  4. JavaScript
  5. Skript für Mondphase, Mondauf- und Untergang
    6.0k
69 Beiträge 10 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 12 Beobachtet
  • Ro75R Ro75
    @walter-o sagte in Skript für Mondphase, Mondauf- und Untergang:
    /vis.0/vis-new/Meine_Icons/Mond_2/
    wie sieht der Ordnerinhalt aus? Und welchen Wert hat der DP?
    Ro75.
    Walter.O.W Offline
    Walter.O.W Offline
    Walter.O.
    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
    • Walter.O.W Walter.O.
      Ro75R Offline
      Ro75R Offline
      Ro75
      @walter-o der Wert 1 ist heute definitiv falsch. Sollte um die 18 sein. Wann wurde der DP das letzte mal aktualisiert?
      Ro75.
      Walter.O.W 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ro75R Ro75
        Ro75.
        Walter.O.W Offline
        Walter.O.W Offline
        Walter.O.
        @ro75 sagte in Skript für Mondphase, Mondauf- und Untergang:
        Ro75.
        Vor 5 Tagen
          Ro75.
          Vor 5 Tagen
          Ro75R Offline
          Ro75R Offline
          Ro75
          Vor 5 Tagen
          es gibt 3 Schedule. Bei dir auch? Auch so wie im Skript oben?
          Ro75.
          • Ro75R Ro75
            Vor 5 Tagen
            Ro75.
            Walter.O.W Offline
            Walter.O.W Offline
            Walter.O.
            @ro75 Ja, 3
              @ro75 Ja, 3
              Ro75R Offline
              Ro75R Offline
              Ro75
              @walter-o ich habe mir deinen geposten Code angesehen.
                  return {
                      beleuchtung: `${beleuchtungProzent}`
               51.18
              function fRundenM(num) {
                  var m = Number((Math.abs(num) * 100).toPrecision(15));
                  return Math.round(m) / 100 * Math.sign(num);
              Was macht da 51.18 dazwischen?
              Ro75.
              • Ro75R Ro75
                    return {
                 51.18
                Ro75.
                Walter.O.W Offline
                Walter.O.W Offline
                Walter.O.
                @ro75 So, raus genommen, macht aber keinen Unterschied, Script und Javascript Adapter neu gestartet,
                keine Veränderung.
                  keine Veränderung.
                  Ro75R Offline
                  Ro75R Offline
                  Ro75
                  @walter-o ok, auf dem Bild mit den DP stimmt was mit der Datenstruktur nicht! Wetter müsste vom Typ Ordner sein, ist es bei dir aber nicht.
                  Halte das Skript an und lösche den Ordner (DP) Wetter inklusive Inhalt. Starte das Skript neu. Danach sollten die DP neu erstellt werden. Sollte was "gelbes" angezeigt werden, Skript anhalten und erneut starten.
                  Ro75.
                  • Ro75R Ro75
                    Ro75.
                    Walter.O.W Offline
                    Walter.O.W Offline
                    Walter.O.
                    @ro75 Okay, erledigt.
                    Allerdings keine auch leider Veränderung
                      Ro75R Offline
                      Ro75R Offline
                      Ro75
                      schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                      @walter-o dann zeige mir bitte mal die Ordnerstruktur mit den DP.
                      Ich habe bei mir zwischenzeitlich eine "optimierte" Version laufen. Hier mal der Code. PASSE ZEILE 15 UND 16 AN!
                      //Version 1.0.2 - 01.10.2025
                      //Ersteller Ro75.
