  4. sma eCharger (wallbox) 22kW (gelöst)
26 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AFiA Offline
    AFiA Offline
    AFi
    Sorry, ich bin noch komplett neu auf dem Gebiet Modbus, wo gebe ich die Holding-Register ein und wie?
    AFi
    CCU3 (Homematic Komponenten iP und Funk, Schalter, Thermostate, Bewegungsmelder, Rollos etc.), Wemos D1 mini und ALEXA
    ioBroker auf NUC
    Mittelständler in ioBroker
    fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
    • AFiA AFi
      fuzzy1955F Online
      fuzzy1955F Online
      fuzzy1955
      @AFi
      In dieser Kartei bei der Modbus-Instanz:
      Die Registerdaten lauten:
      _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
      1466	seriennr	Waiting	Waiting		int16be	1	0	0		state		true	false	false	false
      1467	seriennr	Starting	Starting		int16be	1	0	0		state		true	false	false	false
      4443	seriennr	Current power	Current power	W	int16be	1	0	0		state		true	false	false	false
      4444	seriennr	Potential power	Potential power	W	int16be	1	0	0		state		true	false	false	false
      Probiere aber nur mal eine Registernummer.
      Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
      Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
      Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
      Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
      • AFiA Offline
        AFiA Offline
        AFi
        Hi hf,
        hab jetzt folgende Nummer ausprobiert mit folgendem Ergebnis:
        AFi
        AFi
        ioBroker auf NUC
        • AFiA Offline
          AFiA Offline
          AFi
          Die Nr ist 1466
          AFi
          ioBroker auf NUC
          fuzzy1955F 2 Antworten Letzte Antwort
          • AFiA AFi
            Die Nr ist 1466
            fuzzy1955F Online
            fuzzy1955F Online
            fuzzy1955
            @AFi
            Ohje .. da klappt die Kommunikation grundsätzlich nicht. Ich fand im Internet etwas von der fixen Geräte-ID 3:
            Die Modbus-Registeradressen für den SMA eCharger (z.B. SMA EV Charger 22) sind in den technischen Dokumentationen zum SMA Modbus-Protokoll und den spezifischen Handbüchern zu finden. Eine allgemeine, vollständige Liste aller Register kann nicht direkt hier aufgelistet werden, da sie sehr umfangreich ist und in den offiziellen SMA-Dokumenten als Zuordnungstabellen bereitgestellt wird.
            Wichtige Informationen zum SMA Modbus-Profil:
            Dokumentation: Die relevanten Registerlisten finden sich typischerweise in der technischen Information mit dem Titel "SMA Modbus®-Schnittstelle" oder ähnlichen spezifischen Dokumenten für den EV Charger. Diese Dokumente enthalten detaillierte Zuordnungstabellen.
            Unit ID: Das SMA Modbus-Profil ist standardmäßig auf die **Unit ID = 3** festgelegt.
            Datenbreite: Ein Modbus-Register ist 16 Bit breit. Für breitere Daten (z.B. 32-Bit-Werte) werden zusammenhängende Register verwendet und als Datenblock betrachtet.
            Offset: Für das Lesen und Schreiben der Modbus-Registeradressen wird die Adresse im SunSpec- oder SMA-Modbus-Profil oft um den Offset 1 vermindert. (Beispiel: Registeradresse 40001 im Profil entspricht Modbus-Adresse 40000).
            Protokoll: Die Modbus-Schnittstelle kann über Modbus TCP (Lese- und Schreibzugriff) und Modbus UDP (nur Schreibzugriff) genutzt werden. Standardmäßig wird Modbus TCP verwendet.
            Registersatz (EV Charger Business): Beim EV Charger Business kann in den Einstellungen der Registersatz "Open Modbus Charge Control Interface (OMCCI)" ausgewählt werden.
            Probier mal die Geräte-ID 3.
            • AFiA AFi
              Die Nr ist 1466
              fuzzy1955F Online
              fuzzy1955F Online
              fuzzy1955
              @AFi
              Diese wäre zu ändern im Holding-Register der Modbus-Instanz:
              1466	       3	Waiting	Waiting		int16be	1	0	0		state		true	false	false	false
              • AFiA Offline
                AFiA Offline
                AFi
                die device id mit 3 stimmt nun wohl, jedoch erhalte ich nun den Fehler ".......illegal dataadress", somit gehe ich davon aus, wenn wir die korrekte Adressliste finden, dürfte es funktionieren.
                Link Text
                Diese File von SMA zu finden unter eCharger ist es meiner Ansicht nach nicht, da benötigt man den sma Datamanager. Ergo eine Direktverbindung funktioniert wohl nicht. Es ist nur komisch, dass es in homeassistant funktioniert. Diesen habe ich jedoch wieder adakta gelegt und möchte bei meinem guten alten ioBroker bleiben.
