  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 64 Beobachtet
  • P
    P
    psrelax
    schrieb am zuletzt editiert von psrelax
    #3472
    @ArnoD
    Ich habe mich gerade gewundert, warum das Tibber Script nicht wirklich lädt.
    In der Log habe ich folgendes gefunden:
    javascript.0	00:42:05.162	error
    function bestLoadTime: Kein Eintrag gefunden dateStartTime=Wed Nov 26 2025 00:42:05 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) dateEndTime=Wed Nov 26 2025 00:42:05 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
    javascript.0	00:42:05.163	error
    Fehler in Funktion tibberSteuerungHauskraftwerk: Cannot read properties of null (reading 'zeit')
    Kann es sein dass ich mit der neuen NodeJS / JavaScript Version jetzt das Problem habe?
    Für den Fehler habe ich grad den richtigen Zeitpunkt erwischt, da die Strompreis grad astronomisch sind :-(
    Nachtrag:
    Ich bin jetzt wieder auf die alte Version von NodeJS und Java gegangen. Hier reagiert das Tibberscript wenigstens auf Änderungen. Ich denke, das Script muss erst noch an die neuen Versionen angepasst werden.
    • P psrelax
      @ArnoD
      Nachtrag:
      A
      A
      ArnoD
      #3473
      @psrelax
      Du bist etwas zu schnell mit deinen Entscheidungen :-)
      Der Fehler hat nichts mit der NodeJS zu tun, sondern mit den treueren Tibber Preisen.
      Den Fehler hatte ich gestern auch und es liegt einfach daran das kein Zeitfenster gefunden wurde innerhalb der Batteriereichweite was günstig war.
      Das sollte natürlich nicht zu einem Fehler führen.
      Wenn du das Skript neu startest, dann läuft es erstmal wieder.
      Ich werde mir das bei Gelegenheit mal anschauen.
      • P
        P
        psrelax
        #3474
        @ArnoD
        So verkehrt war das nicht :-)
        Mit dem alten Stand konnte ich den Speicher manuell laden, wo der neue Stand nicht einmal auf meine Einstellungen reagiert hat.
        Jetzt habe ich wenigstens einen vollen Speicher.
        Ich glaube für das nächste Update meinses Systems suche ich mir eine Zeit mit viel Solar :-)
        Das neue ChargeControl habe ich aber in Betrieb! Bisher ohne Probleme.
        • A
          A
          as
          #3475
          bei mir lädt es zu ungünstigen Zeiten- womöglich da immer nur aktueller Tag in Diagramm angezeigt u genutzt wird somit wird abends vor Mitternacht bereits geladen trotz deutlich teures als am morgen des Folgetages , Akkustand würde noch ausreichen bis nächsten morgen
          aber kann wohl durch den fehlenden Folgetag nicht berechnet u berücksichtigt werden
          • A as
            A
            A
            ArnoD
            #3476
            @as
            Welches Diagramm verwendest du?
            Es gibt drei Diagramme, eins für heute, eins für Morgen und eins wo beide Tage drauf sind.
            Das Skript berücksichtig beide Tage.
            • M
              M
              Modulo-N
              schrieb am zuletzt editiert von Modulo-N
              #3477
              @ArnoD
              Hallo Arno,
              ich musste heute meinen RaspPi neu starten, weil ich ein Update von bookworm auf trixie gemacht hatte. Nach dem Starten vin iObroker in docker bekomme ich quasi alle fünf Sekunden wieder eine Fehlermeldung.
              Ich verwende Version 1.6.6 deines Skripts...
              EDIT: Mein Fehler... Ich hatte die Änderungen zwar in eine neue Skriptversion integriert, diese aber nicht gespeichert sondern "nur" gestartet. Nach dem reboot war die Originalversion (also 1.6.5) wieder da... Jetzt passt wieder alles!
              2025-11-27 14:28:49.955 - error: javascript.0 (174) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_6: Verbrauchswert ist 0. Die Reichweite kann nicht berechnet werden.
              2025-11-27 14:28:54.979 - error: javascript.0 (174) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_6: Verbrauchswert ist 0. Die Reichweite kann nicht berechnet werden.
              2025-11-27 14:29:00.110 - error: javascript.0 (174) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_6: Verbrauchswert ist 0. Die Reichweite kann nicht berechnet werden.
              2025-11-27 14:29:04.864 - error: javascript.0 (174) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_6: Verbrauchswert ist 0. Die Reichweite kann nicht berechnet werden.
              2025-11-27 14:29:10.083 - error: javascript.0 (174) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_6: Verbrauchswert ist 0. Die Reichweite kann nicht berechnet werden.
              2025-11-27 14:29:14.950 - error: javascript.0 (174) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_6: Verbrauchswert ist 0. Die Reichweite kann nicht berechnet werden.
              2025-11-27 14:29:19.941 - error: javascript.0 (174) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_6: Verbrauchswert ist 0. Die Reichweite kann nicht berechnet werden.
              2025-11-27 14:29:24.999 - error: javascript.0 (174) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_6: Verbrauchswert ist 0. Die Reichweite kann nicht berechnet werden.
              2025-11-27 14:29:29.948 - error: javascript.0 (174) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_6: Verbrauchswert ist 0. Die Reichweite kann nicht berechnet werden.
              2025-11-27 14:29:34.860 - error: javascript.0 (174) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_6: Verbrauchswert ist 0. Die Reichweite kann nicht berechnet werden.
              2025-11-27 14:30:00.021 - error: javascript.0 (174) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_6: Verbrauchswert ist 0. Die Reichweite kann nicht berechnet werden.
              2025-11-27 14:30:00.285 - warn: javascript.0 (174) script.js.E3DC-Control.Tibber-2_1_0: aktivePhase ist null oder undefined
              2025-11-27 14:30:04.904 - error: javascript.0 (174) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_6: Verbrauchswert ist 0. Die Reichweite kann nicht berechnet werden.
              2025-11-27 14:30:09.947 - error: javascript.0 (174) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_6: Verbrauchswert ist 0. Die Reichweite kann nicht berechnet werden.
