939 info ** prognoseLadezeitBatterie = 3 javascript.0 00:00:03.939 info ** reichweiteBatterie = 0:26 h javascript.0 00:00:03.939 info ** Bruttostrompreis Batterie angewählt = true javascript.0 00:00:03.939 info ** Nettostrompreis Batterie = 0.1095 javascript.0 00:00:03.939 info ** Bruttostrompreis Batterie = 0.1244 javascript.0 00:00:03.939 info ** Aktueller Preis Tibber = 0.2763 javascript.0 00:00:03.939 info ** Preis Tibber mit Ladeverluste = 0.3127 javascript.0 00:00:03.940 info ** naechstePhasen[1].endLocale = 29.11.2025, 01:15:00 javascript.0 00:00:03.940 info ** naechstePhasen[1].startLocale = 29.11.2025, 01:00:00 javascript.0 00:00:03.940 info ** naechstePhasen[1].Type = high javascript.0 00:00:03.940 info ** naechstePhasen[1].startLocale = 29.11.2025, 01:00:00 javascript.0 00:00:03.940 info ** naechstePhasen[0].startLocale = 29.11.2025, 00:30:00 javascript.0 00:00:03.940 info ** naechstePhasen[1].Type = high javascript.0 00:00:03.940 info ** naechstePhasen[1].startLocale = 29.11.2025, 01:00:00 javascript.0 00:00:03.940 info ** naechstePhasen[0].startLocale = 29.11.2025, 00:30:00 javascript.0 00:00:03.940 info ** naechstePhasen[1].Type = high javascript.0 00:00:03.940 info ** naechstePhasen[1].startLocale = 29.11.2025, 01:00:00 javascript.0 00:00:03.940 info ** naechstePhasen[0].startLocale = 29.11.2025, 00:30:00 javascript.0 00:00:03.940 info ** naechstePhasen[1].Type = high javascript.0 00:00:03.940 info ** naechstePhasen[1].startLocale = 29.11.2025, 01:00:00 javascript.0 00:00:03.940 info ** naechstePhasen[0].startLocale = 29.11.2025, 00:30:00 javascript.0 00:00:03.940 info ** naechstePhasen[1].Type = high javascript.0 00:00:03.940 info ** naechstePhasen[1].startLocale = 29.11.2025, 01:00:00 javascript.0 00:00:03.940 info ** naechstePhasen[0].startLocale = 29.11.2025, 00:30:00 javascript.0 00:00:03.940 info ** naechstePhasen[1].Type = high javascript.0 00:00:03.940 info ** naechstePhasen[1].startLocale = 29.11.2025, 01:00:00 javascript.0 00:00:03.940 info ** naechstePhasen[0].startLocale = 29.11.2025, 00:30:00 javascript.0 00:00:03.940 info ** naechstePhasen[1].Type = high javascript.0 00:00:03.940 info ** naechstePhasen[1].startLocale = 29.11.2025, 01:00:00 javascript.0 00:00:03.940 info ** naechstePhasen[0].startLocale = 29.11.2025, 00:30:00 javascript.0 00:00:03.940 info ** naechstePhasen[1].Type = high javascript.0 00:00:03.940 info ** naechstePhasen[1].startLocale = 29.11.2025, 01:00:00 javascript.0 00:00:03.940 info ** naechstePhasen[0].startLocale = 29.11.2025, 00:30:00 javascript.0 00:00:03.940 info ** naechstePhasen[1].Type = high javascript.0 00:00:03.940 info ** naechstePhasen[1].startLocale = 29.11.2025, 01:00:00 javascript.0 00:00:03.940 info ** naechstePhasen[0].startLocale = 29.11.2025, 00:30:00 javascript.0 00:00:03.940 info ** naechstePhasen[1].Type = high javascript.0 00:00:03.940 info ** naechstePhasen[1].startLocale = 29.11.2025, 01:00:00 javascript.0 00:00:03.940 info ** naechstePhasen[0].startLocale = 29.11.2025, 00:30:00 javascript.0 00:00:03.940 info ** naechstePhasen[1].Type = high javascript.0 00:00:03.940 info ** naechstePhasen[1].startLocale = 29.11.2025, 01:00:00 javascript.0 00:00:03.940 info ** naechstePhasen[0].startLocale = 29.11.2025, 00:30:00 javascript.0 00:00:03.940 info ** naechstePhasen[1].Type = high javascript.0 00:00:03.940 info ** naechstePhasen[1].startLocale = 29.11.2025, 01:00:00 javascript.0 00:00:03.940 info ** naechstePhasen[0].startLocale = 29.11.2025, 00:30:00 javascript.0 00:00:03.940 info ** naechstePhasen[1].Type = high javascript.0 00:00:03.940 info ** naechstePhasen[1].startLocale = 29.11.2025, 01:00:00 javascript.0 00:00:03.940 info ** naechstePhasen[0].startLocale = 29.11.2025, 00:30:00 javascript.0 00:00:03.940 info ** naechstePhasen[1].Type = high javascript.0 00:00:03.940 info ** naechstePhasen[1].startLocale = 29.11.2025, 01:00:00 javascript.0 00:00:03.940 info ** naechstePhasen[0].startLocale = 29.11.2025, 00:30:00 javascript.0 00:00:03.940 info ** naechstePhasen[1].Type = high javascript.0 00:00:03.940 info ** naechstePhasen[1].startLocale = 29.11.2025, 01:00:00 javascript.0 00:00:03.940 info ** naechstePhasen[0].startLocale = 29.11.2025, 00:30:00 javascript.0 00:00:03.940 info ** naechstePhasen[1].Type = high javascript.0 00:00:03.940 info ** naechstePhasen[0].endLocale = 29.11.2025, 01:00:00 javascript.0 00:00:03.940 info ** naechstePhasen[0].startLocale = 29.11.2025, 00:30:00 javascript.0 00:00:03.940 info ** naechstePhasen[0].Type = normal javascript.0 00:00:03.940 info ** aktivePhase.endLocale = 29.11.2025, 00:30:00 javascript.0 00:00:03.940 info ** aktivePhase.startLocale = 29.11.2025, 00:00:00 javascript.0 00:00:03.940 info ** aktivePhase.Type = high javascript.0 00:00:03.940 info ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.2955 javascript.0 00:00:03.940 info ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.26 javascript.0 00:00:03.940 info ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.11 javascript.0 00:00:03.940 info ** schneeBedeckt = false javascript.0 00:00:03.940 info ** Prognose PV-Leistung heute = 3.48 kWh javascript.0 00:00:03.940 info ** Prognose PV-Leistung morgen = 8.56 kWh javascript.0 00:00:03.940 info ** pvLeistungAusreichend = false javascript.0 00:00:03.940 info ** bReichweiteSunrise = false javascript.0 00:00:03.940 info ** eAutoLaden = false javascript.0 00:00:03.940 info ** BatterieEntladenSperren = false javascript.0 00:00:03.940 info ** eAutoLaden = false javascript.0 00:00:03.940 info ** BatterieEntladenSperren = false javascript.0 00:00:03.940 info ** eAutoLaden = false javascript.0 00:00:03.940 info ** BatterieEntladenSperren = false javascript.0 00:00:03.940 info ** eAutoLaden = false javascript.0 00:00:03.940 info ** BatterieEntladenSperren = false javascript.0 00:00:03.940 info ** eAutoLaden = false javascript.0 00:00:03.940 info ** BatterieEntladenSperren = false javascript.0 00:00:03.940 info ** eAutoLaden = false javascript.0 00:00:03.940 info ** BatterieEntladenSperren = false javascript.0 00:00:03.940 info ** eAutoLaden = false javascript.0 00:00:03.940 info ** BatterieEntladenSperren = false javascript.0 00:00:03.940 info ** eAutoLaden = false javascript.0 00:00:03.940 info ** BatterieEntladenSperren = false javascript.0 00:00:03.940 info ** eAutoLaden = false javascript.0 00:00:03.940 info ** BatterieEntladenSperren = false javascript.0 00:00:03.940 info ** eAutoLaden = false javascript.0 00:00:03.940 info ** BatterieEntladenSperren = false javascript.0 00:00:03.940 info ** eAutoLaden = false javascript.0 00:00:03.940 info ** BatterieEntladenSperren = false javascript.0 00:00:03.940 info ** eAutoLaden = false javascript.0 00:00:03.940 info ** BatterieEntladenSperren = false javascript.0 00:00:03.940 info ** eAutoLaden = false javascript.0 00:00:03.940 info ** BatterieEntladenSperren = false javascript.0 00:00:03.940 info ** eAutoLaden = false javascript.0 00:00:03.940 info ** BatterieEntladenSperren = false javascript.0 00:00:03.940 info ** eAutoLaden = false javascript.0 00:00:03.940 info ** BatterieEntladenSperren = false javascript.0 00:00:03.940 info ** eAutoLaden = false javascript.0 00:00:03.940 info ** BatterieEntladenSperren = false javascript.0 00:00:03.940 info ** BatterieLaden = false javascript.0 00:00:03.940 info ** battSperrePrio = false javascript.0 00:00:03.940 info ** StatusLaden = Nicht laden (aktive Phase: high) javascript.0 00:00:03.940 info ** StatusEntladesperre = javascript.0 00:00:03.940 warn ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/4,19,20,29,12,27,1,18,18/4,19,20,29,12,27,1,18,18/4,19,20,29,12,27,1,18,18/4,19,20,29,12,27,1,18,18/4,19,20,29,11,14, javascript.0 00:00:03.941 info ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 2.1.1 ******************* javascript.0 00:10:00.182 warn PV Prognose heute: 3.5 kWh, Abweichung: 10.425839516602732 kWh, nach Korrektur: 3.5 kWh javascript.0 00:10:00.246 warn function bestLoadTime wurde von Position 6 aufgerufen javascript.0 00:10:00.246 warn function bestLoadTime wurde von Position 6 aufgerufen javascript.0 00:10:00.246 warn function bestLoadTime wurde von Position 6 aufgerufen javascript.0 00:10:00.246 warn function bestLoadTime wurde von Position 6 aufgerufen javascript.0 00:10:00.246 warn function bestLoadTime wurde von Position 6 aufgerufen javascript.0 00:10:00.246 warn function bestLoadTime wurde von Position 6 aufgerufen javascript.0 00:10:00.246 warn function bestLoadTime wurde von Position 6 