  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Hilfe IR Lesekopf direkt mit einer Tasmota Steckd. verbinden
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
23 Beiträge 7 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Basti97B Basti97
    Hier sind ja ein paar Tasmota Profis auch wenn es nicht direkt mit iobroker zutun hat.
    Und zwar verwende ich in meinem Bungalow einen optische IR-Lesekopf mit Tasmota SML, um meinen Stromzähler zu überwachen. Wenn nun durch mein Balkonkraftwerk ich mehr Energie Produziere als Verbrauche möchte ich das eine Tasmota Steckdose eingeschaltet wird und dann ab einen bestimmten Wert wieder aus. Und zwar wird bei mir der Energiewert dann - (Minus). Der Smart-Plug bei –200 W eingeschaltet werden und bei –5 W wieder aus.
    Nun zu meinem Problem das ganze wollte ich über die Rules in Tasmota lösen aber irgendwie versteht die Kompilierte Tasmota Firmware eine Rules mehr warum das? Wird es bei aktivierten Scripting denn dann deaktiviert?
    Zweite Variante die ich machen wollte war direkt in dem Scripting wo auch das SML Script für den Zähler drinnen steht. Aber auch das hat nicht funktioniert. Kann jemand mir helfen???
    Hier ist das aktuelle Skript, das auf meinem IR-Leser läuft:
    B
    =>sensor53 r
    M 1
    +1,3,s,16,9600,E320,1
    1,77070100010800ff@1000,Consumption,kWh,E_in,3
    1,77070100020800ff@1000,Feed-in,kWh,E_out,3
    1,77070100100700ff@1,Current Power,W,Power,0
    1,=h--
    1,77070100600100ff@#,Server-ID,,Meter_Number,0
    Das war meine Idee um die Steckdose per Scripting einzuschalten:
    S;
    Zustand merken (0 = AUS, 1 = AN), um unnötige Befehle zu vermeiden
    IF $Var1 == "" THEN Var1 0 ENDIF
    ; Schalten bei Überschuss = -200 W
    IF $Power <= -200 AND $Var1 != 1 THEN
    WebSend [192.168.178.166] Power ON
    Var1 1
    ENDIF
    ; Ausschalten bei Überschuss = -5 W (also fast kein Einspeisen mehr)
    IF $Power >= -5 AND $Var1 != 0 THEN
    WebSend [192.168.178.166] Power OFF
    Var1 0
    ENDIF
    Und das habe ich in die Tasmota FW hinein kompiliert:
    #ifndef USE_SCRIPT
    #define USE_SCRIPT
    #endif
    #ifndef USE_SML_M
    #define USE_SML_M
    #endif
    #ifdef USE_RULES
    #undef USE_RULES
    #endif
    Es ist ein ESP01 mit Tasmota 15,0.1
    Link zu Github mit der gleichen Frage
    https://github.com/arendst/Tasmota/discussions/24117
    MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    @basti97 was hat das mit Iobroker zu tun?
    • Basti97B Basti97
      B
      =>sensor53 r
      M 1
      1,=h--
      S;
      Var1 1
      ENDIF
      Var1 0
      ENDIF
      #ifndef USE_SCRIPT
      #define USE_SCRIPT
      #endif
      #ifndef USE_SML_M
      #define USE_SML_M
      #endif
      #ifdef USE_RULES
      #undef USE_RULES
      #endif
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      schrieb am zuletzt editiert von Wal
      @basti97 ,
      du kannst mit Globalen Variable arbeiten.
      In der Firmware aktivieren:
      #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
      #ifndef USE_SCRIPT
      #define USE_SCRIPT
      #define SUPPORT_MQTT_EVENT
      #define USE_SCRIPT_GLOBVARS
      #endif
      Zähler:
      >D
      g:pwr=0
      >S
      pwr=sml[3]
      >B
      ->sensor53 r
      >M 1
      1,=h--
      Steckdose:
      >D
      g:pwr=0
      pow=0
      >G
      pow=pwr
      >S
      if upsecs%10==0 {
      if pow>=-5 {
       =>power 0
      if pow<=-200 {
       =>power 1
      >W
      Leistung:{m} %pow% W
      ohne Gewähr , da ich nicht testen kann.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      Basti97B 3 Antworten Letzte Antwort
      • Basti97B Offline
        Basti97B Offline
        Basti97
        Dankeschön für deine Hilfe probiere ich mal aus. Und gebe dir dann eine Rückmeldung um es funktoniert. Wusste noch gar nicht das es so etwas in Tasmota gibt.
        Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
        • WalW Wal
          @basti97 ,
          #ifndef USE_SCRIPT
          #define USE_SCRIPT
          #endif
          Zähler:
          >D
          g:pwr=0
          >S
          pwr=sml[3]
          >B
          ->sensor53 r
          >M 1
          1,=h--
          Steckdose:
          >D
          g:pwr=0
          pow=0
          >G
          pow=pwr
          >S
          if upsecs%10==0 {
          if pow>=-5 {
           =>power 0
          if pow<=-200 {
           =>power 1
          >W
          Basti97B Offline
          Basti97B Offline
          Basti97
          @Wal Dankeschön für deine Hilfe probiere ich mal aus. Und gebe dir dann eine Rückmeldung um es funktoniert. Wusste noch gar nicht das es so etwas in Tasmota gibt.
          Und da müsste ich dann bei dem Lesekopf noch zusätzlich das Scripting mit hinein kompilieren.
          WalW 1 Antwort Letzte Antwort
          • Basti97B Basti97
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            @Basti97 said in Hilfe IR Lesekopf direkt mit einer Tasmota Steckd. verbinden:
            Ja, das ist auch getestet. Ich schalte so eine Steckdose direkt von einem Thermostat.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
            • Basti97B Basti97
              B
              =>sensor53 r
              M 1
              1,=h--
              S;
              Var1 1
              ENDIF
              Var1 0
              ENDIF
              #ifndef USE_SCRIPT
              #define USE_SCRIPT
              #endif
              #ifndef USE_SML_M
              #define USE_SML_M
              #endif
              #ifdef USE_RULES
              #undef USE_RULES
              #endif
              CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              Du kannst SML und Rules nur entweder/oder verwenden.
              Zusammen geht's nicht.
              Ergo: Wie bereits vorgeschlagen das Ganze direkt per Script umsetzen.
              @MartinP said in Hilfe IR Lesekopf direkt mit einer Tasmota Steckd. verbinden:
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
              • CodierknechtC Codierknecht
                  Codierknecht
                  @Homoran
                  Uuuups - ich kämpfe noch mit der neuen Version der Foren-Software.
                  @MartinP Vergiss es - wer lesen kann (und weiß wo) ist klar im Vorteil ;-)
                  • WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    @Thomas-Braun ,
                    Tasmota SML
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Wal
                      Basti97B Offline
                      Basti97B Offline
                      Basti97
                      @Wal Dankeschön bin gerade am Testen
                      • WalW Wal
                        @basti97 ,
                        #ifndef USE_SCRIPT
                        #define USE_SCRIPT
                        #endif
                        Zähler:
                        >D
                        g:pwr=0
                        >S
                        pwr=sml[3]
                        >B
                        ->sensor53 r
                        >M 1
                        1,=h--
                        Steckdose:
                        >D
                        g:pwr=0
                        pow=0
                        >G
                        pow=pwr
                        >S
                        if upsecs%10==0 {
                        if pow>=-5 {
                         =>power 0
                        if pow<=-200 {
                         =>power 1
                        >W
                        Basti97B Offline
                        Basti97B Offline
                        Basti97
                        @Wal Also muss diese Zeilen einmal in die eine Tasmota Variante für die Steckdose
                        #ifndef USE_SCRIPT
                        #define USE_SCRIPT
                        #endif
                        Und das für den Lesekopf
                        #ifndef USE_SCRIPT
                        #define USE_SCRIPT
                        #endif
                        #ifndef USE_SML_M
                        #define USE_SML_M
                        #endif
                        #ifdef USE_RULES
                        #undef USE_RULES
                        #endif
                        #endif
                        richtig??
                        • Basti97B Basti97
                          #ifndef USE_SCRIPT
                          #define USE_SCRIPT
                          #endif
                          #ifndef USE_SCRIPT
                          #define USE_SCRIPT
                          #endif
                          #ifndef USE_SML_M
                          #define USE_SML_M
                          #endif
                          #ifdef USE_RULES
                          #undef USE_RULES
                          #endif
                          #endif
                          richtig??
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          @Basti97 ,
                          ja richtig erkannt. Für SML kannst du die Firmware oben nehmen, die ich für Thomas gemacht habe.
