  4. Iobroker Master Slave benötige Hilfe…
24 Beiträge 9 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    auf dem Slave
    iobroker multihost connect
    Master auswählern und die Pass eingeben
      knopers1
      Danke Arteck,
      kann erst zu Hause ausprobieren, ich melde mich… :D
      • W Offline
        W Offline
        wini99
        Hallo ioBroker Forum,
        ich bin auch gerade bei dem Thema Multihost angelangt.
        Habe beide Raspi´s (2 und 3) neu Aufgesetzt mit:
        (SD-Image / Raspberry Pi 2/3 ioBroker Image
        -nodejs 6.12.0
        -ioBroker
        -redis)
        und bin ebenso wie Knopers1 bei dem Thema mit dem
        Slave eine Verbindung zu bekommen.
        Nach dem:````
        sudo iobroker multihost connect
        kommt nach dem Eingeben des PASS folgender Hinweis:
        IP Address of the host is 127.0.0.1\. It accepts no connections. Please change.
        wie und wo soll ich das bitte machen? Ich bin absolut ratlos. :?
        Mit der Bitte um Hilfe.
        Danke im Voraus
        Wini99
        • wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          Das hier alles beachtet:
          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068&lang=de
          • Schuko80S Offline
            Schuko80S Offline
            Schuko80
            Probiert mal das hier:
             sudo iobroker setup custom
            auf dem Slave sieht es so aus:
            Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: ENTER
            Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <ip adresse="">vom Hauptsystem
            Port of objects DB(file), default[9001]: ENTER
            Type of states DB [file, redis], default [file]: ENTER
            Host of states DB (file), default[cubie]: <ip adresse="">vom Hauptsystem
            Port of states DB (file), default[9000]: ENTER
            Host name of this machine [hostname]: ENTER</ip></ip>
            Hatte damals auch Probleme und Dutchman hatte da den entscheidenden Tip für mich
            Nuc6cayh + Proxmox / Zigbee (Deconz / Conbee I ) / ZWave / Homematic (CCU2)
            • W Offline
              W Offline
              wini99
              erstmal danke für die Tips. Ihr seid Spitze.
              Das System läuft nun.
              Was mich bei der Anleitung für Multihost verwirrt hat, war der Punkt:
              "Ab der Version des js-controller v1.1.3 wird die Einrichtung eines Multihost-Systems noch weiter vereinfacht."
              Ich habe das so verstanden, das der Anleitungs-Teil davor nicht gemacht werden muss.
              Da war ich wohl auf dem Holzweg.
              Nun läuft die Kiste (laufen die Kisten) :D
              Vielen Dank und Grüße
              Wini99
                wendy2702W Offline
                Sehr schön.
                Beitrag bitte als````
                [Gelöst]
                • Schuko80S Offline
                  Schuko80S Offline
                  Schuko80
                  @wini99:
                  Wini99 `
                  Genau darüber bin ich auch gestolpert…
                    @wini99:
                    Ich habe das so verstanden, das der Anleitungs-Teil davor nicht gemacht werden muss. `
                    So ist das auch geplant gewesen:
                    Auf dem Master:
                    • mh enable
                    dann auf dem Slave:
                    • mh browse
                    • mh connect (mit dem gewünschten Master)
                    Das haben wir damals aber erfolgreich getestet.
                    Der manuelle Weg ist natürlich trotzdem noch möglich.
                    Was klappt denn jetzt nicht?
                    Die Fehlermeldung
                    @wini99:
                    IP Address of the host is 127.0.0.1 `
                    zeigt an, dass er den Master nicht gefunden hat.
                    Ich könnte mir im Moment nur vorstellen, dass es an der Authentication liegt, da ich diese nicht verwendet hatte.
                    Was hattest du denn da eingegeben?
                    (Natürlich nicht DEINE Daten)
                      Myagimi
                      Hallo zusammen, hänge mich hier mal dran da ich das selbe Problem habe. Wenn ich laut Anleitung ab js-controller v1.1.3 vorgehe, erkennt das Slave-System zwar den Master, aber der Master möchte nicht. Ich bekomme zwei Warnungen im Log vom Master-System. Eventuell kann mir da jemand weiterhelfen.
                      ! host.server 2018-02-10 21:06:44.017 warn multihost service started on 0.0.0.0:50005
                      ! Host 2018-02-10 21:06:43.831 warn on this system is not possible, because IP address is for states is 0.0.0.0
                      Danke und Grüße :)
                        andrenaether
                        Hallo An alle Ich habe es genau so nach der Anleitung gemacht:
                        Man gibt beim Master nur noch ein: sudo iobroker multihost enable + Pass Vergeben
                        Anschließend auf dem slave: sudo iobroker multihost browse
                        Jetzt müssten vorhandene Master angezeigt werden. –- Ist Auch der Fall
                        Daraufhin wird mit sudo iobroker multihost connect der entsprechenden Master ausgewählt
                        !!! Ausgewählt –- +Pass eingegeben
                        Restart iobroker .... Fehler :
                        iobroker controller daemon is not running
                        Starting iobroker controller daemon...
                        iobroker controller daemon failed to start: Failed to write pidfile (EACCES)
                        Error: Failed to write pidfile (EACCES)
                        Was ist Falsch ...?
                          Die automatische Methode funktioniert im Moment nicht.
