  3. Entwicklung
  4. Alexa2 3.26.x
Alexa2 3.26.x
334 Beiträge 70 Kommentatoren 108.9k Aufrufe 76 Beobachtet
  • S stenmic
    @jan1 ich glaube nicht, das ein neuer Cookie geholt wurde, wenn du ihn zuvor, wie ich leider, gelöscht hast.
    Jan1
    #319
    @stenmic sagte in Alexa2 3.26.x:
    Glauben heißt nicht wissen und wenn im Log steht, dass der cookie geholt wurde, dann wird das wohl so sein, wenn es danach auch läuft.
    Hast ja aber auch erkannt, kaum macht man es richtig, funktioniert es auch wie es soll ;)
    Haben auch andere Probleme, heißt das auch nur, was sie wahrscheinlich die selben Fehler machen. LOL
    • J Jan1
      S Nicht stören
      S Nicht stören
      stenmic
      schrieb am zuletzt editiert von stenmic
      #320
      @jan1 lol, bist n Spaßvogel
      U 1 Antwort Letzte Antwort
      • S stenmic
        U Offline
        U Offline
        uwe72
        schrieb am zuletzt editiert von uwe72
        #321
        Ich habe 2 iobroker Instanzen (2 unterschiedliche Wohnungen/Häuser). Bei einer Umgebung wird der History-Folder befüllt bei der anderen Umgebung nicht.
        Beides mal ist die Version die 3.27.4
        Hat jemand eine Idee an was das liegen kann? Beide Adapterinstanzen sind identisch.
        • U uwe72
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #322
          @uwe72
          Die Glaskugel hat gerade Urlaub .
          Vielleicht zeigst Du uns die Einstellungen des Adapters.
          • haselchenH haselchen
            @uwe72
            U Offline
            U Offline
            uwe72
            #323
            @haselchen said in Alexa2 3.26.x:
            @uwe72
            Es wirkt, als ginge es in diesem Forum nicht ohne eine Portion Arroganz
            Die Adaptereinstellungen sind bei beiden exakt gleich:
            • U uwe72
              @uwe72
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              #324
              @uwe72 sagte in Alexa2 3.26.x:
              Nur um dem mal gleich den Wind aus den Segeln zu nehmen:
              Dieser Satz
              @haselchen sagte in Alexa2 3.26.x:
              ist keine Arroganz, sondern (leider) das Resultat aus dem inzwischen sehr häufigen Verhalten der Hilfesuchenden. Diese liefern ganz oft wenig bis gar keine Informationen zu ihren Fragen und setzen damit "Hellsehen" immer mehr voraus. I.d.R. ist das auch keine Absicht, sondern einfach Gedankenlosigkeit, weil sie sich nicht in den Helfer hinein versetzen können, der ihre Daten ja nicht sieht. Sich dann aber über den wie ich finde noch sehr netten Satz als Hinweis zu beschweren sorgt (zumindest bei mir) für eine sofortige Einstellung jeglicher Hilfsbemühungen.
              Markus
              Bitte beachten:
              • Samson71S Samson71
                Dieser Satz
                U Offline
                U Offline
                uwe72
                #325
                @samson71
                „Die Glaskugel hat gerade Urlaub“ --> wenn so ein Spruch hier als normal gilt, sagt das einiges über den Umgangston im Forum aus. Ich hatte eine sachliche Frage gestellt, um mögliche Erfahrungen oder bekannte Ursachen abzufragen. Dass beide Adaptereinstellungen gleich sind, sollte man annehmen.
                Wenn das hier der Stil ist, mit dem auf Fragen reagiert wird, werde ich mir meine Unterstützung künftig woanders suchen. Ohne, dass man hier angemacht wird, geht sowieso selten. Macht gerne so weiter bei ioBroker, aber wundert euch nicht, wenn das Klima und alles andere hier weiter in die falsche Richtung geht.
                Samson71S HomoranH da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
                -2
                • U uwe72
                  @samson71
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  #326
                  Besser hättest Du mich eigentlich gar nicht bestätigen können, denn genau da hätten wir nämlich die Glaskugel....
                  Das steht Dir natürlich frei, aber auch woanders werden belastbare Infos gebraucht wenn man helfen soll. Das "annehmen" kann ohne nämlich auch in eine ganz falsche Richtung laufen. Da hat kein Helfer Bock drauf, denn die opfern in dem Fall Ihre Freizeit für Dein Problem.
                  Verstehe ich nicht, bzw. wüsste ich dann gerne wo Du sonst immer angemacht worden bist. Evtl. solltest Du mal an Deiner persönlichen Einstellung und Erwartungshaltung arbeiten.