                          So sieht meine für SML aus:
                          #undef USE_TIMERS
                          #ifndef USE_SCRIPT
                          #define USE_SCRIPT
                          #endif
                          #ifndef USE_SML_M
                          #define USE_SML_M
                          #endif
                          #ifdef USE_RULES
                          #undef USE_RULES
                          #endif
                          #undef USE_TASMOTA_DISCOVERY
                          #undef USE_DOMOTICZ
                          // -- Optional modules ----------------------------
                          #undef ROTARY_V1                                // Add support for Rotary Encoder as used in MI Desk Lamp (+0k8 code)
                          #undef USE_SONOFF_RF                            // Add support for Sonoff Rf Bridge (+3k2 code)
                          #undef USE_SONOFF_SC                            // Add support for Sonoff Sc (+1k1 code)
                          #undef USE_TUYA_MCU
                          #undef USE_ARMTRONIX_DIMMERS                    // Add support for Armtronix Dimmers (+1k4 code)
                          #undef USE_PS_16_DZ                             // Add support for PS-16-DZ Dimmer (+2k code)
                          #undef USE_SONOFF_IFAN                          // Add support for Sonoff iFan02 and iFan03 (+2k code)
                          #undef USE_BUZZER                               // Add support for a buzzer (+0k6 code)
                          #undef USE_ARILUX_RF                            // Add support for Arilux RF remote controller (+0k8 code, 252 iram (non 2.3.0))
                          #undef USE_SHUTTER                              // Add Shutter support for up to 4 shutter with different motortypes (+11k code)
                          #undef USE_DEEPSLEEP                            // Add support for deepsleep (+1k code)
                          #undef USE_EXS_DIMMER                           // Add support for ES-Store Wi-Fi Dimmer (+1k5 code)
                          #undef USE_DEVICE_GROUPS                        // Add support for device groups (+5k5 code)
                          #undef USE_PWM_DIMMER                           // Add support for MJ-SD01/acenx/NTONPOWER PWM dimmers (+2k3 code, DGR=0k7)
                          #undef USE_SONOFF_D1                            // Add support for Sonoff D1 Dimmer (+0k7 code)
                          #undef USE_SHELLY_DIMMER                        // Add support for Shelly Dimmer (+3k code)
                          // -- Optional light modules ----------------------
                          #undef USE_LIGHT                                // Add support for light control
                          #undef USE_WS2812                               // WS2812 Led string using library NeoPixelBus (+5k code, +1k mem, 232 iram) - Disable by //
                          #undef USE_MY92X1                               // Add support for MY92X1 RGBCW led controller as used in Sonoff B1, Ailight and Lohas
                          #undef USE_SM16716                              // Add support for SM16716 RGB LED controller (+0k7 code)
                          #undef USE_SM2135                               // Add support for SM2135 RGBCW led control as used in Action LSC (+0k6 code)
                          #undef USE_SM2335                               // Add support for SM2335 RGBCW led control as used in SwitchBot Color Bulb (+0k7 code)
                          #undef USE_BP1658CJ                             // Add support for BP1658CJ RGBCW led control as used in Orein OS0100411267 Bulb
                          #undef USE_BP5758D                              // Add support for BP5758D RGBCW led control as used in some Tuya lightbulbs (+0k8 code)
                          #undef USE_SONOFF_L1                            // Add support for Sonoff L1 led control
                          #undef USE_ELECTRIQ_MOODL                       // Add support for ElectriQ iQ-wifiMOODL RGBW LED controller (+0k3 code)
                          #undef USE_LIGHT_PALETTE                        // Add support for color palette (+0k7 code)
                          #undef USE_LIGHT_VIRTUAL_CT                     // Add support for Virtual White Color Temperature (+1.1k code)
                          #undef USE_DGR_LIGHT_SEQUENCE                   // Add support for device group light sequencing (requires USE_DEVICE_GROUPS) (+0k2 code)
                          // -- Counter input -------------------------------
                          #undef USE_COUNTER                              // Enable inputs as counter (+0k8 code)
                          #undef USE_DS18x20                              // Add support for DS18x20 sensors with id sort, single scan and read retry (+2k6 code)
                          #undef USE_I2C
                          #undef USE_SPI
                          #undef USE_ENERGY_SENSOR
                          #undef USE_IR_REMOTE
                          #endif  // _USER_CONFIG_OVERRIDE_H_
                          und für die Nous Steckdosen:
                          #undef USE_TIMERS
                          #ifndef USE_SCRIPT
                          #define USE_SCRIPT
                          #endif
                          #ifdef USE_RULES
                          #undef USE_RULES
                          #endif
                          #undef USE_DOMOTICZ
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • WalW Wal
                            @basti97 ,
                            #ifndef USE_SCRIPT
                            #define USE_SCRIPT
                            #endif
                            Zähler:
                            >D
                            g:pwr=0
                            >S
                            pwr=sml[3]
                            >B
                            ->sensor53 r
                            >M 1
                            1,=h--
                            Steckdose:
                            >D
                            g:pwr=0
                            pow=0
                            >G
                            pow=pwr
                            >S
                            if upsecs%10==0 {
                            if pow>=-5 {
                             =>power 0
                            if pow<=-200 {
                             =>power 1
                            >W
                            Basti97B Offline
                            Basti97B Offline
                            Basti97
                            @Wal Ich bin gerade dabei zu kompilieren bei der Steckdose braucht man nicht die IP Adresse eingeben. Er findet wohl die Globale Variable einfach so wenn beide im gleichen IP Bereich sind.