              2025-11-27 14:30:14.987 - error: javascript.0 (174) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_6: Verbrauchswert ist 0. Die Reichweite kann nicht berechnet werden.
              2025-11-27 14:30:19.881 - error: javascript.0 (174) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_6: Verbrauchswert ist 0. Die Reichweite kann nicht berechnet werden.
              2025-11-27 14:30:24.909 - error: javascript.0 (174) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_6: Verbrauchswert ist 0. Die Reichweite kann nicht berechnet werden.
              2025-11-27 14:30:29.965 - error: javascript.0 (174) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_6: Verbrauchswert ist 0. Die Reichweite kann nicht berechnet werden.
              2025-11-27 14:30:34.864 - error: javascript.0 (174) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_6: Verbrauchswert ist 0. Die Reichweite kann nicht berechnet werden.
              Ich versuche gleich nochmal ein Reboot, aber ich fürchte, das wird nix bringen...
              Michael
              • P
                P
                psrelax
                #3478
                @ArnoD
                Ich denke, das Tibber Script läuft bei mir aktuell nicht mehr wirklich gut.
                Auch ein Neustart bringt nur kurz etwas. Das war ja dein Tipp von weiter oben.
                Immer wenn der Fehler kommt, werden die anderen Debug-Ausgaben nicht ausgegeben.
                javascript.0	21:20:00.194	warn
                PV Prognose heute: 3 kWh, Abweichung: 0 kWh, nach Korrektur: 3 kWh
                javascript.0	21:20:00.360	error
                function bestLoadTime: Kein Eintrag gefunden dateStartTime=Thu Nov 27 2025 21:20:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) dateEndTime=Thu Nov 27 2025 21:20:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                javascript.0	21:20:00.362	error
                javascript.0	21:30:00.298	warn
                javascript.0	21:30:00.442	error
                function bestLoadTime: Kein Eintrag gefunden dateStartTime=Thu Nov 27 2025 21:30:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) dateEndTime=Thu Nov 27 2025 21:30:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                javascript.0	21:30:00.443	error
                • A
                  A
                  ArnoD
                  #3479
                  Neue Version TibberSkript auf GitHub hochgeladen.
                  Version: 2.1.1
                  Änderungen:
                  • interne Code-Optimierungen, Bugfixes
                  Habe ein paar Fehler gefunden, die ich heute korrigiert habe. Ich konnte es aber noch nicht wirklich testen.
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • A ArnoD
                    Version: 2.1.1
                    Änderungen:
                    P
                    P
                    psrelax
                    #3480
                    @ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                    Version: 2.1.1
                    Änderungen:
                    Ich versuchs mal :-)
                    Danke dir
                    • P
                      P
                      psrelax
                      #3481
                      @ArnoD
                      Der Fehler ist immer noch da aber es geht zumindest weiter.
                      javascript.0	22:40:00.561	info
                      *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 2.1.1 *******************
                      javascript.0	22:50:00.195	warn
                      PV Prognose heute: 17.5 kWh, Abweichung: -10.973978285533658 kWh, nach Korrektur: 6.526021714466342 kWh
                      javascript.0	22:50:00.260	warn
                      function bestLoadTime: Zeitfenster leer nach Clamping (start=2025-11-27T21:50:00.260Z, end=2025-11-27T21:50:00.090Z
                      javascript.0	22:50:00.262	error
                      javascript.0	23:00:00.159	warn
                      javascript.0	23:00:00.262	info
                      ** timerTarget = []
                      ** timerState = []
                      ** timerObjektID = []
                      ** minStrompreis_48h = 0.2188
                      ** batterieKapazitaet_kWh = 16.58
                      ** Batterie_SOC = 3
                      ** Power_Bat_W = 0
                      ** Power_Grid = 1685
                      ** prognoseLadezeitBatterie = 3
                      ** reichweiteBatterie = 0:24 h
                      javascript.0	23:00:00.263	info
                      ** Bruttostrompreis Batterie angewählt = true
                      ** Nettostrompreis Batterie = 0.2126
                      ** Bruttostrompreis Batterie = 0.2416
                      ** Aktueller Preis Tibber = 0.264
                      ** Preis Tibber mit Ladeverluste = 0.2984
                      ** naechstePhasen[1].endLocale = 28.11.2025, 07:00:00
                      ** naechstePhasen[1].startLocale = 28.11.2025, 06:30:00
                      ** naechstePhasen[1].Type = high
                      ** naechstePhasen[0].endLocale = 28.11.2025, 06:30:00
                      ** naechstePhasen[0].startLocale = 27.11.2025, 23:15:00
                      ** naechstePhasen[0].Type = normal
                      ** aktivePhase.endLocale = 27.11.2025, 23:15:00
                      ** aktivePhase.startLocale = 27.11.2025, 23:00:00
                      ** aktivePhase.Type = high
                      ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.2955
                      ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.26
                      ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.11
                      javascript.0	23:00:00.269	info
                      ** schneeBedeckt = false
                      ** Prognose PV-Leistung heute = 17.48 kWh
                      ** Prognose PV-Leistung morgen = 9.4 kWh
                      ** pvLeistungAusreichend = false
                      ** bReichweiteSunrise = false
                      ** eAutoLaden = false
                      ** BatterieEntladenSperren = false
                      ** BatterieLaden = false
                      ** battSperrePrio = false
                      ** StatusLaden = Nicht laden (aktive Phase: high)
                      javascript.0	23:00:00.271	info
                      ** StatusEntladesperre =
                      javascript.0	23:00:00.272	warn
                      ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/4,19,20,29,12,27,1,18,18/4,19,20,29,11,14,
                      javascript.0	23:00:00.272	info
                      Korrektur:
                      Jetzt geht es nicht mehr weiter.
                      javascript.0	23:10:00.650	info
                      javascript.0	23:20:00.208	warn
                      javascript.0	23:20:00.306	warn
                      function bestLoadTime: Zeitfenster leer nach Clamping (start=2025-11-27T22:20:00.306Z, end=2025-11-27T22:20:00.148Z
                      javascript.0	23:20:00.308	error
                      javascript.0	23:30:00.390	warn
                      javascript.0	23:30:00.403	warn
                      function bestLoadTime: Zeitfenster leer nach Clamping (start=2025-11-27T22:30:00.403Z, end=2025-11-27T22:30:00.295Z
                      javascript.0	23:30:00.405	error
                      • P psrelax
                        @ArnoD
                        ** timerTarget = []
                        ** timerState = []
                        ** Batterie_SOC = 3
                        ** Power_Bat_W = 0
                        Korrektur:
                        A
                        A
                        ArnoD
                        #3482
                        @psrelax
                        Kannst du mir den LOG Eintrag vor diesem Fehler mal zeigen.
