  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
    6.4k
1.3k Beiträge 36 Kommentatoren 309.5k Aufrufe 36 Beobachtet
  • T ticaki
    @bembelstemmer
    wlan unbeständig. MQTT ist ein fire and forget verbindung zum Tasmota hin, daher benutzt der Adapter eine allgemeine Bestätigungsmeldung vom nspanel um zu sehen ob es angekommen ist - wenn da nix zurück kommt innerhalb einer steigenden Zeitspanne erhöht sich losingCount und bei 10 oder so geht das panel offline.
    Edit hab nachgeguckt:
    if (this.losingMessageCount++ > 5) {
                if (this.panel) {
                    if (this.adapter.config.additionalLog) {
                        this.log.error(`Losing ${this.losingMessageCount} messages - set panel offline!`);
                    this.panel.isOnline = false;
    bei 7 gehts offline...
    bembelstemmerB Offline
    bembelstemmer
    #673
    @ticaki Danke. Sowas hatte ich auch gesehen im Code.
    Aber gleiches Panel am gleichen Standort mit US-L geflashed funktioniert perfekt. Liegt halt auf der Seite 😄
    Empfang ist auch perfekt laut Tasmota.
    Mit dem alten Script hatte ich da auch nie Probleme.
    Kann es immer nachstellen durch hin und her flashen zwischen US-L und US-P.
    Den MQTT Fehler habe ich gepostet weil es die einzige Nachricht ist die anders aussieht als bei meinen restlichen Panels.
    Ich kann auch gerne versuchen irgendwas anderes zu debuggen wenn ich weiß was.
    Das Skript kannte ich ganz gut. Beim Adapter bin ich noch neu.
    teletapiT T 2 Antworten Letzte Antwort
    • bembelstemmerB bembelstemmer
      teletapiT Offline
      teletapiT Offline
      teletapi
      schrieb am zuletzt editiert von teletapi
      #674
      @bembelstemmer Mein US NSPanel läuft jetzt schon seid Wochen stabil mit dem Adapter und ist ebenfalls mit US-P geflasht. Einzige Wehrmutstropfen das Panel flasht die US-P TFT version nicht per Flash Nextion zu da ist immer bei 99,9% Schluss die letzten paar Byte bekommt es nicht hin daher flashe ich das US Panel bei Bedarf per Nextion Editor das funktioniert prima. Mitttlerweile hab ich mir einen Stecker nach aussen eingebaut mit dem ich dann per serial Adapter flashen kann. Aber ansoinsten läuft das Teil sehr stabil
      WhatsApp Bild 2025-11-09 um 13.28.39_9b6a76f2.jpg WhatsApp Bild 2025-11-09 um 13.28.39_6c127aef.jpg WhatsApp Bild 2025-11-09 um 13.28.38_d4fd95c1.jpg
      Ich muss mich berichten nicht Portrait sondern Landsscape
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #675
        @bembelstemmer
        in der US-P Version starte mal den Tasmota neu und zeig mal die Konsole ab dem mqtt connect - vielleicht gibts da kein customsend: done" oder so.
        Oder falscher Berry - obwohl das der Adapter machen sollte...
        Kannst auch - im Admin expert an - developer - log alles an machen - adapter auf debug stelllen und mir den wust an Daten geben der ab dem ersten "set panel online Bad" (oder so ähnlich) kommt.
        EDIT: US-P sollte "theoretisch" mit dem Adapter laufen, aber weil keiner es testet weiß ich nicht wieviel geht.
        Spenden
        • T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #676
          Armilar hat mir gerade gesagt das die US-P sich an der cardGrid aufhängt, also ein adapter problem.
          Spenden
          bembelstemmerB 1 Antwort Letzte Antwort
          • T ticaki
            bembelstemmer
            #677
            @ticaki das Gefühl hatte ich auch so wie sich das Panel verhält. Danke fürs Update.
            @teletapi das ist bei mir auch so. Landscape geht ohne Probleme. Und bzgl. des 99% Problems konnte ich das bisher immer lösen indem ich direkt danach nochmal die gleiche Version per Konsole flashe mit FlashNextion ohne Neustart vorher oder so.
            Dann startet er direkt nochmal bei irgendwas um die 80% und schafft es dann fertig zu flashen. Hab ich seit gestern Abend jetzt schon über 10x so hinbekommen beim debuggen der US-P Thematik.