                VG AFi
                AFi
                ioBroker auf NUC
                • AFiA AFi
                  Link Text
                  VG AFi
                  fuzzy1955F Online
                  fuzzy1955F Online
                  fuzzy1955
                  @AFi sagte in sma echarger (wallbox) 22kW:
                  Das ist wenigstens etwas. Ich gaube, weiter kommst du nur mit einem Modbus-Tool wie GModbus . Da werden dir die verfügbaren Registernummern aufgelistet. Das hat mir schon einiges geholfen.
                  Gruß, hf
                  • AFiA AFi
                    Link Text
                    VG AFi
                    fuzzy1955F Online
                    fuzzy1955F Online
                    fuzzy1955
                    Hast du im HA auch Registernummern verwendet?
                    • AFiA Offline
                      AFiA Offline
                      AFi
                      dann werde ich das Tool mal installieren, einfach ip-Adresse angeben?
                      Bei HA war es im Prinzip auch ein Adapter, wie der komuniziert habe ich nicht untersucht, aber den Wert der maximalen Leistung zur Veränderung war dabei, viel mehr will ich auch nicht.
                      VB
                      AFi
                      AFi
                      ioBroker auf NUC
                      • AFiA AFi
                        VB
                        AFi
                        fuzzy1955F Online
                        fuzzy1955F Online
                        fuzzy1955
                        schrieb am zuletzt editiert von fuzzy1955
                        Ein bisschen mehr ist es schon:
                        Noch etwas ist mir eingefallen. Ich musste beim Deye Wechselrichter die Registernummern um eins erhöhen, damit ich Zugriff hatte. Probier es mal und auch um eins weniger.
                        • AFiA Offline
                          AFiA Offline
                          AFi
                          habe GModbus installiert und ausgeführt, es verbindet sich, jedoch erscheinen keine Zahlen in der Tabelle.
                          Ich mach jetzt mal eine Pause, bin jedoch über jede weitere Idee erfreut.
                          VG Axel
                          AFi
                          ioBroker auf NUC
                          • AFiA AFi
                            VG Axel
                            fuzzy1955F Online
                            fuzzy1955F Online
                            fuzzy1955
                            Das geht leider etwas mühsam. Man muss die Adressnummern etappenweise eingeben und kann den Count auf max. 120 stellen. So etwa:
                            • AFiA Offline
                              AFiA Offline
                              AFi
                              Hi hf,
                              herzlichen Dank für Deinen unermüdlichen Einsatz, ich glaube ich hab's.
                              Ich hab den Wert lese und beschreibbar für die maximale Ladeleistung der Wallbox, viel "try and error" ohne Doku.
                              Anbei Einstellungen:
                              Für diejenigen, die Ihre sma Box auch über modbus einbinden wollen.
                              VG AFi
                              AFi
                              ioBroker auf NUC
                              fuzzy1955F N 2 Antworten Letzte Antwort
                              • AFiA AFi
                                Hi hf,
                                VG AFi
                                fuzzy1955F Online
                                fuzzy1955F Online
                                fuzzy1955
                                @AFi
                                Super, das freut mich!
                                Herzliche Grüße aus dem Mühlviertel,
                                Hans F.
                                • AFiA AFi
                                  Hi hf,
                                  VG AFi
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  nimsoc
                                  @AFi
                                  Hallo AFi, danke für diese wichtige Info bzw. Lösung.
                                  Kennst Du mittlerweile auch das Register womit man auf "Schnelladen" bzw. "PV-Überschussladen" umstellen kann?
                                  Ferner, stimmt es dass das Gerät beim Ladeende von alleine auf "PV-Überschuss" einstellt?
                                  NB: es ist nicht verständlich und frustrierend, dass SMA diese Infos nicht bereitstellt.
                                  Gruß,
                                  nimsoc
                                  • AFiA Offline
                                    AFiA Offline
                                    AFi
                                    Hi, mir ist nicht bekannt, dass dieses Gerät auf PV-Überschussladen umstellbar ist. Die Wallbox ist eigentlich nicht intelligent, die Steuerung muss von Extern kommen, sprich einstellen der Leistung analog obiger Registeradressen. Leider fehlt mir noch die Registeradresse "es wird geladen" oder "nicht". Derzeit kann ich auch wenig testen, da ich bisher nur die Wallbox habe aber das E-Auto noch fehlt.
                                    VG AFi
                                    VG Axel
                                    AFi
                                    ioBroker auf NUC
                                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • AFiA AFi
                                      VG AFi
                                      VG Axel
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nimsoc
                                      @AFi
                                      Soweit ich weiß hat SMA zwei 22kW Charger.
                                      Das ältere evc22-3ac-10
                                      Und das neuere evc22-3ac-20.
                                      Beide sind PV-Überschuss ladefähig.
                                      Ich verwende bislang den einphasigen SMA EV Charger 7.4 auch wegen des PV Überschuss Modus.
                                      Es wundert mich nach wie vor, dass die Spezifikation und Funktionalität bei solch einem Unternehmen etwas rückständig ist.
