  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
    6.4k
1.3k Beiträge 36 Kommentatoren 307.8k Aufrufe 36 Beobachtet
    ticaki
    #676
    Armilar hat mir gerade gesagt das die US-P sich an der cardGrid aufhängt, also ein adapter problem.
    Spenden
    bembelstemmerB 1 Antwort Letzte Antwort
    • T ticaki
      bembelstemmerB Offline
      bembelstemmer
      #677
      @ticaki das Gefühl hatte ich auch so wie sich das Panel verhält. Danke fürs Update.
      @teletapi das ist bei mir auch so. Landscape geht ohne Probleme. Und bzgl. des 99% Problems konnte ich das bisher immer lösen indem ich direkt danach nochmal die gleiche Version per Konsole flashe mit FlashNextion ohne Neustart vorher oder so.
      Dann startet er direkt nochmal bei irgendwas um die 80% und schafft es dann fertig zu flashen. Hab ich seit gestern Abend jetzt schon über 10x so hinbekommen beim debuggen der US-P Thematik.
      • bembelstemmerB bembelstemmer
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        #678
        @bembelstemmer
        Bei der US-p kommt das Startup, dann die Einstellungen (Dimmode, etc.), dann der PageType und dann "kein" entityUpd (Seiten-Update) mehr... Denke da ist irgendeine Abfrage auf != us-p im Adapter-Code um die Seiteninhalte entsprechend der Anzahl an Seitenelementen für das korrekte entityUpd aufzubereiten.
        @ticaki hat eben den Emulator aktiviert und checkt das durch...
          ticaki
          #679
          Armilar hats gefunden - bugfix in arbeit. :)
          Ist ein HMI Problem - wird heute abend gefixt
          Spenden
          • T ticaki
            bembelstemmer
            #680
            @ticaki nice.
            Habs aktuell auf der neusten Script Version laufen.
            Von daher keine Eile. Ich teste es dann gerne nochmal mit dem Adapter nach.
              @ticaki nice.
              ticaki
              #681
              @bembelstemmer
              Das da ist ein grundsätzliches Problem in der HMI - der Adapter benutzt CustomSend: 'Done' und renderCurrentPage um zu ermitteln ob etwas angekommen ist und ob es bearbeitet wurde - die US-P sendet keine renderCurrentPage zurück - daher geht da garnix.
              Wenn die HMI online ist werde ich das auch mal mit der emu testen
              Spenden
                ticaki
                #682
                Fehler in der HMI und im Adapter behoben 5.0.3 (us-p only)
                0.7.3 (2025-11-09)
                • (ticaki) Switch from global subscript to individual subscriptions
                • (ticaki) model us-p fixed
                • (ticaki) update deps
                popups sind nicht genug getestet
                Dauert immer ein paar minuten bis die tests durch sind und das auf npm ist
                Spenden
                • T ticaki
                  0.7.3 (2025-11-09)
                  bembelstemmer
                  #683
                  @ticaki & @Armilar vielen Dank für den schnellen Fix. Sieht gut aus.
                  Ich habe bisher zwar nur schnell geupdated und geflashed aber das Panel wechselt jetzt in den Screensaver.
                  Auf dem US-P brauche ich nicht viel Cards, etc.
                  Die werde ich versuchen die kommenden Tage dann zu testen.
                  • S Snigga
                    @ticaki bist der Wahnsinn. Leider bekomme ich es nicht zum laufen. Was muss ich im Script hinterlegen?