aufgerufen javascript.0 00:10:00.246 warn function bestLoadTime wurde von Position 6 aufgerufen javascript.0 00:10:00.246 warn function bestLoadTime wurde von Position 6 aufgerufen javascript.0 00:10:00.246 warn function bestLoadTime wurde von Position 6 aufgerufen javascript.0 00:10:00.246 warn function bestLoadTime wurde von Position 6 aufgerufen javascript.0 00:10:00.246 warn function bestLoadTime wurde von Position 6 aufgerufen javascript.0 00:10:00.246 warn function bestLoadTime wurde von Position 6 aufgerufen javascript.0 00:10:00.246 warn function bestLoadTime wurde von Position 7 aufgerufen javascript.0 00:10:00.248 error Fehler in Funktion tibberSteuerungHauskraftwerk: Cannot read properties of null (reading 'zeit') javascript.0 00:20:01.472 warn PV Prognose heute: 3.5 kWh, Abweichung: 10.425839516602732 kWh, nach Korrektur: 3.5 kWh javascript.0 00:20:01.561 warn function bestLoadTime wurde von Position 6 aufgerufen javascript.0 00:20:01.562 warn function bestLoadTime wurde von Position 7 aufgerufen javascript.0 00:20:01.576 error Fehler in Funktion tibberSteuerungHauskraftwerk: Cannot read properties of null (reading 'zeit') javascript.0 00:30:00.417 warn PV Prognose heute: 3.5 kWh, Abweichung: 10.425839516602732 kWh, nach Korrektur: 3.5 kWh javascript.0 00:30:00.741 warn function bestLoadTime wurde von Position 6 aufgerufen javascript.0 00:30:00.742 warn function bestLoadTime wurde von Position 7 aufgerufen javascript.0 00:30:00.746 error Fehler in Funktion tibberSteuerungHauskraftwerk: Cannot read properties of null (reading 'zeit') javascript.0 00:40:00.766 warn PV Prognose heute: 3.5 kWh, Abweichung: 10.425839516602732 kWh, nach Korrektur: 3.5 kWh javascript.0 00:40:00.885 warn function bestLoadTime wurde von Position 6 aufgerufen javascript.0 00:40:00.887 warn function bestLoadTime wurde von Position 7 aufgerufen javascript.0 00:40:00.890 error Fehler in Funktion tibberSteuerungHauskraftwerk: Cannot read properties of null (reading 'zeit') javascript.0 00:50:00.474 warn PV Prognose heute: 3.5 kWh, Abweichung: 10.425839516602732 kWh, nach Korrektur: 3.5 kWh javascript.0 00:50:00.610 warn function bestLoadTime wurde von Position 6 aufgerufen javascript.0 00:50:00.613 warn function bestLoadTime wurde von Position 7 aufgerufen javascript.0 00:50:00.618 error Fehler in Funktion tibberSteuerungHauskraftwerk: Cannot read properties of null (reading 'zeit') -
@ArnoD
Version: 2.1.2Änderungen:
- Bugfixes
Danke an @psrelax für das Testen :-)
Ich kann mir grad nicht erklären, warum der Speicher noch lädt.
StatusLaden sagt laden beendet
BatterieLaden = true
Ist auch in der höherpreisigen Region, wo eigentlich nicht mehr geladen werden sollte meine ich.
javascript.0 2025-11-30 16:40:01.740 info script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 2.1.2 ******************* javascript.0 2025-11-30 16:40:01.740 warn script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/4,19,20,29,3, javascript.0 2025-11-30 16:40:01.740 info script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** StatusEntladesperre = javascript.0 2025-11-30 16:40:01.740 info script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** StatusLaden = max SOC erreicht. Laden beendet (aktive Phase: high) javascript.0 2025-11-30 16:40:01.740 info script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** battSperrePrio = false javascript.0 2025-11-30 16:40:01.740 info script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = true javascript.0 2025-11-30 16:40:01.740 info script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = false javascript.0 2025-11-30 16:40:01.740 info script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = false javascript.0 2025-11-30 16:40:01.739 info script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bReichweiteSunrise = false javascript.0 2025-11-30 16:40:01.739 info script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false javascript.0 2025-11-30 16:40:01.739 info script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 19.68 kWh javascript.0 2025-11-30 16:40:01.739 info script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 9.01 kWh javascript.0 2025-11-30 16:40:01.739 info script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false