                        Müsste wissen wo der Aufruf der Funktion durchgeführt wurde.
                        • A ArnoD
                          @psrelax
                          P
                          P
                          psrelax
                          #3483
                          @ArnoD
                          Hier bitte.
                          2025-11-27 22:30:00.775  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 2.1.1 *******************
                          2025-11-27 22:40:00.424  - warn: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PV Prognose heute: 17.5 kWh, Abweichung: -10.973978285533658 kWh, nach Korrektur: 6.526021714466342 kWh
                          2025-11-27 22:40:00.555  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
                          2025-11-27 22:40:00.555  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = []
                          2025-11-27 22:40:00.555  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = []
                          2025-11-27 22:40:00.557  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = []
                          2025-11-27 22:40:00.557  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.2188
                          2025-11-27 22:40:00.558  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 16.58
                          2025-11-27 22:40:00.558  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 3
                          2025-11-27 22:40:00.558  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 0
                          2025-11-27 22:40:00.558  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 2942
                          2025-11-27 22:40:00.558  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 3
                          2025-11-27 22:40:00.559  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 0:24 h
                          2025-11-27 22:40:00.559  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie angewählt = true
                          2025-11-27 22:40:00.559  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Nettostrompreis Batterie = 0.2126
                          2025-11-27 22:40:00.559  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie = 0.2416
                          2025-11-27 22:40:00.559  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.2666
                          2025-11-27 22:40:00.559  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Preis Tibber mit Ladeverluste = 0.2984
                          2025-11-27 22:40:00.559  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = 27.11.2025, 23:15:00
                          2025-11-27 22:40:00.559  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = 27.11.2025, 23:00:00
                          2025-11-27 22:40:00.559  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = high
                          2025-11-27 22:40:00.559  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 27.11.2025, 23:00:00
                          2025-11-27 22:40:00.559  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 27.11.2025, 22:45:00
                          2025-11-27 22:40:00.559  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = normal
                          2025-11-27 22:40:00.559  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 27.11.2025, 22:45:00
                          2025-11-27 22:40:00.559  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 27.11.2025, 22:00:00
                          2025-11-27 22:40:00.559  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = high
                          2025-11-27 22:40:00.560  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.2955
                          2025-11-27 22:40:00.560  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.26
                          2025-11-27 22:40:00.560  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.11
                          2025-11-27 22:40:00.560  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false
                          2025-11-27 22:40:00.560  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 17.48 kWh
                          2025-11-27 22:40:00.560  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 9.4 kWh
                          2025-11-27 22:40:00.560  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false
                          2025-11-27 22:40:00.560  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bReichweiteSunrise = false
                          2025-11-27 22:40:00.560  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = false
                          2025-11-27 22:40:00.560  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = false
                          2025-11-27 22:40:00.560  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false
                          2025-11-27 22:40:00.561  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** battSperrePrio = false
                          2025-11-27 22:40:00.561  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** StatusLaden = Nicht laden (aktive Phase: high)
                          2025-11-27 22:40:00.561  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** StatusEntladesperre =
                          2025-11-27 22:40:00.561  - warn: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/4,19,20,29,11,14,
                          2025-11-27 22:40:00.561  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 2.1.1 *******************
                          2025-11-27 22:50:00.195  - warn: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PV Prognose heute: 17.5 kWh, Abweichung: -10.973978285533658 kWh, nach Korrektur: 6.526021714466342 kWh
                          2025-11-27 22:50:00.260  - warn: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: function bestLoadTime: Zeitfenster leer nach Clamping (start=2025-11-27T21:50:00.260Z, end=2025-11-27T21:50:00.090Z
                          2025-11-27 22:50:00.262  - error: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Fehler in Funktion tibberSteuerungHauskraftwerk: Cannot read properties of null (reading 'zeit')
                          2025-11-27 23:00:00.159  - warn: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PV Prognose heute: 17.5 kWh, Abweichung: -10.973978285533658 kWh, nach Korrektur: 6.526021714466342 kWh
                          2025-11-27 23:00:00.262  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
                          2025-11-27 23:00:00.262  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = []
                          2025-11-27 23:00:00.262  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = []
                          2025-11-27 23:00:00.262  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = []
                          2025-11-27 23:00:00.262  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.2188
                          2025-11-27 23:00:00.262  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 16.58
                          2025-11-27 23:00:00.262  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 3
                          2025-11-27 23:00:00.262  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 0
                          2025-11-27 23:00:00.262  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 1685
                          2025-11-27 23:00:00.262  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 3
                          2025-11-27 23:00:00.262  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 0:24 h
                          2025-11-27 23:00:00.263  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie angewählt = true
                          2025-11-27 23:00:00.263  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Nettostrompreis Batterie = 0.2126
                          2025-11-27 23:00:00.263  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie = 0.2416
                          2025-11-27 23:00:00.263  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.264
                          2025-11-27 23:00:00.263  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Preis Tibber mit Ladeverluste = 0.2984
                          2025-11-27 23:00:00.263  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = 28.11.2025, 07:00:00
                          2025-11-27 23:00:00.263  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = 28.11.2025, 06:30:00
                          2025-11-27 23:00:00.263  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = high
                          2025-11-27 23:00:00.263  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 28.11.2025, 06:30:00
                          2025-11-27 23:00:00.263  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 27.11.2025, 23:15:00
                          2025-11-27 23:00:00.263  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = normal
                          2025-11-27 23:00:00.263  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 27.11.2025, 23:15:00
                          2025-11-27 23:00:00.263  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 27.11.2025, 23:00:00
                          2025-11-27 23:00:00.263  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = high
                          2025-11-27 23:00:00.263  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.2955
                          2025-11-27 23:00:00.263  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.26