                            • WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              Jedes Tasmota Gerät findet diese Variable, sobald Globale Variable in der Firmware hinzugefügt wird.
                              Wie du richtig erkannt hast, müssen diese im selben Subnetz sein.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • WalW Wal
                                Basti97B Offline
                                Basti97B Offline
                                Basti97
                                @Wal So habe die beiden Tasmota Versionen fertig kompiliert morgen werde ich es testen. Ich werde dann berichten vielen Dank für deine Hilfe. Die Variante mit den Globalen Variablen kannte ich noch gar nicht.
                                Wünsche dir einen schönen Abend
                                • Basti97B Basti97
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  @Basti97 ,
                                  ich nutze die schon seit Jahren.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • Basti97B Basti97
                                    B
                                    =>sensor53 r
                                    M 1
                                    1,=h--
                                    S;
                                    Var1 1
                                    ENDIF
                                    Var1 0
                                    ENDIF
                                    #ifndef USE_SCRIPT
                                    #define USE_SCRIPT
                                    #endif
                                    #ifndef USE_SML_M
                                    #define USE_SML_M
                                    #endif
                                    #ifdef USE_RULES
                                    #undef USE_RULES
                                    #endif
                                    dojodojo
                                    @Basti97 sagte in Hilfe IR Lesekopf direkt mit einer Tasmota Steckd. verbinden:
                                    Welcher Optokoppler ist das konkret?
                                    • WalW Wal
                                      @Basti97 ,
                                      #undef USE_TIMERS
                                      #ifndef USE_SCRIPT
                                      #define USE_SCRIPT
                                      #endif
                                      #ifndef USE_SML_M
                                      #define USE_SML_M
                                      #endif
                                      #ifdef USE_RULES
                                      #undef USE_RULES
                                      #endif
                                      #undef USE_DOMOTICZ
                                      #undef USE_TUYA_MCU
                                      #undef USE_I2C
                                      #undef USE_SPI
                                      #undef USE_TIMERS
                                      #ifndef USE_SCRIPT
                                      #define USE_SCRIPT
                                      #endif
                                      #ifdef USE_RULES
                                      #undef USE_RULES
                                      #endif
                                      #undef USE_DOMOTICZ
                                      dojodojo
                                      @Wal sagte in Hilfe IR Lesekopf direkt mit einer Tasmota Steckd. verbinden:
                                      Was ist SML?
                                      Welche Firmware ist gemeint?
                                      • D dojodojo
                                        Was ist SML?
                                        @dojodojo
                                        SML braucht man auf einem Tasmota-Infrarotlesekopf auf einem Smart Meter.
                                        • D dojodojo
                                          Codierknecht
                                          @dojodojo sagte in Hilfe IR Lesekopf direkt mit einer Tasmota Steckd. verbinden:
                                          Was ist SML?
                                          Gemeint ist ein IR-Lesekopf. Der wird magnetisch auf Deinem Zähler befestigt und sendet die Verbrauchs- (und ggf. Einspeise-) Daten an ioBroker.
                                          Beispielbild:
                                          Damit er das kann, braucht er ein spezielles "Betriebssystem" - die Firmware. Das ist "Tasmota".
                                          SML ist die "Smart-Meter-Language". Damit wird das optische Infrarotsignal Deines Stromzählers gelesen und in verarbeitbare Werte gewandelt. Die werden dann per MQTT an ioBroker übertragen.
                                          SML ist in fertigen Tasmota-Binaries nicht enthalten. Das muss dann selbst passend kompiliert werden.
                                          Oder man findet hier jemanden, der einem das fertig liefert.