javascript.0 2025-11-30 16:40:01.739 info script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.11 javascript.0 2025-11-30 16:40:01.739 info script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.28 javascript.0 2025-11-30 16:40:01.739 info script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.3182 javascript.0 2025-11-30 16:40:01.739 info script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = high javascript.0 2025-11-30 16:40:01.739 info script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 30.11.2025, 16:30:00 javascript.0 2025-11-30 16:40:01.739 info script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 30.11.2025, 20:00:00 javascript.0 2025-11-30 16:40:01.738 info script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = normal javascript.0 2025-11-30 16:40:01.738 info script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 30.11.2025, 20:00:00 javascript.0 2025-11-30 16:40:01.738 info script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 30.11.2025, 20:45:00 javascript.0 2025-11-30 16:40:01.738 info script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = high javascript.0 2025-11-30 16:40:01.738 info script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = 30.11.2025, 20:45:00 javascript.0 2025-11-30 16:40:01.738 info script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = 30.11.2025, 21:00:00 javascript.0 2025-11-30 16:40:01.738 info script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Preis Tibber mit Ladeverluste = 0.2944 javascript.0 2025-11-30 16:40:01.738 info script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.2819 javascript.0 2025-11-30 16:40:01.738 info script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie = 0.2778 javascript.0 2025-11-30 16:40:01.738 info script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Nettostrompreis Batterie = 0.2445 javascript.0 2025-11-30 16:40:01.738 info script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie angewählt = true javascript.0 2025-11-30 16:40:01.738 info script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 7:15 h javascript.0 2025-11-30 16:40:01.737 info script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 1 javascript.0 2025-11-30 16:40:01.737 info script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 1639 javascript.0 2025-11-30 16:40:01.737 info script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 360 javascript.0 2025-11-30 16:40:01.737 info script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 99 javascript.0 2025-11-30 16:40:01.737 info script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 16.58 javascript.0 2025-11-30 16:40:01.737 info script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.2352 javascript.0 2025-11-30 16:40:01.737 info script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Laden","Laden"] javascript.0 2025-11-30 16:40:01.737 info script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [true,false] javascript.0 2025-11-30 16:40:01.736 info script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2025-11-30T22:00:00.000Z","2025-11-30T16:00:00.000Z"] javascript.0 2025-11-30 16:40:01.732 info script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************ javascript.0 2025-11-30 16:40:01.113 warn script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PV Prognose heute: 9 kWh, Abweichung: 1.607976841632638 kWh, nach Korrektur: 9 kWh -
javascript.0 2025-11-30 16:40:01.740 info script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 2.1.2 ******************* javascript.0 2025-11-30 16:40:01.740 warn script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/4,19,20,29,3, javascript.0 2025-11-30 16:40:01.740 info script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** StatusEntladesperre = javascript.0 2025-11-30 16:40:01.740 info script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** StatusLaden = max SOC erreicht. Laden beendet (aktive Phase: high) javascript.0 2025-11-30 16:40:01.740 info script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** battSperrePrio = false javascript.0 2025-11-30 16:40:01.740 info script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = true javascript.0 2025-11-30 