  4. sma eCharger (wallbox) 22kW (gelöst)
26 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AFiA Offline
    AFiA Offline
    AFi
    schrieb am zuletzt editiert von AFi
    Hi ich besitze seit kurzem die obige Wallbox und möchte sie in iobroker einbinden. Die Wallbox kann über Modbus kommunizieren, leider klappt dies bei mir nicht und zusätzlich finde ich das Modbus Register im Internet auch nicht.
    Derzeitiger Stand:
    Hoffe es kann mir jemand helfen.
    AFi
    AFi
    CCU3 (Homematic Komponenten iP und Funk, Schalter, Thermostate, Bewegungsmelder, Rollos etc.), Wemos D1 mini und ALEXA
    ioBroker auf NUC
    Mittelständler in ioBroker
    fuzzy1955F 3 Antworten Letzte Antwort
    • AFiA AFi
      Derzeitiger Stand:
      AFi
      fuzzy1955F Online
      fuzzy1955F Online
      fuzzy1955
      @AFi
      kannst du die GeräteID bei der SMA-Konfiguration einstellen oder ist die fix? Die IP-Adresse ist wahrscheinlich schon eine fixe. Nimm mal die 2 Hakerl bei der Modbus-Instanz in den Verbindungsparametern raus. Gruß, hf
      Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
      Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
      Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
      Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
      • AFiA AFi
        Derzeitiger Stand:
        AFi
        fuzzy1955F Online
        fuzzy1955F Online
        fuzzy1955
        @AFi
        Die Modbus-Holdingregister findest du unter SMA-Modbus.
        • AFiA AFi
          Derzeitiger Stand:
          AFi
          fuzzy1955F Online
          fuzzy1955F Online
          fuzzy1955
          @AFi
          Offenbar braucht man zum Auslesen der Modbus-Register noch:
          Siehe SMA Modbus®-Schnittstelle
          • AFiA Offline
            AFiA Offline
            AFi
            danke für die Rückinfo.
            Die ip ist fix, die Geräte iD ist die Seriennummer, da ich es nicht besser wuste.
            Das Holdingregister habe ich auch schon mal gefunden, konnte aber nicht erkennen, dass die auch für die Wallbox zuständig ist, sondern eher für FU der Photovoltaik.
            Die Konfiguration muss ich mir anschauen.
            AFi
            AFi
            ioBroker auf NUC
            • AFiA Offline
              AFiA Offline
              AFi
              in dem Menüpunkt Steuerung und Regelung gibt es keine Wahlart für modbus.
              AFi
              AFi
              ioBroker auf NUC
              • AFiA Offline
                AFiA Offline
                AFi
                So sieht die Meldung derzeit aus im Protokoll:
                angemeldet und gleich wieder abgemeldet.
                AFi
                ioBroker auf NUC
                fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
                • AFiA AFi
                  fuzzy1955F Online
                  fuzzy1955F Online
                  fuzzy1955
                  @AFi
                  Die Seriennummer ist richtig lt. Beschreibung:
                  Die GeräteID beim SMA eCharger ist die Seriennummer. Für die konkrete Einbindung in ioBroker über Modbus braucht man zusätzlich die passende Registerbeschreibung aus der SMA-Dokumentation. Ohne diese bleibt die Kommunikation instabil.
                  Probiere mal die Holding-Register (Bitte einzeln durchtesten):
                  1466 Waiting
                  1467 Starting
                  4443 Current power
                  4444 Potential power
                  Zum Testen der Kommunikation ist zunächst der Ping auf die IP-Adresse und weiters das Tool GModbus sehr hilfreich.
                  Gruß, hf
                  • AFiA Offline
                    AFiA Offline
                    AFi
                    Sorry, ich bin noch komplett neu auf dem Gebiet Modbus, wo gebe ich die Holding-Register ein und wie?
                    AFi
                    ioBroker auf NUC
                    • AFiA AFi
                      fuzzy1955F Online
                      fuzzy1955F Online
                      fuzzy1955
                      @AFi
                      In dieser Kartei bei der Modbus-Instanz:
                      Die Registerdaten lauten:
                      _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                      1466	seriennr	Waiting	Waiting		int16be	1	0	0		state		true	false	false	false
                      1467	seriennr	Starting	Starting		int16be	1	0	0		state		true	false	false	false
                      4443	seriennr	Current power	Current power	W	int16be	1	0	0		state		true	false	false	false
                      4444	seriennr	Potential power	Potential power	W	int16be	1	0	0		state		true	false	false	false
                      Probiere aber nur mal eine Registernummer.
                      • AFiA Offline
                        AFiA Offline
                        AFi
                        Hi hf,
                        hab jetzt folgende Nummer ausprobiert mit folgendem Ergebnis:
                        AFi
                        AFi
                        ioBroker auf NUC
                        • AFiA Offline
                          AFiA Offline
                          AFi
                          Die Nr ist 1466
                          AFi
                          ioBroker auf NUC
                          fuzzy1955F 2 Antworten Letzte Antwort
                          • AFiA AFi
                            Die Nr ist 1466
                            fuzzy1955F Online
                            fuzzy1955F Online
                            fuzzy1955
                            @AFi
                            Ohje .. da klappt die Kommunikation grundsätzlich nicht. Ich fand im Internet etwas von der fixen Geräte-ID 3:
                            Die Modbus-Registeradressen für den SMA eCharger (z.B. SMA EV Charger 22) sind in den technischen Dokumentationen zum SMA Modbus-Protokoll und den spezifischen Handbüchern zu finden. Eine allgemeine, vollständige Liste aller Register kann nicht direkt hier aufgelistet werden, da sie sehr umfangreich ist und in den offiziellen SMA-Dokumenten als Zuordnungstabellen bereitgestellt wird.