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              Most Active Forum Testing
              #678
              @bembelstemmer
              Bei der US-p kommt das Startup, dann die Einstellungen (Dimmode, etc.), dann der PageType und dann "kein" entityUpd (Seiten-Update) mehr... Denke da ist irgendeine Abfrage auf != us-p im Adapter-Code um die Seiteninhalte entsprechend der Anzahl an Seitenelementen für das korrekte entityUpd aufzubereiten.
              @ticaki hat eben den Emulator aktiviert und checkt das durch...
              • T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #679
                Armilar hats gefunden - bugfix in arbeit. :)
                Ist ein HMI Problem - wird heute abend gefixt
                Spenden
                • T ticaki
                  bembelstemmer
                  #680
                  @ticaki nice.
                  Habs aktuell auf der neusten Script Version laufen.
                  Von daher keine Eile. Ich teste es dann gerne nochmal mit dem Adapter nach.
                    @ticaki nice.
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #681
                    @bembelstemmer
                    Das da ist ein grundsätzliches Problem in der HMI - der Adapter benutzt CustomSend: 'Done' und renderCurrentPage um zu ermitteln ob etwas angekommen ist und ob es bearbeitet wurde - die US-P sendet keine renderCurrentPage zurück - daher geht da garnix.
                    Wenn die HMI online ist werde ich das auch mal mit der emu testen
                    Spenden
                    • T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #682
                      Fehler in der HMI und im Adapter behoben 5.0.3 (us-p only)
                      0.7.3 (2025-11-09)
                      • (ticaki) Switch from global subscript to individual subscriptions
                      • (ticaki) model us-p fixed
                      • (ticaki) update deps
                      popups sind nicht genug getestet
                      Dauert immer ein paar minuten bis die tests durch sind und das auf npm ist
                      Spenden
                      • T ticaki
                        0.7.3 (2025-11-09)
                        bembelstemmer
                        #683
                        @ticaki & @Armilar vielen Dank für den schnellen Fix. Sieht gut aus.
                        Ich habe bisher zwar nur schnell geupdated und geflashed aber das Panel wechselt jetzt in den Screensaver.
                        Auf dem US-P brauche ich nicht viel Cards, etc.
                        Die werde ich versuchen die kommenden Tage dann zu testen.
                        • S Snigga
                          @ticaki bist der Wahnsinn. Leider bekomme ich es nicht zum laufen. Was muss ich im Script hinterlegen?
                          const Nachricht: ScriptConfig.PagePopup = {
                              card: 'popupNotify',
                              dpInit: '',
                              alwaysOn: 'none',
                              uniqueID: 'Nachritcht',
                              config: {
                                  data: {
                                      entity1: { value: { type: 'triggered', dp: '0_userdata.0.example_state' } },
                                      headline: { type: 'const', constVal: 'welcomeHToken' },
                                      colorHeadline: { true: { color: { type: 'const', constVal: Green } } },
                                      buttonLeft: { type: 'const', constVal: '' },
                                      colorButtonLeft: { true: { color: { type: 'const', constVal: White } } },
                                      buttonRight: { type: 'const', constVal: '' },
                                      colorButtonRight: { true: { color: { type: 'const', constVal: White } } },
                                      text: { type: 'const', constVal: 'welcomeTToken' }, // text: { type: 'const', constVal: 'Text Test ${pl}' },
                                      colorText: { true: { color: { type: 'const', constVal: White } } },
                                      timeout: { type: 'const', constVal: 3 },
                                      // {placeholder: {text: '' oder dp: ''}} im Text muss dann ${dieserKeyStehtImText} stehen
                                      // optionalValue: { type: 'const', constVal: { dieserKeyStehtImText: { text: 'das ist ein placeholder' } } },
                                      //setValue1: { type: 'const', constVal: true }, // alleine ist es ein switch
                                      //setValue2: { type: 'const', constVal: true }, // mit setValue2 wird 1, bei yes und 2 bei no auf true gesetzt
                                      closingBehaviour: { type: 'const', constVal: 'both' }, // 'both' | 'yes' | 'no' | 'none'
                              pageItems: [],
                              items: undefined,
                          const Nachricht1: any = {
                              dpInit: '',
                              alwaysOn: 'ignore',
                              uniqueID: '///popupNotification',
                              config: {
                                  data: {
                                      entity1: { value: { type: 'internal', dp: 'cmd/popupNotification', read: 'return true' } },
                                      headline: { type: 'internal', dp: 'cmd/popupNotification', read: 'return JSON.parse(val).headline' },
                                      buttonLeft: { type: 'const', constVal: 'nextF' },
                                      buttonRight: { type: 'const', constVal: 'ok' },
                                      text: { type: 'internal', dp: 'cmd/popupNotification', read: 'return JSON.parse(val).text' }, // text: { type: 'const', constVal: 'Text Test ${pl}' },
                                      timeout: { type: 'const', constVal: 0 },
                                      // optionalValue: { type: 'const', constVal: { pl: { text: 'das ist ein placeholder' } } },
                                      setValue1: { type: 'internalState', dp: 'cmd/NotificationCleared' },
                                      setValue2: { type: 'internalState', dp: 'cmd/NotificationNext' },
                                      closingBehaviour: { type: 'const', constVal: 'none' },
                              pageItems: [],
                              items: undefined,
                          Bzw. habe ich es auch über die Datenpunkte probiert.
