  4. Zigbee Verbindung IKEA Stybar Fernbedienung
    6.5k
19 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • A AlexHaxe
    @thegrinch ich würde ein Upgrade auf iobroker.zigbee 3.0.1 empfehlen, in der 2.0.5 ist ein Bug enthalten der zumindest bei SOMRIG Buttons dazu führte, dass sie sich wie von Dir beschrieben verhalten. Erst mit dem Fix aus 3.0.1 ist der Batterie-Trick bei SOMRIG erfolgreich, STYBARs könnten sich ähnlich verhalten.
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    @alexhaxe sagte in Zigbee Verbindung IKEA Stybar Fernbedienung:
    Ist doch noch gar nicht stable, da sollten meiner Meinung nach nur Tester fleißig "wühlen".
    Proxmox und HA ...
    T A 2 Antworten Letzte Antwort
      theGrinch
      @meister-mopper
      Och, ich hab gute Backups. :)
      3.0.1 ist gelb geblieben:
      zigbee.0
      2025-06-17 18:32:29.758	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH","serialNumber":"DE2663127","pnpId":"usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2663127-if00","vendorId":"1cf1","productId":"0030"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"}]
      zigbee.0
      2025-06-17 18:32:29.653	error	Unable to read nvBackup ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json'
      zigbee.0
      2025-06-17 18:32:04.343	info	--- creating device debug ---
      zigbee.0
      2025-06-17 18:32:04.342	info	delete old Backup files. keep only last 10
      zigbee.0
      2025-06-17 18:32:04.319	info	--> transmitPower :
      zigbee.0
      2025-06-17 18:32:04.317	info	init localConfig
      zigbee.0
      2025-06-17 18:32:04.316	info	Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in info mode.
      zigbee.0
      2025-06-17 18:32:04.301	info	starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
      Bin jetzt wieder auf 2.0.5 und kann zumindest die alten Schalter nutzen...
      Meister MopperM A 2 Antworten Letzte Antwort
      • T theGrinch
        @meister-mopper
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        Meister Mopper
        schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
        @thegrinch
        Tatsächlich habe ich mit der oben beschriebenen Vorgehensweise einen rodret-Schalter zum Leben bringen können, mit einem anderen Schalter hat es in einer anderen Konstallation partout nicht funktioniert.
        DER Gerät konnte ich auch im erstgenannten System nicht pairen, sodass ich davon ausgehe, dass ER defekt ist (ist ja bei Chinaware auch nicht selten).
        Proxmox und HA ...
          @thegrinch
          theGrinch
          @meister-mopper deswegen hatte ich Samstag eine weitere Fernbedienung gekauft. Klar, auszuschließen ist nix, aber da sich beide identisch verhalten...
          • T theGrinch
            @meister-mopper
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            AlexHaxe
            @thegrinch said in Zigbee Verbindung IKEA Stybar Fernbedienung:
            der Adapter bleibt solang gelb, bis Du in den Settings den neuen Haken setzt: https://forum.iobroker.net/topic/80644/tester-zigbee-adapter-3-x-gesucht
              AlexHaxe
              @meister-mopper said in Zigbee Verbindung IKEA Stybar Fernbedienung:
              Mein Bugfix ist bislang nicht auf 2.0.x zurückportiert worden, und 3.0.1 ist stabil genug. Die Unterschiede zwischen 2.0.5 und 3.0.1 sind glaub' ich auch eher minimal, "der Haken" ist der Hauptgrund warum die vordere Nummer hochgegangen ist.
              • A AlexHaxe
                theGrinch
                @alexhaxe mit dem Haken läuft 3.0.1, danke.
                Geräte nochmal entfernt, neu angelernt, drücken oder Batterie versucht. Ergebnis ist leider das gleiche.
                • T theGrinch
                  bommel_030
                  @thegrinch
                  Welche Batterien nutzt du? Hatte zwei die ähnlich stur waren. Die erste nach langer Zeit mal wieder in Betrieb genommen und mit No-Name Batterien gefüttert, die zweite direkt aus dem Möbelhaus mit den IKEA Batterien. Beide ließen sich erst anmelden, nachdem ich Marken-Knopfzellen eingesetzt habe.
                  • B bommel_030
                    @thegrinch
                    theGrinch
                    @bommel_030 die Idee hatte ich auch schon.