                          2025-11-27 23:00:00.263  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.11
                          2025-11-27 23:00:00.269  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false
                          2025-11-27 23:00:00.269  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 17.48 kWh
                          2025-11-27 23:00:00.269  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 9.4 kWh
                          2025-11-27 23:00:00.269  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false
                          2025-11-27 23:00:00.269  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bReichweiteSunrise = false
                          2025-11-27 23:00:00.269  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = false
                          2025-11-27 23:00:00.269  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = false
                          2025-11-27 23:00:00.269  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false
                          2025-11-27 23:00:00.269  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** battSperrePrio = false
                          2025-11-27 23:00:00.269  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** StatusLaden = Nicht laden (aktive Phase: high)
                          2025-11-27 23:00:00.271  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** StatusEntladesperre =
                          2025-11-27 23:00:00.272  - warn: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/4,19,20,29,12,27,1,18,18/4,19,20,29,11,14,
                          2025-11-27 23:00:00.272  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 2.1.1 *******************
                          2025-11-27 23:10:00.432  - warn: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PV Prognose heute: 17.5 kWh, Abweichung: -10.973978285533658 kWh, nach Korrektur: 6.526021714466342 kWh
                          2025-11-27 23:10:00.639  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
                          2025-11-27 23:10:00.641  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = []
                          2025-11-27 23:10:00.643  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = []
                          2025-11-27 23:10:00.643  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = []
                          2025-11-27 23:10:00.643  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.2188
                          2025-11-27 23:10:00.643  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 16.58
                          2025-11-27 23:10:00.643  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 3
                          2025-11-27 23:10:00.643  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 0
                          2025-11-27 23:10:00.643  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 1676
                          2025-11-27 23:10:00.643  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 3
                          2025-11-27 23:10:00.643  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 0:24 h
                          2025-11-27 23:10:00.643  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie angewählt = true
                          2025-11-27 23:10:00.643  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Nettostrompreis Batterie = 0.2126
                          2025-11-27 23:10:00.643  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie = 0.2416
                          2025-11-27 23:10:00.643  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.264
                          2025-11-27 23:10:00.643  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Preis Tibber mit Ladeverluste = 0.2984
                          2025-11-27 23:10:00.643  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = 28.11.2025, 07:00:00
                          2025-11-27 23:10:00.645  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = 28.11.2025, 06:30:00
                          2025-11-27 23:10:00.645  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = high
                          2025-11-27 23:10:00.645  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 28.11.2025, 06:30:00
                          2025-11-27 23:10:00.645  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 27.11.2025, 23:15:00
                          2025-11-27 23:10:00.645  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = normal
                          2025-11-27 23:10:00.646  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 27.11.2025, 23:15:00
                          2025-11-27 23:10:00.646  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 27.11.2025, 23:00:00
                          2025-11-27 23:10:00.646  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = high
                          2025-11-27 23:10:00.647  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.2955
                          2025-11-27 23:10:00.647  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.26
                          2025-11-27 23:10:00.647  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.11
                          2025-11-27 23:10:00.647  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false
                          2025-11-27 23:10:00.647  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 17.48 kWh
                          2025-11-27 23:10:00.647  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 9.4 kWh
                          2025-11-27 23:10:00.648  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false
                          2025-11-27 23:10:00.648  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bReichweiteSunrise = false
                          2025-11-27 23:10:00.648  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = false
                          2025-11-27 23:10:00.648  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = false
                          2025-11-27 23:10:00.648  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false
                          2025-11-27 23:10:00.648  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** battSperrePrio = false
                          2025-11-27 23:10:00.648  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** StatusLaden = Nicht laden (aktive Phase: high)
                          2025-11-27 23:10:00.648  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** StatusEntladesperre =
                          2025-11-27 23:10:00.649  - warn: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/4,19,20,29,11,14,
                          2025-11-27 23:10:00.650  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 2.1.1 *******************
                          2025-11-27 23:20:00.208  - warn: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PV Prognose heute: 17.5 kWh, Abweichung: -10.973978285533658 kWh, nach Korrektur: 6.526021714466342 kWh
                          2025-11-27 23:20:00.306  - warn: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: function bestLoadTime: Zeitfenster leer nach Clamping (start=2025-11-27T22:20:00.306Z, end=2025-11-27T22:20:00.148Z
                          2025-11-27 23:20:00.308  - error: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Fehler in Funktion tibberSteuerungHauskraftwerk: Cannot read properties of null (reading 'zeit')
                          2025-11-27 23:30:00.390  - warn: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PV Prognose heute: 17.5 kWh, Abweichung: -10.973978285533658 kWh, nach Korrektur: 6.526021714466342 kWh
                          2025-11-27 23:30:00.403  - warn: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: function bestLoadTime: Zeitfenster leer nach Clamping (start=2025-11-27T22:30:00.403Z, end=2025-11-27T22:30:00.295Z
                          2025-11-27 23:30:00.405  - error: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Fehler in Funktion tibberSteuerungHauskraftwerk: Cannot read properties of null (reading 'zeit')
                          2025-11-27 23:40:00.197  - warn: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PV Prognose heute: 17.5 kWh, Abweichung: -10.973978285533658 kWh, nach Korrektur: 6.526021714466342 kWh
                          2025-11-27 23:40:00.262  - warn: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: function bestLoadTime: Zeitfenster leer nach Clamping (start=2025-11-27T22:40:00.262Z, end=2025-11-27T22:40:00.121Z
                          2025-11-27 23:40:00.264  - error: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Fehler in Funktion tibberSteuerungHauskraftwerk: Cannot read properties of null (reading 'zeit')
                          2025-11-27 23:50:00.224  - warn: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PV Prognose heute: 17.5 kWh, Abweichung: -10.973978285533658 kWh, nach Korrektur: 6.526021714466342 kWh
                          2025-11-27 23:50:00.408  - warn: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: function bestLoadTime: Zeitfenster leer nach Clamping (start=2025-11-27T22:50:00.407Z, end=2025-11-27T22:50:00.181Z
                          2025-11-27 23:50:00.409  - error: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Fehler in Funktion tibberSteuerungHauskraftwerk: Cannot read properties of null (reading 'zeit')
                          • P psrelax
                            @ArnoD
                            Hier bitte.