                    const Nachricht: ScriptConfig.PagePopup = {
                        card: 'popupNotify',
                        dpInit: '',
                        alwaysOn: 'none',
                        uniqueID: 'Nachritcht',
                        config: {
                            data: {
                                entity1: { value: { type: 'triggered', dp: '0_userdata.0.example_state' } },
                                headline: { type: 'const', constVal: 'welcomeHToken' },
                                colorHeadline: { true: { color: { type: 'const', constVal: Green } } },
                                buttonLeft: { type: 'const', constVal: '' },
                                colorButtonLeft: { true: { color: { type: 'const', constVal: White } } },
                                buttonRight: { type: 'const', constVal: '' },
                                colorButtonRight: { true: { color: { type: 'const', constVal: White } } },
                                text: { type: 'const', constVal: 'welcomeTToken' }, // text: { type: 'const', constVal: 'Text Test ${pl}' },
                                colorText: { true: { color: { type: 'const', constVal: White } } },
                                timeout: { type: 'const', constVal: 3 },
                                // {placeholder: {text: '' oder dp: ''}} im Text muss dann ${dieserKeyStehtImText} stehen
                                // optionalValue: { type: 'const', constVal: { dieserKeyStehtImText: { text: 'das ist ein placeholder' } } },
                                //setValue1: { type: 'const', constVal: true }, // alleine ist es ein switch
                                //setValue2: { type: 'const', constVal: true }, // mit setValue2 wird 1, bei yes und 2 bei no auf true gesetzt
                                closingBehaviour: { type: 'const', constVal: 'both' }, // 'both' | 'yes' | 'no' | 'none'
                        pageItems: [],
                        items: undefined,
                    const Nachricht1: any = {
                        dpInit: '',
                        alwaysOn: 'ignore',
                        uniqueID: '///popupNotification',
                        config: {
                            data: {
                                entity1: { value: { type: 'internal', dp: 'cmd/popupNotification', read: 'return true' } },
                                headline: { type: 'internal', dp: 'cmd/popupNotification', read: 'return JSON.parse(val).headline' },
                                buttonLeft: { type: 'const', constVal: 'nextF' },
                                buttonRight: { type: 'const', constVal: 'ok' },
                                text: { type: 'internal', dp: 'cmd/popupNotification', read: 'return JSON.parse(val).text' }, // text: { type: 'const', constVal: 'Text Test ${pl}' },
                                timeout: { type: 'const', constVal: 0 },
                                // optionalValue: { type: 'const', constVal: { pl: { text: 'das ist ein placeholder' } } },
                                setValue1: { type: 'internalState', dp: 'cmd/NotificationCleared' },
                                setValue2: { type: 'internalState', dp: 'cmd/NotificationNext' },
                                closingBehaviour: { type: 'const', constVal: 'none' },
                        pageItems: [],
                        items: undefined,
                    Bzw. habe ich es auch über die Datenpunkte probiert.
                    ticaki
                    #684
                    @snigga
                    POPUP ist in der main branch
                    Wie es über States geht steht ja oben.
                    zum Skriptversand folgendes:
                    Simpel:
                    sendTo('nspanel-lovelace-ui.0', 'setPopupNotification', {id: 'test3', headline:'test3', buttonLeft:'weiter', buttonRight: 'oki',  text:'Es lebt!!!'})
                    oder in kompliziert: :)
                    type PagePopupDataDetails = {
                                 headline: string;
                                 text: string;
                                 panel?: string;
                                 priority?: number;
                                 type?: 'information' | 'acknowledge';
                                 id?: string;
                                 colorHeadline?: {r:number,g:number,b:number} | string;
                                 buttonLeft?: string;
                                 colorButtonLeft?: {r:number,g:number,b:number} | string;
                                 buttonRight?: string;
                                 colorButtonRight?: {r:number,g:number,b:number} | string;
                                 colorText?: {r:number,g:number,b:number} | string;
                                 textSize?: string;
                                 icon?: string;
                                 iconColor?: {r:number,g:number,b:number};
                                 alwaysOn?: boolean;
                    const message: PagePopupDataDetails = {
                        priority: 49,
                        headline:'test3',
                        buttonRight: 'oki',
                        text:'Es lebt!!!',
                        type: 'information',
                    sendTo('nspanel-lovelace-ui.0', 'setPopupNotification', message)
                    Popups sind grundsätzlich erstmal dauerhaft
                    yes ist der rechte button - no der linke - no hat die funktion weiter - yes löschen
                    id: zur Wiedererkennung - beliebige Zeichenkette - wenn leer werden alle gespeicherten Popups gelöscht
                    type: information - wenn aufs X gedrückt wird oder auf den yes Button wird das gelöscht / acknowledge - drücken auf X startet wiedervorlage Timer (5 Minuten)
                    priority: 1: höchste Prio - 0 bzw. <= 0 löscht das popup mit der id
                    panel: nix popup ist global - mit angabe nur das benannte panel
                    alwaysOn: das gleiche wie bei Seiten
                    icon: wenn da wird icon iconcolor und textsize hingeschickt, sonst nicht
                    text - headline muß angegeben sein sonst steht im Panel missing text/headline
                    acknowledge ohne Angabe von buttonRight wird umgetypt in information
                    das sind auswertungsstates für die popups
                    in id steht die ID die du hingeschickt ist - auf globaler ebene steht noch das panel davor also panel.id
                    lokal im panel steht nur die ID
                    wenn yes oder no angeklickt wird, wird der entsprechende State mit der ID aktualisiert.