                      //Voraussetzungen (Version 1.0.1 getestet mit)
                      //NodeJS: 20.x / 22.x
                      //Javascript-Adapter: 8.9.2
                      //Admin-Adapter: 7.7.2
                      //JS-Controller: 7.0.7
                      //Hinweis: Diese Version ist eine optimierte Fassung von Version 1.01
                      const SunCalc = require("suncalc");
                      const DPMond = '0_userdata.0.Wetter.';
                      const LATITUDE = 51.18; // muss an deinen Standort angepasst werden
                      const LONGITUDE = 14.43; // muss an deinen Standort angepasst werden
                      const SYNODIC_MONTH = 29.530588;
                      const FULLMOON_REFERENCE = new Date(2024, 11, 15, 10, 1, 42); // 15. Dezember 2024
                      const states = [
                          { id: 'MondphaseIcon', type: 'number' },
                          { id: 'MondphaseProz', type: 'number' },
                          { id: 'MondphaseDesc', type: 'string' },
                          { id: 'Mondaufgang', type: 'string' },
                          { id: 'Monduntergang', type: 'string' }
                      states.forEach(({ id, type }) => {
                          createState(DPMond + id, type === 'number' ? 0 : '', {
                              type,
                              read: true,
                              write: true
                      function calculateMoonPhase() {
                          const today = new Date();
                          const daysSinceReference = (today - FULLMOON_REFERENCE) / 86400000;
                          const phaseFraction = (daysSinceReference / SYNODIC_MONTH) % 1;
                          const phasePercent = Math.floor(phaseFraction * 100) || 100;
                          const phaseDescriptions = [
                              { range: [0, 25], text: "abnehmender Mond" },
                              { range: [25, 25], text: "Halbmond (3. Viertel)" },
                              { range: [26, 49], text: "abnehmender Mond" },
                              { range: [50, 50], text: "Neumond (4. Viertel)" },
                              { range: [51, 74], text: "zunehmender Mond" },
                              { range: [75, 75], text: "Halbmond (1. Viertel)" },
                              { range: [76, 99], text: "zunehmender Mond" },
                              { range: [100, 100], text: "Vollmond (2. Viertel)" }
                          const description = phaseDescriptions.find(({ range }) =>
                              phasePercent >= range[0] && phasePercent <= range[1]
                          )?.text || "unbekannt";
                          setState(DPMond + 'MondphaseIcon', phasePercent, true);
                          setState(DPMond + 'MondphaseDesc', description, true);
                      function updateMoonTimes() {
                          const moonTimes = SunCalc.getMoonTimes(new Date(), LATITUDE, LONGITUDE);
                          setState(DPMond + 'Mondaufgang', moonTimes.rise ? formatTime(moonTimes.rise) : '--:--', true);
                          setState(DPMond + 'Monduntergang', moonTimes.set ? formatTime(moonTimes.set) : '--:--', true);
                      function formatTime(date) {
                          return date.toLocaleTimeString([], { hour: '2-digit', minute: '2-digit', hour12: false });
                      function updateMoonIllumination() {
                          const illumination = SunCalc.getMoonIllumination(new Date());
                          const percent = Math.round(illumination.fraction * 100);
                          setState(DPMond + 'MondphaseProz', percent, true);
                      function updateMoonData() {
                          calculateMoonPhase();
                          updateMoonTimes();
                          updateMoonIllumination();
                      // Initial run
                      updateMoonData();
                      // Scheduled updates
                      schedule('10 * * * *', updateMoonData);
                      Ro75.
                      • NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        Most Active Forum Testing
                        Moin @Ro75
                        habe das alte Script gegen das Neue getauscht
                        javascript.0	09:43:32.643	info
                        Start JavaScript script.js.Wetter.Mondphase-Ro75 (Javascript/js)
                        javascript.0	09:43:32.646	error	ReferenceError: LATITUDE is not defined
                        javascript.0	09:43:32.646	error	at updateMoonTimes (script.js.Wetter.Mondphase-Ro75:64:56)
                        javascript.0	09:43:32.646	error	at updateMoonData (script.js.Wetter.Mondphase-Ro75:82:5)
                        javascript.0	09:43:32.646	error	at script.js.Wetter.Mondphase-Ro75:87:1
                        javascript.0	09:43:32.646	error	at script.js.Wetter.Mondphase-Ro75:95:3
                        Gruß Ralf
                        • NashraN Nashra
                          Moin @Ro75
                          Ro75R Offline
                          Ro75R Offline
                          Ro75
                          @nashra habs korrigiert. Zeile 15 und 16 muss GROßGESCHRIEBEN werden
                          Ro75
                          • Ro75R Ro75
                            Ro75
                            NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            Ro75
                            Läuft, danke 👍
                            Gruß Ralf
                            • NashraN Nashra
                              Ro75
                              Läuft, danke 👍
                              Walter.O.W Offline
                              Walter.O.W Offline
                              Walter.O.