                            A
                            A
                            ArnoD
                            #3484
                            @psrelax
                            Danke.
                            Kannst du dir mal das Skript von Github nochmal herunterladen und bei dir testen?
                            Es hat sich erstmal nichts geändert, nur dass ich die LOG Ausgabe angepasst habe, um zu verstehen, wo der Fehler herkommt.
                            • A ArnoD
                              @psrelax
                              Danke.
                              P
                              P
                              psrelax
                              #3485
                              @ArnoD
                              Ich habs mir noch mal geladen, muss aber warten, bis der Fehler wieder auftritt.
                              Oder genügt dir die Logausgabe ohne den Fehler? Wahrscheinlich eher nicht.
                              Nachtrag:
                              Hier ist der Fehler aufgetaucht.
                              2025-11-28 20:20:00.827  - warn: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/4,19,20,29,11,14,
                              2025-11-28 20:20:00.827  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 2.1.1 *******************
                              2025-11-28 20:30:00.190  - warn: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PV Prognose heute: 10.3 kWh, Abweichung: 10.425839516602732 kWh, nach Korrektur: 10.3 kWh
                              2025-11-28 20:30:00.521  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
                              2025-11-28 20:30:00.522  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = []
                              2025-11-28 20:30:00.522  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = []
                              2025-11-28 20:30:00.522  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = []
                              2025-11-28 20:30:00.522  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.2188
                              2025-11-28 20:30:00.522  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 16.58
                              2025-11-28 20:30:00.522  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 7
                              2025-11-28 20:30:00.522  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 0
                              2025-11-28 20:30:00.522  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 1187
                              2025-11-28 20:30:00.522  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 3
                              2025-11-28 20:30:00.522  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 0:26 h
                              2025-11-28 20:30:00.522  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie angewählt = true
                              2025-11-28 20:30:00.522  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Nettostrompreis Batterie = 0.1095
                              2025-11-28 20:30:00.522  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie = 0.1244
                              2025-11-28 20:30:00.522  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.2645
                              2025-11-28 20:30:00.522  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Preis Tibber mit Ladeverluste = 0.3127
                              2025-11-28 20:30:00.522  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = 28.11.2025, 21:45:00
                              2025-11-28 20:30:00.522  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = 28.11.2025, 21:00:00
                              2025-11-28 20:30:00.523  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = high
                              2025-11-28 20:30:00.523  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 28.11.2025, 21:00:00
                              2025-11-28 20:30:00.523  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 28.11.2025, 20:45:00
                              2025-11-28 20:30:00.523  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = normal
                              2025-11-28 20:30:00.523  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 28.11.2025, 20:45:00
                              2025-11-28 20:30:00.523  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 28.11.2025, 15:45:00
                              2025-11-28 20:30:00.523  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = high
                              2025-11-28 20:30:00.523  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.2955
                              2025-11-28 20:30:00.523  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.26
                              2025-11-28 20:30:00.523  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.11
                              2025-11-28 20:30:00.523  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false
                              2025-11-28 20:30:00.523  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 10.35 kWh
                              2025-11-28 20:30:00.523  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 3 kWh
                              2025-11-28 20:30:00.523  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false
                              2025-11-28 20:30:00.523  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bReichweiteSunrise = false
                              2025-11-28 20:30:00.523  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = false
                              2025-11-28 20:30:00.523  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = false
                              2025-11-28 20:30:00.523  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false
                              2025-11-28 20:30:00.523  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** battSperrePrio = false
                              2025-11-28 20:30:00.524  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** StatusLaden = Nicht laden (aktive Phase: high)
                              2025-11-28 20:30:00.524  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** StatusEntladesperre =
                              2025-11-28 20:30:00.524  - warn: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/4,19,20,29,11,14,
                              2025-11-28 20:30:00.524  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 2.1.1 *******************
                              2025-11-28 20:40:00.427  - warn: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PV Prognose heute: 10.3 kWh, Abweichung: 10.425839516602732 kWh, nach Korrektur: 10.3 kWh
                              2025-11-28 20:40:00.544  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
                              2025-11-28 20:40:00.545  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = []
                              2025-11-28 20:40:00.545  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = []
                              2025-11-28 20:40:00.545  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = []
                              2025-11-28 20:40:00.545  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.2188
                              2025-11-28 20:40:00.545  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 16.58
                              2025-11-28 20:40:00.545  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 7
                              2025-11-28 20:40:00.545  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 0
                              2025-11-28 20:40:00.545  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 1353
                              2025-11-28 20:40:00.545  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 3
                              2025-11-28 20:40:00.546  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 0:26 h
                              2025-11-28 20:40:00.546  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie angewählt = true
                              2025-11-28 20:40:00.546  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Nettostrompreis Batterie = 0.1095
                              2025-11-28 20:40:00.546  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie = 0.1244
                              2025-11-28 20:40:00.546  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.2645
                              2025-11-28 20:40:00.546  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Preis Tibber mit Ladeverluste = 0.3127
                              2025-11-28 20:40:00.546  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = 28.11.2025, 21:45:00
                              2025-11-28 20:40:00.546  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = 28.11.2025, 21:00:00