                    global wird nur von globalen popups beschrieben. lokal von allen die auf dem panel angezeigt werden.
                    Spenden
                    • T ticaki
                      @snigga
                      Simpel:
                                   headline: string;
                                   text: string;
                                   panel?: string;
                                   priority?: number;
                                   id?: string;
                                   textSize?: string;
                                   icon?: string;
                                   alwaysOn?: boolean;
                          priority: 49,
                          headline:'test3',
                          buttonRight: 'oki',
                          text:'Es lebt!!!',
                      TT-Tom
                      #685
                      @ticaki sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.7.x:
                      kleine Ergänzung:
                      Beim Type acknowledge, wird bei "yes" das Popup auch gelöscht -> ist als Lesebestätigung zu werten
                      mit dem no / linken Button wird durch die Popups geblättert
                      AlwaysOn ist Standard auf true, bei false läuft der Timeout vom Screensaver ab, wenn das Popup eingeblendet wird.
                      Mit aufwecken des Panels erscheinen wieder die Popups, die noch nicht bestätigt wurden.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      NSPanel Adapter Wiki
                        ticaki
                        #686
                        hab noch buzzer hinzugefügt
                        • über States geht das nur mit true/false
                        • per Skript kann man auch nen eigenen Buzzerstring mit schicken
                        im Skript wird der type dann um dieses hier erweitert:
                        buzzer?: boolean | string;
                        Wird genau 1 mal beim ersten Anzeigen des entsprechenden Popup ausgelöst.
                        @TT-Tom
                        Ist natürlich auch für den Rest - anzumerken wäre zu yes und X noch:
                        X schließt auf dem Panel wo es gedrückt wird das popup egal ob es ein globales oder lokales war.
                        yes schließt/löscht/bestätigt bei einem globalen Popup dieses für alle Panels.
                        Spenden
                          ticaki
                          #687
                          oft editiert:
                          Ich benenne die States doch um - in buttonLeft und buttonRight - damit man weiß was es ist. Das Panel sendet halt yes oder no daher die states - aber das ist quark und verwirrt nur.