                              @nashra So wie es aussieht läuft es jetzt auch bei mir:
                              • BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                Ich habe hier noch mal eine neue Version , basierend auf der letzten 1.0.2 Version von @Ro75 erstellt.
                                Bei dieser braucht man das extra NPM Modul suncalc nicht hinzufügen, ich habe schlicht die 300 Zeilen davon mit in das Skript kopiert und Anfang + Ende angepasst damit die Funktionen aufrufbar sind.
                                So ist das Skript Copy&Paste und läuft "out of the box".
                                Ich bin dadurch bisher immer drumherum gekommen irgendwelche NPM Module einbinden zu müssen. Wobei das hier mit 300 Zeilen schon ein längeres ist. Ggf. kann man auch dann noch was nicht genutzt wird wegkürzen.
                                //Version 1.0.3 - 12.11.2025
                                //Ersteller Ro75.
                                //Überarbeitet BananaJoe - Abhängigkeit suncalc entfernt, integriert statt zusätzliches Modul
                                // Forum: https://forum.iobroker.net/topic/80342/skript-f%C3%BCr-mondphase-mondauf-und-untergang
                                // suncalc: https://www.npmjs.com/package/suncalc?activeTab=code
                                // Suncalc direkt hier im Quellcode statt als zusätzliches Modul im JavaScript Adapter
                                 (c) 2011-2015, Vladimir Agafonkin
                                 SunCalc is a JavaScript library for calculating sun/moon position and light phases.
                                 https://github.com/mourner/suncalc
                                'use strict';
                                // shortcuts for easier to read formulas
                                var PI   = Math.PI,
                                    sin  = Math.sin,
                                    cos  = Math.cos,
                                    tan  = Math.tan,
                                    asin = Math.asin,
                                    atan = Math.atan2,
                                    acos = Math.acos,
                                    rad  = PI / 180;
                                // sun calculations are based on http://aa.quae.nl/en/reken/zonpositie.html formulas
                                // date/time constants and conversions
                                var dayMs = 1000 * 60 * 60 * 24,
                                    J1970 = 2440588,
                                    J2000 = 2451545;
                                function toJulian(date) { return date.valueOf() / dayMs - 0.5 + J1970; }
                                function fromJulian(j)  { return new Date((j + 0.5 - J1970) * dayMs); }
                                function toDays(date)   { return toJulian(date) - J2000; }
                                // general calculations for position
                                var e = rad * 23.4397; // obliquity of the Earth
                                function rightAscension(l, b) { return atan(sin(l) * cos(e) - tan(b) * sin(e), cos(l)); }
                                function declination(l, b)    { return asin(sin(b) * cos(e) + cos(b) * sin(e) * sin(l)); }
                                function azimuth(H, phi, dec)  { return atan(sin(H), cos(H) * sin(phi) - tan(dec) * cos(phi)); }
                                function altitude(H, phi, dec) { return asin(sin(phi) * sin(dec) + cos(phi) * cos(dec) * cos(H)); }
                                function siderealTime(d, lw) { return rad * (280.16 + 360.9856235 * d) - lw; }
                                function astroRefraction(h) {
                                    if (h < 0) // the following formula works for positive altitudes only.
                                        h = 0; // if h = -0.08901179 a div/0 would occur.