                    IKEA Akku, Alkaline und Duracell versucht.
                      theGrinch
                      So, neue Entwicklung: Nach den Adapter-Updates habe ich es nochmal versucht. Die beiden "zickigen" Fernbedienungen (2 unterschiedliche Generationen) werden erkannt, aber keine Tastendrücke registriert.
                      Die 3. die ich noch rumliegen hatte -> problemlos angelernt und funktioniert.
                      Wenn ich die "alten" lösche oder force-remove und danach wieder anlerne, erfolgt kein kompletter Handshake. Das sieht eher so aus, als würde der Adapter alte Einstellungen wieder hervorzaubern. Kann das sein? Wenn ja, wie kriege ich die komplett raus?
                      • AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        Der Adapter hat keine Einstellungen zu den Geräten.
                        Die Datenpunkte werden nach dem befüllt was entweder (so sollte es sein) über die Exposes von den Zigbee-Herdsman-Converters vorgegeben wird, oder (wenn man das explizit so eingestellt hat) aus den im Adapter vorgegebenen Datenpunkten.
                        Das ist aber eine Typ-Weise Einstellung - damit gehe ich davon aus das das bei Dir nicht der Fall ist.
                        Ansonsten - solange kein vollständiger Handshake (Interview) stattfindet kommuniziert das Gerät nicht sauber mit dem Koordinator.
                        Wäre noch die Frage:
                        • Welchen Koordinator nutzt du ?
                        • mit welcher Firmware ?
                        A.
                          theGrinch
                          Koordinator: Conbee II
                          Firmware: unbekannt, seit Januar 2023 nicht geflasht - aber baugleiche Fernbedienungen funktionieren ja.
                          Einstellungen sehen unverfänglich aus.
                          Beim Versuch das nachzustellen habe ich die 2 Fernbedienungen mehrfach entfernt und wieder hinzugefügt - die eine geht jetzt plötzlich. Die andere weiter nicht:
                          zigbee.0 2025-11-29 13:08:00.911	info	Closing Zigbee network, 1 seconds remaining
                          zigbee.0 2025-11-29 13:07:53.754	warn	DeviceConfigure:0x08b95ffffefe8185 Remote Control N2 Failed to configure. --> Bind 0x08b95ffffefe8185/1 genOnOff from '0x00212effff09654b/1' failed (failed to send ZDO request seq: (144) Error: Failed APS-DATA.request with confirm status: MacTransactionExpired (0xf0))
                          zigbee.0 2025-11-29 13:07:50.968	info	Handled all devices Queued for configuration.
                          zigbee.0 2025-11-29 13:07:45.968	info	Configuring 0x08b95ffffefe8185 E2001/E2002
                          zigbee.0 2025-11-29 13:07:45.967	info	DeviceConfigureQueue configuring 0x08b95ffffefe8185 Remote Control N2
                          zigbee.0 2025-11-29 13:07:40.965	info	Device '0x08b95ffffefe8185' is supported, identified as: IKEA STYRBAR remote control (E2001/E2002)
                          zigbee.0 2025-11-29 13:07:40.965	info	Successfully interviewed '0x08b95ffffefe8185', device has successfully been paired
                          zigbee.0 2025-11-29 13:07:40.918	info	message {"type":"readResponse","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":21,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":2080,"inputClusters":[0,1,3,32,4096,64599,64636],"outputClusters":[3,5,6,8,25,4096],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"Remote Control N2","manufacturerName":"IKEA of Sweden","powerSource":3,"zclVersion":8,"appVersion":1,"stackVersion":106,"hwVersion":1,"dateCode":"20240725","swBuildId":"2.4.17"}},"genPollCtrl":{"attributes":{"checkinInterval":172800}}},"deviceIeeeAddress":"0x08b95ffffefe8185","deviceNetworkAddress":41379,"_binds":[{"cluster":32,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff09654b","endpointID":1}],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x08b95ffffefe8185"}}],"_ieeeAddr":"0x08b95ffffefe8185","_interviewState":"IN_PROGRESS","_lastSeen":1764418060918,"_manufacturerID":4476,"_networkAddress":41379,"_type":"EndDevice","_linkquality":255,"_skipDefaultResponse":false,"_pendingRequestTimeout":0,"_customClusters":{},"meta":{}},"endpoint":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":2080,"inputClusters":[0,1,3,32,4096,64599,64636],"outputClusters":[3,5,6,8,25,4096],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"Remote Control N2","manufacturerName":"IKEA of Sweden","powerSource":3,"zclVersion":8,"appVersion":1,"stackVersion":106,"hwVersion":1,"dateCode":"20240725","swBuildId":"2.4.17"}},"genPollCtrl":{"attributes":{"checkinInterval":172800}}},"deviceIeeeAddress":"0x08b95ffffefe8185","deviceNetworkAddress":41379,"_binds":[{"cluster":32,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff09654b","endpointID":1}],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x08b95ffffefe8185"}},"data":{"checkinInterval":172800},"linkquality":255,"groupID":0,"cluster":"genPollCtrl","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,66,1,0,0,0,35,0,163,2,0]},"zclTransactionSequenceNumber":66,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}} received during interview.