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #684
                          @snigga
                          POPUP ist in der main branch
                          Wie es über States geht steht ja oben.
                          zum Skriptversand folgendes:
                          Simpel:
                          sendTo('nspanel-lovelace-ui.0', 'setPopupNotification', {id: 'test3', headline:'test3', buttonLeft:'weiter', buttonRight: 'oki',  text:'Es lebt!!!'})
                          oder in kompliziert: :)
                          type PagePopupDataDetails = {
                                       headline: string;
                                       text: string;
                                       panel?: string;
                                       priority?: number;
                                       type?: 'information' | 'acknowledge';
                                       id?: string;
                                       colorHeadline?: {r:number,g:number,b:number} | string;
                                       buttonLeft?: string;
                                       colorButtonLeft?: {r:number,g:number,b:number} | string;
                                       buttonRight?: string;
                                       colorButtonRight?: {r:number,g:number,b:number} | string;
                                       colorText?: {r:number,g:number,b:number} | string;
                                       textSize?: string;
                                       icon?: string;
                                       iconColor?: {r:number,g:number,b:number};
                                       alwaysOn?: boolean;
                          const message: PagePopupDataDetails = {
                              priority: 49,
                              headline:'test3',
                              buttonRight: 'oki',
                              text:'Es lebt!!!',
                              type: 'information',
                          sendTo('nspanel-lovelace-ui.0', 'setPopupNotification', message)
                          Popups sind grundsätzlich erstmal dauerhaft
                          yes ist der rechte button - no der linke - no hat die funktion weiter - yes löschen
                          id: zur Wiedererkennung - beliebige Zeichenkette - wenn leer werden alle gespeicherten Popups gelöscht
                          type: information - wenn aufs X gedrückt wird oder auf den yes Button wird das gelöscht / acknowledge - drücken auf X startet wiedervorlage Timer (5 Minuten)
                          priority: 1: höchste Prio - 0 bzw. <= 0 löscht das popup mit der id
                          panel: nix popup ist global - mit angabe nur das benannte panel
                          alwaysOn: das gleiche wie bei Seiten
                          icon: wenn da wird icon iconcolor und textsize hingeschickt, sonst nicht
                          text - headline muß angegeben sein sonst steht im Panel missing text/headline
                          acknowledge ohne Angabe von buttonRight wird umgetypt in information
                          das sind auswertungsstates für die popups
                          in id steht die ID die du hingeschickt ist - auf globaler ebene steht noch das panel davor also panel.id
                          lokal im panel steht nur die ID
                          wenn yes oder no angeklickt wird, wird der entsprechende State mit der ID aktualisiert.
                          global wird nur von globalen popups beschrieben. lokal von allen die auf dem panel angezeigt werden.