                                    // formula 16.4 of "Astronomical Algorithms" 2nd edition by Jean Meeus (Willmann-Bell, Richmond) 1998.
                                    // 1.02 / tan(h + 10.26 / (h + 5.10)) h in degrees, result in arc minutes -> converted to rad:
                                    return 0.0002967 / Math.tan(h + 0.00312536 / (h + 0.08901179));
                                // general sun calculations
                                function solarMeanAnomaly(d) { return rad * (357.5291 + 0.98560028 * d); }
                                function eclipticLongitude(M) {
                                    var C = rad * (1.9148 * sin(M) + 0.02 * sin(2 * M) + 0.0003 * sin(3 * M)), // equation of center
                                        P = rad * 102.9372; // perihelion of the Earth
                                    return M + C + P + PI;
                                function sunCoords(d) {
                                    var M = solarMeanAnomaly(d),
                                        L = eclipticLongitude(M);
                                    return {
                                        dec: declination(L, 0),
                                        ra: rightAscension(L, 0)
                                var SunCalc = {};
                                // calculates sun position for a given date and latitude/longitude
                                SunCalc.getPosition = function (date, lat, lng) {
                                    var lw  = rad * -lng,
                                        phi = rad * lat,
                                        d   = toDays(date),
                                        c  = sunCoords(d),
                                        H  = siderealTime(d, lw) - c.ra;
                                    return {
                                        azimuth: azimuth(H, phi, c.dec),
                                        altitude: altitude(H, phi, c.dec)
                                // sun times configuration (angle, morning name, evening name)
                                var times = SunCalc.times = [
                                    [-0.833, 'sunrise',       'sunset'      ],
                                    [  -0.3, 'sunriseEnd',    'sunsetStart' ],
                                    [    -6, 'dawn',          'dusk'        ],
                                    [   -12, 'nauticalDawn',  'nauticalDusk'],
                                    [   -18, 'nightEnd',      'night'       ],
                                    [     6, 'goldenHourEnd', 'goldenHour'  ]
                                // adds a custom time to the times config
                                SunCalc.addTime = function (angle, riseName, setName) {
                                    times.push([angle, riseName, setName]);
                                // calculations for sun times
                                var J0 = 0.0009;
                                function julianCycle(d, lw) { return Math.round(d - J0 - lw / (2 * PI)); }
                                function approxTransit(Ht, lw, n) { return J0 + (Ht + lw) / (2 * PI) + n; }
                                function solarTransitJ(ds, M, L)  { return J2000 + ds + 0.0053 * sin(M) - 0.0069 * sin(2 * L); }
                                function hourAngle(h, phi, d) { return acos((sin(h) - sin(phi) * sin(d)) / (cos(phi) * cos(d))); }
                                function observerAngle(height) { return -2.076 * Math.sqrt(height) / 60; }
                                // returns set time for the given sun altitude
                                function getSetJ(h, lw, phi, dec, n, M, L) {
                                    var w = hourAngle(h, phi, dec),
                                        a = approxTransit(w, lw, n);
                                    return solarTransitJ(a, M, L);
                                // calculates sun times for a given date, latitude/longitude, and, optionally,
                                // the observer height (in meters) relative to the horizon
                                SunCalc.getTimes = function (date, lat, lng, height) {
                                    height = height || 0;
                                        phi = rad * lat,
                                        dh = observerAngle(height),
                                        d = toDays(date),
                                        n = julianCycle(d, lw),
                                        ds = approxTransit(0, lw, n),
                                        M = solarMeanAnomaly(ds),
                                        L = eclipticLongitude(M),
                                        dec = declination(L, 0),
                                        Jnoon = solarTransitJ(ds, M, L),
                                        i, len, time, h0, Jset, Jrise;
                                    var result = {
                                        solarNoon: fromJulian(Jnoon),
                                        nadir: fromJulian(Jnoon - 0.5)