                              2025-11-28 20:40:00.546  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = high
                              2025-11-28 20:40:00.546  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 28.11.2025, 21:00:00
                              2025-11-28 20:40:00.546  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 28.11.2025, 20:45:00
                              2025-11-28 20:40:00.546  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = normal
                              2025-11-28 20:40:00.546  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 28.11.2025, 20:45:00
                              2025-11-28 20:40:00.546  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 28.11.2025, 15:45:00
                              2025-11-28 20:40:00.546  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = high
                              2025-11-28 20:40:00.546  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.2955
                              2025-11-28 20:40:00.546  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.26
                              2025-11-28 20:40:00.546  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.11
                              2025-11-28 20:40:00.546  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false
                              2025-11-28 20:40:00.546  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 10.35 kWh
                              2025-11-28 20:40:00.547  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 3 kWh
                              2025-11-28 20:40:00.547  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false
                              2025-11-28 20:40:00.547  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bReichweiteSunrise = false
                              2025-11-28 20:40:00.547  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = false
                              2025-11-28 20:40:00.547  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = false
                              2025-11-28 20:40:00.547  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false
                              2025-11-28 20:40:00.547  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** battSperrePrio = false
                              2025-11-28 20:40:00.547  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** StatusLaden = Nicht laden (aktive Phase: high)
                              2025-11-28 20:40:00.547  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** StatusEntladesperre =
                              2025-11-28 20:40:00.547  - warn: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/4,19,20,29,11,14,
                              2025-11-28 20:40:00.547  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 2.1.1 *******************
                              2025-11-28 20:50:00.379  - warn: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PV Prognose heute: 10.3 kWh, Abweichung: 10.425839516602732 kWh, nach Korrektur: 10.3 kWh
                              2025-11-28 20:50:00.635  - warn: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: function bestLoadTime wurde von Position 6 aufgerufen
                              2025-11-28 20:50:00.640  - warn: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: function bestLoadTime wurde von Position 7 aufgerufen
                              2025-11-28 20:50:00.641  - error: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Fehler in Funktion tibberSteuerungHauskraftwerk: Cannot read properties of null (reading 'zeit')
                              2025-11-28 21:00:00.639  - warn: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PV Prognose heute: 10.3 kWh, Abweichung: 10.425839516602732 kWh, nach Korrektur: 10.3 kWh
                              Nachtrag
                              Jetzt kommts noch öfter in der Nacht.
                              javascript.0	23:30:00.276	warn
                              PV Prognose heute: 11.6 kWh, Abweichung: 10.425839516602732 kWh, nach Korrektur: 11.6 kWh
                              javascript.0	23:30:00.957	warn
                              javascript.0	23:30:00.958	warn
                              javascript.0	23:30:00.959	error
                              javascript.0	23:40:00.248	warn
                              javascript.0	23:40:00.330	warn
                              javascript.0	23:40:00.335	warn
                              javascript.0	23:40:00.337	error
                              javascript.0	23:50:00.264	warn
                              javascript.0	23:50:00.338	warn
                              javascript.0	23:50:00.340	error
                              javascript.0	00:00:03.576	warn
                              PV Prognose heute: 3.5 kWh, Abweichung: 10.425839516602732 kWh, nach Korrektur: 3.5 kWh
                              javascript.0	00:00:03.939	info
                              ** timerTarget = []
                              ** timerState = []
                              ** Batterie_SOC = 7
                              ** Power_Bat_W = 0
                              ** Power_Grid = 3627
                              ** Aktueller Preis Tibber = 0.2763
                              javascript.0	00:00:03.940	info
                              ** naechstePhasen[1].endLocale = 29.11.2025, 01:15:00
                              ** naechstePhasen[1].startLocale = 29.11.2025, 01:00:00
                              ** naechstePhasen[0].startLocale = 29.11.2025, 00:30:00
                              ** naechstePhasen[0].endLocale = 29.11.2025, 01:00:00
                              ** aktivePhase.endLocale = 29.11.2025, 00:30:00
                              ** aktivePhase.startLocale = 29.11.2025, 00:00:00
                              ** Prognose PV-Leistung heute = 3.48 kWh
                              ** Prognose PV-Leistung morgen = 8.56 kWh
                              javascript.0	00:00:03.940	warn
                              ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/4,19,20,29,12,27,1,18,18/4,19,20,29,12,27,1,18,18/4,19,20,29,12,27,1,18,18/4,19,20,29,12,27,1,18,18/4,19,20,29,11,14,
                              javascript.0	00:00:03.941	info
                              javascript.0	00:10:00.182	warn
                              javascript.0	00:10:00.246	warn
                              javascript.0	00:10:00.248	error
                              javascript.0	00:20:01.472	warn
                              javascript.0	00:20:01.561	warn
                              javascript.0	00:20:01.562	warn
                              javascript.0	00:20:01.576	error
                              javascript.0	00:30:00.417	warn
                              javascript.0	00:30:00.741	warn
                              javascript.0	00:30:00.742	warn
                              javascript.0	00:30:00.746	error
                              javascript.0	00:40:00.766	warn
                              javascript.0	00:40:00.885	warn
                              javascript.0	00:40:00.887	warn
                              javascript.0	00:40:00.890	error
                              javascript.0	00:50:00.474	warn
                              javascript.0	00:50:00.610	warn
                              javascript.0	00:50:00.613	warn
                              javascript.0	00:50:00.618	error
                              • P psrelax
                                @ArnoD
                                Nachtrag:
                                Nachtrag
                                ** timerTarget = []
                                ** timerState = []
                                ** Batterie_SOC = 7
                                ** Power_Bat_W = 0
                                A
                                A
                                ArnoD
                                #3486
                                @psrelax
                                Ok, Danke.
                                Jetzt ist es klar, wo der Fehler passiert.
                                • A
                                  A
                                  ArnoD
                                  #3487
                                  Version: 2.1.2
                                  Änderungen:
                                  • Bugfixes
                                  Danke an @psrelax für das Testen :-)
                                  • A ArnoD
                                    Version: 2.1.2
                                    Änderungen:
                                    • Bugfixes
                                    P
                                    P
                                    psrelax
                                    #3488
                                    @ArnoD
                                    Vielen Dank fürs fixen.