                          Spenden
                          • T ticaki
                            @snigga
                            Simpel:
                                         headline: string;
                                         text: string;
                                         panel?: string;
                                         priority?: number;
                                         id?: string;
                                         textSize?: string;
                                         icon?: string;
                                         alwaysOn?: boolean;
                                priority: 49,
                                headline:'test3',
                                buttonRight: 'oki',
                                text:'Es lebt!!!',
                            TT-Tom
                            #685
                            @ticaki sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.7.x:
                            kleine Ergänzung:
                            Beim Type acknowledge, wird bei "yes" das Popup auch gelöscht -> ist als Lesebestätigung zu werten
                            mit dem no / linken Button wird durch die Popups geblättert
                            AlwaysOn ist Standard auf true, bei false läuft der Timeout vom Screensaver ab, wenn das Popup eingeblendet wird.
                            Mit aufwecken des Panels erscheinen wieder die Popups, die noch nicht bestätigt wurden.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            NSPanel Adapter Wiki
                            • T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #686
                              hab noch buzzer hinzugefügt
                              • über States geht das nur mit true/false
                              • per Skript kann man auch nen eigenen Buzzerstring mit schicken
                              im Skript wird der type dann um dieses hier erweitert:
                              buzzer?: boolean | string;
                              Wird genau 1 mal beim ersten Anzeigen des entsprechenden Popup ausgelöst.
                              @TT-Tom
                              Ist natürlich auch für den Rest - anzumerken wäre zu yes und X noch:
                              X schließt auf dem Panel wo es gedrückt wird das popup egal ob es ein globales oder lokales war.
                              yes schließt/löscht/bestätigt bei einem globalen Popup dieses für alle Panels.
                              Spenden
                              • T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #687
                                oft editiert:
                                Ich benenne die States doch um - in buttonLeft und buttonRight - damit man weiß was es ist. Das Panel sendet halt yes oder no daher die states - aber das ist quark und verwirrt nur.
                                States umbenannt
                                isBuzzerAllowed hinzugefügt - das betrifft Notifications (screensaver) und pagePopups - wenn deaktiviert beept da nix. Gilt nicht für das explizierte Buzzern über State oder sendTo - wenn ihr absichtlich auf dem Schlafzimmerpanel um 4:00 nen buzzer hinsendet dann machts einfach nicht :D
                                Spenden
                                • T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #688
                                  Hier ne Anwendung für die pagePopup:
                                  macht ein Infopopup auf das anzeigt obs Adapterupdates gibt - alwaysOn: false - kein buzzer
                                  on({ id: 'admin.0.info.updatesJson', change: 'ne' }, main);
                                      headline: string;
                                      text: string;
                                      panel?: string;
                                      priority?: number;
                                      id?: string;
                                      colorHeadline?: { r: number, g: number, b: number } | string;
                                      colorButtonLeft?: { r: number, g: number, b: number } | string;
                                      colorButtonRight?: { r: number, g: number, b: number } | string;
                                      colorText?: { r: number, g: number, b: number } | string;
                                      textSize?: string;
                                      icon?: string;
                                      iconColor?: { r: number, g: number, b: number };
                                      alwaysOn?: boolean;
                                  function main(obj) {
                                      let text = ''
                                      let headline = ''
                                      const id = 'AdapterUpdates'
                                      try {
                                          const data = JSON.parse(obj.state.val);
                                          const keys = Object.keys(data);
                                          if (keys && keys.length > 0) {
                                              for (const key of keys) {
                                                  text += `${key}: ${data[key].availableVersion}(${data[key].installedVersion})\n`
                                              headline = 'Adapterupdates verfügbar'
                                      } catch {
                                          //nothing
                                      if (headline) {
                                              headline,
                                              text,
                                              id,
                                              buttonRight: 'Ok',
                                              alwaysOn: false,
                                      } else {
                                          sendTo('nspanel-lovelace-ui.0', 'setPopupNotification', { id, text, headline, priority: -1 })
                                  main({ state: { val: getState('admin.0.info.updatesJson').val } })
                                  Spenden
                                  • T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #689
                                    In der Wiki: https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki/PagePopup
                                    0.8.0 (2025-11-13)
                                    • (Armilar) IMPORTANT: update to TFT Version 5.1.0
                                    • (ticaki) pagePopup added
                                    • (ticaki) color for brightsky favorit/bottom day fixed
                                    • (ticaki) unlock pin failtimeout - fixed
                                    TFT update ist wichtig, sonst läuft die pagePopup nicht ordentlich.