                                    for (i = 0, len = times.length; i < len; i += 1) {
                                        time = times[i];
                                        h0 = (time[0] + dh) * rad;
                                        Jset = getSetJ(h0, lw, phi, dec, n, M, L);
                                        Jrise = Jnoon - (Jset - Jnoon);
                                        result[time[1]] = fromJulian(Jrise);
                                        result[time[2]] = fromJulian(Jset);
                                    return result;
                                // moon calculations, based on http://aa.quae.nl/en/reken/hemelpositie.html formulas
                                function moonCoords(d) { // geocentric ecliptic coordinates of the moon
                                    var L = rad * (218.316 + 13.176396 * d), // ecliptic longitude
                                        M = rad * (134.963 + 13.064993 * d), // mean anomaly
                                        F = rad * (93.272 + 13.229350 * d),  // mean distance
                                        l  = L + rad * 6.289 * sin(M), // longitude
                                        b  = rad * 5.128 * sin(F),     // latitude
                                        dt = 385001 - 20905 * cos(M);  // distance to the moon in km
                                    return {
                                        ra: rightAscension(l, b),
                                        dec: declination(l, b),
                                        dist: dt
                                SunCalc.getMoonPosition = function (date, lat, lng) {
                                        phi = rad * lat,
                                        d   = toDays(date),
                                        c = moonCoords(d),
                                        H = siderealTime(d, lw) - c.ra,
                                        h = altitude(H, phi, c.dec),
                                        // formula 14.1 of "Astronomical Algorithms" 2nd edition by Jean Meeus (Willmann-Bell, Richmond) 1998.
                                        pa = atan(sin(H), tan(phi) * cos(c.dec) - sin(c.dec) * cos(H));
                                    h = h + astroRefraction(h); // altitude correction for refraction
                                    return {
                                        altitude: h,
                                        distance: c.dist,
                                        parallacticAngle: pa
                                // calculations for illumination parameters of the moon,
                                // based on http://idlastro.gsfc.nasa.gov/ftp/pro/astro/mphase.pro formulas and
                                // Chapter 48 of "Astronomical Algorithms" 2nd edition by Jean Meeus (Willmann-Bell, Richmond) 1998.
                                SunCalc.getMoonIllumination = function (date) {
                                    var d = toDays(date || new Date()),
                                        s = sunCoords(d),
                                        m = moonCoords(d),
                                        sdist = 149598000, // distance from Earth to Sun in km
                                        phi = acos(sin(s.dec) * sin(m.dec) + cos(s.dec) * cos(m.dec) * cos(s.ra - m.ra)),
                                        inc = atan(sdist * sin(phi), m.dist - sdist * cos(phi)),
                                        angle = atan(cos(s.dec) * sin(s.ra - m.ra), sin(s.dec) * cos(m.dec) -
                                                cos(s.dec) * sin(m.dec) * cos(s.ra - m.ra));
                                    return {
                                        fraction: (1 + cos(inc)) / 2,
                                        phase: 0.5 + 0.5 * inc * (angle < 0 ? -1 : 1) / Math.PI,
                                        angle: angle
                                function hoursLater(date, h) {
                                    return new Date(date.valueOf() + h * dayMs / 24);
                                // calculations for moon rise/set times are based on http://www.stargazing.net/kepler/moonrise.html article
                                SunCalc.getMoonTimes = function (date, lat, lng, inUTC) {
                                    var t = new Date(date);
                                    if (inUTC) t.setUTCHours(0, 0, 0, 0);
                                    else t.setHours(0, 0, 0, 0);
                                    var hc = 0.133 * rad,
                                        h0 = SunCalc.getMoonPosition(t, lat, lng).altitude - hc,
                                        h1, h2, rise, set, a, b, xe, ye, d, roots, x1, x2, dx;
                                    // go in 2-hour chunks, each time seeing if a 3-point quadratic curve crosses zero (which means rise or set)
                                    for (var i = 1; i <= 24; i += 2) {
                                        h1 = SunCalc.getMoonPosition(hoursLater(t, i), lat, lng).altitude - hc;
