  4. [gelöst] LOGO! & Wochenschaltuhr
61 Beiträge 9 Kommentatoren 15.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • SteffS
    SteffS
    Steff
    Hallo paul53,
    danke funzt problemlos!
    @Vumer
    was meinst Du mit "LOGO –> PC"?
    ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
    Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
    • VumerV
      VumerV
      Vumer
      es reicht aber auch die LOGO für ein Paar sek zustopen und danach starten
      so das neue/aktualisierte Werte am Skript ankommen. Weil werend des Anhaltens gehen die Werte im S7 Adapter auf "0"
      • SteffS
        SteffS
        Steff
        Hallo Vumer,
        habe das gerade mit dem Stoppen und Starten ausprobiert. Bei mir wird die zuvor eingegebene Zeit trotzdem gespeichert.
        Ich werde das mal im Auge behalten. In jedem Fall ist das mit den Schaltuhren eine Super Lösung geworden!!
        • VumerV
          VumerV
          Vumer
          bei mir sieht es während des Anhaltens so aus
          • SteffS
            SteffS
            Steff
            Sieht bei mir auch so aus.
            Nach dem Starten der Logo habe ich wieder den alten Wert drin!
            Evtl. liegt es daran, das meine Schaltuhren nur auf Impulsausgabe parametriert sind.
            • VumerV
              VumerV
              Vumer
              @Steff:
              Nach dem Starten der Logo habe ich wieder den alten Wert drin! `
              so soll es auch sein. Deine LOGO's sind ja alle programmiert und die Zeiten ungefähr richtig eingestellt. Jetzt kannst du die im vis oder unter Objekte wenn nötig anpassen.
              Wenn du jetzt einen neuen Skript für eine andere Uhr erstellst hast zuerst dem Wert "null". Nach LOGO anhalten und starten hast du die aktuelle Zeiten aus die LOGO.
              • F
                F
                Farmer-cb
                Servus
                wie machst du das mit den Checkboxen für die Wochentage???
                @Vumer:
                Falsches Gedanke
                Der Script macht nur was wenn sich der Wert verendert, damit er nicht immer leuft. z.B wenn du in der LOGO die Zeit verenderst dann aktualisiert der Skript das. Oder du nimms im vis dem Widget "Jqui ctrl Input Datetime" umd stellst die Uhr im vis ein `
                smartes Haus durch Digitalstrom, enocean, SPS S7-1215, Homematik, Shelly, Alexa, iobroker auf einem HP-mini mit Proxmox
                Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
                • F
                  F
                  Farmer-cb
                  Hat sich erledigt, bin selber drauf gekommen
                  @Farmer-cb:
                  Servus
                  @Vumer:
                  Falsches Gedanke
                  • VumerV
                    VumerV
                    Vumer
                    @Farmer-cb:
                    Hat sich erledigt, bin selber drauf gekommen `
                    Hi
                    das ist der basic - Bool Checkbox, aber der basic - Bool Select ist auch interessant
                    Schöne Grüße
                    • VumerV
                      VumerV
                      Vumer
                      @paul53:
                      Hier die beiden Funktionen:
                      function logotime2str(time) {
                         var x = parseInt(time, 10).toString(16);
                         if(parseInt(x) < 10) return '0:0' + x;
                         if(parseInt(x) < 100) return '0:' + x;
                         if(parseInt(x) < 1000) return x.slice(0, 1) + ':' + x.slice(1, 3);
                         return x.slice(0, 2) + ':' + x.slice(2, 4);
                      function str2logotime(str) {  // str im Format "hh:mm:ss"
                         var x = str.split(':');
                         x = parseInt(x[0] + x[1], 16).toString(10);
                         return parseInt(x);
                      EDIT: Habe das Skript noch für Zeiten < 0:10 Uhr und < 1:00 Uhr angepasst. `
                      hab es für mich ein bisschen angepasst. Damit im vis anstatt 7:00, 07:00 angezeigt wird. So kann man das z.B mit 21:00 zentrieren.
                         if(parseInt(x) < 10) return '00:0' + x;
                         if(parseInt(x) < 100) return '00:' + x;
                         if(parseInt(x) < 1000) return '0' + x.slice(0, 1) + ':' + x.slice(1, 3);
                         return parseInt(x);
                      Hoffe dass ich nichts falsch gemacht habe, angezeigt wird das richtig und Fehler im Log sind auch keine.
                      Schöne Grüße
                      • F Farmer-cb
                        Servus
                        @Vumer:
                        Falsches Gedanke
                        Elektroniker86E
                        Elektroniker86E
                        Elektroniker86
                        @Farmer-cb sagte in [gelöst] LOGO! & Wochenschaltuhr:
                        Servus
                        @Vumer:
                        Falsches Gedanke
                        Hallo liebe LOGO Fans,
                        das Thema ist zwar etwas alt aber ich muss das hier nochmal aufgreifen.......
                        Wie funktioniert das nun mit den Checkboxen ?
                        Da braucht man doch bestimmt ein Script um die Wochentage umzurechnen oder ?
                        Kann mir da vielleicht jemand unter die Arme greifen?