                          zigbee.0 2025-11-29 13:07:37.931	info	message {"type":"readResponse","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":21,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":2080,"inputClusters":[0,1,3,32,4096,64599,64636],"outputClusters":[3,5,6,8,25,4096],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"Remote Control N2","manufacturerName":"IKEA of Sweden","powerSource":3,"zclVersion":8,"appVersion":1,"stackVersion":106,"hwVersion":1,"dateCode":"20240725","swBuildId":"2.4.17"}}},"deviceIeeeAddress":"0x08b95ffffefe8185","deviceNetworkAddress":41379,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x08b95ffffefe8185"}}],"_ieeeAddr":"0x08b95ffffefe8185","_interviewState":"IN_PROGRESS","_lastSeen":1764418057930,"_manufacturerID":4476,"_networkAddress":41379,"_type":"EndDevice","_linkquality":255,"_skipDefaultResponse":false,"_pendingRequestTimeout":0,"_customClusters":{},"meta":{}},"endpoint":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":2080,"inputClusters":[0,1,3,32,4096,64599,64636],"outputClusters":[3,5,6,8,25,4096],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"Remote Control N2","manufacturerName":"IKEA of Sweden","powerSource":3,"zclVersion":8,"appVersion":1,"stackVersion":106,"hwVersion":1,"dateCode":"20240725","swBuildId":"2.4.17"}}},"deviceIeeeAddress":"0x08b95ffffefe8185","deviceNetworkAddress":41379,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x08b95ffffefe8185"}},"data":{"swBuildId":"2.4.17"},"linkquality":255,"groupID":0,"cluster":"genBasic","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,65,1,0,64,0,66,6,50,46,52,46,49,55]},"zclTransactionSequenceNumber":65,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}} received during interview.
                          zigbee.0 2025-11-29 13:07:35.942	info	message {"type":"readResponse","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":21,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":2080,"inputClusters":[0,1,3,32,4096,64599,64636],"outputClusters":[3,5,6,8,25,4096],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"Remote Control N2","manufacturerName":"IKEA of Sweden","powerSource":3,"zclVersion":8,"appVersion":1,"stackVersion":106,"hwVersion":1,"dateCode":"20240725"}}},"deviceIeeeAddress":"0x08b95ffffefe8185","deviceNetworkAddress":41379,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x08b95ffffefe8185"}}],"_ieeeAddr":"0x08b95ffffefe8185","_interviewState":"IN_PROGRESS","_lastSeen":1764418055941,"_manufacturerID":4476,"_networkAddress":41379,"_type":"EndDevice","_linkquality":255,"_skipDefaultResponse":false,"_pendingRequestTimeout":0,"_customClusters":{},"meta":{}},"endpoint":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":2080,"inputClusters":[0,1,3,32,4096,64599,64636],"outputClusters":[3,5,6,8,25,4096],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"Remote Control N2","manufacturerName":"IKEA of Sweden","powerSource":3,"zclVersion":8,"appVersion":1,"stackVersion":106,"hwVersion":1,"dateCode":"20240725"}}},"deviceIeeeAddress":"0x08b95ffffefe8185","deviceNetworkAddress":41379,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x08b95ffffefe8185"}},"data":{"dateCode":"20240725"},"linkquality":255,"groupID":0,"cluster":"genBasic","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,64,1,6,0,0,66,8,50,48,50,52,48,55,50,53]},"zclTransactionSequenceNumber":64,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}} received during interview.