                  Markus
                  Bitte beachten:
                  • WinniW Offline
                    WinniW Offline
                    Winni
                    #327
                    Achtung jetzt kommt ein ot.
                    Erstmal finde ich es wirklich toll wie hier im Forum geholfen wird. Aber die Kritik über den Umgangston im Forum ist schon nicht ganz aus der Luft gegriffen und ich habe solche Aussagen auch schon in anderen Foren gelesen. Ich denke auch, dass Samson71recht hat, wenn er schreibt, dass es sich dabei meist um keine Absicht, sondern einfach um Gedankenlosigkeit handelt, das ändert jedoch nichts daran wie solche Aussagen beim Empfänger ankommen bzw. empfunden werden. Da ich selbst jetzt auch schon etliche Jahre ioBroker Nutzer und Mitglied dieses Forums bin, ist mir auch beides ans Herz gewachsen. Daher meine Bitte doch auf lockere Sprüche zu verzichten, die den Eindruck von überlegenem Wissen vermitteln, auch wenn es vorhanden ist 😉. Danke.
                    Samson71S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • WinniW Winni
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      #328
                      @winni
                      Ich gebe Dir da grundsätzlich irgendwo Recht. Wenn man es dann zumindest versucht zu erklären und für Behauptungen auch Nachweise einfordert, bekommt man statt einer zivilisierten Reaktion dann einen Downvote aufgrund von "angepisst sein". Da macht Helfen dann so richtig Spaß.....
                      Markus
                      Bitte beachten:
                        @winni
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #329
                        @uwe72
                        Da es augenscheinlich hier um meinen "Spruch"geht, mein letzter OT zu der Sache:
                        Wenn ich oben die Ausgangslage sehe (Frage mit Screenshot) dazu die Fakten nehme, dass Du seit 7 Jahren hier angemeldet bist und über 600 Beiträge geschrieben hast , dann war mein flapsiger Satz noch nett ausgedrückt.
                        Vielleicht solltest Du ( @uwe72 ) Dir dann doch nochmal die Tipps für gute Forenbeiträge durchlesen.
                        Wenn Du schon Arroganz ansprichst, dann ist das dieselbe mit der Du hier Dein Problem hinschmeisst und ein "macht mal" erwartest.
                        Wie @Samson71 schon schrieb, diese Reaktion hier, oder auch von Anderen zukünftig in anderen Threads, stellt auch bei mir jegliche Hilfsbemühungen ein.
                        Wenn dieser Glaskugel Satz Dich so hart triggert, dann kann ich wieder nur @Samson71 zitieren:
                        und dann ist:
                        vielleicht die richtige Entscheidung.
                        Und damit ist für mich zu dem Thema alles gesagt.
                        • U uwe72
                          @samson71
                          #330
                          bitte unbedingt beachten:
                          dann kann man vielleicht auch helfen, ohne nachfragen zu müssen.
                          Denn ein Annehmen von Vermutungen hat schon diverse Male zu ellenlangen Threads geführt, die dadurch in die falsche Richtung abdrifteten, bis dann schlussendlich doch die Fakten geliefert wurden, die zur unmittelbaren Lösung des "Problems" führten
                          • WinniW Winni
                            #331
                            @winni im Prinzip würde ich dir gerne Recht geben, aber woher du
                            @winni sagte in Alexa2 3.26.x:
                            wenn jemand -zugegeben flapsig- nach mehr Informationen fragt, um helfen zu können.
                            Und ja, ein flapsiger Ton kommt hier immer wieder vor.
                            Ich halte ihn aber immer noch besser, als ein ständiges RTFM oder ähnliches in strengem Ton
                            • U uwe72
                              @samson71
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              #332
                              tja, da wurden schon andere sachen erlebt...
                              ich bin auch kein guter problem beschreiber, wenn dann nachfragen kommen, die du nicht beantworten kannst/willst, musst du damit leben, oder dir woanders hilfe suchen...
                              zitat: Wenn das hier der Stil ist, mit dem auf Fragen reagiert wird, werde ich mir meine Unterstützung künftig woanders suchen.
                                @uwe72
                                und dann ist:
                                K.Schlautmann
                                #333
                                @haselchen ich habe das gleiche Problem und würde mich sehr freuen, wenn hier konstruktiv geholfen würde.
                                Wie kann es hier weiter gehen?
                                • K K.Schlautmann
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #334
                                  @k-schlautmann sagte in Alexa2 3.26.x:
                                  Welches?