                          States umbenannt
                          isBuzzerAllowed hinzugefügt - das betrifft Notifications (screensaver) und pagePopups - wenn deaktiviert beept da nix. Gilt nicht für das explizierte Buzzern über State oder sendTo - wenn ihr absichtlich auf dem Schlafzimmerpanel um 4:00 nen buzzer hinsendet dann machts einfach nicht :D
                          Spenden
                            ticaki
                            #688
                            Hier ne Anwendung für die pagePopup:
                            macht ein Infopopup auf das anzeigt obs Adapterupdates gibt - alwaysOn: false - kein buzzer
                            on({ id: 'admin.0.info.updatesJson', change: 'ne' }, main);
                                headline: string;
                                text: string;
                                panel?: string;
                                priority?: number;
                                id?: string;
                                colorHeadline?: { r: number, g: number, b: number } | string;
                                colorButtonLeft?: { r: number, g: number, b: number } | string;
                                colorButtonRight?: { r: number, g: number, b: number } | string;
                                colorText?: { r: number, g: number, b: number } | string;
                                textSize?: string;
                                icon?: string;
                                iconColor?: { r: number, g: number, b: number };
                                alwaysOn?: boolean;
                            function main(obj) {
                                let text = ''
                                let headline = ''
                                const id = 'AdapterUpdates'
                                try {
                                    const data = JSON.parse(obj.state.val);
                                    const keys = Object.keys(data);
                                    if (keys && keys.length > 0) {
                                        for (const key of keys) {
                                            text += `${key}: ${data[key].availableVersion}(${data[key].installedVersion})\n`
                                        headline = 'Adapterupdates verfügbar'
                                } catch {
                                    //nothing
                                if (headline) {
                                        headline,
                                        text,
                                        id,
                                        buttonRight: 'Ok',
                                        alwaysOn: false,
                                } else {
                                    sendTo('nspanel-lovelace-ui.0', 'setPopupNotification', { id, text, headline, priority: -1 })
                            main({ state: { val: getState('admin.0.info.updatesJson').val } })
                            Spenden
                              ticaki
                              #689
                              In der Wiki: https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki/PagePopup
                              0.8.0 (2025-11-13)
                              • (Armilar) IMPORTANT: update to TFT Version 5.1.0
                              • (ticaki) pagePopup added
                              • (ticaki) color for brightsky favorit/bottom day fixed
                              • (ticaki) unlock pin failtimeout - fixed
                              TFT update ist wichtig, sonst läuft die pagePopup nicht ordentlich.
                              yes und no States kann man löschen, falls ihr schon mal zwischendurch probiert habt - auf keinen Fall nspanel-lovelace-ui.0 löschen und nspanel-lovelace-ui.0.panels.A0_B7_65_54_C2_60 usw. nur löschen wenn ihr in der NavigationsView nix gemacht habt.
                              Nochmal neu die Beschreibung da sich ein paar Sachen geändert haben und mir das zu verwirrend ist @TT-Tom lese nochmal gegen das editiere ich - oder guck im repo da ist es auch.
                              Es werden immer alle Datenpunkte übertragen:
                              activate sendet die Daten an den Adapter
                              Erklärung zu den States ist unten zu finden - einzig global bedeutet an alle Panels senden
                              buttonLeft hat nächstes als Standardfunktion (unendlicher Kreisverkehr) - wird automatische eingeblendet bei Bedarf
                              buttonMid schließt nur die pagePopup
                              buttonRight hat löschen als Standardfunktion
                              buttonLeft die nächste Funktion, schließt global/lokal ein überblättertes information Popup
                              X schließt auf dem Panel wo es gedrückt wird das popup. Ein information Popup wird dabei entfernt.
                              buttonRight schließt/löscht/bestätigt bei einem globalen Popup dieses für alle Panels.
                              Empfohlen: Versand mit Hilfe eines Skriptes
                              Simpel:
                                           id?: string;
                                           headline: string;
                                           text: string;
                                           panel?: string;
                                           priority?: number;
                                           buttonMid?: string;
                                           colorButtonMid?: {r:number,g:number,b:number} | string;
                                           textSize?: string;
                                           icon?: string;
                                           alwaysOn?: boolean;
                                           buzzer: boolean | string
                                  priority: 49,
                                  headline:'test3',
                                  buttonRight: 'oki',
                                  text:'Es lebt!!!',
                              buttonLeft - buttonMid - buttonRight wurde ja oben schon erklärt
                              Global: Wenn kein Panel angegeben ist gilt alles als global auch das löschen.
                              type: information - wenn aufs X gedrückt wird oder auf den buttonRight/buttonLeft wird das gelöscht / acknowledge - drücken auf X startet wiedervorlage Timer (5 Minuten) drücken auf buttonRight löscht es.