                          zigbee.0 2025-11-29 13:07:33.949	info	message {"type":"readResponse","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":21,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":2080,"inputClusters":[0,1,3,32,4096,64599,64636],"outputClusters":[3,5,6,8,25,4096],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"Remote Control N2","manufacturerName":"IKEA of Sweden","powerSource":3,"zclVersion":8,"appVersion":1,"stackVersion":106,"hwVersion":1}}},"deviceIeeeAddress":"0x08b95ffffefe8185","deviceNetworkAddress":41379,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x08b95ffffefe8185"}}],"_ieeeAddr":"0x08b95ffffefe8185","_interviewState":"IN_PROGRESS","_lastSeen":1764418053949,"_manufacturerID":4476,"_networkAddress":41379,"_type":"EndDevice","_linkquality":255,"_skipDefaultResponse":false,"_pendingRequestTimeout":0,"_customClusters":{},"meta":{}},"endpoint":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":2080,"inputClusters":[0,1,3,32,4096,64599,64636],"outputClusters":[3,5,6,8,25,4096],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"Remote Control N2","manufacturerName":"IKEA of Sweden","powerSource":3,"zclVersion":8,"appVersion":1,"stackVersion":106,"hwVersion":1}}},"deviceIeeeAddress":"0x08b95ffffefe8185","deviceNetworkAddress":41379,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x08b95ffffefe8185"}},"data":{"hwVersion":1},"linkquality":255,"groupID":0,"cluster":"genBasic","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,63,1,3,0,0,32,1]},"zclTransactionSequenceNumber":63,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}} received during interview.
                          zigbee.0 2025-11-29 13:07:31.965	info	message {"type":"readResponse","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":21,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":2080,"inputClusters":[0,1,3,32,4096,64599,64636],"outputClusters":[3,5,6,8,25,4096],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"Remote Control N2","manufacturerName":"IKEA of Sweden","powerSource":3,"zclVersion":8,"appVersion":1,"stackVersion":106}}},"deviceIeeeAddress":"0x08b95ffffefe8185","deviceNetworkAddress":41379,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x08b95ffffefe8185"}}],"_ieeeAddr":"0x08b95ffffefe8185","_interviewState":"IN_PROGRESS","_lastSeen":1764418051965,"_manufacturerID":4476,"_networkAddress":41379,"_type":"EndDevice","_linkquality":255,"_skipDefaultResponse":false,"_pendingRequestTimeout":0,"_customClusters":{},"meta":{}},"endpoint":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":2080,"inputClusters":[0,1,3,32,4096,64599,64636],"outputClusters":[3,5,6,8,25,4096],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"Remote Control N2","manufacturerName":"IKEA of Sweden","powerSource":3,"zclVersion":8,"appVersion":1,"stackVersion":106}}},"deviceIeeeAddress":"0x08b95ffffefe8185","deviceNetworkAddress":41379,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x08b95ffffefe8185"}},"data":{"stackVersion":106},"linkquality":255,"groupID":0,"cluster":"genBasic","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,62,1,2,0,0,32,106]},"zclTransactionSequenceNumber":62,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}} received during interview.
                          zigbee.0 2025-11-29 13:07:29.968	info	message {"type":"readResponse","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":21,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":2080,"inputClusters":[0,1,3,32,4096,64599,64636],"outputClusters":[3,5,6,8,25,4096],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"Remote Control N2","manufacturerName":"IKEA of Sweden","powerSource":3,"zclVersion":8,"appVersion":1}}},"deviceIeeeAddress":"0x08b95ffffefe8185","deviceNetworkAddress":41379,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x08b95ffffefe8185"}}],"_ieeeAddr":"0x08b95ffffefe8185","_interviewState":"IN_PROGRESS","_lastSeen":1764418049968,"_manufacturerID":4476,"_networkAddress":41379,"_type":"EndDevice","_linkquality":255,"_skipDefaultResponse":false,"_pendingRequestTimeout":0,"_customClusters":{},"meta":{}},"endpoint":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":2080,"inputClusters":[0,1,3,32,4096,64599,64636],"outputClusters":[3,5,6,8,25,4096],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"Remote Control N2","manufacturerName":"IKEA of Sweden","powerSource":3,"zclVersion":8,"appVersion":1}}},"deviceIeeeAddress":"0x08b95ffffefe8185","deviceNetworkAddress":41379,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x08b95ffffefe8185"}},"data":{"appVersion":1},"linkquality":255,"groupID":0,"cluster":"genBasic","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,61,1,1,0,0,32,1]},"zclTransactionSequenceNumber":61,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}} received during interview.