                            Wichtige Informationen zum SMA Modbus-Profil:
                            Dokumentation: Die relevanten Registerlisten finden sich typischerweise in der technischen Information mit dem Titel "SMA Modbus®-Schnittstelle" oder ähnlichen spezifischen Dokumenten für den EV Charger. Diese Dokumente enthalten detaillierte Zuordnungstabellen.
                            Unit ID: Das SMA Modbus-Profil ist standardmäßig auf die **Unit ID = 3** festgelegt.
                            Datenbreite: Ein Modbus-Register ist 16 Bit breit. Für breitere Daten (z.B. 32-Bit-Werte) werden zusammenhängende Register verwendet und als Datenblock betrachtet.
                            Offset: Für das Lesen und Schreiben der Modbus-Registeradressen wird die Adresse im SunSpec- oder SMA-Modbus-Profil oft um den Offset 1 vermindert. (Beispiel: Registeradresse 40001 im Profil entspricht Modbus-Adresse 40000).
                            Protokoll: Die Modbus-Schnittstelle kann über Modbus TCP (Lese- und Schreibzugriff) und Modbus UDP (nur Schreibzugriff) genutzt werden. Standardmäßig wird Modbus TCP verwendet.
                            Registersatz (EV Charger Business): Beim EV Charger Business kann in den Einstellungen der Registersatz "Open Modbus Charge Control Interface (OMCCI)" ausgewählt werden.
                            Probier mal die Geräte-ID 3.
                            • AFiA AFi
                              Die Nr ist 1466
                              fuzzy1955F Online
                              fuzzy1955F Online
                              fuzzy1955
                              @AFi
                              Diese wäre zu ändern im Holding-Register der Modbus-Instanz:
                              1466	       3	Waiting	Waiting		int16be	1	0	0		state		true	false	false	false
                              • AFiA Offline
                                AFiA Offline
                                AFi
                                die device id mit 3 stimmt nun wohl, jedoch erhalte ich nun den Fehler ".......illegal dataadress", somit gehe ich davon aus, wenn wir die korrekte Adressliste finden, dürfte es funktionieren.
                                Link Text
                                Diese File von SMA zu finden unter eCharger ist es meiner Ansicht nach nicht, da benötigt man den sma Datamanager. Ergo eine Direktverbindung funktioniert wohl nicht. Es ist nur komisch, dass es in homeassistant funktioniert. Diesen habe ich jedoch wieder adakta gelegt und möchte bei meinem guten alten ioBroker bleiben.
                                VG AFi
                                AFi
                                ioBroker auf NUC
                                • AFiA AFi
                                  Link Text
                                  VG AFi
                                  fuzzy1955F Online
                                  fuzzy1955F Online
                                  fuzzy1955
                                  @AFi sagte in sma echarger (wallbox) 22kW:
                                  Das ist wenigstens etwas. Ich gaube, weiter kommst du nur mit einem Modbus-Tool wie GModbus . Da werden dir die verfügbaren Registernummern aufgelistet. Das hat mir schon einiges geholfen.
                                  Gruß, hf
                                  • AFiA AFi
                                    Link Text
                                    VG AFi
                                    fuzzy1955F Online
                                    fuzzy1955F Online
                                    fuzzy1955
                                    Hast du im HA auch Registernummern verwendet?
                                    • AFiA Offline
                                      AFiA Offline
                                      AFi
                                      dann werde ich das Tool mal installieren, einfach ip-Adresse angeben?
                                      Bei HA war es im Prinzip auch ein Adapter, wie der komuniziert habe ich nicht untersucht, aber den Wert der maximalen Leistung zur Veränderung war dabei, viel mehr will ich auch nicht.
                                      VB
                                      AFi
                                      AFi
                                      ioBroker auf NUC
                                      • AFiA AFi
                                        VB
                                        AFi
                                        fuzzy1955F Online
                                        fuzzy1955F Online
                                        fuzzy1955
                                        schrieb am zuletzt editiert von fuzzy1955
                                        Ein bisschen mehr ist es schon:
                                        Noch etwas ist mir eingefallen. Ich musste beim Deye Wechselrichter die Registernummern um eins erhöhen, damit ich Zugriff hatte. Probier es mal und auch um eins weniger.
                                        • AFiA Offline
                                          AFiA Offline
                                          AFi
                                          habe GModbus installiert und ausgeführt, es verbindet sich, jedoch erscheinen keine Zahlen in der Tabelle.
                                          Ich mach jetzt mal eine Pause, bin jedoch über jede weitere Idee erfreut.
                                          VG Axel
                                          AFi
                                          ioBroker auf NUC