                                        h2 = SunCalc.getMoonPosition(hoursLater(t, i + 1), lat, lng).altitude - hc;
                                        a = (h0 + h2) / 2 - h1;
                                        b = (h2 - h0) / 2;
                                        xe = -b / (2 * a);
                                        ye = (a * xe + b) * xe + h1;
                                        d = b * b - 4 * a * h1;
                                        roots = 0;
                                        if (d >= 0) {
                                            dx = Math.sqrt(d) / (Math.abs(a) * 2);
                                            x1 = xe - dx;
                                            x2 = xe + dx;
                                            if (Math.abs(x1) <= 1) roots++;
                                            if (Math.abs(x2) <= 1) roots++;
                                            if (x1 < -1) x1 = x2;
                                        if (roots === 1) {
                                            if (h0 < 0) rise = i + x1;
                                            else set = i + x1;
                                        } else if (roots === 2) {
                                            rise = i + (ye < 0 ? x2 : x1);
                                            set = i + (ye < 0 ? x1 : x2);
                                        if (rise && set) break;
                                        h0 = h2;
                                    var result = {};
                                    if (rise) result.rise = hoursLater(t, rise);
                                    if (set) result.set = hoursLater(t, set);
                                    if (!rise && !set) result[ye > 0 ? 'alwaysUp' : 'alwaysDown'] = true;
                                    return result;
                                // const SunCalc = require("suncalc");
                                const states = [
                                        type,
                                        read: true,
                                        write: true
                                    updateMoonTimes();
                                // Initial run
                                updateMoonData();
                                F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  @Ro75 und auch danke für diese Skript! Ich musste am Wochenende meine Wetterprognose von "daswetter" beendet und hatte auf OpenWeatherMap umgestellt, da fehlen aber die Mondphasen, die habe ich jetzt wieder.
                                  • Meister MopperM Offline
                                    Meister Mopper
                                    @bananajoe
                                    Es gibt ja viele Möglichkeiten, aber Pirate-Weather ist nach meinem Dafürhalten empfehlenswert.
                                    Proxmox und HA ...
                                    Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                                      @bananajoe
                                      Ro75R Offline
                                      Ro75R Offline
                                      Ro75
                                      @meister-mopper Adapter sind schön, aber ich versuche da so sparsam wie möglich zu sein. Man muss nicht für alles einen separaten Adapter installieren - Thema Pflege, Update, Fehlerbehandlung, etc. Ich setze auf meinen Universal-Adapter, dem JS-Adapter. Kann man viel machen.
                                      Ro75.
                                      • jvfleJ Offline
                                        jvfleJ Offline
                                        jvfle
                                        Hallo zusammen, ich bin neu in diesem Forum, habe aber schon eine Weile mitgelesen. Also genau gesagt bin ich ein blutiger Anfänger im Rentenalter, trotzdem würde ich gerne einige Dinge dazu lernen. Nur das ihr wisst, warum ich mich so ungeschickt anstelle.
                                        @bananajoe @ro75 Erst einmal vielen Dank für eure Arbeit. Ich würde gerne das Script benutzen. Wo genau muss ich das Script hineinkopieren, in das tab js skripte?
                                        jvfle
                                        • jvfleJ jvfle
                                          jvfle
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          @jvfle du musst den JavaScript Adapter installiert haben, der taucht dann links als eigener Menüpunkt auf
                                          Dann kannst rechts daneben oben auf das + klicken,
                                          Da wählst du dann das gelbe, JavaScript.
                                          Das Skript von oben dort hinein kopieren und dann starten.
                                          Es startet dann auch bei einem Neustart von ioBroker wieder mit.
                                          Wenn du meine Version nimmst, denk daran in den Zeilen 334 bis 335 deine eigenen Koordinaten einzutragen
                                          jvfleJ 2 Antworten Letzte Antwort