16:40:01.740 info script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = false javascript.0 2025-11-30 16:40:01.740 info script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = false javascript.0 2025-11-30 16:40:01.739 info script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bReichweiteSunrise = false javascript.0 2025-11-30 16:40:01.739 info script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false javascript.0 2025-11-30 16:40:01.739 info script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 19.68 kWh javascript.0 2025-11-30 16:40:01.739 info script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 9.01 kWh javascript.0 2025-11-30 16:40:01.739 info script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false javascript.0 2025-11-30 16:40:01.739 info script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.11 javascript.0 2025-11-30 16:40:01.739 info script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.28 javascript.0 2025-11-30 16:40:01.739 info script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.3182 javascript.0 2025-11-30 16:40:01.739 info script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = high javascript.0 2025-11-30 16:40:01.739 info script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 30.11.2025, 16:30:00 javascript.0 2025-11-30 16:40:01.739 info script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 30.11.2025, 20:00:00 javascript.0 2025-11-30 16:40:01.738 info script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = normal javascript.0 2025-11-30 16:40:01.738 info script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 30.11.2025, 20:00:00 javascript.0 2025-11-30 16:40:01.738 info script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 30.11.2025, 20:45:00 javascript.0 2025-11-30 16:40:01.738 info script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = high javascript.0 2025-11-30 16:40:01.738 info script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = 30.11.2025, 20:45:00 javascript.0 2025-11-30 16:40:01.738 info script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = 30.11.2025, 21:00:00 javascript.0 2025-11-30 16:40:01.738 info script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Preis Tibber mit Ladeverluste = 0.2944 javascript.0 2025-11-30 16:40:01.738 info script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.2819 javascript.0 2025-11-30 16:40:01.738 info script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie = 0.2778 javascript.0 2025-11-30 16:40:01.738 info script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Nettostrompreis Batterie = 0.2445 javascript.0 2025-11-30 16:40:01.738 info script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie angewählt = true javascript.0 2025-11-30 16:40:01.738 info script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 7:15 h javascript.0 2025-11-30 16:40:01.737 info script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 1 javascript.0 2025-11-30 16:40:01.737 info script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 1639 javascript.0 2025-11-30 16:40:01.737 info script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 360 javascript.0 2025-11-30 16:40:01.737 info script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 99 javascript.0 2025-11-30 16:40:01.737 info script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 16.58 javascript.0 2025-11-30 16:40:01.737 info script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.2352 javascript.0 2025-11-30 16:40:01.737 info script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Laden","Laden"] javascript.0 2025-11-30 16:40:01.737 info script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [true,false] javascript.0 2025-11-30 16:40:01.736 info script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2025-11-30T22:00:00.000Z","2025-11-30T16:00:00.000Z"] javascript.0 2025-11-30 16:40:01.732 info script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************ javascript.0 2025-11-30 16:40:01.113 warn script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PV Prognose heute: 9 kWh, Abweichung: 1.607976841632638 kWh, nach Korrektur: 9 kWh@psrelax
Das sollte eigentlich nicht möglich sein.