                          Bitte zu Fuß über iobroker setup custom arbeiten.
                          Gruß Rainer
                            derrapf
                            Ich muss hier auch mal rein krätschen.
                            Auf meinem Pi läuft ein IObroker. Admin ist Version 3.4.2, Node ist 6.14.2
                            Auf der Synology läuft ein Docker Image wo der Admin allerdings 2.0.9 ist (und seltsamerweise auch keine neuere Version angezeigt wird). Node ist auch 6.14.2-
                            Ich habe auf dem Raspi, der der Master sein soll ausgeführt: "iobroker multihost enable", habe ein Password vergeben und habe die Redis.conf angepasst wie in der Anleitung beschrieben. Beim IOBroker auf der Synology habe ich "iobroker multihost browse" eingegeben und habe dann dort auch den Master mit der IP…175 gesehen. Dann habe ich "iobroker multihost connect" eingeben und bekam
                            root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker multihost connect
                            1 |     192.168.111.175 |  host |     192.168.111.175 | "authentication required"
                            Please select host [1]: 1
                            Enter secret phrase for connection: ******
                            Im Forum hab ich dann gefunden, dass das leider nicht so einfach geht und habe dann "iobroker setup custom" gemacht:
                            root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker setup custom
                            Type of objects DB [(f)ile, (c)ouch, (r)edis], default [file]:
                            Host / Unix Socket of objects DB(file), default[127.0.0.1]: 192.168.111.175
                            Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [file]:
                            Host / Unix Socket of states DB (file), default[192.168.111.175]:
                            Host name of this machine [iobroker]:
                            creating conf/iobroker.json
                            events.js:160
                                  throw er; // Unhandled 'error' event
                            Error: listen EADDRNOTAVAIL 192.168.111.175:9000
                                at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
                                at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
                                at Server._listen2 (net.js:1258:19)
                                at listen (net.js:1307:10)
                                at net.js:1417:9
                                at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:83:11)
                                at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                            Jetzt weiss ich nicht mehr weiter…
                            Gruss Ralf
                              wendy2702W Offline
                              @derrapf:
                              Auf der Synology läuft ein Docker Image wo der Admin allerdings 2.0.9 ist (und seltsamerweise auch keine neuere Version angezeigt wird). `
                              Hast du den Verwahrungsort auf "latest" gestellt?
                              Wenn du die manuelle Methode gemacht hast benötigst du das "iobroker multihost connect" eigentlich nicht mehr.
                              Die Automatische Variante funktioniert erst ab JS-Controller Version 1.4.2
                              Können der iobroker PI und Docker sich gegenseitig erreichen?
                              Auf den NAS gibt es meinstens Firewalls die noch eingestellt werden müssen.
                                derrapf
                                Hi Wendy
                                Die Syno sieht den Raspi:
                                oot@iobroker:/opt/iobroker# ping 192.168.111.175
                                PING 192.168.111.175 (192.168.111.175) 56(84) bytes of data.
                                64 bytes from 192.168.111.175: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.479 ms
                                64 bytes from 192.168.111.175: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.475 ms
                                64 bytes from 192.168.111.175: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.519 ms
                                64 bytes from 192.168.111.175: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.473 ms
                                64 bytes from 192.168.111.175: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.471 ms
                                64 bytes from 192.168.111.175: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.422 ms
                                ^C
                                --- 192.168.111.175 ping statistics ---
                                6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5001ms
                                rtt min/avg/max/mdev = 0.422/0.473/0.519/0.030 ms
                                r
                                und der Raspi sieht auch die Syno
                                ` > root@ioBroker-Pi2:~# ping 192.168.111.180
                                PING 192.168.111.180 (192.168.111.180) 56(84) bytes of data.
                                64 bytes from 192.168.111.180: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.539 ms
                                64 bytes from 192.168.111.180: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.477 ms
                                64 bytes from 192.168.111.180: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.459 ms
                                ^C
                                –- 192.168.111.180 ping statistics ---
                                3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2065ms
                                rtt min/avg/max/mdev = 0.459/0.491/0.539/0.042 ms
                                root@ioBroker-Pi2:~# `
                                Aber stimmt: Ich hatte auf default gestellt. Wenn ich auf latest stelle, dann wird mir auch 3.4.4 agezeigt.
                                Gruss Ralf
                                  wendy2702W Offline
                                  Wenn der Ping geht heißt das nicht das der für Multihost notwendige Port auch geht und offen ist.
                                    derrapf
                                    Ok.
                                    Und wie prüf ich das dann?
                                    Gruss Ralf
                                      wendy2702W Offline
                                      Würde als erstes mal die Firewall Einstellungen auf der Diskstation prüfen.
                                        derrapf
                                        Hallo
                                        Ich hab mal nachgesehen (Systemsteuerung / Sicherheit / Firewall):
                                        Die ist aus.
                                        Der Haken für "Firewall aktivieren" ist nicht gesetzt.
                                        Gruss Ralf
                                          Hast du beide Installationen selbst erstellt, oder ist die RasPi Installation aus einem Image?
                                          Wenn letzteres, kann es sein, dass der Raspi mit Redis läuft.
                                          Wie sieht das bei dem Docker aus?
                                          Wenn da auch Redis läuft ist dann der Port freigegeben für den slave?