                          zigbee.0 2025-11-29 13:07:27.980	info	message {"type":"readResponse","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":21,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":2080,"inputClusters":[0,1,3,32,4096,64599,64636],"outputClusters":[3,5,6,8,25,4096],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"Remote Control N2","manufacturerName":"IKEA of Sweden","powerSource":3,"zclVersion":8}}},"deviceIeeeAddress":"0x08b95ffffefe8185","deviceNetworkAddress":41379,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x08b95ffffefe8185"}}],"_ieeeAddr":"0x08b95ffffefe8185","_interviewState":"IN_PROGRESS","_lastSeen":1764418047979,"_manufacturerID":4476,"_networkAddress":41379,"_type":"EndDevice","_linkquality":255,"_skipDefaultResponse":false,"_pendingRequestTimeout":0,"_customClusters":{},"meta":{}},"endpoint":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":2080,"inputClusters":[0,1,3,32,4096,64599,64636],"outputClusters":[3,5,6,8,25,4096],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"Remote Control N2","manufacturerName":"IKEA of Sweden","powerSource":3,"zclVersion":8}}},"deviceIeeeAddress":"0x08b95ffffefe8185","deviceNetworkAddress":41379,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x08b95ffffefe8185"}},"data":{"zclVersion":8},"linkquality":255,"groupID":0,"cluster":"genBasic","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,60,1,0,0,0,32,8]},"zclTransactionSequenceNumber":60,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}} received during interview.
                          zigbee.0 2025-11-29 13:07:25.988	info	message {"type":"readResponse","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":21,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":2080,"inputClusters":[0,1,3,32,4096,64599,64636],"outputClusters":[3,5,6,8,25,4096],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"Remote Control N2","manufacturerName":"IKEA of Sweden","powerSource":3}}},"deviceIeeeAddress":"0x08b95ffffefe8185","deviceNetworkAddress":41379,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x08b95ffffefe8185"}}],"_ieeeAddr":"0x08b95ffffefe8185","_interviewState":"IN_PROGRESS","_lastSeen":1764418045988,"_manufacturerID":4476,"_networkAddress":41379,"_type":"EndDevice","_linkquality":255,"_skipDefaultResponse":false,"_pendingRequestTimeout":0,"_customClusters":{},"meta":{}},"endpoint":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":2080,"inputClusters":[0,1,3,32,4096,64599,64636],"outputClusters":[3,5,6,8,25,4096],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"Remote Control N2","manufacturerName":"IKEA of Sweden","powerSource":3}}},"deviceIeeeAddress":"0x08b95ffffefe8185","deviceNetworkAddress":41379,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x08b95ffffefe8185"}},"data":{"powerSource":3},"linkquality":255,"groupID":0,"cluster":"genBasic","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,59,1,7,0,0,48,3]},"zclTransactionSequenceNumber":59,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}} received during interview.
                          zigbee.0 2025-11-29 13:07:23.998	info	message {"type":"readResponse","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":21,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":2080,"inputClusters":[0,1,3,32,4096,64599,64636],"outputClusters":[3,5,6,8,25,4096],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"Remote Control N2","manufacturerName":"IKEA of Sweden"}}},"deviceIeeeAddress":"0x08b95ffffefe8185","deviceNetworkAddress":41379,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x08b95ffffefe8185"}}],"_ieeeAddr":"0x08b95ffffefe8185","_interviewState":"IN_PROGRESS","_lastSeen":1764418043998,"_manufacturerID":4476,"_networkAddress":41379,"_type":"EndDevice","_linkquality":255,"_skipDefaultResponse":false,"_pendingRequestTimeout":0,"_customClusters":{},"meta":{}},"endpoint":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":2080,"inputClusters":[0,1,3,32,4096,64599,64636],"outputClusters":[3,5,6,8,25,4096],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"Remote Control N2","manufacturerName":"IKEA of Sweden"}}},"deviceIeeeAddress":"0x08b95ffffefe8185","deviceNetworkAddress":41379,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x08b95ffffefe8185"}},"data":{"manufacturerName":"IKEA of Sweden"},"linkquality":255,"groupID":0,"cluster":"genBasic","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,58,1,4,0,0,66,14,73,75,69,65,32,111,102,32,83,119,101,100,101,110]},"zclTransactionSequenceNumber":58,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}} received during interview.