                              priority: 1: höchste Prio | <= 0 löscht das popup mit der id <= -100 löscht die Popups die mit der id anfangen
                              panel: leer oder nicht da -> popup ist global | mit Angabe nur das benannte Panel
                              textSize: unterschiedliche Textgrößen 0-5
                              buzzer: true/false oder ein Tasmota Buzzer string. Wird 1 mal beim anzeigen ausgelöst.
                              acknowledge ohne Angabe von buttonRight bekommt nen 'Ok' button
                              Auswertungsstates für die Popups
                              Beim Drücken eines Buttons wird der entsprechende Button mit der ID aktualisiert. Bei globalen Popups auch auf der globalen Ebene
                              EDIT: weather-warnings unterstützt das popup hier
                              Spenden
                                ticaki
                                #690
                                Ich glaube wir haben jetzt alles an Grundfunktionen im Adapter, mal abgesehen von dem leidigen Thema Adminkonfiguration.
                                Wenn was fehlt bitte Issue eröffnen.
                                EDIT: passend dazu hat @apollon77 gerade sein ok gegeben das wir ins latest repo dürfen 🎆
                                0.8.1 (2025-11-15)
                                • (ticaki) first Version at latest
                                • (ticaki) New attempt to get MQTT TLS keys into the backup
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  0.8.1 (2025-11-15)
                                  muuulle
                                  #691
                                  @ticaki
                                  Moin,
                                  kann man eigentlich im Screensaver die Icons variabel gestalten (so wie bei der Farbe)? 🤔
                                  Schöne Grüße
                                  • M muuulle
                                    @ticaki
                                    Moin,
                                    Schöne Grüße
                                    ticaki
                                    #692
                                    @muuulle
                                    Verstehe die Frage nicht so richtig. Du kannst den screensaver komplett selbst konfigurieren. Wenn dir also ein Icon nicht zu sagt kannst du ein eigenes item anlegen. Die Standard ist nur ums einfacher zu machen.
                                    Aber ernsthaft sage genauer was du ändern willst. Man kann sovieles machen das ich nicht erkenne wo du hinwillst
                                    Spenden
                                    • bembelstemmerB Offline
                                      bembelstemmer
                                      #693
                                      Hi, ich bin heute endlich mal ein paar Minuten zum weiter machen gekommen.
                                      Ich habe mal die ersten drei Themen gesammelt als Fragen und Feedback.
                                      Leider habe ich hier im Forum nichts dazu gefunden aber irgenwie scheitere ich gerade an den aller einfachsten Dingen. peinlich
                                      Ich wollte als ersten Test einfach nur einen Schalter auf die Hauptseite cardGrid legen.
                                      Aber egal welche Rolle der Datenpunkt hat, das Script gibt mir immer aus "Channel role ... not supported".
                                      Laut Doku bedeutet das ja, dass es nicht implementiert werden soll.
                                          const Hauptseite: ScriptConfig.PageGrid = {
                                              type: 'cardGrid',
                                              uniqueName: 'main',
                                              heading: 'Menü',
                                              items: [
                                                  { id: '0_userdata.0.testswitch', icon: 'power' },
                                      Der State ist boolean und ich habe state und switch mit den Untertypen ausprobiert. Ein Button hilft mir nicht, da es toggeln soll.
                                      Ich schätze mal, ich hab nur einfach irgendwas noch nicht richtig verstanden.
                                      Und noch eine zweite Frage bzw. Vorschlag: Bei der klassischen Script Variante wurde das Wetter aus einem Alias gezogen. Das hatte den Vorteil, dass ich die aktuelle Temperatur die z.B. der Screensaver beim Wettericon angezeigt wurde einfach auf mein richtiges Außenthermometer umbiegen konnte.
                                      Jetzt, wo direkt der Wetteradapter angegeben ist habe ich noch nicht gesehen dass das aktuell möglich ist außer wenn ich mir einen fake-proxy für z.b. den pirate-weather baue.
                                      Wäre das was für die Zukunft, denn den geschätzen Wert brauche ich ja nicht wenn ich auf einem zusätzlichen Icon dann noch den echten Wert anzeige.