                                    Bis jetzt funktioniert alles.
                                    Zur Info: Du hast noch die "nachträglichen" Logausgaben drin.
                                    • P
                                      P
                                      psrelax
                                      #3489
                                      @ArnoD
                                      Ich kann mir grad nicht erklären, warum der Speicher noch lädt.
                                      StatusLaden sagt laden beendet
                                      BatterieLaden = true
                                      Ist auch in der höherpreisigen Region, wo eigentlich nicht mehr geladen werden sollte meine ich.
                                      javascript.0
                                      2025-11-30 16:40:01.740	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 2.1.2 *******************
                                      javascript.0
                                      2025-11-30 16:40:01.740	warn	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/4,19,20,29,3,
                                      javascript.0
                                      2025-11-30 16:40:01.740	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** StatusEntladesperre =
                                      javascript.0
                                      2025-11-30 16:40:01.740	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** StatusLaden = max SOC erreicht. Laden beendet (aktive Phase: high)
                                      javascript.0
                                      2025-11-30 16:40:01.740	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** battSperrePrio = false
                                      javascript.0
                                      2025-11-30 16:40:01.740	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = true
                                      javascript.0
                                      2025-11-30 16:40:01.740	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = false
                                      javascript.0
                                      2025-11-30 16:40:01.740	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = false
                                      javascript.0
                                      2025-11-30 16:40:01.739	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bReichweiteSunrise = false
                                      javascript.0
                                      2025-11-30 16:40:01.739	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false
                                      javascript.0
                                      2025-11-30 16:40:01.739	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 19.68 kWh
                                      javascript.0
                                      2025-11-30 16:40:01.739	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 9.01 kWh
                                      javascript.0
                                      2025-11-30 16:40:01.739	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false
                                      javascript.0
                                      2025-11-30 16:40:01.739	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.11
                                      javascript.0
                                      2025-11-30 16:40:01.739	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.28
                                      javascript.0
                                      2025-11-30 16:40:01.739	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.3182
                                      javascript.0
                                      2025-11-30 16:40:01.739	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = high
                                      javascript.0
                                      2025-11-30 16:40:01.739	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 30.11.2025, 16:30:00
                                      javascript.0
                                      2025-11-30 16:40:01.739	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 30.11.2025, 20:00:00
                                      javascript.0
                                      2025-11-30 16:40:01.738	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = normal
                                      javascript.0
                                      2025-11-30 16:40:01.738	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 30.11.2025, 20:00:00
                                      javascript.0
                                      2025-11-30 16:40:01.738	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 30.11.2025, 20:45:00
                                      javascript.0
                                      2025-11-30 16:40:01.738	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = high
                                      javascript.0
                                      2025-11-30 16:40:01.738	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = 30.11.2025, 20:45:00
                                      javascript.0
                                      2025-11-30 16:40:01.738	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = 30.11.2025, 21:00:00
                                      javascript.0
                                      2025-11-30 16:40:01.738	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Preis Tibber mit Ladeverluste = 0.2944
                                      javascript.0
                                      2025-11-30 16:40:01.738	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.2819
                                      javascript.0
                                      2025-11-30 16:40:01.738	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie = 0.2778
                                      javascript.0
                                      2025-11-30 16:40:01.738	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Nettostrompreis Batterie = 0.2445
                                      javascript.0
                                      2025-11-30 16:40:01.738	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie angewählt = true
                                      javascript.0
                                      2025-11-30 16:40:01.738	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 7:15 h
                                      javascript.0
                                      2025-11-30 16:40:01.737	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 1
                                      javascript.0
                                      2025-11-30 16:40:01.737	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 1639
                                      javascript.0
                                      2025-11-30 16:40:01.737	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 360
                                      javascript.0
                                      2025-11-30 16:40:01.737	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 99
                                      javascript.0
                                      2025-11-30 16:40:01.737	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 16.58
                                      javascript.0
                                      2025-11-30 16:40:01.737	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.2352
                                      javascript.0
                                      2025-11-30 16:40:01.737	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Laden","Laden"]
                                      javascript.0
                                      2025-11-30 16:40:01.737	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [true,false]
                                      javascript.0
                                      2025-11-30 16:40:01.736	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2025-11-30T22:00:00.000Z","2025-11-30T16:00:00.000Z"]
                                      javascript.0
                                      2025-11-30 16:40:01.732	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
                                      javascript.0
                                      2025-11-30 16:40:01.113	warn	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PV Prognose heute: 9 kWh, Abweichung: 1.607976841632638 kWh, nach Korrektur: 9 kWh
                                      • P psrelax
                                        @ArnoD
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        A
                                        A
                                        ArnoD
                                        #3490
                                        @psrelax
                                        Das sollte eigentlich nicht möglich sein.
                                        Ist im LOG davor im Programmablauf die Nr. 28 zu finden?
                                        Müsste gleich, nachdem dein Batterie SOC deinen eingestellten max SOC erreicht im LOG eingetragen sein.
                                        Immer wenn sich dein SOC ändert, wird geprüft, ob der max. SOC erreicht wurde und dann das Laden beendet.
                                        Überwacht wird hier sID_Batterie_SOC, was dem Objekt e3dc-rscp.0.EMS.BAT_SOC entspricht.
                                        Nachtrag: Habe gerade gesehen das diese Überwachung während dem Script Start deaktiviert ist.
                                        Wenn du das Skript neu startest und genau zu dem Zeitpunkt wird der max. SOC erreicht, könnte das passieren. Diesen Zeitpunkt aber genau zu erwischen, ist schon sehr unwahrscheinlich, aber möglich.
                                        Werde es in der nächsten Version korrigieren.
                                        • A ArnoD
                                          @psrelax
                                          P
                                          P
                                          psrelax
                                          #3491
                                          Erst um 16:50 Uhr ist die 28 zu finden, vorher nicht.