Ist im LOG davor im Programmablauf die Nr. 28 zu finden?
Müsste gleich, nachdem dein Batterie SOC deinen eingestellten max SOC erreicht im LOG eingetragen sein.Immer wenn sich dein SOC ändert, wird geprüft, ob der max. SOC erreicht wurde und dann das Laden beendet.
Überwacht wird hier sID_Batterie_SOC, was dem Objekte3dc-rscp.0.EMS.BAT_SOCentspricht.Nachtrag: Habe gerade gesehen das diese Überwachung während dem Script Start deaktiviert ist.
Wenn du das Skript neu startest und genau zu dem Zeitpunkt wird der max. SOC erreicht, könnte das passieren. Diesen Zeitpunkt aber genau zu erwischen, ist schon sehr unwahrscheinlich, aber möglich.
Werde es in der nächsten Version korrigieren. -
@psrelax
Werde es in der nächsten Version korrigieren.@ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Erst um 16:50 Uhr ist die 28 zu finden, vorher nicht.
2025-11-30 16:30:00.980 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 2.1.2 ******************* 2025-11-30 16:40:01.113 - [33mwarn[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PV Prognose heute: 9 kWh, Abweichung: 1.607976841632638 kWh, nach Korrektur: 9 kWh 2025-11-30 16:40:01.732 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************ 2025-11-30 16:40:01.736 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2025-11-30T22:00:00.000Z","2025-11-30T16:00:00.000Z"] 2025-11-30 16:40:01.737 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [true,false] 2025-11-30 16:40:01.737 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Laden","Laden"] 2025-11-30 16:40:01.737 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.2352 2025-11-30 16:40:01.737 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 16.58 2025-11-30 16:40:01.737 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 99 2025-11-30 16:40:01.737 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 360 2025-11-30 16:40:01.737 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 1639 2025-11-30 16:40:01.737 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 1 2025-11-30 16:40:01.738 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 7:15 h 2025-11-30 16:40:01.738 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie angewählt = true 2025-11-30 16:40:01.738 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Nettostrompreis Batterie = 0.2445 2025-11-30 16:40:01.738 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie = 0.2778 2025-11-30 16:40:01.738 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.2819 2025-11-30 16:40:01.738 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Preis Tibber mit Ladeverluste = 0.2944 2025-11-30 16:40:01.738 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = 30.11.2025, 21:00:00 2025-11-30 16:40:01.738 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = 30.11.2025, 20:45:00 2025-11-30 16:40:01.738 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = high 2025-11-30 16:40:01.738 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 30.11.2025, 20:45:00 2025-11-30 16:40:01.738 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 30.11.2025, 20:00:00 2025-11-30 16:40:01.738 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = normal 2025-11-30 16:40:01.739 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 30.11.2025, 20:00:00 2025-11-30 16:40:01.739 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 30.11.2025, 16:30:00 2025-11-30 16:40:01.739 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = high 2025-11-30 16:40:01.739 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.3182 2025-11-30 16:40:01.739 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.28 2025-11-30 16:40:01.739 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.11 2025-11-30 16:40:01.739 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false 2025-11-30 16:40:01.739 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 9.01 kWh 2025-11-30 16:40:01.739 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 19.68 kWh 2025-11-30 16:40:01.739 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false 2025-11-30 16:40:01.739 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bReichweiteSunrise = false 2025-11-30 16:40:01.740 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = false 2025-11-30 16:40:01.740 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = false 2025-11-30 16:40:01.740 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = true 2025-11-30 16:40:01.740 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** battSperrePrio = false 2025-11-30 16:40:01.740 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** StatusLaden = max SOC erreicht. Laden beendet (aktive Phase: high) 2025-11-30 16:40:01.740 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** StatusEntladesperre = 2025-11-30 16:40:01.740 - [33mwarn[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/4,19,20,29,3, 