                                    yes und no States kann man löschen, falls ihr schon mal zwischendurch probiert habt - auf keinen Fall nspanel-lovelace-ui.0 löschen und nspanel-lovelace-ui.0.panels.A0_B7_65_54_C2_60 usw. nur löschen wenn ihr in der NavigationsView nix gemacht habt.
                                    Nochmal neu die Beschreibung da sich ein paar Sachen geändert haben und mir das zu verwirrend ist @TT-Tom lese nochmal gegen das editiere ich - oder guck im repo da ist es auch.
                                    Es werden immer alle Datenpunkte übertragen:
                                    activate sendet die Daten an den Adapter
                                    Erklärung zu den States ist unten zu finden - einzig global bedeutet an alle Panels senden
                                    buttonLeft hat nächstes als Standardfunktion (unendlicher Kreisverkehr) - wird automatische eingeblendet bei Bedarf
                                    buttonMid schließt nur die pagePopup
                                    buttonRight hat löschen als Standardfunktion
                                    buttonLeft die nächste Funktion, schließt global/lokal ein überblättertes information Popup
                                    X schließt auf dem Panel wo es gedrückt wird das popup. Ein information Popup wird dabei entfernt.
                                    buttonRight schließt/löscht/bestätigt bei einem globalen Popup dieses für alle Panels.
                                    Empfohlen: Versand mit Hilfe eines Skriptes
                                    Simpel:
                                                 id?: string;
                                                 headline: string;
                                                 text: string;
                                                 panel?: string;
                                                 priority?: number;
                                                 buttonMid?: string;
                                                 colorButtonMid?: {r:number,g:number,b:number} | string;
                                                 textSize?: string;
                                                 icon?: string;
                                                 alwaysOn?: boolean;
                                                 buzzer: boolean | string
                                        priority: 49,
                                        headline:'test3',
                                        buttonRight: 'oki',
                                        text:'Es lebt!!!',
                                    buttonLeft - buttonMid - buttonRight wurde ja oben schon erklärt
                                    Global: Wenn kein Panel angegeben ist gilt alles als global auch das löschen.
                                    type: information - wenn aufs X gedrückt wird oder auf den buttonRight/buttonLeft wird das gelöscht / acknowledge - drücken auf X startet wiedervorlage Timer (5 Minuten) drücken auf buttonRight löscht es.
                                    priority: 1: höchste Prio | <= 0 löscht das popup mit der id <= -100 löscht die Popups die mit der id anfangen
                                    panel: leer oder nicht da -> popup ist global | mit Angabe nur das benannte Panel
                                    textSize: unterschiedliche Textgrößen 0-5
                                    buzzer: true/false oder ein Tasmota Buzzer string. Wird 1 mal beim anzeigen ausgelöst.
                                    acknowledge ohne Angabe von buttonRight bekommt nen 'Ok' button
                                    Auswertungsstates für die Popups
                                    Beim Drücken eines Buttons wird der entsprechende Button mit der ID aktualisiert. Bei globalen Popups auch auf der globalen Ebene
                                    EDIT: weather-warnings unterstützt das popup hier
                                    Spenden
                                    • T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #690
                                      Ich glaube wir haben jetzt alles an Grundfunktionen im Adapter, mal abgesehen von dem leidigen Thema Adminkonfiguration.
                                      Wenn was fehlt bitte Issue eröffnen.
                                      EDIT: passend dazu hat @apollon77 gerade sein ok gegeben das wir ins latest repo dürfen 🎆
                                      0.8.1 (2025-11-15)
                                      • (ticaki) first Version at latest
                                      • (ticaki) New attempt to get MQTT TLS keys into the backup
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        0.8.1 (2025-11-15)
                                        muuulle
                                        #691
                                        @ticaki
                                        Moin,
                                        kann man eigentlich im Screensaver die Icons variabel gestalten (so wie bei der Farbe)? 🤔
                                        Schöne Grüße
                                        • M muuulle
                                          @ticaki
                                          Moin,
                                          Schöne Grüße
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #692
                                          @muuulle
                                          Verstehe die Frage nicht so richtig. Du kannst den screensaver komplett selbst konfigurieren. Wenn dir also ein Icon nicht zu sagt kannst du ein eigenes item anlegen. Die Standard ist nur ums einfacher zu machen.
                                          Aber ernsthaft sage genauer was du ändern willst. Man kann sovieles machen das ich nicht erkenne wo du hinwillst
                                          Spenden