                          zigbee.0 2025-11-29 13:07:23.133	info	message {"type":"commandIdentifyQuery","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":21,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":2080,"inputClusters":[0,1,3,32,4096,64599,64636],"outputClusters":[3,5,6,8,25,4096],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"Remote Control N2"}}},"deviceIeeeAddress":"0x08b95ffffefe8185","deviceNetworkAddress":41379,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x08b95ffffefe8185"}}],"_ieeeAddr":"0x08b95ffffefe8185","_interviewState":"IN_PROGRESS","_lastSeen":1764418043133,"_manufacturerID":4476,"_networkAddress":41379,"_type":"EndDevice","_linkquality":255,"_skipDefaultResponse":false,"_pendingRequestTimeout":0,"_customClusters":{},"meta":{}},"endpoint":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":2080,"inputClusters":[0,1,3,32,4096,64599,64636],"outputClusters":[3,5,6,8,25,4096],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"Remote Control N2"}}},"deviceIeeeAddress":"0x08b95ffffefe8185","deviceNetworkAddress":41379,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x08b95ffffefe8185"}},"data":{},"linkquality":255,"groupID":0,"cluster":"genIdentify","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[1,7,1]},"zclTransactionSequenceNumber":7,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}}} received during interview.
                          zigbee.0 2025-11-29 13:07:22.015	info	message {"type":"readResponse","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":21,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":2080,"inputClusters":[0,1,3,32,4096,64599,64636],"outputClusters":[3,5,6,8,25,4096],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"Remote Control N2"}}},"deviceIeeeAddress":"0x08b95ffffefe8185","deviceNetworkAddress":41379,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x08b95ffffefe8185"}}],"_ieeeAddr":"0x08b95ffffefe8185","_interviewState":"IN_PROGRESS","_lastSeen":1764418042014,"_manufacturerID":4476,"_networkAddress":41379,"_type":"EndDevice","_linkquality":255,"_skipDefaultResponse":false,"_pendingRequestTimeout":0,"_customClusters":{},"meta":{}},"endpoint":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":2080,"inputClusters":[0,1,3,32,4096,64599,64636],"outputClusters":[3,5,6,8,25,4096],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"Remote Control N2"}}},"deviceIeeeAddress":"0x08b95ffffefe8185","deviceNetworkAddress":41379,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"id":1,"deviceIeeeAddress":"0x08b95ffffefe8185"}},"data":{"modelId":"Remote Control N2"},"linkquality":255,"groupID":0,"cluster":"genBasic","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,57,1,5,0,0,66,17,82,101,109,111,116,101,32,67,111,110,116,114,111,108,32,78,50]},"zclTransactionSequenceNumber":57,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}} received during interview.
                          zigbee.0 2025-11-29 13:07:17.182	warn	Resolve Entity did not manage to find a mapped device for 0x08b95ffffefe8185 of type undefined
                          zigbee.0 2025-11-29 13:07:17.181	warn	Device '0x08b95ffffefe8185' announced itself, trying to read its status
                          zigbee.0 2025-11-29 13:07:17.181	info	Starting interview of '0x08b95ffffefe8185'
                          zigbee.0 2025-11-29 13:07:17.181	warn	Resolve Entity did not manage to find a mapped device for 0x08b95ffffefe8185 of type undefined
                          zigbee.0 2025-11-29 13:07:00.912	info	Opening zigbee Network for 60 seconds
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            Baugleich ist da nicht baugleich. Haben die Fernbedienungen die gleiche eigene Firmware ?
                            DIe Ikea Geräte sind bekannt dafür das sie bei bestimmten (älteren) Firmwareständen auf dem Koordinator Probleme machen.
                            Die Firmware des Conbee steht im startup-Log des Adapters und/oder auf der Kachel des Koordinators (steht auch oben in deinem Log) - bitte prüfen ob es für den Conbee etwas neues gibt und aktualisieren.
                            A.