2025-11-30 16:40:01.740 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 2.1.2 ******************* 2025-11-30 16:50:00.588 - [33mwarn[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PV Prognose heute: 9 kWh, Abweichung: 1.607976841632638 kWh, nach Korrektur: 9 kWh 2025-11-30 16:50:01.350 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************ 2025-11-30 16:50:01.360 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = [] 2025-11-30 16:50:01.360 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [] 2025-11-30 16:50:01.360 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = [] 2025-11-30 16:50:01.360 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.2352 2025-11-30 16:50:01.360 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 16.58 2025-11-30 16:50:01.360 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 99 2025-11-30 16:50:01.360 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = -1539 2025-11-30 16:50:01.360 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 51 2025-11-30 16:50:01.360 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 1 2025-11-30 16:50:01.360 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 7:59 h 2025-11-30 16:50:01.360 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie angewählt = true 2025-11-30 16:50:01.360 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Nettostrompreis Batterie = 0.245 2025-11-30 16:50:01.360 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie = 0.2784 2025-11-30 16:50:01.360 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.2843 2025-11-30 16:50:01.360 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Preis Tibber mit Ladeverluste = 0.2944 2025-11-30 16:50:01.360 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = 30.11.2025, 21:00:00 2025-11-30 16:50:01.360 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = 30.11.2025, 20:45:00 2025-11-30 16:50:01.360 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = high 2025-11-30 16:50:01.360 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 30.11.2025, 20:45:00 2025-11-30 16:50:01.361 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 30.11.2025, 20:00:00 2025-11-30 16:50:01.361 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = normal 2025-11-30 16:50:01.361 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 30.11.2025, 20:00:00 2025-11-30 16:50:01.361 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 30.11.2025, 16:30:00 2025-11-30 16:50:01.361 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = high 2025-11-30 16:50:01.361 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.3182 2025-11-30 16:50:01.361 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.28 2025-11-30 16:50:01.361 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.11 2025-11-30 16:50:01.361 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false 2025-11-30 16:50:01.361 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 9.01 kWh 2025-11-30 16:50:01.361 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 19.68 kWh 2025-11-30 16:50:01.361 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false 2025-11-30 16:50:01.361 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bReichweiteSunrise = false 2025-11-30 16:50:01.361 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = false 2025-11-30 16:50:01.361 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = false 2025-11-30 16:50:01.361 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false 2025-11-30 16:50:01.361 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** battSperrePrio = false 2025-11-30 16:50:01.361 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** StatusLaden = max SOC erreicht. Laden beendet (aktive Phase: high) 2025-11-30 16:50:01.361 - [32minfo[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** StatusEntladesperre = 2025-11-30 16:50:01.361 - [33mwarn[39m: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 28,30,27,1,18,18/4,19,20,29,3, -
Neue Version TibberSkript auf GitHub hochgeladen.
Version: 2.1.3Änderungen:
- Fehler behoben: Beim Zugriff auf PV-Prognosewerte per Tagesindex (getDate()) wurde zum Monatswechsel für den nächsten Tag fälschlicherweise der Wert aus dem alten Monat verwendet.
- Fehler behoben: Das bei max. Batterie SOC die Ladefreigabe nicht sicher zurückgesetzt wurde.
Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
Version: 1.6.7
Änderungen:- Beim Monatswechsel wird für den ersten Tag des neuen Monats kein PV-Prognosewert gespeichert, um die Daten des aktuellen Monats nicht zu überschreiben. Stattdessen wird Index 0 für den ersten Tag des neuen Monats verwendet, während die Indizes 1–31 für die Daten des aktuellen Monats reserviert sind.
@arnod
Hallo Arno, was bedeutet denn die Warnmeldung "script.js.E3DC-Control.Tibber-2_1_3: aktivePhase ist null oder undefined", die bei mir alle 10min im Log steht?