                        SteffS 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Elektroniker86E Elektroniker86
                          Servus
                          @Vumer:
                          Falsches Gedanke
                          SteffS
                          SteffS
                          Steff
                          schrieb am zuletzt editiert von Steff
                          @Elektroniker86
                          Da brauchst Du kein Script dafür. Du stellst die Wochentage der Logo über einen Eintrag in der LOGO VM-Tabelle dem ioBroker zur Verfügung. Im Screenshot rot umrandet ist der Eintrag, der in der LOGO Schaltuhr die Wochentage repräsentiert. Die Wochentage werden als Byte im VM-Bereich der LOGO bereitgestellt. In meiner Installation eben das Byte 28.
                          Auf dieses Byte (bzw. auf die einzelnen Bit´s aus diesem Byte) kannst Du nun im S7-Adapter im DB-Bereich deine ioBroker Objekte anlegen.
                          Somit hast Du nun die Möglichkeit auf die einzelnen Tage lesend und schreiben zuzugreifen.
                          Gruß Steffen
                          • Elektroniker86E
                            Elektroniker86E
                            Elektroniker86
                            Hallo Steff,
                            danke für die schnelle Antwort :-)
                            Ahh so wird das gemacht....... da wäre ich nie drauf gekommen.
                            Ich hatte in der VM Zuordnung die Wochtentage schon hinzugefügt aber im S7 Adapter habe ich den Datenpunkt genau so auch ausgelesen, sprich mit genau der Adresse unter Objekte konnte ich logischerweise mit diesem Wert nichts anfangen. ( 0010101)
                            Super vielen Dank so macht das auch sinn, echt Klasse! Danke für deine Hilfe!!!
                            Ach übrigens , ich habe immer noch sporadische Verbindungsabbrüche, aber nur bei der einen LOGO..... Dein Rat habe ich befolgt aber es scheint nicht weg zu sein....
                            Jetzt habe ich allerdings noch eine Frage bezüglich der Checkbox im Vis .... die ist ja verdammt klein, gibt es eine Möglichkeit diese Checkbox zu vergrößern???
                              Hallo Steff,
                              SteffS
                              SteffS
                              Steff
                              @Elektroniker86,
                              wegen der sporadischen Verbindungsabbrüche bin ich echt überfragt. Ich habe selbst ab und zu noch welche, wenn auch extrem selten (ca. alle 2 Wochen oder so), da sich das ganze (bisher) nicht negativ ausgewirkt hat nehme ich es mal so hin.
                              Und wegen der Checkboxen kann ich dir leider auch keine wirkliche Hilfe anbieten, ich weiß auch nicht wie man die größer bekommt. Muss mal etwas in den Einstellungen spielen vielleicht fällt mir noch was dazu ein.
                              Gruß Steffen
                              • VumerV Vumer
                                Hallo paul53,
                                wie immer genial! Danke!
                                ich habe aber die '0:00' rausgenommen, der Grund ist: wenn man dem Skript startet überschreibt er die Zein in der LOGO in 0:00. Das ist nicht gut.
                                Es reicht die LOGO neu zu starten, danach greift der Skript und wir haben die richtige Zeit.
                                const idLogo = 's7.0.DBs.DB1.B023-a1';
                                const nameVis = 'LOGO.Uhr1-1_Ein';
                                const idVis = 'javascript.' + instance + '.' + nameVis;
                                createState(nameVis, {type: 'string'});
                                on(idLogo, function(dp) {
                                   setStateDelayed(idVis, logotime2str(dp.state.val), 5000);
                                on(idVis, function(dp) {
                                   setState(idLogo, str2logotime(dp.state.val));
                                @Steff
                                es reicht im LOGO!Soft "LOGO -> PC" auszuführen
                                Schöne Grüße
                                S
                                S
                                Stingray
                                @Vumer
                                Hallo bin neu hier leider bin ich mit java auch nicht vertraut.
                                iobroken und logo laufen schon einige Zeit jetzt möcht ich gern die Zeiten der Uhren ändern habe eure anleitung nicht ganz verstanden
                                brächte eine Anleitung
                                  @Vumer:
                                  Unter Skripte kann man einen neuen Ordner und eine neue Gruppe erstellen. Wo ist der Unterschied? `
                                  Ich kenne nur die Möglichkeiten eine neue Gruppe oder ein neues Skript (innerhalb einer Gruppe) zu erstellen. Wo findest Du "neuen Ordner erstellen" ?
                                  S
                                  S
                                  Stingray
                                  @paul53 Hallo , kannst du mir die Skripe zeigen die laufen bei mir kann ich leider nur die Werte von der Logo > Iobroker ändern nicht vom Iobroker > Logo .
                                  Bin Leider völliger Anfänger bei Java
                                  • VumerV Vumer
                                    A
                                    A
                                    andbru01
                                    @vumer Hallo, was muss ich beim selbst erstellten Datenpunkt auswählen (Zustandstyp). Könnte mir vielleicht wer eine genaue Anleitung zukommen lassen (evtl. mit Bilder beschrieben) Von den Selbst erstellten Datenpunkten, Java Script usw. Ich verstehe da leider nichts davon und würde gerne meine Poolpumpe über ioBroker und Siemens Logo steuern. Das mit den Wochentagen habe ich alles verstanden und bereits erledigt. Es fehlt jedoch die Zeit. Vielen Dank schon im Voraus.
                                    84.1k