                                      Thema Nr. 3 betrifft die MQTT Settings die automatisch konfiguriert werden.
                                      Wenn man "wie früher" die Rule2 konfiguriert um die Tasten von den Relais zu entkoppeln, wird im MQTT Pfad der Rule %topic% verwendet.
                                      Aktuell wird (bzw. wurde bei mir durch die Initialisierung) nichts für den %topic% Wert konfiguriert. Default ist dann "Tasmota_XXXX".
                                      Dadurch schickt der Panel dann den Tastendruck ohne Fehler an die falsche Stelle und nichts passiert.
                                      Nachdem ich das %topic% dann auf den Panelnamen gesetzt hatte, ging dann alles perfekt.
                                      Ansonsten vielen Dank für die ganze Arbeit, die Performance macht echt nen richtig guten Eindruck bisher.
                                      T T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • teletapiT Offline
                                        teletapiT Offline
                                        teletapi
                                        schrieb am zuletzt editiert von teletapi
                                        #694
                                        Also Rule2 müsste bei mir off sein. Das entkopplen kannst du im Menue am NSPanel selbst machen. Service Menue, Relais, beide auf decoupled stellen.
                                        Sieht im script dann so aus:
                                        //-------DE: Anfang Einstellungen für Hardware Button, wenn Sie softwareseitig genutzt werden (Rule2) -------------
                                                //-------EN: Start Settings for Hardware Button, if used in software (Rule2) --------------------------------------
                                                // DE: Konfiguration des linken Schalters des NSPanels
                                                // EN: Configuration of the left switch of the NSPanel
                                                buttonLeft: {
                                                mode: 'switch',
                                                state: 'alias.0.Flur.Flur_unten_Haustuer.ON' // Datenpunkt vom Type boolean z.B. ein Schalter
                                                // DE: Konfiguration des rechten Schalters des NSPanels
                                                // EN: Configuration of the right switch of the NSPanel
                                                buttonRight: {
                                            mode: 'switch',
                                            state: 'alias.0.Flur.Flur_Mitte.ON' // Datenpunkt vom Type boolean z.B. ein Schalter
                                                //--------- DE: Ende - Einstellungen für Hardware Button, wenn Sie softwareseitig genutzt werden (Rule2) -------------
                                                //--------- EN: End - settings for hardware button if they are used in software (Rule2) ------------------------------
                                        Rule2 in tasmota so:
                                        23:54:10.219 CMD: Rule2
                                        23:54:10.226 MQT: SmartHome/NSPanel_Schlafzimmer/stat/RESULT = {"Rule2":{"State":"OFF","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":189,"Free":322,"Rules":"on Button1#state do Publish SmartHome/%topic%/tele/RESULT {\"CustomRecv\":\"event,button1\"} endon on Button2#state do Publish SmartHome/%topic%/tele/RESULT {\"CustomRecv\":\"event,button2\"} endon"}}
                                                  type: 'cardGrid',
                                                  uniqueName: 'main',
                                                  heading: 'Menü',
                                                  items: [
                                          TT-Tom
                                          #695
                                          @bembelstemmer
                                          wenn du etwas schalten willst, wäre die Rolle für den Channel entweder socket oder light.
                                          Das ist die selbe Einstellung wie beim Script inkl. Datenpunkte.
                                          zeige doch mal deine Datenpunkte inkl. Channel .
                                          für Thema zwei gibt es noch kein Template, bitte lege dazu ein issue an. ich kann dir aus dem Stegreif jetzt keine kompetente Lösung anbieten.
                                          Thema 3
                                          Im Adapter werden die Rules automatisch gesetzt, wie auch die MQTT-Einstellungen.
                                          Um die Tasten / Relais umzustellen, kannst über das Servicemenü unter Relais einstellen oder per State unter
                                          cmd/detachLeft
                                          cmd/detachRight
                                          mit
                                          cmd/power1
                                          cmd7power2
                                          kannst du die Relais schalten.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