                                          2025-11-30 16:30:00.980  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 2.1.2 *******************
                                          2025-11-30 16:40:01.113  - warn: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PV Prognose heute: 9 kWh, Abweichung: 1.607976841632638 kWh, nach Korrektur: 9 kWh
                                          2025-11-30 16:40:01.732  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
                                          2025-11-30 16:40:01.736  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = ["2025-11-30T22:00:00.000Z","2025-11-30T16:00:00.000Z"]
                                          2025-11-30 16:40:01.737  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [true,false]
                                          2025-11-30 16:40:01.737  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = ["Laden","Laden"]
                                          2025-11-30 16:40:01.737  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.2352
                                          2025-11-30 16:40:01.737  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 16.58
                                          2025-11-30 16:40:01.737  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 99
                                          2025-11-30 16:40:01.737  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 360
                                          2025-11-30 16:40:01.737  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 1639
                                          2025-11-30 16:40:01.737  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 1
                                          2025-11-30 16:40:01.738  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 7:15 h
                                          2025-11-30 16:40:01.738  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie angewählt = true
                                          2025-11-30 16:40:01.738  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Nettostrompreis Batterie = 0.2445
                                          2025-11-30 16:40:01.738  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie = 0.2778
                                          2025-11-30 16:40:01.738  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.2819
                                          2025-11-30 16:40:01.738  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Preis Tibber mit Ladeverluste = 0.2944
                                          2025-11-30 16:40:01.738  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = 30.11.2025, 21:00:00
                                          2025-11-30 16:40:01.738  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = 30.11.2025, 20:45:00
                                          2025-11-30 16:40:01.738  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = high
                                          2025-11-30 16:40:01.738  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 30.11.2025, 20:45:00
                                          2025-11-30 16:40:01.738  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 30.11.2025, 20:00:00
                                          2025-11-30 16:40:01.738  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = normal
                                          2025-11-30 16:40:01.739  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 30.11.2025, 20:00:00
                                          2025-11-30 16:40:01.739  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 30.11.2025, 16:30:00
                                          2025-11-30 16:40:01.739  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = high
                                          2025-11-30 16:40:01.739  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.3182
                                          2025-11-30 16:40:01.739  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.28
                                          2025-11-30 16:40:01.739  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.11
                                          2025-11-30 16:40:01.739  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false
                                          2025-11-30 16:40:01.739  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 9.01 kWh
                                          2025-11-30 16:40:01.739  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 19.68 kWh
                                          2025-11-30 16:40:01.739  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false
                                          2025-11-30 16:40:01.739  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bReichweiteSunrise = false
                                          2025-11-30 16:40:01.740  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = false
                                          2025-11-30 16:40:01.740  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = false
                                          2025-11-30 16:40:01.740  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = true
                                          2025-11-30 16:40:01.740  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** battSperrePrio = false
                                          2025-11-30 16:40:01.740  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** StatusLaden = max SOC erreicht. Laden beendet (aktive Phase: high)
                                          2025-11-30 16:40:01.740  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** StatusEntladesperre =
                                          2025-11-30 16:40:01.740  - warn: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/4,19,20,29,3,
                                          2025-11-30 16:40:01.740  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 2.1.2 *******************
                                          2025-11-30 16:50:00.588  - warn: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PV Prognose heute: 9 kWh, Abweichung: 1.607976841632638 kWh, nach Korrektur: 9 kWh
                                          2025-11-30 16:50:01.350  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************
                                          2025-11-30 16:50:01.360  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = []
                                          2025-11-30 16:50:01.360  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = []
                                          2025-11-30 16:50:01.360  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = []
                                          2025-11-30 16:50:01.360  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.2352
                                          2025-11-30 16:50:01.360  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 16.58
                                          2025-11-30 16:50:01.360  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 99
                                          2025-11-30 16:50:01.360  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = -1539
                                          2025-11-30 16:50:01.360  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = 51
                                          2025-11-30 16:50:01.360  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 1
                                          2025-11-30 16:50:01.360  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 7:59 h
                                          2025-11-30 16:50:01.360  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie angewählt = true
                                          2025-11-30 16:50:01.360  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Nettostrompreis Batterie = 0.245
                                          2025-11-30 16:50:01.360  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie = 0.2784
                                          2025-11-30 16:50:01.360  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.2843
                                          2025-11-30 16:50:01.360  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Preis Tibber mit Ladeverluste = 0.2944
                                          2025-11-30 16:50:01.360  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = 30.11.2025, 21:00:00
                                          2025-11-30 16:50:01.360  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = 30.11.2025, 20:45:00
                                          2025-11-30 16:50:01.360  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = high
                                          2025-11-30 16:50:01.360  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 30.11.2025, 20:45:00
                                          2025-11-30 16:50:01.361  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 30.11.2025, 20:00:00
                                          2025-11-30 16:50:01.361  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = normal
                                          2025-11-30 16:50:01.361  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 30.11.2025, 20:00:00
                                          2025-11-30 16:50:01.361  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 30.11.2025, 16:30:00
                                          2025-11-30 16:50:01.361  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = high
                                          2025-11-30 16:50:01.361  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.3182
                                          2025-11-30 16:50:01.361  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.28
                                          2025-11-30 16:50:01.361  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.11
                                          2025-11-30 16:50:01.361  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false
                                          2025-11-30 16:50:01.361  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 9.01 kWh
                                          2025-11-30 16:50:01.361  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 19.68 kWh
                                          2025-11-30 16:50:01.361  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = false
                                          2025-11-30 16:50:01.361  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bReichweiteSunrise = false
                                          2025-11-30 16:50:01.361  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = false
                                          2025-11-30 16:50:01.361  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = false
                                          2025-11-30 16:50:01.361  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false
                                          2025-11-30 16:50:01.361  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** battSperrePrio = false
                                          2025-11-30 16:50:01.361  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** StatusLaden = max SOC erreicht. Laden beendet (aktive Phase: high)
                                          2025-11-30 16:50:01.361  - info: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** StatusEntladesperre =
                                          2025-11-30 16:50:01.361  - warn: javascript.0 (32553) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 28,30,27,1,18,18/4,19,20,29,3,
