  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
    6.3k
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 491.5k Aufrufe 87 Beobachtet
  • T thvoni
    Zuerst vielen Dank für den tollen Adapter! Leider habe ich seit dem heutigen Update auf die Version v2.3.4 das folgende Problem. Der Adapter wird immer sofort mit der Meldung "Adapter deactivated, inverter modbus Id 0 is not permitted!" gestoppt. Bei der vorherigen Version hat alles Problemlos funktioniert. Wo könnte da das Problem sein?
    bolliy
    schrieb am zuletzt editiert von bolliy
    #1119
    @thvoni die Emma hat immer die modbus id 0, die wird nicht erfasst. In dem Eingabefeld inverter modbus Id werden die IDs der Wechselrichter eingegeben. Die modbus id eines WR ist niemals 0.
    Meist hat der erste WR die modbus id 1.
    Ansonsten werden die modbus IDs aus der Emma ausgelesen und im Log in der Form
    "identify subdevice an inverter sun2000: OID ..."
    angezeigt.
    https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Emma
    Stephan
    • B bolliy
      angezeigt.
      Stephan
      thvoni
      #1120
      @bolliy Vielen Dank für die Erklärung.
      Ich hatte bisher die folgenden Einstellungen im Adapter und damit habe ich korrekte Daten unter sun2000.0.emma erhalten, trotz der Meldung "Huawei inverter could not be identified for modbus ID 0!" (was ja nun klar ist weshalb diese Meldung erscheint).
      Mit der Adapter Version > V2.3.2 funktioniert das nicht mehr, da modbus ID 0 nicht mehr zugelassen ist und der Adapter wieder stoppt. Wenn ich nun modbus ID 1 einstelle wird das Log gefüllt mit den folgenden Meldungen
      "Can not connect to Huawei inverter for modbus ID 1!" und "Error while reading from 192.168.2.131 [Reg: 30000, Len: 71, modbusID: 1] with: Modbus exception 4: Slave device failure (device reports internal error)".
      Kann es sein dass Modbus im EMMA und im Wechselrichter aktiviert werden muss und bei mir in im EMMA aktiviert ist? Habe leider keinen Admin Zugang zum System. Gibt es bei den Adapter Versionen > V2.3.2 die Möglichkeit wieder die ID 0 (oder leer) einzugeben damit es das Log nicht füllt? Die nötigen Werte erhalte ich ja korrekt unter sun2000.0.emma.
      Samson71S B 2 Antworten Letzte Antwort
      • T thvoni
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        #1121
        @thvoni sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
        Wieder so eine künstliche Einschränkung durch einen sog. "Solarteur"? Ist das Deine Anlage? Dann verschaff Dir einen. Wer bezahlt bestimmt. Falls das Teil im Account Deines Installateurs hängt da rausholen (lassen). Ein eigener Account mit allen Rechten ist bei Huawei einfach anzulegen. Passwortrücksetzung ist im Normalfall bei den Huawei auch kein Hexenwerk wenn der Installateur rumzickt.
        Markus
        Bitte beachten:
        • T thvoni
          bolliy
          #1122
          @thvoni schau mal im Adapter Log. Dort müsste der Wechselrichter und die modbus id aufgelistet werden. Diese bitte in der Konfiguration eintragen.
          Der Adapter funktioniert sonst nicht komplett richtig, sofern die Daten vom Wechselrichter fehlen.
          • Samson71S Samson71
            thvoni
            schrieb am zuletzt editiert von thvoni
            #1123
            @samson71 Habs bisher nicht gebraucht, aber muss mich wohl mal um den Zugang kümmern...
            • T thvoni
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #1124
              @thvoni
              Wieviel WR hast du ?
              Hast du im log geschaut ?
              Ich hatte früher dongle; modbus id 1 und 16
              Jetzt Emma und 3 WR; modbus id 3,5,6.
              Probier die doch einfach mal aus.
              Danke.
              • B bolliy
                thvoni
                #1125
                @bolliy @bahnuhr Vielen Dank für den Hinweis, habs in den Logs gefunden. Wer kommt den schon auf die ID 162!? 🙈 Nun funktionierts auch mit der neusten Adapterversion V2.3.4!
                • T thvoni
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #1126
                  ID 162
                  162 hab ich noch nie gelesen.
                  Danke.
                  • B bolliy
                    @spooky82 vielleicht hilft das Wiki.
                    https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Verarbeitung-der-Sollwerte
                    Das Schreiben funktioniert sonst zuverlässig.
                    Bitte auch die letzte Beta installieren:
                    https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Adapter-installieren
                    sDongle:
                    Der Speicher muss "wach" sein.
                    https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Speichersystem-aufwecken-(wake-up-Luna)
                    Emma:
                    https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Emma:-Battery-control
                    Zeig mal dein Log dazu.
                    Stephan
                    a0377016
                    #1127
                    @bolliy Ich bin 1a mit dem WR und Dongle verbunden und alle gewünschten Daten werden abgefragt. Schreiben funktioniert bei mir nicht. Kann mal einer eine Skript hochladen wie es aussehen muss???
                    bahnuhrB B 2 Antworten Letzte Antwort
                    • A a0377016
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #1128
                      @a0377016 sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                      Heißt was ?
                      Was hast du schon probiert ?
                      Zeigen !
                      In dem anderen Thread hast du doch schon ein blockly bekommen.
                      Reicht dies nicht ?
                      Danke.
                      • A a0377016
                        bolliy
                        #1129
                        @a0377016 wahrscheinlich setzt du mit blockly die DP nicht richtig.
                        Schau mal hier https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Verarbeitung-der-Sollwerte
                          denjo
                          #1130
                          kann mir einer sagen wie ich diese warn meldung verstehen muss bzw wie ich diese weg bekommen
                          sun2000.0
                          2025-11-16 18:04:04.086	warn	Error while reading from 192.168.178.109 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 23] with: Timed out
                          • D denjo
                            sun2000.0
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            #1131
                            @denjo
                            Ist die Meldung ständig oder nur ab und zu mal? Wie ist der Intervall?
                            Markus
                            Bitte beachten:
                            D bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                              @denjo
                              denjo
                              #1132
                              @Samson71 sie kommt immer wieder, den intervall habe ich schon auf verschiedenes eingestellt kommt trotzdem immer wieder
                                @denjo
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #1133
                                @Samson71 said in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                                @denjo
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @denjo
                                  denjo
                                  #1134
                                  @bahnuhr jetzt gerade auf 10 hatte ihn aber auch schon auf 25
                                  • bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #1135
                                    Ich habe diesen auf 20 und keine Probleme damit.
                                    Danke.
                                      bolliy
                                      #1136
                                      Hast du noch ein weiteres Gerät oder Programm, welches auch auf die modbus Schnittstelle zugreift wie evcc?
                                      • B bolliy
                                        denjo
                                        #1137
                                        @bolliy nein evcc hatte ich nur mal ausprobiert aber ist nicht mehr aktiv
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          denjo
                                          #1138
                                          @bahnuhr nutzt du auch eine emma?
